Estrich Restfeuchte messen: Verfahren, Messgeräte & zulässige Werte?
Die Diskussion dreht sich um die Messung der Estrich Restfeuchte, wobei verschiedene Methoden wie die CM-Messung und die Verwendung von Feuchtigkeitsmessgeräten (sogenannte "Schätzeisen") verglichen werden. Es wird betont, dass "Schätzeisen" nur zur groben Abschätzung geeignet sind und eine CM-Messung für die Belegreife unerlässlich ist. Die korrekte Interpretation der Messwerte und die Umrechnung zwischen verschiedenen Skalen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
... mit der man die Restfeuchte im Estrich misst?
Letzte Woche war jemand bei uns und hat die Restfeuchte im Estrich gemessen. Da ich selbst nicht dabei war konnte meine Freundin die Messung nur grob beschreiben. Das Messgerät hatte als Messspitze einen "Metallstab" mit Kugel als Messkopf. Die Messspitze wurde an verschiedenen Stellen auf den Estrich gesetzt und somit die Feuchtigkeit ermittelt.
Kennt jemand das Verfahren? Wie zuverlässig, aussagekräftig ist es?
  • Ralf
    GoogleAI-Analyse: Estrich: Restfeuchte messen – Methoden & Geräte
    Um die Restfeuchte im Estrich zu messen, gibt es verschiedene Verfahren. Das von Ihrer Freundin beschriebene Gerät mit dem Metallstab und der Kugel als Messkopf könnte ein elektronisches Feuchtigkeitsmessgerät sein. Diese Geräte messen die elektrische Leitfähigkeit des Estrichs, welche von der Feuchtigkeit beeinflusst wird.
    Weitere gängige Methoden sind:
    • CM-Messung (Calciumcarbid-Methode): Hierbei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit ist.
    • Darrprüfung: Eine Estrichprobe wird gewogen, dann im Ofen getrocknet und erneut gewogen. Der Gewichtsverlust entspricht der enthaltenen Feuchtigkeit.
    Die Wahl der Methode hängt von der Art des Estrichs und der gewünschten Genauigkeit ab. Elektronische Messgeräte sind schnell und einfach zu bedienen, aber weniger genau als die CM-Messung oder die Darrprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, für eine exakte Bestimmung der Restfeuchte eine CM-Messung durch einen Fachmann durchführen zu lassen, bevor Sie mit dem Verlegen des Bodenbelags beginnen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Sie muss vor dem Verlegen des Bodenbelags unter einen bestimmten Wert gesenkt werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, CM-Messung
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens ist proportional zur Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Calciumcarbid, Acetylen
    Darrprüfung
    Die Darrprüfung ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials, indem es bis zur Gewichtskonstanz getrocknet wird. Der Gewichtsverlust entspricht der enthaltenen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, Gewichtskonstanz
    Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindung und eine schnelle Trocknungszeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydrit, Binder
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Calciumsulfatestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Parkett, Laminat
    1. Welche Restfeuchte darf Estrich maximal haben?
      Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart und dem geplanten Bodenbelag ab. Zementestrich darf beispielsweise für Fliesen eine höhere Restfeuchte aufweisen als für Parkett. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen für Ihren Estrich und Bodenbelag.
    2. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      Wenn der Estrich zu feucht ist, kann dies zu Schäden am Bodenbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Verformung oder Ablösung. Außerdem können gesundheitsschädliche Stoffe aus dem Estrich freigesetzt werden.
    3. Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, die Trocknung kann durch Lüften, Beheizen des Raumes oder den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Trocknung gleichmäßig erfolgt, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    4. Was ist ein Calciumsulfatestrich?
      Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist eine Alternative zum Zementestrich. Er zeichnet sich durch eine geringere Schwindung und eine schnellere Trocknungszeit aus. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    5. Wie lange dauert es, bis Estrich trocken ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet.
    6. Was ist eine Dampfbremse?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen Estrich und Bodenbelag verlegt wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in den Bodenbelag eindringt. Sie ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat.
    7. Kann man die Restfeuchte auch selbst messen?
      Ja, es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch. Diese sind jedoch in der Regel weniger genau als professionelle Messgeräte. Für eine zuverlässige Messung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Was kostet eine Estrichfeuchtemessung?
      Die Kosten für eine Estrichfeuchtemessung variieren je nach Messmethode und Anbieter. Eine CM-Messung kostet in der Regel zwischen 50 und 100 Euro pro Messstelle.
    • Estrich trocknen: Methoden und Tipps
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • CM-Messung: Durchführung und Interpretation
      Alles über die Calciumcarbid-Methode zur Feuchtigkeitsmessung.
    • Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen.
    • Schimmelbildung im Estrich: Ursachen und Sanierung
      Wie Schimmel im Estrich entsteht und wie man ihn beseitigt.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich vs. Anhydritestrich
      Die Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten.
  2. Feuchtemessung Estrich: "Schätzeisen" zur Grobeinschätzung
    Foto von Lukas Ensikat
    Schätzeisen,
    Hallo Ralf,
    kann man soetwas nennen. Das benutze ich auch, um mir einen groben Überblick zu verschaffen, wo im Estrich die feuchteren Stellen sind, da dieser nicht gleichmäßig trocknet.
    Eine zuverlässige Messung erlaubt das leider nicht und kann somit nicht eine CM-Messung ersetzen.
    Gruß Lukas
  3. Estrich Restfeuchte: Gann Hydromette – Nur zur Abschätzung!
    Klingt ...
    nach Gann Hydromette o.ä. Reicht aus, um abzuschätzen, ob sich der Einsatz von CM lohnt. Ist aber als Restfeuchtemessung zur Belegreife UNGEEIGNET!
  4. CM-Messung: Estrich Restfeuchte präzise bestimmen – So geht's!
    Damit der Fragesteller
    weiß was eine CM-Messung ist:
    Wie wird geprüft?
    Hierfür gibt es das CM-Messgerät: Mit Hammer und Meisel wird ein kleines Stück Estrich herausgestemmt, zerkleinert und in eine Druckflasche gefüllt, in der Flasche befindet sich eine Ampulle mit Carbid sowie lose Stahlkugeln. Die Flasche wird fest verschlossen und geschüttelt, dadurch zerbricht die Ampulle, deren Inhalt reagiert mit der Feuchtigkeit der Estrichprobe, es entsteht Acetylengas und der Druck des Gases wiederum wird an einem Manometer, das sich am Verschluss der Flasche befindet abgelesen.
    Der hier ermittelte Wert wird einer Tabelle gegenübergestellt und ergibt den Feuchtegehalt
    • M.P.
  5. Estrich belegen: Hohe Restfeuchte trotz "Schätzeisen"? (CM-Messung)
    erstmal Danke für die Antworten, wenn dieses "Schätzeisen" ...
    wenn dieses "Schätzeisen" eine noch relativ hohe Restfeuchte anzeigt, kann ich trotzdem davon ausgehen, dass ich den Boden noch nicht belegen kann, oder ist es dafür zu ungenau?
    Die Messung ergabt einen (durchschnittlichen) Wert von 130 (Einheit?). Man sagte uns, das der Wert min. unter 80 liegen sollte, bevor man den Boden belegt.
    Wie tief wird bei der CM-Messung der Estrich entnommen? Gibt es ggf. an einigen Stelle Probleme mit der Fußbodenheizung (FBHAbk.)? Wer kann die CM-Messung durchführen, wenn ich später den Boden selbst belegen will?
    • Ralf
  6. Estrich Feuchtigkeit: "Schätzeisen"-Werte richtig interpretieren
    130?
    Also,
    da habe ich doch jetzt mal mein Schätzeisen genommen und einfach in's Wasser gehalten.
    Da zeigt das 103 an. Nach Beschreibung ist die Einheit dort "Digits", was immer das sein mag und eigentlich bei 100 zu Ende.
    Es gibt aber auch sicher andere Geräte und damit andere Skalen. Zu dem Gerät gehört auch meist eine Tabelle, aus der Umrechnungswerte entnommen werden können.
    Das Teil, was ich habe, misst 20-40 mm tief.
    Für eine CM-Messung soll die genau abzuwiegende Menge aus dem gesamten Querschnitt des Estrichs entnommen werden.
    Bei einer Fußbodenheizung ohne Messpunkte ist das eine spannende Sache.
    Da gibt es Thermofolien, mit denen man den Verlauf der Heizrohre lokalisieren kann.
    Eine CM-Messung sollte jeder Boden-, Parkett- oder Fliesenleger (Parkettleger, Fliesenleger) durchführen können.
    Gruß Lukas
  7. Estrich Restfeuchte: "Schätzeisen"-Werte in CM-% umrechnen
    130
    Die größeren Geräte von Gann haben eine Skala bis 200.130 entsprechen bei dem Handgerät also etwa 65 Digits. Damit kommen auch die 80 (40) hin. Das entspräche einer Feuchte von ca. 1,5 CM % (steht auf dem Beipackzettel).
    Wie schon geschrieben: nur zur Abschätzung. Oder anders: wenn das Gerät schon zu hohe Werte anzeigt, lohnt sich keine CM-Messung.
    • Reg2003-R.K.
  8. Erklärung: Was bedeutet "Digits" bei Feuchtigkeitsmessgeräten?
    Digits
    Was Digits sind weiß doch jeder *g
    • Herr Ulr-372-Ree
  9. Erfahrung: "Schätzeisen" vs. CM-Messung – Vergleich der Werte
    Danke,
    nun weiß ich endlich, dass das fröhliche Digits sind. 🙂
    Noch mal zur Genauigkeit der Schätzeisen.
    Ich benutze das Ding wie gesagt zum Finden der feuchten Stellen.
    Bis jetzt haben die Anzeige und die CM-Messung noch nie auch nur annähernd gleiche Werte ergeben.
    Beispiel:
    ZE 20 mit Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    Anzeige zwischen 50 und 60 von 100 happys  -  meint nach Tabelle um 2CM
    Messung mit CM
    Einwaage 50 g  -  0,55 bar  -  0,8CM
    Da habe ich sofort mein CM-Gerät angezweifelt und eine Testmessung mit der Wasserampulle gemacht  -  0,83 bar  -  also OK.
    Ich bin zu faul nachzusehen, wie das Happy-Digits-Ding misst. Das heißt wahrscheinlich "induktiv".
    Es wird wohl an den verschiedenen Dichten liegen, dass da keine brauchbaren Werte bei rauskommen.
    Gruß Lukas
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Restfeuchte messen: Verfahren, Geräte & Werte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Messung der Estrich Restfeuchte, wobei verschiedene Methoden wie die CM-Messung und die Verwendung von Feuchtigkeitsmessgeräten (sogenannte "Schätzeisen") verglichen werden. Es wird betont, dass "Schätzeisen" nur zur groben Abschätzung geeignet sind und eine CM-Messung für die Belegreife unerlässlich ist. Die korrekte Interpretation der Messwerte und die Umrechnung zwischen verschiedenen Skalen sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Restfeuchte: Gann Hydromette – Nur zur Abschätzung! reicht die Gann Hydromette aus, um abzuschätzen, ob sich der Einsatz einer CM-Messung lohnt, ist aber als Restfeuchtemessung zur Belegreife UNGEEIGNET!
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich Restfeuchte: "Schätzeisen"-Werte in CM-% umrechnen wird erklärt, wie die Werte eines "Schätzeisens" in CM-% umgerechnet werden können, was eine bessere Einschätzung der Estrichfeuchte ermöglicht.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag CM-Messung: Estrich Restfeuchte präzise bestimmen – So geht's! beschreibt detailliert die Durchführung einer CM-Messung zur Bestimmung der Estrich Restfeuchte. Die CM-Messung ist ein anerkanntes Verfahren zur Bestimmung der Belegreife von Estrichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine zuverlässige Bestimmung der Estrich Restfeuchte sollte eine CM-Messung durchgeführt werden. Die Beiträge Feuchtemessung Estrich: "Schätzeisen" zur Grobeinschätzung und Erfahrung: "Schätzeisen" vs. CM-Messung – Vergleich der Werte bieten weitere Einblicke in die Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Restfeuchte messen: Verfahren, Messgeräte & zulässige Werte?
Suche nach: Estrich: Restfeuchte messen – Methoden & Geräte
Suche nach: Estrich, Restfeuchte, Messung, CM-Messung, Darrprüfung, Feuchtigkeitsmessgerät, Baufeuchte
