Gefitas PE 3/300 Folie als Dämmzwischenlage: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung der Gefitas PE 3/300 Folie als Feuchtigkeitssperre unter Estrich im Keller. Ein Estrichleger äußert Bedenken bezüglich der Verlegung bei vorhandenen Rohrleitungen auf dem Betonboden. Die korrekte Lage der Rohre unterhalb der Abdichtung wird ebenfalls hinterfragt. Es wird betont, dass die Diffusionssperre nur bei fachgerechter Verlegung ihren Zweck erfüllt.
🔴 KRITISCH: Gefitas PE 3/300 darf niemals zwischen zwei Dämmschichten verlegt werden – sie muss als unterste Schicht unmittelbar auf der sauberen, trockenen und ebenen Bodenplatte liegen, sonst versagt die Feuchtigkeitssperre vollständig.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung ist zwingend eine CM-Feuchtemessung der Bodenplatte erforderlich – bei Werten ≥ 2,0 CM-% darf keine PE-Folie als einzige Sperre verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Rohrdurchführungen müssen lückenlos und dauerhaft abgedichtet werden (PE-Klebeband oder spezielle Kragen), nicht durch zusätzliche Dämmschichten "umgangen" werden.
⚠️ WICHTIG: Die untere Dämmschicht (z. B. Styropor) darf keiner kapillaren Feuchte ausgesetzt sein – eine kapillarbrechende Ausgleichsschicht (z. B. Zementestrich) ist vor der Folie erforderlich, wenn die Bodenplatte nicht vollständig eben ist.
Ich beurteile die Verwendung von Gefitas PE 3/300 als Zwischenlage in der Dämmung unter dem Estrich kritisch. Eine PE-Folie dient primär als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Betonboden zu schützen.
🔴 Gefahr: Wenn bereits eine Durchfeuchtung der Bodenplatte vorliegt, kann die Folie das Aufsteigen der Feuchtigkeit zwar behindern, aber nicht dauerhaft verhindern. Zudem kann stehendes Wasser unter der Folie zu Schimmelbildung führen.
- Prüfung der Bodenplatte: Vor dem Einbau der Dämmung sollte die Bodenplatte auf Feuchtigkeit untersucht werden.
- Geeignete Dämmmaterialien: Verwenden Sie Dämmmaterialien, die für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet sind (z.B. XPS-Dämmplatten).
- Kapillarbrechende Schicht: Eine kapillarbrechende Schicht unter der Dämmung kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit zusätzlich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur oder Estrichleger) beurteilen, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden. Klären Sie, ob eine Drainage notwendig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines schwimmenden Estrichs im Keller mit einer 8 cm dicken Wärmedämmung und einer Gefitas PE 3/300 Folie als Feuchtigkeitssperre. Der Vorschlag des Estrichlegers, die Folie nicht direkt auf der Bodenplatte, sondern zwischen zwei Dämmschichten zu verlegen, weicht von der üblichen Praxis ab und erfordert eine kritische Prüfung.
🔴 Gefahr: Die Anordnung der Folie zwischen den Dämmschichten birgt ein erhebliches Risiko. Wenn die untere Dämmschicht (4 cm Styropor) direkt auf der Bodenplatte aufliegt, kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton in diese Dämmschicht eindringen. Die Folie darüber verhindert zwar das weitere Aufsteigen, aber die Feuchtigkeit bleibt in der unteren Dämmung gefangen. Dies kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass die untere Dämmung den Boden ebnet, ist fachlich nachvollziehbar, aber die Priorität der Feuchtigkeitssperre wird hier falsch gesetzt. Die Folie muss zwingend direkt auf der tragfähigen, sauberen Bodenplatte verlegt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den gesamten Dämmaufbau zu verhindern. Eine nachträgliche Ebnung des Bodens sollte vor der Folie erfolgen, z.B. mit einer Ausgleichsschicht.
➕ Ergänzung: Bei Rohren auf der Bodenplatte ist eine saubere Vorbereitung entscheidend. Die Rohre sollten in einer Ausgleichsschicht (z.B. Zementestrich oder Mörtel) eingebettet werden, um eine ebene Fläche zu schaffen. Erst dann wird die Folie verlegt, die um die Rohre herum sorgfältig abgedichtet werden muss. Alternativ kann eine spezielle Dämmung mit integrierter Dampfsperre oder eine Folie mit Noppen verwendet werden, die Unebenheiten überbrückt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger, der die korrekte Ausführung einer Feuchtigkeitssperre im Keller beherrscht. Lassen Sie die Bodenplatte vorab auf Feuchtigkeit prüfen (CM-Messung). Bestehen Sie auf der fachgerechten Verlegung der Gefitas PE 3/300 direkt auf der Bodenplatte, nachdem alle Rohre in einer Ausgleichsschicht eingebettet wurden. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden und Schimmel gewährleistet.
Die geplante Verlegung der Gefitas PE 3/300 als Feuchtigkeitssperre im Keller ist grundsätzlich sinnvoll, da sie eine hochwertige, diffusionsoffene Polyethylenfolie mit einer Dicke von 0,3 mm und einer Zugfestigkeit von 300 N/5 cm darstellt – geeignet für den Einsatz unter schwimmenden Estrichen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Schichtfolge mit Dämmung unter der Folie birgt ein erhebliches Risiko der kapillaren Feuchteaufnahme und langfristigen Durchfeuchtung der ersten Styroporschicht, da die Folie dann nicht mehr als wirksame Sperre gegen Bodenfeuchte fungiert, sondern lediglich als Trennlage zwischen zwei Dämmschichten dient.
⚠️ Korrektur: Die Gefitas PE 3/300 muss – gemäß Herstellerangaben und DINAbk. 18560-2 – unmittelbar auf die saubere, trockene und ebene Bodenplatte verlegt werden, um ihre Funktion als horizontale Feuchtigkeitssperre zu erfüllen; jede Dämmung unter ihr unterbricht diese Funktion vollständig.
➕ Ergänzung: Für Unebenheiten durch Rohrleitungen ist eine spezielle Anpassung erforderlich: Die Folie muss lückenlos über alle Rohrdurchführungen geführt und dicht abgedichtet werden – z. B. mit PE-Klebeband oder speziellen Kragen – und nicht durch Zwischenschichten umgangen werden.
✅ Zustimmung: Die zweischichtige Dämmung (2 × 4 cm) ist sinnvoll, um Wärmebrücken an Rohrleitungen zu minimieren, vorausgesetzt die Folie liegt korrekt als unterste Schicht direkt auf der Bodenplatte.
➕ Ergänzung: Alternativen zur Gefitas PE 3/300 sind z. B. PE-Folien mit höherer Dicke (0,4–0,5 mm) oder spezielle dampfdiffusionshemmende Folien mit integrierter Dampfsperrenfunktion – jedoch nur bei nachgewiesener Trockenheit der Bodenplatte und bei Vorliegen einer ausreichenden Dampfdiffusionshemmung im gesamten Konstruktionsaufbau.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verlegung führt nicht nur zu Feuchteschäden in der Dämmung, sondern auch zu Schimmelbildung im Estrichbereich und langfristiger Schädigung der Heizungsrohre durch Feuchtigkeit und Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung der Gefitas PE 3/300 durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb gemäß Hersteller-Datenblatt und DIN 18195-4 prüfen und ausführen; fordern Sie eine schriftliche Verlegeanleitung und eine Feuchtemessung der Bodenplatte vor Verlegung an.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gefitas PE 3/300 nicht zwischen, sondern direkt auf der Bodenplatte verlegt werden muss.
- Alle warnen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Dämmverlust bei falscher Einbauweise.
- Alle fordern eine vorherige Feuchtemessung der Bodenplatte.
- GoogleAI empfiehlt XPS als Dämmstoff für feuchte Umgebungen; DeepSeek und Qwen nennen Styropor (EPS) als zulässig – jedoch nur unter der Voraussetzung einer korrekten Folienlage und trockener Unterlage.
- GoogleAI erwähnt eine kapillarbrechende Schicht als Option; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als obligatorische Ausgleichsschicht vor der Folie bei Rohren bzw. Unebenheiten.
- Qwen nennt explizit DIN 18560-2 und DIN 18195-4 sowie Herstellerangaben als verbindliche Grundlage – diese Bezugnahme fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen detaillieren die Abdeckung von Rohrdurchführungen (Klebeband, Kragen); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen liefert konkrete Alternativen (dickere PE-Folien, integrierte Dampfsperrenfolien) mit Nutzungsbedingungen – GoogleAI und DeepSeek nicht.
- GoogleAI beschreibt die Folie als "primär zur Abschirmung gegen aufsteigende Feuchtigkeit", während Qwen zusätzlich ihre diffusionsoffene Eigenschaft hervorhebt – doch alle drei Modelle sind sich einig: Bei kapillarer Durchfeuchtung ist die Folie kein Ersatz für eine funktionierende Drainage oder Sanierung. Die sicherere Einschätzung (Qwen & DeepSeek) dominiert: Keine Folie bei nachgewiesener Bodenfeuchte ohne zusätzliche Maßnahmen.
- Stets die strengere, sicherheitsorientierte Position wählen: Verlegung nur auf trockener, ebener Bodenplatte nach CM-Messung, mit dichter Rohrabdichtung und schriftlich dokumentierter Fachausführung – wie von DeepSeek und Qwen unisono gefordert.
Thema Status KI-Konsens Verlegeposition der Gefitas PE 3/300 ✅ Unbedingt direkt auf der sauberen, trockenen und ebenen Bodenplatte – niemals zwischen Dämmschichten. Feuchteprüfung vor Verlegung ✅ CM-Messung zwingend erforderlich; bei ≥ 2,0 CM-% ist die alleinige PE-Folie ungeeignet. Rohrdurchführungen ✅ Lückenlose, dauerhafte Abdichtung mit PE-Klebeband oder speziellen Kragen – keine Umgehung durch Dämmung. Dämmstoffwahl unter Folie ⚠️ XPS wird von GoogleAI bevorzugt; DeepSeek und Qwen akzeptieren EPS (Styropor), sofern die Unterlage trocken und die Folie korrekt verlegt ist. Normative Einordnung ❌ Nur Qwen nennt explizit DIN 18560-2 und DIN 18195-4; GoogleAI und DeepSeek verweisen nicht auf Normen – Konsens besteht jedoch in der fachlichen Anforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verlegung der Gefitas PE 3/300 ist ausschließlich als horizontale Feuchtigkeitssperre nach DIN 18195-4 zulässig – stets als unterste Schicht auf trockenem, ebenem Untergrund mit dokumentierter Feuchtemessung und fachgerechter Rohrabdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung der Folie zwischen Dämmschichten Langfristige Durchfeuchtung der unteren Dämmung, Schimmelbildung unter Estrich, Verlust der Wärmedämmung 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verlegung Unentdeckte Bodenfeuchte führt zu Folienversagen, Schäden an Estrich und Heizungsrohren 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung von Rohrdurchführungen Feuchtigkeitssammelstellen, lokale Schimmelbildung, Korrosion von Heizungsrohren 🔴 Risiko Fehlende Ausgleichsschicht bei Unebenheiten Mechanische Beschädigung der Folie durch Druckpunkte, Undichtigkeiten, Eindringen von Feuchtigkeit 🔴 Risiko Verwendung von nicht diffusionsoffenen Alternativen ohne Nachweis Feuchtesperre im Estrichaufbau, Tauwasserbildung in der Dämmung, mikrobiologische Belastung ✅ Chance Korrekte Verlegung gemäß DIN und Hersteller Langfristiger Schutz vor aufsteigender Feuchte, hohe Lebensdauer des Estrichsystems ✅ Chance Zweischichtige Dämmung mit Folie als Basis Reduzierung von Wärmebrücken an Rohrleitungen, verbesserte Energieeffizienz ✅ Chance Dokumentierte Feuchtemessung & Verlegeprotokoll Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Nutzung von zertifiziertem Fachbetrieb Gewährleistung für fachgerechte Ausführung, Garantieansprüche, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Integration in Sanierungskonzept mit Drainage oder Injektion Nachhaltige Lösung für feuchte Keller ohne Folienrisiko, dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- CM-Messung vor Verlegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden und lassen Sie die Bodenplatte nach DIN 52615 messen – nur bei Werten < 2,0 CM-% ist die Gefitas PE 3/300 allein nutzbar.
- Ausgleichsschicht vor Folie herstellen: Beauftragen Sie einen Estrichleger mit der Herstellung einer zementhaltigen Ausgleichsschicht (z. B. Zementestrich C20/25), um alle Rohre einzubetten und eine ebene, druckfeste Unterlage zu schaffen.
- Gefitas PE 3/300 nur direkt auf Bodenplatte verlegen: Verweigern Sie ausdrücklich die Verlegung "zwischen den Dämmschichten" – fordern Sie die schriftliche Verlegeanleitung des Herstellers sowie die Einhaltung von DIN 18195-4 ein.
- Rohrdurchführungen dicht abdichten: Stellen Sie sicher, dass alle Heizungs- und Versorgungsrohre mit PE-Klebeband oder speziellen Kragen lückenlos abgedichtet werden – überprüfen Sie vor Estrichverlegung visuell und dokumentieren Sie dies.
- Verlegeprotokoll anfordern: Fordern Sie vom ausführenden Estrichfachbetrieb ein schriftliches Protokoll mit Datum, Messwerten, Fotodokumentation der Folienverlegung und Unterschrift des Vorarbeiters.
- Alternativen prüfen bei Feuchte: Liegt eine nachgewiesene Feuchtigkeit vor, beauftragen Sie einen Sanierungsplaner mit der Prüfung von horizontaler Injektion, vertikaler Drainage oder kapillarbrechender Schotterschicht – nicht mit Foliennotlösungen arbeiten.
- PE-Folie
- Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Hauses eingesetzt, z.B. an Wänden, Dächern und Böden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus grobkörnigem Material, die den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit im Boden unterbricht.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kiesbett, Schotterschicht - XPS-Dämmplatten
- XPS-Dämmplatten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmplatten, die sich durch ihre hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnen. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
Verwandte Begriffe: EPS-Dämmplatten, Polystyrol, Hartschaum - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie kann in Form von Folien, Beschichtungen oder Dichtstoffen ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Wasserdichtigkeit - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Rohboden
- Wozu dient eine PE-Folie unter dem Estrich?
Eine PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in den Estrich eindringt und Schäden verursacht. - Kann ich statt Gefitas PE 3/300 auch eine andere PE-Folie verwenden?
Ja, es können auch andere PE-Folien verwendet werden, solange sie die Anforderungen an eine Feuchtigkeitssperre erfüllen. Achten Sie auf die Dicke und Reißfestigkeit der Folie. - Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Dämmung eingebaut wird. Sie unterbricht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Untergrund und trägt so zur Trockenhaltung der Dämmung bei. - Welche Dämmmaterialien sind für feuchte Keller geeignet?
Für feuchte Keller eignen sich Dämmmaterialien, die wenig Feuchtigkeit aufnehmen, wie z.B. XPS-Dämmplatten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum). Diese sind wasserabweisend und schimmelresistent. - Was passiert, wenn sich unter der Folie Wasser ansammelt?
Wenn sich unter der Folie Wasser ansammelt, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Wasser abfließen kann oder gar nicht erst entsteht. - Wie erkenne ich, ob meine Bodenplatte feucht ist?
Feuchtigkeit in der Bodenplatte kann sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen oder einen muffigen Geruch bemerkbar machen. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. - Muss ich die PE-Folie an den Wänden hochziehen?
Ja, die PE-Folie sollte an den Wänden hochgezogen und mit einem Dichtband an die Wand abgedichtet werden, um eine vollständige Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. - Was kostet die Verlegung einer PE-Folie unter dem Estrich?
Die Kosten für die Verlegung einer PE-Folie sind relativ gering und hängen von der Größe der Fläche und den örtlichen Gegebenheiten ab. Fragen Sie am besten bei einem Estrichleger nach einem Angebot.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Estrich verlegen
Anleitung und Tipps zur Verlegung von Estrich. - Dämmstoffe für Keller
Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Kellerbereich. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Drainage für Keller
Informationen zur Notwendigkeit und Ausführung einer Drainage für Keller.
Estrich & PE-Folie: Bedenken bei Rohrleitungen auf Betonboden
Ihr Estrichleger hat Recht. Bei Rohrleitungen auf der Sohle kann keine Feuchtigkeitssperre fachgerecht verlegt werden.
Die Rohre unterhalb der Abdichtung ist auch nicht gerade fachgerecht. Ich als Estrichleger würde auf jeden Fall Bedenken anmelden. Auch wenn Sie das jetzt nicht hören wollten . o (
Wenn die Diffusionssperre ihren Sinn erfüllen soll, würde ich den Vorschlag Ihres Estrichlegers annehmen. Allerdings muss die untere Lage dann mit extrudierter Dämmung (Styrodur) ausgeführt werden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gefitas PE 3/300: Dämmzwischenlage, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung der Gefitas PE 3/300 Folie als Feuchtigkeitssperre unter Estrich im Keller. Ein Estrichleger äußert Bedenken bezüglich der Verlegung bei vorhandenen Rohrleitungen auf dem Betonboden. Die korrekte Lage der Rohre unterhalb der Abdichtung wird ebenfalls hinterfragt. Es wird betont, dass die Diffusionssperre nur bei fachgerechter Verlegung ihren Zweck erfüllt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag von Estrich & PE-Folie: Bedenken bei Rohrleitungen auf Betonboden weist darauf hin, dass eine fachgerechte Verlegung der Feuchtigkeitssperre bei Rohrleitungen auf der Sohle problematisch ist. Dies kann die Wirksamkeit der Dämmung unter Estrich beeinträchtigen und zu Durchfeuchtung führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Expertise eines Estrichlegers wird eingebracht, um die Herausforderungen bei der Installation der Gefitas PE 3/300 Folie zu beleuchten. Seine Bedenken unterstreichen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um die Funktionalität der Kellerdämmung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Positionierung der Rohrleitungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um eine durchgängige und effektive Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Alternativ sollten alternative Lösungen für den Feuchtigkeitsschutz in Betracht gezogen werden, um die Dämmung des Betonbodens optimal zu schützen. Eine detaillierte Planung ist entscheidend, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Durchfeuchtung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Gefitas, Dämmzwischenlage, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenbahn auf WU-Beton im Erdgeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Langfristiger Schaden an Putz, Estrich, Holzkonstruktionen; Schimmelbildung in Wohnräumen; Sanierungskosten > 10.000 …
- … Folgegewerke koordinieren: Vereinbaren Sie vor Estrich- oder Fußbodenaufbau einen Sperrschichtschutzplan mit allen Gewerken – inkl. Bohrverbote, Durchdringungsregeln …
- … [br]Knauf Katja oder Gefitas Vlies gibt es schon für 5 . Das macht bei 30 …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen Dickbett: Fußbodenheizung vorher aufheizen? Risiken & Ablauf
- … Bodenfliesen, Dickbett, Fußbodenheizung, Aufheizen, Estrich, Heizprotokoll, Trocknung, Dehnungsfugen, Wärmeleitfähigkeit …
- … Fliesen, Fußbodenheizung, Estrich, Bauwesen, Sanierung …
- … Bodenfliesen verlegt. Dies erfolgte im Dickbettverfahren, während die nicht verfliesten Räume Estrich bekommen haben, der zurzeit auf seine Trocknung wartet. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas Folie als Dampfsperre auf Bodenplatte: Risiken, Alternativen & korrekter Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerabdichtung im Neubau: Dampfsperre, Dämmung & schadstoffarme Materialien?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte abdichten: Aufbau, Materialien & Risiken für schadstoffarmes Haus?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen?
- … Kellerbodenplatte innen abdichten: Vergleich von GEFITAS PE3/300 und Knauf Katja Sprint. Welche Dichtungsbahn ist die beste …
- … Kellerbodenplatte abdichten, Dichtungsbahn, GEFITAS PE3/300, Knauf Katja Sprint, Kellerabdichtung innen, WU-Beton …
- … Kellerbodenplatte abdichten: GEFITAS PE3/300 vs. Knauf Katja Sprint – Welche Dichtungsbahn wählen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte abdichten unter Estrich: Welche Materialien sind optimal? Kosten, Vor- und Nachteile
- … Bodenplatte unter Estrich abdichten? Finden Sie die besten Materialien & Methoden. Jetzt informieren und …
- … Bodenplatte abdichten, Estrich abdichten, Kellerabdichtung, Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Abdichtungsmaterialien, Bodenplatte abdichten Kosten, Bodenplatte abdichten Anleitung …
- … Bauabdichtung, Estrich, Bodenplatte, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unterbau im Bad selbst verlegen: Abdichtung, Folie, Dämmung & Aussparungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas Systemanschluss-Streifen vs. Estrichrandstreifen: Unterschiede, Funktion & korrekte Anwendung?
- … Gefitas: Systemanschluss vs. Randstreifen …
- … Gefitas Systemanschluss-Streifen und Estrichrandstreifen – sind sie gleich? Unterschiede, korrekte Anwendung und worauf …
- … Systemanschluss-Streifen, Estrichrandstreifen, Gefitas, Feuchtigkeitssperre, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Innenwände, Estrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Gefitas, Dämmzwischenlage, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Gefitas, Dämmzwischenlage, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefitas PE 3/300 Folie als Dämmzwischenlage: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Gefitas PE 3/300 als Dämmzwischenlage
Suche nach: Gefitas PE 3/300, Dämmzwischenlage, Estrich, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre, PE-Folie, Betonboden, Dämmung unter Estrich, Feuchtigkeitsschutz
