Betontreppe erhöhen: Estrich oder Zement? Tipps zu Material, Höhe & Ausführung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, eine Betontreppe um 4-5 cm zu erhöhen, um sie an den EG-Boden anzupassen. Dabei werden Estrich und Zement als Materialien verglichen, insbesondere im Hinblick auf die spätere Verlegung eines Quarzsteinbodens. Wichtig sind der korrekte Verbund zwischen Rohbeton und Estrich sowie die Berücksichtigung der Treppenstufenhöhe. Bei Unsicherheiten wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
ich habe folgendes Problem.
ich muss meine Roh Betontreppe um ca. 4-5 cm erhöhen, damit ich mich meinen EGAbk. Boden übereinstimme (leider Fehlplanung meines Bauleiters ). Meine Frage nun: wie erhöhe ich solche Treppe am besten, mit Estrich oder richtigem festen Zement. Anschließend soll darauf "Quarzsteinboden" verlegt werden. Habe aber Angst, dass der Estrich, wenn ich die Stufen erhöhe nach einiger Zeit nicht mehr hält.
Vielleicht hat ja jemand ein Tipp, möchte ja nur die Stöße erhöhen.
Vielen Dank im Voraus.
  • Lars
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Treppe muss vor Ausführung durch zertifizierten Bauingenieur nachgewiesen werden – die zusätzliche Last aus Erhöhung + Quarzsteinbelag darf die Grenzzustände der Tragstruktur nicht überschreiten.
    🔴 KRITISCH: Jede Erhöhungsschicht muss mit mechanischer Vorbehandlung (z. B. Sandstrahlen), Haftbrücke (z. B. Epoxidharz) und hochfestem Reparaturmörtel auf Zementbasis (PCC) verbunden werden – Estrich oder reiner Zement sind ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Stufenhöhe und -tiefe müssen nach Erhöhung innerhalb der zulässigen Toleranzen gemäß DINAbk. 18065 (max. ±5 mm pro Stufe, Steigung 16–19 cm) liegen – individuelle Abmessungen aller Stufen erfassen und dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erhöhung darf nicht als "reiner Ausgleich" ausgeführt werden: Quarzsteinbelag erfordert eine tragfähige, rissfreie Untergrundkonstruktion – keinerlei "Estrich auf Treppe" ohne statische Freigabe.
    Um eine rohe Betontreppe um 4-5 cm zu erhöhen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde Ihnen raten, die Vor- und Nachteile von Estrich und Zement sorgfältig abzuwägen:
    • Estrich: Estrich ist gut geeignet, um Höhenunterschiede auszugleichen. Er ist leichter zu verarbeiten als Zement und bietet eine glatte Oberfläche für den späteren Belag (z.B. Quarzsteinboden). Achten Sie auf die richtige Estrichsorte (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) und die entsprechende Aufbauhöhe.
    • Zement: Zement ist robuster und widerstandsfähiger als Estrich. Er eignet sich besonders gut für stark beanspruchte Treppen. Die Verarbeitung von Zement erfordert jedoch mehr Erfahrung und Präzision.
    Wichtige Aspekte:
    • Haftung: Sorgen Sie für eine gute Haftung zwischen der alten Betontreppe und dem neuen Material (Estrich oder Zement). Verwenden Sie eine Haftbrücke.
    • Stufenhöhe: Achten Sie darauf, dass die Stufenhöhe nach der Erhöhung noch den geltenden Normen entspricht. Unterschiedliche Stufenhöhen können zu Stolperfallen führen.
    • Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeiten des gewählten Materials. Estrich benötigt in der Regel länger zum Trocknen als Zement.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Maurer oder Estrichleger) beraten, um die beste Lösung für Ihre Betontreppe zu finden. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen bei der Materialauswahl und Ausführung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Erhöhung einer Rohbetontreppe um 4-5 cm, um das Niveau des Erdgeschossbodens auszugleichen. Dies ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, bei dem die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit ist. Die Wahl des richtigen Materials und die korrekte Verbindung mit dem bestehenden Beton sind von zentraler Bedeutung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Erhöhung der Treppenstufen birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Wenn die Auftrittsfläche nicht absolut eben und rutschfest ist oder die Schichthöhe nicht exakt stimmt, kann dies zu Stolperfallen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die aufgebrachte Schicht vom Untergrund löst, was zu schweren Stürzen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Erhöhung ist ein spezieller Reparatur- oder Vergussmörtel auf Zementbasis (PCC-Mörtel) zu empfehlen. Reiner Zement oder herkömmlicher Estrich sind ungeeignet, da sie nicht die erforderliche Haftzugfestigkeit und Schwindarmut aufweisen. Die Verbundschicht muss zwingend mit einer Haftbrücke (z.B. Epoxidharz) auf den sauberen, angeschliffenen und vorgefeuchteten Beton aufgebracht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Estrich generell nicht hält, ist nicht pauschal richtig. Ein zementgebundener Estrich kann als Untergrund für Fliesen oder Naturstein dienen, ist aber für eine dünne, hochbelastete Schicht auf einer Treppe nicht optimal. Die Verwendung von "richtigem festen Zement" ohne Zuschläge und Zusatzmittel führt zu Schwindrissen und mangelnder Festigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonfachmann oder einen qualifizierten Bauunternehmer mit Erfahrung in der Treppensanierung. Lassen Sie die statische Eignung der Treppe für die zusätzliche Last prüfen. Die Ausführung muss nach den Regeln der Technik (z.B. DIN 18560 für Estriche, aber hier eher Instandsetzungsrichtlinie des DAFStb) erfolgen. Nur so ist eine dauerhafte, sichere und mangelfreie Lösung gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Erhöhung einer bestehenden Betontreppe um 4–5 cm zur Nivellierung mit dem EGAbk.-Boden, verbunden mit der Planung einer Quarzsteinbelagverlegung. Hierbei wird zwischen Estrich und Zement als Aufbau-Material differenziert – eine fachlich unzulässige Vereinfachung, da beide Begriffe keine klar definierten Baustoffe darstellen, sondern jeweils unterschiedliche Systeme beschreiben.
    🔴 Gefahr: Eine reine Estrichauftragung (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich) auf einer freitragenden Treppe ohne statisch nachgewiesene Haftung und Lastaufnahme ist hochgradig risikobehaftet: Abplatzungen, Rissbildung oder schlagartiges Versagen der Stufen sind bei Belastung möglich – insbesondere bei Quarzstein, der hohe Punktlasten und geringe Verformungstoleranz aufweist.
    ⚠️ Korrektur: "Zement" ist kein Bau- oder Verlegeprodukt – gemeint ist vermutlich ein zementgebundener Mörtel oder ein hochfester Reparaturbeton. Estrich ist kein Ersatz für tragfähige Bauteile; er dient ausschließlich als Ausgleichsschicht auf tragfähigen Untergründen – nicht als Stufenverbreiterung.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere Erhöhung sind mindestens zwei Voraussetzungen zwingend: Erstens muss die Haftung zwischen Alt-Beton und Neu-Baustoff durch mechanische Vorbehandlung (z. B. Sandstrahlen) und Haftbrücke nachgewiesen sein; zweitens muss die statische Tragfähigkeit der gesamten Treppe unter der erhöhten Eigenlast und der Quarzsteinbelastung neu berechnet werden – insbesondere bei freitragenden oder kragarmen Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Die Erhöhung verändert die geometrische Abmessung der Stufen (Auftritt und Steigung), was die Unfallgefahr erhöht und möglicherweise gegen die Bauordnung (z. B. § 38 MBO) oder die DIN 18065 verstößt – insbesondere bei Abweichungen > 5 mm pro Stufe oder unzulässigen Steigungsverhältnissen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die Treppe an den EG-Boden anzupassen, ist nachvollziehbar – jedoch nur unter Einhaltung aller bauphysikalischen, statischen und sicherheitsrechtlichen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die Tragfähigkeit, Haftung und Normkonformität der geplanten Erhöhung zu begutachten – vor jeglicher Ausführung. Zusätzlich ist ein Fachbetrieb für Treppenbau und Bodenbeläge einzuschalten, der die Quarzsteinverlegung nach Herstellervorgaben (z. B. Mindeststärke, Untergrundvorbereitung, Fugenbreite) sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Beratung durch Bauexperten (Maurer/Estrichleger, Betonfachmann, Bauingenieur).
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Haftung zwischen Alt-Beton und Auftragsschicht – inkl. Vorbehandlung und Haftbrücke.
    • Alle drei warnen vor Stolper- und Sturzgefahren durch unzulässige Stufenabweichungen nach der Erhöhung.
    • GoogleAI stellt Estrich und Zement als grundsätzlich gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen lehnen Estrich als ungeeignet für dünne Treppe-Schichten ab und präzisieren: Nur spezieller Reparaturmörtel (PCC) ist zulässig.
    • GoogleAI nennt "richtigen festen Zement" als mögliche Variante; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: Reiner Zement ist ungeeignet – Schwindrisse und mangelnde Haftzugfestigkeit sind vorprogrammiert.
    • Qwen ergänzt als einzige das Erfordernis der baurechtlichen Prüfung (§ 38 MBO / DIN 18065) – besonders bei Abweichungen > 5 mm pro Stufe.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit der mechanischen Vorbehandlung (Anschleifen / Sandstrahlen) – GoogleAI erwähnt nur "sauberen Untergrund".
    • Qwen betont zusätzlich die bauphysikalische Herausforderung durch Quarzstein (hohe Punktlasten, geringe Verformungstoleranz) – GoogleAI und DeepSeek behandeln den Belag nur allgemein.
    • GoogleAI suggeriert, dass Estrich "gut geeignet" sei, um Höhenunterschiede auszugleichen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Hinweis, dass Estrich nicht für freitragende, hochbelastete Treppenstufen konzipiert ist und dort zur Abplatzungs- oder Versagensgefahr führt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung als Voraussetzung; DeepSeek und Qwen fordern diese ausdrücklich und zwingend – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips konsistent und baurechtlich fundierter; GoogleAIs Analyse enthält gefährliche Vereinfachungen, die bei Umsetzung zu Sicherheitsmängeln führen könnten.
    Statikprüfung vor Ausführung Erforderlich durch zertifizierten Bauingenieur – alle drei Modelle fordern dies, Qwen und DeepSeek mit höchster Dringlichkeit.
    Materialwahl: Estrich Unzulässig für Treppe – DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAIs Empfehlung klar; Konsens: Estrich ist keine Option.
    Materialwahl: "reiner Zement" Unzulässig – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAIs Formulierung; Konsens: Nur hochfester Reparaturmörtel (PCC) mit Zusatzmitteln ist zugelassen.
    Haftungstechnik Mechanische Vorbehandlung (Sandstrahlen/Anschleifen) + Haftbrücke (z. B. Epoxidharz) sind unverzichtbar – alle drei Modelle stimmen überein.
    Stufenhöhen-Toleranz ⚠️ Alle warnen vor Abweichungen – Qwen konkretisiert die DIN 18065-Grenze (±5 mm/Stufe); DeepSeek und GoogleAI bleiben allgemeiner, aber mit konsensueller Zielsetzung.
    Quarzsteinbelag als Belastungsfaktor ⚠️ Qwen thematisiert explizit die Punktlast- und Verformungsproblematik; DeepSeek erwähnt Belastung allgemein; GoogleAI behandelt Belag nur als Oberflächenfrage – Konsens: zusätzliche statische Berücksichtigung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Ausführung. Nur ein zertifizierter Bauingenieur darf die Tragfähigkeit freigeben; nur ein spezialisierter Treppensanierer darf mit PCC-Mörtel unter Haftbrücke arbeiten – alle anderen Material- und Verfahrensvorschläge sind bautechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Mangelnde statische Tragfähigkeit der erhöhten Stufe Plötzliches Versagen bei Belastung → schwere Sturzverletzungen, Haftungshaftung
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung (ohne mechanische Vorbehandlung oder Haftbrücke) Ablösen der Auftragsschicht → Stolperfallen, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Stufenhöhenabweichung > 5 mm pro Stufe Verstoß gegen DIN 18065 / MBOAbk. → behördliche Auflagen, Umbauzwang, Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Nutzung von Estrich oder reinem Zement statt PCC-Mörtel Schwindrisse, Abplatzungen, mangelnde Festigkeit → Funktionsausfall, Sicherheitsmangel, Mängelrügen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Quarzsteinbelastung (Punktlasten) Lokale Rissbildung, Durchbiegung, Fugenverrutschung → Belagschäden, Wassereintrag, Nachbesserung
    ✅ Chance Langfristige Erhöhung der Treppe mit hochfestem PCC-Mörtel Dauerhafte, wartungsarme Lösung mit Lebensdauer > 30 Jahre – kompatibel mit Quarzstein
    ✅ Chance Einheitliches Raumniveau (EG-Boden ↔ Treppe) Barrierefreie Zugänglichkeit, höhere Wohnwertigkeit, einfache Reinigung und Möblierung
    ✅ Chance Professionelle Sanierung unter Einhaltung aller Normen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für barrierearme Anpassung (z. B. geringere Steigung) Verbesserte Nutzbarkeit für ältere Menschen / Kinder / Rollstuhlfahrer – zukunftsorientierte Adaptierung
    ✅ Chance Integration moderner Haftbrückentechnologie (z. B. Epoxidharz) Maximale Verbindungsfestigkeit, geringe Schwindneigung, hohe Belastbarkeit – langfristige Sicherheit
    1. Statikprüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung – nicht nur zur Beratung, sondern zur verbindlichen Prüfung und schriftlichen Freigabe der Erhöhung unter Einbeziehung des Quarzsteinbelags.
    2. Fachbetrieb mit Spezialkenntnis Treppensanierung suchen: Beauftragen Sie keinen Allround-Maurer, sondern einen nach DAFStb oder VBT zertifizierten Anbieter mit Referenzen in PCC-Mörtel-Auftrag auf Treppen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalstatikunterlagen der Treppe (sofern vorhanden), Bauplan mit Stufendimensionen, DIN 18065-Auszug und Herstellerdatenblatt des Quarzsteinbelags – diese sind für die statische Bewertung zwingend erforderlich.
    4. Hintergrund-Check vor Ausführung: Lassen Sie die Alt-Betonoberfläche vor Ort durch den Fachbetrieb sandstrahlen und auf Schwindrisse, Fett- oder Trennmittelfilme prüfen – dokumentieren Sie dies per Foto vor und nach Vorbehandlung.
    5. Haftbrücke und Mörtel nachweislich prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die technischen Datenblätter des eingesetzten Epoxid-Haftbrückensystems und des PCC-Mörtels ein – prüfen Sie, ob diese für "dünnschichtige Reparatur auf Beton unter Fußgängerverkehr" zugelassen sind.
    6. Stufenmessprotokoll erstellen: Vor und nach der Erhöhung alle Stufen einzeln vermessen (Steigung, Auftritt, Nase) und in ein Protokoll eintragen – Abweichungen > 5 mm sofort mit dem Statiker abklären.
    Estrich
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Bodenbelag
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel. Zement wird aus Kalkstein und Ton hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen zwei Baustoffen verbessert. Sie wird verwendet, um sicherzustellen, dass der neue Baustoff (z.B. Estrich) gut auf dem alten Baustoff (z.B. Beton) haftet.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftung, Beton
    Stufenhöhe
    Die Stufenhöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Die Stufenhöhe sollte innerhalb einer Treppe möglichst gleichmäßig sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Die DIN 18065 legt die zulässige Stufenhöhe fest.
    Verwandte Begriffe: Auftrittsbreite, Treppe, DIN 18065
    Quarzsteinboden
    Ein Quarzsteinboden ist ein Bodenbelag, der aus Quarzsand und einem Bindemittel (z.B. Epoxidharz) hergestellt wird. Er ist robust, pflegeleicht und in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Epoxidharz, Quarzsand
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die zulässige Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Geländerhöhe fest.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufenhöhe, Auftrittsbreite
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (z.B. Sand, Kies) hergestellt wird. Er ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der im Hoch- und Tiefbau eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Mörtel
    1. Welche Estrichart ist für eine Betontreppe am besten geeignet?
      Für eine Betontreppe eignet sich Zementestrich gut, da er robust und widerstandsfähig ist. Anhydritestrich ist weniger geeignet, da er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit ist.
    2. Wie lange dauert es, bis Estrich auf einer Betontreppe getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen zum Trocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Muss ich eine Betontreppe vor dem Aufbringen von Estrich grundieren?
      Ja, eine Grundierung (Haftbrücke) ist wichtig, um eine gute Haftung zwischen der Betontreppe und dem Estrich zu gewährleisten. Die Grundierung verhindert auch, dass der Estrich zu schnell Wasser an den Beton verliert.
    4. Kann ich eine Betontreppe auch mit Fliesen erhöhen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings müssen Sie sicherstellen, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Aufbauhöhe.
    5. Was passiert, wenn die Stufenhöhe nach der Erhöhung unterschiedlich ist?
      Unterschiedliche Stufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und sind nicht zulässig. Achten Sie darauf, dass alle Stufen die gleiche Höhe haben.
    6. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist es wichtig, die richtige Estrichsorte zu wählen, die Aufbauhöhe zu beachten und den Estrich langsam trocknen zu lassen. Bei größeren Flächen sollten Sie Dehnungsfugen einplanen.
    7. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Erhöhung einer Betontreppe erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Normen muss ich bei der Erhöhung einer Betontreppe beachten?
      Beim Treppenbau sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Norm regelt unter anderem die Stufenhöhe, die Auftrittsbreite und die Geländerhöhe.
    • Treppenstufen sanieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Treppenstufen.
    • Estrich verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich.
    • Bodenbeläge für Treppen
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Treppen.
    • Treppengeländer montieren
      Anleitung zur Montage eines Treppengeländers.
    • Treppenbeleuchtung installieren
      Tipps zur Auswahl und Installation von Treppenbeleuchtung.
  2. Estrich auf Betontreppe: Verbund, Tritt- und Setzstufen
    Was denken Sie woraus Estrich
    gemacht wird? Quark und Kalk? Natürlich geht das mit Estrich! Ist auch durchaus üblich. Wichtig ist der korrekte Verbund zwischen Rohbeton und Estrich, sofern nur die Trittstufen aufgesattelt werden sollen. Wenn Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) gemacht werden sollen, kann sogar eine schwimmende Konstruktion ausgeführt werden. Das sollte dann allerdings den Fachleuten überlassen werden.
    Gruß M. Bohn
  3. Betontreppe erhöhen: Estrich-Dicke vs. Treppenstufenhöhe
    "Nachfrage"
    EGAbk.-Boden = Fliesenstärke 1 cm? ... geplant seinerzeit Naturstein mit einer notwendigen Aufbauhöhe von 6 cm ... würde die 4-5 "nun" erforderliche Aufdopplung erklären ... "richtig"? ... "und" jetzt Estrich drauf und später die Bodenfliesen auf diesen Estrich kleben? ... "richtig"? ... funktioniert leider kaum ... meist bringt man diesen Estrich "nicht" so passgerecht hin dass "nicht" unterschiedliche Treppenstufenhöhen dabei rauskommen (!)
  4. Treppenausgleich mit Estrichbeton: Anleitung & Risiken
    Treppenausgleich
    Wenn es nur ums Ausgleichen geht, Oberflaecht gut saubermachen am besten mit einer Drahtbürste, Kontaktschicht aufbringen aus billigem Fliesenkleber und Zement, gut einarbeiten, leicht anziehen lassen, Estrichbeton aus dem Baumarkt drauf (nicht zu nass) fertig.
    Wenn Fliesen verlegt werden sollen besser die Finger davon lassen, Fachmann holen.
    Gruß Frank
  5. Materialtipp: Quarzsteinboden – Eigenschaften & Verarbeitung
    Foto von Martin Kempf
    Quarzsteinboden hört sich für mich an
    wie diese in durchsichtigem Kunststoff gebundenen Buntsteingeschichten für Balkone oder dergleichen. Ich würde mich erstmal meinen Vorrednern anschließen: Das ist eine Sache, die muss Hand und Fuß haben. Wenn Sie da Zweifel an Ihren handwerklichen Fähigkeiten haben, dann lassen Sie ernsthaft die Finger davon. Wenn Sie sich zutrauen, das mit viel Geduld und Exaktheit zu schalen und auszuführen, spricht meinem Empfinden nach nichts dagegen. Wenn ich das zu machen hätte (ich bin kein Estrichleger und kenne die Eigenschaften von Estrichbeton zu wenig) würde ich mir aus dem Betonsanierungsbereich den Grobmörtel holen (das ist ein Material, das kenne ich und weiß, dass es einen Super Verbund gibt). Verarbeitungshinweise beachten (in Sachen vornässen oder Haftbrücke oder dergleichen). Hersteller für diese Materialien gibt es einige, StoCretec zum Beispiel oder Sikkens.
  6. Zusatzinfo: Quarzsteinboden – Info-Link & Materialunterschiede
    mal auf Quarzsteinboden
    hier ein kleiner Info Link
    Quarzkiesel und Marmorkiesel ist nicht gleich "Baumarkt-Buntstein", ansonsten ist der Link auf Stocretec nicht schlecht
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Betontreppe erhöhen: Estrich, Zement & Quarzsteinboden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, eine Betontreppe um 4-5 cm zu erhöhen, um sie an den EGAbk.-Boden anzupassen. Dabei werden Estrich und Zement als Materialien verglichen, insbesondere im Hinblick auf die spätere Verlegung eines Quarzsteinbodens. Wichtig sind der korrekte Verbund zwischen Rohbeton und Estrich sowie die Berücksichtigung der Treppenstufenhöhe. Bei Unsicherheiten wird empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betontreppe erhöhen: Estrich-Dicke vs. Treppenstufenhöhe ist es schwierig, Estrich so präzise aufzubringen, dass unterschiedliche Treppenstufenhöhen vermieden werden. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Für kleinere Ausgleichsarbeiten kann laut Treppenausgleich mit Estrichbeton: Anleitung & Risiken Estrichbeton aus dem Baumarkt verwendet werden, wobei auf eine gute Vorbereitung des Untergrunds geachtet werden muss. Für die Fliesenverlegung sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte geprüft werden, ob die geplante Estrich-Dicke mit der gewünschten Treppenstufenhöhe harmoniert. Der Beitrag Betontreppe erhöhen: Estrich-Dicke vs. Treppenstufenhöhe gibt wichtige Hinweise zur Vermeidung von Fehlern. Zusätzliche Informationen zu Quarzsteinböden finden sich im Beitrag Zusatzinfo: Quarzsteinboden – Info-Link & Materialunterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe erhöhen: Estrich oder Zement? Tipps zu Material, Höhe & Ausführung
Suche nach: Betontreppe erhöhen: So geht's!
Suche nach: Betontreppe erhöhen, Treppenstufen erhöhen, Estrich Treppe, Zement Treppe, Stufenhöhe, Quarzsteinboden, Treppenbau
