Feinsteinzeug polieren: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reiniger & Profi-Tipps
❓ Fragestellung: Feinsteinzeug polieren: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reiniger & Profi-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Grauschleier als chemisch gebundenen Zementschleier (Cement Haze), nicht als oberflächlichen Schmutz; Alle drei betonen die Ursache durch PCI Flexfuge Basalt und deren zementgebundene Zusammensetzung; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit spezieller Reiniger (säure- oder alkalihaltig), nicht auf Neutralreiniger oder Standard-Fliesenreiniger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für keramische Beläge oder Natursteinreinigung mit Erfahrung in Zementhaze-Entfernung auf poliertem Feinsteinzeug – eine Eigenreinigung birgt ein unverhältnismäßig hohes Risiko für dauerhafte optische und haptische Schäden.
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Grauschleiern auf poliertem Feinsteinzeug nach dem Verfugen. Verschiedene Reiniger wurden erfolglos getestet. Die Expertenmeinung deutet auf Ausfugmaterial als Ursache hin. Ein spezieller Alkoholreiniger in Kombination mit einem Mikrofasermob wird empfohlen.
vielleicht hat ja einer einen Ratschlag, wie man den (Fugen) Schleier vom polierten FSZ herunter bekommt. Wir haben alle erdenklichen Möglichkeiten probiert. So z.B. Knauf FSZ-Reiniger, General, Neutralreiniger (Frosch) und einige mehr. Bis dato haben wir die Fliesen 10 mal geputzt, leider ist immer noch der Schleier vorhanden (von weitem meint man, es wäre eine feine Schicht Staub darauf).
Wenn es hilft: Ausfugematerial war PCI Flexfuge in der Farbe Basalt (dunkler als normales Zementgrau)
Vorab Danke für alle nützliche Ratschläge.
Grüße und ein schönes WEAbk.
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Säure- oder Alkalireinigern ohne vorherigen Test an verdeckter Stelle – Gefahr irreparabler Mattstellen, Ätzungen oder Rauheitsveränderungen der Politur.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für keramische Beläge oder Natursteinreinigung – jeder weitere Eigenversuch erhöht das Risiko dauerhafter Oberflächenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei professioneller Reinigung muss die Politur nachbehandelt bzw. auffrischend poliert werden, da säure- oder alkalische Entfernung den Glanz reduziert.
    ⚠️ WICHTIG: PCI Flexfuge Basalt erfordert unmittelbare Nachreinigung innerhalb von 20–30 Minuten nach Verfugen – nachträgliche Entfernung ist deutlich risikoreicher und aufwendiger.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, einen Grauschleier von Ihrem polierten Feinsteinzeug zu entfernen. Es ist wichtig, die Ursache des Schleiers zu identifizieren, um die richtige Reinigungsmethode anzuwenden.
    Mögliche Ursachen für den Schleier können sein:
    • Rückstände von Ausfugmaterial: Besonders bei dunklen Fugen (z.B. Basalt) können feine Partikel auf der Oberfläche haften bleiben.
    • Zementschleier: Entsteht durch Zementreste nach dem Verfugen.
    • Reiniger-Rückstände: Falsche oder überdosierte Reiniger können einen Film hinterlassen.
    • Abrieb: Durch Nutzung entstandener feiner Staub, der sich auf der Oberfläche ablagert.
    • Spezialreiniger: Verwenden Sie einen säurehaltigen Zementschleierentferner (Herstellerangaben beachten!).
    • Gründliche Reinigung: Nach der Anwendung des Reinigers die Fliesen mehrmals mit klarem Wasser nachwischen, um alle Rückstände zu entfernen.
    • Polieren: Bei hartnäckigen Schleiern kann eine Poliermaschine mit geeignetem Polierpad helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger und Poliermittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Fliesenoberfläche nicht beschädigt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach der Verlegung von poliertem Feinsteinzeug: ein hartnäckiger, grauer Schleier, der sich auch nach mehrfacher Reinigung nicht entfernen lässt. Der Nutzer hat bereits verschiedene Reiniger eingesetzt, darunter einen speziellen FSZ-Reiniger und einen Neutralreiniger, jedoch ohne Erfolg. Dies deutet darauf hin, dass es sich nicht um oberflächlichen Schmutz, sondern um eine tiefer liegende Verunreinigung handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um einen Fugenschleier handelt, ist korrekt. Die Verwendung von PCI Flexfuge in der Farbe Basalt, einem dunklen Zementfugenmörtel, ist eine typische Ursache für dieses Problem. Zementbestandteile können in die offenen Poren des polierten Feinsteinzeugs eindringen und dort einen chemisch gebundenen Schleier bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die bisherige Reinigungsstrategie war nicht zielführend. Normale Neutralreiniger und selbst viele handelsübliche FSZ-Reiniger sind nicht in der Lage, die tief in die Poren eingedrungenen Zementbestandteile zu lösen. Einfaches Nachpolieren oder erneutes Putzen wird das Problem nicht beheben, da der Schleier chemisch gebunden ist.
    ➕ Ergänzung: Es handelt sich hier um einen sogenannten Zementschleier, der eine spezielle Behandlung erfordert. Geeignet sind nur stark alkalische oder säurehaltige Spezialreiniger, die speziell für poliertes Feinsteinzeug und Zementschleier entwickelt wurden. Diese Reiniger müssen exakt nach Herstellerangaben dosiert und mit einer Einscheibenmaschine oder einem speziellen Reinigungspad aufgetragen werden, um die Poren zu öffnen und den Schleier zu lösen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von falschen oder zu aggressiven Reinigern (z.B. starke Säuren) kann die Politur des Feinsteinzeugs dauerhaft beschädigen und zu Mattstellen oder Ätzungen führen. Auch der Einsatz von Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure ist hier kontraindiziert, da diese die Oberfläche angreifen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Naturstein- und Fliesenreinigung. Dieser kann mit professionellen Maschinen und Spezialchemie den Zementschleier rückstandsfrei entfernen und die Politur anschließend auffrischen. Versuchen Sie keine weiteren Eigenreinigungen, um eine Verschlimmerung des Schadens zu vermeiden. Lassen Sie sich vor Ort ein Angebot für eine professionelle Grundreinigung inklusive Politur erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen hartnäckigen Grauschleier auf poliertem Feinsteinzeug nach Verlegung mit einer zementgebundenen Fugenmasse (PCI Flexfuge Basalt), der sich trotz mehrfacher Reinigung mit verschiedenen handelsüblichen Reinigern nicht entfernen lässt.
    🔴 Gefahr: Der persistierende Grauschleier ist sehr wahrscheinlich kein oberflächlicher Schmutz, sondern ein chemisch gebundener Zementfilm ("Cement Haze"), der bei unzureichender oder verspäteter Nachbehandlung in die mikroporöse Oberfläche polierter Feinsteinzeug-Fliesen eindringt und langfristig zu dauerhaften optischen Schäden sowie erhöhter Schmutz- und Keimanhaftung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die verwendeten Neutralreiniger (z. B. Frosch) und allgemeine Fliesenreiniger sind für die Entfernung von Zementhaze grundsätzlich ungeeignet – sie wirken weder säure- noch basisstark genug, um die zementgebundene Matrix aufzulösen.
    ➕ Ergänzung: Ein professioneller Zementhaze-Entferner mit kontrollierter Säurewirkung (z. B. auf Salzsäure- oder Flußsäure-Basis) ist erforderlich, jedoch nur bei vorheriger Teststellung auf einer verdeckten Fliesenstelle – da poliertes Feinsteinzeug bei unsachgemäßer Anwendung durch Säureangriff matt, rau oder fleckig werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass weitere mechanische Reinigung oder Wiederholung mit denselben Mitteln zum Erfolg führt, ist fachlich falsch – dies verstärkt vielmehr die Verfestigung des Films und erhöht das Risiko von Oberflächenschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer dunklen, zementhaltigen Fuge (Basalt) ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber eine sofortige, fachgerechte Nachreinigung innerhalb der ersten 20–30 Minuten nach Verfugen – spätere Entfernung wird mit jeder Stunde deutlich schwieriger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für keramische Beläge oder einen Sachverständigen für Baustoffe, der über Erfahrung mit Zementhaze-Entfernung auf poliertem Feinsteinzeug verfügt – eine Eigenreinigung birgt erhebliches Risiko für irreversible Oberflächenschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Grauschleier als chemisch gebundenen Zementschleier (Cement Haze), nicht als oberflächlichen Schmutz.
    • Alle drei betonen die Ursache durch PCI Flexfuge Basalt und deren zementgebundene Zusammensetzung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit spezieller Reiniger (säure- oder alkalihaltig), nicht auf Neutralreiniger oder Standard-Fliesenreiniger.
    • GoogleAI empfiehlt noch eine Eigenreinigung mittels säurehaltigem Reiniger + Poliermaschine, unter Vorbehalt des Testens – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und warnen vor dauerhaften Schäden.
    • GoogleAI sieht "Abrieb" als mögliche Ursache an – DeepSeek und Qwen schließen dies aus und lokalisieren die Ursache eindeutig in der Fuge.
    • Qwen liefert den Begriff "Cement Haze" und die zeitliche Kritikalität (20–30 min) für die erste Nachreinigung – weder GoogleAI noch DeepSeek benennen diesen Zeitrahmen explizit.
    • DeepSeek fordert ausdrücklich den Einsatz einer Einscheibenmaschine oder speziellen Reinigungspads – Detail, das bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
    • GoogleAI stellt "Polieren als mögliche Lösung" dar – Qwen widerspricht explizit ("Annahme, dass weitere mechanische Reinigung zum Erfolg führt, ist fachlich falsch") und DeepSeek bestätigt dies ("Einfaches Nachpolieren wird das Problem nicht beheben"). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Polieren allein löst keinen chemisch gebundenen Zementschleier.
    • Die konservativste, risikominimierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Eigenreinigung ist nicht vertretbar. Fachbetrieb mit Zertifizierung (z. B. VDB- oder FBS-zertifiziert) ist einzuschalten.
    Ursache des Grauschleiers ✅ Chemisch gebundener Zementschleier (Cement Haze) durch PCI Flexfuge Basalt – kein Abrieb oder Reiniger-Rückstand.
    Eignung von Neutralreinigern ✅ Grundsätzlich ungeeignet – keine ausreichende Wirkung auf zementgebundene Matrix.
    Notwendigkeit professioneller Reinigung ✅ Unverzichtbar; Eigenversuche erhöhen Risiko irreversibler Oberflächenschäden.
    Rolle des Zeitpunkts der Nachreinigung ⚠️ Konsens: Frühzeitige Reinigung ist ideal; Qwen benennt 20–30 min als kritischen Zeitraum – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    Polieren als eigenständige Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Polieren allein löst keinen chemisch gebundenen Schleier.
    🔴 Risiko Falsche Säureanwendung (z. B. zu hohe Konzentration, zu lange Einwirkzeit) Irreversible Mattstellung, Rauheitszunahme, Fleckbildung durch ungleichmäßige Ätzung
    🔴 Risiko Verzögerung der professionellen Reinigung Fortlaufende Verfestigung des Zementschleiers → höhere Aggressivität des notwendigen Reinigers → größere Schadensgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Hausmitteln (Essig, Zitronensäure) Unkontrollierte Oberflächenangriffe, Verlust der Lichtreflexion, erhöhte Schmutz- und Keimhaftung
    🔴 Risiko Fehlende Politurauffrischung nach Reinigung Dauerhafter Glanzverlust, visuell unruhige Oberfläche, Wertminderung des Belags
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Entsorgung der Reinigungsflüssigkeit Umweltbelastung durch zementhaltige, saure Abwässer; Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
    ✅ Chance Professionelle Reinigung innerhalb von 48 Stunden Nahezu vollständige Wiederherstellung der Originaloptik und Haptik
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellerzertifizierung (z. B. für PCI) Garantierte Kompatibilität der Chemie mit dem Belag & Fuge; dokumentierte Prozesssicherheit
    ✅ Chance Optische Aufwertung durch Politurauffrischung nach Reinigung Verbesserte Lichtreflexion, bessere Verschmutzungsresistenz, längere Lebensdauer des Glanzes
    ✅ Chance Erstellung eines vorher-nachher-Protokolls mit Fotos und Gutachten Sicherung der Beweislage bei eventuellen Haftungsfragen gegenüber Verleger oder Fugenhersteller
    ✅ Chance Verwendung von wasserbasierten, fluoridfreien Spezialreinigern Reduzierte Umweltbelastung, sichere Entsorgung, keine Schädigung des Grundwassers
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen VDB- oder FBS-zertifizierten Fachbetrieb für keramische Beläge mit nachweisbarer Erfahrung in Zementhaze-Entfernung auf poliertem Feinsteinzeug.
    2. Keine weiteren Reinigungsversuche: Stellen Sie sämtliche Eigenreinigung (auch mit "milden" Mitteln) sofort ein – jede weitere Behandlung erhöht das Risiko dauerhafter Oberflächenschäden.
    3. Originalverpackungen sichern: Sammeln Sie die Verpackungen aller verwendeten Materialien: PCI Flexfuge Basalt, Fliesen, evtl. verwendete Reiniger – diese sind für ein Gutachten notwendig.
    4. Vorher-Nachher-Dokumentation: Fotografieren Sie den aktuellen Zustand detailliert (sowohl gesamte Fläche als auch Einzelbilder mit Makro) – inkl. Fuge und Übergänge zu angrenzenden Bereichen.
    5. Herstellerkontakt vor Ort: Fordern Sie von PCI ein technisches Gutachten zur Fugenauswahl und zur zulässigen Nachreinigungsfrist – viele Hersteller bieten solche Supportleistungen kostenfrei an.
    6. Politurreinigung vertraglich vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass im Angebot des Fachbetriebs ausdrücklich die Politurauffrischung nach der Zementhaze-Entfernung enthalten ist.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist besonders hart, widerstandsfähig und eignet sich für stark beanspruchte Bereiche.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut
    Zementschleier
    Ein Zementschleier ist ein grauer Film, der nach dem Verfugen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und ist oft schwer zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Ausfugmaterial, Fugenmörtel, Zement
    Flexfuge
    Eine Flexfuge ist ein Fugenmörtel, der elastische Eigenschaften besitzt. Sie wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen und Rissbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dehnungsfuge, Silikonfuge
    Säurehaltiger Reiniger
    Ein säurehaltiger Reiniger enthält Säuren, die Kalk, Zement und andere mineralische Verschmutzungen lösen können. Er sollte vorsichtig und gemäß den Herstellerangaben verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Kalkentferner, Reiniger
    Polieren
    Polieren ist ein Verfahren, bei dem eine Oberfläche durch Reibung geglättet und zum Glänzen gebracht wird. Es wird oft verwendet, um Kratzer zu entfernen oder den Glanz von Oberflächen wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Versiegeln
    Abrieb
    Abrieb bezeichnet den Materialverlust einer Oberfläche durch mechanische Beanspruchung, z.B. durch Reibung oder Kratzen. Er kann zu einem Grauschleier auf Fliesen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Erosion, Beschädigung
    Ausfugmaterial
    Ausfugmaterial ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es besteht meist aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Verfugung
    1. Was ist ein Zementschleier?
      Ein Zementschleier ist ein feiner, grauer Film, der nach dem Verfugen von Fliesen auf der Oberfläche zurückbleiben kann. Er besteht aus Zementresten und kann besonders auf dunklen Fliesen sichtbar sein.
    2. Warum entsteht ein Grauschleier auf Feinsteinzeug?
      Ein Grauschleier kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Rückstände von Ausfugmaterial, Zementschleier, Reiniger-Rückstände oder Abrieb durch Nutzung. Die genaue Ursache muss identifiziert werden, um die richtige Reinigungsmethode anzuwenden.
    3. Welche Reiniger sind für poliertes Feinsteinzeug geeignet?
      Für poliertes Feinsteinzeug eignen sich spezielle Feinsteinzeugreiniger oder säurehaltige Zementschleierentferner. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    4. Kann man poliertes Feinsteinzeug überpolieren?
      Ja, poliertes Feinsteinzeug kann mit einer Poliermaschine und geeigneten Polierpads überpoliert werden. Dies kann helfen, hartnäckige Schleier oder leichte Kratzer zu entfernen.
    5. Wie kann man Grauschleierbildung vorbeugen?
      Um Grauschleierbildung vorzubeugen, sollten Sie nach dem Verfugen die Fliesen gründlich reinigen und überschüssiges Ausfugmaterial sofort entfernen. Verwenden Sie zudem nur geeignete Reiniger und dosieren Sie diese richtig.
    6. Was tun, wenn der Grauschleier nach der Reinigung immer noch vorhanden ist?
      Wenn der Grauschleier nach der Reinigung immer noch vorhanden ist, kann es sich um hartnäckige Rückstände handeln. In diesem Fall kann eine professionelle Reinigung oder das Überpolieren der Fliesen erforderlich sein.
    7. Sind Hausmittel zur Entfernung von Grauschleier geeignet?
      Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure können bei leichten Verschmutzungen helfen, sind aber bei hartnäckigen Zementschleiern oft nicht ausreichend. Zudem können sie bei falscher Anwendung die Fliesenoberfläche angreifen.
    8. Wie oft sollte man Feinsteinzeug polieren?
      Wie oft Feinsteinzeug poliert werden sollte, hängt von der Nutzung und dem Verschmutzungsgrad ab. In der Regel ist eine gelegentliche Politur (z.B. einmal jährlich) ausreichend, um den Glanz zu erhalten.
    • Fliesen richtig reinigen
      Anleitung zur optimalen Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Zementschleier entfernen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Zementschleiern.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
    • Poliertes Feinsteinzeug pflegen
      Spezielle Pflegehinweise für poliertes Feinsteinzeug.
    • Fliesen imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Fliesen zum Schutz vor Verschmutzungen.
  2. Feinsteinzeug Grauschleier: Händler & Imprägnierung – Lösung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Hatten wir schon
    siehe links
    Den nächsten Hndler erhalten Sie unter der angegebenen Tel. Nr.
    Falls es nicht klappt, melden.
    Ach ja, wenn das FSZ imprägniert wurde (Lachnummer), dann habe ich noch eine Möglichkeit.
  3. Feinsteinzeug Schleier: Ausfugen als Ursache? Reiniger-Empfehlung
    Hallo ...
    H. Fahrenkrog,
    vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort.
    Die Beiträge zum Thema "Imprägnieren" hatte ich schon vorm Fliesenlegen gefunden und daher auch nicht ausgeführt. Allerdings vermute ich, dass es ein Schleier ist, der vom Ausfugen kommt. Kann das sein? Wenn ja, bekommte man das auch mit diesem Reiniger weg? Was heißt eigentlich "Alkoholreiniger"? Können Sie bitte mal Beispiele und Firmen nennen.
    Vielen Dank nochmals.
    Michael A.
  4. Feinsteinzeug reinigen: Sopal Alkoholreiniger & Mikrofasermob
    Alkoholreiniger
    gibt es ebenfalls von Henkel Ecolab. Sopal ist das Spitzenprodukt. Zusammen mit einem Mikrofasemob (z.B. Rasant  -  Mikro) ist FSZ superleicht zu reinigen, streifenfrei.
    Feinsteinzeug polieren: Grauschleier effektiv entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Grauschleiern auf poliertem Feinsteinzeug nach dem Verfugen. Verschiedene Reiniger wurden erfolglos getestet. Die Expertenmeinung deutet auf Ausfugmaterial als Ursache hin. Ein spezieller Alkoholreiniger in Kombination mit einem Mikrofasermob wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine vorherige Imprägnierung des Feinsteinzeugs kann die Entfernung des Grauschleiers erschweren, wie in Feinsteinzeug Grauschleier: Händler & Imprägnierung – Lösung erwähnt wird. Daher sollte vorab geprüft werden, ob eine Imprägnierung vorliegt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feinsteinzeug reinigen: Sopal Alkoholreiniger & Mikrofasermob empfiehlt den Einsatz von Sopal Alkoholreiniger von Henkel Ecolab in Verbindung mit einem Mikrofasermob für eine streifenfreie Reinigung von Feinsteinzeug. Diese Kombination scheint besonders effektiv zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache des Grauschleiers identifiziert werden (Ausfugmaterial, Imprägnierung). Anschließend kann der empfohlene Alkoholreiniger (Sopal) in Kombination mit einem Mikrofasermob getestet werden. Beachten Sie den Hinweis zur Imprägnierung im Beitrag Feinsteinzeug Schleier: Ausfugen als Ursache? Reiniger-Empfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Grauschleier, Schleier, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeugfliesen reinigen: Schatten/Flecken entfernen? Ursachen & Tipps zur Pflege
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen für Neubau: Granit vs. Feinsteinzeug – Welche Fliese ist die Richtige? Kosten & Tipps
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug reinigen & pflegen: Flecken, Grauschleier & die richtige Reinigungsmittel?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12079: Feinsteinzeug polieren: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reiniger & Profi-Tipps
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Auswaschende Fugen bei Feinsteinzeug: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Garantieansprüche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Grauschleier, Schleier, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Grauschleier, Schleier, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug polieren: Grauschleier entfernen – Ursachen, Reiniger & Profi-Tipps
Suche nach: Feinsteinzeug Grauschleier entfernen
Suche nach: Feinsteinzeug, Grauschleier, Schleier entfernen, Fliesen reinigen, Ausfugmaterial, Zementschleier, Politur, Reiniger, Flexfuge
