Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²?
Hallo Forum,
bei uns steht in Kürze ein Treppenhausumbau an. Die vorhandene Holztreppe soll durch eine Betondecke mit Granitauflage ersetzt werden. Um die Treppe entsprechend schalen zu können würde ich gerne wissen wie stark trägt ein Granitbelag mit Mörtelbett auf, und mit welcher Stärke muss man an den Steigungen rechnen.
Ist eine Materialstärke der Auftritte von 3 cm in Ordnung. Wie stark wird der Granit bei den Steigungen ausgelegt?
Danke
  • Jochen Eichler
    🔴 Kritisch: Statische Belastung der Betondecke durch das Gewicht des Granitbelags prüfen lassen.
    Um die Stärke eines Granitbelags mit Mörtelbett zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Granitstärke: Üblicherweise liegt die Stärke von Granitfliesen für Treppen im Innenbereich zwischen 10 und 20 mm.
    • Mörtelbettstärke: Die Dicke des Mörtelbetts sollte zwischen 20 und 30 mm liegen, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Gesamtaufbauhöhe: Die Summe aus Granitstärke und Mörtelbettstärke ergibt die Gesamtaufbauhöhe. Diese liegt typischerweise zwischen 30 und 50 mm.
    • Gewicht: Granit hat ein hohes Gewicht. Eine 3 cm dicke Platte wiegt ca. 80 kg/m². Dies muss bei der statischen Berechnung der Betondecke berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu hohes Gewicht des Granitbelags kann die Statik der Betondecke beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Betondecke vor dem Einbau des Granitbelags von einem Statiker prüfen.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Fliesen oder Natursteine dient. Das Mörtelbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Klebemörtel, Ausgleichsmasse
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Boden- oder Wandbelags, einschließlich aller Schichten wie Estrich, Dämmung, Mörtelbett und Belag. Die Aufbauhöhe ist wichtig für die Planung von Türhöhen und Übergängen zu anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schichtaufbau, Belagstärke, Estrichhöhe
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Die Statik dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Natursteinmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verlegung von Natursteinen geeignet ist. Natursteinmörtel ist flexibler als herkömmlicher Mörtel und verhindert Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Flexmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel
    Trittschalldämmung
    Eine Maßnahme zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Trittschalldämmung wird häufig unter Bodenbelägen oder in Treppenhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmatte, Akustik
    Betondecke
    Eine tragende Bauteil aus Stahlbeton, die als horizontale Abschirmung in Gebäuden dient. Betondecken können als Geschossdecken oder als Dachdecken ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Deckensystem
    1. Welche Granitstärke ist für Treppen geeignet?
      Für Treppen im Innenbereich sind Granitfliesen mit einer Stärke von 10 bis 20 mm üblich. Im Außenbereich sollte die Stärke mindestens 30 mm betragen, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte das Mörtelbett sein?
      Das Mörtelbett sollte zwischen 20 und 30 mm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Haftung des Granitbelags zu gewährleisten. Achten Sie auf einen frostsicheren Mörtel, besonders im Außenbereich.
    3. Wie berechnet man das Gewicht des Granitbelags?
      Granit wiegt etwa 2,6 bis 2,8 Tonnen pro Kubikmeter. Eine 1 cm dicke Granitplatte wiegt demnach 26 bis 28 kg pro Quadratmeter. Multiplizieren Sie die Stärke der Platte in Zentimetern mit diesem Wert, um das Gewicht pro Quadratmeter zu erhalten.
    4. Muss die Betondecke vor dem Verlegen des Granits vorbereitet werden?
      Ja, die Betondecke muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse beseitigt werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Mörtels.
    5. Welchen Mörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen, frostsicheren Natursteinmörtel. Dieser ist speziell für die Verlegung von Natursteinen geeignet und verhindert Spannungen durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    6. Wie vermeide ich Trittschall beim Treppenhausumbau?
      Eine Trittschalldämmung unter dem Granitbelag reduziert die Schallübertragung. Verwenden Sie spezielle Dämmmatten oder -platten, die für diesen Zweck geeignet sind.
    7. Was ist bei der Reinigung von Granit zu beachten?
      Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen können. Neutrale oder leicht alkalische Reiniger sind besser geeignet. Imprägnierungen schützen den Granit vor Flecken.
    8. Wie lange dauert ein Treppenhausumbau mit Granitbelag?
      Die Dauer hängt von der Größe des Treppenhauses und dem Umfang der Arbeiten ab. Planen Sie mindestens eine Woche für den Abbruch der alten Treppe, den Aufbau der Betondecke und die Verlegung des Granitbelags ein.
    • Treppenhausrenovierung planen
      Schritte zur Planung einer umfassenden Treppenhaussanierung.
    • Naturstein für Treppen im Außenbereich
      Geeignete Natursteinsorten und Verlegemethoden für Außentreppen.
    • Trittschall im Treppenhaus reduzieren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Treppenhäusern.
    • Betondecke sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Betondecken.
    • Kosten für Treppenhausumbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einem Treppenhausumbau.
  2. Granitbelag: Aufbauhöhe mit Dünnbettmörtel – Minimum 57mm
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Minimum wäre
    3 cm Auftritt, 2 cm Stoßtritt, Dünnbettmörtel 7 mm. Bedingung Beton potteben. Unebenheiten gehen dann zu Lasten der Mörtelbettdicke.
  3. Granitbelag: Aufbauhöhe 5 cm – Ausgleich von Unebenheiten
    Foto von Martin G. Halbinger
    5 cm
    Ich rechne immer mit 5 cm
    Auftritt: 3 cm Platte, 2 cm Mörtel / Unebenheiten ...
    Steigung: 1 cm Unterschneidung (Überstand der Platte), 2 cm Stellstufe, 2 cm Mörtel
    ... da hat man noch Chancen, Unebenheiten auszugleichen.
  4. ✅ Granitbelag: 5 cm Aufbauhöhe – Standard bei Treppen
    Stimmt
    für den Normalfall, hatte ich vergessen
    Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe und Materialstärke optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Aufbauhöhe für Granitbeläge auf einem Mörtelbett im Treppenhausumbau. Dabei werden Materialstärken für Auftritte und Stellstufen sowie die notwendige Dicke des Mörtelbetts berücksichtigt, um Unebenheiten auszugleichen. Die empfohlene Gesamthöhe liegt bei etwa 5 cm, wobei ein Minimum von 57mm bei Verwendung von Dünnbettmörtel möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Granitbelag: Aufbauhöhe mit Dünnbettmörtel – Minimum 57mm erwähnt, ist eine ebene Betonfläche Voraussetzung, um die minimale Aufbauhöhe zu erreichen. Andernfalls muss die Mörtelbettdicke erhöht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Granitbelag: 5 cm Aufbauhöhe – Standard bei Treppen bestätigt, dass 5 cm im Normalfall ausreichend sind, um sowohl die Granitplatten als auch den Mörtel zu berücksichtigen und Unebenheiten auszugleichen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Berechnung der Aufbauhöhe sollte man laut Granitbelag: Aufbauhöhe 5 cm – Ausgleich von Unebenheiten auch eine Unterschneidung (Überstand) der Platte von ca. 1 cm berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Treppenhausumbau ist es ratsam, die Ebenheit der Betondecke genau zu prüfen und die Materialstärken entsprechend anzupassen. Die Informationen aus den Beiträgen bieten eine gute Grundlage für die Planung und Umsetzung des Granitbelags auf Mörtelbett.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitbelag auf Stufe vor Wintergarten: Aufbau, Material & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen entfernen & neuen Estrich verlegen: Dickbett, Fußbodenheizung & Aufbauhöhe?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden – Epoxidharzfuge als Lösung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen außen verlegen: Welcher Mörtel/Kleber für Kellertreppe (3cm)?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12034: Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitbelag ohne Gefälle: Ursachen für Schwarzbelag, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitbelag auf Mörtelbett: Aufbauhöhe, Materialstärke & Gewicht pro m²?
Suche nach: Granitbelag: Aufbauhöhe & Gewicht
Suche nach: Granitbelag, Mörtelbett, Aufbauhöhe, Materialstärke, Gewicht, Treppenhausumbau, Naturstein, Steigung
