Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden – Epoxidharzfuge als Lösung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fugenrissen in einem Granit Eingangspodest und die Eignung von Epoxidharzfugen als Sanierungslösung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Verlegung der Granitplatten, insbesondere die Wahl des Mörtels und die Vermeidung von Hohlräumen. Frostschäden durch eindringendes Wasser werden als Hauptursache für die Risse vermutet. Die Vor- und Nachteile verschiedener Fugenmaterialien werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
unser Eingangspodest (2 Jahre alt) ist mit Granitplatten (ca. 30 x 70 cm) belegt. Unterbau: Bodenplatte Beton, Estrich, Schwarzanstrich, Mörtelbett und darauf Granit. Der Eingangsbereich liegt an der Nordwestseite und wird teilweise (wenn es schräg regnet oder schneit) nass - ist trotz Überdachung nicht zu vermeiden. In der ersten Reihe der Granitplatten sind die Fugen gerissen und zwei Platten haben sich auch etwas gehoben! Kann man, um dies dauerhaft zu beheben mit Epoxydharz verfugen? Es handelt sich um diesen grau-weißen
Granit (Name weiß ich leider nicht).
🔴 KRITISCH: Epoxidharzfugen sind für Außenbereiche mit Frost-Tau-Wechseln und Temperaturbewegungen kontraindiziert – Verwendung birgt erhebliches Risiko für Plattenbruch, weitere Hebungen und Sturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Die vorhandene Schichtfolge mit Schwarzanstrich als Hafttrennschicht zwischen Estrich und Mörtelbett verhindert Verbund und begünstigt Delamination – unverzügliche fachliche Prüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Risse und Plattenhebungen sind Symptome, keine eigenständige Schadensursache – eine isolierte Fugensanierung ohne Ursachenklärung und Untergrundbegutachtung ist ungeeignet und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss eine ausreichende Fugenbreite (mindestens 5–8 mm) und elastisches, frostsicheres, UV-beständiges Fugenmaterial (z. B. spezielles Naturstein-Silikon) vorsehen.
⚠️ WICHTIG: Frosttiefe, Bodenart und Entwässerungssituation an der Nordwestseite müssen vor Sanierung geprüft werden – fehlender Frostschutz führt bei erneuter Feuchteeinwirkung zur Wiederholung des Schadens.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in den Fugen Ihres Granit-Eingangspodests haben. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Bewegungen im Untergrund.
Eine Epoxidharzfuge könnte eine Lösung sein, da sie wasserdicht und widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse ist als herkömmliche Zementfugen. Allerdings ist sie auch weniger flexibel. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile abzuwägen.
- Vorteile Epoxidharzfuge: Hohe Dichtigkeit, chemische Beständigkeit, lange Lebensdauer.
- Nachteile Epoxidharzfuge: Geringere Flexibilität, höhere Kosten, anspruchsvolle Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung unter dem Granitbelag kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund und die bestehende Konstruktion von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Klären Sie, ob eine zusätzliche Abdichtungsebene notwendig ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Außenbelägen aus Naturstein: Fugenrisse und Plattenabhebungen nach nur zwei Jahren. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Bewegungsaufnahme im Gesamtsystem. Granitplatten auf einem massiven Betonunterbau mit Mörtelbett sind extrem starr, während Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu Spannungen führen, die sich in Rissen und Abhebungen entladen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Epoxidharz als Fugenmaterial ist hier kontraindiziert. Epoxidharzfugen sind nahezu starr und können die thermischen und hygrischen Bewegungen des Granits nicht aufnehmen. Dies würde zu neuen Spannungen führen, die entweder die Platten selbst (Risse im Stein) oder die Verklebung zum Untergrund zerstören. Die bereits gehobenen Platten deuten auf eine mangelhafte Haftung im Mörtelbett hin, was durch eine starre Fuge nicht behoben, sondern verschlimmert wird.
➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung für Außenbereiche mit Naturstein ist eine elastische Verfugung, z.B. mit einem speziellen, UV-beständigen und frostsicheren Silikon oder einem elastischen Fugendichtstoff für Naturstein. Diese Materialien können Bewegungen bis zu 25 % aufnehmen und verhindern so Rissbildungen. Zudem müssen die Fugen eine ausreichende Breite (mindestens 5-8 mm) und Tiefe aufweisen, um die Elastizität zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Epoxidharz sei eine dauerhafte Lösung, ist fachlich falsch. Epoxidharz eignet sich für Industrieböden oder Innenbereiche mit geringen Temperaturschwankungen, nicht aber für exponierte Außenflächen mit Frost-Tau-Wechseln und Feuchtigkeit. Die gerissenen Fugen sind ein Symptom, nicht die Ursache. Die Ursache liegt in der fehlenden Bewegungsfreiheit des Systems.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Podestfläche von einem Fachbetrieb für Natursteinverlegung oder einem Sachverständigen für Fliesen- und Natursteinarbeiten begutachten. Die gehobenen Platten müssen neu versetzt werden, wobei die Haftung zum Untergrund zu prüfen ist. Anschließend ist eine vollständige Neuverfugung mit einem elastischen, für Naturstein geeigneten Fugendichtstoff (z.B. auf Silikonbasis) durchzuführen. Verzichten Sie auf Epoxidharz als Fugenmaterial für diesen Außenbereich.
Das beschriebene Eingangspodest weist bereits konkrete Schäden auf: Fugenrisse und Plattenhebungen – beides klare Indikatoren für eine fehlerhafte Konstruktion oder unzureichende Lastaufnahme im Untergrund.
🔴 Gefahr: Die Hebung der Granitplatten deutet auf eine unzureichende Verankerung, mögliche Frosthebung im Untergrund oder eine nicht frostbeständige Verlegung hin – besonders kritisch an der Nordwestseite mit häufiger Feuchteeinwirkung und Temperaturschwankungen.
⚠️ Korrektur: Epoxidharzfugen sind keine Lösung für strukturelle Ursachen – sie sind zwar wasserdicht und steif, aber sie verstärken bei Bewegung im Untergrund die Gefahr von Plattenbrüchen oder weiteren Hebungen, da sie keine Dehnungsfähigkeit bieten.
➕ Ergänzung: Die Schichtfolge (Betonplatte → Estrich → Schwarzanstrich → Mörtelbett) birgt ein hohes Risiko: Der Schwarzanstrich wirkt als Hafttrennschicht und verhindert die notwendige Verbundwirkung zwischen Estrich und Mörtelbett – dies begünstigt Verschiebungen und Delamination.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Haftung, fehlender Dehnfuge, fehlender Frostschutz und ständiger Feuchteeinwirkung führt langfristig zu weiterer Zerstörung – bis hin zu Sturzgefahr durch lose Platten.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Fugenrisse nicht nur kosmetisch, sondern symptomatisch für tieferliegende Konstruktionsmängel sind, ist fachlich korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bautenschutz und Bauschäden zur detaillierten Schadensanalyse – inkl. Bohrkernuntersuchung zur Prüfung der Schichtbindung und Frosttiefe. Eine reine Fugensanierung mit Epoxidharz ist nicht zulässig und verschleiert das eigentliche Problem.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Fugenrisse und Plattenhebungen Symptome einer tieferliegenden Konstruktionsstörung sind – nicht bloß ein Fugenproblem.
- Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Bewegungen im Untergrund als zentrale Einflussfaktoren.
- Alle verweisen auf die Gefahr von Frostschäden und Bausubstanzschäden bei fehlender oder fehlerhafter Abdichtung bzw. Bewegungsaufnahme.
- GoogleAI erwägt Epoxidharz als mögliche Lösung mit Vor- und Nachteilen, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen („kontraindiziert“, „keine Lösung für strukturelle Ursachen“).
- GoogleAI betont die Dichtigkeit von Epoxidharz als Vorteil; DeepSeek und Qwen bewerten diese Eigenschaft als Risiko – da sie Bewegung nicht aufnimmt und Spannungen verstärkt.
- DeepSeek konkretisiert die notwendige Fugenbreite (5–8 mm) und nennt als zielführendes Material elastische, UV- und frostbeständige Silikon-Fugendichtstoffe speziell für Naturstein.
- Qwen identifiziert den Schwarzanstrich als Hafttrennschicht als systematischen Konstruktionsfehler – ein Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bohrkernuntersuchung zur Prüfung der Schichtbindung und Frosttiefe.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Epoxidharz als „mögliche Lösung“ dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und kategorisch – mit der sichereren, vorsichtsprinzipiellen Einschätzung, dass Epoxidharz für diesen Außenanwendungsfall nicht geeignet ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Keine eigenständige Fugensanierung mit Epoxidharz durchführen – stattdessen fachliche Schadensanalyse mit Bohrkernuntersuchung und Systemprüfung der Schichtfolge einleiten.
- Alle Maßnahmen müssen elastische Fugentechnik, geprüften Verbund zwischen Untergrund und Belag sowie frostgerechte Konstruktion berücksichtigen.
Thema Status KI-Konsens Rissursache ✅ Konsens Fugenrisse und Plattenhebungen sind Symptome – Ursache liegt im Gesamtsystem: Bewegungsaufnahme, Haftung, Feuchtigkeit, Frost. Epoxidharz als Fugenmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen lehnen es entschieden ab – KI-Konsens: ❌ Nicht geeignet für Außenbereiche mit Frost-Tau-Wechsel. Elastische Verfugung ✅ Konsens Elastisches, frost- und UV-beständiges Material (z. B. Naturstein-Silikon) mit Mindestfugenbreite 5–8 mm ist fachlich geboten. Schichtfolge (Schwarzanstrich) ⚠️ Abwägung Nur Qwen identifiziert Schwarzanstrich als Hafttrennschicht; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – aber Qwens Hinweis ist plausibel und erhöht das Risiko, daher als ⚠️ kritisch zu prüfen einzustufen. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch Sachverständigen oder Fachbetrieb – inkl. Untergrund- und Schichtprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Fugenbehandlung ist unzulässig. Es ist eine systemische Sanierung erforderlich: fachliche Schadensdiagnose, ggf. Sanierung der Haftungsschicht, Neuaufbau mit bewegungsaufnehmendem System und elastischer Verfugung – unter Einhaltung frosttechnischer Anforderungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Epoxidharzfuge unter Frost-Tau-Wechsel Höhere Spannungen → Plattenbruch, Sturzgefahr, zusätzliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Schwarzanstrich als Hafttrennschicht Verlust der Verbundwirkung → Delamination, Plattenhebungen, Wasserstau im Mörtelbett 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnfugen Thermische Spannungen → weitere Rissbildung, Schädigung des Granits und des Untergrunds 🔴 Risiko Ungeprüfte Frosttiefe und Bodenentwässerung Frosthebung → Wiederholung des Schadens, Erosion des Unterbaus 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Weitere Schäden, Gefahr für Personen, steigende Sanierungskosten, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit elastischer Verfugung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Wertstabilität des Eingangsbereichs, erfüllte Normen (z. B. DINAbk. 18156) ✅ Chance Bohrkernuntersuchung zur systemischen Analyse Präzise Schadensursachenidentifikation, zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung ✅ Chance Einsatz frostbeständiger Materialien und Planung nach DIN 18300 / 18500 Schaffung eines zukunftssicheren, normkonformen Außenbelags ✅ Chance Zertifizierte Fachfirma beauftragen Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, ggf. Versicherungsabwicklung bei Mängeln ✅ Chance Optimierung der Entwässerung (z. B. Gefälleverbesserung) Langfristige Reduktion von Feuchteschäden und Frostfolgeschäden Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautenschutz und Bauschäden oder einen Fachbetrieb für Natursteinverlegung – mit ausdrücklicher Bitte um Bohrkernuntersuchung und Prüfung der Schichtbindung (insbesondere des Schwarzanstrichs).
- Schadensdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse, gehobenen Platten und Fugenbereiche vor Ort – dokumentieren Sie auch die Nordwestseite separat und notieren Sie Auftretenszeitpunkt und Wetterbedingungen.
- Keine Eigenreparatur mit Epoxidharz: Verzichten Sie vollständig auf Epoxidharz-Fugenmassen – lagern Sie bereits vorhandene Materialien separat und kennzeichnen Sie sie als „nicht für diesen Einsatz geeignet“.
- Fugenplanung überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Empfehlung zur erforderlichen Fugenbreite (min. 5 mm), Tiefe und zum zugelassenen Material (z. B. „frostsicheres Naturstein-Silikon nach DIN EN 15659“).
- Untergrund- und Entwässerungsprüfung: Beauftragen Sie zusätzlich eine Prüfung der Frosttiefe am Standort und der vorhandenen Oberflächenentwässerung (Gefälle, Ablauf, Rückstau).
- Sanierungsplan erstellen: Lassen Sie sich einen detaillierten Sanierungsplan mit Schichtaufbau, Materialangaben, Prüfverfahren und Gewährleistungsangaben schriftlich ausstellen – vor Beginn der Arbeiten.
- Epoxidharzfuge
- Eine Fugenmasse auf Basis von Epoxidharz, die wasserdicht, chemisch beständig und sehr widerstandsfähig ist. Sie wird häufig in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementfuge, Fugenmörtel, Abdichtung. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Installationen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenplatte, Ausgleichsschicht. - Granit
- Ein hartes, magmatisches Gestein, das sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit und seine attraktive Optik auszeichnet. Es wird häufig für Bodenbeläge, Fassaden und Arbeitsplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Bodenbelag. - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Imprägnierung. - Fugenmörtel
- Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Zementmörtel, Epoxidharzmörtel. - Bodenplatte
- Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Rohbau, Beton. - Schwarzanstrich
- Ein bituminöser Anstrich, der als Abdichtung gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Er wird häufig auf Betonflächen aufgebracht.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
- Warum reißen die Fugen meines Granitpodests?
Fugenrisse können durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Bewegungen im Untergrund oder eine unzureichende Abdichtung entstehen. Auch die Qualität der verwendeten Materialien spielt eine Rolle. - Ist eine Epoxidharzfuge wirklich besser als Zementfuge?
Epoxidharzfugen sind wasserdicht und chemisch beständig, aber weniger flexibel. Sie eignen sich gut für stark beanspruchte Bereiche, können aber bei Bewegungen im Untergrund ebenfalls reißen. - Was kostet eine Epoxidharzfuge im Vergleich zu einer Zementfuge?
Epoxidharzfugen sind in der Regel teurer als Zementfugen, sowohl in Bezug auf das Material als auch auf die Verarbeitung. Die genauen Kosten hängen von der Fläche und dem gewählten Produkt ab. - Muss ich den alten Fugenmörtel komplett entfernen?
Ja, der alte, beschädigte Fugenmörtel muss vollständig entfernt werden, bevor eine neue Fuge eingebracht wird. Eine gründliche Reinigung ist wichtig für eine gute Haftung der neuen Fuge. - Kann ich die Epoxidharzfuge selbst verarbeiten?
Die Verarbeitung von Epoxidharzfugen ist anspruchsvoll und erfordert Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Epoxidharzfuge?
Alternativ können Sie flexible Zementfugen verwenden, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese sind weniger anfällig für Risse durch Bewegungen im Untergrund. - Wie kann ich mein Podest vor Feuchtigkeit schützen?
Eine fachgerechte Abdichtung unter dem Granitbelag ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Details. - Was ist bei der Reinigung von Epoxidharzfugen zu beachten?
Epoxidharzfugen sind leicht zu reinigen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
- Fugenrisse im Außenbereich sanieren
Ursachen, Materialien und Techniken zur Reparatur von Fugen im Freien. - Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie Ihren Balkon fachgerecht abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Natursteinpflege: Tipps für langlebige Schönheit
So pflegen Sie Natursteinböden und -fassaden richtig. - Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Wie Sie Terrassenplatten fachgerecht verlegen und eine dauerhafte Fläche schaffen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
Frostschäden Granitplatten: Ursachenforschung – Mörtelbett prüfen!
Wahrscheinlich ..
sind es Frostschäden wenn sich die Platten gehoben haben?
Fragen :
1. Wurde direkt nach dem Verlegen gefugt, mit was wurde gefugt?
2. Wie sieht Ihr Mörtelbett aus?
3. Klingen die übrigen Platten hohl?
Mit freundlichen Grüßen -
Granit Eingangspodest: Verlegung – Baumarkt-Fugenmörtel ungeeignet!
ja, verfugt direkt nach Verlegung
Hallo Herr Bültemeier,
verfugt hat der Handwerker damals gleich nach der Verlegung mit einem normalen Fugenmörtel, der in jedem Baumarkt für den Außenbereich zu haben ist. Hohl klingt es nirgends. Der Mörtel als Untergrund wurde damals einfach auf den Estrich gestrichen und dann die Granitplatten (ca. 1,5 cm stark) draufgeklatscht.
Unser Problem ist nun auch, wie bekommt man die drei Platten, die sich gehoben haben schadenfrei runter, da wir befürchten nicht den gleichen Granit wieder zu bekommen. -
Granitplatten Sanierung: Dünnbettmörtel – Frostschäden Risiko!
Problematisch ...
bei 1,5 cm Platten, Fugen mit der Flex anschneiden vielleicht klappt es dann. Wenn ich es richtig verstehe, dann sind ihre Platten nur mit Fliesenkleber = Dünnbettmörtel angebracht. Wenn der dann nicht vollflächig ansteht staut sich Wasser im Unterbau und kann nicht weg - dann gibt es halt Frostschäden. -
Epoxidharzfuge vs. Normal: Granit – Welches Fugenmaterial?
Ist es dann besser neu mit Epoxydharz zu verfugen?
oder die normale Fugenmasse zu verwenden? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden mit Epoxidharzfuge?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Fugenrissen in einem Granit Eingangspodest und die Eignung von Epoxidharzfugen als Sanierungslösung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Verlegung der Granitplatten, insbesondere die Wahl des Mörtels und die Vermeidung von Hohlräumen. Frostschäden durch eindringendes Wasser werden als Hauptursache für die Risse vermutet. Die Vor- und Nachteile verschiedener Fugenmaterialien werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Granit Eingangspodest: Verlegung – Baumarkt-Fugenmörtel ungeeignet! ist die Verwendung von normalem Fugenmörtel aus dem Baumarkt für den Außenbereich oft nicht ausreichend, da dieser nicht die notwendige Flexibilität und Wasserbeständigkeit bietet.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Granitplatten Sanierung: Dünnbettmörtel – Frostschäden Risiko! weist darauf hin, dass eine nicht vollflächige Verlegung mit Dünnbettmörtel das Risiko von Frostschäden durch stauendes Wasser im Unterbau erhöht. Dies kann zu weiteren Schäden an den Granitplatten führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Epoxidharzfugen werden als mögliche Lösung für die Sanierung der Fugenrisse diskutiert, da sie wasserdicht und widerstandsfähiger gegen Frost sind. Allerdings sollte vorab geprüft werden, ob der Untergrund für eine Epoxidharzfuge geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache der Fugenrisse genau analysiert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um den Unterbau zu prüfen und die geeigneten Materialien und Verlegetechniken auszuwählen. Weitere Informationen zur Ursachenforschung bietet der Beitrag Frostschäden Granitplatten: Ursachenforschung – Mörtelbett prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Eingangspodest, Fugenrisse, Epoxidharzfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür-Türstock quillt auf: Ursachen, Folgen & Sanierung bei fehlender Silikonfuge?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Toskanische Säulen für Außenbereich: Materialien, Kosten & Montage-Tipps?
- … [br]Wir möchten zwischen Eingangspodest und Balkon zwei toskanische Säulen mit Kapitellen und Basis stellen (Durchmesser …
- … Naturstein: Granit, Sandstein oder Marmor sind witterungsbeständig und optisch ansprechend. …
- … den Einsatz toskanischer Säulen im Außenbereich, konkret als freistehende Elemente zwischen Eingangspodest und Balkon – also einer hochbeanspruchten, wetterexponierten Zone mit potenziellen statischen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- … Granit-Fensterbank: Silikon oder Mörtel? …
- … Granit-Fensterbänke im Verblenderbau: Fugen mit Silikon oder Mörtel? Vor- und Nachteile, Risiken und Empfehlungen für dauerhafte Lösungen. …
- … Granitfensterbank, Außenfensterbank, Verblender, Dehnungsfuge, Silikon, Fugenmörtel, Rissbildung, Bauwerksabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
- … Schotter verdichten: Eingangspodest optimal vorbereiten …
- … Schotter für Eingangspodest verdichten? Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung für langlebige Ergebnisse. Jetzt informieren …
- … Schotter verdichten, Eingangspodest, Unterbau, Pflasterarbeiten, Wegebau, Rüttelplatte, Handstampfer, Kies verdichten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinbelag für Terrasse: Materialwahl, Fugenmörtel & Abdichtung im Außenbereich?
- … [br]Sein überdachts Eingangspodest sowie 5 Stufen sind bereits betoniert. Beides ist freistehend (ohne Anschluss …
- … Für die Gestaltung eines Eingangspodests und Stufen mit Natursteinbelag gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Natursteinbelags auf einem betonierten, überdachten Eingangspodest mit freistehenden Stufen. Die Annahme, dass Abdichtungsarbeiten aufgrund der Überdachung entbehrlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Eingangspodest, Fugenrisse, Epoxidharzfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Eingangspodest, Fugenrisse, Epoxidharzfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Eingangspodest: Fugenrisse vermeiden – Epoxidharzfuge als Lösung?
Suche nach: Granitpodest: Epoxidharzfuge gegen Risse?
Suche nach: Granit, Eingangspodest, Fugenrisse, Epoxidharzfuge, Sanierung, Abdichtung, Beton, Estrich
