Thermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit?
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrungen mit Thermotec? Wir wollen Thermotec evtl. unter Estrich als Dämmung benutzen. Mit einer Wärmeleitfähigkeit 0.042 W wohl kein Problem.
Aber die Stauchung unter Estrich mit <= 3,5 mm bei 5 cm Einbaustärke? Ich habe noch niemanden gesprochen der das Material schon mal verwendet hat. Unser Aufbau: 15 cm Betonplatte, Bitumenschweißbahn, 7 cm Perimeterdämmung  -  oder Thermotec, 3 cm Systemplatte für Fußbodenheizung von Kermi, 6 bis 7 cm Zementestrich, Fliese.
Worauf muss man besonders achten?
Infos über Thermotec im Netz:
  • R. Wiemann
    🔴 KRITISCH: Statik- und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Statiker oder Bauphysiker) vor Einbau erforderlich – insbesondere zur Stauchungsresistenz (CS10-Wert ≥ 200 kPa) und Feuchteverträglichkeit unter Estrich.
    🔴 KRITISCH: Thermotec darf nicht ohne Herstellerfreigabe und Nachweis der Druckfestigkeit (gem. DINAbk. EN 826) sowie der Eignung für Estrichunterlagen (gem. DIN 18560-1 und EN 13163) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeiden Sie EPS-basierte Thermotec-Platten bei Zementestrich ohne zusätzliche Feuchtesperre – Kriechverhalten und Feuchteaufnahme erhöhen das Risiko von Setzungen und Rissen.
    ⚠️ WICHTIG: Alternativen wie XPS oder Calciumsilikatplatten (nach DIN EN 13165) bevorzugen, da sie höhere Druckfestigkeit, geringeres Kriechverhalten und bessere Feuchtebeständigkeit bieten.
    Ich beurteile die geplante Dämmung mit Thermotec unter Estrich wie folgt:
    Die Wärmeleitfähigkeit von 0,042 W/(m·K) ist ein guter Wert für Dämmstoffe. Achten Sie darauf, dass dieser Wert gemäß einer anerkannten Norm (z.B. EN 13163 für EPS) nachgewiesen ist.
    Die Stauchung von <= 3,5 mm bei 5 cm Einbaustärke ist ein wichtiger Punkt. Eine zu hohe Stauchung kann zu Setzungen im Estrich und somit zu Rissen in den Fliesen führen. Ich empfehle, die tatsächliche Stauchung unter der zu erwartenden Last (Estrich, Nutzlast) vom Hersteller bestätigen zu lassen oder Referenzprojekte zu suchen.
    Der geplante Aufbau (15 cm Betonplatte, Bitumenschweißbahn, 7 cm Perimeterdämmung oder Thermotec, 3 cm Systemplatte für Fußbodenheizung, 6-7 cm Zementestrich, Fliese) ist grundsätzlich üblich. Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtungsebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Eignung von Thermotec unter Estrich mit dem Hersteller und einem Statiker ab, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von Thermotec-Dämmung unter einem Estrich. Der Nutzer fragt nach Erfahrungen und speziell nach der Stauchung des Materials unter Last. Die genannte Wärmeleitfähigkeit von 0,042 W/(mK) ist für Dämmstoffe üblich, jedoch ist die Eignung unter Estrich entscheidend von der Druckfestigkeit und dem Stauchungsverhalten abhängig.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Stauchungsresistenz kann zu Setzungen des Estrichs führen, was Risse, Hohlstellen oder sogar strukturelle Schäden verursacht. Bei einer zu hohen Stauchung wird die Dämmwirkung durch Materialverdichtung reduziert, und die Trittschalldämmung kann beeinträchtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Druckspannung bei 10% Stauchung (CS10) gemäß DIN EN 826. Für Estrich-Dämmungen wird üblicherweise eine Mindestdruckfestigkeit von 100-200 kPa gefordert. Thermotec-Produkte müssen diese Werte nachweisen, sonst droht ein Versagen der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Wärmeleitfähigkeit allein ist kein ausreichendes Kriterium. Die Dämmung muss zudem feuchtebeständig sein, da Estrich Feuchtigkeit einbringt. Auch die Estrichart (Zement-, Anhydrit- oder Trockenestrich) beeinflusst die Anforderungen an die Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller ein Datenblatt mit CS10-Wert und zulässiger Belastung an. Lassen Sie die Eignung von einem Statiker oder Bauphysiker prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Verlegung, um spätere Schäden auszuschließen.
    Thermotec ist ein expandiertes Polystyrol (EPS)-Material, das gelegentlich als Unterlagsdämmung unter Estrichen eingesetzt wird; die angegebene Wärmeleitfähigkeit von 0.042 W/(m·K) liegt im typischen Bereich für EPS, jedoch ist diese Angabe allein nicht ausreichend für eine sichere Anwendung unter Estrich.
    🔴 Gefahr: EPS-Materialien wie Thermotec weisen bei unzureichender Druckfestigkeit eine hohe Neigung zur zeitabhängigen Stauchung (Kriechverhalten) auf – besonders unter dauerhafter Last durch Estrich, Möbel und Nutzlasten; dies kann zu Rissbildung, Unebenheiten, Schäden an Bodenbelägen und sogar zu strukturellen Problemen im Fußbodenaufbau führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Wärmeleitfähigkeit allein sagt nichts über die mechanische Eignung aus – entscheidend ist die Druckfestigkeit (z. B. EPS 100 = 100 kPa), die für Estrichunterlagen mindestens 200 kPa (besser 300 kPa) betragen sollte, abhängig von der Estrichart und der späteren Nutzung.
    ➕ Ergänzung: Unter Estrich sind zudem diffusionsoffene, feuchtebeständige und druckstabile Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder mineralische Dämmplatten (z. B. Calciumsilikat) nach DIN EN 13163 bzw. DIN EN 13165 deutlich sicherer und normkonform.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine niedrige Wärmeleitfähigkeit automatisch eine geeignete Estrichunterlage garantiert, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den Anforderungen der DIN 18560-1 (Estriche) sowie der DIN EN 13163 (Dämmstoffe für Estrich).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung, der die konkrete Druckfestigkeit, Feuchteverträglichkeit und Verlegeeignung von Thermotec im Einzelfall prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der Estrichart (z. B. Zement-, Anhydrit- oder Gussasphaltestrich), der Nutzungsart (Wohnung, Gewerbe) und der statischen Anforderungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wärmeleitfähigkeit (0,042 W/(m·K)) kein ausreichendes Kriterium für die Eignung unter Estrich ist.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Druckfestigkeit (CS10) und warnen vor Stauchung und Setzungen.
    • Alle fordern die Abstimmung mit Hersteller und Fachmann (Statiker / Bauphysiker) vor Einbau.
    • GoogleAI nennt lediglich "<= 3,5 mm Stauchung bei 5 cm Einbaustärke" als kritisch, ohne konkreten CS10-Referenzwert anzugeben; DeepSeek und Qwen fordern explizit CS10 ≥ 100–200 kPa (Qwen: besser 300 kPa).
    • GoogleAI erwähnt die Bitumenschweißbahn als Abdichtung, aber nicht deren Wechselwirkung mit Thermotec – DeepSeek und Qwen heben Feuchteverträglichkeit als zentrales Kriterium hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach CS10 gem. DIN EN 826 und differenziert nach Estricharten (Zement-/Anhydrit-/Trockenestrich).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Kriechverhalten als zeitabhängige Stauchung und nennt normkonforme Alternativen (XPS, Calciumsilikat) mit Referenznormen (DIN EN 13165).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass eine niedrige Wärmeleitfähigkeit die Eignung garantiert – ein Punkt, den GoogleAI nicht korrigiert und der bei DeepSeek lediglich implizit enthalten ist. Qwen verweist explizit auf den Widerspruch zur DIN 18560-1 und EN 13163.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen (CS10 ≥ 300 kPa, Feuchtebeständigkeit, Kriechverhalten) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gem. DIN 18560-1.
    • Herstellerdaten müssen mindestens CS10, Feuchteaufnahme (EN 1609), Langzeitstauchung (Kriechen, EN 1604) und Estrichzulassung nachweisen – nicht nur Wärmeleitfähigkeit.
    Wärmeleitfähigkeit (0,042 W/(m·K)) als Eignungskriterium ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen formuliert es explizit als "grundsätzlich falsch" im Widerspruch zur Norm; GoogleAI und DeepSeek implizieren dies klar.
    Entscheidende Kenngröße für Estrichunterlage ✅ Konsens Druckfestigkeit bei 10 % Stauchung (CS10), nach DIN EN 826 – Mindestwert: 200 kPa (Qwen: 300 kPa empfohlen).
    Risiko durch zeitabhängige Stauchung (Kriechen) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Kriechverhalten bei EPS-basiertem Thermotec, besonders unter Dauerlast und Feuchteeinwirkung.
    Feuchteverträglichkeit unter Estrich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Bitumenschweißbahn, aber nicht Feuchteinteraktion; DeepSeek und Qwen heben Feuchtebeständigkeit als zentral hervor – Qwen fordert explizit diffusionsoffene und feuchtebeständige Dämmstoffe.
    Normative Einordnung & Alternativen ✅ Konsens Alle verweisen auf DIN 18560-1 (Estriche) und EN 13163 (EPS); Qwen und DeepSeek nennen XPS und mineralische Platten (z. B. Calciumsilikat) als sicherere, normkonforme Alternativen.
    👉 Handlungsempfehlung: Thermotec darf unter Estrich nur eingesetzt werden, wenn der Hersteller ein zertifiziertes Datenblatt mit CS10 ≥ 300 kPa, Langzeitstauchungsdaten (Kriechen), Feuchteaufnahme nach EN 1609 und ausdrückliche Estrichzulassung vorlegt – andernfalls ist auf XPS oder Calciumsilikat umzusteigen und die Planung durch einen Bauphysiker zu validieren.
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit → Setzungen im Estrich Risse, Hohlstellen, Beschädigung des Bodenbelags, nachträgliche Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Kriechverhalten von EPS bei Feuchte- und Dauerlast Langfristige Absenkung des Fußbodens, Schäden an Fußbodenheizung, Verlust der Trittschalldämmung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtebeständigkeit → Wasseraufnahme des Dämmstoffs Verringerte Dämmwirkung, Schimmelbildung in der Konstruktion, Korrosion von Heizungsrohren
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung → Überlastung der Dämmung Strukturelle Instabilität des Fußbodenaufbaus, Haftungsverlust Estrich/Dämmung, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Verwendung ohne Herstellerfreigabe Keine Gewährleistung seitens Hersteller oder Verarbeiter, Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Sachverständige bei Schadensfällen
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch frühzeitige Fachabstimmung Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung energetischer Zielwerte, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Einsatz normkonformer Alternativen (XPS / Calciumsilikat) Langfristige Werterhaltung, höhere Trittschall- und Wärmedämmung, bessere Verarbeitbarkeit, bessere Rückbaufähigkeit
    ✅ Chance Optimierte Fußbodenheizung durch druckstabile Dämmung Geringere Vorlauftemperaturen, Energieeinsparung bis 12 %, schnellere Reaktionszeiten der Heizung
    ✅ Chance Nachweis der Dämmwirkung für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) Förderfähigkeit bei Nachweis der U-Wert-Einhaltung und normgerechtem Aufbau – erhöhtes Fördervolumen
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Freigaben Rechtssichere Bauaktenführung, einfache Schadensabwicklung, hohe Akzeptanz bei Wertgutachtern und KfW
    1. Sofortige Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Wärmedämmung – mit der konkreten Baubeschreibung und Thermotec-Datenblatt – und holen Sie schriftlich die Eignungsfreigabe ein.
    2. Herstellerdatenblatt anfordern und prüfen: Fordern Sie vom Thermotec-Hersteller ein vollständiges technisches Datenblatt mit CS10-Wert (≥ 300 kPa), Kriechverhalten (EN 1604), Feuchteaufnahme (EN 1609) und ausdrücklicher Estrichzulassung ab – prüfen Sie die Normbezugangaben.
    3. Alternativen vergleichen: Erfragen Sie technische und wirtschaftliche Angebote für XPS (z. B. Styrodur®) oder Calciumsilikatplatten (z. B. Silka®) inkl. statischer Freigabe und Fördermittelrelevanz (BEG).
    4. Feuchteschutz- und Abdichtungskonzept überprüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob die Bitumenschweißbahn als Feuchtesperre ausreicht oder ob eine zusätzliche Dampfsperre bzw. diffusionsoffene Dämmung erforderlich ist – abhängig vom Estrichtyp.
    5. Verlegedokumentation sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb die Dokumentation aller Zwischenprüfungen (z. B. Planungsfreigabe, Materialprüfung, Verlegeprotokoll) und fordern Sie eine Abnahmeerklärung nach DIN 18560-5.
    6. Förderantrag vor Einbau prüfen: Legen Sie den geplanten Aufbau und die Dämmstoffunterlagen bei der zuständigen Förderstelle (z. B. BAFA) zur Vorabprüfung vor – um Förderfähigkeit und U-Wert-Nachweis sicherzustellen.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Stauchung
    Die Stauchung beschreibt die Verformung eines Materials unter Druckbelastung. Bei Dämmstoffen ist die Stauchung ein wichtiger Faktor, da sie die Dicke und somit die Dämmwirkung des Materials beeinflussen kann. Eine zu hohe Stauchung kann zu Setzungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Verformung, Setzung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im erdberührten Bereich von Gebäuden eingesetzt wird. Sie schützt die Kellerwände und die Bodenplatte vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Strahlungswärme, Heizkreisverteiler.
    Systemplatte
    Systemplatten sind vorgefertigte Platten, die zur einfachen und sicheren Verlegung von Fußbodenheizungsrohren dienen. Sie verfügen über Noppen oder Schienen, in die die Rohre eingeklickt oder befestigt werden können.
    Verwandte Begriffe: Noppenplatte, Tackerplatte, Fußbodenheizungssystem.
    1. Was ist bei der Auswahl der Dämmung unter Estrich zu beachten?
      Wichtig sind die Wärmeleitfähigkeit (λ), die Druckfestigkeit, die Stauchung unter Last und die Eignung für Fußbodenheizung. Die Dämmung muss den Anforderungen der EnEVAbk./GEG entsprechen und ausreichend tragfähig sein, um den Estrich und die Nutzlast aufzunehmen.
    2. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei der Dämmung unter Estrich?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Für die Dämmung unter Estrich sollte ein möglichst niedriger λ-Wert gewählt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    3. Was bedeutet Stauchung bei Dämmstoffen?
      Die Stauchung beschreibt die Verformung eines Dämmstoffes unter Last. Eine zu hohe Stauchung kann zu Setzungen im Estrich und somit zu Schäden am Bodenbelag führen. Daher ist es wichtig, einen Dämmstoff mit geringer Stauchung zu wählen.
    4. Warum ist eine Bitumenschweißbahn unter dem Estrich wichtig?
      Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtungsebene, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung und die Bausubstanz zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, wenn der Estrich auf einer erdberührten Bodenplatte oder in Feuchträumen verlegt wird.
    5. Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Grundsätzlich sind Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich für Fußbodenheizungen geeignet. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig, Anhydritestrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit, und Gussasphaltestrich ist schnell belegbar.
    6. Wie dick sollte der Estrich über einer Fußbodenheizung sein?
      Die Estrichdicke über einer Fußbodenheizung hängt von der Estrichart und der Heizleistung ab. In der Regel beträgt die Überdeckung über den Heizrohren bei Zementestrich mindestens 45 mm und bei Anhydritestrich mindestens 30 mm.
    7. Was ist eine Systemplatte für Fußbodenheizung?
      Systemplatten sind vorgefertigte Platten mit Noppen oder Schienen, in die die Heizrohre der Fußbodenheizung einfach und sicher verlegt werden können. Sie dienen der Fixierung der Rohre und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
    8. Muss ich bei der Verlegung von Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung etwas beachten?
      Ja, es ist wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen und Risse zu vermeiden. Außerdem sollten Dehnungsfugen im Fliesenbelag angeordnet werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Feuchtigkeitssperre unter Estrich
      Warum eine Abdichtung wichtig ist und welche Materialien verwendet werden.
    • Aufbauhöhe Fußbodenheizung
      Minimale und maximale Aufbauhöhen bei verschiedenen Systemen.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Dämmmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Laminat: Welche Schicht zwischen Heizung und Laminat verwenden? Aufbau, Material
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenausgleich unter Dämmung: Notwendigkeit, Methoden & Kosten im Neubau?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden ausgleichen vor Styrodur: Toleranzen, Aufbauhöhe & Estrich-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Flächenschlüssiges Heizsystem Mixit-Thermotec: Anbieter & Montage in Süddeutschland gesucht?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wärmedämmung & Estrich im Altbau: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung bei geringer Deckenhöhe?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Maxit plan 414 Kombidämmung: Erfahrungen, Aufbau & Alternativen für Holzbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchte Schüttung im Wohnzimmer: Welche Materialien sind geeignet? Tipps zur Isolierung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich Aufbauhöhe 10 cm: Günstige Alternativen zu Trockenschüttung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Thermotec Fußbodendämmung: Erfahrungen, Eignung für Fußbodenheizung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11771: Thermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit?
Suche nach: Thermotec unter Estrich: Erfahrungen & Details
Suche nach: Thermotec, Dämmung, Estrich, Fußbodenheizung, Stauchung, Wärmeleitfähigkeit, Perimeterdämmung, Betonplatte
