Maxit plan 414 Kombidämmung: Erfahrungen, Aufbau & Alternativen für Holzbalkendecke?
wir haben eine sichtbare Holzbalkendecke EG zu DGAbk.. Als Unterkonstruktion für den Estrich war eigentlich folgender Aufbau gedacht:
35 mm Kalksplitt-Schüttung
15 mm PS20 Wärmedämmung
25 mm Systemplatte Fußbodenheizung
60 mm Estrich
Der Estrichbauer hat allerdings gemeint, dass laut der neuesten DINAbk. keine lose Schüttung mehr erlaubt ist. Er hat mir nun als optimale Lösung für den Trittschall diese Kombischüttung empfohlen (was aber natürlich im Vergleich wieder mal viel teurer ist, als die oben beschriebene Methode)
50 mm Maxit plan 414
60 mm Estrich
Hat jemand Erfahrung mit dieser Dämmung?
  • Andreas
    Ich beurteile den geplanten Aufbau für die Holzbalkendecke mit Kombidämmung kritisch, da die Materialauswahl und Schichtdicken entscheidend für die Funktionstüchtigkeit sind. Die Kombination aus Kalksplitt-Schüttung, PS20 Wärmedämmung und Systemplatte für die Fußbodenheizung muss hinsichtlich Trittschall, Wärmedämmung und Aufbauhöhe genau aufeinander abgestimmt sein.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Trittschalldämmung: Die Schüttung und Dämmung müssen den geforderten Trittschallschutz gewährleisten.
    • Wärmedämmung: Die PS20 Dämmung muss den U-Wert des Aufbaus ausreichend reduzieren.
    • Aufbauhöhe: Die Gesamthöhe des Aufbaus muss mit den vorhandenen Anschlüssen (Türen, Treppen) kompatibel sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem unabhängigen Bauphysik-Experten prüfen und ggf. optimieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Kombidämmung
    Ein Dämmstoff, der mehrere Eigenschaften wie Wärme-, Schall- und Trittschalldämmung vereint. Dies kann die Konstruktion vereinfachen und die Aufbauhöhe reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Schalldämmung
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder andere Erschütterungen. Sie ist besonders wichtig bei Holzbalkendecken.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Gehschall, Körperschall
    Wärmedämmung
    Materialien und Techniken zur Reduzierung des Wärmeverlusts aus einem Gebäude. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, EnEVAbk.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist typisch für Altbauten und kann schwingungsanfällig sein.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenaufbau, Schwingungsdämpfung
    Schüttung
    Ein loses Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Verbesserung der Dämmung verwendet wird. Kalksplitt ist eine gängige Option.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Trockenschüttung, Dämmstoff
    PS20
    Polystyrol-Hartschaum mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa. Wird häufig als Wärmedämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff
    1. Was ist eine Kombidämmung?
      Eine Kombidämmung vereint mehrere Funktionen wie Wärme-, Schall- und Trittschalldämmung in einem Produkt oder System. Dies kann die Montage vereinfachen und die Aufbauhöhe reduzieren.
    2. Welche Vorteile bietet eine Kalksplitt-Schüttung?
      Kalksplitt-Schüttungen sind diffusionsoffen, relativ leicht und können Unebenheiten ausgleichen. Sie tragen auch zur Trittschalldämmung bei.
    3. Was ist bei der Auswahl der Fußbodenheizungs-Systemplatte zu beachten?
      Die Systemplatte muss für den jeweiligen Estrich und die Heizrohre geeignet sein. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitung und eine einfache Montage.
    4. Welche Estricharten eignen sich für Fußbodenheizungen?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher.
    5. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einer Holzbalkendecke?
      Sehr wichtig, da Holzbalkendecken schwingungsanfällig sind. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung in angrenzende Räume.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Wärme- und Trittschalldämmung?
      Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, während Trittschalldämmung die Übertragung von Gehgeräuschen minimiert. Beide sind wichtig für den Wohnkomfort.
    7. Kann man eine Fußbodenheizung auch nachträglich in eine Holzbalkendecke einbauen?
      Ja, aber der Aufbau muss sorgfältig geplant werden, um die Statik und die Raumhöhe nicht zu beeinträchtigen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Maxit plan 414 Kombidämmung?
      Es gibt verschiedene Systeme von anderen Herstellern, die ähnliche Funktionen bieten. Vergleichen Sie die technischen Daten und Preise, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Gehgeräuschen in Wohnungen.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Besonderheiten beim Einbau einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für unterschiedliche Anwendungen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Tipps und Tricks zur Instandsetzung und Dämmung von Holzbalkendecken.
    • Dämmstoffe für den Innenausbau
      Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
  2. hat jemand Erfahrung mit Kombidämmung Maxit plan 414
    um die bestmögliche Schalldämmung bei Ihnen einzubauen, sollten Sie nicht von der Splittschüttung ablassen. Dazu brauchen Sie zusätzliche Masse, die sehr biegeweich ist.
    Eben dies erreichen sie mit Splitt, der mit einer Latex-Emulsion gebunden werden kann. Diese und weitere Infos erhalten Sie vom Ing. -Büro Köhnke in Uelsen, Tel. : 05942-1247
    Von den Dämmestrichen wie Maxit plan 414 oder Thermotec als vollwertige Dämmung hzalte ich ansonsten sehr viel, aber in Ihrem Fall ist die Splitt-Variante die bessere.
    Zumal diese Dämmestriche auch gleichzeitig Trittschalldämmung sind und eine gewisse Zusammendrückbarkeit aufweisen. Hier besteht die große Gefahr, Zusammendrückbarkeit von Maxit plan 414 und Systemplatte größer als 5 mm, und somit nicht mehr zulässig. Die Zusammendrückbarkeit der Dämmschichtn sollte bei Fußbodenheizungen so klein wie möglich gehalten werden, nicht über 3 mm ist anzustreben.
    5 mm erreichen Sie durchaus schon mit dem Maxit-Material, es kommt auf den Einbau an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Maxit, Kombidämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12849: Maxit plan 414 Kombidämmung: Erfahrungen, Aufbau & Alternativen für Holzbalkendecke?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Heizkreisverteiler im Bad/WC – Rohr im Flur isolieren? Richtlinien, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandspachteltechnik im Bad: Alternativen, Kosten & Feuchtraum-Eignung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel auf Gipsputz: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz & Gipskartonplatten: Welche Farbe ist die Richtige? Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz für Tapete: Tiefgrund nötig? Erfahrungen, Tipps & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz vorbereiten: Wandfarbe vs. Makulatur – Vor- & Nachteile für Tapeten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maxit, Kombidämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Maxit, Kombidämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Maxit, Kombidämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Maxit, Kombidämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maxit plan 414 Kombidämmung: Erfahrungen, Aufbau & Alternativen für Holzbalkendecke?
Suche nach: Maxit plan 414: Erfahrungen & Aufbau
Suche nach: Maxit plan 414, Kombidämmung, Holzbalkendecke, Fußbodenheizung, Estrich, Trittschall, Dämmung, Aufbau
