Badezimmer-Bodensanierung mit Holzbalkendecke: Aufbau, Feuchteschutz & Lärmdämmung?
Bei der Bodensanierung eines Badezimmers mit Holzbalkendecke sind Feuchteschutz, Lärmdämmung und die statische Belastung entscheidende Faktoren. Unterschiedliche Aufbauvarianten mit Estrich, Trockenestrich oder speziellen Platten (z.B. Lewis-Platten) wurden diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Tragwerksplanung wurde betont, um die Sicherheit zu gewährleisten. Kosteneinsparungen sollten nicht zu Lasten der Ausführungsqualität und Standsicherheit gehen.
ich baue mir gerade ein neues Bad und habe auch schon ein Wanddurchbruch gemacht um das Badezimmer zu vergrößern (Es bestand nur aus einer Toilette und einem kleinen Waschbecken, kein Fliesen). Aber der Fußboden ist aus Holz genauer gesagt, Querbalken mit einer Stärke von 110 mm sie liegen 570 mm bis 670 mm auseinander. Darüber liegen Holzdielen und die sind 20 mm dick. Zwischen den Querbalken ist noch eine 30 mm dicke Schicht aus einem Lehm Stroh Gemisch.
Was könnte ich da am besten machen um Bodenfliesen zu legen und um eine guten lärm Schutz nach unten zu bekommen. Momentan hört man jedes noch so kleines Geräusch! Kein lärm Schutz! Ich will nach und nach jedes Zimmer neu machen (also den Fußboden fliesen und auch einen guten lärm Schutz reinbringen)
Also was könnte ich hier machen?
Mir hat schon jemand gesagt ich solle zwischen den Querbalken 160 mm dicke Glaswolle zwischen stopfen und auf die Holzdielen 28 mm dicke Spanplatten legen und die auf Nut und Feder verkleben. Und darauf könnte ich dann Fliesen und einen guten Lärmschutz hätte ich auch. Man sagte mir das wäre mit das billigste und das Beste.
Was haltet Ihr davon bzw. was würdet Ihr machen?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker – Fliesenbelag mit Estrich kann Traglast um 100–150 kg/m² erhöhen und die Balken (110 mm, bis zu 670 mm Achsabstand) überfordern.
🔴 KRITISCH: Keine Glaswolle (160 mm) zwischen den 110 mm hohen Balken – technisch unmöglich und feuchtegefährdet; stattdessen diffusionsoffene Dampfbremse unter einer entkoppelten, feuchtebeständigen Unterlage zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Spanplatten als Fliesenuntergrund im Nassbereich – sie quellen bei Feuchteaufnahme und führen zu Rissen, Abplatzungen und Schimmel; zulässig nur OSBAbk./4, Zementestrichplatten oder spezielle Gipsfaserplatten mit Nachweis.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Flüssigabdichtung (rissüberbrückend, 2–3 mm dick) vor Fliesenverlegung – inkl. Aufstockung an allen Anschlussstellen (Wandanschlüsse, Ablauf, Rohrdurchführungen).
⚠️ WICHTIG: Entkopplungssystem (z. B. Kork- oder Gummimatte) zwischen Unterlage und Fliesen – kein reiner Dämmaufbau, sondern schwingungsoptimierte, massereiche Konstruktion für wirksamen Trittschallschutz.
Ich verstehe, dass Sie ein Badezimmer mit einer Holzbalkendecke sanieren möchten und unsicher sind, wie Sie den Bodenaufbau gestalten sollen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Eine Holzbalkendecke im Badezimmer ist grundsätzlich problematisch, da Holz empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. Unbedingt Feuchteschutzmaßnahmen ergreifen, um Schimmel und Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden.
Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
- Holzbalken: Die vorhandenen Holzbalken (110 mm) bilden die Basis.
- Füllung: Zwischen den Balken befindet sich eine Schicht aus Lehm und Stroh. Diese kann zur Lärmdämmung beitragen, sollte aber auf Feuchtigkeit geprüft werden.
- Lärmschutz: Zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen sind empfehlenswert, z.B. durch das Einbringen von schwerem Estrich oder speziellen Dämmmatten.
- Feuchteschutz: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringt.
- Estrich: Ein Zementestrich oder Trockenestrich sorgt für eine ebene Fläche.
- Fliesen: Abschließend können Sie Fliesen als Bodenbelag verlegen. Achten Sie auf eine wasserdichte Abdichtung unter den Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Holzbalkendecke von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) beurteilen und sich bezüglich des geeigneten Bodenaufbaus beraten. Klären Sie auch die Tragfähigkeit der Decke für den geplanten Aufbau ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Holzbalkendecke in einem Badezimmer. Der Nutzer plant, Fliesen zu verlegen und gleichzeitig den Trittschallschutz zu verbessern. Die bestehende Decke besteht aus 110 mm starken Balken mit einem Achsabstand von bis zu 670 mm, 20 mm Holzdielen und einer 30 mm dicken Lehm-Stroh-Schicht. Der vorgeschlagene Aufbau mit 160 mm Glaswolle und 28 mm Spanplatten ist aus mehreren Gründen kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Der Einbau von 160 mm Glaswolle zwischen Balken mit nur 110 mm Höhe ist technisch unmöglich. Die Dämmung würde über die Balkenoberkante hinausragen und eine ebene Fläche für die Spanplatten verhindern. Zudem ist Glaswolle ohne zusätzliche Dampfbremse in Feuchträumen ungeeignet, da Feuchtigkeit aus dem Bad in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 28 mm Spanplatten auf Nut und Feder ausreichend sind, um Fliesen dauerhaft zu tragen, ist fachlich falsch. Spanplatten quellen bei Feuchtigkeit auf und verlieren ihre Stabilität. Für Fliesen auf einer Holzbalkendecke ist eine mindestens 25 mm dicke, trockenheitsbeständige Zementestrichplatte oder eine Nassestrich-Schicht mit Trennung erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau für ein Bad auf Holzbalkendecke erfordert zwingend eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie) unter der Dämmung, eine lastverteilende Schicht (z.B. OSB-Platten oder Zementestrich) und eine Entkopplungsmatte für die Fliesen. Der Trittschallschutz wird durch eine Kombination aus Dämmung und schwimmendem Estrich erreicht, nicht durch reine Glaswolle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Balken, da die Last von Fliesen und Estrich (ca. 100-150 kg/m²) die vorhandene Konstruktion überfordern könnte. Lassen Sie einen detaillierten Aufbau von einem Fachplaner für Holzbau oder Bauphysik erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken (Schimmel) führen können.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Holzbalkendecke im Badezimmer mit Querbalken (110 mm), Holzdielen (20 mm), Zwischenschicht aus Lehm-Stroh-Gemisch (30 mm) und erheblichen akustischen Mängeln – ein typischer Fall für statisch, feuchtetechnisch und schallschutztechnisch kritische Sanierung.
🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Fliesen direkt auf Spanplatten über einer Holzkonstruktion birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Fliesenabplatzung und Feuchteschäden – insbesondere im Nassbereich, wo kapillare Aufnahme durch Lehm-Stroh und fehlende Trennlage zu Schimmelbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene 160 mm Glaswolle zwischen den Balken ist akustisch unzureichend und statisch problematisch: Sie bietet keinen wirksamen Trittschallschutz, da sie nicht entkoppelt ist, und kann bei Feuchteeintrag (z. B. durch Kondensat oder Undichtigkeiten) ihre Dämmwirkung verlieren oder Schimmel begünstigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Spanplatten auf Holzdielen 'auf Nut und Feder verklebt' eine tragfähige, fliesenverträgliche Unterlage ergeben, ist fachlich falsch – Spanplatten sind nicht für Fliesenuntergründe im Nassbereich zugelassen und weichen bei Feuchte auf.
➕ Ergänzung: Ein fliesenfähiger Aufbau erfordert eine vollständige Entkopplung: statisch tragfähige, feuchtebeständige Unterlage (z. B. OSB/4 oder spezielle Gipsfaserplatten), eine flächige Trittschalldämmung mit Entkopplungsebene (z. B. Kork- oder Gummimatten), eine hochwertige Fliesenkleber- und Fugenmasse mit Dehnfugen, sowie eine dichte, rissüberbrückende Flüssigabdichtung vor der Verlegung.
➕ Ergänzung: Die Lehm-Stroh-Schicht ist feuchtesensitiv und darf nicht durch kapillaren Aufstieg oder Kondensat belastet werden – eine horizontale Dampfbremse unter der Dämmung und eine diffusionsoffene Dampfsperre oberhalb sind zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der bestehende Boden keinerlei Trittschallschutz bietet, ist korrekt – jedoch ist die Lösung nicht 'mehr Dämmung', sondern eine entkoppelte, schwingungsoptimierte Konstruktion mit Masseschicht und Dämpfungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit der Holzbalken, die Feuchtesituation im Lehm-Stroh-Gemisch und die Machbarkeit eines fliesenfähigen Aufbaus zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Haftung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Feuchtegefährdung von Holzbalkendecken im Badezimmer und fordern zwingend eine Dampfbremse oder Dampfsperre.
- Alle drei Modelle lehnen Spanplatten als Fliesenuntergrund im Nassbereich ab – mit klaren Begründungen (Quellung, Instabilität, fehlende Zulassung).
- Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Bauphysiker, Fachplaner) vor Umsetzung.
- GoogleAI schlägt "Zementestrich oder Trockenestrich" als Estrichvariante vor, ohne Differenzierung nach Lastverteilung oder Entkopplung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Nur schwimmender Estrich auf Entkopplungsebene oder spezielle Zementestrichplatten sind zulässig, kein "normaler" Trockenestrich.
- GoogleAI erwähnt Lehm-Stroh-Füllung nur im Hinblick auf Lärmdämmung – DeepSeek und Qwen warnen vor kapillarem Feuchteeintrag und fordern horizontale Dampfbremsung unter und diffusionsoffene Sperrschicht über der Füllung.
- DeepSeek ergänzt die technische Unmöglichkeit einer 160 mm Glaswolle zwischen 110 mm Balken – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt ("akustisch unzureichend").
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer rissüberbrückenden Flüssigabdichtung mit Aufstockung an allen Anschlüssen – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen differenziert zwischen horizontaler Dampfbremse (unter Dämmung) und diffusionsoffener Dampfsperre (oberhalb) zur Vermeidung von Tauwasser – eine bauphysikalisch präzise Ergänzung, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass ein "Estrich + Fliesen"-Aufbau grundsätzlich machbar ist, solange eine Dampfsperre eingebaut wird – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne statisch nachgewiesene Tragfähigkeit, feuchtebeständige Unterlage und Entkopplung ist dieser Aufbau fachlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen geliefert.
- Der KI-Konsens folgt den strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen, da sie alle kritischen Schnittstellen (Statik, Feuchteschutz, Entkopplung, Materialzulassung) adressieren – GoogleAI bleibt zu pauschal und vernachlässigt mehrfach haftungsrelevante Details.
Thema Status KI-Konsens Statik & Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Prüfung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung – Konsens: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker ist vor jeglicher Sanierung obligatorisch. Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Dampfbremse/Dampfsperre – Qwen präzisiert: horizontale Dampfbremse unter Dämmung + diffusionsoffene Sperrschicht oberhalb zur Tauwasservermeidung. Fliesenuntergrund ✅ Konsens Einheitliche Ablehnung von Spanplatten – Konsens: Nur feuchtebeständige, zertifizierte Unterlagen (OSB/4, Zementestrichplatten, Gipsfaserplatten) mit Entkopplungsebene sind zulässig. Glaswolle-Einbau ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine konkrete Dicke – DeepSeek benennt die 160 mm als unmöglich (Balkenhöhe 110 mm), Qwen bestätigt die Unzulänglichkeit; Konsens: Keine Glaswolle zwischen Balken; stattdessen entkoppelte, bauphysikalisch abgestimmte Dämmung. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Fachplanung – Konsens: Keine Eigenleistung ohne vorherige Begutachtung durch Statiker und Bauphysiker. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Planung oder Ausführung muss ein zertifizierter Statiker die Tragfähigkeit der Holzbalken (110 mm, bis zu 670 mm Achsabstand) nachweisen und ein Bauphysiker einen vollständig feuchte- und schallschutztechnisch abgesicherten Aufbau für den Nassbereich erstellen – inkl. rissüberbrückender Flüssigabdichtung, Entkopplungsebene und zulässiger Unterlage. Alle anderen Maßnahmen sind davon abhängig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Estrich+Fliesen auf nicht geprüften Balken Zusammenbruch der Decke, Verletzungsgefahr, massive Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Lehm-Stroh-Schicht ohne horizontale Dampfbremse Kapillarer Feuchteaufstieg → Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Einsatz von Spanplatten als Fliesenuntergrund Quellung → Fliesenrisse, Abplatzungen, Undichtigkeiten, Wassereintritt in Deckenkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende rissüberbrückende Flüssigabdichtung an Anschlussstellen Wassereintritt hinter Fliesen, verdeckte Schäden, späte Entdeckung, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Verzicht auf Entkopplungsebene zwischen Unterlage und Fliesen Mangelhafter Trittschallschutz, Übertragung von Vibrationen, unzureichende Schwingungsdämpfung ✅ Chance Fachlich abgestimmter, entkoppelter Aufbau mit Masseschicht Langfristiger, wirksamer Trittschallschutz – deutliche Geräuscheminierung im gesamten Gebäude ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Dampfsperre über der Dämmung Feuchteausgleich, Vermeidung von Tauwasserbildung, langfristige Trockenheit der Konstruktion ✅ Chance Sanierung unter Einbeziehung historischer Substanz (Lehm-Stroh) Erhalt energetischer und klimatischer Vorteile der alten Füllung bei gleichzeitiger Sicherung ✅ Chance Nutzung hochwertiger, zertifizierter Materialien (z. B. OSB/4, Gipsfaserplatten) Langfristige Belastbarkeit, geringeres Instandhaltungsbedürfnis, klare Haftungsgrundlage ✅ Chance Integration einer bauphysikalischen Planung durch Fachmann Eindeutige Dokumentation, Haftungssicherheit, mögliche Förderung (z. B. KfW) Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker und lassen Sie die Tragfähigkeit der 110 mm starken Holzbalken (mit bis zu 670 mm Achsabstand) für die geplante Belastung durch Fliesen, Estrich und Nutzlast (ca. 150 kg/m²) nachweisen.
- Bauphysik-Planung beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, der einen vollständigen, feuchte- und schallschutztechnisch abgesicherten Aufbau entwirft – inkl. Dampfbremse unter Dämmung, diffusionsoffener Sperrschicht darüber, entkoppelter Unterlage und rissüberbrückender Flüssigabdichtung.
- Materialien prüfen und beschaffen: Bestellen Sie nur zertifizierte, feuchtebeständige Unterlagen (z. B. OSB/4 oder spezielle Gipsfaserplatten mit Nassbereichszulassung) und keine Spanplatten – prüfen Sie alle Materialien auf CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerangaben zur Nassbereich-Anwendung.
- Flüssigabdichtung professionell ausführen: Lassen Sie die Flüssigabdichtung durch einen zertifizierten Fliesenleger mit Fachkenntnis im historischen Holzbau vor Ort auftragen – inkl. 15–20 cm Aufstockung an Wandanschlüssen, Ablauf und allen Rohrdurchführungen.
- Trittschallschutz entkoppelt umsetzen: Verzichten Sie auf reine Dämmstoffe zwischen Balken – stattdessen setzen Sie eine Entkopplungsebene (z. B. Kork- oder Gummimatte) ein und ergänzen sie mit einer massereichen, schwimmenden Schicht (z. B. Zementestrichplatte).
- Lehm-Stroh-Füllung vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Feuchtemessung durch einen Baubiologen oder Sachverständigen, um den aktuellen Feuchtegehalt der 30 mm Lehm-Stroh-Schicht zu bestimmen – bei Überschreitung von 20 % RF darf nicht weitergearbeitet werden.
- Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und eine tragende Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Dielenboden, Unterzug, Deckenbalken. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. - Dampfsperre
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Abdichtung. - Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung durch Trittschall.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmmatte, Entkopplung. - Feuchteschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Lüftung. - Schallbrücke
- Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallschutz, Entkopplung. - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse. - Trockenestrich
- Ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Wasser verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Ausgleichsmasse.
- Frage: Welche Art von Estrich ist für eine Holzbalkendecke im Badezimmer geeignet?
Antwort: Sowohl Zementestrich als auch Trockenestrich sind möglich. Zementestrich ist schwerer und bietet besseren Schallschutz, erfordert aber eine sorgfältige Abdichtung. Trockenestrich ist leichter und schneller zu verarbeiten, bietet aber möglicherweise weniger Schallschutz. - Frage: Wie kann ich die Lärmdämmung verbessern?
Antwort: Verwenden Sie schwere Materialien wie Zementestrich oder spezielle Dämmmatten. Achten Sie auf eine entkoppelte Verlegung, um Schallbrücken zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fliesen?
Antwort: Vinylböden sind eine gute Alternative, da sie wasserfest und leicht zu reinigen sind. Achten Sie auf eine geeignete Trittschalldämmung. - Frage: Muss ich eine Baugenehmigung einholen?
Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit dem zuständigen Bauamt ab. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung der Holzbalkendecke?
Antwort: Suchen Sie nach einem Statiker oder Zimmerer mit Erfahrung in der Sanierung von Holzbalkendecken. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. - Frage: Was kostet die Sanierung eines Badezimmerbodens mit Holzbalkendecke?
Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand der Decke, dem gewählten Bodenaufbau und den örtlichen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick zu bekommen. - Frage: Wie lange dauert die Sanierung?
Antwort: Die Dauer hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, insbesondere wenn die Decke repariert oder verstärkt werden muss. - Frage: Was ist eine Dampfsperre und warum ist sie wichtig?
Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringt. Sie ist unerlässlich, um Schimmelbildung und Schäden am Holz zu vermeiden.
- Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung für die Sanierung eines Badezimmers. - Feuchteschäden im Badezimmer vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchteschäden im Badezimmer. - Schallschutz im Badezimmer verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Badezimmer. - Bodenbeläge für das Badezimmer: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für das Badezimmer. - Holzbalkendecke verstärken: Methoden und Kosten
Informationen zur Verstärkung einer Holzbalkendecke.
Bodenaufbau Holzbalkendecke: Platzbedarf berechnen!
sofort patentieren!
... wenn das das billigste und beste ist 🙂
wieviel Platz ist ab OK-Balken für den ges. Bodenaufbau vorhanden? -
Holzbalkendecke: Bodenaufbau-Höhe für Badezimmer?
Hallo also man hat mir das so gesagt ...
also man hat mir das so gesagt ich weiß es nicht besser weil ich mich damit noch nicht beschäftigt habe deswegen frage ich. Sorry wenn es Blödsinn ist!
Wie viel Platz Ok wäre?
Also vom unteren Querbalken bis zum oberen Querbalken sind es 2,53 m. Du siehst die Decke habe ich auch schon weggerissen. Über der Decke ist der Boden wo nichts ist.
Also was vom Platzt in Ordnung wäre? Wie viel Platz braucht man? Am besten so das es noch ein vernünftiger Raum Höhe habe! Oben an der Decke wollte ich Dachlatten 5 cm * 3 cm in einem Abstand von 30 cm schrauben und daran dann Gipsfaserplatten daran machen.
Was meinst du denn mit dem Satz? "Balken für den ges. Bodenaufbau vorhanden"?
Kann man da eigentlich Estrich legen? Ist Estrich das Beste?
MfG und Thx schon mal im Voraus! Tim -
Holzbalkendecke: Fliesen entkoppeln – Aufbau-Empfehlung
ich weiß das nicht!
weil ich nicht alle Randbedingungen kenne. die fliesen gehören jednefalls von den balken
und der tragenden Holzplatte entkoppelt.
z.B. so (ohne Gewähr):1)
fliesen
Abdichtung
trockenestrichelement mit Trittschalldämmung, ca. 30 mm
25 mm zementgeb. holzspanplatte mit den balken verschossen
Gefachfüllung mit schwerer Steinwolle
1a)
ergänzend zwischen Trockenestrich und zem. span - wenn's der Platz hergibt:
30 mm Sandschüttung (z.B. in fermacell pappwaben; wer's kann, schüttet frei)
erhebliche Verbesserung des schallschutzes
1b)
ergänzend oder alternativ zu 1a): Holz-Beton-Verbundestrich zwischen den Deckenbalken:
"Slim-Floor" z.B.1) zusammen mit 1a) ist schon recht gut.
1b) bedeutet einen nicht unerheblichen Aufwand (besonders für wenige m²)2)
an federschienen abgehängte unterdecke bringt auch noch ein paar dBAbk. ...
das alles kann nur eine ganz grobe Richtung aufzeigen.
zur Verfeinerung und zur Sicherheit sollte ein Tragwerksplaner hinzugezogen werden. -
Holzbalkendecke: Estrich vs. Fußbodenverlegeplatten?
Puhh das ist aber kompliziert Also der Typ ...
Puhh das ist aber kompliziert!
Also der Typ hat das mit den Spannplatten schon 7 Jahre und da ist noch nicht eine Fliese gebrochen. Außerdem denkt man man geht auf einen Betonfußboden.
Was hältst Du den von Fußbodeverlegungsplatten mit Trittschalldämmung?
Am liebsten würde ich ja 6 cm Estrich legen, die Frage ist nur ob es nicht zu schwer wird und ob das hält. -
Bodensanierung: Statik Holzbalkendecke prüfen lassen!
deswegen ..
sollst du ja nen Tragwerksplaner fragen 😉 -
Bodensanierung: Kosten sparen bei Holzbalkendecke
Ja aber das kostst ja alles nen Haufen ...
Ja aber das kostst ja alles nen Haufen Geld! Da mache ich das dann wohl doch mit den Spanplatten mal schauen aber trotzdem danke für deine Hilfe! -
tuschh
tuschh -
Holzbalkendecke: Standsicherheit wichtiger als Preis?
klasse, tim ..
warum sagst du dann nicht, dass dir Ausführungsqualität, Standsicherheit und
Schallschutz scheißegal sind?
Dass es nur um den kleinen Preis geht?
dafür schreib ich mir'n Wolf? -
Holzbalkendecke: Verständliche Kommunikation erwünscht!
abkürzungsgespickter Andeutungstelegrammstil
tim - wie kannst Du nur?
endlich mal mehr als
"abkürzungsgespickter Andeutungstelegrammstil" von mls.
und dann soetwas.
tsts -
Holzbalkendecke: Trittschall – Aufwand vs. Ergebnis?
Och Leute nun bleib mal ruhig mit mir ...
Och Leute nun bleib mal ruhig mit mir kann man doch verhandel 😉
Ich meine nur das Fußbodenverlegungsplatten mit TrittSchallschutz bei einer Holzbalkendecke gerade mal 6 dbAbk. Schall absobieren und das ist wenig! Und der ganze Aufwand den Markus in seinem Beispiel geschildert hat, vielleicht 10 db des Schalls absobiert. Und dafür so ein riesigen Aufwand.
Was haltet Ihr davon die Dielen senken so das ich auf die Höhe von den Querbalken komme. 200 mm dicke Glass wolle zwischen den Querbalken. Auf die gesenkten Dielen 28 mm dicke Spanplatten auf Nut und ferder verkleben und vernünftig an den Dielen und den Querbalken verschrauben. Darauf Estrichelente mit Miniralwolle (3 cm ) hat Obi im Angebot 10,90 € pro Platte. Ausgleichsschüttung brauche ich nicht weil es kein Unebenheiten von mehr als 0,5 mm geben wird. Das ist weniger Aufwand bei gleichem Ergebnis. Aber ob sich das lohnt ist echt die Frage also bei diesem Herrn der schon 35 Jahre im Geschäft ist hohrt man unten bei seinen Nachbarn so gut wie nichts und die spielen mit einem Ball auf dem Boden!
Also was haltet Ihr davon? Außerdem will eine Eckbadewanne (300 Liter) einbauen sollte ich die von den Estrichelementen trenne? -
Holzbalkendecke: Trittschallschutz & Abdichtung im Bad
2 Sachen
man bräuchte eine Schicht die nachgeben kann, und hohes Gewicht. Die beiden Punkte zusammen geben höheren Trittschallschutz.
Dann ist da noch die Abdichtungsschicht. nach den vorgaben eines MB muss hier eine Bahnenabdichtung nach 18195 herhalten. Eine Verbundabdichtung reicht nach dem MB nicht aus!
Also Balken gerade machen, ODB Platte Schweißbahn, und eine Bestestrich! -
Materialtipp: Lewis-Platten für Holzbalkendecken!
nicht ohne ...
Lewis-Platten! -
Holzbalkendecke: Schweißbahn & Estrich – Was ist das?
also
also ODB Platte "was meinst du mit Schweißbahn? " Schweißbahn, und eine Bestestrich "Estrich was das? "! -
Lewis-Platten: Kosten & Estrich-Dicke für Holzbalkendecke
Die
Levis Platten höheren sich ja nicht schlecht an was kostet den da ein Platte und der Estrich wie dick muss man Ihn legen? Kann man den selber anmixen oder muss man Ihn fertig liefern lassen?
Und danke für eure Hilfe! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badezimmer-Bodensanierung mit Holzbalkendecke: Aufbau, Feuchteschutz & Lärmdämmung
💡 Kernaussagen: Bei der Bodensanierung eines Badezimmers mit Holzbalkendecke sind Feuchteschutz, Lärmdämmung und die statische Belastung entscheidende Faktoren. Unterschiedliche Aufbauvarianten mit Estrich, Trockenestrich oder speziellen Platten (z.B. Lewis-Platten) wurden diskutiert. Die Notwendigkeit einer professionellen Tragwerksplanung wurde betont, um die Sicherheit zu gewährleisten. Kosteneinsparungen sollten nicht zu Lasten der Ausführungsqualität und Standsicherheit gehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Entkopplung der Fliesen von den Holzbalken ist essenziell, um Risse zu vermeiden. Dies kann durch Trittschalldämmung und spezielle Estrich-Elemente erreicht werden, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Fliesen entkoppeln – Aufbau-Empfehlung erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Lewis-Platten bieten eine interessante Alternative für den Bodenaufbau, jedoch sollte man sich über die Kosten und die benötigte Estrichdicke informieren, siehe Lewis-Platten: Kosten & Estrich-Dicke für Holzbalkendecke. Die Abdichtung im Badezimmer muss gemäß DINAbk. 18195 erfolgen, wobei eine Bahnenabdichtung einer Verbundabdichtung vorzuziehen ist.
📊 Fakten/Zahlen: Fußbodenverlegungsplatten mit Trittschallschutz können nur geringe Schallreduzierungen (ca. 6 dB) bewirken. Ein aufwändigerer Aufbau kann die Schallreduzierung verbessern, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Trittschall – Aufwand vs. Ergebnis? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Bodensanierung sollte unbedingt ein Tragwerksplaner konsultiert werden, um die statische Belastbarkeit der Holzbalkendecke zu prüfen, wie in Bodensanierung: Statik Holzbalkendecke prüfen lassen! empfohlen. Zudem sollte man sich über die verschiedenen Aufbauvarianten und Materialien informieren und Angebote vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmer, Bodensanierung, Holzbalkendecke, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Altbau (1884) mit Anbau: Herausforderungen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neuen Boden auf Steinplatten verlegen: Aufbauhöhe, Material & Ausgleich im Kühlraum?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenausgleich im Altbau: 10 cm Höhenunterschied – Estrich, Schüttung oder Alternativen?
- … Fußbodenausgleich, Altbau, Estrich, Schüttung, Dämmung, Gussasphalt, Höhenunterschied, Nivellierung, Bodensanierung …
- … m²). Nach Entfernen von ca. fünf Wänden und dem Verlegen eines Badezimmers in einen anderen Raum, haben wir nun Unterschiede von bis zu …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Bodensanierung in einem 1970er-Jahre-Altbau mit bis zu 10 cm Höhenunterschieden nach großflächigem …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11610: Badezimmer-Bodensanierung mit Holzbalkendecke: Aufbau, Feuchteschutz & Lärmdämmung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden sanieren ohne Estrich: Dämmung, Aufbau & Materialien für Ferienhaus?
- … Fußbodensanierung, Dämmung, Innenausbau, Ferienhaus …
- … Wie kann ich Trittschall bei einem Dielenboden ohne Estrich reduzieren?[br]Um den Trittschall zu reduzieren, können Sie …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Fußbodensanierung?[br]Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Fußbodensanierung in …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenabsenkung im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fußbodenabsenkung, Fertighaus, Estrich, Holzbalkendecke, Sanierung, Ursachen, Risiken, Kosten …
- … [br]Holzbalkendecke, Spanplatte, Fußbodendämmmatte aus Steinwolle eines bekannten Markenherstellers (Stärke 20/25), schwarze …
- … gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin – insbesondere im Zusammenspiel von Holzbalkendecke, Estrichsystem und Lastverteilung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenspachtel für Fußbodenheizung & Bad: Faserverstärkt, feuchtebeständig, 1-10mm – Empfehlungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodensanierung im Altbau: Ebener Boden in Nassräumen – Aufbauhöhe, Laminat & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Bodensanierung, Holzbalkendecke, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Bodensanierung, Holzbalkendecke, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer-Bodensanierung mit Holzbalkendecke: Aufbau, Feuchteschutz & Lärmdämmung?
Suche nach: Badezimmer-Bodensanierung: Holzbalkendecke beachten!
Suche nach: Badezimmer, Bodensanierung, Holzbalkendecke, Dielenboden, Feuchteschutz, Lärmdämmung, Aufbau, Estrich, Fliesen
