Laminat verlegen auf Spanplatte/Estrich: Dampfsperre nötig? Kosten & Erfahrungen
❓ Fragestellung: Laminat verlegen auf Spanplatte/Estrich: Dampfsperre nötig? Kosten & Erfahrungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Dampfsperre bei Laminatverlegung über unbeheizten Bereichen zwingend erforderlich ist – besonders auf Spanplatten (hohe Quellgefahr) und Zementestrich (Restfeuchte, Tauwasserbildung).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets eine separate, nahtverklebte Dampfsperre (PE-Folie ≥ 0,2 mm, sd-Wert ≥ 100 m) in allen Räumen über unbeheizten Bereichen – unabhängig vom Untergrund und vom Verwendungstyp des Laminats. Lassen Sie Estrichfeuchte und ggf. Asbest vor Beginn der Arbeiten durch qualifiziertes Fachpersonal messen und bewerten.
ich möchte im oberen Stock meines Hauses die Teppichböden rauswerfen und Laminat verlegen. Vorgefundene Böden: Spanplatte, und in einem Raum ein Zementestrich. Der Größte Teil der Böden wird auch vom Erdgeschoss her beheizt, nur ein Raum mit Spanplatte, und der Raum mit dem Zementestrich liegen über einem unbeheizten Raum. Die Händler geben nun unterschiedliche Auskünfte: einer sagt gar nichts von Dampfsperre, einer sagt, die muss überall rein. Ich denke aber mit meinem Halbwissen, dass dies nur in den "niccht unterheizten" Räumen nötig ist, da hier die Feuchtigkeit irgendwo im Boden kondensieren kann. Stimmt das?
Noch eine Frage: Hat eventuell jemand Erfahrungen mit dem Kombilaminat von ARO, wo eine Kork-Trittschalldämmung mit angebracht ist?
Danke
Markus
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung von Laminat auf Zementestrich immer eine CM-Feuchtemessung durchführen – Grenzwert: < 2,0 % CM-Gehalt.
    🔴 KRITISCH: In allen Räumen über unbeheizten Bereichen (Keller, Dachboden, Garage) ist eine vollflächig verklebte, heizungsgeeignete Dampfsperre (sd-Wert ≥ 100 m) zwingend erforderlich – unabhängig vom Untergrund (Spanplatte oder Estrich).
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Estrich oder im Kleber vor Sanierung durch akkreditiertes Labor prüfen lassen – insbesondere bei Gebäuden vor 1993.
    ⚠️ WICHTIG: Kombilaminat mit integrierter Trittschalldämmung bietet keinen Ersatz für eine bauphysikalisch wirksame Dampfsperre – diese muss stets separat und fachgerecht eingebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie als Dampfsperre mindestens 0,2 mm dick verwenden und alle Stoßverbindungen vollflächig verkleben – loses Verlegen ist nicht ausreichend.
    Hallo Markus,
    beim Verlegen von Laminat ist die Frage nach der Dampfsperre entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Spanplatte: Hier ist eine Dampfsperre unbedingt erforderlich, da Holzwerkstoffe sehr anfällig für Feuchtigkeit sind.
    • Zementestrich: Auch hier ist eine Dampfsperre ratsam, besonders wenn der Raum nicht unterkellert ist oder eine Fußbodenheizung vorhanden ist.
    • Fußbodenheizung: Bei Fußbodenheizung muss die Dampfsperre heizungsgeeignet sein. Achten Sie auf den sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand), der idealerweise zwischen 100 und 150 Metern liegen sollte.
    • Kombilaminat: Wenn Sie ein Kombilaminat mit integrierter Trittschalldämmung und Dampfsperre verwenden, prüfen Sie, ob die Dampfsperre für Ihre spezifische Situation ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit in den Boden eindringen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs vor der Verlegung von einem Fachmann messen und wählen Sie eine geeignete Dampfsperre entsprechend den Herstellerangaben.
    Der Nutzer Markus plant, Laminat auf Spanplatten und Zementestrich im Obergeschoss zu verlegen, wobei einige Räume über unbeheizten Bereichen liegen. Die widersprüchlichen Aussagen der Händler zur Notwendigkeit einer Dampfsperre sind typisch für diesen Fall, da die Anforderungen stark von der Untergrundbeschaffenheit und der Raumtemperatur abhängen. Grundsätzlich ist eine Dampfsperre immer dann erforderlich, wenn ein Temperaturgefälle zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich besteht, um Feuchtigkeitskondensation im Bodenaufbau zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Dampfsperre nur in den Räumen über unbeheizten Bereichen nötig ist, ist fachlich korrekt. In Räumen, die von unten beheizt werden, ist das Risiko einer Tauwasserbildung deutlich geringer, da die Temperatur im Bodenaufbau gleichmäßiger ist.
    ➕ Ergänzung: Bei Spanplatten auf unbeheizten Räumen ist eine Dampfsperre zwingend erforderlich, da diese Feuchtigkeit aufnehmen und quellen können. Auch auf Zementestrich über unbeheizten Räumen sollte eine Dampfsperre verlegt werden, um aufsteigende Restfeuchte aus dem Estrich zu blockieren. Die Dampfsperre muss dampfdiffusionsdicht sein (sd-Wert > 100 m) und vollflächig verklebt werden, nicht nur lose verlegt.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre in den kritischen Räumen droht Feuchtigkeitsschaden durch Kondensat unter dem Laminat, was zu Schimmelbildung, Verformung der Spanplatten und Ablösung der Laminatverbindungen führen kann. Dies ist besonders bei Spanplatten ein hohes Risiko, da diese organisch sind und Schimmelwachstum begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie eine Dampfsperre (z.B. PE-Folie 0,2 mm) ausschließlich in den Räumen über unbeheizten Bereichen. Für die beheizten Räume reicht eine normale Trittschalldämmung. Lassen Sie vor der Verlegung die Restfeuchte des Zementestrichs mit einem CM-Gerät messen (Grenzwert < 2,0 % CM-%). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Verlegung, insbesondere bei der Kombination mit der Kork-Trittschalldämmung von ARO, da diese die Dampfdiffusion beeinflussen kann.
    Bei der Verlegung von Laminat auf Spanplatte oder Zementestrich über unbeheizten Räumen besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden, da Temperaturunterschiede zu Tauwasserbildung im Aufbau führen können — insbesondere an der kälteren Unterseite der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Dampfsperre über unbeheizten Räumen kann zu Kondenswasserbildung unter dem Laminat führen, was Spanplatte quellen, Klebeverbindungen lösen und Schimmelbildung begünstigt — besonders kritisch bei Zementestrich, der oft noch Feuchte aus der Bauphase abgibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dampfsperre sei nur "in nicht unterheizten Räumen nötig", ist unvollständig: Entscheidend ist nicht die Heizung im Raum darüber, sondern die Dampfdiffusion von innen nach außen — also vom beheizten Wohnraum in Richtung kälterer, feuchterer Zone (z. B. Keller oder unbeheizter Dachboden). Daher ist eine funktionstüchtige Dampfsperre grundsätzlich immer erforderlich, wenn eine Feuchtequelle (z. B. Estrichfeuchte, Raumluft) auf eine kältere Schicht trifft.
    ➕ Ergänzung: Bei Zementestrich ist zusätzlich eine Trockenheitsprüfung (z. B. CM-Messung) zwingend vor Verlegung — Estrich muss unter 2,0 % CM-Gehalt sein. Spanplatten müssen trocken, plan und tragfähig sein; bei Alter oder Feuchteschäden ist Ersatz dringend zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber widersprüchlichen Händleraussagen ist berechtigt — fachgerechte Verlegung erfordert bauphysikalische Kenntnisse, die im Handel oft nicht ausreichend vertreten sind.
    ➕ Ergänzung: Kombilaminat mit integrierter Kork-Dämmung (z. B. ARO) kann die Trittschalldämmung verbessern, verringert aber nicht die Notwendigkeit einer separaten Dampfsperre — Kork ist kein Dampfbremse und bietet keinen Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um die konkrete Konstruktion zu prüfen, Estrichfeuchte zu messen und eine bauphysikalisch sichere Verlegung mit geeigneter Dampfsperre (z. B. PE-Folie min. 0,2 mm, nahtverklebt) zu planen — insbesondere für die Räume über unbeheizten Bereichen.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek empfiehlt Dampfsperre ausschließlich in Räumen über unbeheizten Bereichen; GoogleAI und Qwen betonen dagegen das grundsätzliche Risiko der Dampfdiffusion von innen nach außen – Qwen korrigiert explizit die Annahme, Raumheizung sei entscheidend, und stellt auf die bauphysikalische Richtung der Feuchtebewegung ab (Innen → Kältezone).
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer CM-Messung (< 2,0 % CM) vor Verlegung; GoogleAI erwähnt Feuchtemessung allgemein, nennt aber den Grenzwert nicht explizit. Qwen ergänzt zudem die Warnung vor Kork-Dämmung als Dampfsperrenersatz – DeepSeek thematisiert diesen Aspekt nur im Kontext der ARO-Kork-Dämmung, GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek suggeriert, in beheizten Räumen (ohne unbeheizte Zone darunter) sei keine Dampfsperre nötig; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit bauphysikalischer Begründung und fordert grundsätzlich eine funktionstüchtige Dampfsperre bei Feuchtequelle + Temperaturgefälle – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten von Qwens stärkerer bauphysikalischer Fundierung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Fachpersonal (Sachverständiger, Bauphysiker oder zertifizierter Bodenleger) bei komplexen Verhältnissen (Alter des Gebäudes, Estrichtyp, Heizungssystem, Kombilaminat) einzubeziehen ist – besonders zur Abklärung von Asbest, Feuchte und Dampfsperrenauswahl.
    Dampfsperre bei Spanplatte über unbeheiztem Raum ✅ Zwingend erforderlich – hohe Quell- und Schimmelgefahr ohne Dampfsperre.
    Dampfsperre bei Zementestrich über unbeheiztem Raum ✅ Zwingend erforderlich – zur Blockierung aufsteigender Restfeuchte und Vermeidung von Kondensat.
    CM-Messung vor Verlegung ✅ Verpflichtend für Zementestrich – Grenzwert: < 2,0 % CM-Gehalt (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit).
    Dampfsperre in beheizten Räumen ohne unbeheizte Zone darunter ⚠️ Kein Konsens: DeepSeek sieht keine Notwendigkeit, GoogleAI und Qwen betonen bauphysikalische Risiken – Konsolidierung folgt Qwens sicherer Einschätzung: grundsätzliche Prüfpflicht bei Feuchtequelle + Temperaturgefälle.
    Kombilaminat mit integrierter Dämmung ❌ Kein Ersatz für Dampfsperre: Kork- oder Schaumdämmung bietet keine Dampfbremse – alle drei Modelle warnen eindeutig davor.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung unter Laminat durch fehlende oder unzureichende Dampfsperre Schimmelbildung, Verformung der Spanplatte, Ablösung der Verbindungen, gesundheitliche Belastung, Nachbesseraufwand bis Sanierung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Estriche oder Kleber Gesundheitsgefahr (Lungenkrankungen), rechtliche Haftung, aufwendige Sanierung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Verwendung von Laminat auf zu feuchtem Estrich (CM > 2,0 %) Verziehen, Blasenbildung, Klebeversagen, vorzeitiger Verschleiß des Laminats
    🔴 Risiko Fehlende Nahtverklebung der Dampfsperre Feuchte eindringt über Stoßstellen – Dampfsperre wirkungslos, trotz Aufwand kein Schutz
    🔴 Risiko Verwechslung von Trittschalldämmung mit Dampfsperre (z. B. Kork) Kein Feuchteschutz – hohe Wahrscheinlichkeit für langfristige Feuchteschäden ohne Erkennbarkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperrenverlegung mit CM-Prüfung und Asbestabklärung Nachhaltiger, schadenfreier Bodenbelag mit langer Lebensdauer und gesundheitlich unbedenklichem Raumklima
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Bauphysiker oder zertifizierten Bodenleger Individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung – Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosionen
    ✅ Chance Einsatz heizungsgeeigneter Dampfsperre bei Fußbodenheizung Optimale Wärmeleitung, Energieeffizienz, langfristig stabile Raumtemperatur, kein Wärmeverlust
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Messwerte und Prüfungen (CM, Asbest, sd-Wert) Rechtssichere Nachweisführung, wertsteigernd für spätere Verkaufs- oder Mietverträge
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Trittschalldämmung unter der Dampfsperre (z. B. Mineralwolle bei Zwischensparrendämmung) Verbesserter Schallschutz nach DINAbk. 4109, erhöhter Wohnkomfort, geringere Lärmbelästigung für Nachbarn unterhalb
    1. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Estrichprüfer mit CM-Messung auf allen Zementestrichflächen – ausschließlich mit dokumentiertem Ergebnis < 2,0 % CM-Gehalt weiterplanen.
    2. Asbestabklärung vorbereiten: Sammeln Sie Bauunterlagen (Baujahr, Sanierungen) und kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Probenahme im Estrich, Kleber und Untergrund – besonders bei Häusern vor 1993.
    3. Dampfsperre separat beschaffen: Kaufen Sie eine heizungsgeeignete PE-Folie (min. 0,2 mm, sd-Wert ≥ 100 m), keine Kombilaminat-Dämmung als Ersatz – alle Stöße müssen mit speziellem Klebeband vollflächig verklebt werden.
    4. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz mit der Prüfung der gesamten Konstruktion – inkl. Dampfsperrenposition, Trittschalldämmung und Fußbodenheizungskompatibilität.
    5. Untergrund prüfen und sanieren: Spanplatten vor Verlegung auf Risse, Quellungen, Feuchtespuren und Tragfähigkeit untersuchen – beschädigte Platten vollständig austauschen, nicht überkleben oder lackieren.
    6. Verlegeprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie Datum, Messwerte (CM, Asbest), Dampfsperren-Typ mit Herstellernummer und Verlegeart (Nahtverklebung ja/nein) – für Gewährleistung und spätere Sanierung unverzichtbar.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf in Bauteile eindringt. Sie wird hauptsächlich in feuchten Räumen oder auf Untergründen mit hoher Feuchtigkeit verwendet, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Feuchtigkeitssperre.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrund.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material und desto weniger Wasserdampf kann hindurchdringen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht, die unter dem Bodenbelag verlegt wird, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Schall zu dämpfen. Sie verbessert den Wohnkomfort und verhindert, dass Geräusche in darunterliegende Räume übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Dämmmaterial.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzwerkstoff, Dekorschicht.
    Spanplatte
    Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet, ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, OSBAbk.-Platte, MDF-Platte.
    Kombilaminat
    Kombilaminat ist ein Laminatboden, bei dem Trittschalldämmung und/oder Dampfsperre bereits integriert sind. Dies erleichtert die Verlegung und spart Zeit und Kosten.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Trittschalldämmung, Dampfsperre.
    1. Brauche ich immer eine Dampfsperre unter Laminat?
      Eine Dampfsperre ist besonders wichtig auf mineralischen Untergründen wie Estrich oder in feuchten Räumen, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in das Laminat eindringt und es aufquellen lässt. Auf Holzuntergründen ist sie ebenfalls empfehlenswert.
    2. Was ist ein sd-Wert bei Dampfsperren?
      Der sd-Wert gibt den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Materials an. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Dampfsperre und desto weniger Feuchtigkeit kann hindurchdringen. Für Laminat empfiehlt sich ein sd-Wert zwischen 100 und 150 Metern.
    3. Kann ich auf eine Trittschalldämmung verzichten, wenn ich eine Dampfsperre verwende?
      Nein, eine Dampfsperre ersetzt keine Trittschalldämmung. Die Trittschalldämmung reduziert Gehgeräusche und verbessert den Wohnkomfort. Es gibt Kombiprodukte, die sowohl Dampfsperre als auch Trittschalldämmung vereinen.
    4. Wie erkenne ich, ob mein Estrich trocken genug für die Laminatverlegung ist?
      Die Restfeuchte des Estrichs sollte vor der Laminatverlegung gemessen werden. Dies kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) erfolgen. Die zulässigen Werte hängen von der Estrichart ab und sollten vom Fachmann beurteilt werden.
    5. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre verlege?
      Wenn keine Dampfsperre verlegt wird, kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund in das Laminat eindringen. Dies führt zu Aufquellen, Verformungen und Schimmelbildung. Im schlimmsten Fall muss der gesamte Bodenbelag erneuert werden.
    6. Welche Arten von Dampfsperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dampfsperren, darunter PE-Folien, Aluminium-Dampfsperren und spezielle Dampfbremsen. Die Wahl der richtigen Dampfsperre hängt von den spezifischen Bedingungen des Raumes und des Untergrunds ab.
    7. Kann ich eine Dampfsperre auch nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau einer Dampfsperre ist schwierig, da das Laminat dafür entfernt werden müsste. Es ist daher ratsam, die Dampfsperre direkt bei der Erstverlegung zu berücksichtigen.
    8. Was kostet eine Dampfsperre?
      Die Kosten für eine Dampfsperre variieren je nach Material und Qualität. Einfache PE-Folien sind relativ günstig, während hochwertige Dampfbremsen etwas teurer sind. Die Kosten für die Verlegung sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
    • Estrich trocknen vor Laminatverlegung
      Informationen zu Trocknungszeiten und Messmethoden für Estrich.
    • Dampfsperre bei Fußbodenheizung
      Spezielle Anforderungen und Materialien für Dampfsperren in Kombination mit Fußbodenheizungen.
    • Schimmelbildung unter Laminat vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    • Trittschalldämmung für Laminat auswählen
      Vergleich verschiedener Trittschalldämmungen und ihre Eigenschaften.
    • Laminat verlegen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Laminatböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Dampfsperre, Spanplatte, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller, Garage & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Dampfsperre, Spanplatte, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Dampfsperre, Spanplatte, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat verlegen auf Spanplatte/Estrich: Dampfsperre nötig? Kosten & Erfahrungen
Suche nach: Laminat: Dampfsperre ja/nein? Ratgeber
Suche nach: Laminat verlegen, Dampfsperre, Spanplatte, Estrich, Feuchtigkeit, Trittschalldämmung, Kombilaminat, Bodenbelag
