Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller, Garage & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter Laminat in einem Neubau, insbesondere in Bezug auf Keller, Garage und beheizte Räume. Die Meinungen gehen auseinander, wobei die Entscheidung stark von der Bausubstanz und den individuellen Gegebenheiten abhängt. Eine PE-Folie direkt auf dem Rohbeton kann unter Umständen ausreichend sein, wie im Beitrag PE-Folie unter Laminat: Erfahrungen mit Rohbeton – Bauherren-Meinung beschrieben.
Muss beim Verlegen von Laminat auf Estrich eine Dampfsperre eingebracht werden oder nicht? Es handelt sich um einen Neubau. Unter dem Raum befindet sich zum Teil Eingangsbereich des Hauses, als auch Garage und Keller (da Hanglage)?
Jochen Müller
  • J. Müller
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre ist zwingend erforderlich, wenn Estrich-Restfeuchte nicht nach DINAbk. 18560-5 nachgewiesen ist – insbesondere bei Hanglage mit Keller und Garage als feuchte Untergründe.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie mindestens 0,2 mm stark lückenlos verlegen, mit Überlappung ≥20 cm und hochgezogenem Randstreifen – ansonsten Risiko von Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung unter dem Laminat.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung CM-Messung durchführen (max. 1,8 % CM bei Zementestrich); bei Überschreitung oder unklarer Untergrundsituation: Trockenlegung vor Dampfsperrenverlegung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage zusätzlich horizontale und/oder vertikale Feuchtesperre im Mauerwerk prüfen – seitlicher Feuchteeintrag ist hier besonders risikoreich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine "selbstständige Entscheidung" ohne Fachgutachten – Bauphysiker oder zertifizierter Bodenleger-Meister müssen die Gegebenheiten vor Ort bewerten.
    Ob eine Dampfsperre unter Laminat im Neubau notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bauweise, die Nutzung der darunterliegenden Räume (Keller, Garage) und die Art des Estrichs.
    Ich empfehle, bei beheizten Räumen unter dem Laminat (z.B. Wohnräume im Keller) immer eine Dampfsperre einzubauen. Bei unbeheizten Räumen (Garage) ist die Notwendigkeit geringer, aber dennoch ratsam.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit aus dem Estrich oder den darunterliegenden Räumen kann in das Laminat eindringen und zu Schimmelbildung oder Aufquellen führen.
    Ich empfehle, eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm als Dampfsperre zu verwenden. Die Folie sollte überlappend verlegt und an den Rändern hochgezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Dampfsperre von einem Fachmann (z.B. einem Bauphysiker oder einem erfahrenen Bodenleger) beurteilen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen Ihres Neubaus berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter Laminat auf Estrich in einem Neubau mit Hanglage, bei dem sich unter dem Raum teilweise Eingangsbereich, Garage und Keller befinden. Grundsätzlich ist die Frage nach einer Dampfsperre bei Laminatverlegung auf Estrich nicht pauschal zu beantworten, sondern hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Feuchtigkeitsbelastung des Estrichs und der Raumnutzung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Fragestellers ist berechtigt, da in Neubauten die Estrichfeuchte oft noch hoch ist und eine Dampfsperre (auch Dampfbremse genannt) bei Laminat als schwimmend verlegter Bodenbelag aus hygroskopischen Materialien (Holzfasern) tatsächlich erforderlich sein kann, um ein Aufquellen oder Verformen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Restfeuchte des Estrichs (CM-Messung) und die Nutzung der darunterliegenden Räume. Bei unbeheizten oder feuchten Räumen wie Garage und Keller (Hanglage mit potenziell höherer Bodenfeuchte) steigt das Risiko von Feuchtigkeitsdiffusion von unten. Hier ist eine Dampfsperre mit einem sd-Wert von mindestens 2 m (nach DIN 18560-2) dringend zu empfehlen, auch wenn der Estrich trocken erscheint.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Dampfsperre verzichtet, kann Feuchtigkeit aus dem Estrich oder aus den darunterliegenden Räumen (Garage, Keller) in das Laminat eindringen. Dies führt zu irreversiblen Schäden wie Quellungen, Fugenbildung, Schimmelbildung unter dem Laminat und Geruchsbelästigung. Besonders kritisch ist dies in Hanglagen, wo Keller und Garage oft kühler und feuchter sind als der Wohnraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Verlegung eine CM-Messung der Estrich-Restfeuchte durchführen (Grenzwert für Laminat: max. 1,8% CM-% bei Zementestrich). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der eine geeignete Dampfsperre (z.B. PE-Folie 0,2 mm) fachgerecht verlegt, mit Überlappungen und Randstreifen. Bei Unsicherheiten zur Hanglage und den darunterliegenden Räumen konsultieren Sie einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Bodenleger-Meister.
    Bei der Verlegung von Laminat auf Estrich im Neubau ist die Einbringung einer Dampfsperre grundsätzlich erforderlich, sofern der Estrich noch nicht ausreichend getrocknet ist oder Feuchteeintrag von unten (z. B. aus Keller, Garage oder Erdreich) möglich ist – was bei Hanglage und unterschiedlichen Untergeschossen besonders wahrscheinlich ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dampfsperre kann zu aufsteigender Feuchte, Quellung des Laminats, Verformung, Schimmelbildung unter der Bodenkonstruktion und langfristig zu Bauschäden führen – insbesondere bei direkter Verbindung zu nicht klimatisierten oder feuchten Räumen wie Garage oder Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, im Neubau sei eine Dampfsperre grundsätzlich entbehrlich, ist falsch: Die Trockenheit des Estrichs muss nach DIN 18560-5 nachgewiesen sein; bei nicht nachgewiesener Restfeuchte oder unklarer Untergrundsituation ist die Dampfsperre zwingend.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss diffusionsoffen nach oben, aber dampfdicht nach unten sein – typischerweise eine PE-Folie mit Mindeststärke 0,2 mm, lückenlos verlegt und überlappend (mind. 20 cm), mit dichter Anschlussfuge an Wände.
    🔴 Gefahr: Bei Hanglage mit Keller- und Garagenbereichen besteht erhöhtes Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg oder seitlichen Feuchteeintrag – hier ist zusätzlich eine horizontale und/oder vertikale Feuchtesperre im Mauerwerk zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit ist fachlich vollkommen angemessen und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – gerade bei komplexen Untergeschosskonstellationen darf keine Standardannahme getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bauphysik, um Estrichtrockenheit, Feuchteschutzkonzept und Dampfsperrenausführung vor Ort zu prüfen und zu dokumentieren – insbesondere unter Berücksichtigung der Hanglage und der unterschiedlichen Untergeschossnutzungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Dampfsperre ist bei Neubau mit Keller/Garage und Hanglage grundsätzlich erforderlich, nicht pauschal entbehrlich.
    • Alle benennen PE-Folie 0,2 mm als Mindestanforderung und fordern lückenlose, überlappende Verlegung mit Randstreifen.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeitseintrag aus unbeheizten oder feuchten Untergründen (Keller, Garage) als zentrale Gefährdungsquelle für Schimmel, Quellung und Langzeitschäden.
    • GoogleAI nennt "beheizte Räume unter dem Laminat" als Kriterium für Dampfsperrenpflicht – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass die Nutzung (beheizt/unbeheizt) allein nicht entscheidend ist, sondern die Feuchtesituation und der sd-Wert (min. 2 m nach DIN 18560-2); Qwen korrigiert explizit die falsche Annahme, Neubau = automatisch trocken.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Messung mit klarem Grenzwert (1,8 % CM) und betont den Einfluss der Hanglage auf die Bodenfeuchte.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Prüfung der Feuchtesperre im Mauerwerk für horizontalen/seitlichen Feuchteaufstieg – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, Dampfsperre sei bei unbeheizten Räumen (Garage) "weniger notwendig" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Bei Hanglage mit Garage/Keller ist das Risiko gerade *erhöht*, nicht reduziert. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Dampfsperre nicht an Raumnutzung, sondern an nachgewiesener Estrichfeuchte und geotechnischer Lage (Hanglage) ausrichten.
    • Vor Verlegung stets CM-Messung + Bauphysik-Gutachten einholen – keine Verlegung ohne dokumentierten Feuchtenachweis.
    Dampfsperrenpflicht im Neubau mit Keller/Garage Einheitlich: Ja – nicht pauschal entbehrlich, besonders bei Hanglage; Abhängigkeit von Feuchtesituation, nicht von Raumtemperatur.
    Estrich-Restfeuchteprüfung (CM-Messung) Einheitlich gefordert; Grenzwert 1,8 % CM für Zementestrich; keine Verlegung ohne Nachweis.
    Material & Ausführung Dampfsperre Einheitlich: PE-Folie ≥0,2 mm, lückenlos, Überlappung ≥20 cm, Randstreifen hochgezogen.
    Erfordernis zusätzlicher Feuchtesperre im Mauerwerk (Hanglage) ⚠️ Qwen fordert explizit Prüfung horizontaler/vertikaler Feuchtesperre; GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht – Abwägung notwendig, da Hanglage erhöhtes Risiko darstellt.
    Verantwortlichkeit für Entscheidung Einheitlich: Entscheidung darf nicht selbstständig erfolgen – Fachmann (Bauphysiker, zertifizierter Bodenleger-Meister) muss vor Ort prüfen und dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Laminat verlegt wird, muss ein Bauphysiker oder zertifizierter Bodenleger-Meister Estrichfeuchte (CM-Messung), Untergrundnutzung (Keller/Garage), Hanglage und ggf. Mauerwerk-Feuchtesperre vor Ort prüfen und ein schriftliches Gutachten zur Dampfsperrenausführung erstellen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag aus unbeheiztem Keller oder Garage Quellung des Laminats, Fugenbildung, irreversible Materialschäden, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unzureichende oder lückenhafte Dampfsperrenverlegung (z. B. fehlende Überlappung) Feuchtigkeitsansammlung unter dem Laminat → Schimmelbildung nach 3–6 Monaten, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten >5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verlegung Verlegung auf feuchtem Estrich → Langzeitschäden ohne sofortige Sichtbarkeit, späterer Nachweis unmöglich, Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Seitlicher Feuchteeintrag durch Hanglage ohne geprüfte Mauerwerk-Feuchtesperre Kapillarer Feuchteaufstieg entlang der Außenwand → feuchte Randzonen, Schimmel an Fußleisten und Ecken
    🔴 Risiko Nutzung von zu dünner oder minderwertiger Folie (z. B. <0,2 mm oder recycelt) Diffusionsdurchbruch, Verlust der Dampfsperrenfunktion innerhalb von 1–2 Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperrenplanung mit Bauphysik-Gutachten Langfristige Werterhaltung des Bodens, Vermeidung von Nachbesserungen, Nachweis für Gewährleistung und Versicherung
    ✅ Chance Integration der Dampfsperre in ein ganzheitliches Feuchteschutzkonzept Verbesserte Raumluftqualität, geringere Heizkosten durch bessere Raumklima-Stabilität, höhere Verkaufswertresistenz
    ✅ Chance Nutzung der CM-Messung als Dokumentation für die Bauakte Rechtssichere Erfüllung der VOBAbk./Bauordnungsanforderungen, klare Haftungsabgrenzung bei späteren Beanstandungen
    ✅ Chance Überlappende und randhochgezogene Verlegung als Qualitätsnachweis für Handwerker Erhöhte Planungssicherheit, bessere Auftragsakquise durch Nachweis fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen, ggf. Optimierung anderer bauphysikalischer Komponenten (z. B. Trittschalldämmung)
    1. Sofort CM-Messung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Prüfdienstleister für Estrichfeuchte, um die Restfeuchte des Zementestrichs zu bestimmen (Grenzwert: max. 1,8 % CM).
    2. Bauphysiker hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen freiberuflichen Bauphysiker oder einen Fachplaner mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4100, um Estrichzustand, Hanglage, Keller- und Garagenkonstruktion sowie Mauerwerk-Feuchteschutz vor Ort zu bewerten.
    3. Dampfsperre nach DIN 18560-2 verlegen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger-Meister mit Nachweis für PE-Folie 0,2 mm, mindestens 20 cm Überlappung und 10 cm hochgezogenem Randstreifen an allen Wänden.
    4. Mauerwerk-Feuchtesperre prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine Beurteilung der horizontalen und vertikalen Feuchtesperre im Sockel- und Außenwandbereich – ggf. Nachrüstung durch Fachfirma mit Zertifizierung nach DIN 18195.
    5. Fachgutachten dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (CM-Protokoll, Bauphysik-Gutachten, Verlegeprotokoll mit Fotos, Materialzertifikate der PE-Folie) in einer Bauakte – für Gewährleistung, Versicherung und ggf. Verkauf.
    6. Laminatverlegung erst nach Freigabe: Beginnen Sie die Verlegung des Laminats ausschließlich nach schriftlicher Freigabe des Bauphysikers, die auf allen Mess- und Prüfergebnissen beruht.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich sein. Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist relativ kostengünstig und einfach zu verlegen. Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Teppich.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Dampfsperre oder Baufolie verwendet wird. Sie ist wasserdicht und relativ kostengünstig. Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Kunststofffolie.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustoffe und die Bauweise in der Regel moderner. Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Wohngebäude.
    Keller
    Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude. Er kann als Wohnraum, Lagerraum oder Technikraum genutzt werden. Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage.
    Garage
    Eine Garage ist ein Raum oder Gebäude zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Sie kann an ein Wohnhaus angebaut oder freistehend sein. Verwandte Begriffe: Stellplatz, Carport, Tiefgarage.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Warum ist eine Dampfsperre unter Laminat wichtig?
      Laminat ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Eine Dampfsperre schützt das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich oder den darunterliegenden Räumen.
    3. Welche Art von Dampfsperre sollte ich verwenden?
      Für Laminat eignet sich in der Regel eine PE-Folie (Polyethylenfolie) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm. Es gibt auch spezielle Dampfsperrfolien für Laminat, die zusätzlich Trittschalldämmung bieten.
    4. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre sollte überlappend verlegt und an den Rändern hochgezogen werden. Die Überlappungen sollten mit Klebeband abgedichtet werden, um eine durchgehende Sperre zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre verlege?
      Wenn keine Dampfsperre verlegt wird, kann Feuchtigkeit in das Laminat eindringen und zu Schäden wie Aufquellen, Verformung oder Schimmelbildung führen.
    6. Muss ich auch bei einem Neubau eine Dampfsperre verlegen?
      Ja, auch bei einem Neubau kann eine Dampfsperre erforderlich sein, insbesondere wenn sich darunterliegende Räume wie Keller oder Garage befinden.
    7. Kann ich anstelle einer Dampfsperre auch eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, ist aber nicht so dicht wie eine Dampfsperre. Für Laminat ist in der Regel eine Dampfsperre die bessere Wahl.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang nur reduziert. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Estrich trocknen
      Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ein Bodenbelag verlegt werden kann?
      Welche Bodenbeläge eignen sich für Fußbodenheizungen?
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
  2. PE-Folie unter Laminat: Erfahrungen mit Rohbeton – Bauherren-Meinung
    Kommt drauf an,
    was drunter ist. Wir haben auf dem Rohbeton eine PE-Folie und haben dann darauf verzichtet auf den Estrich auch noch eine zu legen. Bisher gab es mit dem Laminat drauf keine Probleme. (Bauherrenmeinung - ohne Gewähr)
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller & Garage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter Laminat in einem Neubau, insbesondere in Bezug auf Keller, Garage und beheizte Räume. Die Meinungen gehen auseinander, wobei die Entscheidung stark von der Bausubstanz und den individuellen Gegebenheiten abhängt. Eine PE-Folie direkt auf dem Rohbeton kann unter Umständen ausreichend sein, wie im Beitrag PE-Folie unter Laminat: Erfahrungen mit Rohbeton – Bauherren-Meinung beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlende oder fehlerhaft verlegte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Gegebenheiten und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Fachmanns ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Dampfsperre unter Laminat im Neubau hängt stark von der Beschaffenheit des Untergrunds (Estrich, Keller, Garage) und der vorhandenen Feuchtigkeit ab. Eine PE-Folie kann als Dampfbremse dienen, die das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Laminat im Neubau sollte der Estrich auf Restfeuchte geprüft werden. Bei erhöhter Feuchtigkeit ist eine Dampfsperre unerlässlich. Beachten Sie die Herstellerangaben des Laminats bezüglich der Notwendigkeit einer Dampfsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Laminat, Neubau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Allergikerfarbe blättert ab: Ursachen, Lösungen & Alternativen für Gipsplatten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag auf Fliesen mit Fußbodenheizung: Geeignete Materialien & Heizleistung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung & Risiken für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Classic Click Laminat Reklamation: Ursachen für Knackgeräusche, Verlegefehler & Lösung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10472: Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller, Garage & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Laminat, Neubau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Laminat, Neubau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller, Garage & Risiken?
Suche nach: Dampfsperre unter Laminat? Neubau-Check
Suche nach: Dampfsperre, Laminat, Neubau, Estrich, Keller, Garage, Feuchtigkeit, Verlegung, Baufolie, PE-Folie
