Styrodur als Dampfbremse im Fußboden: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur als Dampfbremse im Fußbodenaufbau unter OSB- oder Spanplatten. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen PE-Folie diskutiert, sowie der übliche Einsatzbereich von Dampfsperren in Dach- und Wandkonstruktionen. Die korrekte Befestigung der Unterkonstruktion auf dem Styrodur ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Notwendigkeit der Klärung des genauen Zwecks des Aufbaus betont.
Lutz
🔴 KRITISCH: Styrodur (XPS) ist keine zugelassene Dampfbremse – der Einsatz als alleinige feuchteschützende Ebene im Fußbodenaufbau widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN EN 13984) und birgt erhebliches Schimmel- und Bauschadensrisiko.
🔴 KRITISCH: Eine funktionstüchtige Dampfbremse muss lückenlos verlegt, an allen Anschlüssen (Wände, Durchführungen) dicht angeschlossen und auf der warmen Seite der Dämmung liegen – Styrodur erfüllt diese Anforderungen nicht.
⚠️ WICHTIG: Selbst in Kombination mit OSBAbk./Spanplatten bietet Styrodur keine ausreichende, normkonforme Dampfdichtigkeit – der sd-Wert liegt deutlich unter der Mindestanforderung von 2 m.
⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater ist zwingend erforderlich, bevor der Fußbodenaufbau ausgeführt wird.
Ob Styrodur als Dampfbremse im Fußbodenaufbau geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Styrodur (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist zwar wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, es kann Wasserdampf nur bedingt durchlassen.
🔴 Gefahr: Wenn Styrodur als alleinige Dampfbremse eingesetzt wird, kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb des Fußbodenaufbaus kommen, insbesondere wenn von unten Feuchtigkeit aufsteigt oder von oben eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle, den gesamten Fußbodenaufbau bauphysikalisch zu betrachten. Eine Dampfbremse sollte immer diffusionsoffen nach außen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Ob Styrodur in Kombination mit anderen Materialien (wie OSB- oder Spanplatten) als Dampfbremse funktioniert, hängt von den jeweiligen Diffusionswiderstandswerten der Materialien ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Fußbodenaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen an den Feuchteschutz entspricht. Alternativ können Sie spezielle Dampfbremsfolien verwenden, die für den Fußbodenbereich geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einsatz von Styrodur (XPS) als Dampfbremse im Fußbodenaufbau. Diese Idee ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich problematisch und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Styrodur ist ein druckfester Dämmstoff, der jedoch keine ausreichende Dampfdichtigkeit aufweist, um als Dampfbremse oder gar Dampfsperre zu fungieren. Die Diffusion von Wasserdampf durch das Material ist zu hoch, sodass Feuchtigkeit in die darüber liegende Konstruktion eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styrodur als Dampfbremse birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Falzverbindung und Verklebung allein gewährleisten keine dauerhaft luft- und dampfdichte Ebene. Feuchtigkeit aus dem Untergrund oder der Raumluft kann in die OSB- oder Spanplatten eindringen und zu Schimmelbildung, Quellung und Zerstörung des Fußbodenaufbaus führen.
⚠️ Korrektur: Styrodur ist ein Dämmstoff, keine Dampfbremse. Eine Dampfbremse muss einen definierten sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) von mindestens 2 m bis über 100 m aufweisen, je nach Klimabedingungen. XPS-Platten haben typischerweise einen sd-Wert von unter 1 m und sind daher für diese Funktion ungeeignet.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Fußbodenaufbau auf einer Betondecke über unbeheiztem Keller oder Erdreich erfordert eine Dampfbremse aus speziellen Folien (z.B. PE-Folie) mit verklebten Überlappungen. Darauf folgt die Dämmung (z.B. Styrodur oder EPS), dann eine Trennlage und die Nutzschicht. Die Dampfbremse gehört immer auf der warmen Seite der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Idee, Styrodur als Dampfbremse zu nutzen. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder erfahrenen Fachplaner, der den gesamten Fußbodenaufbau korrekt berechnet und ausschreibt. Lassen Sie die Dampfbremse von einem zertifizierten Fachbetrieb einbauen, um spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen zu vermeiden.
Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der aufgrund seiner geschlossenzelligen Struktur eine sehr niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit aufweist – jedoch ist er kein zugelassenes, normgerechtes Dampfbremssystem im Sinne der DIN 4108-3 oder DIN EN 13984.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Styrodur als alleinige Dampfbremse im Fußbodenaufbau birgt erhebliche Risiken: Bei fehlender oder unzureichender Dampfsperre unter der Dämmung kann es zur Kondensatbildung in der Konstruktion kommen; Styrodur verhindert den notwendigen Feuchteausgleich und begünstigt langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis an OSB/Sperrholz und Verformungen im Parkett.
⚠️ Korrektur: Styrodur ist keine Dampfbremse – es ist eine Dämmung mit dampfdichter Wirkung, aber ohne die erforderliche Zugfestigkeit, Dehnbarkeit und Anschlussfähigkeit einer echten Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit mindestens 200 µm, speziellen Bitumen- oder Kunststoffbahnen).
➕ Ergänzung: Eine normkonforme Dampfbremse muss stets auf der warmen Seite der Dämmung liegen – bei Fußböden also unter der Dämmung (nicht darüber) – und lückenlos, verschweißt oder verklebt sowie an allen Anschlussstellen (Wand, Rohrdurchführungen) dicht angeschlossen sein.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Styrodur als Trittschalldämmung oder Untergrunddämmung ist grundsätzlich möglich – jedoch nur in Kombination mit einer separaten, fachgerecht verlegten Dampfbremse auf der warmen Seite (z. B. unter der OSB-Platte).
➕ Ergänzung: Alternativen zu Styrodur als Dämmung mit geringer Dampfdurchlässigkeit sind z. B. Calciumsilikatplatten (diffusionsoffen) oder spezielle dampfbremsende Dämmplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis gemäß DIN EN 13163 – doch auch diese ersetzen keine eigenständige Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schallschutzfachmann prüfen; fordern Sie einen schriftlichen Nachweis zur Dampfdiffusion, Wärme- und Trittschalldämmung sowie zur Anschlussdichtigkeit – und verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen ohne bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 und VDIAbk. 4100.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Styrodur als alleinige Dampfbremse kategorisch ab.
- Alle betonen das hohe Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Konstruktionszerstörung bei unzulässiger Verwendung.
- Alle verweisen auf fehlende normative Eignung (DIN 4108-3, DIN EN 13984) und unzureichenden sd-Wert (< 1 m).
- Alle fordern eine bauphysikalische Prüfung durch Fachpersonal (Bauphysiker, Energieberater, Fachplaner).
- GoogleAI formuliert die Gefahr als "bedingt geeignet bei Kombination" – mit Hinweis auf Diffusionswiderstandswerte; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar, dass XPS grundsätzlich nicht für diese Funktion konzipiert ist – nicht einmal in Kombination.
- GoogleAI spricht von "diffusionsoffen nach außen" als Ziel – Qwen und DeepSeek korrigieren präziser: eine Dampfbremse muss diffusionsdicht, nicht diffusionsoffen sein; Diffusionsoffenheit ist ein Merkmal von Dampfsperren oder Dampfhemmern mit kontrollierter Permeabilität – aber nicht der Funktion einer Dampfbremse im Fußboden auf unbeheiztem Untergrund.
- DeepSeek nennt explizit den erforderlichen sd-Wert-Bereich (2–100 m) und klärt den Unterschied zwischen Dampfbremse (sd ≥ 2 m) und Dämmstoff.
- Qwen ergänzt wesentliche Detailanforderungen: Zugfestigkeit, Dehnbarkeit, Anschlussfähigkeit, CE-Kennzeichnung, lückenlose Verlegung und Dichtanschlüsse – alles Merkmale, die Styrodur nicht erfüllt.
- Qwen benennt konkret alternative Materialien (PE-Folie ≥ 200 µm, Bitumen-/Kunststoffbahnen) und korrekte Lage (unter der Dämmung, auf der warmen Seite).
- GoogleAI suggeriert begrenzte "Eignung in Kombination" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: "Styrodur ist keine Dampfbremse" (DeepSeek), "keine zugelassene Dampfbremse – auch nicht in Kombination" (Qwen). Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung lautet – keine Verwendung als Dampfbremse, unter keinen Umständen.
👉 Empfehlung: Verwerfen Sie jede Planung, die Styrodur als Dampfbremse nutzt. Setzen Sie ausschließlich normgeprüfte, zugelassene Dampfbremsfolien oder -bahnen ein – fachgerecht verlegt und angeschlossen – unter fachlicher Bauphysik-Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremsfunktion von Styrodur ❌ Widerspruch Alle drei KI-Systeme lehnen Styrodur als Dampfbremse ab – GoogleAI differenziert unzureichend; DeepSeek und Qwen stellen klar: XPS ist ein Dämmstoff mit unzureichendem sd-Wert (< 1 m), nicht für diese Funktion zugelassen. Normative Eignung (DIN/EN) ✅ Konsens Styrodur erfüllt nicht die Anforderungen der DIN 4108-3 oder DIN EN 13984 an eine Dampfbremse – fehlende CE-Kennzeichnung für diese Funktion, keine Prüfzertifikate. Risiko von Feuchteschäden ✅ Konsens Hohes Risiko für Kondensatbildung, Schimmel, Holzschäden an OSB/Spanplatten und langfristige Konstruktionsversagens – insbesondere bei Fußböden über unbeheiztem Keller oder Erdreich. Korrekter Aufbau ⚠️ Abwägung Einheitlich: Dampfbremse auf der warmen Seite (also unter der Dämmung); aber GoogleAI erwähnt nicht die zwingende Lückenlosigkeit und Dichtanschlüsse – DeepSeek und Qwen betonen dies als essenziell. Alternativen ✅ Konsens PE-Folie ≥ 200 µm, bituminöse oder polymermodifizierte Bahnen – stets mit fachgerechter Verlegung, Überlappung und Anschlussdichtigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Styrodur darf weder allein noch in Kombination als Dampfbremse eingesetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich normgerechte, zugelassene Dampfbremsmaterialien – geplant, dokumentiert und ausgeführt durch zertifizierte Bauphysiker und Fachbetriebe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung als Dampfbremse ohne normkonforme Berechnung Langfristige, schwer erkennbare Feuchteschäden, nachträgliche Sanierungskosten über 10.000 €, Mietvertragsrisiken 🔴 Risiko Fehlende lückenlose Verlegung und Dichtanschlüsse (z. B. an Wänden, Rohren) Lokale Kondensatbildung, Schimmelbefall bereits nach 6–12 Monaten, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Verwechslung von Dampfbremse und Dämmung in der Planung/Dokumentation Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, mangelhafte Abnahme, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Verwendung von Styrodur mit unzureichender Dicke oder beschädigter Oberfläche als "Ersatz"-Dampfbremse Unvorhersehbare Diffusionspfade, beschleunigte Zersetzung der OSB-Platte, Verformung des Parketts 🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Prüfung vor Ausführung Verstoß gegen Bauordnungsrecht (Anforderung an gesundheitsverträglichen Raum), Versagerecht bei Mietverhältnissen ✅ Chance Einsatz normgerechter PE-Folie mit fachgerechter Verlegung Kostengünstige, zuverlässige Langzeitsicherheit, keine Nachbesserung nötig, dokumentierbar für Gutachten ✅ Chance Integration einer Dampfbremse bereits in die Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, reibungslose Abnahme, Nachweisbarkeit für Energieausweis und Förderanträge ✅ Chance Nutzung zertifizierter Fachplaner mit Bauphysik-Zertifikat (z. B. nach VDI 4100) Schadensvorbeugung, Rechts- und Haftungssicherheit, mögliche Förderung über BAFA/KfW ✅ Chance Verwendung von CE-gekennzeichneten Dampfbremsbahnen mit Prüfzeugnis Rechtssichere Materialauswahl, eindeutiger Nachweis der Funktion, einfache Abnahme durch Sachverständige ✅ Chance Klare Trennung von Dämmfunktion (Styrodur) und Dampfbremsfunktion (Folie) Optimale bauphysikalische Wirkung, Austauschbarkeit einzelner Komponenten, hohe Planungstransparenz Orientierungshilfen
- Sofortige Planungskorrektur: Verwerfen Sie jede Skizze oder Beschreibung, in der Styrodur als Dampfbremse eingesetzt wird – auch "in Kombination mit OSB" oder "als Untergrund".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. mit VDI 4100-Zertifikat) oder Energieberater (BAFA-anerkannt), um den kompletten Fußbodenaufbau bauphysikalisch zu berechnen und zu dokumentieren.
- Materialbestellung prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Dampfbremsfolien mit CE-Kennzeichnung, mindestens 200 µm Stärke und begleitendem Prüfzeugnis (z. B. nach DIN EN 13984), nicht Styrodur als Ersatz.
- Fachbetrieb für Einbau: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker-, Abdichtungs- oder Estrichbetrieb für die fachgerechte Verlegung der Dampfbremse – mit lückenlosen Überlappungen (mind. 10 cm), Klebebandversiegelung und dichten Anschlüssen an Wände und Durchführungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Prüfzeugnisse der Dampfbremse, Planungsunterlagen mit sd-Wert-Berechnung, Verlegeprotokoll, Fotodokumentation der Anschlüsse – für spätere Nachweise oder Gutachten.
- Keine Eigenleistung bei Dampfbremse: Verzichten Sie strikt auf Eigenverlegung oder "Hilfestellung" beim Anschluss – diese Schicht ist haftungsrelevant und erfordert Fachkenntnis.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in Bauteilen, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie ist diffusionsoffen und lässt einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, sd-Wert. - Diffusionswiderstand
- Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Material den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Er wird durch den sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gemessen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Wasserdampfdurchlässigkeit. - sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Diffusionswiderstand eines Materials. Er gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hätte wie das Material.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit. - Styrodur
- Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und hat eine hohe Druckfestigkeit.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol. - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte. - Spanplatte
- Spanplatten sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind günstiger als OSB-Platten, aber auch weniger belastbar.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Holzwerkstoff, Bauplatte. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht in Bauteilen, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird in der Regel in Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die in Bauteilen (z.B. Wänden, Dächern, Fußböden) eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf zu reduzieren. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden, indem sie verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. - Kann Styrodur als alleinige Dampfbremse verwendet werden?
Styrodur ist zwar wasserabweisend, aber nicht diffusionsoffen genug, um als alleinige Dampfbremse zu dienen. Es kann den Wasserdampfdurchtritt zwar reduzieren, aber nicht vollständig verhindern. In den meisten Fällen ist eine zusätzliche Dampfbremsfolie erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zu Styrodur als Dampfbremse?
Es gibt spezielle Dampfbremsfolien aus Kunststoff oder Papier, die für den Einsatz in Fußböden geeignet sind. Diese Folien haben definierte Diffusionswiderstandswerte und können den Wasserdampfdurchtritt effektiv verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchtritt, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Dampfsperren werden in der Regel in Feuchträumen (z.B. Badezimmern) eingesetzt, während Dampfbremsen in Wohnräumen verwendet werden, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsniveau zu gewährleisten. - Wie wird eine Dampfbremse richtig eingebaut?
Eine Dampfbremse muss sorgfältig und lückenlos verlegt werden. Alle Überlappungen und Anschlüsse müssen mit speziellem Klebeband abgedichtet werden, um zu verhindern, dass Wasserdampf durchdringt. Beschädigungen der Dampfbremse müssen ebenfalls repariert werden. - Was passiert, wenn eine Dampfbremse fehlt oder beschädigt ist?
Wenn eine Dampfbremse fehlt oder beschädigt ist, kann Wasserdampf in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen. - Welchen Diffusionswiderstand sollte eine Dampfbremse haben?
Der Diffusionswiderstand einer Dampfbremse wird durch den sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) angegeben. Der erforderliche sd-Wert hängt von der Konstruktion des Bauteils und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Bauphysiker kann den optimalen sd-Wert berechnen. - Muss eine Dampfbremse auch bei einem beheizten Keller eingebaut werden?
Auch bei einem beheizten Keller kann eine Dampfbremse erforderlich sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Kellerdecke eindringt. Ob eine Dampfbremse notwendig ist, hängt von der Art der Abdichtung des Kellers und den klimatischen Bedingungen ab.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede und Anwendungsbereiche
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremsen und Dampfsperren und in welchen Bereichen sie eingesetzt werden. - Feuchtigkeitsschäden im Fußboden: Ursachen und Sanierung
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Fußboden und wie man sie beheben kann. - Dämmstoffe für den Fußboden: Vergleich und Eigenschaften
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Fußboden und ihre jeweiligen Eigenschaften. - Fußbodenaufbau: Schichten und Funktionen
Erläuterung der verschiedenen Schichten eines Fußbodenaufbaus und ihre jeweiligen Funktionen. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Vorbeugung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Haus und wie man sie vorbeugen kann.
Styrodur-Dampfbremse: PE-Folie als zusätzliche Sicherheit!
Abgesehen davon
das es mir noch schwer fällt nachzuvollziehen, wie Sie auf dem Styrodur Ihre Unterkonstruktion für den Fußboden befestigen wollen, würde ich doch letztendlich nicht an der PE-Folie über dem Styrodur sparen, egal wie tauglich oder untauglich nachher die Konstruktion wird. -
Dampfsperre: Einsatzbereich im Fußboden – Klärungsbedarf!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styrodur als Dampfbremse im Fußboden: Eignung und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur als Dampfbremse im Fußbodenaufbau unter OSBAbk.- oder Spanplatten. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen PE-Folie diskutiert, sowie der übliche Einsatzbereich von Dampfsperren in Dach- und Wandkonstruktionen. Die korrekte Befestigung der Unterkonstruktion auf dem Styrodur ist ein wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Notwendigkeit der Klärung des genauen Zwecks des Aufbaus betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Styrodur-Dampfbremse: PE-Folie als zusätzliche Sicherheit! wird empfohlen, unabhängig von der Tauglichkeit der Styrodur-Konstruktion, nicht an einer PE-Folie zu sparen, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Dampfsperren werden typischerweise im Dachbereich und in Holzständerkonstruktionen im Wandbereich eingesetzt, wie im Beitrag Dampfsperre: Einsatzbereich im Fußboden – Klärungsbedarf! erwähnt wird. Die Verwendung im Fußbodenbereich ist unüblich und bedarf genauerer Begründung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Zweck des geplanten Fußbodenaufbaus und prüfen Sie alternative Dämmmaterialien und Dampfbremslösungen. Beachten Sie die Hinweise zur PE-Folie und zur Befestigung der Unterkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Dampfbremse, Fußboden, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … außen um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung …
- … von außen wurde dann bei dem 30er Stein, bzw. zwischen der Styrodur-Dämmung und dem 36,5er Stein nochmal Styrodur-Dämmung mittels Bauschaum angeklebt. …
- … anschließend wurde das Produkt Knauf Superloop mit Armierung auf die Styrodur-Dämmung und etwas auf den 36,5er Stein aufgetragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- … Dampfsperre im Nebengebäude erforderlich? Analyse von Fußboden- & Dachaufbau. Jetzt prüfen & Schimmel vermeiden! Hier klicken. …
- … Fußbodenaufbau, Dachaufbau, Estrich, Dämmung, Holzständerbauweise, Schimmel, Feuchtigkeit, Bauphysik …
- … Aufbau Fußboden: 80 mm Estrich mit Mattenlage und darunterliegenden 100 mm Styrodur-Platten, Folie, Sparbeton 150 mm; …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
- … Wasserflecken Fassade, Fassade Flecken, Styropor Dämmung, Styrodur, Fassadenschaden, Feuchtigkeit Fassade, Fassadensanierung, Ursachenforschung, Bauschadenanalyse …
- … Wienerberger Ziegel) dieser wurde dann mit mit Styropor (im unteren Bereich Styrodur) gedämmt. Nun habe ich das Problem das diese Flecke entstehen und …
- … Kondensation: Feuchtigkeit kann innerhalb der Dämmung kondensieren, besonders wenn die Dampfsperre/Dampfbremse nicht korrekt eingebaut wurde. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten?
- … KS Außenwand nachträglich dämmen? Styrodur oder Styropor? Worauf Sie bei der Vorbehandlung achten müssen + Kosten. Jetzt informieren! …
- … KS Außenwand, Dämmung, Styrodur, Styropor, Zementputz, Wärmedämmung, Anbau, Vorbehandlung, Isolierung …
- … KS Außenwand dämmen: Styrodur vs. Styropor – Unterschiede, Vorbehandlung & Kosten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Fassadendämmung, Sandsteinhaus, Altbau dämmen, unebene Wand, Dämmmaterial, Holzfaser, Styrodur, Aufbau, Kosten, Förderung, diffusionsoffen, hinterlüftet …
- … [br]2. Welches Material würdet ihr empfehlen? (Styrodur, Holzfaser, etc.) …
- … Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Entlüftung: Problem, Risiken & Sanierungskosten?
- … Klinkerfassade, Entlüftung, Hinterlüftung, Bimsstein, Styrodur, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Bauschaden, Rheinland-Pfalz …
- … [br]Die Außenwand ist ein Bimsstein (ca. 20 cm), dann Styrodur (8 cm), dann Luft (2-3 cm) und ca. 10 cm. Vollverklinkerung. …
- … Die Kombination aus Bimsstein und Styrodur könnte problematisch sein, wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Bimsstein ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse kann dazu führen, dass feuchte …
- … Überprüfung der Dampfsperre/Dampfbremse: Auf Beschädigungen und korrekten Anschluss achten. …
- … Gleichgewichts hindeutet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Dampfbremse auf der Raumseite des Daches. Durch die neue Außendämmung wird die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen ohne Styropor & Gipskarton: Alternativen, Aufbau & Kosten?
- … wurde damals nicht gedämmt. In den Kellerräumen wurde eine Innendämmung aus Styrodur mit mir unbekannten Unterbau angebracht. …
- … vorgeschlagene Aufbau aus 50 mm Styropor und darauf verklebten Gipskartonplatten ohne Dampfbremse oder konstruktive Feuchtesicherung besteht. …
- … Der vorgeschlagene Aufbau mit 50 mm Styropor + direkt verklebtem Gipskarton ohne Dampfbremse ist bauphysikalisch ungeeignet und erzeugt ein hohes Schimmelrisiko. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Geeignete Kleber, Dämmwirkung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau optimieren: Mineralwolle, Multipor – Dampfsperre nötig? Aufbau, Taupunkt & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Dampfbremse, Fußboden, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Dampfbremse, Fußboden, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur als Dampfbremse im Fußboden: Geeignet, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Styrodur als Dampfbremse?
Suche nach: Styrodur, Dampfbremse, Fußboden, OSB, Spanplatte, Dämmung, Aufbau, Verklebung
