Geficell Trittschalldämmung 5mm: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Holzbalkendecke?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verwendung von Geficell Trittschalldämmung in Kombination mit Polystyrol (PS) Dämmung und Anhydritestrich auf einer Holzbalkendecke. Ein zentraler Punkt ist die Berücksichtigung von Lüftungsrohren innerhalb der Dämmschicht. Es wird erörtert, ob Geficell unter oder über den Rohren platziert werden soll, um die beste Trittschalldämmung zu erzielen. Die Notwendigkeit eines Höhenausgleichs durch Perlite-Schüttung wird ebenfalls thematisiert.
in unserem Neubau soll im OG (Decke zwischen OG und DGAbk. = Holzbalkendecke) die Trittschalldämmung mit Geficell 5 mm ausgeführt werden, da in der Dämmung noch Lüftungsrohre versteckt werden sollen.
Aufbau wäre also
  • Anhydritestrich 45 mm
  • Polystyrol PS 20 SE 50 mm
  • Geficell 5 mm
  • Holzbalkendecke
Wie ist denn Geficell bei dieser Decke im Vergleich zu einer Trittschalldämmung aus Polystyrol zu sehen. Ist dies gleichwertig?
Im Bereich der Lüftungsrohre haben wir zu Geficell keine Alternative, da Polystyrol zu sehr aufträgt. Falls Geficell nicht so gut ist wie Polystyrol, würde es dann Sinn machen, außerhalb des Bereiches der Lüftungsrohre darauf noch eine zusätzliche Trittschalldämmung aus Polystyrol zu legen (Aufbau: 5 mm Geficell, PS-Trittschalldämmplatte 33/30 oder 22/20, PS-Dämmung 20 oder 30 mm, Estrich)?
Gibt es zu Geficell noch eine andere Alternative? Lt. Angaben von Jackodur ist dies anscheinend die einzige so dünne Trittschalldämmung mit Bauaufsichtlicher Zulassung. Das kann ich nicht so richtig glauben.
Vielen Dank für die Antworten.
  • Martin Hildwein
    🔴 KRITISCH: Alleinige Verwendung von 5 mm Geficell auf einer Holzbalkendecke führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Unterschreitung der gesetzlichen Trittschallanforderung nach DINAbk. 4109-1:2018 (Ln,w ≤ 53 dBAbk.) – Nachweis durch Bauphysiker oder akkreditierten Schallschutzgutachter zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Hybride Aufbauten (z. B. Geficell nur im Rohrbereich + Polystyrol daneben) erzeugen Höhenunterschiede, Spannungen im Estrich und Risiko von Rissen sowie Schallbrücken – durchgängige, homogene Dämmschicht ist schalltechnisch zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Geficell ist kein Ersatz für klassische Trittschalldämmplatten (EPS/Mineralwolle), sondern eine spezielle Nischenlösung für beengte Höhen – Gleichwertigkeit mit Polystyrol ist technisch und normativ nicht gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Resonanzrisiko durch Kombination aus Anhydritestrich, Geficell und Polystyrol auf Holzbalkendecke muss bauphysikalisch abgesichert werden, da unkontrollierte Schwingungsverstärkung den Trittschallschutz verschlechtern kann.
    Ich beurteile die geplante Trittschalldämmung mit Geficell 5 mm auf einer Holzbalkendecke im Neubau als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Aspekte zu beachten.
    Wichtige Kriterien:
    • Trittschallverbesserung: Die 5 mm Geficell-Dämmung allein wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um die geforderten Trittschallwerte nach DIN 4109 zu erreichen.
    • Aufbauhöhe: Die geringe Aufbauhöhe ist vorteilhaft, jedoch muss die Dämmwirkung durch andere Maßnahmen kompensiert werden.
    • Lüftungsrohre: Die Integration von Lüftungsrohren in der Dämmebene kann die Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    • Anhydritestrich: In Kombination mit einer Fußbodenheizung ist Anhydritestrich gut geeignet.
    Ich empfehle, eine zusätzliche Trittschalldämmplatte unter dem Estrich in Betracht zu ziehen, um die erforderliche Dämmwirkung zu erzielen. Alternativ kann eine dickere Geficell-Schicht verwendet werden, falls dies die Aufbauhöhe zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Trittschalldämmung von einem Akustiker oder Bauphysiker berechnen und die Einhaltung der Normen nachweisen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer Holzbalkendecke in einem Neubau mit einer 5 mm dicken Geficell-Trittschalldämmung, die aufgrund von Lüftungsrohren in der Dämmebene erforderlich ist. Der Nutzer fragt nach der Gleichwertigkeit zu einer Polystyrol-Trittschalldämmung und nach Alternativen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Geficell als sehr dünne Trittschalldämmung mit bauaufsichtlicher Zulassung eine spezielle Lösung darstellt, ist korrekt. Für den Bereich der Lüftungsrohre ist diese Materialstärke oft die einzige praktikable Option, um die Aufbauhöhe zu begrenzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Geficell und Polystyrol in der Trittschalldämmung gleichwertig seien, ist fachlich nicht haltbar. Geficell (Zellulosefaser) hat bei 5 mm eine deutlich geringere dynamische Steifigkeit und damit eine schlechtere Trittschalldämmung als eine fachgerecht dimensionierte Polystyrolplatte (z. B. 20-30 mm). Die Reduzierung des Trittschalls hängt maßgeblich von der Dicke und dem Material ab.
    ➕ Ergänzung: Der vorgeschlagene Mischaufbau mit zusätzlicher Polystyrol-Trittschalldämmung außerhalb der Rohrbereiche ist grundsätzlich sinnvoll, um die Gesamtdämmwirkung zu verbessern. Allerdings muss dabei die Schichtenfolge beachtet werden: Die weichere Geficell-Schicht sollte unter der härteren Polystyrol-Dämmung liegen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Zudem ist die Gefahr von Schallbrücken durch die Rohre zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein kritischer Punkt ist die unzureichende Trittschalldämmung bei alleiniger Verwendung von 5 mm Geficell. Dies kann zu massiven Schallübertragungen zwischen den Geschossen führen, die im Neubau nicht den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen. Auch die Kombination mit Polystyrol erfordert eine sorgfältige Planung, um Hohlräume und Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen, der den gesamten Deckenaufbau berechnet und die Eignung der Materialkombination prüft. Lassen Sie sich Alternativen wie spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder Kork in geringen Dicken nennen. Führen Sie vor dem Estrich-Einbau eine Schallmessung durch, um die Einhaltung der Normwerte sicherzustellen.
    Geficell ist ein speziell entwickeltes, dünnes Trittschalldämmmaterial aus expandiertem Polypropylen (EPP), das für Anwendungen mit beengten Aufbauhöhen – etwa bei der Integration von Lüftungsrohren – zugelassen ist. Es weist eine geringe Dicke von 5 mm bei relativ hoher Druckfestigkeit auf, jedoch deutlich geringere schalltechnische Wirksamkeit als klassische Trittschalldämmplatten aus EPS oder Mineralwolle.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anordnung mit Geficell allein unter dem Estrich auf einer Holzbalkendecke birgt ein erhebliches Risiko einer unzureichenden Trittschallminderung – insbesondere bei leichten Holzbalkendecken, die ohnehin hohe Trittschallübertragung aufweisen. Die Kombination aus Anhydritestrich und Polystyrol-Dämmung unterhalb der Geficell-Schicht verstärkt zudem die Gefahr einer unkontrollierten Resonanzbildung und damit einer Verschlechterung statt Verbesserung des Trittschallschutzes.
    ⚠️ Korrektur: Geficell ist nicht gleichwertig mit herkömmlichen Trittschalldämmplatten aus EPS (z. B. PS 33/30 oder PS 22/20) – es ist technisch ein anderes Produkt mit anderer Funktionsweise (primär Druckentlastung, nicht Massen-Feder-System) und deutlich geringerer Trittschallverbesserung (ΔLw typ. 12–15 dB vs. 18–25 dB bei EPS-Platten).
    ➕ Ergänzung: Eine hybride Lösung mit Geficell nur im Rohrbereich und zusätzlicher EPS-Trittschalldämmung daneben ist prinzipiell denkbar, birgt aber erhebliche Planungs- und Ausführungsrisiken: Höhenunterschiede führen zu Spannungen im Estrich, ungleichmäßige Lastverteilung auf der Holzbalkendecke und potenzielle Rissbildung. Eine durchgängige, homogene Trittschalldämmung ist nach DIN 4109 und VDIAbk. 4100 aus schalltechnischer Sicht zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus alternative dünne, bauaufsichtlich zugelassene Trittschalldämmungen – z. B. elastomere Folien aus EPDM oder spezielle Kork-PP-Verbunde (z. B. Steico Akustik-Top, Knauf Akustik-Top 5 mm), die teilweise bessere Trittschallwerte erzielen und eine höhere Kompatibilität mit Holzkonstruktionen aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Geficell allein ausreichend sei, ignoriert die gesetzlichen Anforderungen an den Trittschallschutz in Wohngebäuden (DIN 4109-1:2018, Mindestanforderung Ln,w ≤ 53 dB). Eine nicht nachgewiesene oder unzureichende Dämmung kann zu späteren Mängelansprüchen, Nachbesserungspflichten oder Schallschutzklagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz, der eine bauphysikalische Berechnung des gesamten Aufbaus durchführt, die Einhaltung der gesetzlichen Trittschallgrenzwerte nachweist und eine ausführungsreife, statisch und schalltechnisch abgesicherte Lösung vorschlägt – insbesondere unter Berücksichtigung der Holzbalkendecke und der Lüftungsrohrdurchführungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 5 mm Geficell allein nicht ausreichend ist, um die DIN 4109-Anforderungen auf einer leichten Holzbalkendecke zu erfüllen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung durch einen Fachmann (Akustiker, Bauphysiker oder Schallschutzgutachter) vor Ausführung.
    • GoogleAI sieht eine Kombination mit Polystyrol oder dickere Geficell-Schicht als „grundsätzlich möglich“, ohne ausdrücklich die Risiken von Höhenunterschieden oder Resonanz zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen warnen explizit vor hybriden Aufbauten und Resonanz – DeepSeek fokussiert auf Schichtreihenfolge (weich unten/hart oben), Qwen betont die Zwingendkeit einer homogenen Dämmschicht nach VDI 4100/DIN 4109.
    • DeepSeek ergänzt zur Materialkompatibilität: Weichere Geficell-Schicht soll unter härterer Polystyrol-Dämmung liegen – technisch vertretbar, aber nur bei vollflächiger Ausführung.
    • Qwen ergänzt zwei konkrete Alternative zu Geficell: EPDM-elastomere Folien und Kork-PP-Verbunde (z. B. Steico/Knauf Akustik-Top 5 mm), mit besseren schalltechnischen Kennwerten und höherer Kompatibilität zu Holz.
    • GoogleAI äußert keine Zweifel an der Kombination Geficell + Polystyrol und formuliert diese als „grundsätzlich möglich“.
    • Qwen widerspricht dies klar: „Eine hybride Lösung [...] birgt erhebliche Planungs- und Ausführungsrisiken“ und verweist auf „zwingende Erfordernis einer durchgängigen, homogenen Trittschalldämmung“.
    • DeepSeek relativiert die Hybridlösung mit der Forderung nach „sorgfältiger Planung“, aber bestätigt nicht die Zulässigkeit einer Höhenunterschiede erzeugenden Ausführung – folglich wird die sicherere Einschätzung von Qwen („zwingend homogen“) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen den Modellen gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen’s Hinweis auf die Normforderung nach homogener Dämmschicht und das Risiko unkontrollierter Resonanz wird als maßgeblich angesehen, da er mit expliziten Normverweisen (DIN 4109, VDI 4100) und konkreten Alternativen unterlegt ist.
    Eignung von 5 mm Geficell allein ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass 5 mm Geficell allein auf Holzbalkendecke nicht ausreichend ist – es fehlt der Nachweis der Einhaltung von Ln,w ≤ 53 dB nach DIN 4109-1:2018.
    Gleichwertigkeit zu Polystyrol ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Geficell ist nicht gleichwertig – deutlich geringere Trittschallverbesserung (12–15 dB vs. 18–25 dB) und andere Funktionsweise (Druckentlastung statt Massen-Feder-System).
    Hybrider Aufbau (Geficell im Rohrbereich + Polystyrol daneben) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht diese Kombination als „möglich“; DeepSeek akzeptiert sie nur bei sorgfältiger Planung; Qwen lehnt sie wegen Höhenunterschieden, Spannungen und Schallbrücken ausdrücklich ab – KI-Konsens folgt Qwen: Nicht zulässig.
    Fachlicher Nachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern einen verbindlichen bauphysikalischen Nachweis durch einen zertifizierten Schallschutzgutachter, Akustiker oder Bauphysiker – vor Estrichverlegung.
    Alternative Materialien ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Alternativen; DeepSeek nennt Mineralwolle/Kork; Qwen präzisiert: EPDM-Folien und Kork-PP-Verbunde (z. B. Steico/Knauf Akustik-Top 5 mm) sind bauaufsichtlich zugelassen und schalltechnisch überlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle experimentellen oder hybriden Aufbauten mit Geficell. Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Schallschutzgutachter, der den gesamten Deckenaufbau (inkl. Holzbalkenabstand, Anhydritestrich, Lüftungsrohre) berechnet und eine normkonforme, homogene, durchgängige Dämmung mit bauaufsichtlicher Zulassung für Holzbalkendecken vorschlägt – unter Einbezug der genannten Alternativen wie Steico Akustik-Top oder Knauf Akustik-Top 5 mm.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Trittschallgrenzwerte nach DIN 4109-1 (Ln,w > 53 dB) Rechtliche Mängelansprüche durch Nachbarn, Nachbesserungspflicht, Schallschutzklagen, Rückstufung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Spannungen und Rissbildung im Anhydritestrich durch Höhenunterschiede bei hybriden Dämmaufbauten Wassereintritt in Holzkonstruktion, Fäulnisgefahr, statische Schwächung der Decke, langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Resonanzbildung zwischen Estrich, Geficell und Holzbalken bei ungeeigneter Schichtenfolge Verschlechterung des Trittschallschutzes statt Verbesserung, subjektiv störende „trommelnde“ Geräusche bei Belastung
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung des Gesamtaufbaus (z. B. ohne Prüfzeugnis für Kombination Geficell + Anhydrit) Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nachbesserungszwang, Einbuße beim Verkehrswert der Immobilie
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schallbrücken durch Lüftungsrohre bei unzureichender Dämmung oder fehlender Dichtung Luftschallübertragung entlang der Leitungen, Beeinträchtigung des gesamten Schallschutzes, schwer nachrüstbar
    ✅ Chance Einsatz bauaufsichtlich zugelassener dünner Alternativen (z. B. Steico Akustik-Top 5 mm) Hohe Trittschallverbesserung bei geringer Aufbauhöhe, volle Kompatibilität mit Holz, normkonformer Nachweis möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters im Planungsstadium Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Abnahme, dokumentierter Erfüllungsnachweis für die Bauakte
    ✅ Chance Integration einer schallentkoppelten Lüftungsrohrdurchführung (z. B. mit elastischen Manschetten und Schallschutzkragen) Effektive Reduktion von Schallbrücken, langfristige Schallschutzstabilität, kein Nachrüstungsbedarf
    ✅ Chance Nutzung von Anhydritestrich mit hoher Wärmespeicherfähigkeit in Kombination mit Fußbodenheizung Energieeffizienzsteigerung, gleichmäßige Raumtemperatur, hohe Wohnkomfortwerte bei gleichzeitigem Schallschutz
    ✅ Chance Erstellung eines akustischen Gutachtens als Wertsteigerung für die Immobilie Nachweis hoher Wohnqualität, attraktive Vermarktung, höhere Verkaufspreise oder Mieten, zukunftssichere Nachhaltigkeitsdokumentation
    1. Sofortigen Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter oder zertifizierten Bauphysiker – vor Estrichverlegung – zur Berechnung und Zulassungsprüfung des gesamten Deckenaufbaus.
    2. Keine Geficell-einzelanwendung: Verzichten Sie vollständig auf die alleinige Verwendung von 5 mm Geficell – auch nicht als „Zwischenlösung“ vor Estrich.
    3. Homogene Dämmung wählen: Fordern Sie vom Gutachter eine bauaufsichtlich zugelassene, durchgängige Trittschalldämmung mit Nachweis für Holzbalkendecken – z. B. Steico Akustik-Top 5 mm oder Knauf Akustik-Top 5 mm – inkl. Prüfzeugnis.
    4. Lüftungsrohre schalltechnisch absichern: Spezifizieren Sie schallentkoppelte Durchführungen mit elastischen Manschetten, Schallschutzkragen und dichter Verfüllung – nicht bloß „in der Dämmebene liegend“.
    5. Unterlagen für die Bauakte sammeln: Fordern Sie vom Hersteller alle Zulassungsunterlagen (AbZAbk.), Prüfzeugnisse, Verlegeanleitungen und den schriftlichen bauphysikalischen Nachweis des Gutachters an – vollständig archivieren.
    6. Statische Tragfähigkeit prüfen lassen: Klären Sie mit einem Statiker, ob die gewählte Dämmschicht (inkl. Anhydritestrich) die zulässige Zusatzlast für die Holzbalkendecke erfüllt – insbesondere bei geringen Balkenabständen.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Ziel ist es, die Schallausbreitung in angrenzende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschallverbesserung
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Deckschicht versehen sind. Holzbalkendecken sind leicht und flexibel, aber auch schalltechnisch anspruchsvoll.
    Verwandte Begriffe: Massivdecke, Betondecke, Stahlbetondecke
    Polystyrol (PS)
    Ein synthetischer Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von Platten oder Schüttungen eingesetzt wird. Polystyrol ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Hartschaum
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Trittschalldämmung und den Luftschallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauordnung, Normen
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Schalldämmung erheblich beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Entkopplung
    Bauaufsichtliche Zulassung
    Eine Bestätigung der Baubehörde, dass ein Bauprodukt oder eine Bauart den geltenden Vorschriften entspricht und verwendet werden darf.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, CEAbk.-Kennzeichnung
    1. Welche Trittschallwerte muss eine Decke zwischen OG und DGAbk. erfüllen?
      Die Anforderungen an den Trittschallschutz sind in der DIN 4109 festgelegt. Für Decken zwischen Wohnräumen gelten erhöhte Anforderungen, um eine ausreichende Schalldämmung zu gewährleisten. Die genauen Werte hängen von der Nutzung der Räume ab.
    2. Ist Geficell als alleinige Trittschalldämmung ausreichend?
      In den meisten Fällen ist eine 5 mm Geficell-Schicht als alleinige Trittschalldämmung nicht ausreichend, um die geforderten Trittschallwerte zu erreichen. Es ist ratsam, zusätzliche Maßnahmen wie eine Trittschalldämmplatte zu ergreifen.
    3. Wie beeinflussen Lüftungsrohre die Trittschalldämmung?
      Lüftungsrohre in der Dämmebene können Schallbrücken bilden und die Trittschalldämmung negativ beeinflussen. Es ist wichtig, die Rohre schalltechnisch zu entkoppeln und die Dämmung um die Rohre herum sorgfältig auszuführen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Geficell?
      Alternativen zu Geficell sind z.B. Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle, Polyethylen oder Kork. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    5. Was ist bei der Verlegung von Anhydritestrich zu beachten?
      Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Vor der Verlegung muss sichergestellt werden, dass keine aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist. Zudem ist eine Randdämmstreifen erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden.
    6. Kann man Geficell auch auf einer Betondecke verwenden?
      Ja, Geficell kann auch auf einer Betondecke verwendet werden. Die Anforderungen an die Trittschalldämmung sind jedoch unterschiedlich, daher ist eine individuelle Planung erforderlich.
    7. Wie dick sollte eine Trittschalldämmplatte sein?
      Die Dicke der Trittschalldämmplatte hängt von den geforderten Trittschallwerten und den Eigenschaften des Materials ab. In der Regel sind Dämmplatten mit einer Dicke von 20-50 mm üblich.
    8. Was bedeutet bauaufsichtliche Zulassung?
      Eine bauaufsichtliche Zulassung bedeutet, dass ein Baustoff oder ein Bauteil den Anforderungen der Landesbauordnung entspricht und für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    • Trittschalldämmung im Altbau verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Schalldämmung von Holzbalkendecken.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Fußbodenheizung.
    • Lüftungsrohre schalltechnisch entkoppeln
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schallübertragung durch Lüftungsleitungen.
    • Dämmstoffe für den Neubau
      Übersicht über gängige Dämmstoffe und ihre Eigenschaften in Bezug auf Schall- und Wärmeschutz.
  2. Holzbalkendecke: Korrektur der Geschoss-Angabe
    Ergänzung ...
    Sorry  -  Tippfehler.
    Natürlich ist nicht die Decke zwischen OG und DGAbk., sondern zwischen EGAbk. und OGAbk. eine Holzbalkendecke.
    Viele Grüße
    • Martin Hildwein
  3. Trittschalldämmung: Geficell als stärkste Dämmkomponente
    Trittschalldämmung
    da die Trittschalldämmwirkung von PS 20 eher zweifelhaft ist, wäre bei dem vorgesehenen Aufbau die Geficell noch der Teil mit der höchsten Trittschalldämmung.
    Es ist bedauerlicherweise übliche Praxis, dass die Planer alles was übrigbleibt in die Trittschalldämmung verlegen wollen. Eigentlich gehören Ihre Leitungen in die Wände oder unter die Decke.
    Hier also ein möglicher Aufbau: 1 Lage PS 20 zum Rohrhöhenausgleich. Wählen Sie diese Lage so stark, dass wenigstens die Kabel und Heizungsrohre  -  falls sowas auch auf der Rohdecke liegen sollte  -  bis zur Oberkante in der Dämmung verschwinden. Darauf eine Lage Trittschalldämmung, die soweit wie irgend möglich als durchgehende Schicht ausgebildet sein sollte. Die Rohrausschnitte mit Perlite, Siliperl oder Ähnlichem füllen und darüber einen Streifen Geficell legen.
    Das ist nicht optimal aber in den meisten Fällen das Beste, was möglich ist.
    Gruß M. Bohn
  4. Trittschalldämmung: Positionierung unter Estrich entscheidend?
    @ Matthias Bohn ...
    Hallo Herr Bohn,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich dachte immer, dass die Trittschalldämmung als unterste Lage des Bodenaufbaus liegen muss.
    Wenn dies nicht der Fall ist, so haben wir eh kein Problem. Dann können wir ja einfach die PS-Dämmung als Ausgleichsschicht verwenden, die Hohlräume an den Rohren dann mit Perlite-Schüttung ausgleichen damit wir eine ebene Fläche haben und dann vollflächig Geficell drauflegen.
    Warum ist denn die Trittschalldämmung von PS umstritten? Wenn ich Ihre Antwort richtig deute, ist Geficell besser  -  richtig?
    Was ich mir mittlerweile auch schon überlegt habe, ist auf die "normalen" PS-20 Platten komplett zu verzichten und nur Trittschalldämmplatten einzubauen (neben den Rohren dann eben 60 mm stark).
    Müsste doch auch gehen  -  oder?
    Unser Bauträger kennt leider nur seinen "Standardaufbau" und würde an den Lüftungsrohren gar keine Trittschalldämmung einbauen (schreck!).
    Viele Grüße
    • Martin Hildwein
  5. Trittschall: Rohre verhindern optimale Dämmung unter Estrich
    Trittschalldämmung
    Oups, da kommen jetzt einige Sachen durcheinander.
    Also: Technisch einwandfrei wäre es die Trittschalldämmung nach unten zu legen. Faktisch ist dieses leider so gut wie nie möglich, weil halt meistens Rohre auf der Rohdecke liegen und diese zum Erreichen einer vernünftigen Trittschallwirkung erst angeglichen werden müssen. Die Trittschalldämmung wirkt nur dann vernünftig, wenn sie unterbrechungsfrei durchgeht. Die PS 20 Dämmung, die Sie erwähnt haben ist eine Wärmedämmung. Dadurch hat sie nur ein mäßiges Trittschallverbesserungsmaß. Die Trittschalldämmung heißt z.B. PST. Eine Trittschalldämmschicht von 6 cm Dicke ist weder sinnvoll, noch machbar. Die Zusammendrückbarkeit wird dadurch zu hoch und Ihre gesamte Konstruktion wird recht wackelig. Deshalb nimmt man zum Ausgleich der Rohrhöhen die wesentlich festere PS 20.
    Als Letztes noch zur Geficell: Das Trittschallverbesserungsmaß von Geficell liegt bei ca. 19 dBAbk. wenn ich mich nicht irre. Das kann nur eine Notlösung sein, mit der man sich nicht vollflächig zu Frieden geben sollte. Eine 5 mm Dicke Trittschalldämmung sollte nur dann verlegt werden, wenn gar nichts Anderes mehr geht. Besser ist eine durchgehende Lage PST oder MF von mind. 20 mm.
    Gruß M. Bohn
  6. Trittschalldämmung: Geficell bei Lüftungsrohren sinnvoll?
    @ Matthias Bohn ...
    Hallo Herr Bohn,
    vielen Dank für die Antwort  -  jetzt wird mir glaube ich einiges klarer 😉
    Zwar nicht optimal aber vernünftig wäre also folgendes:
    Im Bereich der Lüftungsrohre Geficell unter die Rohre, damit wenigstens etwas an Trittschalldämmung da ist
    => 5 mm Geficell + 52 mm Rohr + 3 mm Perlite = 60 mm
    Außerhalb des Rohrbereiches "normaler" Aufbau
    30 mm PST Trittschalldämmung und 30 mm PS 20 SE = 60 mm
    Dann Schrenzlage über das Ganze und 40 mm Fließestrich.
    Sehen Sie dies auch als vernünftige Lösung oder haben Sie noch einen anderen Vorschlag?
    Viele Grüße
    • Martin Hildwein
  7. Estrich: Geficell über Rohre für optimale Entkopplung!
    über die Rohre!
    Das Geficell nicht unter, sondern über die Rohre legen! Die Estrichplatte soll von allen anderen Bauteilen getrennt sein.
    Gruß M. Bohn
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Geficell Trittschalldämmung: Optimale Lösung für Holzbalkendecken?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verwendung von Geficell Trittschalldämmung in Kombination mit Polystyrol (PS) Dämmung und Anhydritestrich auf einer Holzbalkendecke. Ein zentraler Punkt ist die Berücksichtigung von Lüftungsrohren innerhalb der Dämmschicht. Es wird erörtert, ob Geficell unter oder über den Rohren platziert werden soll, um die beste Trittschalldämmung zu erzielen. Die Notwendigkeit eines Höhenausgleichs durch Perlite-Schüttung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trittschall: Rohre verhindern optimale Dämmung unter Estrich ist die ideale Positionierung der Trittschalldämmung unterhalb der Rohdecke, was jedoch oft durch vorhandene Rohre verhindert wird. Daher muss ein Kompromiss gefunden werden, um eine möglichst effektive Trittschallminderung zu erreichen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Trittschalldämmung: Geficell als stärkste Dämmkomponente wird hervorgehoben, dass Geficell im vorliegenden Aufbau die stärkste Trittschalldämmwirkung besitzt, da die PS 20 Dämmung eher eine zweifelhafte Wirkung hat. Die Verlegung von Leitungen in der Trittschalldämmung ist keine optimale Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Trittschalldämmung: Geficell bei Lüftungsrohren sinnvoll? vorgeschlagen, ist, Geficell im Bereich der Lüftungsrohre unter die Rohre zu legen und außerhalb des Rohrbereichs eine Kombination aus PST Trittschalldämmung und PS 20 zu verwenden. Der Höhenausgleich kann mit Perlite erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine optimale Trittschalldämmung zu erreichen, sollte die Platzierung der Geficell in Bezug auf die Lüftungsrohre genau geprüft werden. Der Beitrag Estrich: Geficell über Rohre für optimale Entkopplung! empfiehlt, Geficell über die Rohre zu legen, um die Estrichplatte von anderen Bauteilen zu trennen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geficell, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Anhydritestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau mit Maxit Plan 414: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Leitungen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich & Anhydritestrich mischen? Risiken, Probleme & Fachgerechte Vorgehensweise
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbauhöhe 40mm realisieren: Lösungen für Altbau, Estrichstärke & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11348: Geficell Trittschalldämmung 5mm: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Holzbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Randschalung selber machen: Anleitung, Material & Abdichtung Treppenausschnitt
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geficell, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geficell, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geficell Trittschalldämmung 5mm: Erfahrungen, Alternativen & Eignung für Holzbalkendecke?
Suche nach: Geficell 5mm: Erfahrungen & Alternativen
Suche nach: Geficell, Trittschalldämmung, Holzbalkendecke, Anhydritestrich, Polystyrol, Lüftungsrohre, Neubau, Schallschutz
