Zementestrich & Anhydritestrich mischen? Risiken, Probleme & Fachgerechte Vorgehensweise
in meinem Altbau wurde gestern der Estrich teilweise neu verlegt. Im Bad ein Zementestrich, in den übrigen 2 Räumen Anhydritestrich.
Zuerst wurde der Zementestrich eingebaut, danach der Mischer auf Anhydrit umgestellt. Da vom Zementestrich zu viel Material vorhanden war und sich auch im Schlauch und Pumpe noch Reste befanden, wurden diese im nächsten Raum zusammen mit dem Anhydritestrich vermengt und eingebaut. War schon noch eine Menge Material.
Ich bin eher zufällig in diesem Moment auf der Baustelle aufgetaucht und fragte den Estrichleger ob es nicht üblich sei, dass bei Umstellung von Zement auf Anhydrit Mischer, Pumpe und Schlauch gereinigt werden. Er meinte nur lapidar, es werde immer so gehandhabt und Probleme seien deshalb keine zu erwarten.
Jetzt wüsste ich gerne von neutraler Seite ob diese Vorgehensweise tatsächlich fachgerecht ist und ich nicht kurz- oder mittelfristig (kurzfristig, mittelfristig) Probleme durch Rissbildung oder Abstoßung Aufgrund der unterschiedlichen Bindemittel zu erwarten habe.
Bitte um Aufklärung!
Danke!
Olaf
🔴 Kritisch: Die Vermischung unterschiedlicher Estricharten kann die Statik des Bodens beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
🔴 Gefahr: Das Mischen von Zementestrich und Anhydritestrich ist grundsätzlich nicht fachgerecht und kann zu erheblichen Problemen führen.
Die unterschiedlichen Bindemittel (Zement bzw. Calciumsulfat) reagieren verschieden auf Feuchtigkeit und Temperatur. Dies kann zu Spannungen im Estrich führen, was Risse, Ablösungen und eine reduzierte Lebensdauer zur Folge haben kann.
Ich empfehle, die Vorgehensweise des Estrichlegers kritisch zu hinterfragen. Die Vermischung von Restmengen ist keine akzeptable Praxis.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem unabhängigen Estrichleger-Meister oder einem Bausachverständigen begutachten. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, schwindet aber beim Trocknen. Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Estrich.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Calciumsulfat-Bindemittel, Sand und Wasser besteht. Er ist weniger schwindanfällig als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Gips, Estrich.
- Bindemittel
- Ein Stoff, der andere Materialien miteinander verbindet. Im Estrichbau sind Zement und Calciumsulfat gängige Bindemittel. Verwandte Begriffe: Klebstoff, Mörtel, Beton.
- Rissbildung
- Das Entstehen von Rissen im Estrich aufgrund von Spannungen, Schwindung oder Belastung. Rissbildung kann die Funktion und Lebensdauer des Estrichs beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse.
- Ablösung
- Das Lösen des Estrichs vom Untergrund. Ablösung kann durch mangelhafte Haftung, Feuchtigkeit oder Spannungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Haftung, Untergrundvorbereitung, Estrichsanierung.
- Schwinden
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs beim Trocknen. Zementestrich schwindet stärker als Anhydritestrich. Verwandte Begriffe: Trocknung, Volumenänderung, Verformung.
- Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen im Estrich aufnehmen kann, um Rissbildung zu vermeiden. Dehnungsfugen werden an Übergängen zu anderen Bauteilen und in größeren Estrichflächen angeordnet. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Estrichplanung.
- Frage: Warum ist das Mischen von Zementestrich und Anhydritestrich problematisch?
Antwort: Zementestrich und Anhydritestrich haben unterschiedliche chemische Zusammensetzungen und reagieren unterschiedlich auf Feuchtigkeit. Das Mischen kann zu Spannungen, Rissen und Ablösungen führen. - Frage: Welche Probleme können auftreten, wenn Zementestrich und Anhydritestrich gemischt werden?
Antwort: Es kann zu Rissbildung, Ablösung des Estrichs vom Untergrund, unterschiedlichem Schwindverhalten und einer reduzierten Lebensdauer des Estrichs kommen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
Antwort: Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Calciumsulfat-Bindemittel, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Frage: Kann man Zementestrich und Anhydritestrich in verschiedenen Räumen nebeneinander verwenden?
Antwort: Ja, die Verwendung in getrennten Räumen ist möglich, solange eine fachgerechte Trennung (z.B. durch eine Dehnungsfuge) erfolgt, um Spannungen zu vermeiden. - Frage: Wie erkenne ich, ob Zementestrich und Anhydritestrich gemischt wurden?
Antwort: Die Unterscheidung ist für Laien schwierig. Ein Bausachverständiger kann durch Materialproben und Analysen Klarheit schaffen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Mischen von Estricharten?
Antwort: Die sauberste Lösung ist, für jeden Bereich den passenden Estrich zu verwenden und Restmengen zu vermeiden. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellem Ausgleichsmörtel. - Frage: Was kostet die Sanierung eines falsch verlegten Estrichs?
Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden ab. Eine komplette Erneuerung des Estrichs kann mehrere tausend Euro kosten. - Frage: Wer haftet für Schäden durch falsch verlegten Estrich?
Antwort: In der Regel haftet der Estrichleger für Ausführungsfehler. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls einen Anwalt einzuschalten.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede, Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich). - Estrich selber mischen
Anleitung und Tipps zum Selbermischen von Estrich, inklusive Materialauswahl und Werkzeugempfehlungen. - Estrich trocknen
Tipps und Tricks zur Beschleunigung der Trocknungszeit von Estrich, um Folgeschäden zu vermeiden. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich, um die Lebensdauer zu verlängern. - Fußbodenheizung im Altbau
Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in einen Altbau, inklusive Estrichauswahl und Verlegung.
Estrich mischen: Zement- & Anhydrit – Fachgerecht? Mangel?
Ist es fachgerecht, Zementestrich und Anhydritestrich zu mischen?
Hallo Olaf,
fachgerecht auf keinen Fall.
Ob daraus jetzt unbedingt ein Mangel entsteht, kann ich so nicht beurteilen.
Wenn vorher Zement gemischt wurde und die Estrichpumpe vollständig entleert wurde, sehe ich kein Problem mit Anhydrit weiter zu mischen. Hierbei sind die Restmengen von Zement zu gering, um zu Schäden zu führen.
In Deinem Fall aber dürfte es sich ja noch um ca. 100 Liter Zementmaterial gehandelt haben. Dies ist auf keinen Fall zulässig.
Die Bindemittel haben unterschiedliche Abbindeverhalten.
Es muss auf jeden Fall mit Behinderungen beim Austrocknungsverhalten gerechnet werden.
Gruß -
Anhydritestrich: Feuchtigkeit – Risiko von Kristallbildung!
Jetzt muss man bloß noch darauf warten, das ein wenig Feuchtigkeit
hinzukommt. Zum Beispiel Restfeuchte von der Betondecke, die nach oben wandert (wenn sie es kann) Oder Wasser das später eindringt, oder zu lange in der Mischung verbleibt!
Dann bilden sich neue Kristalle, die ca. 12 mal größer sind, als die üblichen, die sie drin haben. Mit gewaltigen Sprengwirkungen! Auch bekommt er das bestreben unbedingt größer werden zu wollen!
Kurz gesagt - ich würde es nicht durchgehen lassen! Mit den Punkten, die ich bis jetzt weiß! -
Zemendrit-Estrich: Risiko unvollständiger Hydratation!
@ Thorsten,
aus diesem Grund hat sich Zemendrit-Estrich in Deutschland auch nicht durchgesetzt.
Die von dir beschriebene Nachhydratation kommt aber nur, wenn die eigentliche Hydratation vorher nicht vollständig abgeschlossen wurde.
Du hast natürlich Recht, das Risiko ist hier sehr groß.
Gruß -
Zemendrit im Altbau: Probleme mit gemischtem Estrich!
Zement und Anhydrit = Zemendrit. Will ich eigentlich nicht!
Zemendrit gibt's oder gab's ja tatsächlich, als Fließestrich. Ich dachte zuerst an eine neue Wortschöpfung. Bei Google immerhin 93 Treffer, viele aber schon tot.
Liegt bei mir jetzt also so 'ne Art Zemendrit in der Küche. Restfeuchte von der Betondecke kann zwar keine mehr aufsteigen. Die ist schon 40 Jahre alt. Aber wohl fühle ich mich nach den Beiträgen absolut nicht. 100 Liter Zementestrich, wie Herr Fitz das geschätzt hat waren es mindestens. In dem 12 m²-Raum mit ca. 4 cm mittlerer Estrichstärke schon ein großer Anteil. Die Oberfläche ist jetzt teilweise grau, wo der Zementanteil größer ist, über grau-beige-marmoriert bis zu gleichmäßig beige.
Ursprünglich wollte ich überall (es sind nur 3 Räume Bad, Küche, Diele) Zementestrich. Der Estrichleger hat mich dann vom Anhydrit überzeugt, weil man den scheinbar auch dünner als 45 mm verlegen kann ohne dass Probleme entstehen. Es waren bedingt durch die noch vorhandenen Böden in den anderen angrenzenden Räumen für den Estrich nur ca. 40 - 50 mm verfügbar. 5 mm Trittschalldämmung Ethafoam / Geficell und 35-45 mm Estrich. Im Bad bestand ich allerdings auf Zementestrich. Da war auch ausreichend Höhe für die erforderlichen 45 mm verfügbar. Wenn ich gewusst hätte, dass Teile des Zements auch noch im nächsten Raum landen, hätte ich auch im Bad den Anhydrit einbauen lassen und dann eben ordentlich unter den Fliesen abgedichtet.
Ich werde in jedem Fall die Ausführung reklamieren. Ob ich auch auf einer Neuausführung bestehen kann? Das wird bestimmt eine Zankerei. Wenn der Estrichleger mich beschwichtigt und ein eventueller Schaden in 5 oder mehr Jahren auftritt, zieht dann noch die Gewährleistungspflicht Aufgrund des mangelhaften Einbaus? Muss ich dann einen Zusammenhang nachweisen?
Olaf -
Estrich Sanierung: 'Zemendrit' muss raus! Ursachen & Lösung
Zemendrit
Hallo Olaf,
der "Zemendrit" muss wieder raus. Bei Ihnen liegt weder Anhydrit oder Zementestrich, noch Zemendrit. Ein Zemendritestrich hat etwa 75 - 95 % Anhydritanteil und ist natürlich gleichmäßig gemischt.
Bei Ihnen ist eine undefinierbare Masse eingebaut worden.
Anhydritestrich als Baustellenestrich muss übrigens die gleiche Stärke haben wie ein Zementestrich. Dicker als 45 mm.
Bei Dämmschichten <40 mm kann die Estrichstärke um 5 mm reduziert werden. Bei 35 mm hätte ein Anhydtitfließestrich eingebaut werden müssen.
Der Estrichleger muss bis zur Abnahme nachweisen, dass der Estrich die nötigen Festigkeiten besitzt.
Nach der Abnahme müssen Sie nachweisen, dass der Estrich diese Festigkeiten nicht besitzt.
Wie lange sind solche Estrichfirmen noch am Markt?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementestrich & Anhydritestrich gemischt: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Das Mischen von Zementestrich und Anhydritestrich ist nicht fachgerecht und birgt Risiken wie Rissbildung und Abstoßung. Die Restfeuchte im Estrich kann zu unerwünschter Kristallbildung führen. Eine Sanierung ist oft unumgänglich, wenn eine undefinierbare Masse eingebaut wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Anhydritestrich: Feuchtigkeit – Risiko von Kristallbildung! kann Restfeuchte zu neuen, größeren Kristallen mit Sprengwirkung führen. Dies kann die Estrich Probleme verstärken.
🔴 Risiko: Der Beitrag Zemendrit-Estrich: Risiko unvollständiger Hydratation! verdeutlicht, dass bei unvollständiger Hydratation ein hohes Risiko besteht. Die beschriebene Nachhydratation kann zu Schäden führen.
🔧 Zusatzinfo: Ein Zemendritestrich besteht zu 75-95% aus Anhydrit und ist gleichmäßig gemischt. Laut Estrich Sanierung: 'Zemendrit' muss raus! Ursachen & Lösung liegt bei einer undefinierbaren Masse kein korrekter Estrich vor.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Zementestrich und Anhydritestrich gemischt wurden, sollte eine professionelle Begutachtung erfolgen. Der Beitrag Estrich Sanierung: 'Zemendrit' muss raus! Ursachen & Lösung empfiehlt, die undefinierbare Masse zu entfernen und den Estrich fachgerecht zu sanieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders während der Estrichaufheizphase kann viel Feuchtigkeit freigesetzt werden. …
- … EstrichaufheizungEin kontrollierter Prozess, bei dem der Estrich nach der Verlegung …
- … um Spannungen zu reduzieren und die Trocknung zu beschleunigen.Verwandte Begriffe: Heizestrich, Zementestrich, Anhydritestrich. …
- … feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Dies ist häufig während der Estrichaufheizung oder im Standby-Betrieb der Fall. …
- … Was bedeutet Estrichaufheizung?Die Estrichaufheizung ist ein Prozess, bei dem der neu …
- … verlegte Estrich kontrolliert erwärmt wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Dabei wird viel Feuchtigkeit freigesetzt. …
- … Kann ich die Dämmung der Leitungen selbst verbessern?Kleinere Reparaturen oder Ergänzungen der Dämmung können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. …
- … Kondenswasser an Wärmepumpe: Ursachen & Dämmungsprobleme …
- … Isolierungsprobleme bei Wärmepumpe: Erfahrungsaustausch & Lösung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … Erdwärme für Estrichaufheizung: Risiken & Alternativen …
- … Estrichaufheizung mit Erdwärme birgt Risiken! Infos zu Vereisungsgefahr, Kosten & …
- … Estrich aufheizen, Erdwärme, Erdsonden, Vereisung, Heizungsbauer, Bauleiter, Gewährleistung, Ausfall, Alternativen …
- … Heizung, Estrich, Erdwärme, Bauwesen, Energie …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der …
- … haben für die Heizung zwei Erdbohrungen machen lassen. Nun muss der Estrich aufgeheizt werden. Der Unternehmer der die Erdbohrungen gemacht hat sagt, die …
- … Sonden wären nicht dafür ausgelegt und können vereisen weil der feuchte Estrich soviel Energie benötigt. Der Heizungsbauer und der Bauleiter sagen, das glauben …
- … Ich beurteile die Situation kritisch, da das Aufheizen von Estrich mit Erdwärmesonden zu Problemen führen kann. Der hohe Energiebedarf des …
- … feuchten Estrichs kann die Sonden überlasten und zur Vereisung führen. …
- … Hoher Energiebedarf: Feuchter Estrich benötigt viel Energie zum Aufheizen. …
- … Ich empfehle, alternative Methoden zur Estrichaufheizung in Betracht zu ziehen, wie beispielsweise mobile Heizgeräte oder den Einsatz eines Heizestrichs. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen …
- … wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … HeizestrichEin Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für die …
- … Warum ist das Aufheizen von Estrich mit Erdwärme problematisch?Feuchter Estrich benötigt eine erhebliche Menge an …
- … Welche Alternativen gibt es zum Aufheizen von Estrich?Es gibt verschiedene Alternativen, wie mobile Heizgeräte (z.B. Elektroheizer, Ölheizer) oder …
- … den Einsatz eines speziellen Heizestrichs, der schneller und effizienter aufheizt. Auch der Einsatz der später tatsächlich verwendeten Heizung (z.B. Wärmepumpe mit Pufferspeicher) ist möglich, sofern diese dafür geeignet ist. …
- … Was ist ein Heizestrich?Ein Heizestrich ist eine spezielle Estrichart, die für …
- … Wie lange dauert das Aufheizen von Estrich?Die Dauer des Aufheizens hängt von der Estrichart, der Dicke …
- … des Estrichs und der gewählten Heizmethode ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Estrich vollständig aufgeheizt und getrocknet ist. …
- … Estrich?Die Kosten für das Aufheizen von Estrich variieren je nach gewählter …
- … Kann ich den Estrich auch ohne Aufheizen trocknen lassen?Eine natürliche Trocknung des Estrichs …
- … das Aufheizen. Zudem besteht die Gefahr von Spannungen und Rissen im Estrich, wenn er zu langsam trocknet. …
- … Aufheizen des Estrichs?Der Bauleiter ist für die Koordination der verschiedenen Gewerke und die Überwachung der Bauausführung verantwortlich. Er sollte sicherstellen, dass das Aufheizen des Estrichs fachgerecht und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben erfolgt. …
- … Schäden durch falsches EstrichaufheizenInformationen über mögliche Schäden, die durch ein unsachgemäßes Aufheizen von Estrich …
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme: Risiken und Alternativen …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … Wenn der Raum trocken ist und keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind, kann unter Umständen auf einen Putz verzichtet werden. …
- … Feuchtigkeit: Unverputzte Wände können Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Problemen führen kann. …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … Mehrpreis kostet, würde ich ggf. doch für die paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht zwingend notwendig. …
- … Schrägen kommen rein, Estrich kann ich ja eigentlich jetzt schon machen, da ja keine …
- … Genau, Estrich nur …
- … Pelletslager: Estrich vermeiden bei punktueller Last! …
- … Estrich …
- … dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen können. ich habe ihn bei mir deshalb rausgehauen. …
- … Estrich …
- … würde ich mir überlegen. vor allem wenn nicht der ganze Raum als Lager dient. die punktuelle Belastung der stützen der schräge bringen da schon ziemlich Gewicht auf den Boden. da bei mir nur die hälfte des Raumes als Lager dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen können. ich habe ihn bei mir deshalb rausgehauen. …
- … Pelletslagerraum: Verputzen, Feuchtigkeit & Estrich – Was ist wichtig? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf …
- … zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre aufnehmen.Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer Saugaustragung von …
- … EstrichEine ebene Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Dämmschicht aufgebracht wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient.Verwandte Begriffe: Unterboden, Ausgleichsschicht, Zementestrich. …
- … Er meinte, bei Raumlängen von 4 m sei das alles kein Problem und Prallmatte nicht nötig. Allerdings muss ich sagen: Die Fahrer von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Estrich im Pelletslager: Verbund oder schwimmend? …
- … Welcher Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos …
- … Estrich, Verbundestrich, schwimmender Estrich, Pelletslagerraum, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Estrich, …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … kann mir einer sagen, ob im Pelletslagerraum ein Verbund- oder Schwimmender Estrich vorzusehen ist? Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist auch theoretisch …
- … es einige wichtige Punkte zu beachten. Grundsätzlich ist sowohl ein Verbundestrich als auch ein schwimmender Estrich möglich. …
- … Verbundestrich: Dieser Estrich …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbau aufgebracht wird, um einen …
- … schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.Verwandte Begriffe: Verbundestrich, schwimmender Estrich, Heizestrich. …
- … VerbundestrichEin Verbundestrich …
- … den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … Welche Vorteile bietet ein schwimmender Estrich im Pelletslagerraum?Ein schwimmender Estrich verbessert den Schall- und Wärmeschutz, was …
- … Kann ich jeden Estrich für einen Pelletslagerraum verwenden?Nicht unbedingt. Es ist wichtig, die spezifischen …
- … Was ist der Unterschied zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich?Ein Verbundestrich wird direkt auf die Bodenplatte …
- … aufgebracht, während ein schwimmender Estrich auf einer Dämmschicht liegt. Der schwimmende Estrich bietet besseren Schall- und Wärmeschutz. …
- … dem schwimmenden Estrich sein?Die Dicke der Dämmschicht hängt von den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz ab. Üblicherweise werden Dämmstoffdicken von 30 bis 100 mm verwendet. …
- … Muss ich bei der Auswahl des Estrichs etwas Besonderes beachten, wenn eine Fußbodenheizung geplant ist?Ja, …
- … bei einer Fußbodenheizung ist ein Heizestrich erforderlich, der eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Zudem muss die Estrichdicke und die Überdeckung der Heizrohre den Herstellervorgaben entsprechen. …
- … Normen sind beim Estrichbau zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. EN 13813 für Estrichmörtel und Estrichmassen sowie die DIN 18560 für Estrich …
- … und Fläche. Ein Verbundestrich ist in der Regel günstiger als ein schwimmender Estrich. Die Preise beginnen bei etwa 20 Euro pro Quadratmeter. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … Fußbodenheizung im PelletslagerraumEignung und Anforderungen an den Estrich bei einer Fußbodenheizung. …
- … den Kellerboden im Pelletsraum mit der schwarzen Farbe vom Keller außen gestrichen. Wäre aber wohl nicht notwendig (Keller ist unter Bodenplatte gedämmt). …
- … Keller nur ein 4 cm Glattstrich drin. Also 4 cm Zementestrich auf einer PE Folie, die aber nicht gegen Feuchtigkeit sperren soll, …
- … sondern nur eine Gleitschicht für den Estrich darstellt. …
- … - Extra Aufwand habe ich für die Pellets keinen betrieben. Wie bereits gesagt wurde: Sie ruhen ohnehin auf einem Trichter. Aus den Baumaterialien mag wohl am Anfang noch Feuchtigkeit austreten, dass dann in die Pellets dringt. Aber das ist prinzipiell wohl schwer zu unterdrücken und auch nur ein anfängliches Problem, solange der Keller dicht gebaut wurde. Mein Keller war …
- … Pelletslagerraum: Estrichwahl und Dämmung unter Bodenplatte …
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- … - Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 cm dicker Glattstrich, der morgen reinkommen soll. …
- … Nachdem der Estrich 4 Wochen trocknen muss, bis der Anstrich drauf kann, heißt das 4 Wochen später heizen. Das ist derzeit das *Allerletzte* was ich brauchen kann, da der Bau ziemlich durchnässte Gipskartonplatten in einigen Bereichen hat (beginnen zu schimmeln). …
- … Ich beurteile die Idee eines sperrenden Anstrichs auf dem Estrich im Pelletsraum kritisch. Ein solcher Anstrich kann zwar kurzfristig vor …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden …
- … ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation. …
- … Warum ist Feuchtigkeit im Pelletsraum ein Problem?Feuchtigkeit kann dazu führen, dass die Pellets aufquellen, verklumpen und ihren …
- … Welche Arten von Anstrichen gibt es für Estrich?Es gibt verschiedene Arten von Anstrichen, z.B. Epoxidharz-, Polyurethan- oder Acrylat-Anstriche. …
- … Sind spezielle Anforderungen an den Estrich im Pelletsraum zu beachten?Der Estrich sollte ausreichend tragfähig und eben …
- … Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?Überblick über verschiedene Estricharten und ihre …
- … Ich habe es mit der Bitumen-Voranstrichfarbe gestrichen ... …
- … im Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die habe ich großzügig an Decke, Wände und vor allem Boden verteilt . Sozusagen als Abdichtung. Keine Ahnung obs was bringt. Nachteil ist, dass das eine absolute Sauerei ist. Boden wurde anfangs nie richtig Trocken. Jeder der reinging (Heizungsbauer, ich für Pelletslager), bekam schwarze Flecken an den Schuhen und damit auch im ganzen Keller. …
- … Sorry, habe grad erst gelesen, dass Estrich erst kommt. Es ist sicherlich zu überlegen, ob ein Estrich …
- … Habe auch keinen Estrich im Pelletslager …
- … Habe lediglich die Feuchtigkeitssperre, die ja sowieso unter den Estrich kommt, auch im Pelletslager verlegen lassen. Unter dem Trichter hab …
- … ich dann noch die Reste der Estrichdämmung verwurschtet und gut war es. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
- … Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Brauchwasserspeicher, Herstellervergleich, Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex, Flachkanal, Estrich, Kanalsystem, Steuerung, Instabus …
- … Die Lüftungskanäle möchte ich überwiegend als Flachkanal im Estrich verlegen. Nun gibt es welche aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen mit und …
- … für die Lüftungskanäle. Flachkanäle eignen sich gut für den Einbau im Estrich. Aluminium, Edelstahl und Kunststoffe sind gängige Materialien. Kunststoffkanäle können Vorteile bei …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden …
- … wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich …
- … Welche Materialien eignen sich für Lüftungskanäle im Estrich?Für den Einbau im Estrich eignen sich besonders Flachkanäle aus Kunststoff …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … Fußbodenaufbau, erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … Trockenestrich: Ideal für geringe Aufbauhöhen und schnelle Verlegung. Geeignet für Fußbodenheizung. …
- … estrich: Bietet eine gute Wärmespeicherung, benötigt aber mehr Zeit zum Trocknen. …
- … TrockenestrichTrockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche …
- … bei Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine …
- … aus verschiedenen Materialien wie Zement, Gips oder Kunstharz bestehen.Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich …
- … Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Trockenestrichsystem verlegen?Antwort: Ja, Trockenestrichsysteme sind in der Regel …
- … gut für die Verlegung einer Fußbodenheizung geeignet. Es gibt spezielle Trockenestrichelemente mit integrierten Wärmeleitblechen, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten. Achten Sie …
- … sorgfältig und wählen Sie möglichst dünne, aber dennoch effektive Dämm- und Estrichsysteme. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem herkömmlichen Estrich?Antwort: …
- … Neben dem herkömmlichen Zementestrich gibt es Alternativen wie Trockenestrich, Gussasphaltestrich oder Magnesiaestrich. Trockenestrich ist besonders für Sanierungen …
- … da er schnell verlegt ist und keine lange Trocknungszeit benötigt. Gussasphaltestrich ist wasserundurchlässig und eignet sich gut für Feuchträume. …
- … reduziert die Übertragung von Geräuschen auf angrenzende Räume. Sie wird zwischen Estrich und Rohdecke eingebaut. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und wählen …
- … Dämmung unter EstrichWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein …
- … Feuchtigkeit im KellerWie kann man Feuchtigkeitsprobleme im Keller beheben und welche Maßnahmen sind erforderlich? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder …
- … ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … Estrich verlegenDas Aufbringen einer Estrichschicht als Grundlage für den Bodenbelag. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich & Anhydritestrich mischen? Risiken, Probleme & Fachgerechte Vorgehensweise
Suche nach: Estricharten mischen? Risiken & Lösungen
Suche nach: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich mischen, Estrich Probleme, Rissbildung Estrich, Estrichleger Fehler, Bindemittel Estrich, Estrich Sanierung
