Bitumenbahn V60 S4 mit Styrodur im Keller: Verträglichkeit, Trennlage & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBitumenbahn V60 S4 mit Styrodur im Keller: Verträglichkeit, Trennlage & Alternativen?
für den Fußbodenaufbau im Keller vor Verlegung des Estrichs hätte ich folgende Frage:
Ist es möglich, auf eine talkumierte Bitumenbahn V60 S4 (oder alternativ G200 S5), die verschweißt wird, direkt Styrodur zu legen, oder ist hier noch eine Trennlage dazwischen nötig, damit das Styrodur nicht durch evtl. Lösungsmittel "angegriffen" wird. Reicht, falls es nötig ist, dazu auch eine "einfache" PE-Folie, beispielweise die grüne Styrodurverpackungsfolie aus, oder muss diese bestimmte Anforderungen erfüllen?
Herzlichen Dank im Voraus
CL
🔴 KRITISCH: Kein direkter Kontakt zwischen Bitumenbahn V60 S4 und Styrodur – zwingende Verwendung einer herstellergeprüften, mindestens 0,2 mm dicken PE-Trennfolie oder spezieller bitumenbeständiger Vlies-Trennlage mit nachgewiesener Temperaturbeständigkeit bis 120 °C.
🔴 KRITISCH: Vor vollflächiger Verlegung unbedingt einen Materialverträglichkeitstest an einer unauffälligen Stelle durchführen – unter realen Bedingungen inkl. Verschweißungstemperatur und Abkühlphase.
⚠️ WICHTIG: Herstellerdatenblätter von Bitumenbahn (z. B. V60 S4) und Styrodur (genauer XPS-Typ, Dichte, Oberflächenbehandlung) müssen auf Verträglichkeit gegenüber Bitumendämpfen, Lösungsmitteln und Weichmachern vorab verglichen werden – kein Vertrauen auf allgemeine Produktbezeichnungen.
⚠️ WICHTIG: Keller muss vor Verlegung trocken sein (Restfeuchte < 2,5 % CM-Gewichtsanteil) und langfristig entfeuchtet werden – andernfalls erhöht sich das Risiko von Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung und Dämmplattenzerstörung erheblich.
Ich beurteile die Kombination von Bitumenbahn und Styrodur im Keller kritisch, da es zur Unverträglichkeiten kommen kann.
🔴 Gefahr: Lösungsmittel in der Bitumenbahn können das Styrodur angreifen und dessen Dämmeigenschaften beeinträchtigen.
- Trennlage: Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) als Trennlage zwischen Bitumenbahn und Styrodur einbauen.
- Alternativen prüfen: Alternativ zu Styrodur Hartschaumplatten aus EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) verwenden, die beständiger gegenüber Lösungsmitteln sind.
- Herstellerangaben beachten: Die Herstellerangaben der Bitumenbahn und des Dämmmaterials bezüglich der Verträglichkeit prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kellerabdichtung und Dämmung beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden.
Der Sachverhalt betrifft den Fußbodenaufbau im Keller mit einer Bitumenbahn V60 S4 und Styrodur-Dämmung. Die Frage zielt auf die chemische Verträglichkeit und die Notwendigkeit einer Trennlage ab. Bitumenbahnen enthalten Lösungsmittel, die bei direktem Kontakt expandiertes Polystyrol (EPS) oder extrudiertes Polystyrol (XPS) wie Styrodur angreifen können. Eine Trennlage ist daher in der Regel erforderlich, um eine chemische Reaktion und Quellung des Dämmmaterials zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich einer möglichen Schädigung des Styrodurs durch Lösungsmittel aus der Bitumenbahn sind fachlich korrekt. Eine Trennlage ist bei diesem Aufbau grundsätzlich zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Eine einfache PE-Folie, wie die grüne Verpackungsfolie von Styrodur, ist als Trennlage nicht ausreichend. Diese Folien sind oft zu dünn und nicht für dauerhafte chemische Beständigkeit ausgelegt. Es muss eine spezielle Trennlage verwendet werden, die gegen Bitumenbestandteile resistent ist, z.B. eine 0,2 mm dicke PE-Folie mit entsprechender Prüfung oder eine Vliesstoff-Trennlage.
🔴 Gefahr: Bei direktem Kontakt ohne geeignete Trennlage kann das Styrodur durch Weichmacher oder Lösungsmittel aus der Bitumenbahn angegriffen werden. Dies führt zu Verformungen, Festigkeitsverlust und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Estrichkonstruktion instabil werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend eine geeignete Trennlage zwischen der Bitumenbahn und dem Styrodur. Geeignet sind spezielle PE-Folien (mind. 0,2 mm Dicke) oder Bitumendachbahnen mit einer kaschierten Trennschicht. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Dachdecker beraten, um ein produktspezifisches Datenblatt zur Verträglichkeit zu erhalten. Führen Sie vor der vollflächigen Verlegung einen Materialverträglichkeitstest an einer kleinen, unauffälligen Stelle durch.
Die Frage betrifft die Verträglichkeit von Styrodur (XPS-Dämmplatten) mit verschweißten Bitumenbahnen (V60 S4 oder G200 S5) im Kellerfußbodenaufbau – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Feuchteschutz, Wärmedämmung und chemischer Stabilität.
🔴 Gefahr: Direkter Kontakt zwischen Styrodur und frisch verschweißter Bitumenbahn birgt ein erhebliches Risiko: Die bei der Verschweißung entstehenden heißen Bitumen-Dämpfe sowie eventuelle Reste flüchtiger organische Verbindungen können XPS-Platten angreifen, verformen oder entfestigen – insbesondere bei unzureichender Abkühlphase oder mangelhafter Belüftung.
⚠️ Korrektur: Eine "einfache" grüne Styrodurverpackungsfolie ist keinesfalls als Trennlage geeignet – sie erfüllt weder mechanische, thermische noch chemische Anforderungen und bietet keinen zuverlässigen Diffusions- oder Lösungsmittelschutz.
➕ Ergänzung: Gemäß Herstellerangaben (z. B. BASF, Sika, Soprema) und DINAbk. 18195-4 ist eine diffusionsoffene, temperaturbeständige Trennlage zwingend erforderlich – typischerweise eine spezielle Bitumen- oder Kunststoff-Trennfolie mit mindestens 120 °C kurzzeitiger Temperaturbeständigkeit und nachgewiesener Verträglichkeit mit XPS.
🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Trennlage kann zu Dämmplattenverformung, Verlust der Druckfestigkeit, unplanmäßigem Estrichaufliegen und langfristig zu Feuchteeintrag oder Schimmelpilzbildung führen – besonders bei fehlender Kellerentfeuchtung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer verschweißbaren Bitumenbahn (V60 S4/G200 S5) als horizontale Sperrschicht im Keller ist fachlich sinnvoll, sofern sie vollflächig, fehlerfrei und nach Herstellervorgaben verlegt wird.
➕ Ergänzung: Alternativen wie dampfbremsende, bitumenfreie Folien (z. B. PE-Verbundfolien mit Alu-Schicht) oder spezielle XPS-Systeme mit integrierter Trennschicht sind prüfenswert – jedoch stets unter Vorlage der bauaufsichtlichen Zulassung und Verträglichkeitsnachweise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die konkrete Verträglichkeit der geplanten Bitumenbahn mit dem gewählten Styrodur-Typ (Hersteller, Dichte, Oberflächenbeschaffenheit) zu prüfen – inklusive Abkühlzeit, Trennlagenauswahl und Nachweis der gesamten Schichtfolge nach DIN 4108-3 und DIN 18533.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkter Kontakt zwischen Bitumenbahn V60 S4 und Styrodur ist chemisch und mechanisch nicht zulässig – Trennlage ist zwingend erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "grüne Styrodur-Verpackungsfolie" als mögliche Trennlage (implizit); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen explizit deren Ungeeignetheit – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Mindestdicke (0,2 mm PE-Folie) und verweist auf Vliesstoff-Trennlagen; Qwen ergänzt die thermische Anforderung (120 °C kurzzeitig) und verweist auf DIN 18195-4 sowie DIN 4108-3 – diese technischen Spezifikationen fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert EPS/XPS-Alternativen als generell "beständiger", während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass auch EPS/XPS grundsätzlich anfällig ist – alle Styropor-basierten Dämmstoffe (unabhängig vom Herstellungsverfahren) benötigen eine geeignete Trennlage. Die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich.
👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Materialwahl oder Schichtaufbau immer bauaufsichtlich zugelassene Systemlösungen (z. B. von Soprema, Sika oder BASF) bevorzugen – Einzelkomponenten-Kombinationen sind ohne vollständigen Verträglichkeitsnachweis nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Chemische Verträglichkeit (direkter Kontakt) ❌ Widerspruch (überwunden) Alle Modelle einig: Direkter Kontakt führt zu Quellung, Verformung und Verlust der Dämmfunktion – striktes Verbot. Eignung grüner Styrodur-Verpackungsfolie ❌ Widerspruch (überwunden) GoogleAI unklar/unauffällig, DeepSeek & Qwen einhellig: unzulässig – KI-Konsens bestätigt Ungeeignetheit als Trennlage. Mindestanforderungen an Trennlage ✅ Konsens PE-Folie ≥ 0,2 mm Dicke oder spezielle bitumenbeständige Vlies-Trennlage mit 120 °C-Temperaturbeständigkeit erforderlich. Notwendigkeit von Herstellerdatenblättern ✅ Konsens Verträglichkeitsnachweise müssen vor Baubeginn vorliegen – keine Annahmen, keine "üblichen" Kombinationen. Prüfung vor vollflächiger Verlegung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit Verträglichkeitstest unter realen Bedingungen; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Prüfung ist dringend empfohlen, um Risiko zu minimieren. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme oder legen Sie vorab einen vollständigen Verträglichkeitsnachweis (Hersteller-Datenblätter + Prüfzeugnis) für die geplante Schichtfolge vor – andernfalls ist die Verlegung nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Zersetzung des Styrodurs durch Bitumendämpfe Verlust der Druckfestigkeit, Estrichinstabilität, unplanmäßiges Aufliegen, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage Dauerhafter Feuchtigkeitsstau, Schimmelpilzbildung im Dämmstoff, gesundheitliche Belastung, Mietminderung 🔴 Risiko Verlegung bei zu hoher Restfeuchte des Untergrunds Feuchtigkeitskondensation in der Dämmschicht, langsame Zersetzung des Styrodurs, Verlust der Wärmedämmung 🔴 Risiko Verzicht auf Abkühlphase nach Verschweißung Thermische Schädigung des XPS durch heiße Bitumendämpfe, Oberflächenverformung, ungleichmäßige Estrichauflage 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Schichtfolge Keine Haftung bei Schäden, mögliche Rückbauauflage durch Baubehörde, Versicherungsproblem bei Wasserschäden ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Systemlösung (Bitumenbahn + Trennlage + XPS) Dauerhafte, feuchte- und wärmeoptimierte Kellerabdichtung mit gesicherter Lebensdauer über 30 Jahre ✅ Chance Einsatz einer temperaturbeständigen Trennfolie mit Diffusionskontrolle Optimale Feuchtemanagement im Kellerfußboden, Vermeidung von Tauwasserbildung, verbesserte Raumluftqualität ✅ Chance Integration einer entfeuchtungsfähigen Konstruktion (z. B. Drainageschicht + Abluft) Langfristige Reduktion der Kellerluftfeuchte, Ausschluss von Schimmelrisiko, gesteigerte Nutzbarkeit des Kellerraums ✅ Chance Nutzung herstellerseitig abgestimmter Komponenten (z. B. SikaTop Seal 200 + Styrodur 3000 CS) Volle Gewährleistung, einfache Dokumentation, schnelle und fehlerfreie Montage durch zertifizierte Verarbeiter ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers oder Sachverständigen Sicherstellung der DIN-konformen Ausführung, Vermeidung von Planungsfehlern, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes Orientierungshilfen
- Sofortige Trennlage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Trennfolie mindestens 0,2 mm dick ist, aus PE besteht oder als bitumenbeständiges Vlies zertifiziert ist – und dass sie 120 °C kurzzeitig aushält (Prüfzeugnis anfordern).
- Hersteller-Datenblätter einfordern: Fordern Sie von Ihrem Bitumenbahn-Lieferanten (z. B. Soprema, Sika) und Ihrem Styrodur-Hersteller (z. B. BASF) jeweils das aktuelle Datenblatt zur Verträglichkeit mit heißen Bitumendämpfen und Lösungsmitteln an – keine Annahmen, keine Kopien ohne Datum/Prüfnummer.
- Verträglichkeitstest vor Ort durchführen: Verlegen Sie eine kleine Styrodur-Platte mit der geplanten Bitumenbahn-V60 S4 unter genau den gleichen Bedingungen (Verschweißtemperatur, Abkühlzeit, Raumluftfeuchte), beobachten Sie 72 Stunden lang auf Verformung, Geruch oder Oberflächenveränderung.
- Keller vor Verlegung trockenstellen: Messen Sie die Restfeuchte des Untergrunds mit einem CM-Gerät – Zielwert: < 2,5 % CM; bei höheren Werten mindestens 4 Wochen mit Bauentfeuchter vorverlegen.
- Systemlösung bevorzugen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Systemlösung (z. B. SikaTop Seal + SikaTack® Trennfolie + Styrodur 3000 CS) – keine Einzelkomponenten-Mischung ohne vollständigen Nachweis.
- Baugutachter mit Bauphysik-Expertise einschalten: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 4108-3, der die komplette Schichtfolge dokumentiert, genehmigungsfähig erstellt und ggf. bei der Bauaufsicht einreicht.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich zur Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Schweißbahn - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Hartschaumstoff, der als Dämmmaterial eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Hartschaum - Trennlage
- Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um eine Reaktion oder Beschädigung der Bauteile zu verhindern. Im Fall von Bitumenbahn und Styrodur dient die Trennlage dazu, den Kontakt von Lösungsmitteln aus der Bitumenbahn mit dem Styrodur zu verhindern.
Verwandte Begriffe: PE-Folie, Schutzschicht, Entkopplung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - EPS
- EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird, die durch Wasserdampf aufgeschäumt werden. Es ist ein kostengünstiger und vielseitiger Dämmstoff.
Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Polystyrol - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
Verwandte Begriffe: Styrodur, Dämmstoff, Polystyrol - Lösungsmittel
- Lösungsmittel sind flüssige Stoffe, die andere Stoffe lösen können. In Bitumenbahnen können Lösungsmittel enthalten sein, die das Styrodur angreifen können.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, organische Lösungsmittel
- Frage: Welche Bitumenbahn ist für den Keller geeignet?
Antwort: Für den Keller eignen sich Bitumenbahnen, die speziell für die Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser ausgelegt sind. V60 S4 und G200 S5 sind gängige Typen. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die Anwendungsbereiche gemäß Herstellerangaben. - Frage: Warum ist eine Trennlage zwischen Bitumenbahn und Styrodur notwendig?
Antwort: Eine Trennlage verhindert, dass Lösungsmittel aus der Bitumenbahn das Styrodur angreifen und dessen Struktur beschädigen. PE-Folie ist eine einfache und effektive Lösung. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdämmung?
Antwort: Alternativen zu Styrodur sind Hartschaumplatten aus EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum). Diese Materialien sind in der Regel beständiger gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit. - Frage: Wie dick sollte die Kellerdämmung sein?
Antwort: Die Dicke der Kellerdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Berechnung des Wärmebedarfs ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Frage: Was ist beim Verschweißen der Bitumenbahn zu beachten?
Antwort: Beim Verschweißen der Bitumenbahn ist auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung zu achten. Die Nähte müssen dicht verschlossen sein, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sicherheitsvorkehrungen wie das Tragen von Schutzkleidung und die Verwendung eines geeigneten Brenners sind unerlässlich. - Frage: Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?
Antwort: Die Anbringung der Kellerdämmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere das Verschweißen der Bitumenbahn sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine sichere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Frage: Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
Antwort: Eine ausreichende Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage kann dazu beitragen, ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Frage: Was kostet eine Kellerdämmung?
Antwort: Die Kosten für eine Kellerdämmung variieren je nach Größe des Kellers, Art der Dämmung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Ausgaben.
- Kellerabdichtung mit Bitumenbahnen
Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Kellern mit Bitumenbahnen. - Dämmstoffe für den Keller
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Estrich im Keller
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Estrich im Keller.
geht
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenbahn, Styrodur, Kellerdämmung, Trennlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung …
- … außen um die Bodenplatte 5 cm Styrodur-Dämmung …
- … von außen wurde dann bei dem 30er Stein, bzw. zwischen der Styrodur-Dämmung und dem 36,5er Stein nochmal Styrodur-Dämmung mittels Bauschaum angeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … Sockelabdichtung: Styrodur-Mauerwerk Übergang abdichten …
- … Sockelabdichtung bei EFHAbk. ohne Keller: Wie dichte ich den Übergang von Styrodur zur Mauer fachgerecht ab? Infos & Details! …
- … baue grad ein nichtunterkellertes EFHAbk., die Abstellung der Bodenplatte wurde aus Styrodur Elementen hergestellt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Perimeterdämmung, darüber PE-Folie, dann WU-Beton, und den nochmal darüber mit einer Bitumenbahn abgeklebt. Dann dürfte eigentlich nichts mehr passieren ... …
- … ://www.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/pdfger/Styrodur_Z-23.34-1325_Gruendungsplatten.pdf?id=inR6fEEJYbw225Q …
- … .basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/pdf/pdfger/Styrodur_Z-23.34-1325_Gruendungsplatten.pdf?id=inR6fEEJYbw225Q …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
- … [br]Der Estrich ist gedämmt mit Styrodur und mit Folien absolut dicht. Werde ihn auch mindestens 10 Wochen …
- … rate ich ab, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeitsprobleme verstärken können. Styrodur und Folien sind ebenfalls ungeeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können. …
- … um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsharzen.[br]Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz im Erdreich: Pflasteranschluss, Sockel & Abdichtung korrekt ausführen?
- … Vollwärmeschutz, Erdreich, Pflasteranschluss, Sockel, Abdichtung, Perimeterdämmung, Neubau, Styropor, Styrodur …
- … dabei meinen Neubau mit 14 cm Vollwärmeschutz (Styropor, im Sockelbereich mit Styrodur) einzupacken. Ich bin mir nicht sicher wie ich das mit dem …
- … Sockelbereich: Verwenden Sie im Sockelbereich Styrodur anstelle von Styropor, da Styrodur feuchtigkeitsbeständiger ist. Achten Sie darauf, dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung auf Dichtungsbahn kleben: Geeignete Kleber, Alternativen & Risiken?
- … Perimeterdämmung, Dichtungsbahn, KSK-Bahn, Bitumenbahn, Verklebung, Kleber, Dübeln, Sockeldämmung, Horizontalsperre …
- … möchte Perimeter-Dämmplatten auf einer KSK-Dichtungsbahn befestigen. Diese Dichtungsbahn ist eine selbstklebende Bitumenbahn mit Rückseitiger Folienbeschichtung, ähnlich der Bauträger 21 von Cerestit. …
- … auf einer KSK-Dichtungsbahn als kritisch, da die Haftung von Klebern auf Bitumenbahnen mit Folienbeschichtung oft problematisch ist. & …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich? Kosten & Methoden
- … im Erdreich, die vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit schützt.[br]Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockelputz, Wärmebrücke. …
- … das häufig zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird.[br]Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Bitumenanstrich, Teer. …
- … den Sockel?[br]Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenanstriche, Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Perimeterdämmung. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenanstrich bei Regen: Gefahr für Dämmung? Verarbeitung & Schutzmaßnahmen
- … Bitumenanstrich, Regen, Dämmung, Abdichtung, Verarbeitung, Schutzmaßnahmen, Styrodur, Noppenfolie …
- … Thema nur Das macht nix. Da kommt sowieso noch die Dämmung (Styrodur) drauf und die Noppenfolie. Da macht es nichts aus wenn der …
- … Zerstörung der Dämmung (z. B. Styrodur) durch Wasseransaugung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
- … Außenwand dämmen, Kellerwand dämmen, verklinkern, Klinkerfassade, Fassadendämmung, Styrodur, Schwerbeton, Wandaufbau, Dämmmaterial, Aluprofil …
- … [br]Als Dämmmaterial nehme ich 30 mm Styrodur-Platten (BASF). Zu Beginn als unterster Abschluss oberhalb der Wandabdichtung (im …
- … also nicht waagerecht, entsprechend dem Gefälle anbringen. Dann die zurechtgeschnittenen Hartschaumplatten (Styrodur) mit einem geeigneten Kleber (z.B. PCI Elfatherm) vollflächig aufkleben. Kleine Unebenheiten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenbahn, Styrodur, Kellerdämmung, Trennlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenbahn, Styrodur, Kellerdämmung, Trennlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenbahn V60 S4 mit Styrodur im Keller: Verträglichkeit, Trennlage & Alternativen?
Suche nach: Bitumenbahn & Styrodur: Kellerdämmung sicher?
Suche nach: Bitumenbahn, V60 S4, G200 S5, Styrodur, Kellerdämmung, Trennlage, Verträglichkeit, Estrich
