Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
Hallo Baufans,
ich möchte gern den nicht von der Erde berührten Teil meiner Kellerwand von außen dämmen und habe mir folgendes überlegt.
Die Wände sind aus Schwerbetonsteinen.
Als Dämmmaterial nehme ich 30 mm Styrodur-Platten (BASF). Zu Beginn als unterster Abschluss oberhalb der Wandabdichtung (im Erdreich) ein passendes Aluprofil, was normal gedübelt an der Wand befestigt wird. Da Hang, also nicht waagerecht, entsprechend dem Gefälle anbringen. Dann die zurechtgeschnittenen Hartschaumplatten (Styrodur) mit einem geeigneten Kleber (z.B. PCI Elfatherm) vollflächig aufkleben. Kleine Unebenheiten werden dabei gleich mit ausgeglichen. Frage zwischendurch: Muss ich zusätzlich noch andübeln, wegen der späteren Belastung durch Verblender? Wann ja, welche Dübelart? Auf die Platten dann Armierungsspachtel aufbringen und ein geeignetes Gewebe (Welche Produkte?) einbetten. Dort drauf den dann den richtigen Kleber für die Verblender (Natursteinoptik) gemäß den Vorgaben des Herstellers.
Wer kann mich beraten?
Bitte nur brauchbare Kommentare! Das ist schließlich ein Forum nicht nur für Profis.
Denis
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Wandabdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Hartschaumplatten ist auf den Brandschutz zu achten. Entsprechende Brandschutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen.
    Ich empfehle für die Außendämmung und Verklinkerung einer Kellerwand folgenden Aufbau:
    • Wandabdichtung: Diese muss intakt sein. 🔴 Beschädigungen unbedingt vor Beginn der Dämmarbeiten beheben, da sonst Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Dämmung: 30 mm Styrodur (Hartschaumplatten) sind ein guter Anfang. Je nach energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) kann eine stärkere Dämmung sinnvoll sein.
    • Befestigung: Die Platten werden in der Regel mit geeignetem Kleber (z.B. Elfatherm) auf die Wand geklebt. Bei größeren Unebenheiten sollte man diese vorher ausgleichen.
    • Zusätzliche Befestigung: Zusätzlich zum Kleben ist eine mechanische Befestigung mit Dübeln empfehlenswert, besonders im Sockelbereich. Die Dübelart sollte auf den Untergrund (Schwerbetonsteine) abgestimmt sein.
    • Armierung: Auf die Dämmplatten wird ein Armierungsspachtel mit Gewebe aufgebracht. Dies dient als Grundlage für die Verklinkerung.
    • Verklinkerung: Die Klinker werden entweder direkt auf die Armierung geklebt oder mit einem Hinterlüftungssystem angebracht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Energieberater, Architekt) beraten, um den optimalen Aufbau und die richtige Materialauswahl für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Hartschaumstoff, der als Dämmmaterial verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: XPS, Hartschaum, Dämmstoff
    Verklinkern
    Verklinkern bezeichnet das Verkleiden einer Fassade mit Klinkersteinen. Dies dient sowohl dem Schutz der Bausubstanz als auch der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Fassadenverkleidung, Klinkerriemchen
    Schwerbeton
    Schwerbeton ist ein Beton mit einer höheren Dichte als Normalbeton. Er wird häufig für Kellerwände und andere tragende Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Normalbeton
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Armierungsspachtel eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit der Schicht zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Armierungsspachtel, Glasfasergewebe, Putzgewebe
    Wandabdichtung
    Die Wandabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird in der Regel aus Bitumenbahnen oder speziellen Dichtungsschlämmen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenverkleidung, der für eine bessere Belüftung und Trocknung der Fassade sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbelüftung, Luftspalt, Konvektion
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung
    1. Welche Dämmstärke ist für eine Kellerwand empfehlenswert?
      Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Beratung durch einen Energieberater ist ratsam, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. Mindestens 30mm, besser mehr.
    2. Welche Kleber sind für Styrodur geeignet?
      Es gibt spezielle Kleber für Hartschaumplatten, die auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur dafür zugelassene Kleber.
    3. Brauche ich unbedingt eine Armierungsschicht?
      Ja, die Armierungsschicht mit Gewebe dient als Grundlage für die Verklinkerung und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Sie verhindert Risse und Beschädigungen der Dämmplatten.
    4. Welche Dübel sind für Schwerbetonsteine geeignet?
      Für Schwerbetonsteine gibt es spezielle Dübel, die eine hohe Tragfähigkeit gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie die Dübel entsprechend der Last und der Dämmstärke aus.
    5. Kann ich die Klinker direkt auf die Dämmplatten kleben?
      Ja, das ist möglich, wenn die Armierungsschicht ausreichend tragfähig ist. Alternativ kann man ein Hinterlüftungssystem verwenden, das für eine bessere Belüftung der Fassade sorgt.
    6. Was muss ich bei der Wandabdichtung beachten?
      Die Wandabdichtung muss intakt und wasserdicht sein. Beschädigungen müssen vor Beginn der Dämmarbeiten behoben werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    7. Wie gehe ich mit Unebenheiten in der Wand um?
      Größere Unebenheiten sollten vor Beginn der Dämmarbeiten ausgeglichen werden, um eine plane Oberfläche zu erhalten. Dies kann mit einem Ausgleichsputz oder einer Spachtelmasse erfolgen.
    8. Muss ich ein Gefälle vom Haus weg beachten?
      Ja, ein Gefälle vom Haus weg ist wichtig, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Dies gilt besonders im Sockelbereich.
    • Kellerwand abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung mit Klinkerriemchen
      Anleitung zur Anbringung von Klinkerriemchen auf einer gedämmten Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Kosten einer Fassadendämmung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien.
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand dämmen & verklinkern: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Außenwand dämmen, Kellerwand dämmen, verklinkern, Klinkerfassade, Fassadendämmung, Styrodur, Schwerbeton, Wandaufbau, Dämmmaterial, Aluprofil
