Gerissene Silikonfuge hinter Einbauküche: Mangel? Rechte, Pflichten & Mietminderung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine gerissene Silikonfuge hinter einer Einbauküche einen Mangel im Sinne des Mietrechts darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob dies auf Ausführungsfehler, normale Abnutzung oder gar auf ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem zurückzuführen ist. Die Notwendigkeit der Erneuerung durch den Vermieter wird ebenfalls diskutiert.
Die Frage wurde schon häufig gestellt und ich habe es so verstanden, dass Silikonfugen zwischen Boden und Wänden als Wartungsfugen zu sehen sind und gerissene Fugen keinen Mangel darstellen.
Nun werde ich von meinem Mieter auf den Mangel "gerissen Silikonfuge zwischen Bodenfliesen und Leistenfliese in der Küche hinter der Einbauküche" hingewiesen, mit der Aufforderung zur Mängelbeseitigung. Hintergrund ist, dass von der Küche aus nun zum 2. mal Wasser eine Etage tiefer lief und größeren Schaden angerichtet hatte. Die Ursache ist nicht bekant, entweder überzogene Putztechnik oder undicht Spüle.
Der Standpunkt des Mieters ist nun, dass mit einer dichten Silikonfuge das Wasser sich aufgestaut hätte und nicht so weit vagubundiert wäre. die Undichtigkeit hätte erkannt werden können ohne größeren Schaden anzurichten.
Ich bin jedoch der Meinung, dass trotz dichter Fuge das Wasser immer einen Weg nach unten findet. Der Aufwand für die Erneuerung der Silikonfuge hinter der EBKAbk. ist beträchtlich, da die Küche ab- und wieder aufgebaut werden muss.
Bin ich verpflichtet, diese Arbeiten auszuführen?
Wenn das ganze denn schon ein Mangel ist, dann müssen doch Gewährleistungsansprüche an den Bauunternehmer durchsetzbar sein?
Oder liege ich da falsch?
Ich hoffe auf Ihre Tipps.
MfG Thomas Wolf
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dichtheitsprüfung durch Sanitär- oder Abdichtungsspezialisten erforderlich – die gerissene Fuge kann auf systemische Wassereintragsursachen (Spüle, Anschlüsse, Bodenabdichtung) hinweisen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Schimmel- und Feuchteschadensdiagnostik durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18008) notwendig – wiederholter Wasseraustritt birgt erhebliche Gesundheits- und Bausubstanzrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadenszustände (Fotos, Zeitstempel, Zustandsbeschreibungen) vor jeglicher Reparatur – entscheidend für Haftungs- und Regulierungsfragen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Fugenerneuerung vor Klärung der Schadensursache – fachgerechte Sanierung erfordert zunächst Demontage, Feuchtemessung und Ursachenanalyse.
    Ob eine gerissene Silikonfuge hinter einer Einbauküche einen Mangel darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich sind Silikonfugen als Wartungsfugen anzusehen, deren Erneuerung dem Mieter obliegt, sofern keine Schäden an der Bausubstanz vorliegen.
    🔴 Gefahr: Wenn durch die gerissene Fuge Feuchtigkeit eindringt und zu Schäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führt, kann dies einen Mangel darstellen, für dessen Beseitigung der Vermieter verantwortlich ist.
    Ich empfehle, die Ursache der gerissenen Fuge zu prüfen. Ist sie altersbedingt oder durch unsachgemäße Nutzung entstanden? Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden?
    Meiner Einschätzung nach sollte der Mieter den Vermieter über die gerissene Fuge informieren und ihn auffordern, die Ursache zu prüfen und gegebenenfalls die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Der Vermieter ist verpflichtet, den Zustand der Mietsache zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Fuge (Fotos) und informieren Sie den Vermieter schriftlich über den Schaden. Bestehen Sie auf eine Überprüfung der Feuchtigkeitssituation, um Folgeschäden auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine gerissene Silikonfuge hinter einer Einbauküche, die zu einem Wasserschaden in der darunterliegenden Etage geführt hat. Der Vermieter argumentiert, dass die Fuge ein Wartungsmangel sei und keine Haftung bestehe, während der Mieter eine mangelhafte Abdichtung als Ursache für den unkontrollierten Wasserablauf sieht. Aus fachlicher Sicht ist die Silikonfuge im Küchenbereich, insbesondere hinter der Spüle, als Teil der Gebäudeabdichtung zu betrachten, die vor eindringender Feuchtigkeit schützen soll. Eine gerissene Fuge stellt daher einen baulichen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit der Mietsache beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unklaren Ursache des Wasseraustritts. Es könnte sich um ein undichtes Spülbecken, eine defekte Anschlussleitung oder eine unzureichende Abdichtung im Wandbereich handeln. Die gerissene Fuge ist lediglich ein Symptom, nicht zwangsläufig die Ursache. Ohne fachgerechte Dichtheitsprüfung der Sanitärinstallationen und der Bodenabdichtung besteht das Risiko weiterer, möglicherweise größerer Wasserschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Vermieters, dass Wasser bei einer intakten Fuge immer einen Weg nach unten findet, ist fachlich nicht haltbar. Eine dichte Silikonfuge verhindert das unkontrollierte Eindringen von Wasser in den Bodenaufbau und leitet es an der Oberfläche ab. Die Behauptung, die Fuge sei ein reiner Wartungsmangel, greift zu kurz, da sie im Küchenbereich eine primäre Schutzfunktion erfüllt. Zudem ist der Verweis auf Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer rechtlich fragwürdig, da die Fuge nach Jahren der Nutzung als verschleißanfälliges Bauteil gilt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der tatsächlichen Schadensursache. Der Vermieter sollte umgehend einen Fachhandwerker (Sanitär- oder Abdichtungsspezialist) beauftragen, um die Dichtheit der Spüle, der Anschlüsse und der Bodenabdichtung zu prüfen. Erst dann kann beurteilt werden, ob die Fuge allein oder eine andere Undichtigkeit den Schaden verursacht hat. Die Kosten für die Demontage und Montage der Einbauküche sind in diesem Zusammenhang als notwendige Untersuchungskosten zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Abdichtungstechnik mit einer umfassenden Dichtheitsprüfung der Kücheninstallationen und der Bodenabdichtung. Lassen Sie die gerissene Silikonfuge fachgerecht erneuern, sobald die Küche zugänglich ist. Dokumentieren Sie alle Schritte und Schadensbilder. Klären Sie mit Ihrem Mieter die weitere Vorgehensweise zur Schadensregulierung und zur Mietminderung, falls der Mangel nicht zeitnah behoben wird. Eine eigenständige Beurteilung ohne Fachgutachten ist in diesem Fall nicht ausreichend.
    Gerissene Silikonfugen hinter einer Einbauküche sind kein bloßer Schönheitsfehler, sondern können ein Indiz für fehlenden Feuchteschutz und unzureichende Bauausführung sein – insbesondere wenn bereits zweimal Wasser nach unten gelaufen ist und erheblichen Schaden verursacht hat.
    🔴 Gefahr: Eine gerissene oder fehlende Fuge ermöglicht unkontrollierte Feuchtigkeitsausbreitung hinter der Küchenzeile, was zu verstecktem Schimmelwachstum, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig zu statischen Schwächen im Unterbau führen kann.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Wasserausbreitung deutet auf ein systemisches Problem hin – entweder eine chronische Leckage an Spüle, Anschlussleitungen oder Abfluss, die durch die fehlende Fuge nicht aufgefangen wird; dies birgt Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikonfugen seien reine Wartungsfugen ohne funktionale Bedeutung, ist fachlich unzutreffend: Sie dienen als Dehn- und Feuchtigkeitsfuge und sind integraler Bestandteil des Feuchteschutzes in Nassräumen – ihre Funktionsfähigkeit ist gesetzlich gefordert (DIN 18195, DIN 18534).
    ➕ Ergänzung: Die Verpflichtung zur Beseitigung ergibt sich nicht nur aus der Mietvertragspflicht zur Erhaltung der Mietsache, sondern auch aus der Verkehrssicherungspflicht des Vermieters – insbesondere bei nachgewiesenen Schäden und Wiederholungsgefahr.
    ➕ Ergänzung: Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer sind grundsätzlich möglich, sofern die Fuge bereits bei Übergabe mangelhaft war und die Verjährungsfrist (5 Jahre bei Bauwerken) noch nicht abgelaufen ist – dies erfordert jedoch eine fachliche Dokumentation des Zustands zum Zeitpunkt der Übergabe.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Wasser finde 'immer einen Weg nach unten', ignoriert die funktionale Schutzfunktion von Fugen: Eine intakte Silikonfuge lenkt Feuchtigkeit gezielt ab, verhindert Kapillarwanderung und ermöglicht frühzeitige Sichtbarkeit von Leckagen – sie ist daher ein wesentlicher Bestandteil des Schadensvorbeugungskonzepts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüf-Gesellschaft), um Ursache, Ausmaß und Verantwortlichkeit des Wasserschadens sowie den Zustand aller Fugen und Anschlüsse fachlich zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne Gutachten birgt erhebliche haftungsrechtliche Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gerissene Silikonfuge hinter der Einbauküche kein bloßer Wartungsmangel ist, sobald sie mit Feuchtigkeitseintrag, Schäden oder wiederholtem Wasseraustritt verbunden ist.
    • Alle drei betonen die gesundheits- und bauschädigende Potenz unkontrollierter Feuchtigkeit (Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion) – insbesondere bei wiederholtem Vorfall.
    • Alle drei fordern schriftliche Dokumentation (Fotos, Meldung an Vermieter) und eine fachliche Ursachenklärung vor Reparatur.
    • GoogleAI sieht die Fuge primär als Wartungsfuge mit Mieterverantwortung – sofern keine Schäden vorliegen; die Mangelhaftigkeit entsteht erst durch Folgeschäden.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Fuge bereits bei Rissbildung als baulichen Mangel mit Schutzfunktion (DIN 18195/18534), unabhängig von direkten Schäden – da sie integraler Bestandteil der Abdichtung in Nassräumen ist.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung der gesamten Sanitärinstallation (Spüle, Anschlüsse, Abfluss), nicht nur der Fuge.
    • Qwen verweist explizit auf gesetzliche Normen (DIN 18195, DIN 18534) und die Verkehrssicherungspflicht des Vermieters sowie auf mögliche Gewährleistungsansprüche gegen den Bauunternehmer (5-Jahresfrist).
    • Qwen fordert zudem ausdrücklich ein fachliches Gutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen – über das hinausgehend, was GoogleAI und DeepSeek explizit verlangen.
    • GoogleAI impliziert, dass die Fugenfunktion begrenzt ist ("Wartungsfuge"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Sie betonen, dass eine intakte Silikonfuge gezielt Feuchtigkeit ableitet, Kapillarwanderung verhindert und Leckagen sichtbar macht – die Aussage "Wasser findet immer einen Weg nach unten" wird von Qwen explizit als fachlich falsch widerlegt.
    • Damit ist die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – die Fuge ist funktionale Schutzkomponente, kein bloßer Verschleißartikel.
    • Die strengere fachliche und normative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist zu priorisieren: Die Fuge ist ein integraler Bestandteil des Feuchteschutzes – ihr Versagen stellt bei Nachweis von Feuchteausbreitung unmittelbar einen Mangel dar.
    • Die Empfehlung zu einem Sachverständigengutachten (Qwen) ist zwingend, da sie alle rechtlichen, technischen und haftungsrechtlichen Aspekte abdeckt – auch über die reine Sanitärprüfung hinaus.
    Funktion der Silikonfuge ✅ Konsens Sie ist keine reine Wartungsfuge, sondern ein funktionaler Bestandteil des Feuchteschutzes in Nassräumen (DIN 18195, DIN 18534).
    Mangelhaftigkeit bei Rissbildung ⚠️ Abwägung Riss = potenzieller Mangel; bei Nachweis von Feuchtigkeitseintrag oder wiederholtem Wasseraustritt = gesicherter Mangel (DeepSeek/Qwen); bei isoliertem Riss ohne Folgen = fraglicher Mangel (GoogleAI).
    Verantwortlichkeit ✅ Konsens Vermieter ist verpflichtet, die Gebrauchstauglichkeit und Bausubstanz zu erhalten – bei nachgewiesenem Feuchteschaden haftet er unabhängig von Nutzungsursache.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Umfassende Dichtheitsprüfung (Sanitär + Abdichtung) und Feuchtediagnostik durch Fachbetrieb ist zwingend erforderlich – vor Reparatur.
    Gutachtenspflicht ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek verlangen "Fachhandwerker", Qwen fordert explizit "zertifizierten Sachverständigen" – höchste Sicherheit durch letzteres (vorsorglich bei Schadenshöhe oder Streitfall).
    👉 Handlungsempfehlung: Die gerissene Silikonfuge ist ein Indikator für ein Systemproblem – nicht nur ein lokaler Schönheitsfehler. Die Priorisierung richtet sich nach dem Vorliegen von Feuchteschäden: Bei nachgewiesenem Wasserabfluss nach unten gilt die Fuge als versagtes Schutzsystem und ist als baulicher Mangel einzustufen, der unverzüglich und fachgerecht zu untersuchen und zu sanieren ist.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage an Spüle oder Anschlussleitung Massiver Wasserschaden in darunterliegender Etage, teure Folgereparaturen, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Küchenzeile Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Verkehrssicherungspflichtverletzung, Mietausfall bei Sanierung
    🔴 Risiko Feuchtebedingte Holzfaulnis im Küchenunterbau oder Estrich Verlust der statischen Tragfähigkeit, Gefahr von Einbrüchen, langfristige Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bodenabdichtung im Küchenbereich Dauerhafte Durchfeuchtung der Rohdecke, Korrosion von Bewehrung im Beton, nachhaltige Bauschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Sanierung Unklare Haftung, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mietminderungsansprüche des Mieters, gerichtliche Nachweise nicht möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch gerissene Fuge als "Frühwarnsystem" Gezielte, kostengünstige Ursachenbehebung vor großflächigem Schaden – präventiver Schutz der Bausubstanz
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung mit modernen Abdichtungssystemen (z. B. flüssig-applizierte Membranen) Dauerhafte, wartungsarme Feuchtesicherung, Erfüllung aktueller DIN-Anforderungen, mögliche Wertsteigerung
    ✅ Chance Überprüfung aller Sanitäranschlüsse im Zuge der Küchendemontage Erkennung und Behebung weiterer, noch nicht sichtbarer Schwachstellen – zukunftssichere Installation
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit Gutachten Klare, rechtssichere Zuordnung von Ursache und Verantwortung, Grundlage für Versicherungsregulierung und ggf. Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Nutzung des Falls zur Modernisierung der Küchenabdichtungsstrategie (z. B. Anschlussfugen-Überwachung, Feuchtesensoren) Digitale Vorsorge, langfristige Schadensvermeidung, steigernde Immobilienqualität
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18008) oder einen Sanitär- und Abdichtungsspezialisten, um Ursache, Ausmaß und Verantwortung zu klären.
    2. Alle Schäden dokumentieren: Machen Sie hochauflösende Fotos der gerissenen Fuge, der Wasserläufer, der Schäden in der darunterliegenden Etage sowie aller Anschlüsse – mit Datumsangabe und Kurzbeschreibung.
    3. Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben an den Vermieter mit Darstellung des Sachverhalts, der dokumentierten Schäden und der Aufforderung zur sofortigen fachlichen Untersuchung – mit Empfangsbestätigung versenden.
    4. Küche nicht eigenständig demontieren: Warten Sie auf die fachliche Beurteilung – vor der Demontage muss die aktuelle Feuchtesituation (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät) erfasst werden.
    5. Normkonforme Sanierung vereinbaren: Fordern Sie im Rahmen der Reparatur die Einhaltung der DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die Verwendung geprüfter Materialien – schriftlich festhalten.
    6. Gewährleistungsfrist prüfen: Ermitteln Sie den Übergabetermin der Immobilie – bei Baufertigstellung vor weniger als 5 Jahren könnten Ansprüche gegen den Bauunternehmer bestehen.
    Wartungsfuge
    Eine Wartungsfuge ist eine elastische Fuge, die regelmäßig kontrolliert und erneuert werden muss, um ihre Funktion zu erhalten. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dehnungsfuge, Dichtstoff
    Mangel (Mietrecht)
    Ein Mangel im Mietrecht liegt vor, wenn die Mietsache nicht den vertraglich vereinbarten Zustand aufweist oder nicht zum vertragsgemäßen Gebrauch geeignet ist. Dies kann beispielsweise durch Beschädigungen, Feuchtigkeit oder Lärmbelästigung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Mietminderung, Instandhaltungspflicht, Sachmangel
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel die Wohnqualität beeinträchtigt. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung.
    Verwandte Begriffe: Mangelanzeige, Mietrecht, Schadensersatz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile, was zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen kann. Ursachen können undichte Stellen, mangelhafte Abdichtungen oder Kondensation sein.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff verschlossen wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Silikonfugen werden häufig in Bädern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge
    Vermieterpflichten
    Der Vermieter hat die Pflicht, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel zu beseitigen. Er muss auch dafür sorgen, dass keine Gefahren für die Gesundheit oder Sicherheit des Mieters bestehen.
    Verwandte Begriffe: Instandhaltungspflicht, Verkehrssicherungspflicht, Mängelanzeige
    1. Was ist eine Wartungsfuge?
      Eine Wartungsfuge ist eine Fuge, die regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf erneuert werden muss, um ihre Funktion zu gewährleisten. Silikonfugen in Bädern und Küchen sind typische Beispiele. Die Kosten für die Erneuerung trägt üblicherweise der Mieter, sofern keine Schäden an der Bausubstanz vorliegen.
    2. Wann liegt ein Mangel vor?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die Mietsache nicht den vertraglich vereinbarten Zustand aufweist oder wenn sie nicht zum vertragsgemäßen Gebrauch geeignet ist. Eine gerissene Silikonfuge kann einen Mangel darstellen, wenn sie zu Feuchtigkeitsschäden führt oder die Bausubstanz gefährdet.
    3. Welche Rechte habe ich als Mieter bei einem Mangel?
      Als Mieter haben Sie das Recht, den Mangel dem Vermieter anzuzeigen und ihn zur Beseitigung aufzufordern. Sie können unter Umständen auch eine Mietminderung geltend machen, wenn der Mangel die Wohnqualität beeinträchtigt. Bei schwerwiegenden Mängeln können Sie den Mietvertrag fristlos kündigen.
    4. Welche Pflichten hat der Vermieter?
      Der Vermieter ist verpflichtet, die Mietsache in einem vertragsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel zu beseitigen. Er muss auch dafür sorgen, dass keine Gefahren für die Gesundheit oder Sicherheit des Mieters bestehen.
    5. Kann ich die Miete mindern, wenn die Silikonfuge gerissen ist?
      Eine Mietminderung ist möglich, wenn die gerissene Silikonfuge die Wohnqualität beeinträchtigt oder zu Folgeschäden führt. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab. Ich empfehle, sich hierzu rechtlich beraten zu lassen.
    6. Wer trägt die Kosten für die Reparatur der Silikonfuge?
      Grundsätzlich trägt der Mieter die Kosten für die Erneuerung von Wartungsfugen. Wenn die gerissene Fuge jedoch zu einem Schaden an der Bausubstanz geführt hat, trägt der Vermieter die Kosten für die Beseitigung des Schadens.
    7. Was ist, wenn durch die gerissene Fuge Schimmel entsteht?
      Schimmelbildung aufgrund einer gerissenen Silikonfuge stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, für dessen Beseitigung der Vermieter verantwortlich ist. Der Mieter hat Anspruch auf eine fachgerechte Schimmelbeseitigung und kann unter Umständen auch Schadensersatzansprüche geltend machen.
    8. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und einem schriftlichen Protokoll. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und die genaue Beschreibung des Mangels. Senden Sie die Mängelanzeige per Einschreiben an den Vermieter, um einen Nachweis zu haben.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Mietminderung bei Wohnungsmängeln
      Voraussetzungen, Höhe und Durchsetzung der Mietminderung.
    • Instandhaltungspflicht des Vermieters
      Welche Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen muss der Vermieter durchführen?
    • Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Mietverhältnis.
    • Wasserschäden in der Mietwohnung
      Ursachen, Folgen und Verantwortlichkeiten bei Wasserschäden.
  2. Feuchtigkeitsschaden durch Fuge? – Ursachen & Folgeschäden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Silikonfuge
    Wenn Sie einen Feuchteschaden eine Etage tiefer haben muss die Wassermenge nicht unerheblich sein. Um diese Wassermengen abzuhalten wäre dann eine Badezimmerabdichtung notwendig.
    Die Undichtigkeit kann ja auch von anderen Leitungen (Spülmaschine, Waschmaschine) oder Anschlüssen kommen. Alleinig die Randfuge halte ich für unwahrscheinlich.
    Ansonsten Fuge schließen und nächsten Schaden abwarten. Auch könnte ein Sanitärspezi mal nachschauen
  3. Silikonfugen: Ausdehnung vs. Realität – Kein Mangel bei Abriss
    Das Ausdehnungsverhalten von Silikon ...
    Das Ausdehnungsverhalten von Silikon wird häufig überschätzt. Wenn sich der Estrich um 5 mm bewegt hat, müsste eine Silikonfuge  -  um die Bewegung mitzumachen  -  einen Querschnitt von ca. 20 mm haben.
    Daher ist die abgerissene Silikonfuge an der Stelle kein Mangel im Gewerk.
    Jürgen Sieber
  4. Exakt
    dat hatte ich vergiss es
  5. Silikonfuge: Ursache für Risse – Ausführungsfehler prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    kommt drauf an, wie schnell sie abreißt, und was
    Ursache dafür ist, vielleicht ist es ja nur eine Folge einer nicht sachgerechten Ausführung!
    Nein ich sage jetzt nichts zu dem *** Merkblatt Nr. 3!
    Obwohl sich ja mal wieder zeigt, das man hier eine Lösung ausarbeiten müsste!
  6. Silikonfugen: Vermieterpflicht zur Erneuerung? – Klärung!
    Vielen Dank für die Antworten Ob die Silikonfuge ...
    Vielen Dank für die Antworten. Ob die Silikonfuge falsch gemacht wurde, kann ich nicht sagen (ich kann es nicht beurteilen als Laie). Aber das Gebäude ist 5 Jahre alt, und für mich ist es nachvollziehbar, dass die Silikonfuge abreisen kann beim schwimmenden Estrich.
    Gibt es eine Verpflichtung für den Vermieter, diese Fuge regelmäßig zu erneuern  -  falls sie gerissen ist. Muss er das tun, da die Wohnung in einem Zustand gehalten werden muss, der größeren Schaden vermeidet, wenn z.B. der Mieter die Küche unter Wasser setzt.
    Wenn diese Fuge nun regelmäßig gewartet werden muss, wer übernimmt dann die Kosten für das Ab- und Aufbauen der Einbauküche des Mieters, da ja der Zugang zur Fuge versperrt ist?
    MfG Thomas Wolf
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Gerissene Silikonfuge hinter Einbauküche: Mangel oder nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine gerissene Silikonfuge hinter einer Einbauküche einen Mangel im Sinne des Mietrechts darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob dies auf Ausführungsfehler, normale Abnutzung oder gar auf ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem zurückzuführen ist. Die Notwendigkeit der Erneuerung durch den Vermieter wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsschaden durch Fuge? – Ursachen & Folgeschäden kann eine gerissene Silikonfuge auf größere Undichtigkeiten hinweisen, die potenziell zu Feuchtigkeitsschäden in darunterliegenden Etagen führen können. Es ist ratsam, die Ursache der Undichtigkeit gründlich zu prüfen, bevor man die Fuge einfach nur schließt.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Silikonfugen: Ausdehnung vs. Realität – Kein Mangel bei Abriss wird das Ausdehnungsverhalten von Silikon thematisiert. Es wird argumentiert, dass die Bewegung des Estrichs oft unterschätzt wird und eine gerissene Silikonfuge daher nicht zwangsläufig einen Mangel darstellt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob der Vermieter zur regelmäßigen Erneuerung der Silikonfuge verpflichtet ist, wird im Beitrag Silikonfugen: Vermieterpflicht zur Erneuerung? – Klärung! aufgeworfen. Hier wird deutlich, dass die Beurteilung der Situation als Laie schwierig ist und eine fachmännische Einschätzung ratsam sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieter sollten bei einer gerissenen Silikonfuge den Vermieter informieren und die Ursache der Risse gemeinsam prüfen. Vermieter sollten die Fuge inspizieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen, um mögliche Feuchtigkeitsschäden auszuschließen. Eine nicht sachgerechte Ausführung kann die Ursache sein, wie in Silikonfuge: Ursache für Risse – Ausführungsfehler prüfen! angedeutet wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Mietrecht, Mangel, Einbauküche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußboden senkt sich ab: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11218: Gerissene Silikonfuge hinter Einbauküche: Mangel? Rechte, Pflichten & Mietminderung?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schimmel unter Fliesen: Ursachen erkennen, Gefahren beurteilen & Sanierung planen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewanne undicht: Spalt zur Wand – Ursachen, Abdichtung & Schimmelprävention?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer Abdichtung Fliesen: Ursachen für Wasserschaden, Schimmel & korrekte Verbundabdichtung?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Silikonfugen Duschtasse erneuern ohne Demontage: Anleitung, Aufwand & Tipps?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hänge-WC Silikon gerissen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Mieter?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenrisse am Hänge-WC: Ursachen, Gefahren & Reparatur für Mieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Mietrecht, Mangel, Einbauküche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Mietrecht, Mangel, Einbauküche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Silikonfuge hinter Einbauküche: Mangel? Rechte, Pflichten & Mietminderung?
Suche nach: Silikonfuge Küche: Mangel?
Suche nach: Silikonfuge, Mietrecht, Mangel, Einbauküche, Feuchtigkeit, Wartungsfuge, Mietminderung, Vermieterpflichten
