Fußboden senkt sich ab: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
❓ Fragestellung: Fußboden senkt sich ab: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Absenkung als statisch kritisch, insbesondere durch die Fuge von 2 cm, den Verzug der Küche und die Lage an der straßenseitigen Außenwand; Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Statiker oder zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenmaßnahmen; Alle benennen Feuchtigkeit als zentrale mögliche Ursache (Aufweichen des Untergrunds, Unterspülung, Schimmel).
👉 Handlungsempfehlung: Die Absenkung stellt ein statisch relevantes Risiko dar, das nicht bagatellisiert werden darf. Die einzig sichere Vorgehensweise ist die sofortige Sperrung des Bereichs, schriftliche Meldung an den Vermieter mit Dokumentation, und die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit statischer und bauphysikalischer Kompetenz – inkl. Asbest-Screening bei Baujahr 1990er.
Der Thread behandelt die Absenkung eines Fußbodens in einer Mietwohnung, die Ursachenforschung gestaltet sich komplex, da viele Faktoren eine Rolle spielen können. Die entstandene Fuge zwischen Boden- und Sockelfliese deutet auf eine mögliche Setzung hin. Eine genaue Analyse des Fußbodenaufbaus ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Klärung der Verantwortlichkeit (Mieter/Vermieter) ist wichtig, insbesondere im Hinblick auf die Bausubstanz.
ich wohne in einem Mietswohnhaus, welches Ende der 1990er Jahre saniert wurde. Nun beobachte ich, dass sich der Fliesenboden der Küche im Anschluss an die straßenseitige Außenwand "setzt". Zwischen Boden- und Sockelfliese (Bodenfliese, Sockelfliese) entstand eine ca. 2 cm breite klaffende Fuge. Die Einbauküche hat sich verzogen und klemmt. Zum Fußbodenaufbau kann ich keine Aussage machen. Eine Stufe von ca. 10 cm Höhe vom Treppenflur in die Wohnung lässt wohl allerdings vermuten, dass hier ein neuer zusätzlicher Aufbau eingebracht wurde.
Kann man, ohne den Fußboden zu öffnen, Aussagen zu möglichen Ursachen machen?
Vielen Dank vorab und einen guten Tag!
Kurt Schaller
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des betroffenen Küchenbereichs – Betreten nur mit höchster Vorsicht, da plötzliches Nachgeben des Bodens nicht auszuschließen ist.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen (DINAbk. 18115) ist zwingend erforderlich – keine Eigenreparatur oder Lastzuführung (z. B. schwere Geräte).
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Unterrichtung des Vermieters mit Dokumentation (Fotos, Datum, Veränderungsbeobachtung) unverzüglich vornehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung und bauphysikalische Untersuchung des Untergrunds zur Ausschlussdiagnostik von Unterspülung, Faulnis oder Asbest im Estrich/Klebstoff (insb. bei Sanierung Ende der 1990er).
    Guten Tag Herr Schaller,
    Eine Absenkung des Fußbodens, insbesondere im Bereich der Außenwand, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
    • Baugrund: Setzungen im Baugrund sind eine häufige Ursache, besonders bei älteren Gebäuden oder unsachgemäßer Verdichtung.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Untergrund aufweichen und zu Absenkungen führen. 🔴
    • Schäden an der Bausubstanz: Risse in der Wand oder Fundament können die Stabilität beeinträchtigen. 🔴
    • Unsachgemäße Sanierung: Fehler beim Einbau des Fußbodens oder der Dämmung können zu Problemen führen.
    Die entstandene Fuge zwischen Boden- und Sockelfliese deutet auf eine Bewegung hin. 🔴 Ich rate Ihnen, die Ursache schnellstmöglich zu klären, um größere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder Architekten, um die Ursache der Absenkung zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über den Schaden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Absenkung des Fliesenbodens in einer Küche, die an eine straßenseitige Außenwand grenzt. Die beschriebenen Symptome wie eine klaffende Fuge von 2 cm zwischen Boden- und Sockelfliese sowie das Verziehen der Einbauküche deuten auf eine signifikante Setzung des Untergrunds hin. Die von Ihnen erwähnte Stufe von 10 cm Höhe vom Treppenflur in die Wohnung könnte auf einen nachträglichen Fußbodenaufbau hindeuten, der möglicherweise nicht ausreichend tragfähig ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung des Fußbodens kann auf ernsthafte statische Probleme hindeuten, wie z.B. eine unzureichende Lastabtragung des neuen Aufbaus, Setzungen des Erdreichs unter der Bodenplatte oder sogar Schäden an der tragenden Substanz. Besonders kritisch ist die Lage an der Außenwand, da hier Feuchtigkeit oder Frostschäden eine Rolle spielen könnten. Ohne eine Öffnung des Bodens ist eine genaue Ursachenbestimmung nicht möglich, aber die Dringlichkeit ist hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen könnten vielfältig sein: Ein zu schwerer Estrich auf einer weichen Dämmung, ein Hohlraum unter dem Estrich durch mangelhafte Verdichtung, oder sogar ein Bruch der Bodenplatte. Auch ein Wasserschaden mit nachfolgender Unterspülung ist nicht auszuschließen. Die Tatsache, dass die Küche sich verzogen hat, zeigt, dass die Bewegung aktiv und nicht nur oberflächlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend Ihren Vermieter schriftlich über den Schaden informieren und auf eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bausachverständigen dringen. Betreten Sie die Küche nur noch mit äußerster Vorsicht, da ein plötzliches Nachgeben des Bodens nicht ausgeschlossen werden kann. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und notieren Sie, ob sich die Risse oder die Stufe vergrößern. Eine Eigenreparatur ist in diesem Fall absolut kontraindiziert, da sie die Ursache nicht behebt und die Gefahr für Leib und Leben erhöht.
    Die beschriebene Absenkung des Fliesenbodens in der Küche – mit einer klaffenden 2 cm-Fuge zur Sockelfliese, Verzug der Einbauküche und sichtbarer Stufe von ca. 10 cm zum Treppenflur – weist auf eine signifikante, nicht mehr statisch unbedenkliche Verformung des Bodenaufbaus oder der darunterliegenden Konstruktion hin.
    🔴 Gefahr: Eine solche lokal begrenzte, aber deutlich sichtbare Setzung deutet möglicherweise auf Tragwerksprobleme hin – etwa auf eine unzureichende Unterfangung bei der 1990er-Sanierung, Bodensetzungen im Untergrund, Schäden an der Geschossdecke oder Feuchteschäden im Unterbau (z. B. faulende Holzunterkonstruktion oder aufgeweichte Estrichträger).
    🔴 Gefahr: Die Verformung der Einbauküche und das Klemmen zeigen, dass Kräfte wirken, die über reine Dehnungsfugen hinausgehen – dies kann langfristig zu Rissbildung in der Baukonstruktion, Schäden an Anschlussfugen zu Wänden oder Fenstern sowie zu Sicherheitsrisiken bei schweren Möbeln oder Geräten führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht möglich, ohne bauphysikalische Messung, Sichtkontrolle der Konstruktion (z. B. über eine gezielte Öffnung oder Bohrung) oder statische Bewertung verlässliche Aussagen zu den Ursachen zu treffen – alle rein visuellen oder indirekten Hinweise (wie die Stufe) sind lediglich Indizien, keine Diagnose.
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist die Lage an der straßenseitigen Außenwand: Hier können zusätzliche Belastungen durch Verkehrsschwingungen, unzureichende Fundamentierung oder Feuchtigkeitseintrag aus dem Erdreich wirken – auch eine mögliche Asbestbelastung im Estrich oder in alten Klebstoffen (bei Sanierung Ende der 1990er) darf nicht ausgeschlossen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der Fuge und des Verzugs ist sachgerecht und stellt einen wichtigen Frühindikator dar – solche Veränderungen sollten niemals bagatellisiert werden, da sie oft den Beginn einer fortschreitenden Schädigung markieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Vermieter und fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Baubegutachtung (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine statische und bauphysikalische Erstbewertung vor Ort durchführt – bis dahin sollten keine weiteren Lasten (z. B. schwere Geräte) in diesem Bereich platziert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Absenkung als statisch kritisch, insbesondere durch die Fuge von 2 cm, den Verzug der Küche und die Lage an der straßenseitigen Außenwand.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Statiker oder zertifizierten Bausachverständigen – keine Eigenmaßnahmen.
    • Alle benennen Feuchtigkeit als zentrale mögliche Ursache (Aufweichen des Untergrunds, Unterspülung, Schimmel).
    • GoogleAI betont Baugrund-Setzungen und unsachgemäße Sanierung als primäre Ursachen – ohne Vertiefung in bauphysikalische Details.
    • DeepSeek hebt den möglichen Hohlraum unter Estrich und Bruch der Bodenplatte stärker hervor und warnt explizit vor plötzlichem Nachgeben.
    • Qwen ergänzt explizit Asbestverdacht (Estrich/Klebstoff aus 1990er-Sanierung) und verweist auf Verkehrsschwingungen als zusätzliche Belastungsfaktoren an der Straßenseite.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit konkreten konstruktiven Risiken: Hohlraumbildung, Frostschäden, faulende Holzunterkonstruktion, Asbest, Verkehrsschwingungen.
    • Qwen betont die methodische Grenze reiner Sichtdiagnose und verweist auf fehlende bauphysikalische Messung als zentrale Einschränkung.
    • GoogleAI erwähnt "unsachgemäße Sanierung" als mögliche Ursache – ohne Risikobewertung. DeepSeek und Qwen heben stattdessen grundsätzliche Tragwerksrisiken (Bodenplattenbruch, unzureichende Lastabtragung) hervor – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Maßnahmen überein – die Empfehlung von DeepSeek ("Betreten nur mit äußerster Vorsicht") und Qwen ("keine weiteren Lasten platzieren") ist gegenüber der allgemeineren Empfehlung von GoogleAI ("schnellstmöglich klären") vorrangig.
    Statik des Bodenaufbaus ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten die Absenkung als statisch nicht unbedenklich; DeepSeek und Qwen formulieren stärker die Gefahr eines Tragwerksversagens (z. B. Bodenplattenbruch), GoogleAI bleibt bei "Beeinträchtigung" – Konsens: erforderliche statische Prüfung durch Fachmann.
    Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Übereinstimmung in zentralen Ursachen (Feuchtigkeit, Baugrundsetzung, Sanierungsfehler), aber Differenzierung in Spezifika: DeepSeek (Hohlraum, Frost), Qwen (Asbest, Verkehrsschwingung), GoogleAI (allg. Verdichtungsfehler) – Konsens: mehrere Ursachen möglich, Sichtkontrolle & Messung zwingend.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sofortige, schriftliche Meldung an den Vermieter und unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns – keine Verzögerung.
    Selbsthilfe / Eigenreparatur ✅ Konsens GoogleAI (nicht explizit), DeepSeek ("absolut kontraindiziert"), Qwen (keine Aussage zu Reparatur) – DeepSeek und Qwen sprechen sich eindeutig dagegen aus → Konsens: Eigenreparatur ist nicht zulässig und gefährlich.
    Bauphysikalische Diagnostik ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Messung, DeepSeek fordert "Öffnung des Bodens", Qwen betont "ohne Messung und Sichtkontrolle keine verlässliche Diagnose" – Konsens: reine Sichtdiagnose ist unzureichend; bauphysikalische Messung & ggf. kleine Öffnung erforderlich.
    🔴 Risiko Plötzliches Nachgeben des Bodens Schwere Verletzungen oder tödlicher Unfall durch Sturz in Hohlraum oder Durchbrechen der Bodenplatte
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Setzung der Geschossdecke Rissbildung in Wänden/Fenstern, Schäden an Gebäudesubstanz, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Feuchteindringung & Unterspülung Zerstörung des Untergrunds, Schimmelbildung, gesundheitliche Folgen, Ausbreitung in angrenzende Räume
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Estrichöffnung Gesundheitsgefährdung durch Faserfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung
    🔴 Risiko Verkehrsschwingungen an Außenwand Verstärkung bestehender Risse, Erschütterungsschäden an Verbindungsfugen und Fenstern
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als Frühindikator Vermeidung größerer Schäden durch gezielte, kostengünstige Korrekturmaßnahmen
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Mietminderung Rechtliche Absicherung gegenüber dem Vermieter, mögliche Kostenübernahme für Sanierung
    ✅ Chance Modernisierung des gesamten Bodensystems Energieeffizienzsteigerung, Barrierefreiheit, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Strukturdiagnose als Baubestandsaufnahme Erkenntnisse für zukünftige Instandhaltung, gezielte Vorbeugung an anderen Stellen
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Schadensnachweises Beweissicherung für Versicherung, Gericht oder Schlichtungsstellen – klare zeitliche Zuordnung
    1. Sofortige Gefahrenbegrenzung: Sperrt die Küche vollständig ab – kein Betreten außer bei absoluter Notwendigkeit und nur mit äußerster Vorsicht; entfernt schwere Geräte oder Möbel aus dem Bereich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktiert euren Vermieter schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) und fordert die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit statischer und bauphysikalischer Zertifizierung (z. B. nach DIN 18115) – benennt explizit die Verdachtspunkte: Feuchteschaden, Asbest (Sanierung 1990er), möglicher Bodenplattenbruch.
    3. Unterlagen sammeln: Sammelt alle verfügbaren Unterlagen zur 1990er-Sanierung (Fotos, Rechnungen, Baubeschreibungen), dokumentiert den aktuellen Zustand mit Datumsangabe (mindestens 3 Fotos: Fuge, Stufe, Verzug der Küche) und notiert tägliche Veränderungen (z. B. "Fuge um 1 mm gewachsen am 05.04.").
    4. Asbest-Vorsorge: Fordert vom Sachverständigen vor jeder Bodenöffnung eine Asbest-Schnellanalyse an – sollte dieser nicht über die entsprechende Anerkennung verfügen (z. B. nach TRGS 519), verlangt die Einbeziehung eines zertifizierten Asbest-Sanierers.
    5. Behörden informieren: Reicht bei ausbleibender Reaktion des Vermieters binnen 3 Werktagen eine schriftliche Beschwerde beim zuständigen Ordnungsamt oder der Bauaufsichtsbehörde ein – mit Kopie der Vermietermeldung und den Fotos.
    6. Mietrechtliche Absicherung: Fordert vom Mietrechtberater eine erste Bewertung zur Mietminderung ab dem Zeitpunkt der Meldung – sichert euch die rechtliche Basis für eine mögliche Rückforderung von Sanierungskosten oder Minderung.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch natürliche Verdichtung des Bodens oder durch äußere Einflüsse wie Grundwasserabsenkungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenverdichtung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, einschließlich Fundamente, Wände, Decken und Dach. Schäden an der Bausubstanz können die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien miteinander zu verbinden. Fugen können mit elastischen oder starren Materialien gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung
    Sockelfliese
    Eine Sockelfliese ist eine Fliese, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um einen sauberen Übergang zu schaffen und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wandfliese, Bodenfliese, Fliesenbordüre
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und dem Gleichgewicht von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Sicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandhaltung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine Fußbodenabsenkung?
      Die häufigsten Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Feuchtigkeitsschäden, Schäden an der Bausubstanz oder unsachgemäße Sanierungsarbeiten. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken bestehen bei einer Fußbodenabsenkung?
      Eine unbehandelte Fußbodenabsenkung kann zu strukturellen Schäden am Gebäude führen, die Statik beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen. Zudem können Stolperfallen entstehen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    3. Wie kann ich eine Fußbodenabsenkung erkennen?
      Anzeichen für eine Fußbodenabsenkung sind Risse im Bodenbelag, Fugen zwischen Boden und Wand, unebene Flächen oder Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen von Türen.
    4. Muss ich als Mieter die Kosten für die Reparatur tragen?
      Nein, als Mieter sind Sie in der Regel nicht für die Kosten der Reparatur verantwortlich, es sei denn, Sie haben den Schaden selbst verursacht. Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über den Schaden.
    5. Wie schnell muss der Vermieter auf eine Meldung über eine Fußbodenabsenkung reagieren?
      Der Vermieter ist verpflichtet, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben, um weitere Schäden zu verhindern. Die genaue Reaktionszeit kann je nach Dringlichkeit und Ausmaß des Schadens variieren.
    6. Kann eine Fußbodenabsenkung den Wert der Immobilie mindern?
      Ja, eine unbehandelte Fußbodenabsenkung kann den Wert der Immobilie erheblich mindern, da sie auf strukturelle Probleme hinweist.
    7. Welche Fachleute sollte ich bei einer Fußbodenabsenkung hinzuziehen?
      Es ist ratsam, einen Bausachverständigen oder Architekten hinzuziehen, um die Ursache der Absenkung zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen. Gegebenenfalls ist auch ein Statiker erforderlich.
    8. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie umgehend Ihren Vermieter. Vermeiden Sie es, den betroffenen Bereich unnötig zu belasten, um weitere Schäden zu verhindern.
    • Setzrisse in Wänden
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen durch Setzungen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Ursachen für Schimmelbildung
      Wie Schimmel entsteht und wie man ihn effektiv bekämpft.
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Mietrechtliche Aspekte bei Schäden
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern.
  2. Ursachenforschung: Vielfältige Gründe für Fußbodenabsenkung
    Nö
    kann man/Frau nicht, weil zu viele Ursachen möglich sind.
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Absenkung eines Fußbodens in einer Mietwohnung, die Ursachenforschung gestaltet sich komplex, da viele Faktoren eine Rolle spielen können. Die entstandene Fuge zwischen Boden- und Sockelfliese deutet auf eine mögliche Setzung hin. Eine genaue Analyse des Fußbodenaufbaus ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die Klärung der Verantwortlichkeit (Mieter/Vermieter) ist wichtig, insbesondere im Hinblick auf die Bausubstanz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Aussage zu den Ursachen der Fußbodenabsenkung ist ohne detaillierte Untersuchung nicht möglich (siehe Ursachenforschung: Vielfältige Gründe für Fußbodenabsenkung). Es bedarf einer umfassenden Analyse der Bausubstanz und des Fußbodenaufbaus.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Absenkung zu ermitteln, sollte zunächst der Fußbodenaufbau dokumentiert und auf mögliche Schäden untersucht werden. Fotos und eine detaillierte Beschreibung des Schadensbildes sind für die Kommunikation mit Fachleuten hilfreich. Die Einbeziehung eines Sachverständigen kann ratsam sein, um eine fundierte Diagnose zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Vermieter, um den Schaden zu melden und die weiteren Schritte zu besprechen. Dokumentieren Sie den Schaden sorgfältig und holen Sie gegebenenfalls eine Expertise ein. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Mietverhältnis bezüglich der Sanierung des Fußbodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Absenkung, Setzung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Absenkung, Setzung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Absenkung, Setzung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußboden senkt sich ab: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Absenkung?
Suche nach: Fußboden senkt sich ab – Was tun?
Suche nach: Fußboden, Absenkung, Setzung, Fliesen, Fuge, Ursachen, Risiken, Sanierung, Mietwohnung, Bausubstanz
