Fertigparkett im Altbau: 15mm Niveauausgleich auf Dielen & Estrich – Kosten & Material?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFertigparkett im Altbau: 15mm Niveauausgleich auf Dielen & Estrich – Kosten & Material?
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des alten Dielenbodens ist eine Schadstoffanalyse (z. B. auf Lindan, PCP, Pentachlorphenol) sowie eine statische Prüfung der Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein verlaufender 15 mm-Ausgleich über gemischte Untergründe (Dielensystem + Estrich) ist bauphysikalisch riskant – es muss eine klare Dehnungs- und Entkopplungsfuge zwischen beiden Bereichen sowie eine vollständige Trennung der Aufbausysteme (z. B. Trockenausgleich mit PE-Folie auf Dielen; Nivelliermasse mit Haftbrücke auf Estrich) umgesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Fließestrich ist bei 15 mm Schichtdicke auf Dielenboden nicht zulässig; auf Estrich darf nur eine normkonforme, statisch nachgewiesene Nivelliermasse mit ausreichender Mindestschichtdicke (min. 5–10 mm je nach Produkt) verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Trockenbau-Elemente (OSBAbk., Fermacell, Trockenestrichplatten) müssen für den Einsatz auf alten Dielenbodensystemen ausdrücklich zugelassen sein – handelsübliche Spanplatten sind hierfür nicht geeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache der 15 mm-Höhendifferenz muss vorab geklärt werden – bei Setzungen, Durchbiegung oder Schäden am Dielenboden oder Unterzugsbalken ist eine bauliche Sanierung Voraussetzung vor dem Niveauausgleich.
Für den Niveauausgleich von 15 mm unter Fertigparkett in einer Altbauwohnung auf Dielen und Estrich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Trockenschüttung: Ideal für Dielenböden, da sie Unebenheiten ausgleicht und gleichzeitig als Dämmung dient. Achten Sie auf die maximale Aufbauhöhe und die Belastbarkeit.
- Ausgleichsmasse: Geeignet für Estrichflächen, um eine ebene Fläche zu schaffen. Selbstverlaufende Ausgleichsmasse ist einfach zu verarbeiten.
- Trockenestrich-Elemente: Eine Kombination aus beidem kann sinnvoll sein, um unterschiedliche Untergründe auszugleichen.
Wichtig: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Dielenbodens vor dem Einbau der Trockenschüttung. Bei größeren Unebenheiten kann eine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich sein.
🔴 Gefahr: Bei alten Dielenböden besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Holzschutzmittel) vorhanden sind. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu finden und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Niveauausgleichs von ca. 15 mm für die Verlegung eines 14 mm Fertigparketts in einer Altbauwohnung. Der Untergrund besteht aus einer Mischung von altem Dielenboden und Estrich, was eine besondere Herausforderung darstellt. Die Idee, einen verlaufenden Ausgleich zu schaffen, ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine sorgfältige Materialauswahl und Vorbereitung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Fließestrich mit einer Mindestschichtdicke von 2 mm für einen 15 mm Ausgleich ungeeignet ist, ist fachlich korrekt. Fließestriche sind für solche Dicken nicht ausgelegt und würden reißen oder sich ablösen.
➕ Ergänzung: Für den Niveauausgleich auf Dielenboden eignen sich Trockenausgleichsschüttungen (z.B. aus Blähton oder Perlite) in Kombination mit Trockenestrichplatten (z.B. Fermacell oder OSB). Diese Systeme sind in verschiedenen Dicken erhältlich und können den Höhenunterschied von 15 mm verlaufend ausgleichen. Auf Estrichflächen können auch spezielle Ausgleichsmörtel oder Nivelliermassen verwendet werden, sofern die Schichtdicke von 15 mm technisch möglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Untergrund "im Prinzip eben" sei, ist zu unkritisch. Bei Altböden muss mit Verformungen, Unebenheiten und Feuchtigkeit gerechnet werden. Eine genaue Prüfung mit einer Richtlatte und ein Feuchtigkeitsmessung sind vor der Verlegung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Dielenboden und Estrich birgt ein hohes Risiko für Rissbildungen im Parkett, wenn die unterschiedlichen Untergründe nicht fachgerecht entkoppelt werden. Ohne eine geeignete Trennschicht (z.B. PE-Folie oder Trittschalldämmung mit Dampfbremse) können Feuchtigkeit und Bewegungen aus dem Dielenboden auf das Parkett übertragen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen für Fußbodentechnik. Dieser muss den Untergrund professionell prüfen (Ebenheit, Festigkeit, Feuchte) und ein geeignetes Ausgleichssystem aus Trockenschüttung und Trockenestrichplatten für den Dielenbereich sowie eine Nivelliermasse für den Estrichbereich empfehlen. Planen Sie zudem eine fachgerechte Entkopplung der beiden Untergrundarten ein, um spätere Schäden am Parkett zu vermeiden.
Die geplante Verlegung von 14 mm Fertigparkett in einem Altbau mit unebenem Untergrund aus alten Dielen und Estrich erfordert eine sorgfältige statische und bauphysikalische Bewertung, da beide Untergrundtypen unterschiedliche Verformungs- und Tragverhalten aufweisen.
🔴 Gefahr: Ein 15 mm Niveauausgleich über Dielenboden mittels Trockenbau-Platten oder Aufbau-Systemen birgt ein hohes Risiko für Trittgeräusche, Durchbiegung, Spaltbildung im Parkett und langfristige Schäden an der Verbindung zwischen Dielen und Unterzugsbalken – insbesondere bei nicht geprüfter Tragfähigkeit der alten Konstruktion.
🔴 Gefahr: Fließestrich unter 2 mm ist technisch unmöglich und nicht zulässig; ein 15 mm Ausgleich über Estrich erfordert eine statisch nachgewiesene Lastaufnahme, da zusätzliche Gewichtsbelastung auf alte Estrichschichten (z. B. Kalk- oder Tonnestrich) zu Rissbildung oder Durchbruch führen kann.
⚠️ Korrektur: "Trockenmaterial in verschiedenen Dicken" ist keine zulässige Lösung für solche Höhenunterschiede – handelsübliche Spanplatten oder OSB-Platten sind nicht für schrägen, verlaufenden Ausgleich zugelassen und erfüllen keine Schallschutz- oder Brandschutzanforderungen im Wohnbereich.
➕ Ergänzung: Ein verlaufender Ausgleich muss bauphysikalisch getrennt sein: zwischen Dielen- und Estrichbereich ist eine Dehnungsfuge mit Schalldämmung erforderlich, zudem muss die Parkettschicht über Dielen stets schwimmend verlegt werden, während sie auf Estrich ggf. geklebt werden darf – dies erfordert klare Untergrundklassifizierung.
➕ Ergänzung: Die Ursache der 15 mm Absätze muss vorab geklärt werden: handelt es sich um absichtliche Niveauunterschiede (z. B. Türrahmenhöhe, Türschwellen) oder um Schäden (z. B. Durchbiegung, Setzungen)🔴 Letzteres deutet auf strukturelle Mängel hin, die vor jeglicher Verlegung behoben werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Dielenkonstruktion und die Beschaffenheit des Estrichs zu prüfen – erst danach darf ein geeignetes, normkonformes Ausgleichssystem (z. B. spezielle Trockenestrich-Elemente mit statischem Nachweis) geplant werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fließestrich unter 2 mm nicht zulässig ist und bei 15 mm auf Dielenboden ungeeignet ist.
- Alle drei warnen eindringlich vor Schadstoffen (z. B. Holzschutzmittel) in alten Dielenböden und empfehlen Schadstoffanalyse.
- Alle drei fordern eine fachliche Untergrundprüfung (Ebenheit, Feuchte, Tragfähigkeit) vor Verlegung.
- GoogleAI nennt Trockenschüttung als "ideal" für Dielen, ohne explizit auf statische Risiken und Trittgeräusche einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich die Notwendigkeit einer Entkopplung und warnen vor Durchbiegung bzw. Trittgeräuschen.
- GoogleAI erwähnt keine Dehnungsfuge zwischen Dielen- und Estrichbereich; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend notwendig hervor.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu speziellen Trockenestrich-Elementen mit PE-Folie oder Trittschalldämmung mit Dampfbremse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse für die 15 mm-Differenz (Setzung vs. Konstruktion) sowie die klare Trennung der Verlegearten (schwimmend auf Dielen, ggf. geklebt auf Estrich) – keine der beiden anderen KI-Modelle geht darauf ein.
- GoogleAI stellt Trockenestrich-Elemente als "sinnvolle Kombination" dar; Qwen widerspricht klar mit der Aussage, dass handelsübliche OSB/Spanplatten *nicht* für schrägen, verlaufenden Ausgleich zugelassen sind und bauphysikalisch ungeeignet sind – hier wird das strengere, sicherere Urteil (Qwen) priorisiert.
- Qwen stellt fest, dass ein 15 mm-Ausgleich über Dielenboden "hohes Risiko für Durchbiegung und Schäden an der Verbindung zu Unterzugsbalken" birgt; GoogleAI bewertet dies nur mit "Prüfung der Tragfähigkeit empfohlen", was deutlich weniger kritisch ist – der warnende Konsens aus DeepSeek und Qwen wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem KI-Konsens mit höchstem Risikobewusstsein: keine Selbstentscheidung über Materialwahl, vorab statischer Nachweis, klare Untergrundtrennung, Entkopplungsfuge und ausschließliche Verwendung normkonformer, zugelassener Systeme – bei Zweifeln ist ein Baugutachter, kein Baustoffhändler, der Ansprechpartner.
Thema Status SKI-Konsens Schadstoffe im Dielenboden ✅ Einheitlicher Konsens: Analyse vor Beginn der Arbeiten ist zwingend erforderlich. Fließestrich bei 15 mm ✅ Einheitlicher Konsens: Technisch unmöglich und nicht zulässig – insbesondere auf Dielen. Statische Tragfähigkeit der Dielen ✅ Einheitlicher Konsens: Prüfung durch Fachmann vor Ausgleich – ohne Nachweis ist kein Aufbau zulässig. Verlaufender Ausgleich über gemischten Untergrund ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern klare Entkopplung und Dehnungsfuge; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ist daher: Trennung zwingend, aber Umsetzung erfordert Fachplanung. Zulässigkeit von OSB/Spanplatten als Ausgleich ❌ GoogleAI sieht "Trockenestrich-Elemente" als sinnvoll; Qwen widerspricht klar – statisch und bauphysikalisch nicht zulässig ohne explizite Zulassung; hier gilt der restriktivere Konsens (Qwen/DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Kein Niveauausgleich ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Fachprüfung des gesamten Untergrunds durch einen zertifizierten Baugutachter oder Statiker – weder Materialwahl noch Verlegeart dürfen ohne diesen Nachweis festgelegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schadstofffreisetzung bei Bearbeitung alter Dielen (z. B. PCP, Lindan) Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner; gesetzliche Entsorgungspflicht; Nachbesserungskosten bis 10.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Dielenkonstruktion bei 15 mm Aufbau Durchbiegung, Knarren, Parkettrisse, Schäden an Unterzugsbalken; nachträgliche Statiksanierung erforderlich 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen Dielen- und Estrichbereich Übertragung von Bewegungen und Feuchtigkeit → Verformung, Blasenbildung, Trittgeräusche; frühzeitiger Parkettschaden 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Trockenbauplatten (OSB/Spanplatten) Kein Schallschutz nach DINAbk. 4109, Brandschutzverstoß, keine Gewährleistung, Rückbauzwang 🔴 Risiko Ursache der 15 mm-Differenz ist strukturell (Setzung, Verrottung) Fortlaufende Substanzschäden; bei Nichtbehebung ist jeder Niveauausgleich nur kurzfristige Verschleierung ✅ Chance Fachgerechte Trockenschüttung + Trockenestrich-Elemente mit Zulassung Optimaler Trittschallschutz, kurze Einbauzeit, geringes Gewicht, rückbaufähig ✅ Chance Professionelle Nivelliermasse auf Estrich mit Haftbrücke Perfekte Ebenheit, hohe Belastbarkeit, gute Haftung, normkonform (z. B. DIN EN 13813) ✅ Chance Klare Untergrundtrennung mit Dehnungsfuge und Dampfsperre Nachhaltige Schadensprävention, langfristige Parkettstabilität, erfüllt Bauphysik-Anforderungen ✅ Chance Statik- und Schadstoffprüfung als Teil einer umfassenden Altbau-Sanierung Wertsteigerung der Immobilie, sichere, zukunftsfähige Raumnutzung, keine Folgekosten ✅ Chance Dokumentierter Nachweis aller Arbeiten (Prüfberichte, Zulassungen, Verlegeprotokoll) Einhaltung der Bauordnung, Gewährleistungs- und Versicherungsschutz, Rechtssicherheit beim Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoff- und Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Altbausanierung – nicht einen Parkettleger oder Handwerker ohne Sachverständigenzulassung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Altersangaben zum Dielenboden und Estrich sowie frühere Sanierungsberichte – diese unterstützen die fachliche Bewertung durch den Gutachter.
- Aufbauvarianten mit Zulassung prüfen: Fordern Sie von Herstellern (z. B. Sopro, Fermacell, Knauf) schriftlich die Produktzulassung für den Einsatz auf alten Dielenböden bei 15 mm Schichtdicke an – keine mündliche Aussage akzeptieren.
- Dehnungsfuge und Entkopplung fachgerecht planen: Vereinbaren Sie im Gutachterbericht explizit Breite, Lage und Material der Dehnungsfuge zwischen Dielen- und Estrichbereich sowie Art der Dampfbremse/Trittschalldämmung.
- Ursachenabklärung vor Ausgleich: Bitten Sie den Gutachter, die 15 mm-Differenz als Setzung oder Konstruktionsmerkmal einzuordnen – gegebenenfalls ist eine statische Abstützung oder Balkenerneuerung vor der Verlegung zwingend.
- Verlegeprotokoll mit Bildern erstellen: Fotografieren Sie jede Bau-Phase (Untergrundprüfung, Dehnungsfuge, Aufbau, Parkettverlegung) und lassen Sie jede Etappe durch den ausführenden Fachbetrieb begutachten und unterschreiben.
- Trockenschüttung
- Eine Trockenschüttung ist ein loses Schüttmaterial, das zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung unter Bodenbelägen verwendet wird. Sie besteht meist aus mineralischen oder organischen Materialien wie Blähton oder Perlite.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Dämmung - Ausgleichsmasse
- Eine Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Egalisieren von unebenen Untergründen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Gips oder Kunstharz und wird flüssig aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse - Trockenestrich
- Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er dient als ebene Grundlage für Bodenbeläge und kann Unebenheiten ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fertigteilestrich, Gipsfaserplatten - Dielenboden
- Ein Dielenboden ist ein Holzboden, der aus langen, breiten Brettern (Dielen) besteht. Er ist typisch für Altbauten und kann Unebenheiten aufweisen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Unterkonstruktion - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf dem Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenestrich, Zementestrich - Fertigparkett
- Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und schwimmend oder verklebt verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Niveauausgleich
- Ein Niveauausgleich bezeichnet die Angleichung von Höhenunterschieden auf einem Untergrund, um eine ebene Fläche für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Estrich
- Welche Materialien eignen sich für den Niveauausgleich unter Fertigparkett?
Für den Niveauausgleich eignen sich Trockenschüttungen, Ausgleichsmassen und Trockenestrich-Elemente. Die Wahl des Materials hängt vom Untergrund (Dielenboden oder Estrich) und der Höhe des Ausgleichs ab. Trockenschüttungen sind ideal für Dielenböden, während Ausgleichsmassen gut auf Estrich haften. - Wie hoch darf der Niveauausgleich maximal sein?
Die maximale Höhe des Niveauausgleichs hängt vom gewählten Material und der Tragfähigkeit des Untergrunds ab. Bei Trockenschüttungen sollte die maximale Aufbauhöhe des Herstellers beachtet werden. Bei Ausgleichsmassen ist die Schichtdicke zu beachten, um Rissbildung zu vermeiden. - Muss der Dielenboden vor dem Niveauausgleich behandelt werden?
Ja, der Dielenboden sollte vor dem Niveauausgleich gereinigt und auf Tragfähigkeit geprüft werden. Lose Dielen sollten befestigt und Unebenheiten beseitigt werden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich. - Kann ich den Niveauausgleich selbst durchführen?
Der Niveauausgleich kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die Anweisungen des Herstellers genau befolgt. Bei größeren Unebenheiten oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Niveauausgleich?
Für den Niveauausgleich benötigen Sie eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Spachtel, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührwerk und gegebenenfalls eine Säge für Trockenestrich-Elemente. - Wie lange dauert es, bis der Niveauausgleich begehbar ist?
Die Trocknungszeit des Niveauausgleichs hängt vom gewählten Material ab. Ausgleichsmassen benötigen in der Regel 24-48 Stunden, bis sie begehbar sind. Trockenschüttungen sind sofort begehbar. - Was kostet ein Niveauausgleich unter Fertigparkett?
Die Kosten für einen Niveauausgleich hängen von der Fläche, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter. - Muss ich eine Dampfbremse unter dem Fertigparkett verlegen?
Ob eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Art des Untergrunds und der Raumnutzung ab. Bei mineralischen Untergründen (Estrich) ist in der Regel eine Dampfbremse erforderlich, um das Parkett vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Estrich sanieren im Altbau
Informationen zur Sanierung von alten Estrichböden im Altbau. - Dielenboden abschleifen und versiegeln
Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Dielenböden. - Trittschalldämmung unter Parkett
Hinweise zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmung unter Parkett. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Schadstoffbelastung in Altbauten
Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Schadstoffen in Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Altbau, Niveauausgleich, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Konnte man Kork Fertigparkett (2 Schichten Kork 1,5 und 3 mm, 1 Schicht Holzfaser 6 …
- … Darf man unter Kork Fertigparkett Folie legen? …
- … Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau. Die vorhandenen Löcher im Zwischenboden sollten geschlossen werden. Ein Trittschallschutz unter dem Fertigparkett kann zusätzlich helfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
- … formstabiler als Vollholzparkett und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschwankungen.[br]Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Vinylboden …
- … wichtig?[br]In Neubauten ist die Luftfeuchtigkeit oft geringer als in Altbauten. Vollholzparkett kann bei zu geringer Luftfeuchtigkeit schwinden und Risse bilden. …
- … Parkett & Fugen: Vollholz vs. Fertigparkett – Empfehlungen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
- … Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau gesucht? Infos zu Aufbau, Material, Kosten & wichtiger Dampfbremse. Jetzt informieren …
- … Trittschalldämmung, Fertigparkett, Altbau, Estrich, Schallschutz, Körperschall, Luftschall, Dampfbremse, Dämmplatten, Overfelt …
- … Bodenbeläge, Altbau, Schallschutz, Estrich, Dämmung …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossdecke dämmen im Altbau: Aufbau, Dämmstoffe & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Zu hoher Energieverbrauch? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett vollflächig verkleben: 2-Schicht vs. 3-Schicht – Dicke, Aufbauhöhe & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett im Fachwerkhaus auf Estrich: Welcher Bodenbelag geeignet? Rat & Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettboden dämmen im Altbau: Welche Dämmung & Dampfsperre bei Rollschotter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Altbau, Niveauausgleich, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Altbau, Niveauausgleich, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett im Altbau: 15mm Niveauausgleich auf Dielen & Estrich – Kosten & Material?
Suche nach: Niveauausgleich für Parkett im Altbau
Suche nach: Fertigparkett, Altbau, Niveauausgleich, Dielenboden, Estrich, Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Höhenunterschied, Boden sanieren
