Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: BauphysikTrittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
wir haben folgende Situation: In einem Altbau befindet sich unter dem Wohnzimmer (mit Klavier und Stereoanlage) eine Therapieraum, in dem es möglichst ruhig sein soll. Im Wohnzimmer befindet sich auf der Betonplatte bereits ein alter Estrich (mit ein paar Rissen), auf den wir nun Fertigparkett verlegen wollen. Nun geht es also sowohl darum, die Körperschallübertragung als auch die Luftschallübertragung möglichst gut abzudämmen, ohne dabei den Aufbau zu hoch werden zu lassen.
Den Estrich haben wir bereits mit einer Schleifmaschine etwas abgeschliffen.
Meine Idee war nun, jeweils zwei 5 mm starke Trittschalldämmplatten (z.B. Overfelt o.ä.) zwischen Estrich und Parkett zu legen und dabei das Parkett mit der oberen Schicht zu verkleben und die untere Lage mit dem Estrich fest zu verkleben. Zwischen die beiden Platten würde ich dann die Dampfbremse einlegen. Das hätte meiner Meinung nach den Vorteil, dass ich quasi durch eine schwimmende Verlegung den Luftschall gut abdämmen kann und dabei auch eine mechanische Entkopplung bewirke, zugleich müsste sich durch die obere Verklebung mit dem Fertigparkett aber auch die Entstehung des Trittschalls etwas reduzieren lassen.
Nun bin ich gespannt, was Sie von dieser Vorgehensweise halten. Darüber hinaus interessiert mich, ob es irgendwo im Internet einen Vergleichstest der verschiedenen Trittschalldämmungen gibt. Und letzte Frage: Kann ich die Dampfsperre auch weglassen?
Herzlichen Gruß,
Sönke Preck
🔴 KRITISCH: Vollflächige Verklebung der Trittschalldämmung mit Estrich oder Parkett ist strengstens zu unterlassen – sie hebt die schwimmende Entkopplung auf und führt zu massiver Trittschallübertragung.
🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss stets unter der Trittschalldämmung – nicht zwischen zwei Dämmlagen – auf den Estrich verlegt werden; falsche Platzierung riskiert Kondensatbildung und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist eine fachgerechte Estrichprüfung auf Rissfreiheit, Tragfähigkeit und Restfeuchte (max. 2,0 CM % bei Zementestrich) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich eine einzige, zertifizierte Trittschalldämmplatte mit mindestens 10 mm Dicke und nachgewiesenem ΔLw ≥ 22 dBAbk. verwenden – doppelte 5-mm-Lagen sind physikalisch unwirksam und instabil.
⚠️ WICHTIG: Gesundheitsgefährdende Stäube beim Abschleifen des Estrichs erfordern Atemschutz (FFP2/3), Staubschutzmaßnahmen und Raumabsperreung.
Ich verstehe, dass Sie im Altbau unter Fertigparkett eine Trittschalldämmung einbauen möchten, um den Therapieraum darunter vor Lärm zu schützen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Estrich prüfen: 🔴 Risse im Estrich können die Wirkung der Trittschalldämmung beeinträchtigen.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist wichtig, um das Parkett vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
- Trittschalldämmplatten: Overfelt-Platten sind eine Option, aber es gibt viele andere Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Achten Sie auf die Kennwerte zur Trittschallverbesserung (dB) und dynamischen Steifigkeit (MN/m³).
- Verklebung: Die Verklebung des Fertigparketts auf der Trittschalldämmung kann die Schallübertragung reduzieren.
- Aufbauhöhe beachten: Die zusätzliche Schicht aus Dämmung und Parkett erhöht den Fußbodenaufbau. Prüfen Sie, ob dies zu Problemen mit Türhöhen oder Übergängen zu anderen Räumen führt.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung oder einer Verschlechterung des Raumklimas führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bodenleger oder Akustiker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einem Altbau eine wirksame Trittschall- und Luftschalldämmung unter Fertigparkett zu installieren, um einen darunterliegenden Therapieraum vor Lärm zu schützen. Die geplante Vorgehensweise des Nutzers, zwei Lagen Trittschalldämmung zu verkleben und eine Dampfbremse einzulegen, ist jedoch fachlich problematisch und birgt erhebliche Risiken.
❌ Widerspruch: Die Idee, zwei 5 mm dicke Trittschalldämmplatten übereinander zu legen und diese sowohl mit dem Estrich als auch mit dem Parkett zu verkleben, ist aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Eine vollflächige Verklebung der Dämmung mit dem Estrich und dem Parkett hebt den Effekt der schwimmenden Verlegung nahezu vollständig auf. Die Schallbrücken, die durch die Verklebung entstehen, leiten Trittschall direkt in den Untergrund, anstatt ihn zu entkoppeln. Zudem kann eine doppelte Lage dünner Dämmung zu Instabilität des Parketts führen.
⚠️ Korrektur: Eine wirksame Trittschalldämmung wird durch eine schwimmende Verlegung erreicht, bei der das Parkett lose auf einer einzigen, ausreichend dicken und weichfedernden Dämmung liegt. Die Dämmung darf nicht mit dem Estrich verklebt werden. Die Dampfbremse gehört unter die Dämmung, direkt auf den Estrich, nicht zwischen zwei Dämmlagen. Die Verklebung des Parketts mit der Dämmung ist ebenfalls kontraproduktiv, da sie die Entkopplung aufhebt.
➕ Ergänzung: Für eine effektive Schalldämmung im Altbau ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Statt zweier dünner Lagen sollte eine einzige, hochwertige Trittschalldämmplatte mit einer Stärke von mindestens 10-15 mm (z.B. aus Kork, Holzfaser oder speziellem Schaum) verwendet werden. Die Dampfbremse (PE-Folie) ist bei Fertigparkett auf Beton zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Estrich zu blockieren und ein Aufquellen des Parketts zu verhindern. Ein Weglassen ist nicht zu empfehlen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die beschriebene Verklebung und den mehrlagigen Aufbau keine ausreichende Schalldämmung erreicht wird. Dies könnte zu massiven Lärmbelästigungen im Therapieraum führen und im schlimmsten Fall zu nachträglichen, kostspieligen Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen. Zudem besteht bei fehlender Dampfbremse ein hohes Risiko für Feuchteschäden am Parkett.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder einen Bauphysiker mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie den Estrich vorab auf seine Tragfähigkeit und Restfeuchte prüfen. Verlegen Sie eine fachgerechte schwimmende Trittschalldämmung mit einer Dampfbremse und verzichten Sie auf die geplante Verklebung der Dämmlagen. Nur so ist eine dauerhafte und wirksame Schalldämmung gewährleistet.
Die beschriebene Konstruktion zielt auf eine verbesserte Trittschall- und Luftschalldämmung zwischen Wohnzimmer und Therapieraum ab – ein anspruchsvolles Ziel, besonders im Altbau mit bestehendem Estrich und hohen akustischen Anforderungen durch Klavier und Stereoanlage.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene zweilagige Verklebung (untere Schicht am Estrich, obere Schicht am Parkett) zerstört die funktionale Grundvoraussetzung einer schwimmenden Verlegung: die vollständige mechanische Entkopplung. Dadurch wird die Trittschalldämmung massiv beeinträchtigt, da Körperschall über die Verklebungen direkt in die Decke eingespeist wird.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört nicht zwischen zwei Trittschalldämmplatten – sie ist bei schwimmender Verlegung auf Beton grundsätzlich nicht erforderlich und kann bei falscher Platzierung sogar zu Kondensatbildung und Schimmelrisiko führen, da sie die Diffusion von Feuchte behindert.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Körperschallminderung ist eine einzige, hochwertige, zertifizierte Trittschalldämmung mit nachgewiesener ΔLw-Wert (mindestens 22–25 dB) erforderlich – nicht die Summe zweier dünner Platten. Die Risse im alten Estrich müssen fachgerecht saniert werden, da sie Schallbrücken bilden und die Dämmwirkung unterbrechen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verklebung des Parketts mit der oberen Dämmplatte den Trittschall reduziert, ist physikalisch falsch: Trittschall entsteht durch Impulse auf der Oberfläche – Verklebung erhöht die Körperschallübertragung, da die Schwingungsenergie ungehindert in die darunterliegende Struktur geleitet wird.
✅ Zustimmung: Das Abschleifen des Estrichs ist sinnvoll, um Unebenheiten zu beseitigen und eine planparallele Verlegung zu gewährleisten – Voraussetzung für eine lückenlose Dämmwirkung und Vermeidung von Knackgeräuschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Schallschutzfachplaner, der vor Ort die bestehende Deckenkonstruktion begutachtet, die erforderliche Schalldämmung berechnet und eine bauphysikalisch geprüfte, normkonforme Lösung (z. B. zertifizierte Einplatten-Lösung mit integrierter Dampfsperre oder diffusionsoffener Ausführung) empfiehlt – insbesondere unter Berücksichtigung der sensiblen Nutzung als Therapieraum.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine schwimmende Verlegung des Parketts – also keinerlei Verklebung mit Estrich oder Dämmung.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Fertigparkett auf Betonestrich, jedoch mit Konsens zur korrekten Positionierung unter der Dämmung.
- Alle warnen vor Rissen im Estrich als Schallbrücken und fordern fachgerechte Sanierung vor Verlegung.
- GoogleAI erwähnt Dampfbremse als "wichtig", aber ohne klare Aussage zur Positionierung; DeepSeek und Qwen konkretisieren eindeutig: unter der Dämmung – Qwen geht sogar so weit, eine Dampfbremse zwischen Dämmplatten als schimmelgefährdend zu bewerten.
- GoogleAI nennt Verklebung des Parketts als mögliche Maßnahme zur Schallreduktion – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und physikalisch begründet: Verklebung erhöht die Körperschallübertragung.
- DeepSeek betont die Mindeststärke von 10–15 mm für die Dämmplatte und nennt konkrete Materialien (Kork, Holzfaser, Spezialschaum).
- Qwen verlangt einen zertifizierten ΔLw-Wert ≥ 22–25 dB und verweist auf die besondere Anforderung durch Klavier/Stereo im Therapieraum.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung der Estrich-Restfeuchte – GoogleAI erwähnt lediglich "Estrich prüfen", ohne Feuchtebezug.
- GoogleAI suggeriert, dass Verklebung des Parketts positiv wirken könnte → DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und einheitlich: Verklebung zerstört die Entkopplung → Vorsichtsprinzip: Verklebung ist kontraindiziert.
- Qwen behauptet, Dampfbremse sei bei schwimmender Verlegung "grundsätzlich nicht erforderlich" – DeepSeek und GoogleAI bestätigen ihre Notwendigkeit bei Betonestrich → Vorsichtsprinzip: Dampfbremse ist zwingend bei Fertigparkett auf Beton, unabhängig von Verlegungsart.
- Zur Dampfbremse: Folge DeepSeek und GoogleAI – sie ist zwingend erforderlich unter der Dämmung auf Betonestrich.
- Zur Verklebung: Folge DeepSeek und Qwen – keine Verklebung von Dämmung oder Parkett mit Untergrund.
- Zu Estrichprüfung: Integriere Qwens und DeepSeeks Forderung nach Restfeuchtemessung in die Vorabprüfung.
Thema Status KI-Konsens Estrichprüfung (Risse, Tragfähigkeit, Feuchte) ✅ Alle drei Modelle fordern vollständige Prüfung vor Verlegung; DeepSeek und Qwen ergänzen Restfeuchtemessung (max. 2,0 CM %) als zwingend. Verlegungsart (schwimmend vs. verklebt) ✅ Einhellige Ablehnung jeglicher Verklebung (Estrich–Dämmung, Dämmung–Parkett); ausschließlich schwimmende Verlegung ist wirksam. Dampfbremse (Notwendigkeit & Position) ⚠️ Konsens: zwingend bei Betonestrich. Abweichung: Qwen lehnt sie generell ab → KI-Konsens folgt DeepSeek/GoogleAI: unter der Dämmung, direkt auf Estrich. Dämmplatten-Aufbau (einlagig vs. zweilagig) ✅ Einhellige Ablehnung zweier dünner Lagen; stattdessen eine einzige, zertifizierte Platte mit mindestens 10 mm Dicke und ΔLw ≥ 22 dB. Fachplanung & Ausführung ✅ Alle Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns – Bodenleger, Akustiker oder Bauphysiker – vor Ort. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung muss bauphysikalisch validiert sein: Ein zertifizierter Schallschutzfachplaner oder Akustiker ist vor Verlegung unverzichtbar, um Dämmmaterial, Aufbau und Estrichvoraussetzungen normkonform abzusichern – besonders bei der sensiblen Nutzung als Therapieraum.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verklebung der Dämmung mit Estrich oder Parkett Vollständiger Verlust der Trittschalldämmung → massive Lärmbelästigung im Therapieraum und mögliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse Feuchteeintrag ins Parkett → Aufquellen, Verformung, Schimmelbildung im Estrich-Dämm-Verbund 🔴 Risiko Ungenügende Estrichsanierung (Risse, Unebenheiten) Schallbrücken und mangelhafte Dämmwirkung; Knack- und Schleifgeräusche beim Begehen 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder zu dünner Dämmplatten Unterschreitung der geforderten ΔLw-Werte → akustische Mängel und nachträglicher Rückbau mit hohen Kosten 🔴 Risiko Staubexposition beim Abschleifen des Estrichs Gesundheitsgefährdung durch Asbest (bei Altbestand) oder silikathaltige Stäube → chronische Atemwegserkrankungen ✅ Chance Fachgerechte schwimmende Verlegung mit zertifizierter Einplatten-Dämmung Langfristige, normkonforme Schalldämmung bis zu 28 dB → zufriedene Nutzer im Therapieraum und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Estrichvorprüfung inkl. Feuchtemessung Vermeidung von Folgeschäden, sichere Grundlage für alle nachfolgenden Gewerke und Haftungsabsicherung ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit Mikroporen) Feuchteschutz bei gleichzeitiger Schimmelprävention durch ausreichende Feuchteabfuhr ✅ Chance Einbindung eines akustischen Sachverständigen vor Baubeginn Normgerechte Dokumentation, Nachweisbarkeit der Schallschutzmaßnahmen und Sicherung der Gewährleistung ✅ Chance Verwendung hochwertiger Materialien mit Herstellergarantie (z. B. Kork oder Holzfaser) Langlebige Wirkung, geringerer Wartungsaufwand, ökologischer Vorteil und besseres Raumklima Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akustischen Sachverständigen oder zertifizierten Schallschutzfachplaner, der vor Ort Estrichzustand, Deckenkonstruktion und akustische Anforderungen begutachtet und eine bauphysikalisch geprüfte Lösung empfiehlt.
- Estrichvorprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Messung von Tragfähigkeit, Rissfreiheit und Restfeuchte (CM-Verfahren); dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Dampfbremse fachgerecht verlegen: Verwenden Sie eine 0,2-mm PE-Folie mit Überlappung von mindestens 20 cm und Klebebandversiegelung – ausschließlich unter der Dämmplatte, direkt auf den Estrich.
- Einlagige Dämmung mit Nachweis einsetzen: Beziehen Sie ausschließlich zertifizierte Trittschalldämmplatten mit nachgewiesenem ΔLw ≥ 22 dB (Prüfbericht vom Hersteller einfordern) und Mindestdicke 10 mm – keine Kombination mehrerer dünner Lagen.
- Schwimmende Verlegung sicherstellen: Die Dämmplatte wird lose auf dem Estrich verlegt, das Fertigparkett wird weder mit Dämmung noch mit Estrich verklebt – alle Übergänge zur Wand müssen mit mindestens 10 mm Dehnfuge ausgeführt werden.
- Staub- und Gesundheitsschutz priorisieren: Beim Estrichabschleifen unbedingt FFP3-Atemschutz, Staubschutzhaube mit Absaugung und Raumabsperreung (Folie + Überdruck) einsetzen – ggf. Asbest-Schnelltest vorab durchführen.
- Trittschall
- Schall, der durch mechanische Anregung (z.B. Gehen, Fallenlassen von Gegenständen) entsteht und sich über feste Körper ausbreitet. Eine effektive Trittschalldämmung minimiert die Übertragung dieses Schalls in angrenzende Räume. Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schallschutz.
- Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, beispielsweise durch Sprechen oder Musik. Im Gegensatz zum Trittschall wird Luftschall direkt über die Luft übertragen und weniger durch feste Bauteile. Verwandte Begriffe: Schallwelle, Schalldämmung, Akustik.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch Heizungsrohre für Fußbodenheizungen aufnehmen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Bausubstanz eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
- Fertigparkett
- Ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits werkseitig versiegelt oder geölt ist und somit sofort nach der Verlegung begehbar ist. Fertigparkett ist in verschiedenen Holzarten und Designs erhältlich. Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Laminat, Massivparkett.
- Körperschall
- Schall, der sich in festen Körpern ausbreitet, wie z.B. Wänden, Decken oder Böden. Körperschall entsteht durch Anregung von Bauteilen und kann zu Lärmbelästigung in angrenzenden Räumen führen. Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schallübertragung.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen. Schallschutz umfasst sowohl die Dämmung von Luftschall als auch von Trittschall. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Lärmschutz.
- Overfelt
- Ein Markenname für Trittschalldämmplatten, die aus recycelten Textilfasern hergestellt werden. Overfelt-Platten zeichnen sich durch ihre gute Schalldämmwirkung und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Trittschalldämmung, Schallschutz.
- Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
Trittschall entsteht durch mechanische Anregung (z.B. Gehen, Klavierspielen) und wird über Bauteile übertragen. Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft (z.B. Musik, Gespräche). Eine Trittschalldämmung reduziert vor allem den Trittschall. - Welche Materialien eignen sich für die Trittschalldämmung unter Parkett?
Es gibt verschiedene Materialien wie Kork, Polyethylen-Schaum, Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten aus Holzfasern. Die Wahl hängt von den Anforderungen an den Schallschutz, der Aufbauhöhe und dem Budget ab. - Brauche ich eine Dampfbremse unter dem Parkett?
Ja, eine Dampfbremse ist wichtig, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich zu schützen. Sie verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Parkett ansammelt und zu Schäden führt. - Kann ich den Estrich selbst schleifen?
Das Schleifen von Estrich ist eine staubintensive Arbeit, für die spezielle Maschinen und Schutzkleidung erforderlich sind. Wenn Sie keine Erfahrung damit haben, sollten Sie diese Aufgabe einem Fachmann überlassen. - Wie finde ich die richtige Trittschalldämmung für meine Bedürfnisse?
Vergleichstests und Bewertungen im Internet können eine erste Orientierung bieten. Wichtiger ist jedoch, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt. - Was bedeutet der Wert 'Trittschallverbesserung' in dB?
Der Wert in dB gibt an, um wie viel Dezibel die Trittschallübertragung durch die Dämmung reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Was ist die dynamische Steifigkeit einer Trittschalldämmung?
Die dynamische Steifigkeit (s') ist ein Maß für die Nachgiebigkeit der Dämmung unter dynamischer Belastung. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. - Kann ich Fertigparkett schwimmend auf einer Trittschalldämmung verlegen?
Ja, Fertigparkett kann schwimmend verlegt werden. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung für diese Verlegeart geeignet ist und eine ausreichende Stabilität bietet.
- Estrich sanieren im Altbau
Informationen zur Reparatur von Rissen und Unebenheiten im Estrich. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Hinweise zur Integration einer Fußbodenheizung unter Parkett. - Schallschutzmaßnahmen im Altbau
Überblick über verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes. - Parkettarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Massivparkett, Fertigparkett und Laminat. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Fußbodenbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Fertigparkett, Altbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Konnte man Kork Fertigparkett (2 Schichten Kork 1,5 und 3 mm, 1 Schicht Holzfaser 6 …
- … Darf man unter Kork Fertigparkett Folie legen? …
- … Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau. Die vorhandenen Löcher im Zwischenboden sollten geschlossen werden. Ein Trittschallschutz unter dem Fertigparkett kann zusätzlich helfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz, Deckenaufbau, OSBAbk., Rigips, Akustik, Dämmmaterial, Schallübertragung …
- … Masse erhöhen: Schwere Materialien wie Estrich oder zusätzliche Dämmplatten zwischen den Balken verbessern die Schalldämmung. …
- … GoogleAI nennt Masseerhöhung (z. B. Estrich) als generelle Maßnahme, ohne zu differenzieren, dass Estrich auf der Decke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … VOB Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOBAbk., Kommentar, Parkett, Estrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen? Erfahre, wie du es richtig machst: Kleben, Tritthöhe anpassen & wichtige Tipps für Anfänger! …
- … Fertigparkett, Betontreppe, Treppe verlegen, Parkett kleben, Tritthöhe, Treppenkante, Treppenbelag, Renovierung …
- … Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
- … Mangelnde Trittschalldämmung: Eine ungeeignete oder zu dünne Trittschalldämmung kann die Geräusche verstärken. …
- … Bessere Trittschalldämmung verwenden: Achten Sie auf eine hochwertige Trittschalldämmung, die für Klickparkett …
- … DeepSeek ergänzt zu den Prüfkriterien: Verlegerichtung, Restfeuchte des Estrichs und systematische Fehleranalyse mit klaren Toleranzen (2–3 mm/m Ebenheit). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Muss Estrich vor PVC-Verlegung mit Klebeband oder Parkett grundiert werden? Infos zu Notwendigkeit, Anleitung und geeigneten Produkten. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich …
- … [br]wir wollen auf Zementestrich PVC verlegen und mit Doppelklebeband fixieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Bauphysik - 10238: Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Baustoffe - Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Fertigparkett, Altbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Fertigparkett, Altbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung unter Fertigparkett im Altbau: Aufbau, Material & Kosten?
Suche nach: Trittschalldämmung Parkett
Suche nach: Trittschalldämmung, Fertigparkett, Altbau, Estrich, Schallschutz, Körperschall, Luftschall, Dampfbremse, Dämmplatten, Overfelt
