Parkettboden dämmen im Altbau: Welche Dämmung & Dampfsperre bei Rollschotter?
Wir möchten in mehreren Zimmern (90 jähriges aus Steinmauern gebautes Haus) einen neuen Eichenparkett (
) verlegen. Unterm Boden ist Rollschotter und dann eine Betondecke. Gibt es eine Art Folie, die zusätzlich dämmt? ist es unbedingt notwendig eine Dampfsperre unterm Parkett zu legen? Kann es nicht sein, dass sich darunter Feuchtigkeit abschlägt?
Die Überlegung der Dämmung wäre, weil der Boden bis jetzt sehr kalt war. Wir hatten allerdings auch einen Laminat. Leider haben wir von der Höhe her nicht viel Spiel.
Danke für Tipps!
  • herta
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten ist Asbest in alten Bauprodukten nicht auszuschließen. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung unter Parkett im Altbau mit Rollschotter und Betondecke folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Untergrund (Rollschotter) in den Parkettboden zu verhindern. Diese sollte zwischen Rollschotter und Betondecke verlegt werden.
    • Dämmung: Wählen Sie eine Dämmung mit geringer Aufbauhöhe, um den Höhenverlust zu minimieren. Geeignete Materialien sind z.B. spezielle Dämmplatten für Parkett oder eine Schüttdämmung, die sich gut an den unebenen Rollschotter anpasst.
    • Parkett: Achten Sie darauf, dass der gewählte Eichenparkett für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung (falls vorhanden oder geplant) geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfsperren können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung unter dem Parkett führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge und Dämmstoffe beraten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden. Prüfen Sie die Feuchtigkeit des Rollschotters vor der Verlegung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder Bitumenbahnen und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsdichtheit.
    Rollschotter
    Rollschotter ist ein grobkörniges Schüttmaterial, das im Straßenbau und als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Drainage.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in m²K/W angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmwert.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in Bauteilen oder Räumen. Sie kann durch Kondensation, eindringendes Wasser oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen und zu Schäden wie Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Schimmel, Wasserschaden.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat.
    1. Welche Dämmstoffe sind für Parkett auf Rollschotter geeignet?
      Ich empfehle Ihnen Dämmstoffe mit geringer Aufbauhöhe und guter Feuchtigkeitsbeständigkeit, wie z.B. spezielle Dämmplatten für Parkett oder eine Schüttdämmung. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Parkett?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Rollschotter in den Parkettboden eindringt. Diese sollte zwischen Rollschotter und Betondecke verlegt werden.
    3. Wie dick darf die Dämmung unter dem Parkett sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der verfügbaren Aufbauhöhe und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. Ich empfehle Ihnen, eine möglichst dünne Dämmung zu wählen, um den Höhenverlust zu minimieren.
    4. Kann ich Laminat statt Parkett auf Rollschotter verlegen?
      Ich rate davon ab, Laminat direkt auf Rollschotter zu verlegen, da Laminat empfindlicher auf Feuchtigkeit reagiert als Parkett. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung sind besonders wichtig.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht und verhindert das Durchdringen von Wasserdampf nahezu vollständig. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Im Altbau ist meist eine Dampfsperre notwendig.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
      Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Bodenbeläge und Dämmstoffe zu suchen, der Erfahrung mit Altbausanierungen hat. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    7. Muss ich den Rollschotter vor der Verlegung des Parketts entfernen?
      Das hängt vom Zustand des Rollschotters ab. Wenn der Rollschotter eben und tragfähig ist, kann er als Untergrund dienen. Andernfalls sollte er entfernt und durch eine ebene Schicht ersetzt werden.
    8. Welche Risiken gibt es bei der Dämmung unter Parkett?
      Ich weise darauf hin, dass bei unsachgemäßer Dämmung Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden entstehen können. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zu Dämmstoffen und -methoden für die Verlegung unter Estrich.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Altbauten.
    • Parkettarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Parkettarten (Massivparkett, Mehrschichtparkett, etc.).
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Dämmung im Altbau: Keine Ferndiagnose ohne Prüfung!
    Foto von Josef Schrage
    Es gibt keinen sinnvollen Rat ...
    ohne die bei Ihnen vorhandenen Gegebenheiten ganz genau zu kennen und geprüft zu haben.
    Einen Rat "aus der Ferne" leider auch nicht.
    Eine "zusätzlich dämmende Folie" gibt es auch nicht!
  3. Altbau-Sanierung: Fachmann für Parkett & Dämmung konsultieren!
    Ich verstehe. Also doch lieber direkt ...
    Ich verstehe. Also doch lieber direkt einen Fachmann kommen lassen, der sich alles genau ansieht. Danke!
    Parkett dämmen im Altbau: Rollschotter-Dämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer genauen Begutachtung der Gegebenheiten vor Ort durch einen Fachmann, bevor Dämmmaßnahmen im Altbau mit Rollschotter und Betondecke durchgeführt werden. Eine pauschale Empfehlung zur Dämmung oder Dampfsperre ist ohne detaillierte Kenntnisse der Feuchtigkeitssituation und Bausubstanz nicht möglich. Es wird von "Dämmfolien" abgeraten und die Expertise eines Fachmanns empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dämmung im Altbau: Keine Ferndiagnose ohne Prüfung! warnt davor, ohne genaue Kenntnis der Gegebenheiten einen Rat zur Dämmung zu geben. Eine "zusätzlich dämmende Folie" wird als ungeeignet dargestellt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verlegung von Eichenparkett im Altbau erfordert eine sorgfältige Planung der Dämmung und des Feuchtigkeitsschutzes, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Kombination aus Rollschotter und Betondecke stellt besondere Anforderungen an die Materialauswahl und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung und Bodenbeläge zu konsultieren, um eine individuelle Lösung für die Dämmung des Parkettbodens zu entwickeln. Siehe auch Beitrag Altbau-Sanierung: Fachmann für Parkett & Dämmung konsultieren!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkettboden dämmen im Altbau: Welche Dämmung & Dampfsperre bei Rollschotter?
Suche nach: Parkett dämmen: Dämmung & Dampfsperre im Altbau
Suche nach: Parkett dämmen, Altbau, Rollschotter, Dampfsperre, Dämmung, Feuchtigkeit, Betondecke, Eichenparkett
