Dehnungsfuge im Estrich als Treppenschnitt: Alternativen, Fliesenbild & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Alternativen wie der Treppenschnitt und die fugenlose Verlegung werden diskutiert. Die Ausrichtung der Fliesen und die thermische Ausdehnung des Estrichs spielen eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Heizkreise erfordern Feldbegrenzungsfugen.
Hallo Experten,
wir beabsichtigen eine Fläche von 11 x 5 m im Verband mit Steinzeug zu belegen. (30 cm x 60 cm)
Fußbodenaufbau 14,5 cm inkl. Fußbodenheizung mit verschiedenen Heizkreisen.
Diverse Fachleute sagen nun das einen Dehnungsfuge unumgänglich sei.
Wie sieht er bei Anhydrit-Fließestrich aus?
Besteht die Möglichkeit die Dehnungsfuge im Estrich so zu setzen, das sich der Schnitt dem Verband des Fließenbildes anpasst und wir somit keinen geraden Schnitt durch das Fliesenbild haben?
Oder muss eine Dehnungsfuge immer gerade laufen?
Gibt es sonst noch Möglichkeiten Fliesen im Verband zu verlegen , mit Dehnungsfuge, aber ohne Schnitt im Fliesenbild.
Danke im Voraus!
Gruß M.
    Sicherheitshinweise: Dehnungsfuge im Estrich: Treppenschnitt & Alternativen
    🔴 Gefahr: Das Fehlen von Dehnungsfugen bei großen Flächen mit Fußbodenheizung kann zu Spannungsrissen im Estrich und in den Fliesen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dehnungsfuge im Estrich: Treppenschnitt & Alternativen
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Fläche von 11 x 5 m mit Fußbodenheizung ist eine Dehnungsfuge im Estrich grundsätzlich empfehlenswert, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Der "Treppenschnitt" ist eine mögliche Ausführung, bei der die Fuge nicht geradlinig, sondern stufenförmig verläuft, was optisch ansprechender sein kann.
    Alternativ zum Treppenschnitt gibt es folgende Möglichkeiten:
    • Bewegungsfugenprofile: Diese Profile werden in die Fuge eingesetzt und nehmen Bewegungen auf. Sie sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich.
    • Scheinfugen: Diese werden nur eingeschnitten und nicht vollständig durchtrennt. Sie dienen dazu, die Rissbildung an einer definierten Stelle zu lenken.
    • Verzicht auf Dehnungsfuge: Dies ist nur möglich, wenn der Estrich spannungsarm eingebaut wird und die Randbedingungen (z.B. Raumklima) konstant sind. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden. 🔴
    Bei Anhydritestrich ist die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge besonders zu beachten, da dieser zu Schwindspannungen neigt. Die genaue Ausführung der Dehnungsfuge (Treppenschnitt oder andere) sollte in Absprache mit einem Estrichleger und Fliesenleger erfolgen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und das Fliesenbild nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Estrich und Fliesen ausführlich beraten, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden. Klären Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen (Treppenschnitt, Profile, Scheinfugen) ab.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dehnungsfuge im Estrich: Treppenschnitt & Alternativen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fliesenverlegung auf einer 55 m² großen Fläche mit Anhydrit-Fließestrich und Fußbodenheizung. Die Kernfrage betrifft die Integration einer Dehnungsfuge im Estrich in das Fliesenbild, ohne einen geraden Schnitt durch die Fliesen zu führen. Aus fachlicher Sicht ist die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge bei dieser Flächengröße und dem Aufbau mit Fußbodenheizung grundsätzlich gegeben, um Spannungsrisse im Estrich zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Fachleute, dass eine Dehnungsfuge unumgänglich ist, ist korrekt. Bei Anhydrit-Fließestrich mit einer Fläche von 11 x 5 m und integrierter Fußbodenheizung sind Dehnungsfugen zwingend erforderlich, um thermisch bedingte Bewegungen aufzunehmen und Rissbildungen zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Eine Dehnungsfuge im Estrich muss nicht zwingend exakt gerade verlaufen. Es ist durchaus möglich, den Schnitt im Estrich als Treppenschnitt oder in einem leichten Bogen auszuführen, sodass er sich dem Fliesenverband anpasst. Wichtig ist, dass die Fuge im Estrich durchgängig ist und eine Mindestbreite von etwa 5-8 mm aufweist. Die Fugenbreite sollte dann auch in der Fliesenebene übernommen werden, wobei hier ein elastisches Fugenmaterial (z.B. Silikon) verwendet werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dehnungsfuge birgt erhebliche Risiken. Wird die Fuge im Estrich nicht korrekt bis zur Unterkante des Estrichs ausgeführt oder ist sie nicht durchgängig, können Spannungsrisse entstehen, die sich bis in den Fliesenbelag fortsetzen. Zudem darf die Fuge im Estrich nicht mit Fliesenkleber oder Mörtel verfüllt werden, da dies die Funktion der Bewegungsaufnahme aufhebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Estrichleger, der die Dehnungsfuge im Estrich als Treppenschnitt ausführen kann. Lassen Sie sich vorab ein Verlegeschema erstellen, das den Fugenverlauf im Estrich exakt auf das Fliesenbild abstimmt. Die Fuge im Estrich muss nach dem Schneiden sauber mit einem elastischen Dichtprofil oder einer Kompressionsschnur versehen werden. In der Fliesenebene ist die Fuge mit einem farblich passenden Silikon auszuführen. Vermeiden Sie unbedingt, die Fuge im Estrich zu überbrücken oder zu schließen, da dies zu Schäden führen kann.
    KI-Analyse (Qwen): Dehnungsfuge im Estrich: Treppenschnitt & Alternativen
    Dehnungsfugen im Estrich sind keine rein ästhetische Frage, sondern eine zwingende konstruktive Maßnahme zur Vermeidung von Rissbildung, Verwerfungen und Schäden an der Fliesenverlegung – insbesondere bei großflächigen Flächen mit Fußbodenheizung und unterschiedlichen Heizkreisen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen führen bei Anhydrit-Fließestrich zu unkontrollierten Rissen, die sich in die Fliesenoberfläche fortsetzen können; dies birgt Stolper- und Verletzungsrisiken sowie langfristige Schäden an der Heizungsrohrführung und der Dichtigkeit der Estrichschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dehnungsfuge muss nicht zwingend gerade verlaufen – sie kann durchaus im Verband der Fliesen angeordnet werden, sofern sie exakt entlang der Fugenlinien verläuft und die erforderliche Breite (mindestens 6–8 mm) sowie die vollständige Durchtrennung des Estrichs bis zur Trennschicht gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Für eine 11 × 5 m-Fläche ist mindestens eine Dehnungsfuge erforderlich; bei Anhydritestrich gelten die Richtwerte der DINAbk. EN 13813 und des ZDBAbk.-Merkblatts: max. 40 m² pro Feld oder max. 8 m Kantenlänge – hier ist daher mindestens eine Fuge nach ca. 5–6 m Länge oder Breite zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage der Fachleute zur Unverzichtbarkeit der Dehnungsfuge ist korrekt und entspricht der aktuellen Baupraxis und Normung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie 'Dehnungsfugen im Verband' sind technisch machbar, erfordern aber präzise Planung: Die Fuge muss mit einem geeigneten Trennband im Estrich angelegt, nach dem Abbinden sauber freigelegt und mit einem elastischen Fugenprofil (z. B. Silikon- oder Polyurethan-Fuge) dauerhaft abgedichtet werden – eine reine 'optische Anpassung' ohne konstruktive Durchtrennung ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Versuche, Dehnungsfugen zu 'verstecken' oder zu verkürzen, ohne die normgerechte Trennung des Estrichs sicherzustellen, führen zu Spannungsaufbau und erhöhtem Risiko für Fliesenbruch, Heizrohrschäden und Feuchteeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrich- und Fliesenfachplaner oder einen geprüften Sachverständigen für Bodenbeläge, der die Dehnungsfugenplanung unter Berücksichtigung der Heizkreisverläufe, der Raumgeometrie und der Fliesenformatierung normkonform erstellt und vor Ort abnimmt.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil (z.B. Estrich), die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Schwinden oder Kriechen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Feldbegrenzungsfuge, Randfuge.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Art von Estrich, der aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich.
    Treppenschnitt
    Ein Treppenschnitt ist eine spezielle Ausführung einer Dehnungsfuge, bei der die Fuge nicht geradlinig, sondern stufenförmig verläuft. Dies dient dazu, die optische Wirkung der Fuge zu verbessern, insbesondere bei großformatigen Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Stufenfuge, Zickzackfuge.
    Fliesenbild
    Das Fliesenbild bezeichnet die Art und Weise, wie Fliesen auf einer Fläche angeordnet sind. Es kann verschiedene Muster und Verlegemethoden umfassen, z.B. Kreuzfuge, Diagonalverlegung oder Fischgrätmuster.
    Verwandte Begriffe: Verlegemuster, Fliesenverband.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Ein Bewegungsfugenprofil ist ein Bauelement, das in Dehnungsfugen eingesetzt wird, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und abzudichten. Es besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsprofil, Fugenprofil.
    1. Warum sind Dehnungsfugen im Estrich notwendig?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturänderungen und Schwindprozesse im Estrich entstehen. Ohne Dehnungsfugen können diese Spannungen zu Rissen im Estrich und im Fliesenbelag führen.
    2. Was ist ein Treppenschnitt bei einer Dehnungsfuge?
      Ein Treppenschnitt ist eine spezielle Ausführung einer Dehnungsfuge, bei der die Fuge nicht geradlinig, sondern stufenförmig verläuft. Dies kann optisch ansprechender sein als eine gerade Fuge, insbesondere bei großformatigen Fliesen.
    3. Kann man auf Dehnungsfugen verzichten?
      In bestimmten Fällen kann auf Dehnungsfugen verzichtet werden, z.B. bei kleinen Flächen oder bei Verwendung von spannungsarmen Estrichen. Dies sollte jedoch immer von einem Fachmann geprüft und freigegeben werden. 🔴
    4. Welche Alternativen gibt es zum Treppenschnitt?
      Alternativen zum Treppenschnitt sind z.B. der Einsatz von Bewegungsfugenprofilen oder die Ausführung von Scheinfugen. Bewegungsfugenprofile sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich und können optisch ansprechend in den Fliesenbelag integriert werden. Scheinfugen werden nur eingeschnitten und lenken die Rissbildung.
    5. Was ist bei Anhydritestrich zu beachten?
      Anhydritestrich neigt stärker zu Schwindspannungen als Zementestrich. Daher ist bei Anhydritestrich die Notwendigkeit von Dehnungsfugen besonders zu beachten. Die genaue Ausführung sollte in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    6. Wie beeinflusst eine Fußbodenheizung die Notwendigkeit von Dehnungsfugen?
      Fußbodenheizungen führen zu größeren Temperaturunterschieden im Estrich, was die Spannungen erhöht. Daher ist bei Fußbodenheizungen die Notwendigkeit von Dehnungsfugen in der Regel größer als bei unbeheizten Estrichen.
    7. Wie breit sollte eine Dehnungsfuge sein?
      Die Breite einer Dehnungsfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Größe der Fläche, der Art des Estrichs und den zu erwartenden Temperaturunterschieden. In der Regel sollte die Fuge mindestens 5 mm breit sein.
    8. Kann ich die Dehnungsfuge selbst herstellen?
      Die Herstellung einer Dehnungsfuge erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist empfehlenswert, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Funktion der Fuge sicherzustellen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung
      Geeignete Fliesen, Kleber und Verlegemethoden für Fußbodenheizungen.
    • Schäden durch fehlende Dehnungsfugen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Rissen im Estrich und Fliesenbelag.
    • Alternative Heizsysteme
      Vergleich von Fußbodenheizung mit anderen Heizsystemen (z.B. Heizkörper).
    • Kosten für Estricharbeiten
      Preise für Estrichverlegung, Dehnungsfugen und Reparaturen.
  2. Fliesenverband: Querformat für breitere Raumoptik
    Legen Sie den Verband doch Quer
    und nicht längs. Ist eh besser für die Optik, weil der Raum dann breiter wirkt und nicht noch länger, als er schon ist. Dann gibt es auch quer eine gerade Fuge.
    Natürlich könnte man auch eine Treppendehnfuge machen, das ist aber erstens ein elender Zeitaufwand (kosten), zweitens müssen Sie dann vorher mit dem Plattenleger die Fugenposition festlegen (sollten Sie aber auch bei einer geraden Querdehnungsfuge machen, nicht dass dann am einen Rand eine 3/4 Platte und am anderen eine halbe liegt), drittens wird die erforderliche Höhenversatzsicherung wahrscheinlich ziemlich schwierig bei einer Treppenfuge. Schienen sind da wahrscheinlich nicht. Evtl. gehen entsprechende Dübel.
    Außerdem sind die Zapfen immer eine bruchgefährdete Schwachstelle.
    Wenn ein querliegender Verband möglich ist, würde ich es so machen.
    Gruß Roland
  3. Anhydritestrich: Fugenlose Verlegung mit Silikonfuge
    Warum nicht einfach!
    Nehmen Sie eine normalen Anhydritestrich, kann fugenlos verlegt werden. Auch bei FB-H. Fliesenleger solle mittig im Fugenbild eine Silikonfuge anlegen (nur bei den Fliesen).
  4. Anhydritestrich: Dehnungsfuge oder Garantie gegen Risse?
    Anhydritestrich mkit Garantie
    Selbst bei Anhydritfließestrich wurde ich schon mehrfach darauf hingewiesen, das es besser ist eine Dehnungsfuge zu setzen.
    Oder gibt es bei Anhydritfließestrich eine Garantie, das dieser nicht reißen wird? Aber selbst dann könnte es bei späteren Rissen zu Schuldzuweisungen zwischen Fliesenleger und Estrichverleger kommen.
    Wenn jemand Erfahrungen hat bitte mal melden.
    Danke!
  5. Wie soll denn nun der Verband werden?
    Längs oder quer?
  6. Dehnungsfuge: Parallele Ausrichtung zur kürzeren Raumseite
    Parallel zur kürzeren Strecke
    Hallo Herr Saur-Bosch,
    Um dem Problem mit den "Treppenfugen" aus dem Weg zu gehen sollte die Fuge dann parallel zur kürzeren Strecke gehen. Optisch besser gefallen würde uns parallel zur längeren Strecke.
    Gruß m.
  7. Estrich: Thermische Ausdehnungskoeffizienten für Feldgröße
    Irgendwo hatte ich mal eine Tabelle
    mit den thermischen Ausdehnungskoeffizienten verschiedener Estriche.
    Mal am Montag in der Firma schauen, evtl. finde ich es da.
    Wenn Sie dann den mit dem geringsten Koeffizienten nehmen, und da mal gezielt bei Herstellern nachfragen, welche Feldgröße die bei Fußbodenheizung zulassen sind Sie schlauer.
    Gruß Roland
  8. Fußbodenheizung: Feldbegrenzungsfuge bei unterschiedlichen Heizkreisen
    Foto von Thorsten Bulka
    Problemchen tacuh auf,
    wenn die Heizkreise unterschiedliche Temperaut haben, sollte es also möglich sein, eine Unterschiedliche Temperatur fahren zu können, müssen diese Kreise durch eine Feldbegrenzungsfuge voneinander getrennt werden!
    Höhenversatzsicherung, ist bei einer Treppenausbildung unmöglich, den es soll nur der Höhenversatz festgehalten werden, aber nicht die Ausdehnung, und Verschiebung des Estrichs. Deshalb sind diese Anker auch immer in Zugrichtung des #Estrichs einzubauen (Theorie) Praktisch schwer machbahr. Nehmen sie doch mal ... sage wir zwei CD Hüllen, (man sitzt ja am PC, und da liegt so etwas herum) die können sie aneinander Verschieben, und weiter voneinader wegschieben, jetzt legen sie eine Büroklammer zwischen die Deckel, so das sie miteinander verbunden sind, der Höhenversatz ist gesichert, aber können die Platten (Hüllen) sich noch frei ausdehnen) ich bin mal ghespannt wie viele mir hierbei folgen konnten!
    Selbst bei eunem CAF ist zwischen Heizkreisen mit unterschiedlicher Temperatur eine Dehnfuge einzubauen!
    Lösungsmöglichkeit:
    Fragen sie doch mal unseren Problemlöser "Schlüter" ob man, wenn man die Ditra einsetzt auch Dehnfugen benötigt, (Schriftlich bausetllenbezogen) nebenbei fahren sie mal nach Kiel und schauen sich die "Rissfreihe" Brücke des Sophienhauses an! (Ironie muss von mir kommen!
    Tel Schlüter 02371 9710 Reichelt verlangen oder Uth!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dehnungsfuge im Estrich: Fliesenbild-Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen bei Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Alternativen wie der Treppenschnitt und die fugenlose Verlegung werden diskutiert. Die Ausrichtung der Fliesen und die thermische Ausdehnung des Estrichs spielen eine wichtige Rolle. Unterschiedliche Heizkreise erfordern Feldbegrenzungsfugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: Dehnungsfuge oder Garantie gegen Risse? ist es auch bei Anhydritestrich besser, eine Dehnungsfuge zu setzen, um späteren Rissen vorzubeugen. Es besteht die Gefahr von Schuldzuweisungen zwischen Estrich- und Fliesenleger.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Treppenfuge ist die Verlegung des Fliesenverbands im Querformat, wie im Beitrag Fliesenverband: Querformat für breitere Raumoptik vorgeschlagen. Dies kann optisch vorteilhaft sein und eine gerade Fuge ermöglichen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Estrich: Thermische Ausdehnungskoeffizienten für Feldgröße erwähnt die Bedeutung der thermischen Ausdehnungskoeffizienten verschiedener Estriche bei der Bestimmung der zulässigen Feldgröße bei Fußbodenheizung. Die Kenntnis dieser Werte hilft bei der Auswahl des geeigneten Estrichs.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei unterschiedlichen Temperaturen der Heizkreise ist eine Feldbegrenzungsfuge notwendig, um die Kreise voneinander zu trennen, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Feldbegrenzungsfuge bei unterschiedlichen Heizkreisen erläutert wird. Eine Höhenversatzsicherung ist bei einer Treppenausbildung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Estrichs und fragen Sie gezielt bei Herstellern nach, welche Feldgrößen bei Fußbodenheizung zulässig sind. Beachten Sie die Hinweise zur Anordnung und Notwendigkeit von Dehnungsfugen, um Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Estrich, Treppenschnitt, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Estrich, Treppenschnitt, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Estrich, Treppenschnitt, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge im Estrich als Treppenschnitt: Alternativen, Fliesenbild & Kosten?
Suche nach: Dehnungsfuge im Estrich: Treppenschnitt & Alternativen
Suche nach: Dehnungsfuge, Estrich, Treppenschnitt, Fliesen, Fliesenbild, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Verband
