Zementestrich mit AE20: Restfeuchte messen & Belegreife bestimmen – Methoden & Grenzwerte?
Die Diskussion dreht sich um einen Zementestrich mit AB20 (ursprünglich fälschlich als AE20 bezeichnet) Zuschlag im Neubau. Es wird die korrekte Messung der Restfeuchte, die Bestimmung der Belegreife und die Vermeidung von Folgeschäden thematisiert. Ein zentraler Punkt ist die mögliche Vermischung von Zement und Anhydrit, was zur Ettringitbildung und damit zu Schäden führen kann. Die korrekte Vorgehensweise bei der Trocknung und das Aufheizen des Estrichs sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe hier eine Frage, die evtl. etwas Grundlagenwissen in Chemie verlangt: In meinem Neubau wurde ein ZEAbk. mit Zuschlag AE20 eingebracht. Zwei Restfeuchtemessungen im Abstand von 7 Tagen haben in etwa das gleiche Ergebnis erzielt, 0,8 %.
Nach meinem Verständnis soll es Aufgabe des AE20 sein, Wasser zu binden um somit eine frühere Belegereife zu erreichen. Dieses gebundene Wasser (kristallin gebunden?) verbleibt also im Estrich, ist das richtig?
Die CM Messung verwendet Carbid als Reaktionspartner für das Wasser. Reagiert dabei nur das Überschusswasser oder auch das gebundene Wasser, welches eigentlich im Estrich verbleiben soll. Wenn ja, hätte ich ein falsches Messergebnis.
Wer kann weiterhelfen?
🔴 KRITISCH: Die CM-Messung (Carbidmethode) erfasst bei AE20-beschleunigten Zementestrichen sowohl freies als auch chemisch gebundenes Wasser – ein Wert von 0,8 % CM ist daher kein sicherer Beleg für echte Belegreife und birgt erhebliche Schadensrisiken.
🔴 KRITISCH: Ein zu frühes Verlegen dampfdichter Bodenbeläge (z. B. Parkett, PVC, Laminat) auf Grundlage einer alleinigen CM-Messung kann zu irreversiblen Bauschäden (Blasenbildung, Schimmel, Delamination) führen.
⚠️ WICHTIG: Die Belegreife muss durch ein kombiniertes Prüfverfahren nachgewiesen werden: CM-Messung + Darr-Methode (Ofentrocknung) oder Oberflächenfeuchtemessung nach DINAbk. 52615 sowie dokumentiertes Trocknungsmonitoring unter Raumklimabedingungen (T = 20 °C, RH ≤ 65 %).
⚠️ WICHTIG: Die Herstellerangaben zu AE20 (Hydratationsverlauf, Mindesttrocknungszeit, Freigabekriterien) müssen schriftlich vorliegen und in die Beurteilung einfließen – ohne diese Unterlagen ist keine sichere Belegreife-Freigabe möglich.
Ich verstehe, dass Sie die Restfeuchte Ihres Zementestrichs mit AE20 Zuschlag überprüfen möchten. Eine Restfeuchte von 0,8 % klingt zunächst gut, aber die Beurteilung der Belegreife ist komplexer.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Oberbelag (z.B. Schimmelbildung unter Parkett) führen.
- CM-Messung: Die Carbidmethode (CM-Methode) ist Standard zur Bestimmung der Restfeuchte. Die Messung sollte gemäß DIN 18560-4 durchgeführt werden.
- Messprotokoll: Ein detailliertes Messprotokoll ist wichtig, um die Ergebnisse nachvollziehbar zu dokumentieren.
- Belegreife: Die zulässige Restfeuchte hängt vom gewählten Oberbelag ab. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen des Herstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem erfahrenen Estrichleger oder einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und protokollieren. Klären Sie die Anforderungen des Oberbelagsherstellers ab.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Beurteilung der Belegreife eines Zementestrichs mit dem Zuschlagstoff AE20, der als Beschleuniger wirken soll. Die gemessene Restfeuchte von 0,8% liegt unter dem üblichen Grenzwert von 2,0% CM für Zementestrich, was auf den ersten Blick eine Belegreife nahelegt. Allerdings ist die Frage des Nutzers zur chemischen Bindung des Wassers durch AE20 fachlich relevant und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass AE20 Wasser chemisch bindet, ist grundsätzlich richtig. Es handelt sich um einen Zusatz, der die Hydratation des Zements beschleunigt und dabei Wasser in Kristallstrukturen einlagert. Dieses gebundene Wasser steht nicht mehr für Schädigungsprozesse zur Verfügung und kann die Belegreife theoretisch früher erreichen lassen.
⚠️ Korrektur: Die CM-Messung erfasst nicht nur das freie, sondern auch das chemisch gebundene Wasser. Das Carbid reagiert mit jeglichem Wasser, das in der Probe enthalten ist, unabhängig von dessen Bindungsform. Daher zeigt die Messung von 0,8% CM tatsächlich die Gesamtwassermenge an, was bei einem beschleunigten Estrich zu einer Überschätzung der tatsächlichen Belegreife führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Belegreife nicht allein an der CM-Restfeuchte gemessen werden sollte. Bei Estrichen mit Beschleunigern wie AE20 ist eine kombinierte Prüfung mit der Darr-Methode (Ofentrocknung) oder einer Belegreifeprüfung nach Herstellervorgaben erforderlich. Zudem muss die relative Luftfeuchte im Raum (max. 65% bei 20°C) und die Estrichdicke berücksichtigt werden.
🔴 Gefahr: Ein zu frühes Verlegen von Bodenbelägen auf Basis einer zu niedrig gemessenen CM-Restfeuchte kann zu schwerwiegenden Schäden wie Blasenbildung, Rissen oder Schimmelwachstum führen. Die Gefahr besteht insbesondere bei dampfdichten Belägen wie Parkett oder PVC.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen für eine umfassende Belegreifeprüfung. Lassen Sie zusätzlich zur CM-Messung eine Darr-Methode durchführen und prüfen Sie die Herstellerangaben des AE20-Produkts. Verlegen Sie den Bodenbelag erst nach schriftlicher Freigabe durch den Fachmann, um Bauschäden und Gewährleistungsverlust zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Messung der Restfeuchte in einem Zementestrich mit Zusatzstoff AE20 mittels Carbidschlagmethode (CM-Messung) und die Interpretation des Messergebnisses von 0,8 % im Hinblick auf die Belegreife.
AE20 ist ein beschleunigend wirkender Zusatzstoff, der die Hydratation des Zements beschleunigt und somit die Zeit bis zur Erreichung der technischen Trockenheit verkürzen soll – jedoch ohne das Endfeuchteniveau grundsätzlich zu senken.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass CM-Messungen nur das 'freie' Wasser erfassen, ist fachlich falsch: Die Carbidschlagmethode reagiert mit allen Formen von Wasser im Estrich – inklusive hydriertem Kristallwasser aus der Zementsteinbildung – und liefert daher bei jungen Estrichen mit aktiver Hydratation systematisch zu hohe Werte.
⚠️ Korrektur: Das von AE20 'gebundene' Wasser ist nicht kristallin gebunden im Sinne von inertem Strukturwasser, sondern Teil der laufenden Hydratationsreaktion; es wird bei der CM-Messung vollständig erfasst, was zu einer Fehleinschätzung der tatsächlichen diffusionsfähigen Restfeuchte führen kann.
➕ Ergänzung: Für Belegreife-Entscheidungen bei beschleunigten Estrichen ist die CM-Messung allein unzureichend; ergänzend sind Temperatur- und Luftfeuchte-gesteuerte Trocknungsprotokolle, ggf. auch die Messung der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) oder die Bestimmung der Oberflächenfeuchte nach DIN 52615 erforderlich.
❌ Widerspruch: Ein CM-Wert von 0,8 % ist keinesfalls automatisch als Belegreife zu werten – insbesondere bei AE20-Estrichen mit noch nicht abgeschlossener Hydratation kann dieser Wert irreführend sein, da er nicht zwischen 'reaktionsfähigem' und 'diffusionsfähigem' Wasser unterscheidet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichgutachter gemäß DIN 18202 und DIN EN 13813, der mittels kombinierter Verfahren (CM-Messung + Trocknungsmonitoring + ggf. Bohrkernanalyse) die tatsächliche Belegreife objektiv bewertet – insbesondere vor Verlegung diffusionssperrender Beläge wie PVC oder Laminat.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die CM-Messung als unzureichend alleinige Grundlage für die Belegreife-Entscheidung bei AE20-Estrichen.
- Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgeschäden (Schimmel, Blasen, Risse) bei zu frühem Verlegen – insbesondere unter dampfdichten Belägen.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit, Herstellerangaben zu AE20 sowie Oberbelagshersteller-Vorgaben zu berücksichtigen.
- DeepSeek beschreibt AE20-Wasser als "chemisch gebunden in Kristallstrukturen", Qwen korrigiert dies: Das Wasser ist Teil der laufenden Hydratation, nicht inert gebunden – GoogleAI thematisiert die Bindungsform nicht.
- GoogleAI nennt CM-Messung als Standardverfahren ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen relativieren diese Aussage deutlich und betonen deren systematische Fehlinterpretation bei AE20.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Darr-Methode als Gegenprüfung zur CM-Messung.
- Qwen ergänzt die Anforderung an Trocknungsmonitoring, µ-Wert-Bestimmung und Bohrkernanalyse durch zertifizierten Gutachter nach DIN 18202.
- GoogleAI betont die Bedeutung des Messprotokolls, was von DeepSeek und Qwen nicht eigens herausgestellt wird.
- Qwen behauptet ausdrücklich: "Ein CM-Wert von 0,8 % ist keinesfalls automatisch als Belegreife zu werten" – DeepSeek relativiert zwar stark, vermeidet aber diese klare Negativ-Aussage; GoogleAI bleibt neutral und verweist lediglich auf Herstelleranforderungen.
- Qwen widerspricht fachlich der Annahme, CM-Messung erfasse nur "freies Wasser" – DeepSeek teilt diese Korrektur, GoogleAI tut es nicht (enthält keine Aussage dazu).
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: 0,8 % CM ist bei AE20-Estrich nicht ausreichend für Belegreife – eine kombinierte Prüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens CM-Messung als alleiniges Kriterium für Belegreife ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek mit stärkster Warnung; GoogleAI verweist auf Kontextabhängigkeit, aber nicht auf Zulässigkeit. Zuverlässigkeit des CM-Werts bei AE20-Estrich ✅ Konsens CM-Messung erfasst gesamtes Wasser (auch hydratisches), führt bei aktiver Hydratation zu systematisch irreführenden Werten – nicht als "freie Feuchte" interpretierbar. Erforderlichkeit zusätzlicher Prüfmethoden ✅ Konsens Darr-Methode (DeepSeek), Trocknungsmonitoring & Oberflächenfeuchte (Qwen), Messprotokoll & Herstellerabstimmung (GoogleAI) – Konsens auf "kombiniertes Verfahren". Schadensrisiko bei Fehleinschätzung ✅ Konsens Alle drei identifizieren ein hohes Risiko für Schimmel, Blasenbildung, Delamination und Gewährleistungsverlust – insbesondere bei diffusionssperrenden Belägen. Fachliche Verantwortung für Belegreife-Freigabe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "erfahrener Estrichleger oder unabhängiger Sachverständiger"; DeepSeek: "zertifizierter Estrichleger oder Sachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Estrichgutachter gemäß DIN 18202 und DIN EN 13813" – Konsens auf zertifiziertem Fachmann, mit steigender Spezifizierung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Belegreife eines AE20-Zementestrichs darf niemals auf Basis einer einzigen CM-Messung freigegeben werden. Es ist ein zertifizierter Estrichgutachter mit DIN 18202-Kompetenz zu beauftragen, der CM-Messung, Darr-Methode, Raumklimadokumentation und Herstellerdaten zu AE20 sowie zum Oberbelag kombiniert auswertet – nur so ist eine rechtssichere und schadensfreie Freigabe möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Missinterpretation des CM-Werts als "freie Feuchte" Irreführende Freigabe → nachträgliche Schäden, haftungsrechtliche Konsequenzen, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Verzicht auf Darr-Methode oder Trocknungsmonitoring Unentdeckte Restfeuchte im Untergrund → langfristige Feuchteschäden unter Belag 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit AE20-Hersteller (Hydratationsverlauf) Schädigung der Zementsteinstruktur, verlängerte Trockenzeit oder unvorhersehbare Spätschäden 🔴 Risiko Verlegung vor Abschluss der Hydratation Fortlaufende Wasserausbreitung im Estrich → Aufquellen, Druckaufbau, Delamination 🔴 Risiko Fehlende Raumklimakontrolle (zu hohe Luftfeuchte oder zu tiefe Temperatur) Verlangsamte Diffusion → verlängerte Wartezeit, erhöhte Schimmelgefahr während Trocknung ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines zertifizierten Gutachters Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Klärung, rechtssichere Dokumentation für Vertragspartner ✅ Chance Nutzung von AE20 gemäß Herstellervorgaben Reduzierte Trocknungszeit ohne Kompromiss bei Endqualität – effizienter Bauprozess ✅ Chance Kombinierte Messung (CM + Darr + Oberflächenfeuchte) Hochpräzise Beurteilung der tatsächlichen Diffusionsfähigkeit – individuelle Freigabe möglich ✅ Chance Dokumentierter Trocknungsverlauf mit Klimadaten Nachweisbare Verantwortung, ggf. Versicherungsschutz bei späteren Schadensfällen ✅ Chance Abstimmung mit Oberbelagshersteller vor Verlegung Optimale Wahl des Belags, maximale Lebensdauer, vollständiger Gewährleistungsschutz Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter gemäß DIN 18202, der CM-Messung, Darr-Methode und Raumklimadokumentation kombiniert durchführt – nicht vor dessen schriftlicher Freigabe verlegen.
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom AE20-Lieferanten das technische Merkblatt mit Hydratationsverlauf, Mindesttrocknungszeit und Freigabekriterien an – ohne diese Dokumente darf keine Belegreife festgestellt werden.
- Raumklima kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass während der letzten 72 Stunden vor Messung Raumtemperatur ≥ 20 °C und relative Luftfeuchte ≤ 65 % beträgt – messen Sie mit Kalibriertem Hygrometer und dokumentieren Sie stündlich.
- Oberbelagshersteller prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller des geplanten Bodenbelags (z. B. Parkett, PVC), ob ein spezielles Estrich-Trocknungsprotokoll oder eine zusätzliche Diffusionsprüfung erforderlich ist.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Messprotokolle (CM, Darr, Oberflächenfeuchte), Klimadaten, Herstellermerkblätter und die schriftliche Freigabe des Gutachters – ordnen Sie diese vollständig ab für Gewährleistungs- und Haftungsfall.
- Auf Bohrkern-Analyse bestehen: Bei Zweifeln oder nicht eindeutigen Messwerten verlangen Sie eine Bohrkernentnahme mit labortechnischer Feuchtebestimmung – dies ist der einzige direkte Nachweis für den inneren Wassergehalt.
- Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - AE20
- Ein Luftporenbildner, der dem Estrich zugesetzt wird, um seine Frostbeständigkeit und Verarbeitbarkeit zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Betonzusatzmittel - Restfeuchte
- Der Wassergehalt, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Sie muss unter einem bestimmten Grenzwert liegen, bevor der Oberbelag verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Belegreife, Feuchtegehalt, Wassergehalt - Belegreife
- Der Zustand des Estrichs, in dem er ausreichend trocken ist, um mit dem gewünschten Oberbelag belegt zu werden.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungszeit, Oberbelag - CM-Messung
- Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich, bei der eine Probe mit Calciumcarbid reagiert.
Verwandte Begriffe: Carbidmethode, Feuchtemessung, Druckbehälter - DIN 18560-4
- Eine Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt, einschließlich der Messung der Restfeuchte.
Verwandte Begriffe: Estrichnorm, Baunorm, Norm - Oberbelag
- Der Bodenbelag, der auf den Estrich aufgebracht wird, z.B. Parkett, Fliesen oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Fliesen
- Was bedeutet AE20 Zuschlag im Zementestrich?
AE20 ist ein Luftporenbildner, der dem Estrich zugesetzt wird, um seine Frostbeständigkeit und Verarbeitbarkeit zu verbessern. Er beeinflusst auch das Trocknungsverhalten. - Warum sind zwei Messungen im Abstand von 7 Tagen wichtig?
Durch zwei Messungen im Abstand von 7 Tagen kann man feststellen, ob der Estrich noch aktiv austrocknet oder ob sich die Restfeuchte stabilisiert hat. Eine gleichbleibende Restfeuchte deutet auf Belegreife hin, aber nur in Kombination mit dem Erreichen des Grenzwertes. - Welche Messmethoden gibt es zur Bestimmung der Restfeuchte?
Die gängigste Methode ist die CM-Messung (Carbidmethode). Es gibt auch elektrische Messgeräte, die jedoch weniger genau sind. - Was ist die CM-Methode?
Bei der CM-Methode wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das Carbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen. Der dabei entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über die Restfeuchte. - Welche Grenzwerte gelten für die Restfeuchte?
Die Grenzwerte hängen vom Oberbelag ab. Für Parkett sind beispielsweise niedrigere Werte erforderlich als für Fliesen. Beachten Sie die Angaben des Belagherstellers. - Was passiert, wenn der Estrich zu feucht belegt wird?
Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Oberbelag führen, wie z.B. Schimmelbildung, Verformung oder Ablösung. - Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
Ja, durch Lüften und Heizen kann die Trocknung beschleunigt werden. Vermeiden Sie jedoch Zugluft und zu hohe Temperaturen. - Was ist bei der Messung der Restfeuchte zu beachten?
Die Messung sollte an mehreren Stellen im Raum durchgeführt werden, da die Restfeuchte variieren kann. Die Messstellen sollten repräsentativ für die gesamte Fläche sein.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann. - CM-Messung selbst durchführen: Anleitung
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung einer CM-Messung. - Schimmel unter Parkett: Ursachen und Beseitigung
Was tun, wenn sich unter Parkett Schimmel bildet? - Feuchteschäden im Neubau: Vorbeugung und Sanierung
Wie man Feuchteschäden im Neubau vermeidet und behebt. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Estricharten und ihrer Eigenschaften.
CM-Messung vs. Darr-Messung: Unterschiede bei Estrichfeuchte
Sie sehen es richtig
das CM Gerät erfasst nur frei vorliegendes Wasser, die DARR Messung auch das chemisch locker gebundene Wasser, diese Werte sind also höher. Deshalb ist bei den Grenzwerten auch normalerweise die Messmethode angegeben. -
Materialanalyse: Ist AE20 wirklich ein Anhydritestrich?
Was für ein Estrich wurde eingebaut?
AE20 ist die Bezeichnung für einen Stinknormalen Anhydritestrich. Wissen Sie die Herstellerbezeichnung des Materials?
Gruß Roland -
Korrektur: AB20 statt AE20 – Auswirkungen auf Zementestrich
Bayer AB20 - mein Fehler
Entschuldigung, das war mein Fehler. Das sollte überall AB20 heißen, nicht AE20.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren da etwa gleich viele Säcke Zement wie AB20. Und natürlich noch eine Menge Sand. Das Ganze wurde manuell abgezogen und geglättet (kein Fließestrich).
Gruß, Kurt. -
AB20: Kein Beschleuniger – Risiken bei Zement-Anhydrit-Mischung!
AB20 ist die Bezeichnung von Anhydritestrich der Fa. Bayer
Dies ist kein Beschleuniger, sondern ein normaler Anhydritestrich
der weder schneller noch kürzer austrocknet.
Und ich kann nur hoffen das Ihre Estrichleger Zement nicht mit Anhydrit gemischt hat. Daraus entsteht das sogenannte Ettringit
Bei Einwirkung von Feuchtigkeit quillt der Anhydrit. Man kann sich dann ausrechnen was passiert. Sämtliche Beläge lösen sich von der Oberfläche. -
Hilfe! Gemischter Estrich: Risiken, Messwerte & Vorgehensweise
Da steht der Laie nun ...
Hallo Experten,
da stehe ich nun mit einer großen Warnung: Alles kann sich lösen. Gibt es hier jemanden, der mir sachlich und in aller Ruhe, mit den gegebenen Tatsachen, weiterhelfen kann?
Also: Viel Sand, Zement (Rohrbach-Zement), AB20, Wasser und geringe Mengen einer weißen Flüssigkeit wurden in den Mixer gegeben. Wie oben bereits gesagt, wurde das Ganze manuell abgezogen und geglättet. Nach ca. 2 Wochen ergab die erste CM Messung einen Wert von 0,8 %, weitere 7 Tage später wiederum 0,8 %.- Zur Begriffsklärung: Habe ich jetzt ZEAbk. mit Beschleuniger oder AE? Im allgemeinen Sprachgebrauch wird AE und Fließestrich gleichgesetzt (so meine Beobachtung).
- Welche Werte sind für meinen Estrich maßgebend, sodass er belegereif ist (Fußbodenheizung, ca. 60 .. 65 mm Estrich, keramischer Belag)?
- Mit welcher Methode sollten diese Werte ermittelt werden?
- Unter welchen Bedingungen muss ich wegen "Ettringit" oder sich lösenden Fliesenbelägen Angst haben? Was sollte man beachten?
Ein bisschen viel, aber trotzdem besten Dank im Voraus. Aber bitte: sachlich und in aller Ruhe! -
Ettringitbildung: Gips im Zement – Dosis entscheidend!
wie so oft kommt es auf die Dosis an
sicher, Ettringit kann wie gefrierendes Wasser einer der gefährlichsten 'Sprengstoffe' werden, allerdings ist auf der anderen Seite die Zugabe einer definierten Menge von Gips zum Zement ganz normal. Auch die Wirkung von 'Schnellzement' beruht z.B. auf Zugabe von Gips. -
Zementestrich vs. Anhydritestrich: Trocknungszeiten & Aufheizprotokoll
Weder noch!
Bei Zementestrich beträgt die Wartezeit 3 Wochen, dann muss zuerst ein Aufheizprotokoll angelegt werden. Darin wird genau protokoliert wie aufgeheizt wird. Dann ist der Boden aber noch nicht verlegereif. Er muss danach noch trockengeheizt werden.
Zur Belegreife steht schon etwas im Forum.
Bei Anhydritestrich beginnt dieser Vorgang nach 8 Tagen ansonsten ist alles gleich.
Was Sie haben frage ich mich auch. Es gibt meines Erachtens nach KEINEN Zementestrich der mit Anhydrit gemischt wird.
Zwar wurde früher Anhydritestrich eine Schaufel Zement dazugegeben um die Reaktionszeit zu verkürzen, doch dies wird schon etliche Jahre nicht mehr so ausgeführt.
Fragen Sie mal Ihren Estrichleger nach einer Freigabe des Herstellers.
Und einen Schnellestrich haben Sie bestimmt nicht erhalten! -
Gipszugabe im Zement: Hydratation vs. Ettringit-Gefahr
damit es nicht falsch verstanden wird
ich wollte keine do-it-yourself Anleitung geben, sondern erwähnen, dass bei der Zementherstellung zT etwas Gips zugegeben wird, um die Hydratation zu steuern,
nicht jede Zugabe von Gips bringt also Ettringit-Treiben,
die beschriebene halbe-halbe Mischung, auf der Baustelle erscheint mir auch reichlich abenteuerlich. -
Erfahrung: Anhydritfließestrich FE 25 A – Belegreife in 3 Wochen
Mein Anhydritfließestrich war nach ca. 3 Wochen Belegereif
Es war ein Knauf FEAbk. 25 A Tempo ohne Fußbodenheizung.
Der ist mit Fußbodenheizung sofort beheizbar und dann sogar in 10 Tagen Belegereif (laut Knauf).
Ich würde an Ihrer Stelle den Estrichleger fragen, wie die Zusammensetzung denn genau war. Und am Besten direkt bei Bayer (wenn es denn AB20 war) nachfragen ob das so OK ist.
Gruß Roland -
🔴 Notbremse! Zement- und Calciumsulfat-Mischung: Volumenänderung droht
ich würde auch sofort die Notbremse ziehen!
Den wenn hör wirklich Zement und Calciumsulfat (AE) gemischt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit verdammt hoch, das wenn neue Feuchte eindringt der Estrich nicht mehr das Volumen behält, was er jetzt hat, und auch nicht mehr die Festigkeit!
Ich weiß nicht in welchem Bundesland sie wohnen, aber gegebenenfalls sollten sie ein Sachverständigen hinzuziehen, der selber für Messgeräte für diesen Bereich hat!
Für Mitteldeutschland währe das wohl Herr Gasser Tel 06126 3139 Für weiter im Süden z.B. Herr Zanocco Tel 074412413 Wen haben wir den z.B. im Norden ... Herr Heuer 0261915290 - Grüßen sie von mir, die müssten sich die Sache vor Ort ansehen, vereinbaren sie mit dem Estrichleger, das der Unterlegene die Kosten übernimmt!
Ein Beratungsgespräch bei den Leuten Kostet oft nichts, den so wie es bei ihnen klingt, klingt es absolut nicht gutttttttt ...! -
Aufklärung: Zementestrich & Anhydritestrich – Getrennte Bereiche?
Das Naheligende ist oft sehr fern ...
Da waren sie also wirklich, die Zementsäcke und die AB20 Säcke; das habe ich auch so gesehen. Dass die zusammen im Mixer verarbeitet wurden, habe ich so nicht gesehen, wurde mir aber durch die Ettringit-Angstmacherei nahegelegt, sodass ich es als Tatsache annahm.
Zement für den Zementestrich in den Bereichen Garage, Keller, Feuchträume ...
AB20 für den Anhydritestrich in den Bereichen Fußbodenheizung, große Flächen, ...
Übrigens: Sehr Service von Bayer war sehr gut, hat sogar am Abend auf der Baustelle zurückgerufen.
Bleibt noch die Frage, warum der Estrich seinen Wassergehalt im Verlauf einer Woche nicht geändert hat. Hat dazu jemand eine Meinung? Die Stelle, die gemessen wurde, ist AE auf Fußbodenheizung und wurde (da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher) mit Beschleuniger, die weiße Flüssigkeit, angerührt. Im Moment ist das Haus ringsherum zu und es laufen einige Bautrockner.
Grüße, Kurt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementestrich mit AE20: Restfeuchte, Belegreife & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Zementestrich mit AB20 (ursprünglich fälschlich als AE20 bezeichnet) Zuschlag im Neubau. Es wird die korrekte Messung der Restfeuchte, die Bestimmung der Belegreife und die Vermeidung von Folgeschäden thematisiert. Ein zentraler Punkt ist die mögliche Vermischung von Zement und Anhydrit, was zur Ettringitbildung und damit zu Schäden führen kann. Die korrekte Vorgehensweise bei der Trocknung und das Aufheizen des Estrichs sind ebenfalls wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Notbremse! Zement- und Calciumsulfat-Mischung: Volumenänderung droht wird dringend davor gewarnt, dass eine Vermischung von Zement und Calciumsulfat (Anhydrit) zu Volumenänderungen und Festigkeitsverlust des Estrichs führen kann, wenn Feuchtigkeit eindringt. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag CM-Messung vs. Darr-Messung: Unterschiede bei Estrichfeuchte erklärt den Unterschied zwischen der CM-Messung, die nur frei vorliegendes Wasser erfasst, und der Darr-Messung, die auch chemisch gebundenes Wasser misst. Dies ist wichtig für die korrekte Interpretation der Messergebnisse zur Estrichfeuchte.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Estrichleger nach der genauen Zusammensetzung des Estrichs zu fragen und sich direkt beim Hersteller (Bayer, falls AB20 verwendet wurde) zu erkundigen, ob die Mischung korrekt ist. Siehe Beitrag Erfahrung: Anhydritfließestrich FE 25 A – Belegreife in 3 Wochen.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die Zusammensetzung des Estrichs zu erhalten, sollte man, wie im Beitrag Hilfe! Gemischter Estrich: Risiken, Messwerte & Vorgehensweise angeraten, alle Informationen sammeln und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen, um die Risiken zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die korrekte Bestimmung der Belegreife ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Restfeuchte, Belegreife, Feuchtemessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … ist die Wahl der richtigen Estrichgüte entscheidend. Ich empfehle, mindestens einen Zementestrich (ZEAbk.) der Güteklasse ZE 20 nach DINAbk. EN 13813 zu verwenden. …
- … tragfähig und ausreichend trocken ist, bevor das Parkett verlegt wird. Die Restfeuchte muss unbedingt gemessen und darf die für Parkett zulässigen Werte nicht …
- … Zementestrich (ZEAbk.): Gängigste Wahl, verschiedene Festigkeitsklassen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … da er sagt, diese sei fällig nach Estricheinbau und nicht nach Belegreife des Estrichs . …
- … funktionsfähig, trocken, rissfrei statt bloßer Verlegung) und benennt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung bei Dachmängeln. …
- … und gleicht Unebenheiten aus. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, beispielsweise Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … schätzen, sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle …
- … Zementestrich: ca. 15-25 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Der Nutzer fragt nach konkreten Kosten pro Quadratmeter für Estricharbeiten bei einem Neubau mit 220 m² Fläche, sowohl für Zementestrich (ZEAbk.) als auch für Estrich mit integrierter Fußbodenheizung. Die Anfrage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenbelag und kann auch zur Wärmedämmung oder Trittschalldämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Welche Estricharten gibt es für eine Bodenplatte?[br]Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Estricharten. Die Wahl hängt von den …
- … br]Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich trocknet schneller. Vor dem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
- … als höchste Priorität empfohlen – sie umfasst sowohl Nivellierung als auch Feuchtemessung und entspricht dem Vorsichtsprinzip aller Modelle. …
- … Professionelle Nivellierungs- und Feuchtemessung als dokumentierter Nachweis …
- … dient als Untergrund für Fliesen, Laminat oder Parkett.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … und Qwen priorisieren stärker die systemische Verantwortung für Estrichtrocknung und fehlende Feuchtemessung vor Verlegung. …
- … Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach VDBUM oder ZVSHK) zur Messung der Estrichfeuchte im gesamten Flurbereich – insbesondere direkt vor und hinter der Haustür. …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anhydritestrich Trocknungsprobleme? Fliesen/Kork/Laminat – Restfeuchte messen, Belegreife prüfen!
- … Anhydritestrich: Trocknung, Restfeuchte & Fliesen …
- … Anhydritestrich-Probleme? Trocknung, Restfeuchte messen vor Fliesen/Kork/Laminat. Was tun bei verzögerter Aufheizung …
- … Anhydritestrich, Zementestrich, Trocknung, Restfeuchte, Belegreife, Fliesen, Kork, Laminat, Aufheizung, Feuchtigkeitsmessung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug auf Zementestrich kleben: Vorbehandlung nötig? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Restfeuchte, Belegreife, Feuchtemessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Restfeuchte, Belegreife, Feuchtemessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich mit AE20: Restfeuchte messen & Belegreife bestimmen – Methoden & Grenzwerte?
Suche nach: Zementestrich AE20: Restfeuchte prüfen
Suche nach: Zementestrich, AE20, Restfeuchte, Belegreife, Feuchtemessung, Carbidmethode, CM-Messung, Neubau, Estrichfeuchte
