Massivparkett ausgetrocknet: Ursachen, Pflege & Schutz vor Sonneneinstrahlung?
Massivparkett-Austrocknung ist ein natürlicher Prozess, der durch Sonneneinstrahlung verstärkt wird. Regelmäßiges Ölen hilft, den Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten. Die Wahl der richtigen Öl- und Wachskombination ist entscheidend für den Oberflächenschutz. Unterschiedliche Ölanwendungstechniken beeinflussen das Ergebnis. Die Flächenspachtel-Methode ermöglicht eine gleichmäßige Ölverteilung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Nun stellen wir nach 3 Monaten fest, dass an den Stellen, an denen die Sonne stark auf den Boden scheint (ist eigentlich fast überall so, da lauter Bodentiefe Fenster) der Parkett extrem ausgetrocknet aussieht.
Der Hersteller des Öls meint allerdings, das müsste sich durch das Pfelgemittel (Ölseife) schon geben. Tut es aber nicht.
Ich denke, dass ich nochmals nachöle. Um das aber nicht alle paar Monate tun zu müssen ist die Frage, ob ich danach nicht auch gleich wachsen soll?
Obwohl schon oft im Forum angesprochen ist mir nicht klar, was optimal ist: Öl oder Wachs oder eine Kombination.
Der Lieferant des Parketts meint, dass er nie Wachsen würde, da viel zu pflegeintensiv.
Was sind Eure Erfahrungen?
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbehandlung ohne vorherige professionelle Oberflächenanalyse – ungleichmäßiges Nachölen kann zu permanenten Farbunterschieden, Blasenbildung und weiterer Schädigung führen.
🔴 KRITISCH: UV-Schutzmaßnahmen (Jalousien, Folien, Vorhänge mit UV-Filter) sind zwingend vor jeder Nachbehandlung zu installieren – ohne diesen Schutz wiederholt sich die Schädigung innerhalb weniger Monate.
⚠️ WICHTIG: Nur UV-stabilisierte, pigmentierte Hartöle (mit Titanoxid oder speziellen UV-Absorbern) dürfen bei sonnenexponierten Flächen verwendet werden – reine Naturöle, Ölseifen oder reine Wachse sind unzureichend und fachlich nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit muss langfristig auf 40–60 % gehalten werden – dauerhafte Unterschreitung unter 35 % begünstigt Rissbildung und Verziehen des Massivholzes.
Ich sehe, dass Ihr geölter Massivparkett (Buche) durch Sonneneinstrahlung ausgetrocknet ist. Das ist ein häufiges Problem bei Holzböden, besonders bei starker Sonneneinstrahlung durch bodentiefe Fenster.
Ursachen:
- Sonneneinstrahlung: UV-Strahlung trocknet das Holz aus und bleicht es aus.
- Geringe Luftfeuchtigkeit: Besonders im Winter kann trockene Heizungsluft das Problem verstärken.
- Falsche Pflege: Ungeeignete oder zu seltene Pflege kann den Schutz des Holzes beeinträchtigen.
Maßnahmen:
- Regelmäßige Pflege: Verwenden Sie ein geeignetes Pflegeöl für geölte Holzböden.
- Sonnenschutz: Bringen Sie Jalousien, Rollos oder UV-Schutzfolien an den Fenstern an.
- Luftfeuchtigkeit: Achten Sie auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit (40-60%). Luftbefeuchter können helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Ölen Sie den Parkettboden erneut mit einem hochwertigen Pflegeöl. Achten Sie auf einen UV-Schutz im Öl. Kontrollieren Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit.
Der geschilderte Fall eines geölten Massivparketts aus Buche, das nach nur drei Monaten an sonnenexponierten Stellen stark ausgetrocknet wirkt, ist ein klassisches Problem bei der Kombination von Naturmaterial, Oberflächenbehandlung und intensiver UV-Strahlung. Die vom Ölhersteller empfohlene Pflege mit Ölseife allein reicht offenbar nicht aus, um den Feuchtigkeitsverlust und den Abbau der Ölschicht durch die Sonne zu kompensieren. Dies deutet darauf hin, dass die initiale Ölbehandlung möglicherweise nicht ausreichend tief eingedrungen ist oder die Umgebungsbedingungen (hohe UV-Last, ggf. niedrige Luftfeuchtigkeit) die Haltbarkeit der Versiegelung drastisch reduzieren.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Schädigung des Parketts. Durch das Austrocknen kann das Holz reißen, sich verziehen oder es können sich Fugen öffnen. Zudem kann die starke Sonneneinstrahlung zu einer ungleichmäßigen Vergilbung oder Ausbleichung der Buche führen, was den optischen Gesamteindruck massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Idee, nachzuölen, ist grundsätzlich richtig, da die Ölschicht als "Sonnenschutz" erneuert werden muss. Eine reine Wachsbehandlung ist für stark beanspruchte und sonnenexponierte Böden weniger geeignet, da Wachs weicher ist und schneller verschleißt. Eine Kombination aus Öl und Hartwachs-Öl (einem Gemisch) kann jedoch eine gute Lösung sein, da es die Tiefenwirkung des Öls mit der Oberflächenhärte des Wachses verbindet. Der Hinweis des Parkettlieferanten, dass reines Wachs pflegeintensiv ist, ist fachlich korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Boden zunächst gründlich reinigen und anschließend mit einem speziellen Hartwachs-Öl für Parkett nachbehandeln. Dies bietet einen besseren Schutz vor UV-Strahlung und Abrieb als reines Öl. Parallel dazu ist es zwingend erforderlich, die Sonneneinstrahlung durch geeigneten Sonnenschutz (z.B. Jalousien, Vorhänge mit UV-Schutz oder spezielle Sonnenschutzfolien für die Fenster) zu reduzieren. Ohne diesen Schutz wird sich der Pflegezyklus von wenigen Monaten wiederholen. Beauftragen Sie für die Nachbehandlung einen erfahrenen Parkettleger, der die richtige Produktwahl und Auftragstechnik sicherstellt.
Massivparkett aus Buche ist ein naturbelassenes Holzprodukt, das besonders empfindlich auf UV-Strahlung und Feuchtigkeitsschwankungen reagiert – insbesondere bei direkter, intensiver Sonneneinstrahlung über bodentiefe Fenster.
Die beobachtete Ausbleichung und scheinbare Austrocknung sind typische Folgen photochemischer Zelluloseabbau durch UV-Licht, nicht primär ein Pflegeversagen; das Öl schützt zwar vor Feuchtigkeit, bietet aber nur geringen UV-Schutz, selbst bei mehrfacher Applikation.
🔴 Gefahr: Langfristig führt ungeschützte UV-Belastung zu sprödem Holz, Rissbildung, Verlust der Oberflächenintegrität und irreversiblem Farbverlust – dies beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern auch die mechanische Stabilität des Parketts.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ölseife oder Nachölung allein das Problem beheben, ist irreführend: Ölseife reinigt nur, sie schützt nicht vor UV; Nachölung ohne UV-Filter ist symptomatisch und zeitlich begrenzt wirksam.
➕ Ergänzung: Ein UV-hemmendes, pigmentiertes Hartöl (z. B. mit Titanoxid oder speziellen UV-Absorbern) ist die fachlich angemessene Lösung – reines Naturöl oder Wachs allein bietet hier keinen ausreichenden Schutz.
❌ Widerspruch: Die Aussage, Wachsen sei ‚zu pflegeintensiv‘, ist sachlich nicht haltbar: Moderne, wachshaltige Hartöle kombinieren Schutz und Pflegeeffizienz – reines Wachs allein ist für stark belichtete Flächen ungeeignet und wird daher auch von Fachverbänden (z. B. DHPG) nicht empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit einer UV-stabilen Nachbehandlung mittels speziellem Hartöl – vorher ist eine professionelle Oberflächenanalyse und ggf. leichte Aufrauung erforderlich; eine Eigenbehandlung ohne fachliche Begutachtung birgt Risiko der ungleichmäßigen Imprägnierung und weiterer Schädigung.
- Alle drei Modelle identifizieren UV-Strahlung als Hauptursache für Ausbleichung und Austrocknung.
- Alle fordern Sonnenschutzmaßnahmen (Jalousien, Folien, Vorhänge) als zwingende Vorbedingung zur dauerhaften Lösung.
- Alle lehnen reine Ölseife oder Wachs als alleinige Lösung ab – sie schützen nicht vor UV.
- GoogleAI empfiehlt "Pflegeöl mit UV-Schutz", ohne klare Produktkategorie zu benennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren eindeutig "Hartwachs-Öl" bzw. "UV-hemmendes, pigmentiertes Hartöl".
- GoogleAI sieht "regelmäßiges Ölen" als zentralen Hebel; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer fachgerechten Nachbehandlung mit speziellen Produkten und vorheriger Oberflächenanalyse.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung durch die Kombination aus Tiefenwirkung (Öl) und Oberflächenhärte (Wachs), insbesondere für stark beanspruchte Bereiche.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer ggf. leichten Aufrauung vor der Nachbehandlung und verweist auf die DHPG (Deutscher Holz- und Parkettverband) als fachliche Orientierungsgrundlage.
- Qwen widerspricht explizit der Aussage (aus DeepSeeks Kontext stammend), Wachsen sei "zu pflegeintensiv". Qwen bewertet moderne wachshaltige Hartöle als pflegeeffizient und fachlich angemessen – reines Wachs allein wird jedoch von allen Modellen abgelehnt.
- Die sicherere, konsensfähige Position wird von DeepSeek und Qwen eingenommen: UV-stabiles Hartöl mit Pigmenten (z. B. Titanoxid), professionelle Auftragstechnik, vorherige Oberflächenanalyse und zwingender baulicher Sonnenschutz – diese Einschätzung wird auch durch Fachverbandsrichtlinien (DHPG) gestützt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Austrocknung ✅ UV-Strahlung ist die dominante Ursache – Feuchtigkeitsverlust ist sekundärer Effekt des photochemischen Zelluloseabbaus. Eignung von Ölseife ✅ Ölseife dient ausschließlich der Reinigung und bietet keinerlei UV- oder Feuchtigkeitsschutz – sie ist keine Pflegemaßnahme. Eignung reiner Wachse ✅ Reines Wachs ist für stark sonnenexponierte Flächen ungeeignet – zu weich, zu kurzlebig, keine UV-Absorption. Erforderliches Pflegemittel ⚠️ Konsens für UV-stabiles Hartöl (pigmentiert, mit UV-Absorbern); Abweichung lediglich in der Bezeichnung ("Hartwachs-Öl" vs. "Hartöl mit Titanoxid") – Produktkategorie identisch. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle Modelle fordern fachliche Begleitung; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Oberflächenanalyse und ggf. Aufrauung – DeepSeek betont die Auftragstechnik, GoogleAI bleibt hier unkonkret. Sonnenschutz als Voraussetzung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass baulicher Sonnenschutz (Folien, Jalousien mit UV-Filter) vor jeder Nachbehandlung installiert sein muss – andernfalls ist der Erfolg nicht dauerhaft. 👉 Handlungsempfehlung: Eine nachhaltige Sanierung erfordert die Kombination aus fachgerechter Oberflächenbehandlung mit UV-stabilisiertem Hartöl und der dauerhaften Reduktion der UV-Belastung durch bauliche Maßnahmen – alleinige Pflegemaßnahmen ohne diesen Schutz sind symptomatisch und führen zu kurzfristigem Erfolg.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeschützte UV-Belastung über mehrere Sommer Irreversible Sprödigkeit, Rissbildung, Fugenöffnung und Verlust der Tragfähigkeit des Parketts 🔴 Risiko Fehlende Luftfeuchtigkeitskontrolle (unter 35 % im Winter) Verziehen des Massivholzes, Klappern, Fugenwucherung und mechanische Instabilität 🔴 Risiko Eigenbehandlung mit ungeeignetem Produkt (z. B. naturbelassenem Öl ohne UV-Filter) Ungleichmäßige Imprägnierung, Farbunterschiede, Blasenbildung, späterer kompletter Abtrag notwendig 🔴 Risiko Nachbehandlung ohne vorherige Oberflächenanalyse Verschlechterung der Schädigung durch unzureichende Haftung oder unvollständige Imprägnierung 🔴 Risiko Verzicht auf baulichen Sonnenschutz nach der Nachbehandlung Wiederholte Schädigung innerhalb von 3–6 Monaten – hohe Folgekosten durch erneute Sanierung ✅ Chance Fachgerechte UV-stabile Nachbehandlung mit Hartöl Langfristige Stabilisierung der Oberfläche, Erhalt der Optik und Lebensdauer um 10–15 Jahre verlängert ✅ Chance Einbau von UV-Filterfolien oder Jalousien mit >99 % UV-Blockung Nachhaltige Reduktion der UV-Belastung – Schonung nicht nur des Parketts, sondern auch von Möbeln und Textilien ✅ Chance Langfristige Luftfeuchtigkeitsregulierung (40–60 %) Vermeidung von Feuchteschäden, Erhalt der Holzintegrität, geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Zertifizierter Parkettfachbetrieb mit DHPG-Mitgliedschaft beauftragen Gewährleistung nach DINAbk. 18356, dokumentierte Verarbeitung, Herstellergarantie auf Verarbeitung ✅ Chance Integration einer hygroskopischen Raumluftüberwachung (z. B. Smart-Hygrometer) Frühzeitige Warnung vor kritischen Feuchteschwankungen – präventive Handhabung statt Reaktion Orientierungshilfen
- Sofort Sonnenschutz installieren: Bringen Sie an allen bodentiefen Fenstern UV-Filterfolien (≥99 % UV-Blockung) oder Jalousien mit integriertem UV-Schutz an – vor jeglicher Pflegemaßnahme.
- Professionelle Oberflächenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb (vorzugsweise DHPG-Mitglied), der vor Ort die Imprägnierungstiefe, UV-Schädigung und notwendige Vorbehandlung (ggf. leichte Aufrauung) prüft.
- UV-stabiles Hartöl mit Pigmenten einsetzen lassen: Fordern Sie explizit ein Hartöl mit Titanoxid oder zertifizierten UV-Absorbern nach EN 71-3 – keine Naturöle, Ölseifen oder reinen Wachse.
- Luftfeuchtigkeit systematisch überwachen: Installieren Sie ein digitales Hygrometer mit Langzeitspeicherung im Raum und ergänzen Sie bei Unterschreitung von 40 % durch einen geeigneten Luftbefeuchter ( Verdampfer oder Ultraschall mit Entkalkung).
- Alle Pflegeprodukte im Vorfeld mit dem Fachbetrieb abstimmen: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass sämtliche Reiniger und Pflegemittel für das verwendete Hartöl zugelassen sind – keine Eigenexperimente mit unbekannten Mitteln.
- Dokumentation der Sanierung anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Produktdatenblätter, Verarbeitungsprotokoll, Garantiebestätigung) und speichern Sie Fotos vor/nach der Behandlung für die Werterhaltungsdokumentation.
- Massivparkett
- Parkett, das aus massivem Holz besteht, im Gegensatz zu Mehrschichtparkett. Es ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
Verwandte Begriffe: Stabparkett, Dielenparkett, Mosaikparkett - Pflegeöl
- Ein spezielles Öl zur Pflege und zum Schutz von geölten Holzböden. Es dringt in das Holz ein und macht es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Hartöl, Wachsöl, Holzöl - UV-Schutz
- Eine Schutzmaßnahme, die das Holz vor schädlicher UV-Strahlung schützt. UV-Strahlung kann das Holz ausbleichen und austrocknen.
Verwandte Begriffe: UV-Filter, Sonnenschutzfolie, Jalousien - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu geringe Luftfeuchtigkeit kann zu trockener Haut, gereizten Atemwegen und Schäden an Holzmöbeln und -böden führen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Luftbefeuchter - Holzöl
- Ein Öl, das speziell für die Behandlung von Holzoberflächen entwickelt wurde. Es schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Schmutz und UV-Strahlung und verleiht ihm eine natürliche Optik.
Verwandte Begriffe: Leinöl, Teaköl, Hartöl - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Mustern und Holzarten erhältlich ist. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Laminat - Buche
- Eine in Europa heimische Laubbaumart, deren Holz für Möbel, Fußböden und andere Anwendungen verwendet wird. Buchenholz ist hart, zäh und hat eine gleichmäßige Struktur.
Verwandte Begriffe: Eiche, Ahorn, Esche
- Warum trocknet mein geölter Massivparkett aus?
Hauptursachen sind Sonneneinstrahlung, geringe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Pflege. UV-Strahlung und trockene Heizungsluft entziehen dem Holz Feuchtigkeit, während falsche Pflege den Schutz reduziert. - Wie oft sollte ich meinen geölten Parkettboden ölen?
Das hängt von der Beanspruchung und der Sonneneinstrahlung ab. In der Regel ist eine Auffrischung alle 3-6 Monate sinnvoll. Achten Sie auf Anzeichen von Trockenheit oder stumpfem Aussehen. - Welches Pflegeöl ist für meinen Massivparkett geeignet?
Verwenden Sie ein spezielles Pflegeöl für geölte Holzböden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt mit UV-Schutz. Testen Sie das Öl an einer unauffälligen Stelle. - Kann ich meinen ausgetrockneten Parkettboden selbst reparieren?
Leichte Austrocknung können Sie mit regelmäßiger Pflege beheben. Bei stärkeren Schäden oder Rissen empfehle ich einen Fachmann. - Wie schütze ich meinen Parkettboden vor Sonneneinstrahlung?
Bringen Sie Jalousien, Rollos oder UV-Schutzfolien an den Fenstern an. Diese reduzieren die UV-Strahlung und verhindern das Ausbleichen und Austrocknen des Holzes. - Was ist der Unterschied zwischen Öl und Wachs für Parkettböden?
Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen, während Wachs eine Schutzschicht auf der Oberfläche bildet. Öl betont die natürliche Struktur des Holzes, Wachs kann einen stärkeren Glanz erzeugen. - Wie erkenne ich, ob mein Parkettboden zu trocken ist?
Anzeichen sind ein stumpfes Aussehen, Risse, Fugenbildung und eine erhöhte Anfälligkeit für Kratzer. - Sollte ich einen Luftbefeuchter verwenden?
Ja, besonders im Winter kann ein Luftbefeuchter helfen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und das Austrocknen des Parkettbodens zu verhindern.
- Parkett richtig ölen
Anleitung zum fachgerechten Ölen von Parkettböden. - Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren
Tipps zur Aufrechterhaltung einer optimalen Luftfeuchtigkeit. - Holzpflege bei Sonneneinstrahlung
Schutzmaßnahmen für Holzmöbel und -böden. - Parkett reinigen und pflegen
Die richtige Reinigung für verschiedene Parkettarten. - Ursachen für trockene Raumluft
Wie man trockene Raumluft vermeidet.
Parkett-Trocknung: Öl vs. Wachs – Oberflächenschutz-Vergleich
Massivparkett: Austrocknung – Problem oder natürliche Eigenschaft?
ich habe es nicht verstanden
Herr Ries, ihre Homepage habe ich zuvor gelesen - aber die Antwort auf meine Frage habe ich nicht gefunden.
Ich verstehe, dass Sie Ölen bevorzugen (und nicht wachsen). Heißöl wäre optimal, Sie schreiben aber selbst, dass für Parkett dies nicht machbar ist.
Ist es denn ein Problem, wenn das Parkett ausgetrocknet ist? Ich möchte ja nicht alle 3 Monate die Wohnung räumen und nachölen.
Würde eine Wachsschicht obendrauf das Trocknen hinauszögern?
Was soll ich nun tun? Habe ich das falsche Öl? Zu wenig eingelassen? Öl ist von Mafi -
Ölverlust im Parkett: Ursachen, Sättigung und Pflege-Tipps
Ich versuche es mal
Also mit Wachsen können Sie das auch nicht verhindern.
Das Öl verdunstet eigentlich nicht. Es zieht nur ein bisschen weiter ins Holz ein, dort wo das Holz noch nicht ganz mit Öl gesättigt ist. Da das Öl ja fest wird, geht das dann recht langsam, und in ein paar Jahren merkt man davon nicht mehr viel, weil die Sättigung recht tief geht.
Der zweite Grund für Ölverlust ist der, dass Sie immer ein bisschen Öl abtragen (z.B. beim Putzen). Deshalb sollten Sie immer eine rückfettende Holzseife verwenden.
Ab und zu müssen Sie aber schon nachölen. Mein Parkettleger meinte so ca. 4 mal im ersten Jahr, 2 mal im 2. und dann 1 mal pro Jahr, evtl. nach 5-8 Jahren noch seltener. Sie müssen nicht jedesmal alles ausräumen. Unter den Schränken usw. laufen und Putzen Sie ja nicht. Da sollte es einmal im Jahr reichen, wenn es überhaupt nötig ist. Da kommt ja kein feuchter Schmutz hin, oder?
Roland -
Parkett richtig ölen: Techniken, Pads und praktische Anwendung
Wie ölen Sie?
Jetzt habe ich es verstanden. Ihre Erklärung klingt plausibel. DANKE! Ich werde also einfach mal nachölen. Wie gehen Sie da denn vor. Habe schon verschiedene Techniken gehört. Ich habe etwas Öl auf den Boden geschüttet und dann mit der Maschine und grünem Pad einpoliert. Nach 30 Minuten mit weißem Pad nachpoliert (ist aber bei eingeräumter Wohnung und montierten Sockelleisten problematisch, da bei Einreiben des Öls mit Pad das Öl an Sockelleisten und Tapeten spritzt). Habe aber auch schon gehört, dass es besser sei, das Öl mit Lappen einzureiben. Über Nacht eintrocknen zu lassen und dann erst mit weißem Pad polieren. Was empfehlen Sie? Unter den Schränken sehe ich es auch nicht als notwendig an. Und der Rest des Zimmers ist wirklich schnell zur Seite geschoben. Gibt es denn einen Rand, wenn man den Rest nicht auf einmal macht (z.B. Tische, Sofa, etc. auf die eine Seite des Raumes, diesen Raum dann ölen und nach 1 Tag alles auf diese Seite und dann die andere Seite des Raums machen)?
Danke! -
IRSA Pflegeöl: Anwendung, Verteilung und Sicherheitshinweise
Hallo Herr Keller
ich benutze das Pflegeöl von IRSA. Das ist in einer Sprühflasche (oder Nachfüllgebinde) und wird einfach aufgesprüht und mit einem Lappen etwas verrieben. Nach ca. 15 Minuten geht man nochmal mit dem Lappen drüber und verteilt das Öl nochmal, sodass das überschüssige Öl an den Stellen wo das Holz weniger saugt an die Stellen gebracht wird, wo das Holz schon alles weggesaugt hat. Also einfach nochmal wahllos mit dem Lappen drüberreiben (oder alte Socken anziehen und "Schlittschuh fahren"). Nach weiteren 10 Minuten sollte dann das restliche Öl weggenommen werden (mit frischem Lappen). Dann noch ein bisschen warten und drüberpolieren. vorsicht: Ölgetränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung. Deshalb entweder luftdicht aufbewahren (z.B. Schraubglas), verbrennen oder ausgebreitet eintrocknen lassen und dann wegwerfen (z.B. ausgebreitet auf einen Stein im Garten legen).
Ansätze bei Arbeitsunterbrechungen am besten so vermeiden, bzw. reduzieren:
Keine geraden Bereichsabgrenzungen, eher Schlangenlinien machen. Im Grenzbereich etwas weniger Öl auftragen (die Fläche sozusagen "auslaufen" lassen) und sich merken, wo man aufgehört hat. Beim Weitermachen dort ebenfalls weniger Öl und etwas überlappend anfangen ...
Gruß Roland -
Massivparkett nachölen: Flächenspachtel-Methode & Ölverbrauch
Nachgeölt mit Flächenspachtel
Nur zur Vervollständigung: jetzt habe ich nachgeölt. Und zwar mit einer "Flächenspachtel". Das Öl wird nur auf den Boden gekippt und mit der Spachtel (aus Metall) verteilt. Der Boden nimmt genau soviel auf, wie er an der entsprechenden Stelle benötigt. Nach Trocknung haben ich mit Pad nachpolliert. Jetzt sieht er wieder sehr gut aus. War wohl wirklich nötig, da nochmals 2 Liter Öl aufgesaugt wurden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivparkett Pflege: Austrocknung, Ölen und Schutz
💡 Kernaussagen: Massivparkett-Austrocknung ist ein natürlicher Prozess, der durch Sonneneinstrahlung verstärkt wird. Regelmäßiges Ölen hilft, den Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten. Die Wahl der richtigen Öl- und Wachskombination ist entscheidend für den Oberflächenschutz. Unterschiedliche Ölanwendungstechniken beeinflussen das Ergebnis. Die Flächenspachtel-Methode ermöglicht eine gleichmäßige Ölverteilung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Hinweise zur Selbstentzündung von ölgetränkten Lappen, wie im Beitrag IRSA Pflegeöl: Anwendung, Verteilung und Sicherheitshinweise beschrieben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Regelmäßiges Nachölen des Massivparketts, besonders in sonnenexponierten Bereichen, wird empfohlen, um Austrocknung zu vermeiden. Die Erfahrungen mit der Flächenspachtel-Methode, beschrieben in Massivparkett nachölen: Flächenspachtel-Methode & Ölverbrauch, sind positiv.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Pflege von Massivparkett empfiehlt sich die Verwendung von speziellem Pflegeöl, wie im Beitrag IRSA Pflegeöl: Anwendung, Verteilung und Sicherheitshinweise erläutert. Die richtige Anwendungstechnik, wie im Beitrag Parkett richtig ölen: Techniken, Pads und praktische Anwendung beschrieben, ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres Massivparketts und ölen Sie bei Bedarf nach. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Öls und vermeiden Sie stehende Flüssigkeit. Weitere Informationen zum Thema Oberflächenschutz finden Sie im Beitrag Parkett-Trocknung: Öl vs. Wachs – Oberflächenschutz-Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivparkett, Parkett, Buche, Austrocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … Kommentar, VOBAbk. Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOB, Kommentar, Parkett, Estrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für eine dauerhafte …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur klafft nun entlang der Türschwelle ein ca. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
- … Worauf beim Kauf von Fliesen, Parkett und Laminat achten? Qualitätsmerkmale, Preisspannen und Tipps für die richtige Wahl …
- … Bodenbeläge, Fliesen kaufen, Parkett kaufen, Laminat kaufen, Qualität, Preise, Vergleich, Kaufberatung, Bodenbelag Qualität …
- … Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschied Parkett Treppe: Ursachen, Minderung & Lösung bei Eiche-Diskrepanz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivparkett, Parkett, Buche, Austrocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivparkett, Parkett, Buche, Austrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivparkett ausgetrocknet: Ursachen, Pflege & Schutz vor Sonneneinstrahlung?
Suche nach: Massivparkett trocken: Ursachen & Pflege
Suche nach: Massivparkett, Parkett, Buche, Ölen, Austrocknung, Sonneneinstrahlung, Pflege, Pflegeöl, Holzboden, Renovierung
