Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hab schon gesucht, aber da leider nichts gefunden:
wir werden in unserem Neubau das Industrieparkett und die Fliesen selbst verlegen (Erfahrung vorhanden). Das Abschleifen und einölen das Parketts lassen wir von einer Fachfirma erledigen.
Nun sind wir uns über die Reihenfolge nicht im klaren. Sollen wir zuerst fliesen, das Parkett verlegen und dann abschleifen lassenund erst anschließend Weißeln. Oder zuerst Weißeln und dann die Bodenbeläge verlegen, welches eigentlich unsere bevorzugte Variante ist, da man nicht ganz so penibel sein muss. Allerdings fürchten wir den Staub und Schrammen.
Alternative wäre zumindest den Haftgrund und den Erstanstrich vorher zu machen und nur den Endanstrich nach dem Parkettschleifen.
Karin
    Die optimale Reihenfolge für Ihre Arbeiten im Neubau ist entscheidend, um Beschädigungen und unnötigen Reinigungsaufwand zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Wände streichen (Weißeln): Zuerst sollten Sie die Wände streichen. Dabei entstehender Staub und Farbspritzer können leicht von den noch nicht verlegten Bodenbelägen entfernt werden.
    • Fliesen verlegen: Nach dem Streichen ist das Verlegen der Fliesen an der Reihe. Achten Sie darauf, die bereits gestrichenen Wände abzudecken, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
    • Industrieparkett verlegen: Das Parkett sollte erst nach den Fliesen verlegt werden, um es während der Fliesenarbeiten nicht zu beschädigen.
    • Parkett schleifen und ölen: Das Schleifen des Parketts sollte als letzter Schritt erfolgen. Der dabei entstehende Staub kann trotz aller Vorsichtsmaßnahmen andere Bereiche des Hauses beeinträchtigen. Nach dem Schleifen wird das Parkett geölt.
    Eine Alternative wäre, nach dem Verlegen des Parketts einen Haftgrund und Erstanstrich aufzubringen, dann das Parkett schleifen zu lassen und anschließend den Endanstrich vorzunehmen. So vermeiden Sie, dass Schleifstaub auf die frisch gestrichenen Wände gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die einzelnen Arbeitsschritte sorgfältig und schützen Sie bereits fertiggestellte Bereiche mit Abdeckmaterial.
    Industrieparkett
    Industrieparkett besteht aus hochkant angeordneten Holzlamellen, die auf ein Trägermaterial geklebt werden. Es ist besonders robust und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Hochkantlamellenparkett, Massivparkett.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, verbessert die Haftung von nachfolgenden Anstrichen auf dem Untergrund. Er sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verhindert das Aufsaugen der Farbe. Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich.
    Schleifstaub
    Schleifstaub entsteht beim Abschleifen von Oberflächen, insbesondere von Holz. Er kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher abgesaugt werden. Verwandte Begriffe: Holzstaub, Feinstaub, Schleifpartikel.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein. Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Fugenmasse
    Fugenmasse wird verwendet, um die Fugen zwischen den Fliesen zu füllen. Sie schützt vor eindringendem Wasser und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl.
    Parkettöl
    Parkettöl schützt die Oberfläche des Parketts vor Feuchtigkeit und Schmutz. Es dringt in das Holz ein und verleiht ihm eine natürliche Optik. Verwandte Begriffe: Hartöl, Wachsöl, Naturöl.
    Weißeln
    Weißeln bezeichnet das Streichen von Wänden mit weißer Farbe, meist Kalkfarbe. Es dient der optischen Aufhellung und dem Schutz der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Streichen, Anstreichen, Kalken.
    1. Welche Vorteile hat es, zuerst die Wände zu streichen?
      Das Streichen der Wände vor dem Verlegen der Bodenbeläge minimiert das Risiko, dass Farbspritzer oder Staub die neuen Bodenbeläge verschmutzen oder beschädigen.
    2. Wie schütze ich die Wände beim Fliesen verlegen?
      Decken Sie die Wände mit Folie oder Malerkrepp ab, um sie vor Beschädigungen und Verschmutzungen durch Fliesenkleber oder Fugenmasse zu schützen.
    3. Warum sollte das Parkett erst nach den Fliesen verlegt werden?
      Das Verlegen des Parketts nach den Fliesen reduziert das Risiko von Beschädigungen durch Werkzeuge oder herabfallende Fliesen.
    4. Wie vermeide ich, dass Schleifstaub die frisch gestrichenen Wände verschmutzt?
      Decken Sie die Wände vor dem Schleifen des Parketts sorgfältig ab. Alternativ können Sie einen Erstanstrich vor dem Schleifen und den Endanstrich danach durchführen.
    5. Sollte ich eine spezielle Grundierung vor dem Streichen verwenden?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung der Farbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    6. Was ist bei der Auswahl des Parkettöls zu beachten?
      Achten Sie auf ein hochwertiges Parkettöl, das die Oberfläche versiegelt und vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Informieren Sie sich über die verschiedenen Ölarten und deren Eigenschaften.
    7. Wie lange sollte ich nach dem Verlegen der Fliesen warten, bevor ich sie begehe?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Fliesenklebers. In der Regel beträgt die Wartezeit 24 bis 48 Stunden, bevor die Fliesen voll belastbar sind.
    8. Kann ich das Parkett auch selbst schleifen?
      Das Schleifen von Parkett erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie diese Aufgabe von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Bodenbeläge richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Fliesen und Laminat.
    • Wände streichen: Techniken und Tipps
      Anleitung zum professionellen Streichen von Wänden, inklusive Vorbereitung und Farbauswahl.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung bis zum Verfugen.
    • Parkett schleifen: So geht's richtig
      Informationen zum Abschleifen von Parkett, inklusive Werkzeugauswahl und Sicherheitsmaßnahmen.
    • Raumplanung im Neubau
      Tipps zur optimalen Raumplanung im Neubau, unter Berücksichtigung von Funktionalität und Ästhetik.
  2. Link zum Thema Reihenfolge: Parkett und Wände
    hab
    was gefunden.
  3. Parkett schleifen: Staubproblem im Neubau
    Passt nicht ganz
    den Link habe ich auch schon gesehen, aber der passt nicht ganz, da das Parkett nicht abgeschliffen werden muss. Dem Fragesteller wird ja geraten, den Staub zu vermeiden, in dem er das Parkett draußen schneidet.
    Das Abschleifen kann man ja leider nicht nach draußen verlegen 😉
    Karin
  4. Erfahrung: Wände streichen vor Parkettverlegung
    Hallo, bin kein Experte. Bei unserem Hausbau musste ...
    bin kein Experte. Bei unserem Hausbau musste aus terminlichen Gründen (Bauverzug) zuerst komplett gestrichen (Weiß auf glatte Fließtapete) und dann das Industrieparkett verlegt werden. War sehr skeptisch, kann aber im Nachhinein sagen, das es kein Problem war. An zwei Stellen musste mit Farbe nachgebessert werden, weil beim Ölen des Parketts rumgekleckst wurde. Staub war überhaupt kein Problem, da beim Schleifen sehr effektiv abgesaugt wurde.
    • Herr Ste-297-Sün
  5. Hausstaub: Kein Problem beim Parkett schleifen
    3 ... 4
    Das bisschen Hausstaub fliegt schon von allein.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Parkett, Fliesen, Wände: Reihenfolge im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge von Parkett schleifen, Fliesen verlegen und Wände streichen im Neubau. Ein Nutzer berichtet von positiven Erfahrungen mit dem Streichen vor der Parkettverlegung (Erfahrung: Wände streichen vor Parkettverlegung). Das Staubproblem beim Schleifen wird thematisiert, wobei ein anderer Nutzer Entwarnung gibt (Hausstaub: Kein Problem beim Parkett schleifen).
    ✅ Empfehlung: Es ist möglich, Wände vor dem Verlegen und Schleifen des Parketts zu streichen, solange man beim Ölen des Parketts vorsichtig ist und eventuelle Farbspritzer ausbessert. Dies wird im Beitrag Erfahrung: Wände streichen vor Parkettverlegung bestätigt.
    ⚠️ Wichtig: Der ursprüngliche Fragesteller suchte nach Informationen zur Reihenfolge, insbesondere im Hinblick auf das Abschleifen des Parketts, wie im Beitrag Parkett schleifen: Staubproblem im Neubau deutlich wird. Es ist ratsam, die Bodenbeläge vor dem Anbringen der Endanstriche zu verlegen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein detaillierter Zeitplan erstellt werden, der alle Gewerke berücksichtigt. Die Erfahrungen anderer Bauherren, wie im Beitrag Erfahrung: Wände streichen vor Parkettverlegung beschrieben, können dabei helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Die Reihenfolge sollte individuell an die Gegebenheiten des Neubaus angepasst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Fliese, Wand, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fliese, Wand, Reihenfolge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, Fliese, Wand, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Fliese, Wand, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Fliese, Wand, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
Suche nach: Reihenfolge: Parkett, Fliesen, Streichen | Neubau
Suche nach: Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen, Reihenfolge, Neubau, Staub, Schrammen, Bodenbeläge
