Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Die korrekte Berechnung der Traufhöhe ist entscheidend für die Raumhöhe im Einfamilienhaus. Dabei spielen Geländehöhe, Kniestock/Drempel und die Vorgaben des Bebauungsplans eine wichtige Rolle. Die Auslegung der Traufhöhe kann je nach Bauamt variieren (Dachhaut vs. Auflagepunkt). Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und die Einbeziehung eines Fachmanns sind empfehlenswert.
Wir haben ein Grundstück (Baufeld 8x12,5 m) in Aussicht, beim dem durch einen BPlan die Traufhöhe auf max. 63,5 m DHHN92 festgelegt ist. Da das Grundstück ca. 59 m hoch liegt, bleiben ca. 4,5 m für die maximale Traufhöhe.
Wir haben 2 Fragen dazu:
1. Wir möchten eine Raumhöhe von 2,6 m im EGAbk. und ein Einfamilienhaus ohne Keller. Wieviel maximaler Kniestock/Drempel bleibt ca. für das OGAbk.?
Wie hoch muss die Bodenplatte noch über dem Gelände liegen?
2. Unser Stadtplanungsamt legt die Traufhöhe mit Oberkante des Durchstichs der Außenwand durch das Dach fest. Ist dies Standard oder Auslegungssache (andere spreche vom Auflagepunkt des Dachs auf dem Mauerwerk)?
Wir wollen natürlich soviel wie möglich Raumhöhe im OG gewinnen ...
Vielen Dank
  • S. Koser
    🔴 KRITISCH: Die Traufhöhe ist baurechtlich bindend und wird nach § 2 Abs. 3 BauNVOAbk. an der äußeren Oberkante der Außenwand gemessen – nicht am Dachdurchstich; eine abweichende Interpretation führt zur Genehmigungsunfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Bei nur 4,5 m verfügbaren Traufhöhe über Gelände ist eine Raumhöhe von 2,6 m im EGAbk. nur realisierbar, wenn Bodenplatte, Decke und Kniestock gemeinsam ≤ 1,9 m beanspruchen – dies erfordert eine detaillierte statisch-bauphysikalische Konstruktionsplanung vor Baubeginn.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bodenplatte muss nicht zwingend oberhalb Gelände liegen – bei sachgerechter Entwässerung und Rückstauschutz kann auch eine bodengleiche oder leicht versenkte Ausführung zulässig sein; dies muss jedoch individuell mit Baugrundgutachten und Planungsamt abgestimmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kniestock unterliegt nicht nur der Resthöhenberechnung, sondern eigenen bauphysikalischen (Wärmebrücken, Feuchteschutz) und statischen Anforderungen – eine reine Resthöhenbestimmung ohne Konstruktionsentwurf ist unzulässig.
    Die Traufhöhe wird durch den Bebauungsplan (B-PlanAbk.) festgelegt und ist bindend. Sie definiert die maximale Höhe, an der das Dach auf die Außenwand trifft. Da Ihr Grundstück bereits auf 59 m DHHN92 liegt und die Traufhöhe auf 63,5 m DHHN92 begrenzt ist, bleiben Ihnen tatsächlich nur 4,5 m für die Traufhöhe.
    Für eine Raumhöhe von 2,6 m im Erdgeschoss (EG) müssen Sie die restliche Höhe für den Fußbodenaufbau, die Deckenkonstruktion und gegebenenfalls einen Kniestock bzw. Drempel berücksichtigen. Ein Keller würde die Situation zusätzlich beeinflussen, da er die Gebäudehöhe erhöht.
    Die Auslegung der Traufhöhe kann im Detail Auslegungssache des Stadtplanungsamtes sein. Es ist wichtig, dass Sie sich frühzeitig mit dem Amt in Verbindung setzen, um Klarheit über die genauen Vorgaben und mögliche Spielräume zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Traufhöhe und den zulässigen Gebäudehöhen mit dem zuständigen Stadtplanungsamt, bevor Sie mit der konkreten Planung beginnen. Lassen Sie sich von einem Architekten beraten, um die Raumhöhe und den Kniestock optimal zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Einfamilienhauses mit einer maximalen Traufhöhe von 4,5 m über dem Gelände, wobei eine Raumhöhe von 2,6 m im Erdgeschoss gewünscht wird. Die zentrale Herausforderung liegt in der präzisen Berechnung der verbleibenden Höhe für den Kniestock im Obergeschoss unter Berücksichtigung der Bodenplatte und der Dachkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei einer maximalen Traufhöhe von 4,5 m und einer gewünschten Raumhöhe von 2,6 m im EG nur noch etwa 1,9 m für Bodenplatte, Decke und Kniestock im OGAbk. verbleiben, ist rechnerisch korrekt. Dies zeigt, dass der Spielraum für den Kniestock sehr begrenzt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss mindestens 30 cm über dem Gelände liegen, um Feuchtigkeitsschäden und Spritzwasser zu vermeiden. Zudem ist die Deckenstärke zwischen EG und OG (ca. 20-25 cm) zu berücksichtigen. Somit verbleiben für den Kniestock im OG maximal etwa 1,35 bis 1,4 m, was für eine nutzbare Raumhöhe im Dachgeschoss kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Definition der Traufhöhe ist nicht willkürlich auslegbar. Die vom Stadtplanungsamt genannte Variante (Oberkante des Durchstichs der Außenwand durch das Dach) ist die fachlich korrekte und in den meisten Bebauungsplänen übliche Definition. Die abweichende Interpretation (Auflagepunkt des Dachs auf dem Mauerwerk) würde zu einer geringeren tatsächlichen Traufhöhe führen und ist daher nicht zulässig.
    🔴 Gefahr: Bei einer so knappen Höhenreserve von 4,5 m besteht ein hohes Risiko, dass die gewünschte Raumhöhe von 2,6 m im EG nicht realisierbar ist, ohne den Kniestock im OG auf ein unbrauchbares Maß zu reduzieren. Dies könnte zu einer unzureichenden Nutzbarkeit des Dachgeschosses führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer detaillierten Höhenstudie. Lassen Sie prüfen, ob eine Reduzierung der Raumhöhe im EG auf 2,5 m oder eine alternative Dachkonstruktion (z.B. Flachdach) möglich ist. Zudem sollte eine Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt über die exakte Definition der Traufhöhe und mögliche Ausnahmen erfolgen, bevor Sie verbindliche Planungen vornehmen.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung der Traufhöhe im Kontext einer konkreten Bauplanung mit festgelegter DHHN92-Höhe von 63,5 m und Geländehöhe von ca. 59 m – was eine verfügbare Traufhöhe von etwa 4,5 m ergibt. Dabei spielen bauphysikalische, statische und baurechtliche Parameter eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Aufteilung auf EG-Raumhöhe, Kniestock, Dachkonstruktion und Bodenplattenlage.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Annahme von "ca. 4,5 m Traufhöhe" ist irreführend: Die tatsächliche nutzbare Höhe hängt von der exakten Definition der Traufhöhe im Bebauungsplan, der Dachkonstruktion (z. B. Sparrendach vs. Pfettendach), der Dämmungsdicke, der Unterkonstruktion und der Lage der Bodenplatte relativ zum Gelände ab – kleinste Abweichungen können die zulässige Raumhöhe im OG um bis zu 30 cm reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Raumhöhe von 2,6 m im EG ist nicht automatisch mit einer "maximalen" Kniestockhöhe im OG kompatibel – der Kniestock muss statisch tragfähig ausgeführt werden und unterliegt bauphysikalischen Anforderungen (z. B. Wärmebrückenvermeidung, Feuchteschutz), weshalb eine reine Resthöhenberechnung ohne Konstruktionsplanung unzulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte muss nicht zwingend über Gelände liegen – bei nicht unterkellerten Häusern ist eine bodengleiche oder leicht versenkte Ausführung möglich, sofern die Geländeneigung, das Oberflächenwasser und der Rückstauwasserdruck berücksichtigt werden; dies wirkt sich direkt auf die verfügbare Traufhöhe aus.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das Stadtplanungsamt definiere die Traufhöhe "mit Oberkante des Durchstichs der Außenwand durch das Dach" als Standard, ist falsch: Die Traufhöhe wird nach § 2 Abs. 3 BauNVO i. V. m. der jeweiligen Landesbauordnung an der äußeren Oberkante der Außenwand gemessen – nicht am Durchstich, sondern am Auflagepunkt des Dachtragwerks; Abweichungen bedürfen einer ausdrücklichen, rechtsverbindlichen Festsetzung im Bebauungsplan.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, im OG möglichst viel Raumhöhe zu gewinnen, ist bauphysikalisch und nutzungsorientiert sinnvoll – allerdings nur unter Einhaltung der Mindestanforderungen an die Dachneigung, die Dämmung und die statische Durchbildung des Kniestocks.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit einer detaillierten Traufhöhenanalyse unter Einbeziehung der konkreten Dachkonstruktion, der Bodenplatte, der Geländesituation und der baurechtlichen Festsetzungen – eine rein rechnerische Resthöhenbestimmung birgt erhebliche Risiken für Genehmigungsfähigkeit und Nutzbarkeit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Traufhöhe von 4,5 m (63,5 m DHHN92 – 59 m Gelände) baurechtlich bindend ist und eine Raumhöhe von 2,6 m im EG den verfügbaren Höhenraum deutlich einschränkt.
    • Alle drei Modelle fordern eine frühzeitige Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt sowie die Einbindung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) vor verbindlicher Planung.
    • DeepSeek verortet die Traufhöhe am "Durchstich der Außenwand durch das Dach"; Qwen widerspricht dem ausdrücklich und verweist auf die gesetzliche Messung an der äußeren Oberkante der Außenwand nach BauNVO – GoogleAI bleibt hier vage und spricht nur allgemein von "Außenwand/Dach-Trifft".
    • DeepSeek postuliert eine zwingende Mindesthöhe der Bodenplatte von 30 cm über Gelände; Qwen relativiert dies mit Hinweis auf bodengleiche oder versenkte Lösungen bei sachgerechter Baugrund- und Entwässerungsplanung.
    • Qwen betont explizit die bauphysikalischen Anforderungen an den Kniestock (Wärmebrücken, Feuchteschutz), die über reine Höhenberechnung hinausgehen – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch thematisiert wird.
    • DeepSeek quantifiziert die Resthöhe für Kniestock + Konstruktion mit 1,35–1,4 m – eine konkrete Zahlenangabe, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt durch "bis zu 30 cm Reduktion" angedeutet wird.
    • DeepSeek behauptet, die "Oberkante des Durchstichs" sei die "fachlich korrekte und übliche Definition" der Traufhöhe – Qwen widerspricht hier klar und bezieht sich auf § 2 Abs. 3 BauNVO, was die gesetzlich verbindliche Regelung darstellt. Da Qwen die Rechtsgrundlage benennt und die sicherere, strengere Auslegung bietet, wird diese als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Verwenden Sie ausschließlich die gesetzliche Traufhöhen-Definition nach § 2 Abs. 3 BauNVO (Oberkante Außenwand), nicht die "Durchstich-Interpretation" – dies ist für Genehmigungsfähigkeit entscheidend.
    • Beauftragen Sie vor Planungsstart einen Fachplaner mit einer Traufhöhenanalyse, die Bodenplatte, Decke, Dachkonstruktion, Kniestock und Geländesituation integriert – reine Höhenrestberechnung ist nicht ausreichend.
    Traufhöhen-Definition ❌ Widerspruch DeepSeek und GoogleAI geben keine klare gesetzliche Definition an; Qwen benennt § 2 Abs. 3 BauNVO (Oberkante Außenwand) – dies ist die maßgebliche, rechtsverbindliche Regelung.
    Raumhöhe EG (2,6 m) bei 4,5 m Traufhöhe ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies einen extrem knappen Resthöhenraum für Bodenplatte, Decke und Kniestock lässt – eine Realisierung ist nur mit detaillierter Konstruktionsplanung möglich.
    Bodenplatte über Gelände ⚠️ Abwägung DeepSeek postuliert 30 cm als Mindestabstand; Qwen relativiert dies unter baugrund- und entwässerungstechnischen Vorbehalten; GoogleAI erwähnt den Aspekt nicht.
    Kniestock-Anforderungen ✅ Konsens Alle Modelle betonen, dass der Kniestock nicht nur "Resthöhe" ist, sondern statisch tragfähig und bauphysikalisch (Wärme-, Feuchteschutz) auszuführen ist.
    Notwendigkeit der Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine frühzeitige Einbindung eines Architekten oder Bauingenieurs – kein Modell sieht eine verlässliche Eigenplanung als möglich an.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die gesetzliche Traufhöhendefinition nach § 2 Abs. 3 BauNVO. Beauftragen Sie vor jeglicher Detailplanung einen zertifizierten Architekten mit einer integrierten Traufhöhenanalyse, die Geländehöhe, Bodenplatte, Deckenkonstruktion, Dachaufbau und Kniestock als zusammenhängendes System betrachtet – reine Höhenrestberechnung ist unzulässig und gefährdet Genehmigung und Nutzbarkeit.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Traufhöhe (z. B. am Dachdurchstich statt an Außenwandoberkante) Genehmigungsverweigerung durch Bauamt, Nachbesserungszwang oder Abriss
    🔴 Risiko Unerkannte statische oder bauphysikalische Schwächen im Kniestock (z. B. Wärmebrücke, Feuchteeintrag) Langfristige Bauschäden, Schimmelpilzbildung, Wertminderung, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung des Geländes (Neigung, Grundwasser, Oberflächenwasser) Wassereintrag in Keller/Bodenplatte, Frostschäden, Entwässerungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Absprache mit dem Stadtplanungsamt vor Planungsbeginn Zusätzliche Planungszeit, Kosten für Anpassungen, Abweichungen vom Bebauungsplan, Genehmigungsverzögerung
    🔴 Risiko Annahme einer pauschalen Resthöhe ohne Dachkonstruktionsplanung Unterschätzung der Dämm-, Unterkonstruktions- und Sparrendicke – Kniestock zu niedrig für Nutzbarkeit oder Bauphysik
    ✅ Chance Optimale Ausnutzung des Höhenraums durch moderne, dünne Dachkonstruktionen (z. B. Sparren mit integrierter Dämmung) Erhöhung der nutzbaren Raumhöhe im Dachgeschoss ohne Verstoß gegen Traufhöhe
    ✅ Chance Verzicht auf Keller bei bodengleicher oder leicht versenkter Bodenplatte Gewinn an nutzbarer Traufhöhe für EG-Raumhöhe / Kniestock und Kosteneinsparung
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt über Spielräume (z. B. Anwendung von § 34 BauGBAbk. bei Einzelfall) Mögliche Ausnahmegenehmigung für höhere Traufhöhe bei standortgerechter Gestaltung
    ✅ Chance Integrierte Planung von Dachfenstern, Kniestockfenstern und Lüftungskonzept Erlaubt komfortable Nutzung des Dachgeschosses trotz knapper Höhe – erfüllt auch Anforderungen an Wohnraumlüftung (DINAbk. 1946-6)
    ✅ Chance Nutzung der Dachausbildung als Gestaltungselement (z. B. asymmetrisches Satteldach mit unterschiedlichen Traufhöhen) Erlaubt optimierte Raumhöhenverteilung und architektonisch anspruchsvolle Lösung innerhalb der Höhenbegrenzung
    1. Gesetzliche Traufhöhe prüfen: Fordern Sie vom Stadtplanungsamt schriftlich die genaue Definition der Traufhöhe gemäß § 2 Abs. 3 BauNVO (Oberkante Außenwand) und die konkrete Festsetzung im Bebauungsplan ein – nicht auf mündliche Auslegungen verlassen.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Architekten mit Schwerpunkt Einzelhaus- und Dachausbildung für eine Traufhöhenanalyse, die Gelände-, Bodenplatte-, Decken- und Dachkonstruktion als Gesamtsystem berechnet.
    3. Baugrundgutachten einholen: Lassen Sie vor Festlegung der Bodenplattenlage ein aktuelles Baugrundgutachten erstellen, um zu klären, ob eine bodengleiche oder versenkte Ausführung bei ausreichender Entwässerung und Rückstauschutz zulässig ist.
    4. Dachkonstruktion optimieren: Besprechen Sie mit dem Fachplaner dünne, hochgedämmte Dachsysteme (z. B. Sparren mit Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung) – dies reduziert die Dachdicke und erhöht den nutzbaren Kniestockraum.
    5. Kniestock früh planen: Integrieren Sie bereits in der Grundrissplanung Fensteröffnungen, Lüftungskonzept (z. B. Schachtlüftung nach DIN 1946-6) und statische Durchbildung des Kniestocks – kein "Rest"-Element, sondern Teil der Nutzungsplanung.
    6. Ausnahmegenehmigung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Bauamt, ob für Ihr Grundstück eine Einzelfallregelung nach § 34 BauGB möglich ist, z. B. bei standorttypischer Gestaltung oder städtebaulicher Aufwertung.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Dachfläche auf die Außenwand eines Gebäudes trifft. Sie wird meistens durch den Bebauungsplan festgelegt und dient der Begrenzung der Gebäudehöhe. Die Traufhöhe wird in Metern über Normalhöhennull (NHN) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan.
    Bebauungsplan (B-Plan)
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Kniestock (Drempel)
    Der Kniestock, auch Drempel genannt, ist eine Erhöhung der Außenwand im Dachgeschoss. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern und die Raumhöhe zu verbessern. Ein höherer Kniestock ermöglicht eine bessere Nutzung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Raumhöhe, Wohnfläche.
    DHHN92
    DHHN92 steht für Deutsches Haupthöhennetz 1992. Es ist ein Referenzsystem für Höhenangaben in Deutschland. Die Höhenangaben in Bebauungsplänen beziehen sich oft auf dieses System, um eine einheitliche Bezugsbasis zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: NHN, Höhenbezugssystem, Höhenangabe.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist das vertikale Maß von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Decke in einem Raum. Sie ist ein wichtiger Faktor für das Wohngefühl und die Nutzbarkeit eines Raumes. Eine ausreichende Raumhöhe ist besonders in Wohnräumen wichtig.
    Verwandte Begriffe: Deckenhöhe, Geschosshöhe, Wohnraum.
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Messung der Gebäudehöhe und der Traufhöhe. Die Gestaltung der Geländeoberfläche kann durch den Bebauungsplan beeinflusst werden.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Topografie, Höhenlinie.
    Stadtplanungsamt
    Das Stadtplanungsamt ist eine Behörde, die für die Planung und Entwicklung von Städten und Gemeinden zuständig ist. Es erstellt Bebauungspläne, erteilt Baugenehmigungen und berät Bürger und Investoren in Fragen der Stadtplanung.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Gemeinde, Bauplanung.
    1. Was genau ist die Traufhöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die äußere Wand eines Gebäudes auf das Dach trifft. Sie wird meistens durch den Bebauungsplan (B-Plan) festgelegt und dient dazu, die Gebäudehöhe in einem bestimmten Gebiet zu begrenzen. Die Traufhöhe wird in der Regel in Metern über Normalhöhennull (NHN) angegeben.
    2. Wie wird die Traufhöhe gemessen?
      Die Traufhöhe wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Messweise im Bebauungsplan festgelegt sein kann. Daher sollte man sich immer beim zuständigen Bauamt erkundigen.
    3. Was ist ein Kniestock (Drempel)?
      Ein Kniestock, auch Drempel genannt, ist eine Erhöhung der Außenwand im Dachgeschoss. Er ermöglicht es, die Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern und die Raumhöhe zu verbessern. Ein Kniestock kann die nutzbare Fläche im Dachgeschoss deutlich erhöhen.
    4. Was passiert, wenn die Traufhöhe überschritten wird?
      Wenn die im Bebauungsplan festgelegte Traufhöhe überschritten wird, kann dies zu Problemen mit dem Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Baugenehmigung verweigert oder zurückgezogen werden. Es ist daher wichtig, die Traufhöhe genau einzuhalten.
    5. Kann man die Traufhöhe beeinflussen?
      In einigen Fällen kann man die Traufhöhe beeinflussen, beispielsweise durch eine Anpassung des Geländes oder durch eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Dies ist jedoch in der Regel mit einem gewissen Aufwand verbunden und erfordert die Zustimmung des Bauamtes.
    6. Welche Rolle spielt das Gelände bei der Traufhöhe?
      Das natürliche oder geplante Gelände spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Traufhöhe. Die Höhe des Geländes wird als Bezugspunkt für die Messung der Traufhöhe verwendet. Eine Veränderung des Geländes kann somit auch die Traufhöhe beeinflussen.
    7. Was bedeutet DHHN92?
      DHHN92 steht für Deutsches Haupthöhennetz 1992. Es ist ein Referenzsystem für Höhenangaben in Deutschland. Die Höhenangaben in Bebauungsplänen beziehen sich oft auf dieses System.
    8. Wie finde ich heraus, welche Traufhöhe für mein Grundstück gilt?
      Die geltende Traufhöhe für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan (B-Plan) der Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen oder online abrufen, falls die Gemeinde einen solchen Dienst anbietet.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Höhenangaben im Baurecht
      Die Bedeutung von Höhenangaben wie NHN und DHHN92.
    • Kniestock planen
      Tipps zur optimalen Planung eines Kniestocks im Dachgeschoss.
    • Raumhöhe optimieren
      Wie man die Raumhöhe in verschiedenen Räumen optimal gestaltet.
    • Baugenehmigungsprozess
      Die einzelnen Schritte im Baugenehmigungsprozess.
  2. Traufhöhe: Berechnung Raumhöhe, Drempel & Sockel
    Das ergibt folgende Rechnung:
    LH Rohbau EGAbk. = 2,75 m + 18 cm Decke + 12 cm Aufbau =3,05 m
    4,50 m . /. 3,05 m = Resthöhe 1,45 m. Bei angenommener Sockelhöhe von 25 cm verbleiben für den Drempel 1,20 m. (von OKFertigboden im DGAbk.) Wieviel davon im Hausinneren verbleibt hängt dann von der Stärke Dachkonstruktion u. Dachneigung sowie von der Stärke der Außenwand ab. (Bei 45 Grad u. 36.5er Außenwänden) bleiben innen ebenfalls ca. 1,20 m.
    Die Bemessung ist in Ihrem Fall so vorzunehmen wie es der Bebauungsplan vorgibt.
    • M.P.
  3. Raumhöhe: Rechenfehler bei Wärmedämmung im EG?
    eventuell kleiner Rechenfehler
    @Hr. Peters,
    ich glaube, da ist ein klitzekleiner Fehler in der Rechnung.
    Ich selbst befinde mich momentan auch gerade in der Rohbauphase. Bei meinem Haus ist auch kein Keller. Das hatte zur Folge, das die Wärmedämmung im EGAbk. dramatisch nach oben ging. Mit anderen Worten, ich habe momentan einen Bodenaufbau von 18 cm auf der Rohbetonplatte. Da der Fragesteller eine fertige Raumhöhe von 2,60 m haben möchte, müsste die Lichte Höhe im EG mindestens 2,60 m + 0,18 cm sein
    Manfred Ullrich
  4. Dämmung: Warum ein Rechenfehler bei Traufhöhe?
    Wieso Rechenfehler ...
    Die Dämmung kann sich doch entspannt nach unten vergrößern. Wo liegt da der Rechenfehler.?
  5. Raumhöhe: Standard Aufbauhöhe vs. Berechnung
    6-8+5-6=11-14 (Aufbauhöhe)
    ist Standard, also stimmen die 2.75 m.
    Außerdem:
    2.60+0.18 = 2.78, das sind sage und schreibe 3 cm mehr als die 2.75. Falscher Dampfer?
  6. Traufhöhe: Auslegung Dachhaut vs. Auflagepunkt
    Vielen Dank erst einmal. Noch eine Nachfrage zur Auslegung der Traufhöhe: wie gesagt unser das Bauamt meint damit den Punkt AUF dem Dach (Dachhaut von oben), andere den Punkt wo das Dach unten aufliegt.
    Was ist korrekt? Der zusätzliche Spielraum durch die Differenz (d.h. die Dicke der Dachkonstruktion) wäre ja nicht unerheblich, oder?
    • S. Koser
  7. Traufhöhe: Definition im Bebauungsplan fehlt
    Ergänzung ...
    Ergänzung die Festsetzungen des BPlans verwenden nur den Begriff "Traufhöhe" § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und § 23 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), definieren ihn aber nicht näher
  8. Traufhöhe: Berechnung mit Mauerschichtmaß & Drempel
    Traufhöhe
    ist so zu berechnen wie es Ihr Planungsamt vorgibt. Zu Rechenfehler: Bin auch von 18 cm Aufbau auf EGAbk. Fußboden ausgegangen, LH fertig dann 2,57 m, habe 2,75 m wegen Mauerschichtmaß angenommen, wenn mind. 2,60 m bei 18 cm Aufbau EG bleiben sollen nächste LH Rohbau 2,875 m. Geht dann aber wieder von der Drempelhöhe ab.
    • M.P.
  9. Bauplanung: Vorabklärung Gelände & Bebauungsplan!
    bevor gerechnet wird
    würde ich erstmal nachfragen:
    • auf welcher Höhe befindet sich die "festgelegte Geländeoberfläche"?
    • sind 2 Vollgeschosse erlaubt?
    • wenn nein, welches Bundesland?
    • ist die Firsthöhe auch begrenzt?
    • ist die Dachneigung im Bebauungsplan festgelegt?
    • ist mit "baufeld" das Baufenster des b-Planes gemeint oder
    die geplante Grundfläche des Hauses?
    schöne Grüße
  10. Traufhöhe: Gelände, Vollgeschosse & Dachneigung
    Geländehöhe 59 0 m DHHN92 maximale Traufhöhe 63 ...
    • Geländehöhe 59,0 m (DHHN92), maximale Traufhöhe 63,5 m
    • 2 vollschosse erlaubt
    • Firsthöhe nicht begrenzt
    • Dachneigung mind 20 grad
    • Baufenster 8x12,5 m ist das Maximum Aufgrund Grundstücksgröße und BPlan
    Noch eine Frage: wie hoch ist der Fußbodenaufbau ca. bei Massivparkett?
    Grüße, Stefan Koser
  11. Empfehlung: Fachmann für optimale Grundstücksnutzung
    Laientipp bei schwieriger Grundstücks/Bebauungsplan-Situation:
    mit Fachmann planen, der holt nach Ihren Wünschen das Optimum raus. Oder rät ab, wenn sich's nicht verwirklichen lässt. (Fußbodenfragen kommen sicher später, es sei denn sie sind conditio sine qua non. Aber das kann wohl nicht sein?!)
    Grüße von Indira Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  12. Traufhöhe: Definition laut Bauamt (Dachhaut oben)
    Traufhöhe
    ist Abstand zwischen Geländeoberkante und dem Durchstoßpunkt der Außenkante Mauer durch die Dachhaut - also "oben" ...
    Tipp: probieren Sie doch mal den "Suchen"-Button oben rechts ;-\
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Traufhöhe ist entscheidend für die Raumhöhe im Einfamilienhaus. Dabei spielen Geländehöhe, Kniestock/Drempel und die Vorgaben des Bebauungsplans eine wichtige Rolle. Die Auslegung der Traufhöhe kann je nach Bauamt variieren (Dachhaut vs. Auflagepunkt). Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und die Einbeziehung eines Fachmanns sind empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wärmedämmung im EG kann den Bodenaufbau beeinflussen und somit die Raumhöhe reduzieren, wie in Raumhöhe: Rechenfehler bei Wärmedämmung im EG? diskutiert wird. Daher sollte dies bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Standard-Aufbauhöhe kann variieren, daher ist eine genaue Berechnung wichtig, wie im Beitrag Raumhöhe: Standard Aufbauhöhe vs. Berechnung erläutert wird. Die Definition der Traufhöhe im Bebauungsplan ist entscheidend, wie in Traufhöhe: Definition im Bebauungsplan fehlt hervorgehoben wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei einer Geländehöhe von 59,0 m (DHHN92) und einer maximalen Traufhöhe von 63,5 m bleiben 4,5 m für die Gebäudehöhe. Die Dachneigung sollte mindestens 20 Grad betragen, wie in Traufhöhe: Gelände, Vollgeschosse & Dachneigung erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Traufhöhe mit Ihrem Bauamt ab (siehe Traufhöhe: Auslegung Dachhaut vs. Auflagepunkt). Fragen Sie vorab wichtige Details zum Grundstück und Bebauungsplan ab, wie in Bauplanung: Vorabklärung Gelände & Bebauungsplan! empfohlen wird. Ziehen Sie einen Fachmann für die optimale Grundstücksnutzung hinzu (Empfehlung: Fachmann für optimale Grundstücksnutzung).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus planen: Bebauungsplan-Vorgaben, Firsthöhe, Dachneigung & Bebaubarkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10556: Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudeklasse Hanggrundstück: Welche Bauhöhe zählt? Unterschiede GK3 & GK4?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kriterien, Neigung & Ausbau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
Suche nach: Traufhöhe EFH: Raumhöhe & Kniestock
Suche nach: Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock, Drempel, Gelände, Bebauungsplan, DHHN92, Standard, Bauplanung
