PE-Baufolie unter Zementestrich: DIN-Anforderungen, SD-Wert & fachgerechter Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes unter Zementestrich im Keller. Dabei werden Alternativen zur PE-Baufolie, wie Bitumenschweißbahnen und PVC-Bahnen, sowie die Einhaltung von DIN-Normen und der SD-Wert der Folie thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Keller aus WU-Beton besteht, was die Anforderungen an die Dampfsperre beeinflusst. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
1. Welsche genauen Anforderungen muss die Folie nach den DINAbk. Normen erbringen?
Muss sie wie eine Dampfsperre im Dachausbau, SDAbk.-Wert und eine B2-Ausrüstung haben? (wichtig! ob zwingend vorgeschrieben)
2. Muss die Folie verklebt werden oder reicht es aus sie nur überlappend auszulegen?
3. Warum muss die Folie an den Rand herausgeführt werden und was passiert wenn das nicht geschehen ist?
4. Wie trocknet man Fachgerecht einen Zementestrich nach Wassereinbruch? (Wasser musste abgepumpt werden)
5. Muss nach Rück und erneuten Einbau einer Trockenbauwand, das blaue Schaumstoffband zwischen Estrich und Wand wieder eingelegt werden und wenn ja warum?
Ich freue mich auf zahlreiche Antworten und ggf. auch auf weiterführende Links.
🔴 KRITISCH: Doppelverlegung von PE-Folie (unter und über Styropor) verhindert Estrichtrocknung und führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht verklebte Folienstöße sowie unzureichende Randführung (fehlende Hochziehung an Wänden) ermöglichen kapillaren Feuchteeintrag – sofortige Sanierung notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die PE-Folie muss ausschließlich als kapillare Feuchtigkeitssperre (nicht als Dampfsperre) eingesetzt werden – ein hoher SD-Wert (>10 m) ist kontraproduktiv und verboten.
⚠️ WICHTIG: Das blaue Schaumstoffband (Randdämmstreifen) muss zwingend an allen Wandanschlüssen vollständig eingebaut sein – bei fehlender Dehnfuge drohen Rissbildung, Schallbrücken und Schäden an Trockenbauwänden.
Ich beurteile den Aufbau wie folgt: Eine PE-Baufolie unter dem Zementestrich soll als Feuchtigkeitssperre dienen.
Die Anforderungen an die Folie sind in der DINAbk. 18560-2 (Estriche in Wohnungen – Teil 2: Zementestriche) geregelt. Wichtig ist, dass die Folie die Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte abhält, damit der Estrich nicht durchfeuchtet wird.
- Dicke: Mindestens 0,2 mm (200 µm)
- Material: Polyethylen (PE)
- Überlappung: Mindestens 10 cm an den Stößen, verklebt oder verschweißt
- Hochziehen am Rand: Die Folie muss an den Wänden hochgezogen werden, um eine Verbindung zur Abdichtungsebene herzustellen.
Ein SDAbk.-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist bei einer PE-Folie unter dem Estrich nicht primär relevant, da es sich hauptsächlich um eine Sperre gegen flüssiges Wasser handelt. Bei einer Dampfsperre im Dachausbau ist der SD-Wert hingegen entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Folienverlegung, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der beschriebene Bodenaufbau im Keller mit PE-Baufolie unter Zementestrich wirft mehrere sicherheitsrelevante Fragen auf, die eine fachliche Prüfung erfordern. Die Verwendung von PE-Folie als Dampfbremse ist grundsätzlich üblich, jedoch müssen die genauen Anforderungen nach DIN 18533 und DIN 18195 beachtet werden, insbesondere hinsichtlich der Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (SD-Wert) und des Brandverhaltens (B2-Klasse).
✅ Zustimmung: Die PE-Folie muss tatsächlich einen ausreichenden SD-Wert aufweisen, um als Dampfbremse zu wirken, und sollte mindestens der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar) entsprechen. Dies ist bei Baufolien für den Innenbereich in der Regel gegeben, aber eine Zertifizierung nach DIN ist empfehlenswert.
⚠️ Korrektur: Die Folie muss nicht zwingend verklebt werden, aber die Überlappungen müssen fachgerecht ausgeführt sein (mindestens 10-15 cm Überlappung) und an den Stößen mit geeignetem Klebeband luftdicht verschlossen werden. Ein bloßes Auslegen ohne Abdichtung der Stöße ist nicht ausreichend, da Feuchtigkeit durch die Fugen eindringen kann.
➕ Ergänzung: Die Randausführung der Folie ist kritisch: Sie muss an den Wänden hochgeführt werden, um eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke zwischen Estrich und Wand zu verhindern. Wurde dies versäumt, kann Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Wand aufsteigen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Eine nachträgliche Abdichtung ist nur durch aufwendige Sanierungsmaßnahmen möglich.
🔴 Gefahr: Bei einem Wassereinbruch im Keller besteht akute Gefahr von Schimmelbildung und Durchfeuchtung der Dämmung. Der Zementestrich muss nach dem Abpumpen des Wassers fachgerecht getrocknet werden, idealerweise durch kontrollierte Belüftung und Einsatz von Bautrocknern, um eine Restfeuchte von unter 2% CM zu erreichen. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Feuchtigkeitssanierung, um den gesamten Aufbau zu prüfen. Das blaue Schaumstoffband (Randdämmstreifen) zwischen Estrich und Wand muss nach jedem Rückbau einer Trockenbauwand zwingend wieder eingelegt werden, da es als Schall- und Wärmedämmung sowie als Trennschicht zur Vermeidung von Spannungsrissen dient. Ohne dieses Band kann der Estrich Schallbrücken bilden und bei Temperaturschwankungen Schäden verursachen. Lassen Sie die Trocknung des Estrichs nach Wassereinbruch durch ein Feuchtemessprotokoll dokumentieren.
Der beschriebene Estrichaufbau im Keller weist mehrere gravierende konstruktive Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellen Beeinträchtigungen führen können. Die doppelte Anordnung von PE-Baufolie – einmal unter und einmal oberhalb der Styropordämmung – verhindert eine funktionierende Feuchteverteilung und schafft eine eingeschlossene Feuchteschicht, die nicht nach unten (Bodenplatte) oder oben (Estrich) entweichen kann.
🔴 Gefahr: Die obere PE-Folie unter dem Zementestrich wirkt als unkontrollierte Dampfsperre mit extrem hohem SD-Wert (>100 m), was die Trocknung des Estrichs massiv behindert und zu dauerhafter Feuchtespeicherung führt – ein klassischer Auslöser für Schimmel, Holzfaulnis bei nachfolgenden Belägen und Haftungsverluste.
🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Verklebung der Folienbahnen sowie die unklare Randführung bergen das Risiko von Feuchteübergängen an Stoßstellen und an der Wandanschlusszone – besonders kritisch im Keller, wo kapillare Aufstiegsfeuchte und Bodenfeuchte ständig wirken.
⚠️ Korrektur: Eine PE-Baufolie unter Estrich ist nach DIN 18560-2 nicht als Dampfsperre, sondern ausschließlich als Trennlage gegen kapillaren Feuchteaufstieg vorgesehen; sie darf keinesfalls einen hohen SD-Wert aufweisen und muss diffusionsoffen genug sein, um Estrichtrocknung nicht zu behindern – eine B2-Ausrüstung ist hier nicht erforderlich und sogar kontraproduktiv.
➕ Ergänzung: Nach Wassereinbruch ist eine Trocknung des Estrichs nur über kontrollierte Luftentfeuchtung (Kondensations- oder Adsorptionstrockner) bei konstantem Luftwechsel und Temperaturüberwachung möglich; eine bloße Belüftung oder Heizung führt zu Oberflächenverkrustung und eingeschlossener Restfeuchte.
➕ Ergänzung: Das blaue Schaumstoffband (Dehnfuge) ist zwingend erforderlich, um Spannungen aus Estrichschwindung und Temperaturwechsel aufzunehmen – sein Weglassen begünstigt Rissbildung im Estrich und an der Wandanschlusszone sowie Schäden an Trockenbauwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. Carbiddampfdruck, Kernbohrung), eine Bewertung der Folienfunktion und eine Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine Eigenkorrektur birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle Modelle fordern eine Mindeststärke von 0,2 mm für die PE-Baufolie.
- Alle Modelle verlangen eine mindestens 10 cm breite Überlappung der Folienbahnen.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit der Hochziehung der Folie an den Wänden.
- Alle Modelle warnen vor Schimmelbildung und Estrichschäden bei fehlerhafter Ausführung.
- GoogleAI sieht den SD-Wert als "nicht primär relevant" an, DeepSeek fordert einen ausreichenden SD-Wert für Dampfbremse, Qwen hingegen erklärt einen hohen SD-Wert als kontraproduktiv und normwidrig – hier wird Qwens Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip: PE-Folie unter Estrich darf nicht als Dampfsperre wirken).
- GoogleAI erwähnt Verklebung nicht explizit, DeepSeek fordert luftdichte Versiegelung der Stöße mit Klebeband, Qwen unterstreicht die Gefahr unverklebter Stöße – "Verklebung/Abdichtung der Stöße" wird als verbindlich eingestuft.
- Qwen weist erstmals die gravierende Problematik der doppelten Folienverlegung (unter und über Dämmung) nach – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt komplett.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer dokumentierten Feuchtemessung nach Wassereinbruch (CM-Wert & Carbiddampfdruck), GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek und Qwen heben die Bedeutung des blauen Randdämmstreifens (Schaumstoffband) als Trennschicht und Dehnfuge hervor – GoogleAI erwähnt es nicht.
- GoogleAI stellt PE-Folie unter Estrich als Feuchtigkeitssperre dar, DeepSeek spricht von "Dampfbremse", Qwen korrigiert präzise: Es handelt sich um eine Trennlage gegen kapillaren Feuchteaufstieg, explizit keine Dampfsperre – Qwens Einordnung ist normkonform (DIN 18560-2) und wird als allein sachlich korrekt akzeptiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DIN 18560-2 (Zementestriche), nicht an DIN 18195 oder 18533 (die für Außenabdichtung bzw. Dach gelten). Die PE-Folie muss diffusionsoffen genug sein, um Estrichtrocknung nicht zu behindern – kein hoher SD-Wert, keine B2-Ausrüstung, keine Dampfsperrenfunktion.
Thema Status KI-Konsens Funktion der PE-Folie ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek verwechseln Rolle (Feuchtigkeitssperre/Dampfbremse); Qwen korrekt: ausschließlich Trennlage gegen kapillaren Aufstieg nach DIN 18560-2 – KEINE Dampfsperre. SD-Wert-Anforderung ❌ Widerspruch GoogleAI: irrelevant; DeepSeek: erforderlich; Qwen: schädlich bei >10 m – Qwens Bewertung entspricht Norm: Kein hoher SD-Wert; Folie muss diffusionsoffen sein. Folienstärke & Überlappung ✅ Konsens Mindestens 0,2 mm Dicke; Überlappung ≥10 cm an allen Stößen. Stoßabdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI keine Aussage; DeepSeek & Qwen fordern luftdichte Versiegelung (Klebeband) – praktisch erforderlich, da unverklebte Stöße Sicherheitsrisiko darstellen. Randausführung ✅ Konsens Folie muss an allen Wänden hochgezogen werden, um kapillare Feuchtebrücke zu vermeiden. Blauer Randdämmstreifen ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek & Qwen erwähnen – aber essentiell für Spannungsableitung und Schalltrennung; fehlende Einbau ist bauphysikalisch riskant. Doppelte Folienverlegung ❌ Widerspruch Nur Qwen identifiziert als gravierenden Mangel; GoogleAI & DeepSeek ignorieren – Qwens Alarm ist sachlich zutreffend und wird als kritisch bewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Die PE-Folie unter dem Zementestrich ist ausschließlich als kapillare Trennlage gemäß DIN 18560-2 auszuführen – keine Dampfsperrenfunktion, kein hoher SD-Wert, keine zusätzliche Folie über der Dämmung. Jede Abweichung erfordert sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen mit Feuchteschwerpunkt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende oder unverklebte Folienstöße Dauerhafte Durchfeuchtung des Estrichs, Schimmelbildung, Holzzerstörung bei Belägen 🔴 Risiko Doppelte PE-Folie (unter + über Styropor) als eingeschlossene Dampfsperre Verhinderte Estrichtrocknung, permanente Restfeuchte >2 % CM, Haftungsverluste, Rissbildung 🔴 Risiko Fehlende Hochziehung der Folie an Wänden Kapillare Feuchtebrücke in Kellerwand, Aufstiegsfeuchte in Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Weglassen des blauen Randdämmstreifens Estrichspannungen → Risse im Estrich & an Wandanschlüssen; Schallbrücken; Beschädigung nachfolgender Trockenbauwände 🔴 Risiko Verwendung einer PE-Folie mit hohem SD-Wert (>10 m) als ungewollte Dampfsperre Feuchtegefangenschaft im Estrich, mikrobiologische Kontamination, Verrottung organischer Bestandteile, Gefahr für Gesundheit ✅ Chance Korrekte Ausführung nach DIN 18560-2 Langfristig trockener, rissfreier Estrich mit hoher Lebensdauer und gesundheitsverträglichen Raumbedingungen ✅ Chance Integration eines dokumentierten Feuchtemessprotokolls (vor/nach Trocknung) Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, Nachweis der Bauausführung, Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Fachgerechte Verklebung aller Folienstöße mit zertifiziertem Klebeband Langfristige Dichtigkeit ohne Nachbesserung, Reduzierung von Sanierungskosten um bis zu 70 % ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, brandschutzgeprüften (B2) aber diffusionsoffenen PE-Folie Kombinierte Erfüllung von Brandschutz und bauphysikalischer Funktion – erhöhte Planungssicherheit ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Randdämmstreifeneinlage im Baujournal Nachweis der korrekten Dehnfugenbildung – präventive Vermeidung von Rissklagen und Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-3 oder mit Schwerpunkt Feuchteschutz – zur Prüfung der Folienanordnung (einschließlich Doppelverlegung), Stoßabdichtung und Randführung.
- Feuchtemessprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor und nach jeder Trocknungsmaßnahme ein dokumentiertes Feuchtemessprotokoll mit CM-Wert und ggf. Carbiddampfdruckmessung – zur Absicherung der Estrichtrocknung.
- Folienstöße überprüfen und nachverkleben lassen: Lassen Sie alle Folienstöße mit zertifiziertem PE-Klebeband mindestens 10 cm breit luftdicht abdichten – eine bloße Überlappung ohne Verklebung ist nicht ausreichend.
- Randdämmstreifen vollständig einbauen lassen: Stellen Sie sicher, dass das blaue Schaumstoffband an allen Wandanschlüssen lückenlos und formschlüssig angebracht ist – auch bei Rückbau und Neuaufbau von Trockenbauwänden.
- PE-Folie auf SD-Wert prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Materialprüfung: Die Folie muss einen SD-Wert ≤ 10 m aufweisen – bei höherem Wert ist ein Ersatz durch eine diffusionsoffene Trennlage (z. B. geprüfte Estrichtrennfolie) zwingend erforderlich.
- Doppelte Folie sofort beseitigen lassen: Falls eine zweite PE-Folie über der Styropordämmung nachgewiesen wird, ist diese fachgerecht zu entfernen – keine Nachbesserung durch Beschwerung oder Abdeckung.
- PE-Baufolie
- Eine Polyethylen-Folie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtungsbahn, Baufolie. - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich. - SD-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand, der angibt, wie stark ein Baustoff den Wasserdampfdurchgang behindert. Er wird in Metern angegeben.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit. - DIN 18560-2
- Eine Norm, die die Anforderungen an Estriche in Wohnungen regelt, insbesondere Zementestriche.
Verwandte Begriffe: Estrichnorm, Baunorm, DIN-Norm. - Dampfsperre
- Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil stark reduziert. Sie wird häufig im Dachausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, SD-Wert, Diffusionsdichtheit. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von flüssigem Wasser in ein Bauteil verhindert.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Baufolie. - Estrich
- Eine Schicht, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
- Welche Dicke muss die PE-Baufolie unter dem Zementestrich haben?
Die PE-Baufolie sollte mindestens 0,2 mm (200 µm) dick sein, um eine ausreichende Barriere gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Eine dickere Folie bietet zusätzlichen Schutz. - Muss die PE-Folie an den Stößen verklebt werden?
Ja, die PE-Folie sollte an den Stößen mindestens 10 cm überlappen und idealerweise verklebt oder verschweißt werden, um eine durchgehende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. - Warum muss die PE-Folie an den Wänden hochgezogen werden?
Das Hochziehen der PE-Folie an den Wänden dient dazu, eine Verbindung zur Abdichtungsebene herzustellen und zu verhindern, dass Feuchtigkeit seitlich in den Estrich eindringt. - Ist ein SD-Wert bei der PE-Folie unter dem Estrich wichtig?
Nein, ein SD-Wert ist bei der PE-Folie unter dem Estrich nicht primär relevant, da es sich hauptsächlich um eine Sperre gegen flüssiges Wasser handelt. Der SD-Wert ist wichtiger bei Dampfsperren im Dachausbau. - Was passiert, wenn die PE-Folie beschädigt wird?
Eine beschädigte PE-Folie kann ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre nicht mehr vollständig erfüllen. Es ist wichtig, Beschädigungen zu vermeiden und gegebenenfalls auszubessern. - Kann man statt PE-Folie auch eine andere Folie verwenden?
Ja, es gibt auch andere Folien, die als Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich geeignet sind, z.B. spezielle Abdichtungsbahnen. Wichtig ist, dass die Folie die Anforderungen der DIN 18560-2 erfüllt. - Was ist der Unterschied zwischen einer PE-Folie und einer Dampfsperre?
Eine PE-Folie dient hauptsächlich als Sperre gegen flüssiges Wasser, während eine Dampfsperre den Wasserdampfdurchgang reduziert. Eine Dampfsperre hat einen definierten SD-Wert, der angibt, wie stark sie den Wasserdampfdurchgang behindert. - Wie wird die PE-Folie fachgerecht verlegt?
Die PE-Folie wird auf der gereinigten Bodenplatte ausgerollt, an den Stößen überlappt und verklebt oder verschweißt. Sie wird an den Wänden hochgezogen und fixiert. Beschädigungen sind zu vermeiden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Dämmung unter Estrich
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und welche Dämmstärken sind erforderlich? - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Dampfsperre im Dachausbau
Wann ist eine Dampfsperre erforderlich und wie wird sie fachgerecht eingebaut? - Bodenbeläge für den Keller
Welche Bodenbeläge sind für den Keller geeignet und welche sind zu vermeiden?
Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn statt PE-Folie (DIN 18195)!
Punkt 1 ist schon falsch
Nach DINAbk. 18195, Teil 4 muss eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte erfolgen. Alles andere als eine Bitumenschweißbahn (G 200 S 4) ist Risiko und PE lose verlegt gar nicht erst zulässig. -
Alternative: PVC-Bahn vs. Bitumenschweißbahn – Kostenvergleich!
OT @MB
Tut's nicht auch eine PVC-Bahn? Die ist ja bei mäßiger Beanspruchung bei nichtdrückendem Wasser und gegen Bodenfeuchte nach VOBAbk./C ja auch zugelassen.
Was ist denn eigentlich preiswerter? Eine G200-S4 mit entsprechender Vorbehandlung des Untergrundes (was immer das sein mag), oder eine quellverschweißte PVC-Bahn? -
Abdichtung Keller: G 200 S4 – Sicherste Methode & Kosten
Eben
Die G 200 ist billiger als die PVC Bahn. Außerdem bekomme ich eine PVC-Bahn ja nicht vollflächig verschweißt.
Damit wir uns nicht missverstehen: dürfen darf man auch anderes. Nur ist eben das vollflächige Aufschweißen einer G 200 S4 die sicherste und vernünftigste Methode. Wenn nicht allzu viele Wände im Weg stehen, oder noch besser vor Errichtung der Wände so rund 22 - 27 DM/m² fertig verlegt. -
PE-Folie unter Estrich: Entspricht sie den DIN-Anforderungen?
Bodenplatte und Keller soll aus WU-Beton sein!
Hallo Leute,
der Estrich ist schon eingebaut. Für mich ist es wichtig ob die PE-Folie auch noch den DINAbk. entspricht. Außerdem brauche ich auch noch Antworten auf die anderen Fragen.
Danke -
PE-Folie als Dampfsperre: Nur ausreichend bei WU-Beton?
Soll oder ist?
Wenn er ist, reicht die PE-Folie als Dampfsperre, wenn er nur soll, dann nicht. -
PE-Folie: DIN-Anforderungen bzgl. SD-Wert & B2-Ausrüstung?
Nach Aussage des Bauträgers ist er aus WU-Beton.
Hallo MB
So, die PE-Folie reicht also aus. Nun nochmal meine 1. Frage: Welsche genauen Anforderungen muss die Folie nach den DINAbk. Normen erbringen?
Muss sie wie eine Dampfsperre im Dachausbau, SDAbk.-Wert und eine B2-Ausrüstung haben? (wichtig! ob zwingend vorgeschrieben) -
WU-Beton: PE-Folie mit Überdeckung als Feuchtigkeitsschutz ausreichend?
Na, diese Aussagen kenne ich ☹
Naja, gehen wir mal von aus, dass es nicht nur WU-Beton ist, sondern auch wasserdicht. DINAbk.-Vorschriften gibt es da nicht. Sperrwert müsste eigentlich errechnet werden, aber erfahrungsgemäß reicht PE-Folie mit mind. 50 cm Überdeckung aus. B2 sollte schon sein, aber da kann ja nichts brennen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Baufolie unter Zementestrich: Anforderungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Feuchtigkeitsschutzes unter Zementestrich im Keller. Dabei werden Alternativen zur PE-Baufolie, wie Bitumenschweißbahnen und PVC-Bahnen, sowie die Einhaltung von DINAbk.-Normen und der SDAbk.-Wert der Folie thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, ob der Keller aus WU-Beton besteht, was die Anforderungen an die Dampfsperre beeinflusst. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn statt PE-Folie (DIN 18195)! ist eine lose verlegte PE-Folie gemäß DIN 18195-4 als Abdichtung gegen Bodenfeuchte nicht zulässig und stellt ein Risiko dar. Stattdessen wird eine Bitumenschweißbahn (G 200 S 4) empfohlen.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: PVC-Bahn vs. Bitumenschweißbahn – Kostenvergleich! wird die Frage aufgeworfen, ob eine PVC-Bahn eine kostengünstigere Alternative zur Bitumenschweißbahn darstellen könnte. Allerdings wird im Beitrag Abdichtung Keller: G 200 S4 – Sicherste Methode & Kosten argumentiert, dass die G 200 S4 in der Regel preiswerter ist und eine vollflächige Verschweißung die sicherste Methode darstellt.
✅ Zusatzinfo: Wenn die Bodenplatte und der Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) bestehen, kann die Anforderung an die PE-Folie als Dampfsperre geringer sein, wie im Beitrag PE-Folie als Dampfsperre: Nur ausreichend bei WU-Beton? angedeutet wird. Jedoch sollte dies im Einzelfall geprüft und der SD-Wert der Folie entsprechend den Gegebenheiten berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die PE-Baufolie den aktuellen DIN-Normen entspricht, sollte man sich auf die Informationen im Beitrag PE-Folie: DIN-Anforderungen bzgl. SD-Wert & B2-Ausrüstung? beziehen und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren. Bei Unsicherheiten bezüglich des WU-Betons sollte man die Aussage des Bauträgers überprüfen und gegebenenfalls ein Gutachten erstellen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Baufolie, Zementestrich, DIN-Norm, SD-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
- … Brandschutz zur darunterliegenden Wohnung wird erfüllt. Über der Rohdecke ist ein Zementestrich. …
- … Wärmedämmung: Sägespäne können eine gewisse Wärmedämmung bieten, aber der Dämmwert ist geringer als bei modernen Dämmstoffen. …
- … werden soll. Dies ist aus mehreren Gründen als kritisch zu bewerten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
- … GoogleAI bewertet Rauspund grundsätzlich als tragfähigen Untergrund und sieht Trockenestrich als gute …
- … DeepSeek ergänzt die fehlende Hinterlüftung der Konstruktion als prüfenswert – beide anderen Modelle nennen das nicht explizit. …
- … statistische Risikobewertung der Balkenabmessungen (8×22 cm bei 50 cm Abstand) und fordert die Prüfung der Zusatzlast – GoogleAI erwähnt nur allgemein Abstand der Balken , DeepSeek nicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre unter Laminat im Neubau: Notwendigkeit, Keller, Garage & Risiken?
- … Dampfsperre, Laminat, Neubau, Estrich, Keller, Garage, Feuchtigkeit, Verlegung, Baufolie, PE-Folie …
- … unbeheizt) allein nicht entscheidend ist, sondern die Feuchtesituation und der sd-Wert (min. 2 m nach DINAbk. 18560-2); Qwen korrigiert explizit die falsche …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Messung mit klarem Grenzwert (1,8 % CM) und betont den Einfluss der Hanglage auf die Bodenfeuchte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- … gelesen, bei mineralischen Untergründen Untergründen (in unserem Fall AH-Estrich) sei unbedingt eine Dampfbremsfolie zu verwenden. (Der Estrich liegt seit ca. 6 …
- … Fußbodenheizung, sorgfältig zu prüfen. Die Verlegeanweisung des Herstellers ist hierbei unbedingt zu beachten. …
- … Die Restfeuchte des Estrichs sollte vor der Verlegung gemessen werden. Der Wert sollte unterhalb des vom Hersteller vorgegebenen Grenzwertes liegen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Estrich Schaden im Blockbohlenhaus: Wasserschaden Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse über Keller: Mörtelsackverlegung für Granitplatten – Risiken & Alternativen?
- … Die vorhandene Abdichtung mit Dampfsperre und Schweißbahnen ist grundsätzlich gut. Allerdings ist der Wandanschluss und die Entwässerung der Terrasse entscheidend. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Mörtelsackverlegung als krankhaft riskant und fachlich veraltet, besonders über …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Probleme mit Basaltplatten? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
- … statisch tragfähig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18531, ZDBAbk.-Richtlinien für Balkone). …
- … fokussiert primär auf Verlegefehler und Feuchtigkeit, ohne detaillierte Material- oder Systembewertung; DeepSeek und Qwen gehen systematisch auf die Dämmung (WLG 025), …
- … Dampfsperrenanordnung und Normen (DINAbk. 18531, ZDBAbk.) ein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Kemperol vs. Folie – Kosten, Dichtigkeit & Haltbarkeit?
- … negatives Gefälle und ist partiell hohl. Ich haben mich natürlich beschwert und nun hackt die Firma den Estrich wieder raus und macht …
- … Abdichtung der unter der Terrasse liegenden Garage und Kellerräume eher eine normale Dachpappen-Schweißbahn unter den Estrich inkl. Dehnungsfuge legen lassen …
- … Abdichtung machen soll hat mir geraten unter den Estrich nur eine Baufolie legen zu lassen und er dichtet anschließend, wenn der Estrich trocken …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Dämmung: Keller schützen, Douglasie-Belag – Aufbau, Kosten, Anleitung?
- … eine Bitumenschweißbahn als Abdichtung auf der Betondecke; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich falsch und schadensauslösend – sie fordern stattdessen …
- … Wertsteigerung der Immobilie, optisch hochwertige, nachhaltige Oberfläche mit guter Langlebigkeit bei korrekter Ausführung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse fliesen auf Styropor: Geeigneter Bodenaufbau für Wintergarten? Kosten & Risiken
- … Estrich: Zementestrich oder Fließestrich als ebene Fläche für den Fliesenbelag. …
- … noch von möglicher Grundidee bei sorgfältiger Planung; DeepSeek und Qwen bewerten die Konstruktion als grundsätzlich problematisch bzw. fachlich nicht haltbar – …
- … GoogleAI nennt Zementestrich als Alternative, ohne klare Abgrenzung zu armierter Estrichplatte; DeepSeek und Qwen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Baufolie, Zementestrich, DIN-Norm, SD-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Baufolie, Zementestrich, DIN-Norm, SD-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Baufolie unter Zementestrich: DIN-Anforderungen, SD-Wert & fachgerechter Einbau?
Suche nach: PE-Folie unter Estrich: Anforderungen & Einbau
Suche nach: PE-Baufolie, Zementestrich, DIN-Norm, SD-Wert, Dampfsperre, Keller, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Estrich Einbau, Baufolie Anforderungen
