Balkonsanierung: Probleme mit Basaltplatten? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
wir haben unseren ca. 40 m² großen Balkon mit zu ca. 70 % darunterliegendem Wohnraum komplett saniert dazu folgendes:
  • alte Platten und Estrich entfernt
  • alte Bitumen entfernt bis auf Beton freigelegt.
Neuaufbau
1. Dampfsperre PYE G200 S4
2. PIR-Dämmung WLG 025 50 mm (mehr war Aufgrund Terrassentüre nicht möglich)
3. Kebu GW4
4. Kebu Kebulan S
5. Kiesschicht ca. 2,5  -  3 cm
6. Basaltplatten 70x35x3 cm
jetzt zu unserem Problem:
nachdem die Dämmung auf dem Balkon war, und man darauf lief, hatte man schon das Gefühl auf der Dämmung einzusinken.
Jetzt wo die hochpreisigen Basalt-Platten ca. 70 eur/m² daraufliegen, hat man das Gefühl das jede einzelne Platte leicht nachgibt = komisches Laufgefühl. Außerdem sind die Platten knirsch aneinandergelegt  -  und somit kirscht es dann auch beim Auftreten.
Wir haben irgendwie das Gefühl das man mehr bei einer Sanierung in Höhe von ca. 14 T € (Blechnerarbeiten = Uginox) erwarten kann.
Was sagen die Fachleute hierzu?
Kann vielleicht noch jemand Tipps zur Pflege/Imprägnierung des Basaltes geben.
Vielen Dank für eurer Bemühungen.
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Balkonsanierung: Problem mit Platten
    🔴 Gefahr: ? Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden am darunterliegenden Wohnraum führen. Schimmelbildung ist möglich.
    🔴 Gefahr: ? Bei Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe besteht Brandgefahr.
    KI-Analyse (GoogleAI): Balkonsanierung: Problem mit Platten
    Nach der Balkonsanierung mit Basaltplatten können verschiedene Probleme auftreten. Ein häufiges Problem ist ein unangenehmes Laufgefühl oder ein 'komisches' Gefühl beim Betreten der Platten. Dies kann mehrere Ursachen haben:
    • Unebenheiten im Untergrund: Selbst kleine Unebenheiten im Estrich oder der Dämmung können sich auf die Platten übertragen.
    • Falsche Verlegung: Wurden die Platten nicht fachgerecht verlegt, können Hohlräume entstehen, die das Laufgefühl beeinträchtigen.
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (Beton, Dämmung, Platten) können zu Spannungen führen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Eingedrungene Feuchtigkeit unter den Platten kann ebenfalls Probleme verursachen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Überprüfung der Verlegung: Kontrollieren Sie, ob die Platten fest und eben liegen.
    2. Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um Feuchtigkeitsprobleme auszuschließen.
    3. Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder größeren Problemen sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Fliesenleger) hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Beschreibung) und holen Sie Angebote von Fachleuten ein, um die Ursache zu finden und eine geeignete Lösung zu erarbeiten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Balkonsanierung: Problem mit Platten
    Der beschriebene Balkonaufbau zeigt mehrere kritische Punkte, die auf eine fehlerhafte Planung und Ausführung hindeuten. Die Kombination aus einer dünnen PIR-Dämmung (50 mm) und einer Kiesschicht (2,5-3 cm) auf einer Dampfsperre ist ungewöhnlich und birgt statische sowie funktionale Risiken. Das beschriebene Einsinken beim Begehen der Dämmung und das Nachgeben der Basaltplatten deuten auf eine unzureichende Lastverteilung oder eine zu weiche Unterkonstruktion hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer möglichen Überlastung der Dampfsperre und der darunterliegenden Konstruktion. Das "Einsinken" auf der Dämmung deutet darauf hin, dass die Druckfestigkeit der PIR-Dämmung (WLG 025) für die Punktlasten der Basaltplatten (3 cm dick, 70x35 cm) nicht ausreicht. Dies kann zu Rissen in der Dampfsperre, Feuchteschäden und im schlimmsten Fall zu einer statischen Instabilität des gesamten Balkonbelags führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kiesschicht als Lastverteilung ausreicht, ist fachlich falsch. Kiesschichten sind nicht geeignet, um Punktlasten von Steinplatten gleichmäßig auf eine weiche Dämmung zu übertragen. Hier wäre eine lastverteilende Schicht (z.B. eine druckfeste Estrichplatte oder spezielle Stelzlager) zwingend erforderlich gewesen. Zudem ist die Verwendung einer Dampfsperre (PYE G200 S4) unter einer PIR-Dämmung auf einem Balkon kritisch zu sehen, da sie die Trocknung des Betons nach unten behindern kann.
    ➕ Ergänzung: Das "Knirschen" der Basaltplatten ist ein typisches Zeichen für mangelnde Bewegungsfugen oder eine unzureichende Verlegung. Bei einem 40 m² großen Balkon müssen Dehnungsfugen (ca. alle 5-8 m) und Randfugen eingeplant werden, um Spannungen durch Temperaturwechsel auszugleichen. Die Platten sollten nicht "knirsch" (ohne Fuge) verlegt werden, sondern mit einer definierten Fugenbreite (ca. 3-5 mm) und einem geeigneten Fugenmaterial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Balkonabdichtungen (z.B. nach Flachdachrichtlinie). Lassen Sie den gesamten Aufbau (Dämmung, Lastverteilung, Abdichtung) überprüfen. Eine Sanierung ist in dieser Form nicht haltbar. Erwarten Sie, dass der Belag komplett zurückgebaut und fachgerecht neu aufgebaut werden muss. Für die Pflege von Basaltplatten ist eine Imprägnierung erst nach einer fachgerechten Neuverlegung sinnvoll.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder speziellen Beschichtungen und wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Kondensation.
    PIR-Dämmung
    PIR (Polyisocyanurat) ist ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Wärmedämmleistung und guter Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien. PIR-Dämmplatten werden häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polyurethan.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser dämmt das Material. Die WLG wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Bitumenbahnen werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Balkonen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe.
    Basaltplatten
    Basaltplatten sind Bodenbeläge aus dem Naturstein Basalt. Sie sind robust, witterungsbeständig und haben eine dunkle, natürliche Optik. Basaltplatten werden häufig für Terrassen, Balkone und Gehwege verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Bodenbelag, Terrassenplatten.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile eindringen. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtstoffen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Balkone geeignet?
      Antwort: Für Balkone eignen sich Dämmstoffe wie PIR (Polyisocyanurat), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe druckfest, feuchtigkeitsbeständig und für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die WLG (Wärmeleitgruppe) des Materials – je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel unter dem Estrich) angebracht, um Kondenswasserbildung in der Dämmung zu vermeiden.
    3. Frage: Wie wichtig ist die Abdichtung bei einer Balkonsanierung?
      Antwort: Die Abdichtung ist bei einer Balkonsanierung von entscheidender Bedeutung. Sie verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden wie Feuchtigkeit, Schimmel oder Frostschäden verursacht. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    4. Frage: Was bedeutet WLG bei Dämmstoffen?
      Antwort: WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der WLG-Wert, desto besser dämmt das Material. Für Balkone sind Dämmstoffe mit einer niedrigen WLG (z.B. WLG 025 oder WLG 035) empfehlenswert.
    5. Frage: Warum ist ein Gefälle bei Balkonen wichtig?
      Antwort: Ein Gefälle von mindestens 1-2 % ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen.
    6. Frage: Was sind die Vorteile von Basaltplatten auf dem Balkon?
      Antwort: Basaltplatten sind robust, witterungsbeständig und langlebig. Sie sind zudem rutschfest und bieten eine ansprechende Optik. Allerdings können sie sich bei direkter Sonneneinstrahlung stark aufheizen.
    7. Frage: Wie pflege ich Basaltplatten auf dem Balkon richtig?
      Antwort: Basaltplatten sollten regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Eine Imprägnierung kann die Platten zusätzlich schützen.
    8. Frage: Was tun bei Frostschäden an Basaltplatten?
      Antwort: Frostschäden können entstehen, wenn Wasser in die Platten eindringt und gefriert. Kleine Risse können mit speziellen Reparaturmörteln ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollten die Platten ausgetauscht werden.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für den Außenbereich: Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für Balkone und Terrassen?
    • Estrich verlegen: Tipps und Tricks
      Worauf man beim Verlegen von Estrich achten sollte, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon: Ursachen und Behebung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennt und beseitigt.
    • Balkonsanierung Kosten: Überblick
      Welche Kosten bei einer Balkonsanierung anfallen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Basaltplatten, Dämmung, Terrassensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11589: Balkonsanierung: Probleme mit Basaltplatten? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Carport als Balkon: Welcher Bodenbelag ist langlebig? Holz, Gummi oder Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Basaltplatten, Dämmung, Terrassensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Basaltplatten, Dämmung, Terrassensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Probleme mit Basaltplatten? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Suche nach: Balkonsanierung: Problem mit Platten
Suche nach: Balkonsanierung, Basaltplatten, Dämmung, Terrassensanierung, Abdichtung, Dampfsperre, PIR-Dämmung, Kiesschicht, Laufgefühl, Sanierungsprobleme
