Estrichdämmplatten & PU-Platten: Optimale Anordnung unter Zementestrich – Dämmwirkung & Aufbau?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Estrichdämmplatten (G+H TD2) und PU-Platten unter Zementestrich zur Verbesserung der Dämmwirkung. Dabei wird die Reihenfolge der Materialien, die Notwendigkeit einer Folie und der Einfluss von Rohren auf dem Rohboden berücksichtigt. Die Lastverteilung durch die festere Lage (PU-Platten) wird als Vorteil hervorgehoben.
Habe günstig angeboten bekommen:
1. Estrichdämmplatten TD2 von G+H Dicke 30/32
2. PU-Platten 60 mm beidseitig Aluminium-kaschiert.
Möchte diese nun als Dämmung unter dem Zementestrich (d=6 cm) einlegen. Was ist besser: PU-Platten, darauf Estrichdämmplatten oder umgekehrt? Welche Folie muss dann noch darauf?
Danke
  • Anton
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf PU-Platten unter Zementestrich – sie sind nicht statisch zugelassen und können unter Last plastisch verformen oder brechen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Aufbaus (Untergrund, Dämmung, Estrich) durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodensysteme vor Verlegung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie (min. 0,2 mm) als Trennlage und Dampfsperre stets oberhalb der Dämmschicht und unterhalb des Estrichs gemäß DINAbk. 18560-2 einbauen – Alukaschierung ersetzt diese nicht zuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zugelassene Estrichdämmplatten (z. B. G+H TD2) im einlagigen Aufbau verwenden – kombinierte Schichtfolgen (PU + TD2) widersprechen DIN EN 13318 und Herstellerzulassungen.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichdicke von mindestens 6 cm einhalten und Randdämmstreifen zur Vermeidung von Schallbrücken sowie zur Aufnahme der Estrichausdehnung installieren.
    Ich würde die Anordnung der Dämmplatten unter dem Zementestrich von den gewünschten Dämmeigenschaften und den technischen Daten der Materialien abhängig machen.
    PU-Platten (Polyurethan): Bieten eine sehr gute Wärmedämmung bei geringer Dicke. Die Aluminiumkaschierung kann zusätzlich als Dampfsperre wirken, was besonders wichtig ist, wenn Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu erwarten ist. Beachten Sie den Wärmedurchlasswiderstand.
    Estrichdämmplatten (z.B. G+H TD2): Diese Platten sind primär für die Trittschalldämmung konzipiert, bieten aber auch eine gewisse Wärmedämmung. Die Dicke von 30/32 mm ist hierbei relevant.
    Mögliche Anordnungen:
    • PU-Platten unter Estrichdämmplatten: Dies könnte sinnvoll sein, wenn der Fokus auf einer hohen Wärmedämmung liegt und gleichzeitig eine Dampfsperre benötigt wird. Die Estrichdämmplatten darüber verbessern den Trittschallschutz.
    • Estrichdämmplatten unter PU-Platten: Diese Anordnung könnte gewählt werden, wenn der Trittschallschutz Priorität hat und die PU-Platten als zusätzliche Wärmedämmung dienen.
    Wichtige Aspekte:
    • Dampfsperre: Prüfen Sie, ob eine zusätzliche Dampfsperre erforderlich ist, abhängig von den Feuchtigkeitsbedingungen im Untergrund.
    • Randdämmstreifen: Verwenden Sie Randdämmstreifen, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    • Estrichdicke: Beachten Sie die Mindestdicke des Zementestrichs (6 cm), um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmedurchlasswiderstände (R-Werte) der Materialien und wählen Sie die Anordnung, die Ihren Anforderungen an Wärme- und Trittschalldämmung am besten entspricht. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer plant, unter einem 6 cm dicken Zementestrich eine Kombination aus 60 mm PU-Platten (Alukaschiert) und 30/32 mm Estrichdämmplatten (TD2) zu verlegen. Dies ist ein typischer Aufbau für eine Fußbodenheizung oder Trittschalldämmung, bei dem die Reihenfolge der Schichten entscheidend für die Funktionalität und Sicherheit ist.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung der Dämmung ist hier kritisch. Werden die weichen Estrichdämmplatten (TD2) unter die harten PU-Platten gelegt, kann der Estrich bei Belastung durch die Punktlast der PU-Platten brechen oder Risse bekommen. Dies führt zu erheblichen Schäden und Statikproblemen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zwei Dämmstoffschichten zu kombinieren, ist grundsätzlich sinnvoll, um sowohl Wärmedämmung (PU) als auch Trittschalldämmung (TD2) zu optimieren. Die Alukaschierung der PU-Platten wirkt zudem als Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die optimale Anordnung ist: Zuerst die PU-Platten (60 mm) auf den Rohboden legen, dann die Estrichdämmplatten (TD2, 30/32 mm) darauf. Die PU-Platten übernehmen die Hauptdämmung, die TD2-Platten dienen als Druckverteilungsschicht und verhindern Punktlasten.
    ➕ Ergänzung: Zwischen der Dämmung und dem Zementestrich ist zwingend eine Trennlage (z.B. PE-Folie) erforderlich, um ein Durchschlagen des Zements in die Dämmung zu verhindern und die Bewegungsfreiheit des Estrichs zu gewährleisten. Bei Alukaschierten PU-Platten kann die Folie entfallen, wenn die Aluschicht als Dampfsperre dient, aber zur Sicherheit sollte eine PE-Folie (0,2 mm) aufgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die PU-Platten (60 mm) direkt auf den Rohboden, darauf die Estrichdämmplatten (TD2, 30/32 mm) und dann eine PE-Folie als Trennlage. Der Zementestrich (6 cm) wird darauf gegossen. Lassen Sie den Aufbau vor der Ausführung von einem Fachmann (Estrichleger oder Bauphysiker) prüfen, insbesondere die Eignung der TD2-Platten für die Druckbelastung und die Estrichdicke.
    Die geplante Kombination aus PU-Platten und Estrichdämmplatten unter einem 6 cm starken Zementestrich birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die Materialien unterschiedliche Druckfestigkeiten, Elastizitäten und Feuchteverhalten aufweisen.
    🔴 Gefahr: Die beidseitig aluminiumkaschierte PU-Platte ist für direkten Lastabtrag unter Estrich nicht zugelassen – sie weist zu geringe Druckfestigkeit (meist < 150 kPa) auf und kann unter der Estrichlast plastisch verformen oder durchbrechen, was zu Rissbildung, Unebenheiten und Schäden am Estrich führt.
    🔴 Gefahr: Eine Schichtfolge mit PU unten und Estrichdämmplatte oben verstößt gegen die geltenden Regelwerke (DIN EN 13318, Zulassungen der Hersteller) und führt zu einer instabilen, nicht lastverteilenden Zwischenschicht – dies gefährdet die statische Integrität des Estrichs und kann zu langfristigen Schäden an Bodenbelägen führen.
    ⚠️ Korrektur: Estrichdämmplatten wie TD2 sind ausschließlich als einzige, zugelassene Dämmschicht unter Zementestrich vorgesehen; eine zusätzliche PU-Schicht ist weder erforderlich noch zulässig – sie verletzt die Anforderungen an die Lastaufnahme und die Wärmeleitfähigkeitsklassifizierung (z. B. nach DIN 4108-4).
    ➕ Ergänzung: Die notwendige Dampfsperre (Folie) muss stets oberhalb der Dämmschicht, aber unterhalb des Estrichs liegen – bei Zementestrich ist eine PE-Folie mindestens 0,2 mm dick (nach DIN 18560-2) zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von G+H TD2-Estrichdämmplatten (30/32 mm) unter Zementestrich ist grundsätzlich korrekt, sofern die statische Tragfähigkeit des Untergrunds und die Herstellerzulassung für die jeweilige Estrichdicke (6 cm) gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die PU-Platten – nutzen Sie ausschließlich die zugelassene Estrichdämmplatte TD2 gemäß Herstellerdatenblatt und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodensysteme, um die statische Eignung des Gesamtaufbaus (Untergrund, Dämmung, Estrich) vor Ort zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Estrichdämmplatten wie G+H TD2 grundsätzlich für den Einsatz unter Zementestrich geeignet sind – sofern Herstellerzulassung und statische Voraussetzungen erfüllt sind.
    • Alle fordern eine PE-Folie (min. 0,2 mm) als Trennlage/Dampfsperre zwischen Dämmung und Estrich – DeepSeek betont zwar „zur Sicherheit“, Qwen und GoogleAI nennen sie zwingend nach Norm.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit von Randdämmstreifen hin.
    • GoogleAI hält eine Kombination aus PU- und Estrichdämmplatten für grundsätzlich sinnvoll und diskutiert beide Anordnungen (PU unten/TD2 oben und umgekehrt). DeepSeek empfiehlt explizit PU unten/TD2 oben als „optimale Anordnung“. Qwen lehnt jede Kombination kategorisch ab als nicht zugelassen und bauphysikalisch riskant.
    • GoogleAI erwähnt die Alukaschierung als mögliche Dampfsperre – DeepSeek relativiert dies („zur Sicherheit Folie trotzdem“), Qwen stellt klar: Alukaschierung ersetzt keine normgerechte PE-Folie.
    • DeepSeek ergänzt das Erfordernis einer Druckverteilungsschicht – und verweist damit auf die Funktion der TD2-Platte als lastabtragende Zwischenschicht.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenverweise (DIN EN 13318, DIN 4108-4, DIN 18560-2) sowie die kritische Druckfestigkeitsangabe für PU (< 150 kPa), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek und Qwen erwähnen explizit die Notwendigkeit einer Vorab-Prüfung durch Fachpersonal – GoogleAI formuliert dies allgemeiner als „bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen“.
    • Anordnung PU + TD2: GoogleAI und DeepSeek sehen eine Kombination als möglich/bisweilen vorteilhaft an; Qwen erklärt sie eindeutig als nicht zulässig, normwidrig und gefährlich. Da Qwen die sicherste, normkonforme und stärksten bauphysikalischen Einwände liefert, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Kombination ist ❌ abzulehnen.
    • Zulassung von PU unter Estrich: GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer technischen Machbarkeit aus; Qwen stellt klar: PU-Platten sind für diesen Einsatz nicht zugelassen – dies ist die sicherere, rechtskonforme Einschätzung und wird daher prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengsten, normkonformen Bewertung (Qwen), ergänzt durch die praxisnahen Details von DeepSeek (Druckverteilung, Trennlage) und die allgemeinen Hinweise von GoogleAI (R-Werte, Randstreifen). Keine Kombination aus PU und TD2 – ausschließlich zugelassene Estrichdämmplatten im einlagigen Aufbau.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendbarkeit von Estrichdämmplatten (z. B. TD2)Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung – sofern Herstellerzulassung, statische Tragfähigkeit des Untergrunds und Estrichdicke (≥ 6 cm) gewährleistet sind.
    Verwendbarkeit von PU-Platten unter ZementestrichQwen lehnt strikt ab (keine Zulassung, zu geringe Druckfestigkeit); GoogleAI und DeepSeek ignorieren oder unterschätzen das Risiko – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Kombination PU + TD2Qwen identifiziert klare Normwidrigkeit (DIN EN 13318) und statische Gefahr; GoogleAI und DeepSeek unterschätzen die Risiken – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer PE-Folie (0,2 mm)Alle Modelle fordern eine Trennlage/Dampfsperre unter Estrich; Qwen & DeepSeek benennen konkret DIN 18560-2 und Mindestdicke – Konsens: ✅ zwingend erforderlich.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung⚠️DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachmann (Bauingenieur, Sachverständiger); GoogleAI formuliert allgemeiner – Konsens: ⚠️ unverzichtbar, aber nicht „automatisiert“ durch KI ersetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Estrichdämmplatten (z. B. G+H TD2) in einlagiger Ausführung – verzichten Sie vollständig auf PU-Platten. Installieren Sie eine normgerechte PE-Folie (0,2 mm) oberhalb der Dämmung, beachten Sie Estrichdicke und Randdämmstreifen – und lassen Sie den kompletten Aufbau vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bodensysteme prüfen.
    🔴 RisikoStatischer Versagen des Estrichs durch unzulässige PU-UnterlageRissbildung, Unebenheiten, Durchbruch, Folgeschäden an Bodenbelag und Heizung
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN EN 13318 und HerstellerzulassungenHaftungsrisiko, Mängelrüge, Kosten für komplette Aufbaurückbau
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Dampfsperre (nur Alukaschierung)Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmel, Dämmwertverlust, Estrichschäden
    🔴 RisikoUnterdimensionierte Estrichdicke (< 6 cm)Hohe Rissgefahr, geringe Lastverteilung, statische Instabilität
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung des UntergrundsSetzungen, Lastübertragungsprobleme, langfristiger Estrichversagen
    ✅ ChanceNutzung normkonformer Estrichdämmplatten (z. B. TD2)Zuverlässige Trittschalldämmung, zertifizierte Wärmedämmung, einfache Verlegung
    ✅ ChanceEinhaltung aller DIN-Normen (18560-2, 13318, 4108-4)Rechtssicherheit, Gewährleistungsansprüche, Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ ChanceProfessionelle Planung durch SachverständigenLangfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Nachbesserungen, hohe Wertsteigerung
    ✅ ChanceKorrekte Anwendung von RanddämmstreifenVermeidung von Schallbrücken, Schutz vor Estrichausdehnungsschäden, komfortablerer Gehkomfort
    ✅ ChanceEinheitliche, normgerechte Trennlage (PE-Folie)Schutz der Dämmung, langfristige Funktionsfähigkeit, keine Estrich-Klebung an Dämmung
    1. Verzichten Sie sofort auf PU-Platten: Entfernen Sie jegliche Planung oder Beschaffung von PU-Platten – sie sind für den Einsatz unter Zementestrich nicht zugelassen und stellen ein gravierendes Risiko dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bodensysteme oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Estrich – zur Vor-Ort-Prüfung des Untergrunds, der statischen Eignung und der Zulassung des gewählten TD2-Aufbaus.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Herstellerdatenblatt und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) für die G+H TD2-Platten – prüfen Sie darin explizit die zulässige Estrichdicke (6 cm) und die Lastaufnahme (z. B. für Wohnbereich).
    4. Normgerechte Trennlage einbauen: Bestellen Sie PE-Folie mit einer Mindestdicke von 0,2 mm nach DIN 18560-2 – legen Sie sie stets oberhalb der TD2-Platten und unterhalb des Estrichs aus.
    5. Randdämmstreifen nachrüsten: Wählen Sie einen hochwertigen Randdämmstreifen mit mindestens 10 mm Kompressionshöhe und installieren Sie ihn lückenlos entlang aller Wände und Durchbrüche vor Estricheinbau.
    6. Estrichdicke dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Estrichleger eine Mindestdicke von 6 cm – lassen Sie die Einhaltung während der Verlegung durch Abnahme-Messungen protokollieren.
    Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)
    Der R-Wert ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der R-Wert, desto besser isoliert das Material gegen Wärmeverluste. Er wird in m²K/W angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Estrich erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschallpegel.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt. Sie wird oft unter dem Estrich verlegt, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf die Dämmschicht aufgebracht und muss ausreichend dick sein, um Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich.
    PU-Platten sind Dämmplatten aus Polyurethan, die eine hohe Wärmedämmleistung bei geringer Dicke bieten. Sie sind oft mit Aluminium kaschiert, um als Dampfsperre zu wirken.
    Verwandte Begriffe: Hartschaumplatten, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Estrichdämmplatten
    Estrichdämmplatten sind spezielle Dämmplatten, die unter dem Estrich verlegt werden, um den Trittschall zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Sie bestehen oft aus Mineralwolle oder Polystyrol.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Randdämmstreifen
    Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dehnungsfuge, Estrichverlegung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wärme- und Trittschalldämmung?
      Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust, während Trittschalldämmung Geräusche minimiert, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Beide sind wichtig für Wohnkomfort und Energieeffizienz.
    2. Brauche ich eine Dampfsperre unter dem Estrich?
      Eine Dampfsperre ist notwendig, wenn Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufsteigen kann. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung und den Estrich eindringt, was zu Schimmelbildung und Schäden führen kann.
    3. Welche Rolle spielt der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)?
      Der R-Wert gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie auf die R-Werte der Dämmplatten, um die optimale Dämmleistung zu erzielen.
    4. Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
      Randdämmstreifen verhindern Schallbrücken zwischen Estrich und Wand und ermöglichen die Ausdehnung des Estrichs bei Temperaturschwankungen. Sie tragen zur Vermeidung von Rissen und zur Verbesserung des Schallschutzes bei.
    5. Kann ich verschiedene Dämmmaterialien kombinieren?
      Ja, die Kombination verschiedener Dämmmaterialien ist möglich und oft sinnvoll, um sowohl Wärme- als auch Trittschallschutz zu optimieren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien kompatibel sind und die Gesamtkonstruktion fachgerecht ausgeführt wird.
    6. Was ist bei der Dicke des Zementestrichs zu beachten?
      Die Mindestdicke des Zementestrichs (6 cm) ist wichtig, um Rissbildung zu vermeiden. Eine zu dünne Estrichschicht kann den Belastungen nicht standhalten und beschädigt werden.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Estrichverlegung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Estrichlegern oder Bauunternehmen mit Erfahrung in der Verlegung von Zementestrich und Dämmstoffen. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Normen sind bei der Estrichverlegung zu beachten?
      Wichtige Normen sind DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen geben Richtlinien für die Materialauswahl, die Ausführung und die Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Feuchtigkeitssperre im Fußbodenaufbau
      Wann und wie eine Dampfsperre eingesetzt wird.
    • Trittschallverbesserung bei Altbauten
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Ausführung.
  2. Estrichdämmung: Lastverteilung durch PU-Platten unter Zementestrich
    Foto von Thorsten Bulka
    beides sinnvoll
    wenn die leichtere Lage unten ist, hat man durch die Feste noch eine zusätzliche Lastverteilung!
    Bloß liegen Rohre auf dem Rohboden, müsste der Ausgleich darunter, und die Trittschalldämmlage obendrüber durchgehen!
    Folie gegen was: Welcher Estrich soll drauf, welcher Deckenaufbau ist da? Wenn nicht gehen sie sicher und legen sie eine 0,2 PE Folie aus!
    Estrichdämmplatten & PU-Platten unter Zementestrich: Optimale Anordnung für Dämmwirkung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Estrichdämmplatten (G+H TD2) und PU-Platten unter Zementestrich zur Verbesserung der Dämmwirkung. Dabei wird die Reihenfolge der Materialien, die Notwendigkeit einer Folie und der Einfluss von Rohren auf dem Rohboden berücksichtigt. Die Lastverteilung durch die festere Lage (PU-Platten) wird als Vorteil hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Estrichdämmung: Lastverteilung durch PU-Platten unter Zementestrich wird darauf hingewiesen, dass bei vorhandenen Rohren auf dem Rohboden ein Ausgleich unterhalb und eine durchgehende Trittschalldämmlage oberhalb erforderlich sind. Die Notwendigkeit einer PE-Folie hängt vom Estrich-Typ und Deckenaufbau ab.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von PU-Platten mit Aluminiumkaschierung bietet zusätzlichen Schutz und kann die Wärmedämmung verbessern. Die Estrichdämmplatten G+H TD2 sind speziell für den Einsatz unter Zementestrich geeignet und bieten gute Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte der genaue Estrich-Typ und Deckenaufbau geprüft werden, um die Notwendigkeit einer PE-Folie zu bestimmen. Bei Rohren auf dem Rohboden ist ein zusätzlicher Ausgleich erforderlich. Die festere PU-Platte sollte idealerweise unter der Estrichdämmplatte liegen, um eine bessere Lastverteilung zu gewährleisten. Die Kombination aus Estrichdämmplatten und PU-Platten kann eine effektive Lösung für Wärmedämmung und Trittschalldämmung unter Zementestrich darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmplatten, PU-Platten, Zementestrich, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung im OG: 6 cm Dämmung ausreichend? Trittschall ohne Zusatzdämmung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenarbeiten mangelhaft? Erkennen, Beweisen & Rechte bei Pfusch am Bau
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium im Keller mit Fußbodenheizung: Maximale Traglast des Bodens ermitteln?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Dämmung: Warum kein Standard-Styropor? Unterschiede & Anforderungen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung vergessen im Neubau: Was tun bei Estrich, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10627: Estrichdämmplatten & PU-Platten: Optimale Anordnung unter Zementestrich – Dämmwirkung & Aufbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leichtestrich vs. Trockenestrich: Vor- und Nachteile für Holzbalkendecke im Altbau?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung & Isolierung: Taupunkt, Feuchtigkeit & Risiken bei bewohnten Räumen?
  9. BAU-Forum - Neubau - Wärmebrücken vermeiden nach EnEV/DIN 4108: Kosten, Details & typische Schwachstellen im EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmplatten, PU-Platten, Zementestrich, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmplatten, PU-Platten, Zementestrich, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmplatten & PU-Platten: Optimale Anordnung unter Zementestrich – Dämmwirkung & Aufbau?
Suche nach: Estrichdämmung: PU-Platten vs. Estrichplatten
Suche nach: Estrichdämmplatten, PU-Platten, Zementestrich, Dämmung, Fußbodenaufbau, Wärmedämmung, Trittschalldämmung, G+H TD2
