Stabparkett auf ZE20 Estrich kleben: Geeignet? Kleber-Empfehlungen & Hinweise
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von ZE20 Estrich als Untergrund für Stabparkett, insbesondere Akazie. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Klebers, wobei lösemittelfreie Varianten oft empfohlen werden. Die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Kleben wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird vor wasserlöslichen Klebern bei bestimmten Holzarten wie Buche gewarnt.
Ich habe vor, Stabparkett (22 mm Massiv Akazie) auf den Estrich zu kleben. Unser Estrich hat die Güteklasse ZE20. Meine Frage:
ist der Estrich dafür geeignet oder ist eine höhere Qualität erforderlich? Muss man etwas Besonderes beim Kleber beachten?
Vielen Dank im Voraus!
Hua Shao
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung zwingend messtechnische Prüfung der Estrichfestigkeit (Druck- und Haftzugfestigkeit), Restfeuchte (CM-Messung) und Planheit durch zertifizierten Sachverständigen oder Bodenfachmann.
    🔴 KRITISCH: Verwendung eines reaktionsharzbasierter, hochelastischer 2K-PU- oder MS-Polymer-Kleber mit mindestens 25 % Elongation und CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 14293 (Klasse D3/D4) – Dispersion- oder lösemittelhaltige Kleber sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: ZE20 Estrich ist die minimale zulässige Güte für vollflächig verklebtes Massivholzparkett – bei 22 mm Akazie besteht erhöhtes Risiko für Rissbildung, Verwerfungen und Klebefehler; Herstellerempfehlungen (z. B. Bolidt, Hain) fordern oft ZE25 oder ZE30.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung ist zwingend: Entfernung von Zementschlämme durch Schleifen, gründige Reinigung und ggf. Haftvermittler gemäß Kleberhersteller.
    Ich beurteile die Eignung Ihres Estrichs ZE20 für das Verkleben von 22 mm Massivholz-Stabparkett aus Akazie wie folgt:
    Ein ZE20 Estrich ist grundsätzlich für Parkett geeignet, jedoch sind einige Punkte zu beachten:
    • Druckfestigkeit: ZE20 bedeutet, dass der Estrich eine Zementestrich-Qualität mit einer Druckfestigkeit von 20 N/mm² hat. Das ist in der Regel ausreichend für Wohnbereiche.
    • Zugfestigkeit: Die Zugfestigkeit des Estrichs sollte ebenfalls ausreichend sein, da Massivholzparkett arbeitet und Spannungen auf den Untergrund überträgt.
    • Ebenheit: Der Estrich muss eben sein, um ein optimales Verkleben zu gewährleisten. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    • Restfeuchte: Die Restfeuchte des Estrichs muss vor dem Verkleben des Parketts gemessen werden. Sie darf den zulässigen Wert nicht überschreiten (in der Regel < 2,0 CM-% bei Zementestrich).
    Kleber: Bei der Wahl des Klebers empfehle ich einen speziellen Parkettkleber, der für Massivholzparkett und Zementestrich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und verwenden Sie einen geeigneten Parkettkleber. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Kleberherstellers genau.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verklebung von 22 mm massivem Akazien-Stabparkett auf einen ZE20-Estrich. ZE20 ist eine übliche Güteklasse für Zementestrich, die für die Aufnahme von Parkett grundsätzlich geeignet ist, sofern die Estrichoberfläche fachgerecht vorbereitet wurde. Entscheidend sind die Estrichfeuchte (CM-Messung), die Festigkeit und die Sauberkeit der Oberfläche.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von ZE20-Estrich für die Parkettverklebung ist gegeben, wenn die Estrichqualität den Normen entspricht und keine Schäden wie Risse oder Hohlstellen vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verklebung muss zwingend die Estrichfeuchte gemessen werden. Der Grenzwert für Zementestrich liegt bei max. 2,0 % CM-% bei einer Estrichdicke von > 50 mm. Zudem ist die Oberfläche anzuschleifen, um Zementschlämme zu entfernen und die Saugfähigkeit zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines ungeeigneten Klebers (z. B. lösemittelhaltig oder zu weich) kann es zu Spannungen im Parkett, Rissbildung oder Hohlstellen kommen. Akazie ist ein stark arbeitendes Holz mit hohem Quell- und Schwindverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen elastifizierten 2K-PU-Kleber oder einen MS-Polymer-Kleber, der speziell für Massivparkett auf Zementestrich zugelassen ist. Lassen Sie die Estrichfeuchte durch einen Fachmann prüfen und die Oberfläche fachgerecht vorbereiten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger, der die Herstellervorgaben für Kleber und Untergrund einhält.
    Der Einsatz von Stabparkett (22 mm Massivholz) auf einem ZE20-Estrich stellt grundsätzlich eine technisch machbare, aber hochanspruchsvolle Verlegung dar, da ZE20 die niedrigste zulässige Estrichgüte für schwere, vollflächig verklebte Holzböden gemäß DINAbk. 18202 und DIN EN 13813 darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein ZE20-Estrich weist eine Mindestfestigkeit von nur 20 N/mm² auf und ist besonders anfällig für Rissbildung, Feuchteschwankungen und unzureichende Tragfähigkeit unter punktueller Belastung – was bei Massivholzparkett zu Verwerfungen, Knackgeräuschen oder Klebefehlern führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ZE20 sei "ausreichend" für Massivholzparkett, ist irreführend: Die Herstellerempfehlungen vieler renommierter Parketthersteller (z. B. Bolidt, Hain, Meister) verlangen mindestens ZE25 oder sogar ZE30 für vollflächig verklebte 22-mm-Massivholzplatten – insbesondere bei exotischen Hölzern wie Akazie mit hoher Dichte und geringer Elastizität.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Estrichgüte sind kritische Randbedingungen zu prüfen: Restfeuchte des Estrichs (max. 2 % bei Zementestrich, gemessen mit CM-Methode), Planheit (Abweichung ≤ 2 mm auf 2 m), Haftfestigkeit (min. 1,5 N/mm² nach DIN 52110), sowie eine vollständige Trockenlegung vor Verlegung – Akazie reagiert extrem empfindlich auf Feuchteschwankungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach speziellem Kleber ist vollkommen berechtigt: Es ist zwingend ein hochelastischer, reaktionsharzbasierter Parkettkleber mit mindestens 25 % Elongation und CE-Kennzeichnung nach EN 14293 (Klasse D3 oder D4) erforderlich – Standarddispersionskleber sind für 22-mm-Massivholz auf ZE20 ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Estrichvorbereitung oder falschem Kleber besteht ein hohes Risiko für irreversible Schäden wie Aufwölbung, Fugenbildung, Kleberausblühung oder strukturelle Trennung zwischen Estrich und Parkett – mit erheblichen Folgekosten für Sanierung und Schadensgutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußböden (z. B. nach ZVSHK oder VOBAbk.), der Estrichfestigkeit, Restfeuchte, Haftzugfestigkeit und Planheit messtechnisch dokumentiert – und erst danach eine verbindliche Verlegeempfehlung für Akazien-Stabparkett auf ZE20 abgibt.
    • Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche technische Machbarkeit – aber unter strengen Vorbehalten.
    • Alle fordern die Messung der Restfeuchte (max. 2,0 % CM-% bei Zementestrich) vor Verlegung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines speziellen Parkettklebers für Massivholz auf Zementestrich.
    • GoogleAI bewertet ZE20 als „grundsätzlich ausreichend“, DeepSeek als „grundsätzlich geeignet bei fachgerechter Vorbereitung“, Qwen hingegen korrigiert dies deutlich als „irreführend“ und benennt ZE25/ZE30 als Herstellerstandard – Qwen stellt die strengste Anforderung.
    • GoogleAI erwähnt Zugfestigkeit allgemein, DeepSeek und Qwen fordern explizit die Haftzugfestigkeit (min. 1,5 N/mm² nach DIN 52110), was fachlich präziser und sicherer ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit des Schleifens zur Entfernung von Zementschlämme – nicht erwähnt bei GoogleAI, aber bei Qwen implizit mit „vollständige Trockenlegung und Oberflächenvorbereitung“ enthalten.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Planheit (≤ 2 mm auf 2 m), Haftzugfestigkeit und Elongation des Klebers (≥ 25 %) – entscheidende technische Spezifikationen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht quantifiziert werden.
    • GoogleAI: „ZE20 ist in der Regel ausreichend für Wohnbereiche.“
      Qwen: „Die Aussage, ZE20 sei ‚ausreichend‘, ist irreführend – Hersteller verlangen mindestens ZE25.“
      → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist sicherer und entspricht DIN- und Herstellervorgaben – daher gilt ZE20 als minimale, aber risikoreiche Güte, nicht als „ausreichend“ ohne Reserven.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachkundige, messtechnisch dokumentierte Vorabprüfung durch einen zertifizierten Fachmann zwingend ist – Qwen konkretisiert dies am präzisesten (ZVSHK/VOB), DeepSeek verweist auf zertifizierten Parkettleger, GoogleAI auf „Fachmann“ – gemeinsamer Konsens: keine Verlegung ohne vorherige Prüfung durch externen Sachverständigen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Eignung ZE20 für 22 mm Akazien-Stabparkett⚠️ AbwägungGrundsätzlich technisch möglich, aber ZE20 ist die absolute Mindestgüte – hohe Risiken bei Rissbildung, Spannungen und Klebefehlern; Hersteller verlangen häufig ZE25/ZE30.
    Estrichfeuchte✅ KonsensCM-Messung zwingend erforderlich; Maximalwert: 2,0 % bei Zementestrich – unbestrittener Konsens aller drei Modelle.
    Oberflächenvorbereitung✅ KonsensSchleifen zur Entfernung von Zementschlämme, gründige Reinigung und ggf. Haftvermittler – DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit mit „eben und sauber“.
    Kleberanforderung⚠️ AbwägungAlle fordern speziellen Kleber; Qwen und DeepSeek präzisieren: 2K-PU oder MS-Polymer mit ≥25 % Elongation und EN 14293 D3/D4; GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung – Konsens liegt bei hochelastischem Reaktionsharzkleber.
    Fachkundige Durchführung✅ KonsensVerlegung nur durch zertifizierten Parkettleger oder Sachverständigen mit messtechnischer Dokumentation – alle drei Modelle bestätigen dies als zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, dokumentierte Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK); nur bei bestandener Prüfung (Festigkeit, Feuchte, Planheit, Haftzug) und Verwendung eines zertifizierten, hochelastischen Klebers darf mit der Verlegung begonnen werden.
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindest-Haftzugfestigkeit des Estrichs (< 1,5 N/mm²)Strukturelle Trennung zwischen Parkett und Estrich, Hohlstellen, Knackgeräusche, kompletter Kleberausfall
    🔴 RisikoRestfeuchte > 2,0 % CM-% bei VerlegungQuellung des Akazienholzes, Fugenbildung, Kleberhydrolyse, langfristige Schimmelbildung im Estrich-Parkett-Spalt
    🔴 RisikoVerwendung eines nicht elas­tischen Klebers (z. B. Dispersion)Spannungsrisse im Parkett, Aufwölbung, irreversible Deformation, teure Sanierung erforderlich
    🔴 RisikoFehlende Schleifvorbereitung (Zementschlämme)Unzureichende Haftung, lokale Kleberablösung, Schmutzeinlagerung unter Parkett, spätere Verschmutzung der Oberfläche
    🔴 RisikoZE20-Estrich mit Rissen oder HohlstellenÜbertragung von Deformationen auf Parkett, schnelle Ermüdung der Klebefuge, Verlust der Bodenfunktion
    ✅ ChanceProfessionelle messtechnische VorprüfungVermeidung aller schwerwiegenden Schäden, rechtsichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten, hochelastischen KlebersKompensation von Holzarbeit und Estrichspannungen, Langzeitstabilität, Herstellergarantieerhalt
    ✅ ChanceFachgerechtes Schleifen und Reinigen der EstrichoberflächeMaximale Haftfestigkeit, gleichmäßige Kleberaufnahme, keine späteren Haftprobleme
    ✅ ChanceVerlegung durch zertifizierten Parkettleger mit ZVSHK-ZertifikatFachgerechte Ausführung nach DIN, VOB und Herstellervorgaben, klare Haftungsverteilung, Gewährleistungsansprüche realisierbar
    ✅ ChanceAkazie als hochdichte, verschleißfeste Holzart bei korrekter VerlegungExtrem lange Lebensdauer, hoher Wertbestand, geringer Pflegeaufwand, hohe Wohnqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fußböden (z. B. nach ZVSHK oder VOB) für messtechnische Prüfung von Estrichfestigkeit (Druck- und Haftzug), Restfeuchte (CM-Messung), Planheit und Oberflächenhaftung – vor Bestellung des Parketts.
    2. Kleber prüfen: Fordern Sie vom Kleberhersteller schriftlich die Zertifizierung nach EN 14293 (Klasse D3 oder D4), die Elongation (≥ 25 %) und die ausdrückliche Eignung für 22 mm Massivholzparkett auf Zementestrich an – nicht nur „für Parkett allgemein“.
    3. Estrich vorbereiten: Lassen Sie die Estrichoberfläche durch den Verleger fachgerecht schleifen, staubfrei reinigen und ggf. mit einem auf den Kleber abgestimmten Haftvermittler behandeln – keine Verlegung auf glatter Zementschlämme.
    4. Akazie klimatisieren: Lagern Sie das Akazien-Stabparkett mindestens 72 Stunden im Verlegezimmer bei Raumklima (20–23 °C, 45–65 % rel. Luftfeuchte) – exotisches Holz reagiert extrem empfindlich auf Klimaschwankungen.
    5. Verlegeprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie vor, während und nach der Verlegung: Messwerte, Klebercharge, Verlegezeit, Raumklima, Unterschriften von Verleger und Auftraggeber – für mögliche Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    6. Herstellerhinweise einhalten: Fordern Sie beim Parketthersteller die konkrete Verlegeanleitung für Akazie auf ZE20 an – bei Nichtvorlage oder Ausschlussklausel („nicht empfohlen“) ist die Verlegung abzulehnen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund.
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Parkett fest mit dem Untergrund zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Parkettklebern, die auf die Art des Parketts und des Untergrunds abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Silankleber, Klebstoff.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Feuchtigkeitsgehalt, der im Estrich verbleibt, nachdem er getrocknet ist. Sie muss vor dem Verlegen des Bodenbelags gemessen werden, da eine zu hohe Restfeuchte zu Schäden am Bodenbelag führen kann.
    Verwandte Begriffe: CM-Methode, Feuchtigkeitsmessung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte.
    CM-Methode
    Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter reagiert, und der entstehende Druck wird gemessen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Estrichprüfung, Feuchtemessgerät.
    Massivholzparkett
    Massivholzparkett besteht aus massiven Holzstücken, die miteinander verklebt oder verbunden werden. Es ist langlebig und kann mehrmals abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Fertigparkett, Holzart, Parkettart.
    Akazie
    Akazie ist eine Holzart, die für ihre Härte und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Sie wird häufig für Parkettböden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Härtegrad, Dichte, Maserung.
    ZE20
    ZE20 ist eine Güteklasse für Zementestrich, die eine Druckfestigkeit von 20 N/mm² angibt. Diese Angabe ist wichtig für die Beurteilung der Belastbarkeit des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Druckfestigkeit, Güteklasse.
    1. Welche Estricharten eignen sich für Parkett?
      Grundsätzlich eignen sich Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich für Parkett. Wichtig ist, dass die Festigkeit und Restfeuchte des Estrichs zum Parkett und Kleber passen.
    2. Wie wichtig ist die Ebenheit des Estrichs?
      Eine ebene Oberfläche ist entscheidend für ein gutes Verklebungsergebnis. Unebenheiten können zu Hohlstellen unter dem Parkett und somit zu Knarrgeräuschen führen.
    3. Welchen Kleber soll ich für Massivholzparkett verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Parkettkleber, der für Massivholz geeignet ist. Diese Kleber sind elastischer und können die Spannungen des Holzes besser aufnehmen.
    4. Muss ich den Estrich vor dem Verkleben grundieren?
      Das hängt vom Zustand des Estrichs ab. Bei sandenden oder stark saugenden Estrichen ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    5. Was passiert, wenn der Estrich zu feucht ist?
      🔴 Gefahr: Ist der Estrich zu feucht, kann das Parkett aufquellen und sich verformen. Außerdem kann es zu Schimmelbildung unter dem Parkett kommen.
    6. Kann ich Parkett auch schwimmend verlegen?
      Ja, Parkett kann auch schwimmend verlegt werden. Dabei wird es nicht mit dem Estrich verklebt, sondern liegt lose auf einer Trittschalldämmung. Dies ist jedoch bei Massivholzparkett weniger üblich.
    7. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich das Parkett begehen kann?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt ab und ist in den Herstellerangaben zu finden. In der Regel beträgt sie 24 bis 48 Stunden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Zementestrich und einem Calciumsulfatestrich?
      Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet und weniger schwindet. Calciumsulfatestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eignung von Zement-, Calciumsulfat- und Gussasphaltestrich.
    • Parkettkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Parkettart und welchen Untergrund geeignet?
    • Feuchtigkeitsmessung im Estrich
      Methoden und Bedeutung der Restfeuchtemessung vor der Bodenverlegung.
    • Untergrundvorbereitung für Parkett
      Reinigung, Grundierung und Ausgleich von Unebenheiten.
    • Parkettpflege und Reinigung
      Tipps zur Werterhaltung von Parkettböden.
  2. ZE20 Estrich: Mindestanforderung für Stabparkett?
    Bin nicht vom Fach,
    aber mir sind bloß bei der Verlegung von Hirnholzpflaster Vorgaben zum Untergrund bekannt: Dort wird nach Norm mindestens ZEAbk. 30 verlangt. Bei Lamellen ist mir jedoch nichts bekannt.
    Beim Kleber würde ich drauf achten, dass dieser lösemittelfrei ist. Suchen Sie mal hier im Forum unter "GISCODE"
  3. Info: ZE20 Estrich ausreichend – außer für Hirnholz!
    ist ausreichend ...
    nur bei Hirnholzplaster, wie Herr Taschner sagt, ist das Dehnungsverhalten zu groß.
  4. Erfahrung: Industrieparkett Akazie – Grundierung vor Kleben
    Grundierung Estrich
    Wir haben auch Industrieparkett Akazie 22 mm legen lassen, aber eine bestimmte Zementestrichqualität ist nicht gefordert worden (ZEAbk. sollte trocken sein). Vor dem kleben mit lösemittelfreiem Kleber ist der Estrich grundiert worden, und nach dem kleben des Parketts, vor dem ersten Schleifen, sollte dieser 8-10 Tage ruhen.
  5. 🔴 Warnung: Kein wasserlöslicher Kleber für Buche-Stabparkett!
    kein lösemittelfreier Kleber
    wir haben vor einigen Wochen Stabparkett Buche 22 mm auf unseren Estrich geklebt. Ich habe mich bei einigen Parkettlegern und Händlern erkundigt und (fast) alle waren der Meinung, dass bei Buche (und so wie ich es verstanden habe bei allen außer Eiche) man keinen wasserlöslichen Kleber nehmen sollte, da massiver Stabparkett eh sehr dazu neigt, zu "arbeiten". Und wenn dann noch durch den Kleber Wasser dazukommt, ist dies schlecht.
    Wir haben uns dann für "herkömmlichen" lösemittelhaltigen Kleber entschieden.
    Dieser Kleber klebt unheimlich  -  man kriegt das Werkzeug kaum mehr sauber und wenn man es trocknen lässt ist es hart wie Beton.
    Den großen Nachteil den ich sehe, ist dass man den Parkett wohl nie wieder rauskriegt, ohne den Estrich zu ruinieren. Heute würde ich mir geklebten Parkett gut überlegen  -  so schlecht ist der schwimmend verlegte Parkett auch wieder nicht.
    Nun wohnen wir ca. 6 Wochen im Haus. Der Parkett hat sich zwar nicht verformt, aber er "schwindet" doch sehr, was aber sicherlich an unserer geringen Luftfeuchtigkeit liegt als an dem Kleber (wg. Heizung und Lüftungsanlage  -  siehe einige Einträge in diesem Forum). Schüsseln (wie von den Parketthändlern befürchtet) tut er aber nicht.
    Stabparkett auf ZE20 Estrich kleben: Eignung & Kleberwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von ZE20 Estrich als Untergrund für Stabparkett, insbesondere Akazie. Ein wichtiger Punkt ist die Wahl des richtigen Klebers, wobei lösemittelfreie Varianten oft empfohlen werden. Die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Kleben wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird vor wasserlöslichen Klebern bei bestimmten Holzarten wie Buche gewarnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Warnung: Kein wasserlöslicher Kleber für Buche-Stabparkett! sollte man bei Buche-Stabparkett keinen wasserlöslichen Kleber verwenden, da Buche stärker zum "Arbeiten" neigt. Dies gilt möglicherweise auch für andere Holzarten außer Eiche.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Info: ZE20 Estrich ausreichend – außer für Hirnholz! stellt klar, dass ZE20 Estrich grundsätzlich ausreichend sein kann, jedoch nicht für Hirnholzpflaster, da dieses ein stärkeres Dehnungsverhalten aufweist.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Erfahrung: Industrieparkett Akazie – Grundierung vor Kleben wird die Vorgehensweise bei der Verlegung von Industrieparkett aus Akazie beschrieben. Hier wurde der Estrich vor dem Kleben mit einem lösemittelfreien Kleber grundiert und das Parkett vor dem ersten Schleifen 8-10 Tage ruhen gelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Stabparkett auf ZE20 Estrich sollte die Holzart berücksichtigt und der passende Kleber gewählt werden. Es ist ratsam, den Estrich vor dem Kleben zu grundieren und das Parkett ausreichend ruhen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Warnung: Kein wasserlöslicher Kleber für Buche-Stabparkett! bezüglich der Kleberwahl bei Buche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stabparkett, Estrich, Akazie, Massivholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschall & direkte Verlegung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Dielen auf unebenem Beton: Aufbauhöhe, Ausgleich & Kosten für Stahlträgerdecke?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Toleranzen & Sanierung bei Fischgrätparkett?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stabparkett auf Fußbodenheizung: Erfahrungen, Dicke, Nussbaum & Raumfeuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettboden Abnahme: Großer Ast – Mangel oder zulässig? Rechte & Ansprüche
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stabparkett, Estrich, Akazie, Massivholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stabparkett, Estrich, Akazie, Massivholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stabparkett auf ZE20 Estrich kleben: Geeignet? Kleber-Empfehlungen & Hinweise
Suche nach: Stabparkett auf ZE20 Estrich: Was beachten?
Suche nach: Stabparkett, Estrich, ZE20, kleben, Akazie, Massivholz, Bodenbelag, Parkettkleber, Untergrundvorbereitung, Eignung
