Parkett an Schlüterschiene anschließen: Höhenunterschiede, Toleranzen & Stolperkanten vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um einen 2 mm Höhenunterschied zwischen Parkett und Schlüterschiene. Lösungen umfassen das Anspachteln, das Aufnehmen und Anpassen des Parketts im Türbereich, sowie die Wichtigkeit klarer Kommunikation zwischen Bauherren, Fliesenlegern und Parkettlegern. Das Gefälle muss beachtet werden, um Kanten zu vermeiden. Letztendlich wurde das Problem durch Anspachteln gelöst.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
Wir haben im ganzen Haus schwellenlose Übergänge zwischen den Räumen. Bodenbeläge sind Fliesen und Parkett. Die Fliesenleger haben - wie vom Parkettleger gewünscht - an allen Übergängen Schlüterschienen angebracht.
Gestern hat nun der Parkettleger angefangen und dabei das Parkett so verlegt, dass es ca. 2 mm tiefer als die OK Schlüterschiene liegt.
Mit dem Parkettleger ist vereinbart, dass keine Übergangsschienen (oder wie heißt das Zeugs, mit dem normalerweise Höhenunterschiede kaschiert werden?) verlegt werden.
Muss ich das als zulässige Toleranz akzeptieren oder kann ich auf Angleichung der Höhe bestehen? Mir geht es vorrangig darum, keine Stolperkanten entstehen zu lassen, da wir einen körperbehinderten in der Familie haben. Und diese Kanten sind ja optisch kaum wahrnehmbar.
Suche im Forum und bei KHR hat leider nichts erbracht.
Danke schon mal und einen schönen Tag
🔴 KRITISCH: Ein Höhenunterschied von 2 mm zwischen Parkett-Oberkante und Schlüterschiene verstößt gegen DINAbk. 18040-1 und stellt eine unzulässige Stolperkante dar – besonders gefährlich für gehbehinderte, rollstuhlfahrende oder seheingeschränkte Menschen.
🔴 KRITISCH: Schlüterschienen dienen nicht als Höhenausgleichselemente; ihre Oberkante muss exakt mit der fertigen Parkettoberfläche abschließen – jeder Abstand ist ein handwerklicher Mangel mit Haftungsfolgen.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Angleichung ist technisch möglich (z. B. Unterbodenaufdopplung oder Schienenwechsel), erfordert aber fachkundige Planung und Ausführung durch zertifizierte Parkettleger mit Barrierefreiheits-Kompetenz.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie den Mangel unverzüglich mit Fotos (Zollstock als Maßstab) und fordern Sie schriftlich die kostenfreie Nachbesserung gemäß vertraglicher Vereinbarung über schwellenfreien Anschluss.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Übergang zwischen Parkett und Fliesen haben, wo eine Schlüterschiene verbaut wurde. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Angleichung der Höhen beachten würde:
- Höhenunterschiede minimieren: Achten Sie darauf, dass der Höhenunterschied zwischen Parkett und Fliese so gering wie möglich ist. Eine geringe Toleranz ist wichtig, um Stolperkanten zu vermeiden.
- Schlüterschiene anpassen: Es gibt verschiedene Arten von Schlüterschienen, die für unterschiedliche Höhen geeignet sind. Wählen Sie eine Schiene, die den verbleibenden Höhenunterschied optimal ausgleicht.
- Materialstärke berücksichtigen: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Parketts und der Fliesen die jeweilige Materialstärke, um den Übergang möglichst eben zu gestalten.
Besonders für eine Familie mit körperbehinderten Mitgliedern ist es wichtig, Stolperkanten zu vermeiden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Parkettleger und Fliesenleger hinzuzuziehen, um die beste Lösung für den Übergang zu finden und fachgerecht umzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim schwellenlosen Anschluss von Parkett an Fliesen mittels Schlüterschiene. Die gemessene Abweichung von ca. 2 mm unterhalb der Oberkante der Schiene stellt eine potenzielle Stolperkante dar, die insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen ein erhebliches Sicherheitsrisiko birgt.
🔴 Gefahr: Eine Höhendifferenz von 2 mm an einer Schlüterschiene ist für gehbehinderte Menschen, Rollator- oder Rollstuhlfahrer eine ernstzunehmende Stolperfalle. Selbst geringe Kanten können zu Stürzen führen, da die optische Wahrnehmung dieser Schwellen im Alltag oft fehlt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass 2 mm Höhenunterschied eine zulässige Toleranz darstellen, ist fachlich nicht haltbar. Nach DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) sind Stolperkanten von mehr als 1 mm im Innenbereich grundsätzlich zu vermeiden. Die gängigen Toleranznormen (z.B. DIN 18202) beziehen sich auf Ebenheiten im Rohbau, nicht auf fertige Oberflächenübergänge.
➕ Ergänzung: Der Parkettleger hat hier einen handwerklichen Fehler begangen. Die korrekte Verlegehöhe des Parketts muss bündig mit der Oberkante der Schlüterschiene abschließen, um einen barrierefreien Übergang zu gewährleisten. Eine nachträgliche Angleichung ist technisch möglich, z.B. durch Aufdopplung des Unterbodens oder Austausch der Schiene gegen ein flacheres Profil.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf eine kostenfreie Nachbesserung durch den Parkettleger. Verweisen Sie auf die vereinbarte Schwellenfreiheit und die besonderen Anforderungen durch die Behinderung in der Familie. Sollte der Handwerker sich weigern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Parkett- und Barrierefreiheit hinzu und dokumentieren Sie den Mangel fotographisch mit einem Zollstock als Maßstab.
Bei schwellenlosen Übergängen zwischen Fliesen und Parkett ist eine exakte Höhengleichheit entscheidend – besonders bei barrierefreien Anforderungen und körperbehinderten Nutzern, bei denen bereits minimale Stolperkanten zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen können.
🔴 Gefahr: Ein 2-mm-Höhenunterschied zwischen Parkett-Oberkante und Schlüterschiene stellt eine unzulässige Stolperkante dar und verstößt gegen die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) sowie die Vorgaben der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), die für Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen eine maximale Differenz von 0,2 mm zulassen – bei barrierefreien Nutzungen sogar 0 mm.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass 2 mm "zulässige Toleranz" seien, ist fachlich falsch; Schlüterschienen dienen nicht als Höhenausgleichselemente, sondern als formschlüssiger Rand- und Übergangshalter – ihre Oberkante muss exakt mit dem fertigen Belag abschließen.
➕ Ergänzung: Die Verlegung des Parketts unterhalb der Schlüterschiene führt nicht nur zu Stolpergefahr, sondern auch zu mechanischer Belastung der Schiene bei Beaufschlagung, was zu Lockerung, Verformung oder Beschädigung der Schiene und des Parketts führen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "optisch kaum wahrnehmbar" gleichbedeutend mit "sicher" sei, ist gefährlich – gerade bei eingeschränkter Mobilität oder Sehfähigkeit ist die taktil wahrnehmbare Kante entscheidend, nicht die visuelle.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer stufenlosen, stolperfreien Übergangslösung ist vollständig gerechtfertigt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen an barrierefreies Wohnen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie unverzüglich die fachgerechte Nachverlegung oder Aufhöhung des Parketts bis zur exakten Höhe der Schlüterschiene – beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bausachverständigen für Bodenbeläge zur Dokumentation und Begutachtung der Mängel.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung eines stolperfreien Übergangs – insbesondere bei körperbehinderten Nutzern.
- Alle bestätigen, dass eine Schiene nicht zur Höhenanpassung genutzt werden darf, sondern bündig mit den Belägen abschließen muss.
- Alle empfehlen den Einsatz von Fachleuten (Parkettleger/Fliesenleger) zur Lösung des Problems.
- GoogleAI nennt "geringe Toleranz" als Ziel, ohne konkrete Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18040-1 (≤ 1 mm, ideal 0 mm) und widerlegen die Annahme einer "zulässigen 2-mm-Toleranz".
- GoogleAI vermeidet eine klare Schuldzuweisung; DeepSeek und Qwen klassifizieren die Unterhöhe als handwerklichen Fehler mit Nachbesserungspflicht.
- Qwen ergänzt den mechanischen Risikohinweis: Eine zu tiefe Verlegung belastet die Schiene unzulässig und kann zu Lockerung oder Beschädigung führen.
- DeepSeek konkretisiert das Verfahren zur Nachbesserung (z. B. Unterbodenaufdopplung oder Profilwechsel) und verweist auf die Notwendigkeit eines Sachverständigen bei Weigerung des Handwerkers.
- Qwen stellt klar, dass "optisch kaum wahrnehmbar" keine Sicherheitsgarantie ist – entscheidend ist die taktil spürbare Kante.
- GoogleAI suggeriert implizit, dass eine "Anpassung der Schiene" zum Höhenausgleich angemessen sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Schlüterschienen sind keine Ausgleichselemente.
- Qwen nennt für barrierefreie Nutzung 0 mm als Ziel, DeepSeek 1 mm (nach DIN 18040), während GoogleAI keine Normbezugnahme enthält – hier wird die strengere, sicherere Einschätzung (Qwen: 0 mm) priorisiert.
- Strengste Anforderung (0 mm Höhenunterschied bei barrierefreier Nutzung) ist maßgeblich – daher gilt die Qwen- und DeepSeek-Einschätzung als verbindlich.
- Vertragsrechtliche Nachbesserungspflicht des Parkettleger muss unverzüglich geltend gemacht werden – GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist hier unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Höhenunterschied von 2 mm ❌ Widerspruch GoogleAI: "geringe Toleranz" möglich; DeepSeek & Qwen: klarer Mangel, nicht zulässig (DIN 18040-1, 1 mm max., ideal 0 mm) Funktion der Schlüterschiene ✅ Konsens Kein Höhenausgleichselement – Oberkante muss bündig mit den Belägen abschließen (alle drei Modelle) Sicherheitsrisiko für Gehbehinderte ✅ Konsens 2 mm ist eine reale Stolperfalle, nicht "optisch irrelevant" – besondere Gefährdung bei Rollator/Rollstuhl (alle drei Modelle) Handlungspflicht des Parkettleger ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein "Fachmann hinzuziehen"; DeepSeek & Qwen: klare Nachbesserungspflicht, schriftliche Geltendmachung, Dokumentation Technische Korrekturmöglichkeiten ✅ Konsens Nachträgliche Aufhöhung (z. B. Unterbodenaufdopplung) oder Austausch der Schiene – fachkundige Ausführung erforderlich (alle drei Modelle) 👉 Handlungsempfehlung: Der Höhenunterschied von 2 mm ist ein fachlich unhaltbarer Mangel mit unmittelbarem Sicherheitsrisiko. Die Schiene muss bündig mit dem Parkett abschließen – eine schriftliche Nachbesserungsforderung mit Bezug auf DIN 18040-1 und vertragliche Schwellenfreiheit ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperkante von 2 mm führt zu Sturz bei gehbehinderten Familienmitgliedern Schwere Verletzungen, langfristige Pflegebedürftigkeit, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Technische Überlastung der Schlüterschiene durch zu tiefe Verlegung Lockerung, Verformung, Beschädigung der Schiene und des Parketts – Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Nachbesserung Verlust der Beweislage bei späterem Streit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des Parkettleger (barrierefreies Bauen nicht beherrscht) Wiederholter Mangel, unnötige Kosten, Vertrauensverlust, Zeitverzug 🔴 Risiko Nicht korrekte Anwendung der DIN 18040-1 im Vertrag oder Auftrag Rechtliche Unklarheiten bei der Mängelrüge, Schwierigkeiten bei Durchsetzung der Nachbesserung ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Angleichung mit modernen Unterbodensystemen Langfristig stufenloser, sicherer Übergang ohne optische oder taktil spürbare Kante ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Qualifizierung des Handwerkers im barrierefreien Bauen Verbesserte Kommunikation, langfristig verlässliche Fachpartner für weitere Anpassungen ✅ Chance Dokumentation als Basis für Fördermittelbeantragung (z. B. KfW 455-B) Teilfinanzierung der barrierefreien Umbaumaßnahme durch staatliche Zuschüsse ✅ Chance Etablierung klarer Anforderungen (z. B. "0 mm Toleranz bei barrierefreier Nutzung") im Vertrag Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Projekten, rechtssichere Absicherung ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen für Bodenbeläge Objektive Bewertung, Beweissicherung, gegebenenfalls Grundlage für Schlichtung oder Gericht Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie den Höhenunterschied mit einem Zollstock als Maßstab – mindestens drei Aufnahmen (Seitenansicht, Draufsicht, Detail der Kante) und speichern Sie diese unverändert.
- Nachbesserung schriftlich fordern: Erstellen Sie ein formloses, aber klartextliches Schreiben an den Parkettleger mit Verweis auf den Vertrag, die zugesicherte Schwellenfreiheit und DIN 18040-1 – fordern Sie die kostenfreie Nachverlegung bis zur exakten Höhe der Schlüterschiene.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Produktinformationen zur Schlüterschiene und ggf. die DIN-Normen (18040-1, 18202) als Nachweis für Ihre Forderung.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Bodenbeläge mit Schwerpunkt Barrierefreiheit (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie oder die Architektenkammer) – bereits vor der Nachbesserung.
- Prüfung von Fördermöglichkeiten: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder über die KfW-Website über die Förderung "Altersgerecht Umbauen" (Programm 455-B) – die dokumentierte Mängelrüge kann als Nachweis für die Notwendigkeit der Maßnahme dienen.
- Aufhöhungsvariante abklären: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem erfahrenen Parkettleger prüfen, ob eine Unterbodenaufdopplung (z. B. mit 2-mm-Holzfaserplatten) technisch tragfähig und langfristig stabil ist – oder ob der komplette Belag neu verlegt werden muss.
- Schlüterschiene
- Eine Schlüterschiene ist ein Profil, das an Übergängen zwischen verschiedenen Bodenbelägen eingesetzt wird, um saubere Abschlüsse zu schaffen und Höhenunterschiede auszugleichen. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und ist in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Abschlussprofil, Kantenschutz. - Höhenunterschied
- Ein Höhenunterschied bezeichnet die Differenz in der Höhe zwischen zwei angrenzenden Flächen oder Bauteilen. Im Zusammenhang mit Bodenbelägen kann ein Höhenunterschied zu Stolperkanten führen und sollte daher minimiert oder ausgeglichen werden.
Verwandte Begriffe: Niveauunterschied, Toleranz, Ausgleich. - Toleranz
- Toleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei der Verlegung von Bodenbelägen sind gewisse Toleranzen unvermeidlich, die jedoch durch geeignete Maßnahmen, wie den Einsatz von Schlüterschienen, ausgeglichen werden können.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit. - Stolperkante
- Eine Stolperkante ist eine Unebenheit oder ein Höhenunterschied auf einer Gehfläche, der das Risiko des Stolperns und Stürzens erhöht. Sie sollte vermieden werden, insbesondere in Bereichen, die von älteren oder behinderten Menschen genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Unebenheit, Hindernis, Sturzgefahr. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, z.B. als Massivparkett oder Mehrschichtparkett. Es zeichnet sich durch seine natürliche Optik und seine Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat. - Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in einer Vielzahl von Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Mosaik. - Schwellenloser Übergang
- Ein schwellenloser Übergang bezeichnet einen Übergang zwischen zwei Räumen oder Bereichen ohne Absatz oder Schwelle. Dies ermöglicht eine barrierefreie Nutzung und reduziert das Stolperrisiko.
Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Übergang, Niveaugleichheit.
- Was ist eine Schlüterschiene und wozu dient sie?
Eine Schlüterschiene ist ein Profil, das an Übergängen zwischen verschiedenen Bodenbelägen, wie Fliesen und Parkett, eingesetzt wird. Sie dient dazu, saubere Abschlüsse zu schaffen, Höhenunterschiede auszugleichen und die Kanten der Beläge zu schützen. - Wie vermeide ich Stolperkanten bei Übergängen mit Schlüterschienen?
Um Stolperkanten zu vermeiden, ist es wichtig, die Höhe der Schlüterschiene passend zu den Bodenbelägen auszuwählen und auf eine exakte Verarbeitung zu achten. Geringe Höhenunterschiede können durch die Schiene ausgeglichen werden, größere sollten jedoch vermieden werden. - Welche Arten von Schlüterschienen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Schlüterschienen, die sich in Material (z.B. Aluminium, Edelstahl, Kunststoff), Form und Höhe unterscheiden. Die Wahl der passenden Schiene hängt von den verwendeten Bodenbelägen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Kann man Schlüterschienen auch nachträglich einbauen?
Ja, Schlüterschienen können auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies aufwendiger, da die angrenzenden Bodenbeläge eventuell angepasst werden müssen. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was ist bei der Auswahl des Parketts in Bezug auf Schlüterschienen zu beachten?
Bei der Auswahl des Parketts sollte die Aufbauhöhe berücksichtigt werden, damit der Übergang zur Schlüterschiene möglichst eben ist. Massivparkett ist in der Regel dicker als Mehrschichtparkett, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. - Wie wichtig ist die fachgerechte Montage von Schlüterschienen?
Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktionalität und Optik der Schlüterschiene. Fehler bei der Montage können zu Stolperkanten, Beschädigungen der Bodenbeläge und einer verkürzten Lebensdauer der Schiene führen. - Welche Rolle spielt die Toleranz bei der Verlegung von Bodenbelägen?
Toleranzen sind unvermeidlich bei der Verlegung von Bodenbelägen. Es ist wichtig, diese bei der Planung und Ausführung zu berücksichtigen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Schlüterschienen können helfen, geringe Toleranzen auszugleichen. - Wie kann man einen barrierefreien Übergang mit Schlüterschienen realisieren?
Für einen barrierefreien Übergang sollten sehr flache Schlüterschienen verwendet werden, die kaum einen Höhenunterschied aufweisen. Zudem ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um Stolperkanten vollständig zu vermeiden.
- Parkett verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Parkett, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Oberflächenbehandlung. - Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis
Wertvolle Ratschläge zur Verlegung von Fliesen, einschließlich der Auswahl des richtigen Klebers und der Vermeidung von Fehlern. - Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl und Fliesen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereiche. - Barrierefreies Wohnen: Gestaltung von Wohnräumen für Menschen mit Behinderung
Informationen und Tipps zur Gestaltung von barrierefreien Wohnräumen, einschließlich der Auswahl geeigneter Bodenbeläge und der Vermeidung von Stolperfallen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen, Maßnahmen und Prävention
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
Parkett an Schlüterschiene: Anpassen nach Verlegung?
Moin hr,
ist ein Anpassen überhaupt noch möglich? Wegflexen der überstehenden Kanten bei schon verlegtem Parkett? -
Lösung: Parkett an Tür aufnehmen & Höhenunterschied ausgleichen
Servus FPT
Wegflexen geht natürlich nimmer, liegen ja auf der anderen Seite schon die Fliesen dran. Und die passen auch in der Höhe genau.
Wenn, dann Parkett im Bereich der Tür ein Stück aufnehmen, Höhe ausgleichen (Spachteln?) und wieder verlegen. Denk ich mir zumindest.
Ist ja Massivparkett (Mosaik bzw. im anderen Raum Riemchen). -
Achtung: Kantenbildung bei punktuellem Höhenausgleich!
gibt aber wieder Kanten,
wenn nur im Bereich der Tür gespachtelt und die "Rampe" erstellt wird. müssten nicht auf der gesamten Wandbreite (nicht nur im Bereich der Türöffnung) die Parkettelemente aufgenommen und im Gefälle eingebaut werden? Sonst entstünden ja links und rechts der Türzarge rechtwinklig zur Wand zwei kleine Dreicksflächen. -
Parkett-Rampe: Vermeidung von Kanten durch Gefälle notwendig
Mist nochmal
(gerade Antwort geschrieben und jetzt futsch):
Gibt doch auch wieder zwei Kanten (Dreiecksflächen), wenn nur im Bereich der Tür eine "Rampe" erstellt wird. Eigentlich müsste der Parkettbelag an der gesamten Wand des entsprechenden Türausschnittes aufgenommen und im "Gefälle verlegt werden. -
Forum-Aktualisierung: Probleme bei Beitragsanzeige
Komisch, 1. Antwort war doch da
Aktualisierung funzt nicht ☹ -
Parkett & Schlüterschiene: Wer ist für den Höhenausgleich zuständig?
Höhenausgleich
Versteh ich nicht, wenn sie mit dem Parkettleger gesprochen und ihn darauf hingewiesen haben, das sie einen höhenbündigen Anschluss haben wollen und anfallende Ausgleichsmaßnahmen wie Anspachteln (oder wie ummer das auch heißt) für den Estrich der Parkettleger ebenfalls (nach Aufwand) übernehmen soll, warum hat er denn dann 2 mm Höhenunterschied?
Sind die Fliesen mit der Schlüterschiene denn bündig, oder gibt es hier auch einen Höhenunterschied, sodass evtl. die Schiene zu hoch angebracht ist? Welche Höhe Fußbodenaufbau ist denn vom Fliesenleger für die Räume berücksichtigt worden? Hat der Parkettleger keine Bedenken angemeldet?
Ich weiß zwar nicht, was nach DINAbk. akzeptabel wäre, aber es geht auch ohne jedweden Versatz, zumindest bei uns ist das so (+/- einen halben Millimeter). -
Kommunikationsfehler: Höhenunterschied nicht explizit beauftragt
Is wohl ein Kommunikationsproblem
in der Firma. Seniorchef hat mit uns gesprochen und ausgemessen, verlegen tut jetzt ein Angestellter.
Schlüterschiene und Fliese sind genau bündig.
Aber - jetzt muss ich mir ja auch selber in den A ... treten - das ist natürlich nicht explizit so in der Auftragsbestätigung festgehalten.
Lacht ruhig, habe's ja net anders verdient 😉 -
Parkettleger-Pflicht: Hinweispflicht bei Höhenversatz!
Parkettleger
Nichtsdestotrotz würde ich von einem "guten" Parkettverleger = derjenige der ausführt, erwarten, das er mich vorher informiert bzw. noch einmal nachfragt, das ohne Anspachteln sich ein Höhenversatz ergibt! Ich kann mir kaum vorstellen, das der Parkettverleger den Höhenunterschied gut findet. Und wenn sie dies, also ohne Höhenunterschied, so mit dem Seniorchef besprochen haben, fragen Sie ihn doch einmal, warum es denn nicht so ausgeführt wurde bzw. ob er die jetzige Ausführung für "gut" befindet. Evtl. ist der Chef ja noch von altem Schrot und Korn, wo ein Handschlag noch was gilt, ... viel Glück -
Lösung: Kommunikationsproblem behoben – Anspachteln erfolgt!
Und so ging es aus:
Wie vermutet war es ein Kommunikationsproblem. Parkettleger kam am Mittwoch wieder, Frau hat ihn drauf angesprochen, war er zuerst mal grantig.
Dann Telefonat mit Seniorchef, der war 10 Minuten später auf der Baustelle und hat gleich das Material zum Anspachteln mitgebracht. Nach einigem hin und her hat sich meine Frau dann mit den beiden so geeinigt, dass die zu niedrigen Übergänge bleiben (handelt sich um Eingang zum Schlafzimmer und zum Kinderzimmer der Tochter, wobei dort der Höhenunterschied max. 1 mm beträgt). Bei den anderen Räumen wird angespachtelt und dafür nichts extra berechnet.
Ist eine Lösung, mit der wir leben können.
Übrigens RLC: Der Senior ist wirklich noch vom alten Schlag 😉
Interessant war die Aussage von beiden, dass bei solchen Übergängen das Parkett grundsätzlich etwas niedriger angeschlossen wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett & Schlüterschiene: Höhenunterschiede erfolgreich vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen 2 mm Höhenunterschied zwischen Parkett und Schlüterschiene. Lösungen umfassen das Anspachteln, das Aufnehmen und Anpassen des Parketts im Türbereich, sowie die Wichtigkeit klarer Kommunikation zwischen Bauherren, Fliesenlegern und Parkettlegern. Das Gefälle muss beachtet werden, um Kanten zu vermeiden. Letztendlich wurde das Problem durch Anspachteln gelöst.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Achtung: Kantenbildung bei punktuellem Höhenausgleich! erwähnt, ist es wichtig, bei der Erstellung einer Rampe für den Höhenausgleich darauf zu achten, dass keine unerwünschten Kanten entstehen. Dies kann durch ein Gefälle über die gesamte Wandbreite vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Ein guter Parkettleger sollte, wie im Beitrag Parkettleger-Pflicht: Hinweispflicht bei Höhenversatz! betont, auf mögliche Höhenunterschiede hinweisen und vorab informieren, wenn ohne zusätzliche Maßnahmen ein Versatz entsteht. Klare Absprachen sind entscheidend für ein zufriedenstellendes Ergebnis beim schwellenlosen Übergang zwischen Bodenbelägen.
💰 Zusatzinfo: Das Anspachteln des Estrichs kann zusätzliche Kosten verursachen. Es ist ratsam, diese Kosten im Vorfeld mit dem Parkettleger abzuklären und in der Auftragsbestätigung festzuhalten, um Missverständnisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Auftragsbestätigung auf explizite Vereinbarungen bezüglich des schwellenlosen Übergangs und der Verantwortlichkeit für den Höhenausgleich. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lösung: Parkett an Tür aufnehmen & Höhenunterschied ausgleichen bezüglich des Ausgleichs durch Spachteln.
✅ Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld die Verantwortlichkeiten und den genauen Ablauf mit allen beteiligten Gewerken, um Kommunikationsprobleme wie im Beitrag Kommunikationsfehler: Höhenunterschied nicht explizit beauftragt beschrieben zu vermeiden. Eine detaillierte Planung und Absprache sind entscheidend für ein erfolgreiches Projekt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Schlüterschiene, Höhenunterschied, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelagsübergangsschienen: Was sind Abschlussschienen & Übergangsprofile wirklich?
- … Bodenbelagsübergangsschienen: Definition & Unterschiede …
- … Was sind Bodenbelagsübergangsschienen? Erfahren Sie die Unterschiede zwischen Abschlussschienen und Übergangsprofilen …
- … Bodenbelagsübergangsschienen, Übergangsprofile, Abschlussschienen, Bodenbeläge, Fliesen, Parkett, Bauvertrag, Leistungsumfang …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat an Fliesen: Übergang gestalten – Dehnfuge, Profile & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Fliesen Übergang bei Fußbodenheizung: Tipps für Verlegung, Schiene & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkprofil als Parkettabschluss: Bezugsquellen, Montage & Alternativen im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett unter Türzargen verlegen? Fugen, Höhe & Material - 3 Fragen zur Parkettverlegung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geschwungener Übergang Dielenboden zu Fliesen: Lösungen & Tipps für wellenförmige Abschlüsse?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10396: Parkett an Schlüterschiene anschließen: Höhenunterschiede, Toleranzen & Stolperkanten vermeiden?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Fußleisten Material: Alu, Edelstahl oder Messing für Fliesen-Teppich Übergang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Schlüterschiene, Höhenunterschied, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Schlüterschiene, Höhenunterschied, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett an Schlüterschiene anschließen: Höhenunterschiede, Toleranzen & Stolperkanten vermeiden?
Suche nach: Parkett & Schlüterschiene: Übergang optimieren
Suche nach: Parkett, Schlüterschiene, Höhenunterschied, Übergang, Stolperkante, Toleranz, Bodenbelag, schwellenlos
