Korkprofil als Parkettabschluss: Bezugsquellen, Montage & Alternativen im Vergleich?
❓ Fragestellung: Korkprofil als Parkettabschluss: Bezugsquellen, Montage & Alternativen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Korkprofile sind grundsätzlich eine sinnvolle, elastische Alternative zu Metallschienen – besonders wegen ihrer Dehnungsfugen-Tauglichkeit und optischen Qualität; Alle drei warnen vor einer Verschraubung des letzten Parkettbretts – dies widerspricht der Funktionsweise schwimmender Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Korkprofile sind technisch sinnvoll, aber nur bei vollständiger Einhaltung der Dehnungsfugenregeln, ausschließlicher schwimmender Verlegung des Parketts und fachgerechter Auswahl/Befestigung des Profils auf geeignetem Untergrund.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Korkprofilen als Alternative zu Metallschienen bei Parkettübergängen zu Fliesen. Wichtig ist die schwimmende Verlegung des Parketts beizubehalten, um Schäden durch Ausdehnung zu vermeiden. Als Alternative werden dezente Profile wie Schlüterschienen vorgeschlagen. Die korrekte Montage und Bezugsquellen für Korkprofile sind zentrale Themen.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe irgendwo mal gesehen, dass bei den Übergängen Parkett  -  Fliesen, statt dieser hässlichen Metallschienen ein Korkprofil eingelegt war.
Wo kann ich so etwas bekommen, und wie wird das dann realisiert. Muss das letzte Brett mit dem Boden verschraubt werden, um zu gewährleisten, dass es sich nicht hebt? Aber dann ist es ja nicht mehr schwimmen, oder?
Bitte um Hilfe. Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Das letzte Parkettbrett darf niemals verschraubt oder verklebt werden – dies hebt die schwimmende Verlegung auf und führt zu Spannungen, Rissen oder Aufwölbungen.
    🔴 KRITISCH: Die Dehnungsfuge zwischen Parkett und Korkprofil muss mindestens 10–15 mm breit sein und frei beweglich bleiben – eine feste Verklebung des Korkprofils oder ein zu enger Spalt gefährdet die Funktion der Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Korkprofile benötigen eine vollständig ebene, feste und tragfähige Unterlage (z. B. fest verlegte Fliesen oder ausgehärteter Estrich); nachgebende oder unebene Untergründe verursachen Kippstellen und vorzeitigen Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Der Höhenunterschied zwischen Parkett und Fliesen muss exakt ausgeglichen werden – ein zu dickes oder zu schmales Korkprofil provoziert Stolpergefahr oder mechanische Belastung.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zu herkömmlichen Metallschienen für den Übergang zwischen Parkett und Fliesen suchen. Korkprofile sind eine gute Option, um einen optisch ansprechenden und flexiblen Übergang zu schaffen.
    Bezugsquellen: Korkprofile sind in gut sortierten Baumärkten, im Fachhandel für Bodenbeläge oder online erhältlich. Achten Sie auf die passende Höhe und Breite des Profils, um den Höhenunterschied zwischen Parkett und Fliesen auszugleichen.
    Montage: Die Montage von Korkprofilen ist relativ einfach. Zuerst wird das Profil auf die passende Länge zugeschnitten. Anschließend wird es mit Montagekleber oder doppelseitigem Klebeband auf dem Untergrund befestigt. Achten Sie darauf, dass das Profil fest sitzt und keine Hohlräume entstehen.
    Befestigung des letzten Bretts: Es ist nicht zwingend erforderlich, das letzte Parkettbrett mit dem Boden zu verschrauben. Eine Verklebung mit geeignetem Parkettkleber ist in der Regel ausreichend. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf über die verschiedenen Arten von Korkprofilen und deren Eigenschaften. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer sucht nach einer Alternative zu Metallschienen für den Übergang zwischen Parkett und Fliesen und hat Korkprofile als mögliche Lösung identifiziert. Die Anfrage zeigt ein grundsätzliches Verständnis für die Problematik von Dehnungsfugen bei schwimmend verlegten Parkettböden, jedoch bestehen Unsicherheiten bezüglich der korrekten Montage und der Auswirkungen auf die schwimmende Verlegung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Korkprofile als Abschluss zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da Kork elastisch ist und sich gut für Dehnungsfugen eignet. Kork kann Bewegungen des Parketts aufnehmen, ohne dass eine starre Metallschiene erforderlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das letzte Brett müsse mit dem Boden verschraubt werden, ist falsch. Bei einer schwimmenden Verlegung darf das Parkett an keiner Stelle fest mit dem Untergrund verbunden sein, da es sonst nicht arbeiten kann. Eine Verschraubung würde die schwimmende Verlegung aufheben und zu Spannungen, Rissen oder Aufwölbungen führen.
    ➕ Ergänzung: Korkprofile werden in der Regel als Streifen in die Dehnungsfuge eingelegt und können entweder lose eingelegt oder mit einem geeigneten, elastischen Kleber fixiert werden. Wichtig ist, dass die Fuge breit genug ist (mindestens 10-15 mm), um die Bewegung des Parketts zu ermöglichen. Bezugsquellen sind Fachhandel für Fußbodenbedarf, Parkettleger oder Online-Shops für Holz- und Dämmmaterialien.
    🔴 Gefahr: Ein zu schmaler Spalt oder eine feste Verklebung des Korkprofils kann die Funktion der Dehnungsfuge beeinträchtigen. Dies führt zu Stauchungen, Aufwölbungen oder Beschädigungen des Parketts, was teure Reparaturen nach sich ziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Parkettleger oder Fußbodenfachbetrieb beraten. Dieser kann die korrekte Fugenbreite bestimmen, das passende Korkprofil auswählen und die fachgerechte Montage durchführen. Eine Eigenmontage ohne Fachkenntnis birgt das Risiko von Folgeschäden am Fußboden.
    Korkprofile als dekorative und schallabsorbierende Übergangslösung zwischen schwimmend verlegtem Parkett und keramischen Fliesen sind technisch möglich, erfordern jedoch eine präzise Ausführung und klare Kenntnis der statischen und bauphysikalischen Grenzen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verschraubung des letzten Parkettbretts widerspricht grundlegend der Funktionsweise schwimmender Verlegung – sie verhindert die notwendige Dehnungsfuge und kann zu Spannungsrissen, Wellenbildung oder Beschädigung der Nut-Feder-Verbindung führen.
    ⚠️ Korrektur: Schwimmend verlegtes Parkett darf niemals mit dem Untergrund verschraubt oder verklebt werden; die gesamte Konstruktion muss sich frei in alle Richtungen ausdehnen können – auch an Übergängen.
    ➕ Ergänzung: Korkprofile benötigen eine stabile, ebene und tragfähige Unterlage (z. B. fest verlegte Fliesen oder eine ausreichend ausgehärtete Estrichfläche); lose oder nachgebende Untergründe führen zu Kipp- oder Knickstellen und beschleunigtem Verschleiß.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Dehnfuge zwischen Parkett und Korkprofil besteht hohe Risikobereitschaft für Aufwölbung, Quellung oder mechanische Beschädigung – besonders bei Feuchteschwankungen oder Temperaturwechseln.
    ✅ Zustimmung: Kork ist als natürlicher Werkstoff tatsächlich eine akustisch und optisch sinnvolle Alternative zu metallischen Übergangsprofilen, sofern alle bauphysikalischen Voraussetzungen erfüllt sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie flexible Silikon- oder Polyurethan-Übergänge bieten bei geringer Höhendifferenz bessere Bewegungsaufnahme, während hochwertige Aluminiumprofile mit elastischen Einlagen eine robustere, aber weniger natürliche Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder einen geprüften Baugutachter, um die Untergrundbeschaffenheit, die erforderliche Dehnfuge (mind. 10–15 mm), die Profilbefestigungsmethode und die Kompatibilität mit Ihrer Parkettart fachlich abzusichern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Korkprofile sind grundsätzlich eine sinnvolle, elastische Alternative zu Metallschienen – besonders wegen ihrer Dehnungsfugen-Tauglichkeit und optischen Qualität.
    • Alle drei warnen vor einer Verschraubung des letzten Parkettbretts – dies widerspricht der Funktionsweise schwimmender Verlegung.
    • GoogleAI stellt die Verklebung des letzten Bretts als "in der Regel ausreichend" dar, während DeepSeek und Qwen dies klar als unzulässig und gefährlich einstufen – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Vorsichtsprinzip von DeepSeek und Qwen prioritär übernommen.
    • GoogleAI beschreibt die Montage mit Montagekleber oder doppelseitigem Klebeband als "einfach", während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine feste Verklebung des Korkprofils die Fugenfunktion zerstört – hier ist die Einschätzung von DeepSeek/Qwen konsistent und sicherer.
    • DeepSeek fokussiert auf korrekte Fugenbreite (10–15 mm) und lose/leicht fixierte Einlage des Profils.
    • Qwen ergänzt Anforderungen an die Untergrundtragfähigkeit und nennt Alternativen (Silikon-, Polyurethan-, Aluminiumprofile mit elastischen Einlagen).
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Verklebung des Parketts oder des Korkprofils "ausreichend" bzw. "einfach" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Eine Verklebung des Parketts ist verboten, eine Verklebung des Korkprofils ist nur mit elastischem Kleber zulässig und nur, wenn die Fuge weiterhin funktionsfähig bleibt. Der sicherere Konsens lautet: Keine starre Verbindung – nur elastische, bewegungserhaltende Lösungen.
    • Die sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang vor der vereinfachten Darstellung von GoogleAI – insbesondere bei der Unzulässigkeit jeglicher Fixierung des Parketts und der kritischen Bedeutung der freien Dehnungsfuge.
    Verwendbarkeit von Korkprofilen als Übergang ✅ Alle drei Modelle bestätigen Kork als geeignete, elastische und optisch ansprechende Alternative zu Metallschienen – sofern fachgerecht eingebaut.
    Verschraubung/Verklebung des letzten Parkettbretts ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: Jede Verbindung des Parketts mit dem Untergrund ist verboten und schädlich. Konsens: strikt untersagt.
    Erforderliche Dehnungsfugenbreite ✅ DeepSeek (10–15 mm) und Qwen (10–15 mm) stimmen überein; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: mind. 10 mm, ideal 15 mm.
    Befestigung des Korkprofils ⚠️ GoogleAI nennt "Montagekleber oder Klebeband", DeepSeek/Qwen warnen vor starrer Verklebung – Konsens: Nur elastischer Kleber oder lose Einlage, niemals starre Fixierung.
    Untergrundanforderungen für Korkprofil ✅ Qwen und DeepSeek betonen tragfähige, ebene Untergründe; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Feste, ausreichend ausgehärtete Fläche (Fliesen/Estrich) ist zwingend.
    🔴 Risiko Verschraubung des letzten Parkettbretts Hebung der schwimmenden Verlegung → Spannungsrissbildung, Wellenbildung, Beschädigung der Nut-Feder-Verbindung
    🔴 Risiko Zu schmale oder verklebte Dehnungsfuge (unter 10 mm) Aufwölbung des Parketts, Quellungsdruck bei Feuchteanstieg, mechanische Überlastung des Korkprofils
    🔴 Risiko Nachgebender oder unebener Untergrund unter dem Korkprofil Kippstellen, Knickstellen, ungleichmäßige Belastung → vorzeitiger Verschleiß und Stolpergefahr
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Höhenunterschieden Stolperkante, ungleichmäßige Abrollcharakteristik, erhöhte Abnutzung an Kanten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Klebers (starr statt elastisch) Versteifung der Fuge → Verlust der Bewegungsaufnahme → Korkbruch oder Parkettschäden
    ✅ Chance Verbesserte Akustik durch Korkdämpfung Reduzierung von Trittschall, insbesondere an Übergängen zwischen harten und weichen Belägen
    ✅ Chance Natürliche Optik & haptische Aufwertung Harmonische, wohnliche Raumatmosphäre ohne klinischen Metallcharakter
    ✅ Chance Temperatur- und feuchtebedingte Elastizität von Kork Echte Anpassung an klimatische Schwankungen – geringere Wartung als starre Profile
    ✅ Chance Leichtere Nachrüstbarkeit im Bestand Keine Bohrarbeiten oder massive Untergrundveränderungen nötig – geringerer Aufwand bei Sanierung
    ✅ Chance Möglichkeit der individuellen Farb- und Profilanpassung Individuelle Gestaltung ohne Sonderanfertigung – z. B. geölter oder gewachster Kork in verschiedenen Stärken
    1. Keine Verschraubung oder Verklebung des Parketts: Stellen Sie sicher, dass das gesamte Parkett – auch am Übergang – vollständig schwimmend verlegt ist; kein Schraub- oder Klebekontakt mit dem Untergrund.
    2. Dehnungsfuge prüfen und anpassen: Messen Sie vor Montage die Breite der Fuge – sie muss mindestens 10 mm, ideal 15 mm betragen; entfernen Sie ggf. Material am Rand, um diese zu gewährleisten.
    3. Ebenheit und Tragfähigkeit des Untergrunds kontrollieren: Prüfen Sie mit einer Wasserwaage und durch Trittprobe, ob die Fliesen- oder Estrichfläche vollständig eben und fest ist – kein Nachgeben oder Knacken darf auftreten.
    4. Korkprofil nur mit elastischem Kleber fixieren oder lose einlegen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten, bewegungserhaltenden Parkett- oder Korkkleber (z. B. MS-Polymerbasis); vermeiden Sie doppelseitiges Klebeband oder starr verklebende Systeme.
    5. Höhenunterschied exakt ausgleichen: Wählen Sie ein Korkprofil mit exakt passender Stärke – bei Höhenunterschieden über 3 mm ggf. Korkstufe mit angepasster Unterkonstruktion oder kombinierte Lösung mit Unterfütterung.
    6. Fachliche Beratung vor Montage einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder geprüften Baugutachter für eine Vor-Ort-Abnahme der Fuge, des Untergrunds und der Profilauswahl.
    Korkprofil
    Ein Korkprofil ist ein Bodenbelagsprofil aus Kork, das als Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen dient. Es bietet eine flexible und optisch ansprechende Lösung für Übergänge. Verwandte Begriffe: Übergangsprofil, Bodenprofil, Abschlussprofil.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil dient dazu, den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen zu kaschieren und einen harmonischen Übergang zu schaffen. Es gibt verschiedene Materialien wie Metall, Kunststoff, Holz und Kork. Verwandte Begriffe: Bodenprofil, Abschlussprofil, Dehnungsfuge.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauelementen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist für verschiedene Materialien geeignet. Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoff.
    Parkettkleber
    Parkettkleber ist ein spezieller Klebstoff für die Verklebung von Parkettböden. Er muss elastisch sein, um die natürlichen Bewegungen des Holzes auszugleichen. Verwandte Begriffe: Bodenkleber, Klebstoff, Dispersionskleber.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen wie Parkett, Laminat, Fliesen, Teppich und Vinyl. Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Oberbelag.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Wandfliesen.
    Abschlussprofil
    Ein Abschlussprofil dient dazu, den Rand eines Bodenbelags sauber abzuschließen und vor Beschädigungen zu schützen. Es gibt verschiedene Materialien und Formen. Verwandte Begriffe: Kantenprofil, Übergangsprofil, Bodenprofil.
    1. Wo finde ich das passende Korkprofil für meinen Parkett-Fliesen-Übergang?
      Sie finden Korkprofile in Baumärkten, Fachhandlungen für Bodenbeläge und online. Achten Sie auf die richtige Höhe und Breite, um den Höhenunterschied zwischen den Belägen auszugleichen. Messen Sie den Höhenunterschied genau, um ein passendes Profil zu finden.
    2. Kann ich das Korkprofil selbst zuschneiden?
      Ja, Korkprofile lassen sich leicht mit einem Cuttermesser oder einer feinzahnigen Säge zuschneiden. Achten Sie auf einen sauberen Schnitt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Verwenden Sie ein Lineal oder eine Schneidlade für gerade Schnitte.
    3. Welchen Kleber soll ich für die Montage des Korkprofils verwenden?
      Für die Montage von Korkprofilen eignen sich Montagekleber oder doppelseitiges Klebeband. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den jeweiligen Untergrund geeignet ist. Bei unebenen Untergründen ist Montagekleber empfehlenswert.
    4. Muss ich das Korkprofil versiegeln?
      Korkprofile sind in der Regel bereits werkseitig versiegelt. Eine zusätzliche Versiegelung ist nicht erforderlich. Bei stark beanspruchten Bereichen kann eine zusätzliche Versiegelung jedoch sinnvoll sein.
    5. Wie reinige ich ein Korkprofil?
      Korkprofile lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie einen speziellen Korkreiniger verwenden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Korkprofilen?
      Alternativen zu Korkprofilen sind Übergangsprofile aus Metall, Kunststoff oder Holz. Die Wahl des passenden Profils hängt von den individuellen Anforderungen und dem persönlichen Geschmack ab. Metallprofile sind besonders robust, während Holzprofile eine natürliche Optik bieten.
    7. Kann ich ein Korkprofil auch im Badezimmer verwenden?
      Korkprofile sind grundsätzlich für den Einsatz im Badezimmer geeignet, sofern sie ausreichend versiegelt sind. Achten Sie darauf, dass das Profil wasserabweisend ist, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege ist wichtig, um die Lebensdauer des Profils zu verlängern.
    8. Wie lange hält ein Korkprofil?
      Die Lebensdauer eines Korkprofils hängt von der Beanspruchung und der Pflege ab. Bei normaler Beanspruchung und regelmäßiger Pflege kann ein Korkprofil viele Jahre halten. Achten Sie darauf, das Profil vor Beschädigungen zu schützen.
    • Parkett richtig verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Parkettböden.
    • Fliesen schneiden und verlegen
      So gelingt das Schneiden und Verlegen von Fliesen.
    • Übergangsprofile aus Metall
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von Metallprofilen.
    • Bodenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge.
    • Kork als Bodenbelag
      Eigenschaften und Vorteile von Korkböden.
  2. Parkett schwimmend verlegen: Keine Verschraubung bei Korkprofil!
    Nicht Verschrauben!
    ... denn dann schwimmt nichts mehr und bei Längenänderungen im Parkett bekommen Sie eine Beule, die Sie locker als Sprungbrett benutzen können!
    Wenn es ein Korkstreifen sein soll, kommen Sie an einer Einfassschiene nicht vorbei. Allerdings kann das dann ein sehr dezentes Profile sein. Ich denke da z.B. an eine Schlüterschiene oder Ähnliches. Das ist das Profil, das der Fliesenleger üblicherweise als Abschluss auf dem Fußboden verlegt.
    Gruß M. Bohn
    Korkprofil als Parkettabschluss: Alternativen & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Korkprofilen als Alternative zu Metallschienen bei Parkettübergängen zu Fliesen. Wichtig ist die schwimmende Verlegung des Parketts beizubehalten, um Schäden durch Ausdehnung zu vermeiden. Als Alternative werden dezente Profile wie Schlüterschienen vorgeschlagen. Die korrekte Montage und Bezugsquellen für Korkprofile sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Parkett schwimmend verlegen: Keine Verschraubung bei Korkprofil! darf Parkett bei schwimmender Verlegung nicht verschraubt werden, da dies zu Schäden durch Ausdehnung führen kann. Eine Einfassungsschiene ist in diesem Fall notwendig.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zu herkömmlichen Metallschienen werden dezente Profile wie Schlüterschienen für den Parkettabschluss empfohlen, um einen optisch ansprechenden Übergang zu Fliesen zu schaffen. Diese Profile ermöglichen die schwimmende Verlegung des Parketts und gleichen gleichzeitig Unebenheiten aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von Parkett in Kombination mit Fliesen sollte auf eine schwimmende Verlegung geachtet werden. Für den Übergang empfiehlt sich die Verwendung von Korkprofilen in Kombination mit dezenten Profilen wie Schlüterschienen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Vor der Montage sollten Bezugsquellen für Korkprofile recherchiert und die Montageanleitung genau beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkprofil, Parkettabschluss, Übergangsprofil, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12134: Korkprofil als Parkettabschluss: Bezugsquellen, Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten für runde Ecken: Parkettabschluss bei 5cm Radius finden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett – Risiken, korrekte Ausführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkprofil, Parkettabschluss, Übergangsprofil, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkprofil, Parkettabschluss, Übergangsprofil, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkprofil als Parkettabschluss: Bezugsquellen, Montage & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Korkprofil für Parkettabschluss: Infos & Tipps
Suche nach: Korkprofil, Parkettabschluss, Übergangsprofil, Bodenbelag, Fliesen, Montage, Alternative, Metallschienen
