Fliese auf Fliese auf Terrasse: Aufbauhöhe, Gefälleausgleich & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Begradigung einer Terrasse mit Fliese auf Fliese, um ein Gefälle für den Einbau eines Wintergartens auszugleichen. Dabei werden Haftbrücken, die Wahl des richtigen Estrichs und die Vorbereitung des Untergrunds thematisiert. Die Ausführung durch einen Fachmann wird empfohlen, um Risiken zu minimieren.
kurz mein Problem. Meine bestehende Terrasse mit einem 2 % Gefälle muss, wegen dem Bau eines Wintergartens "begradigt" werden, d.h. das Gefälle muss verschwinden, damit die Profile für die Falttüren des Wintergartens nicht zu Stolperfallen werden.
Vom höchsten Punkt der Terrasse könnte ich noch ca. 3-3,2 cm aufbauen (Unterkante Türen zur Terrasse). Die Idee des Wintergartenbauers war nun, einfach Fließestrich auf die bestehenden Fliesen zu kippen und danach neu zu fliesen. Das würde das Herausklopfen der bestehenden Fliesen überflüssig machen.
Zu meiner Frage. Da als Aufbauhöhe gerade mal die 3 cm zur Verfügung stehen, dürfte der Estrich an der höchsten Stelle der Terrasse max 1,5 - 2 cm dick sein. Ist sowas möglich? Hat jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Gruß Sepp
🔴 KRITISCH: Fließestrich direkt auf bestehenden Fliesen im Außenbereich ist bauphysikalisch und normkonform nicht zulässig – Mindestdicke von 3 cm nach DINAbk. 18560-2 wird unterschritten, Haftung und Frostbeständigkeit sind nicht gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Vollständiges Wegfallen des bestehenden 2 % Gefälles ohne Ersatzgefälle führt zu permanenter Wasserstauung, Frostschäden und Feuchteeintrag in den Wintergartenanschluss.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Fliesenlage muss vollständig entfernt werden – sie ist keine tragfähige, saubere, trockene oder rissfreie Unterlage für einen neuen Außenestrich nach DIN 18157 und DIN 18534.
⚠️ WICHTIG: Jede neue Aufbauhöhe erfordert eine fachgerechte Anschlussabdichtung an den Wintergarten – eine „Fliese auf Fliese“-Lösung bietet keinen wasserdichten Übergang zu Falttürprofilen.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Terrasse begradigen müssen, um einen Wintergarten mit Falttüren barrierefrei zu gestalten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Aufbauhöhe: Die zusätzliche Schicht Fliese auf Fliese plus Kleber und eventuell Estrich erhöht die Aufbauhöhe. Prüfen Sie, ob die resultierende Höhe mit den Türprofilen des Wintergartens kompatibel ist.
- Gefälleausgleich: Ein Fließestrich kann verwendet werden, um das bestehende Gefälle auszugleichen. Achten Sie darauf, dass der Estrich für den Außenbereich geeignet ist und frostsicher ist.
- Haftung: Die Haftung der neuen Fliesen auf den alten Fliesen ist entscheidend. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber für diesen Zweck und bereiten Sie den Untergrund entsprechend vor (reinigen, grundieren).
- Gewicht: Das zusätzliche Gewicht der neuen Schicht Fliesen und Estrich muss von der Terrassenkonstruktion getragen werden können.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Ablösung der Fliesen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fliesenleger und einem Statiker beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine bestehende Terrassenfliesenfläche mit einem vorhandenen Gefälle von 2 % zu begradigen, um einen barrierefreien Übergang zu einem neuen Wintergarten zu schaffen. Die verfügbare Aufbauhöhe beträgt maximal 3 bis 3,2 cm, wobei der Höchstpunkt der Terrasse den geringsten Spielraum bietet. Der Wintergartenbauer schlägt vor, einen Fließestrich direkt auf die vorhandenen Fliesen aufzubringen und anschließend neu zu fliesen. Diese Methode birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Estrichdicke von nur 1,5 bis 2 cm am höchsten Punkt ist für einen Fließestrich (CAF oder CT) deutlich zu gering. Die Mindestdicke für einen Verbundestrich auf einem tragfähigen Untergrund liegt in der Regel bei 3 bis 4 cm, um eine ausreichende Druckfestigkeit und Rissfreiheit zu gewährleisten. Eine derart dünne Schicht wird reißen, sich ablösen und zu einer instabilen, hohlliegenden Fläche führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fließestrich auf alten Fliesen ohne Haftbrücke und ohne Berücksichtigung der Restfeuchte dauerhaft hält, ist fachlich falsch. Die alten Fliesen müssen zwingend angeschliffen, gereinigt und mit einer geeigneten Haftbrücke (Grundierung) versehen werden. Zudem ist die Verträglichkeit des Estrichs mit dem vorhandenen Fliesenkleber und der Abdichtungsebene zu prüfen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Entwässerung der Terrasse. Durch das Begradigen wird das vorhandene Gefälle von 2 % vollständig aufgehoben. Ohne ein neues, funktionierendes Gefälle (mindestens 1,5-2 %) zur Entwässerung wird sich auf der neuen Fläche Wasser stauen. Dies führt unweigerlich zu Frostschäden, Algenbildung und langfristig zu Undichtigkeiten im Baukörper. Die Abdichtung unter den Fliesen muss ebenfalls an die neue Höhe und das neue Gefälle angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Von der vorgeschlagenen Methode "Fliese auf Fliese" mit einer so geringen Aufbauhöhe ist dringend abzuraten. Stattdessen muss die bestehende Fliesen- und Estrichschicht vollständig entfernt werden. Anschließend ist ein neuer, tragfähiger Untergrund mit einem definierten Gefälle (z. B. 1,5-2 %) für die Entwässerung zu schaffen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Fliesenarbeiten im Außenbereich, der eine fachgerechte Planung und Ausführung gemäß DIN 18534 (Abdichtung) und DIN 18157 (Fliesenverlegung) sicherstellt.
Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein bestehendes 2 % Gefälle einer Terrasse durch Aufbringen eines Fließestrichs direkt auf alte Fliesen zu eliminieren – mit einer maximalen zulässigen Aufbauhöhe von nur 1,5–2 cm an der höchsten Stelle. Dieser Ansatz ignoriert grundlegende bauphysikalische und konstruktive Anforderungen an Außenflächen.
🔴 Gefahr: Fließestrich auf bestehenden Fliesen ist außerhalb geschlossener Räume grundsätzlich nicht zulässig: Die Haftung ist bei Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und Frost nicht gewährleistet, was zu Delamination, Aufplatzen und Wasserstau unter der neuen Schicht führt. Zudem fehlt jeder wirksame Anschluss an die Fugenabdichtung des Wintergartens – ein gravierendes Risiko für Feuchteschäden im Anschlussbereich.
⚠️ Korrektur: Ein Fließestrich mit nur 1,5–2 cm Dicke entspricht nicht den Mindestanforderungen der DIN 18560-2 (mindestens 3 cm für zementgebundene Estriche im Außenbereich) und ist mechanisch nicht tragfähig. Auch die Annahme, dass ein ‚Fließestrich‘ auf Fliesen haftet, ist technisch falsch – es fehlt die notwendige mechanische Vorbereitung (z. B. Aufrauen, Grundierung mit Haftbrücke) und die Voraussetzung einer tragfähigen, sauberen, trockenen und rissfreien Unterlage.
➕ Ergänzung: Terrassen sind feuchte- und frostexponierte Bauteile – hier sind diffusionsoffene, wasserableitende und frostbeständige Aufbauten zwingend erforderlich. Ein Aufbau ‚Fliese auf Fliese‘ ohne Entwässerungskonzept, ohne Trennlage und ohne Anschlussdetails an den Wintergarten verstößt gegen die DIN 18195 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Wintergartenbauers, das Herausklopfen der alten Fliesen sei ‚überflüssig‘, ist fachlich unzulässig: Die bestehende Fliesenlage ist keine geeignete Unterlage für einen neuen Estrich im Außenbereich – sie muss vollständig entfernt, die Tragschicht geprüft und ggf. saniert werden.
🔴 Gefahr: Ein falscher Aufbau führt langfristig zu Aufweitung, Frostschäden, Schimmelbildung im Wintergartenanschluss und massiven Schäden an der Falttür-Unterkonstruktion durch unkontrollierte Feuchtigkeitsansammlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB-Regelwerk) zur Prüfung der Tragschicht, der Abdichtung und des Gefälles. Eine fachgerechte Lösung erfordert u. a. die vollständige Entfernung der alten Fliesen, eine neue wasserableitende Tragschicht mit mindestens 2 % Gefälle zum Abfluss, eine Trennlage, einen frostbeständigen Estrich mit mindestens 3 cm Dicke und eine fachgerechte Anschlussabdichtung an den Wintergarten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante „Fliese auf Fliese“-Methode mit Fließestrich unter 3 cm Dicke im Außenbereich bautechnisch nicht tragfähig und normwidrig ist. Zudem wird eindeutig vor Frostschäden, Ablösung und Feuchtigkeitsproblemen gewarnt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt das Gefälleproblem nur am Rande („Gefälleausgleich“), während DeepSeek und Qwen die fehlende Entwässerung als zentrale, unverzichtbare Anforderung mit expliziter Forderung nach mindestens 1,5–2 % neuem Gefälle benennen.
➕ Ergänzung: Qwen hebt als einzige KI die fehlende Trennlage und die Verletzung der DIN 18195 (Feuchteschutz) hervor; DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Anpassung der Abdichtungsebene an neue Höhe und Gefälle – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht dem Wintergartenbauer ausdrücklich mit „❌ Widerspruch: Herausklopfen der alten Fliesen ist nicht überflüssig“, während GoogleAI lediglich auf „Vorbereitung des Untergrunds“ hinweist, ohne die zwingende Entfernung zu fordern. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle verweisen auf fachliche Beratung – GoogleAI nennt „Fliesenleger und Statiker“, DeepSeek „zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Fliesenarbeiten“, Qwen „zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung“. Der Konsens ist: Keine Eigenleistung – nur zertifizierte Fachkräfte nach DIN 18534, DIN 18560-2 und DIN 18157.
Thema Status KI-Konsens Aufbauhöhe (1,5–2 cm) ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Dicke ab: Mindestens 3 cm Estrich nach DIN 18560-2 erforderlich. Qwen und DeepSeek formulieren dies normkonform und unmissverständlich. Haftung auf alten Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht „geeigneten Kleber und Vorbehandlung“ als mögliche Lösung an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Alte Fliesen sind keine zulässige Unterlage – Entfernung ist zwingend. Gefälle & Entwässerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Gefälleausgleich; DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 1,5–2 % Gefälle für Oberflächenentwässerung – Konsens besteht, dass ein neues Gefälle unabdingbar ist. Abdichtung & Anschluss ✅ Konsens Alle KIs betonen, dass der Übergang zum Wintergarten fachgerecht abgedichtet werden muss – eine „Fliese auf Fliese“-Lösung bietet keinen wasserdichten Anschluss an Falttürprofile. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Unisono wird empfohlen: Beauftragung zertifizierter Fachkräfte (Abdichtung, Fliesen, Statik), Prüfung durch Sachverständigen oder Bauingenieur, Einhaltung von DIN 18534, DIN 18560-2, DIN 18157. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante „Fliese auf Fliese“-Lösung ist fachlich nicht vertretbar und normwidrig. Stattdessen ist die vollständige Sanierung der Terrassenoberfläche mit neuem Gefälle, Trennlage, frostfestem Estrich ab 3 cm und fachgerechter Anschlussabdichtung erforderlich – ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Wasserstau unter Estrich Massive Schäden an Estrich, Fliesen und Untergrund; später auch an Wintergartenfundament und Falttürmechanik. 🔴 Risiko Delamination und Hohlläufigkeit durch unzureichende Estrichdicke Unbrauchbare Oberfläche nach kurzer Zeit; Stolpergefahr, Gefahr für barrierefreien Übergang. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Wintergartenanschluss Strukturelle Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Falttür-Unterkonstruktion, Gesundheitsrisiko. 🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Vorgaben (DIN-Normen) Haftungsrisiko beim Verkauf, Mängelrügen, Rückbauverpflichtung, Versicherungsleistungen entfallen. 🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit durch zusätzliches Gewicht Setzungen, Rissbildung im Untergrund, Beschädigung der bestehenden Tragschicht oder Fundamentplatte. ✅ Chance Langfristig sichere Abdichtung mit normgerechtem Anschluss Dauerhafter Schutz vor Feuchteeintrag, hohe Wertstabilität der Immobilie, barrierefreier Übergang ohne Folgekosten. ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit modernen Materialien Verbesserte Energieeffizienz (ggf. Wärmedämmung unter Estrich), Langlebigkeit, geringer Instandhaltungsaufwand. ✅ Chance Professionelle Planung durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Erfüllung von Versicherungs- und Fördermittelvoraussetzungen (z. B. KfW). ✅ Chance Integration von regenwasserableitendem Design Oberflächennahe Versickerung, Reduzierung von Abwassergebühren, ökologischer Mehrwert. ✅ Chance Barrierefreier Übergang als zukunftsorientierte Anpassung Steigerung der Wohnqualität und Barrierefreiheit für alle Lebensphasen, höhere Vermarktbarkeit. Orientierungshilfen
- Sofortige Absage der „Fliese auf Fliese“-Lösung: Verzichten Sie vollständig auf die vorgeschlagene Methode mit Fließestrich unter 3 cm auf alten Fliesen – sie verletzt zwingende Normen und birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. VDB-gelistet) oder einen geprüften Bauingenieur zur Prüfung von Tragschicht, Abdichtung und Gefälle – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Sanierungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 18534 und DIN 18157, der ein vollständiges Sanierungskonzept erstellt: inkl. Fliesenentfernung, Gefälle-Neuanlage (min. 1,5–2 %), frostbeständigem Estrich (min. 3 cm), Trennlage und Anschlussabdichtung an den Wintergarten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die bestehenden Baupläne der Terrasse, den Bauantrag des Wintergartens und ggf. die Herstellervorgaben zur Falttür-Unterkonstruktion – diese sind für die Planung des Anschlusses zwingend erforderlich.
- Förderrahmen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW, ob die Sanierung im Rahmen von Förderprogrammen für barrierefreies Wohnen oder Klimaschutz (z. B. Energieeffizient Sanieren) förderfähig ist.
- Feuchtemessung vor Beginn: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Feuchtemessung der bestehenden Fliesen und Tragschicht an, um versteckte Feuchteschäden oder Schäden an der Abdichtungsebene auszuschließen.
- Fließestrich
- Ein selbstnivellierender Estrich, der sich gut für den Ausgleich von Unebenheiten eignet. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und Zusatzmitteln.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich - Flexkleber
- Ein spezieller Fliesenkleber, der flexibel ist und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und Untergründe, die sich ausdehnen und zusammenziehen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Im Außenbereich ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten (Estrich, Dämmung, Kleber, Fliesen). Die Aufbauhöhe ist wichtig, um Übergänge zu anderen Räumen oder Bauteilen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Belagstärke, Gesamtdicke - Wintergarten
- Ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird. Er dient dazu, die Gartensaison zu verlängern und einen geschützten Raum im Freien zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Veranda, Glasanbau - Terrasse
- Eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt und als Aufenthaltsraum dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Fliesen bestehen.
Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Patio - Falttüren
- Türen, die aus mehreren Elementen bestehen, die sich wie eine Ziehharmonika zusammenfalten lassen. Sie ermöglichen eine große Öffnung und verbinden Innen- und Außenbereich miteinander.
Verwandte Begriffe: Schiebetüren, Drehtüren, Fenstertüren
- Frage: Welche Vorteile hat es, Fliese auf Fliese zu verlegen?
Antwort: Es spart Zeit und Kosten im Vergleich zum Entfernen der alten Fliesen. Außerdem reduziert es den Schmutz und die Belästigung während der Bauarbeiten. - Frage: Welche Nachteile hat es, Fliese auf Fliese zu verlegen?
Antwort: Es erhöht die Aufbauhöhe, was zu Problemen mit Türschwellen oder Übergängen führen kann. Außerdem ist die Haftung auf dem alten Belag entscheidend und kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Schäden führen. - Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
Antwort: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für die Verlegung von Fliese auf Fliese im Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund. - Frage: Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln?
Antwort: Ja, die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung des Klebers verbessern. - Frage: Kann ich jede Art von Fliese auf Fliese verlegen?
Antwort: Im Prinzip ja, aber achten Sie auf das Gewicht der neuen Fliesen. Große und schwere Fliesen können die Belastung der Konstruktion erhöhen. - Frage: Was ist ein Fließestrich?
Antwort: Ein Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich gut für den Ausgleich von Unebenheiten eignet. Er ist besonders geeignet, um ein Gefälle auszugleichen. - Frage: Wie dick muss der Fließestrich sein?
Antwort: Die Dicke des Fließestrichs hängt vom Grad des Gefälles ab. An der höchsten Stelle sollte er mindestens die vom Hersteller empfohlene Mindestdicke haben. - Frage: Was muss ich bei der Entwässerung beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass das Wasser weiterhin ablaufen kann. Gegebenenfalls müssen Sie Entwässerungsrinnen oder -löcher einplanen.
- Terrassenentwässerung planen
Wie man eine effektive Entwässerung für Terrassen sicherstellt, um Staunässe und Schäden zu vermeiden. - Fliesen im Außenbereich verlegen
Worauf man bei der Auswahl und Verlegung von Fliesen im Außenbereich achten muss, um Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit zu gewährleisten. - Estrich für den Außenbereich
Welche Estricharten für den Außenbereich geeignet sind und wie man sie richtig verarbeitet. - Wintergartenplanung
Aspekte der Planung eines Wintergartens, einschließlich Baugenehmigung, Wärmedämmung und Belüftung. - Barrierefreie Gestaltung von Terrassen
Wie man Terrassen barrierefrei gestaltet, um sie für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu machen.
Haftbrücke: Haftvermittler für Fliese auf Fliese – Empfehlung!
kein Problem,
Herr Meißner, erstellen Sie jedoch eine Haftbrücke. Verwenden Sie hier einen Haftvermittler für nicht saugenden Untergrund (Hersteller fragen oder noch einmal ins Forum stellen ). Anstelle des AE können Sie auch einen ZEAbk. verwenden, wenn Sie nicht über ausreichende Erfahrung verfügen würde ich bei der geringen Aufbauhöhe und den Genauigkeitsanforderungen ohnehin von einer Eigenleistung abraten. -
Dank für Antwort: Fliese auf Fliese – Fachmann beauftragen
Hallo Herr Niemann vielen Dank für die ...
Hallo Herr Niemann,
vielen Dank für die prompte Antwort. Das hilft mir schon sehr stark weiter. Die Ausführung werde ich sowieso einem Fachmann überlassen.
Gruß Sepp Meißner -
Fliesen vorbereiten: Anschleifen für optimalen Verbund
altbelag aber reinigen ...
um einen guten Verbundherzustellen, empfehle ich ein Anschleifen des alten Fliesenbelages. So bekommt man am leichtesten alle alten Verschmutzungen oder Reihnuigungs rückstände weg ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliese auf Fliese auf Terrasse: Gefälleausgleich & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Begradigung einer Terrasse mit Fliese auf Fliese, um ein Gefälle für den Einbau eines Wintergartens auszugleichen. Dabei werden Haftbrücken, die Wahl des richtigen Estrichs und die Vorbereitung des Untergrunds thematisiert. Die Ausführung durch einen Fachmann wird empfohlen, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Aufbauhöhe und hohen Genauigkeitsanforderungen sollte von Eigenleistungen abgeraten werden, wie im Beitrag Haftbrücke: Haftvermittler für Fliese auf Fliese – Empfehlung! betont wird.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Haftvermittlers für nicht saugende Untergründe ist essentiell für eine erfolgreiche Fliesenverlegung auf Fliese.
🔧 Praktische Umsetzung: Für einen guten Verbund ist das Anschleifen des alten Fliesenbelags empfehlenswert, um Verschmutzungen zu entfernen, wie im Beitrag Fliesen vorbereiten: Anschleifen für optimalen Verbund beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann für die Fliesenarbeiten, um Risiken zu minimieren und ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Wahl des richtigen Materials.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Terrasse, Gefälleausgleich, Fließestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte …
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … DINAbk. 18531 regelt die Abdichtung von Balkonen und Terrassen. …
- … Abdichtung und der Oberkante des Belags auf einem Balkon oder einer Terrasse. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu …
- … Der Belag ist die oberste Schicht auf einem Balkon oder einer Terrasse, die als Nutzfläche dient. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Die Gestaltung des Grundstücks rund um ein Gebäude, einschließlich Garten, Terrasse, Wege und Zäune. Die Außenanlage sollte harmonisch mit dem Gebäude und …
- … Ein unglasierter, gebrannter Ton, der für Fliesen, Ziegel und andere Bauelemente verwendet wird. Terrakotta hat eine warme, …
- … sich durch helle Farben, natürliche Materialien wie Stein und Holz, großzügige Terrassen und Balkone, sowie eine Integration in die umgebende Landschaft aus. Typische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … ihn zu beauftragen) Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … wir längst bezahlt haben) enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück …
- … er will uns wirklich jede Kleinigkeit, selbst Dinge die drin waren (Fliesen mit Faktor 2 berechnen, etc.) belasten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut! (Zum …
- … zu kostspielige Vergabe der einzelnen Arbeiten? Bei den Türen, Fußböden und Fliesen kann ich noch gegensteuern, weil diese noch nicht gekauft sind - …
- … Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die Terrassentüre nicht mehr auf, weil der Boden zu hoch ist! Wer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Terrasse, Gefälleausgleich, Fließestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Terrasse, Gefälleausgleich, Fließestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliese auf Fliese auf Terrasse: Aufbauhöhe, Gefälleausgleich & Risiken?
Suche nach: Fliese auf Fliese: Terrasse begradigen
Suche nach: Fliese auf Fliese, Terrasse begradigen, Gefälleausgleich, Fließestrich, Aufbauhöhe, Wintergarten, Falttüren, Fliesenarbeiten
