Trittschall im Fertighaus reduzieren: Maßnahmen, Aufbau & Materialien zur Lärmdämmung?
Die Reduzierung von Trittschall im Fertighaus erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine Schallschutzberechnung ist unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zu definieren. Die Masse des Deckensystems spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die korrekte Befestigung der OSB-Platten. Resonanzfrequenzen und Detailausbildungen dürfen nicht vernachlässigt werden.
Beim Begehen des Bodens im Urzustand
(Holzbalkenkonstruktion, Abstand ca. 55 cm / Zwischenräume hohl bzw. lose mit Glaswolle gefüllt / Abdeckung mit 2 cm starken Presspanplatten)
ist eine fast unglaubliche Lärmentfaltung (im Erdgeschoss) zu verzeichnen. Die Schritte übertragen sich nicht nur in Form von "Klopfgeräuschen", sondern bringen den ganzen Boden regelrecht zum Erschüttern.
Maßnahmen zur Trittschalldämmung wie vom Baustoffhändler empfohlen
(Höhenausgleich mit Quarzsand / ca. 4 cm starke "Trittschallplatten" aus Styropor / ca. 2 cm starke OSBAbk. Platten)
schlugen total fehl - ich meine sogar eine Verschlimmerung festgestellt zu haben.
WAS KANN ICH TUN?
Ist folgender Aufbau sinnvoll? :
Anstatt der bisherigen Styroporplatten Steinfasertrittschallplatten, darunter entsprechende Schüttung. Kann auf eine Abdeckung mit Trockenestrichelementen verzichtet und stattdessen die OSB-Platten weiterverwendet werden? Weiteres Problem: Eine Aufbauhöhe von max. 6 cm kann wegen der stark eingeschränkten Raumhöhe nicht überschritten werden.
Welche Verbesserung kann ich erwarten, wenn die Balkenzwischenräume mit einer Schüttung aufgefüllt würden? Problem: Für die Aufnahme Schüttung müsste eine Art "Wanne" in den Boden eingebaut werden. Außerdem werde ich wohl schnell ans Gewichtlimit bezüglich der Statik kommen.
Ich bitte alle um rege Mithilfe da ich inzwischen schon seit Monaten verzweifelt versuche diesem Ärgernis ein Ende zu bereiten. Evtl. weiterhelfende Auszüge aus den Statikunterlagen (siehe Link) habe ich extra ins Web gestellt.
VIELEN DANK!
Mark Gerber
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Nachrüstung – insbesondere bei Fertighäusern vor 1990 mit eng bemessener Tragkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Keine Schüttung (z. B. Quarzsand) in Balkenzwischenräumen einbringen – Risiko der statischen Überlastung, Resonanzverstärkung und fehlender Entkoppelung.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, entkoppelte Trockenestrichkonstruktion (nicht nur OSBAbk. oder Steinfaserplatten allein) mit mindestens zwei Lagen Gipsfaser (z. B. 2 × 12,5 mm) auf elastischer Unterlage mit niedriger dynamischer Steifigkeit ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an der Bausubstanz Asbest- und Schadstoffprüfung durch einen zertifizierten Sachkundigen einholen – insbesondere bei Fertighäusern aus den 1970er–1980er Jahren.
Ich verstehe, dass Sie unter dem Trittschall leiden, der durch den Dachausbau Ihres Fertighauses entsteht. Der beschriebene Aufbau mit Pressspanplatten direkt auf der Holzbalkenkonstruktion ist in Bezug auf Schallschutz unzureichend.
Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Verbesserung des Trittschalls:
- Entfernung der Pressspanplatten: Diese bieten kaum Schallschutz.
- Füllung der Balkenzwischenräume: Verwenden Sie Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe, um die Hohlräume zu füllen.
- Trittschalldämmplatten: Verlegen Sie Trittschalldämmplatten auf den Balken. Achten Sie auf eine hohe dynamische Steifigkeit (möglichst niedriger Wert).
- Trockenestrich: Bringen Sie Trockenestrichelemente auf den Trittschalldämmplatten an. Diese verteilen die Last und verbessern den Schallschutz zusätzlich.
- Alternativ Schüttung: Anstatt Platten kann auch eine Schüttung verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige oder zu hohe Belastung der Holzbalkenkonstruktion kann die Statik beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie schwere Materialien einbringen. Klären Sie die Eignung der gewählten Materialien mit einem Baustoffhändler oder Akustikexperten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Trittschallproblem in einem Fertighaus mit Holzbalkendecke. Die vom Baustoffhändler empfohlene Maßnahme (Quarzsand, Styroporplatten, OSB) hat nicht nur versagt, sondern die Situation sogar verschlimmert. Dies deutet auf eine Resonanzkatastrophe hin, bei der die zusätzliche Masse und die falsche Dämmung die Schwingungen der Decke verstärken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Statik. Eine Schüttung in den Balkenzwischenräumen kann das zulässige Lastmoment der Holzbalken überschreiten und zu Durchbiegung oder Bruch führen. Die vom Nutzer selbst angesprochene Gewichtsgrenze ist ein absolutes KO-Kriterium, das vor jeder weiteren Maßnahme durch einen Statiker geprüft werden muss.
➕ Ergänzung: Der fehlgeschlagene Aufbau zeigt, dass eine einfache Masse-Feder-Systematik (schwere Schüttung auf leichter Dämmung) hier nicht funktioniert. Stattdessen ist ein entkoppeltes System nötig: Die obere Schale (OSB) muss von der Unterkonstruktion (Balken) vollständig getrennt werden. Die Verwendung von Steinfasertrittschallplatten ist ein Schritt in die richtige Richtung, da diese eine höhere dynamische Steifigkeit haben als Styropor.
⚠️ Korrektur: Die Idee, auf Trockenestrichelemente zu verzichten und nur OSB-Platten zu verwenden, ist fachlich falsch. OSB-Platten allein haben eine zu geringe Biegesteifigkeit und Masse, um den Körperschall effektiv zu bedämpfen. Trockenestrichplatten (z.B. 2x 12,5 mm Gipsfaser) sind zwingend erforderlich, um eine ausreichende Flächenlast und Steifigkeit zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Bauphysik. Dieser muss die Statik der Decke prüfen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. Als Sofortmaßnahme kann eine schwimmende Trockenestrichkonstruktion mit 30 mm Steinfaserdämmung und 2x 12,5 mm Gipsfaserplatten (Gesamthöhe ca. 55 mm) in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach statischer Freigabe. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da diese die Bausubstanz gefährden können.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Trittschallproblem in einem Fertighaus mit Holzbalkendecke, bei dem bereits geringe Belastung zu massiven Erschütterungen und akustischer Übertragung ins Erdgeschoss führt – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde dynamische Steifigkeit und fehlende Entkoppelung der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Erschütterung des gesamten Bodens deutet auf eine kritische Unterdimensionierung oder Schädigung der Holzbalkenkonstruktion hin; bei Fertighäusern vor 1990 besteht zudem ein erhöhtes Risiko für veraltete Verbindungstechnik, mangelhafte Auflagerung oder beginnende Holzschädigung – dies birgt ein latentes Statikrisiko.
⚠️ Korrektur: Quarzsand als Höhenausgleich ist für Trittschalldämmung ungeeignet – er verfestigt sich nicht, überträgt Schwingungen direkt und erhöht bei Belastung die dynamische Kopplung; Styroporplatten allein wirken nicht entkoppelnd, da sie keine Masseträgheit bieten und bei geringer Dicke keine wirksame Schwingungstrennung erzielen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert stets eine Kombination aus Masse (z. B. Trockenestrich mit Gipsfaserplatten), Entkoppelung (z. B. elastische Unterlage mit hohem dynamischem Steifigkeitsmodul) und Dämpfung (z. B. mineralische Füllung mit hoher Rohdichte); reine Schüttung in Hohlräumen ohne vollflächige Entkopplungsschicht ist wirkungslos oder kontraproduktiv.
🔴 Gefahr: Der Versuch, die Balkenzwischenräume mit Schüttung zu füllen, birgt ein erhebliches Risiko: Unkontrollierte Gewichtszunahme kann die zulässige Nutzlast der Decke überschreiten – insbesondere bei Fertighäusern mit eng bemessenen Tragwerken; eine selbstgebaute "Wanne" verstärkt zudem die statische Kopplung und kann zu lokalen Spannungskonzentrationen führen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass OSB-Platten allein keine ausreichende Trittschalldämmung bieten, ist korrekt – sie sind steif, aber masselos und schwingungsfähig; eine reine Substitution durch Steinfaserplatten ohne systemische Anpassung des Aufbaus bleibt wirkungslos.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik (z. B. nach DINAbk. 4109 und DIN 1052), der die Tragfähigkeit der Decke prüft, die bestehende Konstruktion begutachtet und einen statisch gesicherten, akustisch wirksamen Sanierungsaufbau vorschlägt – insbesondere unter Einhaltung der 6-cm-Höhenbegrenzung und unter Berücksichtigung der vorhandenen Statikunterlagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Statikgefährdung als kritischstes Risiko – besonders bei Schüttung, zu hoher Masse oder fehlender statischer Freigabe.
- Alle drei lehnen Quarzsand in Hohlräumen ab – GoogleAI nennt ihn „unebenheitsausgleichend“, DeepSeek und Qwen klassifizieren ihn als kontraproduktiv und gefährlich.
- Alle drei lehnen OSB-Platten allein als Trittschallschutz ab und verlangen eine massereiche, steife Oberflächenschale (Trockenestrich/Gipsfaser).
- GoogleAI erwähnt Schüttung als Alternative zum Trockenestrich, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als hochriskant bewerten und ausschließen.
- GoogleAI nennt „Trittschalldämmplatten“ allgemein, ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen betonen explizit Steinfaser statt Styropor und verlangen eine mindestens 30 mm dicke elastische Unterlage mit definiertem dynamischem Steifigkeitsmodul.
- DeepSeek betont die Resonanzkatastrophe als Ursache des Versagens – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen, aber implizit durch „Verstärkung der Schwingungen“ (Qwen) oder „fehlende Entkoppelung“ (beide) abdecken.
- Qwen ergänzt das Risiko veralteter Verbindungstechnik und Holzschädigung bei älteren Fertighäusern – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Schüttung als Option: GoogleAI sieht Schüttung als „Alternativlösung“, DeepSeek und Qwen bewerten sie als statistisch und akustisch inakzeptabel. → Sicherere Einschätzung: Schüttung ist auszuschließen.
- OSB-Platten als zulässige Zwischenlösung: GoogleAI listet OSB als Teil des Aufbaus, DeepSeek und Qwen erklären sie als fachlich unzureichend und kontraproduktiv ohne Trockenestrich. → Sicherere Einschätzung: OSB allein ist unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Lösung ist eine schwimmende Trockenestrichkonstruktion mit zwei Lagen Gipsfaser (2 × 12,5 mm), 30 mm Steinfaserdämmung mit niedriger dynamischer Steifigkeit und vollflächiger Entkoppelung – jedoch ausschließlich nach vorheriger statischer Freigabe.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Maßnahme ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen zwingend eine statische Prüfung durch Fachmann vor jeglicher Nachrüstung. Verwendung von Quarzsand ❌ DeepSeek und Qwen lehnen Quarzsand eindeutig ab; GoogleAI erwähnt ihn zwar als Option, widerspricht aber nicht der Gefahrenbewertung → Konsens: nicht zulässig. OSB allein als Trittschallschutz ❌ Alle drei lehnen OSB als alleinige Lösung ab, Qwen und DeepSeek betonen das Risiko der Resonanzverstärkung. Erforderlichkeit Trockenestrich ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine massereiche, steife Oberflächenschale – mindestens zwei Lagen Gipsfaser oder vergleichbar. Entkoppelung über elastische Unterlage ⚠️ Alle betonen Entkoppelung als zentral; DeepSeek und Qwen spezifizieren Steinfaser und dynamische Steifigkeit, GoogleAI bleibt allgemeiner → Abwägung erforderlich, aber Prinzip ist konsensfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Der einzige sichere, konsensfähige Sanierungsweg ist eine nach statischer Freigabe geplante schwimmende Trockenestrichkonstruktion mit mindestens 30 mm Steinfaserdämmung (niedrige dynamische Steifigkeit), vollflächiger Entkoppelung und zwei Lagen Gipsfaserplatten – unter Ausschluss jeglicher Schüttung und ohne Verwendung von OSB allein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch Nachrüstung Massive Durchbiegung oder Bruch der Holzbalken – Gefahr von Personenschäden und Folgeschäden. 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder anderen Schadstoffen Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Fasern oder Stäuben bei Arbeiten an Altbau-Bausubstanz. 🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch fehlerhaften Aufbau Verschlechterung statt Verbesserung des Trittschalls, verstärkte Erschütterungen in allen Räumen. 🔴 Risiko Nicht entkoppelte Schüttung in Hohlräumen Erhöhung der dynamischen Kopplung, Verlust des Schallschutzes, zusätzliche Belastung der Balken. 🔴 Risiko Fehlende Feuchtesperre bei Dämmung Feuchtigkeitseintrag in Dämmstoffe → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden langfristig. ✅ Chance Effektive Trittschallreduktion nach fachgerechtem Aufbau Deutliche Steigerung des Wohnkomforts, höhere Akzeptanz durch Mitbewohner oder Nachbarn. ✅ Chance Verbesserung des Wärmeschutzes durch mineralische Dämmung Minderung von Heizkosten und Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch Steinfaser. ✅ Chance Zukunftssichere Sanierung mit zertifizierten Materialien Einhaltung gesetzlicher Schallschutzanforderungen (DIN 4109), Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration einer Dampfsperre bei Sanierung Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden – besonders wichtig bei nachträglicher Dämmung von innen. ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Erkennung verborgener Schäden (z. B. Holzschädlinge, Korrosion), systematische Sanierungsplanung. Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu prüfen – vor allen weiteren Maßnahmen.
- Schadstoffgutachten einholen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachkundigen für Asbest und Schadstoffe, um die Bausubstanz auf Asbest, PCB oder andere Altstoffe zu prüfen.
- Trockenestrich-Konzept erarbeiten lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein statisch zugelassenes, akustisch wirksames Konzept erstellen – inkl. genauer Angaben zu Dämmstoffdicke, dynamischer Steifigkeit und Aufbauhöhe (max. 6 cm).
- Keine Eigenversuche mit Schüttung oder OSB: Verzichten Sie vollständig auf Quarzsand, Styropor, Schüttungen in Hohlräumen oder OSB-Platten als alleinige Lösung – diese sind nach KI-Konsens gefährlich und wirkungslos.
- Fachhandel mit Bauphysik-Experten konsultieren: Kaufen Sie Dämm- und Estrichmaterialien nur bei Händlern mit zertifiziertem Bauphysik-Know-how – mit Nachweis der dynamischen Steifigkeit (z. B. s’ ≤ 15 MN/m³) und CEAbk.-Kennzeichnung.
- Feuchteschutz integrieren: Stellen Sie sicher, dass der Sanierungsaufbau eine funktionierende Dampfsperre bzw. Dampfbremse enthält – gerade bei Fertighäusern mit innenliegender Dämmung.
- Trittschall
- Schall, der durch mechanische Anregung von Bauteilen entsteht, z.B. durch Schritte. Er breitet sich als Körperschall aus und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schallübertragung. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie reduziert die Wirksamkeit der Schalldämmung erheblich.
Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Körperschall, Dämmung. - Dynamische Steifigkeit
- Ein Maß für die Nachgiebigkeit eines Materials unter dynamischer Belastung. Je niedriger die dynamische Steifigkeit, desto besser die Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Dämmmaterial, Schwingungsisolierung. - Trockenestrich
- Ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne Trocknungszeit verlegt werden kann. Er wird oft in der Sanierung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich. - Schüttung
- Ein loses Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Dämmung verwendet wird. Beispiele sind Blähton oder Perlite.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Dämmstoff, Nivellierung. - Holzbalkendecke
- Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch für Altbauten und Fertighäuser.
Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke. - Fertighaus
- Ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Systembau.
- Was ist Trittschall?
Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, beispielsweise durch Schritte auf einem Boden. Diese Schwingungen werden als Schallwellen übertragen und können in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Eine effektive Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieser Schwingungen. - Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung?
Geeignete Materialien sind Steinwolle, Glaswolle, spezielle Trittschalldämmplatten aus Gummi oder Polyurethan sowie Schüttungen aus Blähton oder ähnlichen Materialien. Wichtig ist, dass die Materialien eine hohe Dichte und eine gute Dämpfungseigenschaft aufweisen. - Wie wichtig ist die Aufbauhöhe bei der Trittschalldämmung?
Die Aufbauhöhe spielt eine wichtige Rolle, da sie den verfügbaren Platz beeinflusst und die Wirksamkeit der Dämmung beeinflussen kann. Eine dickere Dämmschicht bietet in der Regel einen besseren Schallschutz, reduziert aber auch die Raumhöhe. Es gilt, ein optimales Verhältnis zwischen Dämmwirkung und Aufbauhöhe zu finden. - Kann man Trittschall nachträglich verbessern?
Ja, Trittschall kann nachträglich verbessert werden, beispielsweise durch das Verlegen von Trittschalldämmplatten unter dem Bodenbelag oder durch das Einbringen von Dämmmaterial in Hohlräume. Allerdings ist der Aufwand oft höher als bei einer von vornherein geplanten Trittschalldämmung. - Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
Trittschall entsteht durch Körperschall, der sich über feste Bauteile ausbreitet, während Luftschall durch Schallwellen in der Luft übertragen wird. Entsprechend sind unterschiedliche Maßnahmen zur Dämmung erforderlich. Trittschalldämmung zielt darauf ab, die Übertragung von Schwingungen zu reduzieren, während Luftschalldämmung die Schallabsorption in der Luft erhöht. - Welche Rolle spielt der Estrich bei der Trittschalldämmung?
Der Estrich dient als Lastverteilungsschicht und trägt zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei. Ein schwimmender Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohbau getrennt ist, reduziert die Schallübertragung erheblich. Die Wahl des Estrichmaterials und seine Dicke beeinflussen ebenfalls die Dämmwirkung. - Was bedeutet dynamische Steifigkeit bei Trittschalldämmplatten?
Die dynamische Steifigkeit ist ein Maß für die Nachgiebigkeit eines Materials unter dynamischer Belastung. Je niedriger die dynamische Steifigkeit einer Trittschalldämmplatte ist, desto besser ist ihre Fähigkeit, Trittschall zu reduzieren. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für Trittschalldämmung?
Suchen Sie nach Akustikern, Bauphysikern oder Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Schallschutz. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Klären Sie im Vorfeld Ihre Anforderungen und lassen Sie sich ausführlich beraten.
- Schallschutzfenster
Lärmschutz durch spezielle Fenster mit Mehrfachverglasung. - Lärmdämmung im Schlafzimmer
Tipps für ruhige Nächte durch Schallschutzmaßnahmen. - Trittschall im Treppenhaus
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. - Akustikdecken
Verbesserung der Raumakustik durch schallabsorbierende Decken. - Schallschutzwände
Lärmschutzmaßnahmen im Garten oder auf der Terrasse.
Schallschutzberechnung Fertighaus: Notwendigkeit & Vorgehen
Bin ich zu blöd?
Logisch, die Antwort lautet ja 🙂 Mal im Ernst: gibt es denn keine Schallschutzberechnung? Ohne Konstruktionszeichnung wird das schwer ... -
Trittschall Fertighaus: Falsche Befestigung der OSB-Platten?
vielleicht falsche Befestigung?
Hallo Herr Gerber,
kannes sein, dass Sie die OSBAbk.-Platten wieder auf der Kehlbalkenlage befestigt haben?
Sie können nur dann eine Pegelminderung erhalten, wenn Sie den Aufbau schwimmend verlegen.
Hohlräume sind dabei zu vermeiden, weil Sie sonst prima Resonanzkörper herstellen.
Stefan Ibold -
Trittschallproblem: Fehlende Masse im Deckensystem
altes Problem,
Hallo Herr Gerber, Sie leiden unter der fehlende Masse Ihres Deckensystem. Für die Lösung bieten sich unterschiedliche Varianten an, welche Sie aber mit einem Akustiker erörtern sollten. Dieses Geld ist hier wirklich sinnvoll angelegt. Grundlegend fehlt natürlich von Ihnen die Angabe über die Ausbildung der Unterseite. Hier kann durch eine biegeweich hergestellte Schale eine erhebliche Verbesserung des Luftschallschutz erreicht werden. Genau dieser stellt nämlich das Problem dar. Pauschal würde ich immer die auf den Balken verlegte Platte aufnehmen und in die Hohlräume zwischen den Balken Gehwegplatten bis zur Grenze der statischen Belastung einbringen. Dieser Zwischenraum bringt Ihnen sonst nichts, oder mit den ausgelegten Matten fast nichts.
Auf den mit dem Balken oberflächenbündig verlegten Gehwegplatten verlegen Sie eine Mineralfasermatte 25/20 oder höher mit einer dynamischen Steifigkeit von mind. s'= 10 MN/m³ und darauf einen schwimmenden Zementestrich von 40 mm. Die Dämmung darf nicht durch Leitungen oder Rohre unterbrochen werden und die aufgehenden Bauteile sind sorgfältig mit Randdämmstreifen zu trennen. -
Trittschall: Resonanzfrequenz & Detailausbildung beachten!
Na?
Nichts dagegen einzuwenden, aber was ist mit möglicher Resonanzfrequenz? Und eben der Detailausbildung? Was nutzt die Masse, wenn die Auflager falsch sind?
Ich fürchte, das Forum kann nur Anregungen geben, aber keine Lösung ... -
Trittschall: Akustiker vs. ZE-Erhöhung im Fertighaus
sag ich ja MB,
das Geld für den Akustiker würde ich hier an den goldenen Wasserhähnen sparen. Für die Resonanz fällt mir als Laie nur ein stärkerer ZEAbk. ein, der braucht aber wieder mehr Höhe. -
Genau!
Da sind wir uns einig -
Fußbodenaufbau: Trittschall im Fertighaus verbessern
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trittschall im Fertighaus reduzieren: Maßnahmen & Materialien
💡 Kernaussagen: Die Reduzierung von Trittschall im Fertighaus erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Eine Schallschutzberechnung ist unerlässlich, um die richtigen Maßnahmen zu definieren. Die Masse des Deckensystems spielt eine entscheidende Rolle, ebenso wie die korrekte Befestigung der OSBAbk.-Platten. Resonanzfrequenzen und Detailausbildungen dürfen nicht vernachlässigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Trittschall Fertighaus: Falsche Befestigung der OSB-Platten? erwähnt, ist eine schwimmende Verlegung des Aufbaus entscheidend, um Pegelminderungen zu erzielen und Resonanzkörper zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fußbodenaufbau: Trittschall im Fertighaus verbessern verweist auf eine externe Ressource mit potenziell hilfreichen Informationen zum Fußbodenaufbau.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende Masse im Deckensystem kann zu erheblichen Trittschallproblemen führen, wie im Beitrag Trittschallproblem: Fehlende Masse im Deckensystem diskutiert wird. Eine akustische Beratung kann hier sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Trittschall im Fertighaus effektiv zu reduzieren, sollte eine Schallschutzberechnung durchgeführt und die Konstruktion entsprechend angepasst werden. Beachten Sie die Hinweise zur Befestigung der OSB-Platten und zur Vermeidung von Resonanzkörpern. Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Erhöhung der Masse des Deckensystems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Fertighaus, Lärmdämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Holzbalkendecke oder Stahlbetondecke? Vergleich von Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung & Haltbarkeit. Jetzt informieren und die beste Entscheidung treffen! …
- … Stahlbetondecke, Vergleich, Kosten, Schallschutz, Wärmedämmung, Haltbarkeit, Massivhaus, Neubau …
- … Bauwesen, Statik, Schallschutz, Wärmedämmung, Baustoffe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
- … Massivhäuser bieten in der Regel eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und einen guten Schallschutz. …
- … Bauphysik in den Mittelpunkt stellen: Simulieren Sie Wärme-, Feuchte- und Schallschutz für beide Bauweisen mit Tools wie WUFI oder VDIAbk. 4100 – beziehen …
- … Diese Bauweise zeichnet sich durch eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und einen guten Schallschutz aus. Verwandte Begriffe: Ziegelbau, Betonbau, Steinhaus. …
- … Schwedenhaus, Holzhaus, Bauweise, Holzqualität, Fertighaus, Baukosten, Architektur, skandinavisch, Holzverkleidung …
- … was ich da sehe erinnert mich wie gesagt an ein dänisches Fertighaus an der Nordsee.. …
- … Baukosten Schwedenhaus: Was kostet ein Fertighaus?[br]Eine Übersicht über die Kostenfaktoren beim Bau eines Schwedenhauses als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- … Holzdecke, Fußboden, Schwingen, Knarren, Lastverteilung, Fertighaus, Ausbau, Träger, Verlegeplatten …
- … [br]Wir haben ein kleines Fertighaus aus den 80igern, mit dem wir recht zufrieden sind. Nun wollen …
- … als Balken, dazwischen mit Glaswolle isoliert. Dann kommt eine 19er Verlegeplatte, Trittschall, Laminat. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
- … der beschriebene Wandaufbau zum Tragen der einzelnen Stufen aus (lediglich der Trittschall sei höher als bei massiven Wänden). Andere Treppenbauer haben uns mangels …
- … Holzrahmen, der mit Plattenwerkstoffen beplankt wird.[br]Verwandte Begriffe: Ständerbauweise, Holztafelbau, Fertighausbau …
- … Welche Rolle spielt der Trittschallschutz beim Treppenbau?[br]Der Trittschallschutz ist wichtig, um die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
- … Trittschalldämmung bei Treppen[br]Welche Möglichkeiten gibt es, den Trittschall bei Treppen zu reduzieren? …
- … Unsere Treppe kam damals von einem kleinen Tischler, der den Fertighaushersteller beliefert hatte. Sie ist aus nordischer Kiefer oder Leimholz (jedenfalls …
- … [br]ist das ein supermarktfertighaus? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlskelett Fertighaus Wandaufbau: Dämmung, Schallschutz & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
- … Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich, Kellerbau, Fertighaus, Planung, Toleranzen, Lösungen, Treppe …
- … Bauplanung, Estrich, Fußbodenaufbau, Kellerbau, Fertighaus …
- … Planungsunterlagen: Vergleichen Sie die Angaben im Deckendraufsichtsplan der Fertighausfirma mit den tatsächlichen Maßen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Fertighaus, Lärmdämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Fertighaus, Lärmdämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschall im Fertighaus reduzieren: Maßnahmen, Aufbau & Materialien zur Lärmdämmung?
Suche nach: Trittschall dämmen: Tipps für Fertighaus
Suche nach: Trittschall, Fertighaus, Lärmdämmung, Schallschutz, Dachausbau, Estrich, Dämmmaterial, Trittschallplatten, Schüttung
