Öko-Trittschalldämmung unter Gussasphalt: Erfahrungen mit Holzfaser (PAVATEX) im RMH?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeÖko-Trittschalldämmung unter Gussasphalt: Erfahrungen mit Holzfaser (PAVATEX) im RMH?
wir bauen unser RMH um/ an. Für den Fußboden haben wir Gussasphalt vorgesehen. Dabei möchten wir für die Trittschalldämmung möglichst ein heimisches nachwachsendes Material verwenden. Hat jemand Erfahrung mit Holzfaserprodukten wie z.B. "PAVATEX"?
Gruß aus Ulm - Martin
🔴 KRITISCH: Holzfaserplatten wie PAVATEX sind ohne bauaufsichtliche Zulassung (z. B. DIBtAbk.-Zertifikat) und schriftliche Herstellerfreigabe für den Einsatz unter Gussasphalt ausdrücklich ungeeignet – Risiko von Verformung, Rissen und dauerhaften Schallbrücken.
🔴 KRITISCH: Gussasphalt wird bei ca. 250 °C verarbeitet – die Dämmung muss mindestens 30 Minuten lang temperaturbeständig bis ≥220 °C sein; Standard-Holzfaser erfüllt dies nicht.
⚠️ WICHTIG: Jede Dämmung unter Gussasphalt muss eine Mindestdruckfestigkeit CS(10/Y)100 aufweisen – Prüfzeugnis des Herstellers vor Einbau zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der komplette Fußbodenaufbau muss feuchteadaptiv sein – diffusionsoffene Systeme sind zwingend, um Kondensat- und Aufquellungsschäden zu vermeiden.
Ich empfehle, bei der Wahl der Trittschalldämmung unter Gussasphalt folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialeigenschaften: Holzfaserplatten wie PAVATEX sind grundsätzlich geeignet, sollten aber eine ausreichende Druckfestigkeit für Gussasphalt aufweisen.
- Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung, besonders wenn eine Fußbodenheizung geplant ist.
- Feuchteschutz: Gussasphalt ist anfällig für Feuchtigkeit. Die Trittschalldämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
- Einbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der Dämmung, um einen ebenen Übergang zu anderen Bodenbelägen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Gussasphalt und Trittschalldämmung beraten, um die optimale Lösung für Ihr RMH zu finden.
Der Bauherr plant den Einsatz von Holzfaser-Trittschalldämmung (PAVATEX) unter Gussasphalt in einem Raum-modul-Haus (RMH). Dies ist eine anspruchsvolle Kombination, da Gussasphalt bei hohen Temperaturen (ca. 250°C) verarbeitet wird und eine hohe Punktlast auf die Dämmung ausübt.
🔴 Gefahr: Holzfaserplatten sind unter Gussasphalt kritisch, da sie bei Hitzeeinwirkung schrumpfen, sich verformen oder ihre Tragfähigkeit verlieren können. Dies führt zu Rissen im Estrich und bleibenden Schäden am Fußbodenaufbau.
➕ Ergänzung: PAVATEX bietet spezielle Produkte wie "PAVATEX Gussasphaltplatte" an, die für diese Anwendung zugelassen sind. Standard-Holzfaserplatten sind ohne Herstellerfreigabe ungeeignet. Zudem muss die Dämmung eine ausreichende Druckfestigkeit (mind. CS(10/Y)100) aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jedes "heimische nachwachsende Material" automatisch für Gussasphalt geeignet ist, ist falsch. Die thermische und mechanische Belastung erfordert produktspezifische Prüfzeugnisse und bauaufsichtliche Zulassungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenaufbauten. Lassen Sie sich vom Hersteller PAVATEX schriftlich bestätigen, dass das gewählte Produkt für Gussasphalt geeignet ist. Alternativ prüfen Sie mineralische Dämmstoffe (z.B. Schaumglas) als risikoärmere Lösung.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer ökologischen Trittschalldämmung unter Gussasphalt im Rahmen einer RMH-Renovierung, wobei Holzfaserplatten (z. B. PAVATEX) als nachwachsendes, heimisches Material in Betracht gezogen werden.
🔴 Gefahr: Holzfaserplatten wie PAVATEX sind grundsätzlich nicht für den direkten Einbau unter Gussasphalt zugelassen, da sie weder die erforderliche Druckfestigkeit noch die chemische Beständigkeit gegenüber den heißen, bituminösen Komponenten des Gussasphalts aufweisen – dies führt zu Verformung, Aufquellung oder Bindemittelverdrängung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holzfaserplatten universell als Trittschalldämmung unter Gussasphalt geeignet seien, ist fachlich falsch; die Zulassung durch den Hersteller und die Prüfstelle (z. B. DIBt) ist zwingend erforderlich – PAVATEX bietet keine solche Zulassung für diesen Anwendungsfall.
➕ Ergänzung: Für Gussasphalt sind ausschließlich speziell entwickelte, temperaturbeständige Dämmplatten (z. B. aus Kork, speziellen Schaumstoffen oder mineralischen Verbundplatten) zugelassen, die eine Mindesttemperaturbeständigkeit von 220 °C über mindestens 30 Minuten sicherstellen.
🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Einbau von Holzfaser unter Gussasphalt birgt das Risiko einer dauerhaften Schallbrücke, statischer Überlastung der Dämmung, Feuchteschäden durch Kondensat und langfristig auch einer Schädigung des Gussasphalts durch Auslaugung oder Verformung.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, nachwachsende, heimische Materialien einzusetzen, ist ökologisch sinnvoll – jedoch nur, wenn sie fachgerecht und zugelassen in einem geeigneten System eingesetzt werden (z. B. als Trittschalldämmung unter Estrich oder schwimmendem Parkett).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter, um ein baurechtlich zugelassenes, temperaturbeständiges Dämmkonzept für Gussasphalt zu entwickeln – und lassen Sie sich vom Hersteller des Gussasphalts die zugelassenen Dämmplattenlisten aushändigen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Standard-Holzfaserplatten sind ohne Zulassung und Freigabe für Gussasphalt ungeeignet.
- Alle fordern: Herstellerfreigabe + bauaufsichtliche Zulassung (z. B. DIBt) + Prüfzeugnis der Druckfestigkeit.
- GoogleAI nennt Holzfaserplatten „grundsätzlich geeignet“, ohne Zulassungshinweis – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als fachlich falsch.
- GoogleAI erwähnt keine Temperaturbelastung (250 °C), während DeepSeek und Qwen diese als zentrales Risiko benennen.
- DeepSeek weist auf die spezielle PAVATEX-Gussasphaltplatte hin – Qwen widerspricht: „PAVATEX bietet keine Zulassung für diesen Anwendungsfall“.
- Qwen nennt konkrete Alternativen (Kork, mineralische Verbundplatten, temperaturbeständige Schaumstoffe); DeepSeek erwähnt nur „Schaumglas“; GoogleAI bleibt alternativlos.
- PAVATEX-Produkte für Gussasphalt: DeepSeek behauptet, dass PAVATEX „spezielle Produkte“ anbietet, Qwen stellt klar: „PAVATEX bietet keine solche Zulassung“. Da Qwen und DeepSeek sich auf Prüfzeugnisse (DIBt) beziehen und Qwen die fehlende Zulassung explizit benennt, gilt die sicherere Einschätzung: Keine PAVATEX-Zulassung vorhanden.
- Bevorzugt wird die strengste, sicherheitsorientierte Position: Kein Einsatz von Holzfaser ohne DIBt-Zulassung + Herstellerfreigabe + Temperaturprüfung – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
- GoogleAIs relativierende Formulierung wird als fachlich unzureichend eingeschätzt und durch die konsensfähige Vorsichtsempfehlung ersetzt.
Thema Status KI-Konsens Zulassung von Holzfaser unter Gussasphalt ❌ Widerspruch GoogleAI: „grundsätzlich geeignet“; DeepSeek/Qwen: „ausdrücklich nicht geeignet ohne Zulassung“ → Sicherheitskonsens: ohne DIBt-Zulassung & Herstellerfreigabe unzulässig Temperaturbelastung (250 °C) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen klar Temperaturrisiko; GoogleAI vernachlässigt → Konsens: mindestens 220 °C/30 min erforderlich Druckfestigkeit (CS-Klasse) ✅ Konsens Alle drei nennen Druckfestigkeit als zentral; DeepSeek konkretisiert CS(10/Y)100 → Konsens: CS(10/Y)100 nach DINAbk. EN 13162 nachweisbar Alternativmaterialien ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt „Schaumglas“, Qwen: „Kork, mineralische Verbundplatten, spezielle Schaumstoffe“, GoogleAI: keine Alternativen → Konsens: mineralische oder hochtemperaturbeständige Spezialdämmungen bevorzugt Feuchteverhalten ✅ Konsens GoogleAI: „diffusionsoffen“, DeepSeek: implizit durch „Feuchteschutz“, Qwen: „Kondensatrisiko“ → Konsens: feuchteadaptiver, diffusionsoffener Aufbau zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Kein Einsatz von Holzfaser unter Gussasphalt ohne vorliegende, aktuelle DIBt-Zulassung und schriftliche Herstellerfreigabe – stattdessen temperaturbeständige, mineralische oder zertifizierte Spezialdämmstoffe mit dokumentierter Druckfestigkeit und Feuchteadaptivität wählen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verformung der Dämmung durch Gussasphalt-Hitze (250 °C) Risse im Gussasphalt, bleibende Unebenheiten, Nachbesserungskosten bis 15.000 € 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Rechtsunsicherheit, Haftungsrisiko, Mängelrüge durch Bauaufsicht oder Versicherung 🔴 Risiko Feuchteaufnahme & Kondensatbildung in Holzfaser Aufquellung, Schimmelbildung, Schallbrücke, langfristiger Verlust der Trittschalldämmung 🔴 Risiko Druckfestigkeit unzureichend (CS < 100) Einstauchstellen, punktuelle Überlastung, statische Schäden am Verbund 🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität (bituminöse Komponenten) Auslaugung, Bindemittelverdrängung, Verlust der Dämmwirkung und Haftung ✅ Chance Verwendung zertifizierter ökologischer Alternativen (z. B. mineralisch-organische Verbundplatten) Ökobilanzverbesserung ohne Kompromiss bei Sicherheit und Schallschutz ✅ Chance Integration feuchteadaptiver Systeme Längerfristige Raumluftqualität, erhöhte Behaglichkeit, Reduktion von Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Bauphysiker & Gussasphalt-Spezialisten Zukunftssichere, werkplanmäßig dokumentierte Ausführung mit Gewährleistung ✅ Chance Einbindung bauaufsichtlich zugelassener Systeme bereits in Planungsphase Kürzere Genehmigungsdauer, klare Haftungsverteilung, sichere Ausschreibung ✅ Chance Nutzung der Gussasphalt-Dämm-Kombination für optimierten Wärmeschutz Reduzierte Heizkosten durch verbesserte Wärmeleitfähigkeit bei gleichem Schallschutz Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe & Zulassung prüfen: Fordern Sie von PAVATEX schriftlich die aktuelle DIBt-Zulassung für den konkreten Gussasphalt-Einsatz an – falls keine vorliegt, verwerfen Sie die Holzfaserlösung.
- Temperaturbeständigkeit dokumentieren: Verlangen Sie vom Dämmstoffhersteller ein Prüfzeugnis nach DIN EN 13162 für Temperaturbeständigkeit ≥220 °C über 30 Minuten – nicht nur „für warme Anwendungen“.
- Druckfestigkeit nachweisen: Stellen Sie vor Ort die Mindestdruckfestigkeit CS(10/Y)100 sicher – fordern Sie das Prüfzeugnis (nicht nur die Produktangabe) ein.
- Gussasphalthersteller konsultieren: Kontaktieren Sie den gewählten Gussasphalt-Lieferanten und lassen Sie die zugelassenen Dämmstoffe für Ihr spezifisches Produkt benennen – nicht nur allgemein.
- Bauphysik-Gutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen DIBt-anerkannten Bauphysiker mit der Erstellung eines schallschutztechnischen Nachweises inkl. Feuchteschutznachweis für den kompletten Aufbau.
- Alternativen prüfen: Vergleichen Sie zertifizierte Alternativen wie Kork-Verbundplatten (z. B. Icopor Kork-Plus), Schaumglas oder mineralische Systeme (z. B. Heraklith T 100) unter bauphysikalischen und ökologischen Gesichtspunkten.
- Gussasphalt
- Ein fugenloser, selbstnivellierender Bodenbelag aus Asphaltmastix. Er wird heiß eingebaut und eignet sich gut für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Asphalt, Bodenbelag - Trittschalldämmung
- Eine Schicht unter dem Bodenbelag, die den Schall reduziert, der durch Gehen oder andere Aktivitäten entsteht. Sie verbessert den Wohnkomfort und schützt Nachbarn vor Lärm.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik - Holzfaserplatte
- Eine Dämmplatte aus Holzfasern, die aus Restholz gewonnen werden. Sie ist ökologisch, diffusionsoffen und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, PAVATEX - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchteregulierung, Raumklima - Wärmeleitfähigkeit
- Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser isoliert das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchlasswiderstand, Isolierung - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu brechen. Sie ist besonders wichtig bei Bodenbelägen und Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Verformung - RMH (Reihenmittelhaus)
- Ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist und sich in der Mitte der Reihe befindet. Es hat in der Regel zwei Nachbarn.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Endhaus, Doppelhaushälfte
- Welche Vorteile bietet eine ökologische Trittschalldämmung?
Ökologische Trittschalldämmungen bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, sind umweltfreundlicher in der Herstellung und tragen zu einem gesünderen Raumklima bei. Sie sind oft diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren. - Ist Holzfaser als Trittschalldämmung unter Gussasphalt geeignet?
Ja, Holzfaserplatten sind grundsätzlich geeignet, sofern sie die notwendigen technischen Eigenschaften wie Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Welche Alternativen gibt es zu Holzfaser als ökologische Trittschalldämmung?
Neben Holzfaser gibt es auch Trittschalldämmungen aus Kork, Hanf oder Zellulose. Diese Materialien sind ebenfalls ökologisch und können je nach Anwendungsbereich eine gute Alternative darstellen. - Wie wichtig ist die Druckfestigkeit der Trittschalldämmung unter Gussasphalt?
Die Druckfestigkeit ist entscheidend, da Gussasphalt ein hohes Gewicht hat und die Dämmung dauerhaft belastet. Eine zu geringe Druckfestigkeit kann zu Verformungen und einer Beeinträchtigung der Trittschalldämmung führen. - Muss ich bei der Verlegung von Gussasphalt auf Trittschalldämmung etwas Besonderes beachten?
Ja, es ist wichtig, dass die Trittschalldämmung eben und stabil verlegt wird. Zudem sollte eine Trennlage zwischen Dämmung und Gussasphalt eingebracht werden, um Spannungen zu vermeiden. - Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für Gussasphalt und Trittschalldämmung?
Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung in beiden Bereichen und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine transparente Angebotserstellung. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit der Trittschalldämmung bei einer Fußbodenheizung?
Eine geringe Wärmeleitfähigkeit der Dämmung kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen. Wählen Sie eine Dämmung mit einem niedrigen Wärmedurchlasswiderstand, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Kann Feuchtigkeit unter dem Gussasphalt zu Problemen führen?
Ja, Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden am Gussasphalt führen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung und eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- Trittschalldämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Trittschalldämmung in älteren Gebäuden. - Gussasphalt auf Fußbodenheizung
Optimale Kombination von Gussasphalt und Fußbodenheizung für effiziente Wärmeübertragung. - Ökologische Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener ökologischer Dämmstoffe wie Holzfaser, Kork und Hanf. - Feuchteschutz bei Gussasphalt
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden unter Gussasphalt. - Aufbauhöhe von Bodenbelägen
Berücksichtigung der Aufbauhöhe bei der Planung von Bodenbelägen und Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Gussasphalt, Holzfaser, PAVATEX". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Verbundestrich, schwimmender Estrich, Heizestrich. …
- … Dies verbessert den Schall- und Wärmeschutz.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschalldämmung. …
- … spezielle Baustoffe, Dämmung oder entkoppelte Bauteile erreicht werden.[br]Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Lärmschutz, Akustik. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich …
- … wie Zement, Gips oder Kunstharz bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich …
- … br]Antwort: Neben dem herkömmlichen Zementestrich gibt es Alternativen wie Trockenestrich, Gussasphaltestrich oder Magnesiaestrich. Trockenestrich ist besonders für Sanierungen geeignet, da er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … aus. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, beispielsweise Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag, Untergrund. …
- … [br]Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Wärmeausdehnung, Estrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … explizit einen schalltechnisch geprüften Estrichaufbau (z. B. schwimmender Estrich mit nachgewiesener Trittschalldämmung nach DINAbk. 4109) – mit zertifiziertem Prüfzeugnis. …
- … Estricharten im Vergleich[br]Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Gussasphalt- und Trockenestrich) …
- … Estrich Kosten: Zementestrich ohne Trittschalldämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … besonders wichtig bei der Verlegung von Estrichen und Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Estrich. …
- … Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf der Rohdecke oder der Bodenplatte aufgebracht wird. Er dient …
- … ebene Unterlage für den Bodenbelag und kann auch zur Wärmedämmung oder Trittschalldämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Welche Estricharten gibt es für eine Bodenplatte?[br]Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich sind gängige Estricharten. Die Wahl hängt von den Anforderungen an …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
- … Egalisierung und zur Aufnahme von Lasten.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich …
- … in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert diese Übertragung.[br]Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung …
- … Frage: Kann es zu Problemen mit der Trittschalldämmung kommen?[br]Antwort: Durch die zusätzliche Fliesenschicht kann sich die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … ohne dass die Fliesen beschädigt werden.[br]Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Trittschalldämmung. …
- … gibt es?[br]Es gibt verschiedene Estricharten wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche haben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
- … Holztreppe, Estrich, schwimmender Estrich, Treppenauflager, Stand der Technik, Trittschalldämmung, Schallbrücke, Baupfusch …
- … Ein schwimmender Estrich dient primär der Trittschalldämmung. Wenn ein Treppenpfosten direkt auf dem Estrich aufliegt, entsteht eine Schallbrücke, …
- … den angrenzenden Bauteilen entkoppelt ist, um Trittschall zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmschicht, Estrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Gussasphalt, Holzfaser, PAVATEX" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Gussasphalt, Holzfaser, PAVATEX" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öko-Trittschalldämmung unter Gussasphalt: Erfahrungen mit Holzfaser (PAVATEX) im RMH?
Suche nach: Trittschalldämmung, Gussasphalt, Holzfaser, PAVATEX, ökologisch, RMH, Reihenmittelhaus, Bodenbelag, nachwachsend
