Balkonestrich Gefälle falsch: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um ein fehlerhaftes Gefälle des Balkonestrichs, das dazu führt, dass Wasser über den Rand auf den darunterliegenden Balkon läuft. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Regenrinne erforderlich ist und welche Normen (DIN 18195, Flachdachrichtlinien, Landesbauordnung) relevant sind. Die erfolgte Abnahme erschwert die Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen. Die Höhenvermessung ergab ebene Bereiche und Gefälle zur Randkante.
Mangel wird nicht anerkannt. Ist das richtig?
Viele Dank!
Andreas Bergner
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsintegrität und des Gefälles durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder BVS) – stehendes oder überlaufendes Wasser führt innerhalb kurzer Zeit zu Bewehrungskorrosion und statischen Risiken.
🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Balkons bis zur Klärung – Überlauf über den Rand birgt Rutschgefahr bei Nässe/Frost und gefährdet die darunterliegende Balkonplatte durch direkte Wassereinwirkung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation des Mangels (Fotos/Videos bei Regen, Messprotokolle zum Gefälle) vor einer eventuellen Mängelrüge – ohne Nachweis ist die Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen rechtlich nicht durchsetzbar.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Randabdichtung und der Abdichtungsschicht unter dem Estrich – ein Gefälle-Mangel ist oft symptomatisch für eine tieferliegende, fehlerhafte Abdichtungskonstruktion.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Gefälle Ihres Balkonestrichs haben. Das Wasser sollte zum Bodeneinlauf fließen, tut es aber nicht, sondern läuft über den Rand. Das ist ein Mangel.
Mögliche Ursachen:
- Falsches Gefälle: Der Estrich wurde nicht mit dem erforderlichen Gefälle (ca. 1-2%) zum Ablauf hin verlegt.
- Verstopfter Ablauf: Der Bodeneinlauf ist verstopft, sodass das Wasser nicht abfließen kann.
- Unebenheiten im Estrich: локальные Vertiefungen oder Erhöhungen verhindern den Wasserablauf.
- Absackungen: Der Estrich hat sich nachträglich abgesenkt.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf dem Balkon kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn es in die darunterliegenden Bereiche eindringt. Zudem besteht Rutschgefahr bei Frost.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gefälle des Estrichs von einem Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Ursache des Problems genau bestimmen und Ihnen Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Videos) für eventuelle rechtliche Schritte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein klares Problem mit dem Gefälle des Balkonestrichs. Das Wasser fließt nicht wie vorgesehen in den zentralen Bodeneinlauf, sondern läuft über den Rand auf den darunterliegenden Balkon ab. Dies stellt einen klassischen Baumangel dar, der auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung der Gefällesituation hindeutet.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Fehlbelastung durch stehendes Wasser oder abfließendes Wasser auf darunterliegende Bauteile kann zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen. Es besteht ein hohes Risiko für Durchfeuchtung der Balkonkonstruktion, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung im darunterliegenden Bereich und potenzielle Statikprobleme. Die Nichtanerkennung des Mangels durch die ausführende Firma ist fachlich nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. In der Regel wird ein funktionstüchtiges Gefälle zum Ablauf hin geschuldet. Die DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik schreiben ein Mindestgefälle von 1,5-2% vor. Ein Gefälle, das Wasser über den Rand leitet, erfüllt diese Anforderungen nicht und ist ein Sachmangel gemäß BGBAbk..
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, der Mangel werde nicht anerkannt, ist fachlich falsch. Ein solcher Mangel ist in der Regel eindeutig und muss vom Verursacher beseitigt werden. Eine Nichtanerkennung könnte auf eine Schutzbehauptung hindeuten, um Nachbesserungskosten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend mit Fotos und Videos, insbesondere bei Regen. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Gefällesituation messtechnisch erfassen und ein schriftliches Gutachten erstellen. Setzen Sie der ausführenden Firma eine letzte Frist zur Mangelbeseitigung und leiten Sie bei Fristablauf rechtliche Schritte ein. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit massiv zunehmen können.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein gravierendes Planungs- und Ausführungsdefizit beim Balkonestrich hin: Ein fehlendes oder falsch gerichtetes Gefälle verhindert die sichere Ableitung von Niederschlagswasser zum vorgesehenen Bodeneinlauf und führt stattdessen zu einer unkontrollierten Überlaufsituation über den Balkonrand.
🔴 Gefahr: Dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Bausubstanz dar – insbesondere für die darunterliegende Balkonplatte, die tragenden Bauteile und die Fassade, da ständige Wasseranlagerung zu Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Putzabplatzungen und langfristig zu statischen Schwächen führen kann.
🔴 Gefahr: Zudem besteht bei Überlauf über den Rand ein erhöhtes Risiko für Feuchteschäden im darunterliegenden Balkonbereich, einschließlich Schimmelbildung in der Deckenkonstruktion oder im Wohnraum – ein gesundheitlich relevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Mangel werde nicht anerkannt, ist rechtlich und technisch unbegründet: Ein funktionstüchtiges Gefälle ist zwingende Voraussetzung nach DINAbk. 18531-1 (Dach- und Abdichtungsarbeiten) und DIN 18195-4 (Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser); ein fehlendes Gefälle stellt einen erheblichen Mangel dar, der grundsätzlich rückbau- und nachbesserungspflichtig ist.
➕ Ergänzung: Die konstruktive Besonderheit des um ca. 1 m zurückgesetzten Balkons verstärkt das Risiko – hier ist ein präzises Gefälle von mindestens 1,5–2 % zur Einlaufmitte zwingend erforderlich, kombiniert mit einer dichten, durchgängigen Abdichtungsschicht unter dem Estrich und einer funktionsfähigen Randabdichtung.
➕ Ergänzung: Auch die Lage des Bodeneinlaufs in der Balkonmitte ist kritisch zu hinterfragen: Bei größeren Flächen oder asymmetrischen Geometrien ist oft eine Randlage oder mehrere Einläufe erforderlich, um eine zuverlässige Entwässerung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder BVS) zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Abdichtungsintegrität und Erstellung eines Gutachtens – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Verantwortlichen (Bauunternehmer, Architekt oder Bauträger).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Fehlendes/falsches Gefälle ist ein rechtlich und technisch klarer Baumangel gemäß BGB und DIN 18531-1.
- Alle identifizieren stehendes oder überlaufendes Wasser als unmittelbare Ursache für Feuchteschäden, Schimmel, Korrosion und Rutschgefahr.
- Alle fordern umgehende Dokumentation und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen – nicht der ausführenden Firma.
- GoogleAI nennt verstopften Ablauf als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da der Sachverhalt (Wasser läuft über den Rand) klar auf ein systemisches Gefälleproblem hinweist, nicht auf eine temporäre Verstopfung.
- Qwen hebt die besondere Risikolage durch die um 1 m zurückgesetzte Balkonkonstruktion hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese konstruktive Besonderheit nicht explizit.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die rechtliche Einordnung (BGB, DIN 18531-1, DIN 18195-4) und betonen die Vertragswidrigkeit und Nachbesserungspflicht – GoogleAI bleibt hier juristisch zurückhaltend.
- Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der Einlaufposition (zentral vs. Rand) und die Notwendigkeit mehrerer Einläufe bei größerer Fläche – ein technisches Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI listet "Absackungen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verorten den Mangel primär in der **ursprünglichen Planung und Ausführung**, nicht in nachträglichen Setzungen. Da ein systematischer Überlauf über den Rand typisch für eine fehlerhafte Erstverlegung ist, wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Der Mangel ist **ursprünglich angelegt**, keine Folge von Setzungen.
👉 Empfehlung: Orientierung am konservativen, technisch präzisen und rechtlich abgesicherten Konsens von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich DIN-Nachweis, Abdichtungskontext und unverzüglicher sachverständiger Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle als Baumangel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlendes/falsches Gefälle ist ein klarer, nachweisbarer Sachmangel nach BGB und DIN 18531-1. Gefahr für Bausubstanz ✅ Einheitlicher Konsens: Überlaufendes Wasser führt unmittelbar zu Bewehrungskorrosion, Durchfeuchtung der Deckenkonstruktion und Schimmelrisiko im darunterliegenden Raum. Notwendigkeit sachverständiger Prüfung ✅ Alle Modelle fordern dringend die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nicht des Bauunternehmens. Rechtliche Durchsetzbarkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen explizit die Nachbesserungspflicht und das Recht auf Mängelrüge; GoogleAI erwähnt lediglich "rechtliche Schritte" ohne konkrete Rechtsgrundlage – Abwägung erforderlich. Ursachenanalyse (Absackung vs. Erstausführung) ❌ GoogleAI nennt Absackung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und identifizieren ausschließlich Planungs- und Ausführungsfehler – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Erstausführung). 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich im Sinne des technisch und rechtlich abgesicherten Konsens: Beauftragen Sie einen ZDB-/BVS-zertifizierten Sachverständigen zur Gefälle- und Abdichtungsprüfung, dokumentieren Sie den Mangel vollständig und setzen Sie dem Bauunternehmer eine formelle, fristgebundene Mängelrüge mit Nachbesserungsverlangen auf Grundlage der DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bewehrungskorrosion durch Dauerfeuchte Langfristige statische Schwächung der Balkonplatte, Risiko von Betonabplatzungen und Bauteilversagen. 🔴 Risiko Schimmelbildung im darunterliegenden Raum Gesundheitsgefährdung für Bewohner, teure Sanierung, rechtliche Haftung für Eigentümer. 🔴 Risiko Rutschgefahr bei Nässe/Frost auf überlaufendem Wasser Haftungsrisiko bei Unfällen, Versicherungsprobleme, mögliche Regressansprüche. 🔴 Risiko Verlust der Rechtsansprüche durch Verjährung Keine Durchsetzung von Nachbesserung oder Schadensersatz, obwohl Mangel bereits vorliegt. 🔴 Risiko Fehlende Abdichtungskontrolle vor Sanierung Erfolglose Nachbesserung (z. B. neuer Estrich ohne Abdichtungserneuerung) – der Mangel kehrt wieder. ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung nach DIN Nachhaltige Wertstabilisierung des Objekts, Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Verkehrssicherheit. ✅ Chance Dokumentierter Mangel als Beweis für Gewährleistungsansprüche Vollständige Kostenübernahme durch Bauunternehmer inkl. Sachverständigen- und Sanierungskosten. ✅ Chance Optimierung der Entwässerung (z. B. zusätzlicher Einlauf) Erhöhte Funktionsicherheit, höhere Nutzungsqualität, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf. ✅ Chance Nutzung des Falles zur Qualitätsprüfung weiterer Bauteile Frühzeitiges Erkennen weiterer Mängel (z. B. Fassadenabdichtung, Fensteranschlüsse) – proaktive Schadensvermeidung. ✅ Chance Rechtliche Klärung als Präzedenzfall für weitere Eigentümer Stärkung der Gemeinschaftsposition im Haus, verbesserte Durchsetzung von Ansprüchen bei anderen Mängeln. Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Nutzen Sie den Balkon bis zur fachlichen Klärung nicht – kennzeichnen Sie den Bereich deutlich als "nicht begehbar" (z. B. mit Warnband und Schild).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach ZDB oder BVS) – nicht den vom Bauunternehmer genannten Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauplan), Fotos/Videos bei Regen, Messprotokolle zu Gefälle und Einlaufposition.
- Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge mit Nachbesserungsverlangen auf Grundlage von DIN 18531-1 und § 633 BGB – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückverfolgung.
- Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachterauftrag ausdrücklich die Prüfung der gesamten Abdichtungskonstruktion – inkl. Randabdichtung, Untergrundabdichtung und Durchdringungsstellen.
- Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bereits vor Versand der Mängelrüge, um Form und Inhalt zu optimieren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent. Ein Gefälle von 1% bedeutet, dass die Fläche auf einem Meter Länge um einen Zentimeter abfällt. Bei Balkonen und Terrassen ist ein Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung. - Bodeneinlauf
- Ein Bodeneinlauf ist ein Ablauf, der in den Boden eingelassen ist, um Wasser abzuleiten. Er besteht aus einem Gehäuse mit einem Rost oder Sieb, um das Eindringen von grobem Schmutz zu verhindern. Bodeneinläufe werden häufig auf Balkonen, Terrassen und in Duschen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Gully, Siphon. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch das Aufbringen von Dichtungsbahnen, Beschichtungen oder anderen Materialien erfolgen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann Mängel an Gebäuden feststellen, Ursachen ermitteln und Sanierungsmöglichkeiten aufzeigen. Bausachverständige sind oft öffentlich bestellt und vereidigt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Die Einhaltung von DIN-Normen ist wichtig, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen. - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Mängel können sich auf die Qualität, Funktionalität oder Haltbarkeit eines Produkts oder einer Dienstleistung beziehen. Bei Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
- Warum ist ein Gefälle bei Balkonen wichtig?
Ein Gefälle von 1-2% ist wichtig, damit Regenwasser und Schmelzwasser ordnungsgemäß ablaufen können. Dadurch werden stehendes Wasser und damit verbundene Schäden vermieden. Ohne Gefälle kann Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Frostschäden, Korrosion und Schimmelbildung führen. - Was kann ich tun, wenn der Bodeneinlauf verstopft ist?
Überprüfen Sie den Bodeneinlauf auf Verstopfungen durch Laub, Schmutz oder andere Ablagerungen. Entfernen Sie die Verstopfung vorsichtig. Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Rohrreinigungsgerät oder die Hilfe eines Fachmanns erforderlich sein. Regelmäßige Reinigung des Ablaufs beugt zukünftigen Verstopfungen vor. - Wie kann ich das Gefälle des Estrichs messen?
Das Gefälle kann mit einer Wasserwaage und einem Messkeil oder einem Neigungsmesser gemessen werden. Legen Sie die Wasserwaage an verschiedenen Stellen auf dem Estrich an und prüfen Sie, ob ein ausreichendes Gefälle zum Ablauf hin vorhanden ist. Ein Bausachverständiger kann eine präzise Messung durchführen und das Gefälle fachgerecht beurteilen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei falschem Gefälle?
Je nach Ausmaß des Problems gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten. Bei geringfügigem falschem Gefälle kann eine Ausgleichsschicht aufgetragen werden, um das Gefälle zu korrigieren. Bei größeren Problemen muss der Estrich möglicherweise komplett erneuert werden. Eine Abdichtung unter dem Estrich ist wichtig, um Schäden zu vermeiden. - Wer haftet für den Mangel am Estrichgefälle?
Die Haftung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den gesetzlichen Bestimmungen ab. In der Regel haftet der Handwerker, der den Estrich verlegt hat, für Mängel. Es ist wichtig, den Mangel schriftlich zu dokumentieren und den Handwerker zur Nachbesserung aufzufordern. Im Streitfall kann ein Rechtsbeistand helfen. - Kann ich das Gefälle selbst korrigieren?
Die Korrektur des Gefälles erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei kleineren Unebenheiten kann man mit Ausgleichsmasse arbeiten. Bei größeren Flächen oder unklarem Schadensbild sollte man einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen sind beim Estrichgefälle zu beachten?
Die DIN 18531 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern und Balkonen, einschließlich des Gefälles. Die DIN 18560 regelt die Anforderungen an Estriche. Es ist wichtig, dass die Arbeiten gemäß diesen Normen ausgeführt werden. - Wie beuge ich Problemen mit dem Estrichgefälle vor?
Achten Sie bei der Planung und Ausführung des Balkons auf ein ausreichendes Gefälle. Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb mit der Ausführung der Arbeiten. Lassen Sie die Arbeiten während der Bauphase regelmäßig kontrollieren. Reinigen Sie den Bodeneinlauf regelmäßig, um Verstopfungen vorzubeugen.
- Balkon abdichten
Informationen zur richtigen Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Estrich reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Balkon sanieren
Tipps und Hinweise zur umfassenden Sanierung eines Balkons. - Feuchtigkeitsschäden am Balkon
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden am Balkon und wie man sie behebt. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistung, Haftung und Vorgehensweise bei Baumängeln.
Ist ein Mangel
Schon Abnahme gehabt? -
Balkonestrich: Mehrfamilienhaus beeinflusst Ablauf?
Ist das ein Mehrfamilien Haus?
Aber ich hatte immer gedacht, dass das normal ist das der Ablauf der höchste Punkt ist, denn somit wird er bei einem starke Regen nicht überbeansprucht! ;-((Scherz
Nein Frage: ist es ein Mehrfamilienhaus?
Frage sie ihren Bauleiter doch mal warum er dann diese eingebaut hat?
Ansonsten hat MB erstmal recht, wie des öfteren! Und wieder am schnellsten wie noch öfter! -
Estrichgefälle: Ablauf als höchster Punkt normal?
Stimmt, TB 🙂
Vor allem bei Trapezblech Dächern ist der Ablauf immer der höchste Punkt. Ist zwar Gewohnheit, aber trotzdem noch ein angel. -
Eigentumswohnung: Falsches Estrichgefälle nach Abnahme
Antwort
Leider ist die Abnahme schon erfolgt.
Es handelt sich um eine Eigentumswohnung (2. Etage) in einem Mehrfamilienhaus. Darunterliegender Balkon gehört zu einer anderen Wohnung.
Danke! -
Balkonentwässerung: Regenrinne bei Überlauf erforderlich!
und wo ist die Regenrinne?
den durch das ablaufen des Wassers - auf den unteren Balkon gibt es eine Beeinträchtigung der dritten Person.
Das heißt der Besitzer unter ihnen kann sich gestört fühlen, somit muss da nach der Landesbauordnung und BGBAbk. eine Rinne sein! -
Landesbauordnung: Gefälleprüfung des Balkon-Estrichs
Landesbauordnung?
Danke für die Antworten.
Nach unserem Urlaub muss ich mich nun wieder an das Problem heranwagen. Konnte leider keinen Hinweis auf eine Landesbauordnung finden. Ist das von Bundesland abhängig?
Die erfolgte Höhenvermessung des Balkon-Estrichs ergab jedenfalls in dem kritischen Randbereich ebene Bereiche und Bereiche mit leichtem Gefälle zur Randkante hin.
Danke! Andreas Bergner -
Balkonabdichtung: Überlauf trotz DIN/Flachdachrichtlinien!
Nicht nur LBOAbk.
die findet man im Internet. Wie kann denn sein, dass Wasser über den Rand läuft? Egal ob DINAbk. 18195 oder - Flachdachrichtlinien - der äußrer Abschluss muss mind. 10 cm hoch sein. Problem ist nur, dass Abnahme erfolgt ist. Nu müssen Sie beweisen, dass es ein Mangel ist. Aber der ist so offensichtlich, dass es nicht schwer fallen dürfte.
Noch Ergänzungen oder Widerspruch von der Fliesenlegerseite? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonestrich Gefälle: Ursachen, Folgen & Korrektur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein fehlerhaftes Gefälle des Balkonestrichs, das dazu führt, dass Wasser über den Rand auf den darunterliegenden Balkon läuft. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Regenrinne erforderlich ist und welche Normen (DINAbk. 18195, Flachdachrichtlinien, Landesbauordnung) relevant sind. Die erfolgte Abnahme erschwert die Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen. Die Höhenvermessung ergab ebene Bereiche und Gefälle zur Randkante.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Balkonabdichtung: Überlauf trotz DIN/Flachdachrichtlinien! muss der äußere Abschluss mind. 10 cm hoch sein, um Wasserablauf über den Rand zu verhindern. Trotz erfolgter Abnahme ist der Mangel offensichtlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Balkonentwässerung: Regenrinne bei Überlauf erforderlich! weist darauf hin, dass bei Beeinträchtigung Dritter durch ablaufendes Wasser eine Regenrinne nach Landesbauordnung und BGBAbk. erforderlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Landesbauordnung und Flachdachrichtlinien bezüglich der Anforderungen an die Balkonabdichtung und Entwässerung. Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und suchen Sie rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche trotz erfolgter Abnahme durchzusetzen. Beachten Sie den Beitrag Landesbauordnung: Gefälleprüfung des Balkon-Estrichs bezüglich der Höhenvermessung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonestrich, Gefälle, Estrichgefälle, Bodeneinlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Betonplatte: Dämmung, Aufbau & Kosten für Gefälleestrich?
- … Balkonsanierung mit durchgehender Betonplatte? Infos zu Dämmung, Gefälleestrich, Kosten & Risiken. Jetzt Sanierungsfirma finden! …
- … der Sanierungsfirma die Entfernung von Fliesen und Betonestrich, Herstellung eines neuen Gefälleststrich und anschließend Verlegung einer Ditradrain Matte und Aufbringung der Fliesen …
- … Seiten des Balkons zur Hälfte entfernt, um die Schalung für den Gefälleestrich zu legen. An den Schmalseiten soll sie erneuert werden, nach …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Aufbau mit Kiesschüttung – Kosten, Schichtaufbau & Abdichtung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erker-Balkon Bodenaufbau mit Fliesen: Abdichtung, Aufbauhöhe & Kosten?
- … Erker-Balkon, Bodenaufbau, Fliesen, Abdichtung, Balkonsanierung, Aufbauhöhe, Kosten, Gefälle, Entwässerung …
- … Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1,5 - 2 %) ist notwendig, damit Regenwasser ablaufen …
- … Grundlage für den Fliesenbelag. Verwenden Sie einen Zementestrich oder einen speziellen Balkonestrich, der frostbeständig ist. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich, Drainagematte & Fliesen – Reihenfolge?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Rohbalkon: Ursachen, Gefahren & Abdichtung bei Wassereintritt?
- … Rohbalkon, undicht, Wassereintritt, Abdichtung, Balkonsanierung, Betonschaden, Feuchtigkeit, Gefälleestrich, Isokorb, Betonscheibe …
- … vom Haus getrennt). Auf diesen Beton wurde ohne irgendetwas dazwischen ein Gefälleestrich aufgebracht (2 % - 3 %). Nachdem es geregnet hat tropft …
- … sind die Nahtstellen zwischen Betonscheiben, Risse im Beton, unzureichende Abdichtung des Gefälleestrichs oder defekte Isokörbe. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Estrich mit Gefälle selber machen: Anleitung, Material & Kosten für Regenablauf
- … Balkon Estrich Gefälle: So geht& …
- … Balkon Estrich mit Gefälle für optimalen Regenablauf selber machen. Einfache Anleitung, Materialliste & Tipps …
- … Balkon Estrich, Gefälle Estrich, Estrich selber machen, Regenablauf Balkon, Balkon sanieren, Estricharbeiten, Balkon entwässern, Gefälle berechnen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Balkon Estrich notwendig? Dämmung, Aufbauhöhe & Kosten im Neubau
- … Balkon, Balkon Neubau, Estrich Dämmung, Aufbauhöhe Balkon, Kosten Estrich, Balkon Abdichtung, Gefälle Estrich …
- … Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2% ist notwendig, damit Regenwasser ablaufen kann. …
- … auf Balkonen nicht zwingend vorgeschrieben, aber aus Gründen der Trittschalldämmung, des Gefälles und der Belastbarkeit sehr empfehlenswert. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon abdichten auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlender Abdichtung?
- … und Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Ablauf, Gefälle …
- … Warum ist eine Abdichtung auf dem Balkonestrich notwendig? Estrich ist nicht wasserdicht und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Diese Feuchtigkeit …
- … Estrichgefälle & Klickfliesen: Eignung der Bitumenbahn prüfen! …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon-Estrich 18 Monate offen: Schäden, Sanierung & Schutzmaßnahmen?
- … Optimierung der Balkondrainage und Gefälleprüfung …
- … z.B. auch ein Grund, warum Zementestrich in häuslichen Bädern ohne Fußbodeneinlauf nicht abgedichtet werden muss, bei Verlegung von Fliesen. …
- … Bei mangelfreier Verlegung des Estrichs auf dem Balkon (Gefälle, ordentlich verdichtet) schüsselt der Estrich nicht. Ihr Beitrag ist für das …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10133: Balkonestrich Gefälle falsch: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonestrich, Gefälle, Estrichgefälle, Bodeneinlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonestrich, Gefälle, Estrichgefälle, Bodeneinlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonestrich Gefälle falsch: Ursachen, Folgen & Korrekturmaßnahmen?
Suche nach: Balkonestrich Gefälle: Probleme & Lösungen
Suche nach: Balkonestrich, Gefälle, Estrichgefälle, Bodeneinlauf, Wasserablauf, Baumangel, Abdichtung, Balkonsanierung
