Geschossdecke für Ytong-Haus: Porenbeton vs. Beton – Trittschall, Gewicht & Preis?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ytong-Decken im Vergleich zu Beton- oder Filigrandecken hinsichtlich Trittschall, Gewicht und Preis. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächenbeschaffenheit der Ytong-Deckenunterseite und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Gestaltung. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Ytong-Decken bezüglich des Trittschalls, während andere Bedenken äußern. Die Kosten scheinen ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für Ytong zu sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind gerade bei der Planung eines YTONG-Bausatzhauses. Bei dem Bausatz ist standardmäßig eine Geschossdecke aus YTONG-Elementen (Porenbeton) vorgesehen.
Angeblich soll diese Decke, wegen des geringeren Gewichts, eine wesentlich schlechtere Trittschalldämmung haben als eine Betonfertigelementdecke oder eine Filigranelementdecke mit Ortbeton.
Welche Ausführung ist zu empfehlen  -  hinsichtlich Trittschall und Preis?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Freigabe durch einen zertifizierten Statiker vor Montage – keine Ausnahme für Porenbeton- oder Filigrandecken.
    🔴 KRITISCH: Trittschallschutz muss bauphysikalisch nachgewiesen sein (DINAbk. 4109-3), da reine Porenbeton-Elementdecken ohne maßgeschneiderte Zusatzkonstruktion die Mindestanforderung (L₁₂₁,​w ≤ 53 dBAbk.) regelmäßig verfehlen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Wand-, Stützen-, Schachtanschlüsse) sowie die Ausbildung der Trennschicht und des schwimmenden Estrichs müssen fachgerecht ausgeführt sein – geringste Fehler führen zu massiven Schallbrücken und Vertragsmängeln.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Geschossdecke für Ihr Ytong-Haus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Trittschalldämmung: Porenbeton hat tendenziell eine schlechtere Trittschalldämmung als Beton. Dies kann durch zusätzliche Maßnahmen wie Trittschalldämmplatten verbessert werden.
    • Gewicht: Porenbeton ist leichter als Beton, was die Montage erleichtern kann.
    • Preis: Die Kosten können je nach Ausführung und Anbieter variieren. Vergleichen Sie Angebote für Porenbeton- und Betonvarianten.
    • Statik: Beide Varianten müssen statisch korrekt bemessen sein. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen.
    Alternativ zu Ytong-Elementen und Ortbeton können auch Filigrandecken in Betracht gezogen werden. Diese bieten eine gute Kombination aus Tragfähigkeit und Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß ausgeführte Geschossdecke kann die Statik des gesamten Hauses beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Bauakustiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Ytong-Haus zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Geschossdecke für ein Ytong-Haus, bei der zwischen einer leichten Porenbetondecke und einer schwereren Betondecke (Filigran- oder Fertigelementdecke) gewählt werden soll. Der Fokus liegt auf Trittschallschutz, Gewicht und Preis. Die Annahme des Nutzers, dass die leichtere Ytong-Decke eine schlechtere Trittschalldämmung aufweist, ist fachlich korrekt und ein zentraler Punkt der Entscheidung.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine leichtere Porenbetondecke eine wesentlich schlechtere Trittschalldämmung als eine schwere Betondecke hat, ist richtig. Der Trittschallschutz hängt maßgeblich von der flächenbezogenen Masse der Decke ab. Eine leichte Decke überträgt Trittschall (z. B. Schritte) deutlich stärker in den darunterliegenden Raum.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Trittschall ist auch der Luftschallschutz zu beachten. Eine schwere Betondecke bietet hier ebenfalls Vorteile. Zudem muss bei der leichteren Ytong-Decke der Schallschutz durch aufwendigere und teurere Zusatzmaßnahmen (z. B. schwimmender Estrich mit höherer Masse, spezielle Trittschalldämmung, Vorsatzschalen) kompensiert werden, was die anfängliche Kostenersparnis relativieren kann.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer leichten Porenbetondecke ohne ausreichende Planung des Schallschutzes birgt ein hohes Risiko für unzureichende Trittschalldämmung. Dies kann zu massiven Nutzungskonflikten und Minderung des Wohnkomforts führen. Die Einhaltung der Mindestanforderungen der DIN 4109 ist gefährdet, wenn nicht von Anfang an ein umfassendes Schallschutzkonzept erstellt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schallschutznachweises. Lassen Sie sich von diesem Fachmann die Vor- und Nachteile beider Deckensysteme unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Anforderungen (z. B. erhöhter Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2) und des Budgets aufzeigen. Nur so kann eine fundierte Entscheidung getroffen werden, die sowohl den Wohnkomfort als auch die Baukosten optimal berücksichtigt.
    Bei der Wahl der Geschossdecke für ein YTONG-Haus ist die Trittschalldämmung ein entscheidendes Kriterium für Wohnkomfort und gesetzliche Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 bzw. VDIAbk. 4100. Porenbeton-Elementdecken weisen aufgrund ihrer geringen Masse und hohen Porosität grundsätzlich eine schlechtere Trittschallentkopplung auf als massivere Systeme wie Ortbeton- oder Fertigteildecken.
    🔴 Gefahr: Eine reine Porenbeton-Elementdecke ohne zusätzliche Trittschalldämmung (z. B. schwimmender Estrich, Trennschicht, Trittschallmatten) kann die gesetzlichen Mindestanforderungen für den Trittschall (L₁₂₁,​w ≤ 53 dB) deutlich verfehlen – besonders bei leichtem Schritt oder harten Sohlen.
    ⚠️ Korrektur: Das geringere Gewicht ist kein Vorteil für den Trittschallschutz, sondern ein entscheidender Nachteil: Trittschall wird durch Masse und Steifigkeit gedämpft – Porenbeton bietet beides nur eingeschränkt.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Trittschallleistung hängt nicht nur vom Deckenmaterial ab, sondern entscheidend von der gesamten Konstruktion: Trennschicht zur Unterdecke, Art und Dicke des Estrichs, Verlegung von Trittschallmatten unter Fliesen oder Parkett sowie der Anschlussdetailierung an Wände und Stützen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass Betonfertig- oder Filigrandecken mit Ortbeton grundsätzlich bessere Trittschalleigenschaften aufweisen, ist fachlich korrekt – sie bieten höhere Masse, geringere Schwingneigung und bessere Kopplung mit nachträglichen Dämmmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Preislich ist die Porenbeton-Elementdecke oft günstiger in der Rohbau-Phase, doch bei erforderlichen Nachrüstungen (z. B. schwimmender Estrich mit 30 mm Dämmung, spezielle Unterlagsplatten) können die Gesamtkosten rasch an die einer Betonlösung heranreichen – oder sogar übertreffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen akkreditierten Schallschutzgutachter, der die konkrete Deckenkonstruktion nach DIN 4109-3 simuliert und eine bauphysikalisch gesicherte Lösung mit Nachweis für den Trittschall vorschlägt – insbesondere wenn Kinderzimmer, Schlafbereiche oder Mietvermietung geplant sind.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Porenbeton-Elementdecken aufgrund ihrer geringen flächenbezogenen Masse eine deutlich schlechtere Trittschalldämmung aufweisen als schwere Betondecken (Ortbeton, Filigran, Fertigteile).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "leichtere Montage" als Vorteil von Porenbeton, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht bewerten und stattdessen konsequent auf den Schallschutzverlust und die Komplexität der Nachrüstung hinweisen – sie priorisieren Sicherheit und Compliance über Handhabung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch den Hinweis auf den Luftschallschutz als weiteres kritisches Kriterium und betonen die Notwendigkeit eines gesamtkonstruktiven Ansatzes (Trennschicht, Estrichtyp, Anschlussdetails), den GoogleAI nur rudimentär erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Trittschalldämmung kann durch zusätzliche Maßnahmen verbessert werden" – Qwen und DeepSeek widersprechen implizit: Beide betonen, dass bei Porenbeton diese Maßnahmen aufwändig, teuer und erst im Verbund mit bauphysikalischem Nachweis als ausreichend gelten können. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung externer Fachleute – GoogleAI (Statiker & Bauakustiker), DeepSeek (Bauphysiker/Schallschutzsachverständiger), Qwen (akkreditierter Schallschutzgutachter). Die Konsens-Empfehlung lautet: Fachliche Begleitung ab Planungsbeginn – kein Eigenentscheid ohne Nachweis.
    Trittschalldämmung Porenbeton-Elementdecken weisen ohne maßgeschneiderte Zusatzkonstruktion systembedingt eine unzureichende Trittschalldämmung auf; Beton-Decken (Filigran, Ortbeton, Fertigteile) bieten klare Vorteile durch höhere Masse und Steifigkeit.
    Statik & Tragfähigkeit Beide Varianten erfordern eine statisch geprüfte und freigegebene Bemessung – keine Annahme von "Selbsttragfähigkeit" bei Porenbeton-Elementen ohne Nachweis.
    Schallschutz-Nachweis Eine bauphysikalische Simulation nach DIN 4109-3 durch einen akkreditierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – insbesondere bei Porenbeton.
    Kosten & Wirtschaftlichkeit ⚠️ Eine anfängliche Preisersparnis bei Porenbeton wird durch erforderliche Nachrüstungen (schwimmender Estrich, spezielle Dämmung, Detailausbildung) häufig neutralisiert oder übertroffen – Gesamtkostenbetrachtung erst nach Konstruktionsfestlegung möglich.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlplanung GoogleAI betont "Gefahr für Statik", DeepSeek/Qwen ergänzen: "Risiko für gesetzlich unzulässige Schallübertragung und Nutzungskonflikte" – beide Kategorien sind gleich kritisch, aber der Schallschutzverstoß ist häufiger und schwerer nachweisbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Material, sondern nach dem nachweisbaren Gesamtschallschutz und der statisch gesicherten Integration in das YTONG-Gebäude – beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Deckensystem einen Statiker und einen Schallschutzgutachter gemeinsam.
    🔴 Risiko Unterschreitung der gesetzlichen Trittschallgrenzwerte (DIN 4109) Rechtsansprüche Dritter, Mietminderung, kostenintensive Nachbesserung bis hin zum vollständigen Deckentausch
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe der Porenbeton-Elemente für die spezifische Lastsituation Strukturelle Schäden, Rissbildung, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Schallbrücken durch unsachgemäße Anschlussdetails (z. B. fehlende Trennschicht an Wänden) Massiver Komfortverlust, Nachverdichtung unmöglich ohne Aufbrechen der Oberfläche
    🔴 Risiko Kostenexplosion durch unvorhergesehene Schallschutzmaßnahmen Überschreitung des Bauetats, Verzögerung des Fertigstellungstermins
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Wechselwirkung zwischen YTONG-Außenwand und leichter Deckenkonstruktion Verformungskonflikte, Rissbildung im Fugenbereich, Feuchteeintrag
    ✅ Chance Optimierte Schallschutzkonstruktion mit Beton-Decke als Basis für hohe Wohnqualität Erhöhung des Immobilienwerts, Rechtssicherheit, langfristige Mietverträglichkeit
    ✅ Chance Filigrandecke mit geringem Bauzeitbedarf und hoher Planungssicherheit Kürzere Bauzeit, zuverlässiger statischer Nachweis, gut kalkulierbare Kosten
    ✅ Chance Integrierter, bauphysikalisch gesicherter Schallschutznachweis ab Planungsstart Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, einfache Übertragbarkeit auf Mietverträge oder Verkauf
    ✅ Chance Zukunftssichere Verlegung für barrierefreies Wohnen (z. B. robuste Estrichsysteme für Rollstuhlfahrer) Erhöhte Nutzbarkeit, Erleichterung bei späterem Umbau, erhöhte Nachfrage
    ✅ Chance Standardkonforme Ausführung mit dokumentierter Fachausführung (z. B. DIBtAbk.-Zulassung) Einfachere Kreditvergabe, höhere Bauherrenhaftpflicht-Versicherungssicherheit
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der gewählten Geschossdecke für Ihr YTONG-Haus zu prüfen – vor Vertragsabschluss mit dem Deckenhersteller.
    2. Schallschutzgutachter vor Baubeginn einbinden: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter, der die konkrete Deckenkonstruktion inkl. Estrich, Trennschicht und Anschlussdetails nach DIN 4109-3 simuliert und einen schriftlichen Nachweis erstellt.
    3. Alle Anschlussdetails abstimmen: Fordern Sie vom Planer und Statiker eine detaillierte Detailzeichnung für alle Wand-, Stützen- und Schachtanschlüsse – insbesondere die Ausführung der Trennschicht und der Schallentkoppelung.
    4. Vergleichsangebote mit Nachweis einholen: Fordern Sie von allen Anbietern (Porenbeton, Filigran, Ortbeton) verbindliche Aussagen zur statischen Tragfähigkeit und zum nachgewiesenen Trittschallwert – nicht nur zur "Rohdecke", sondern zur Gesamtkonstruktion.
    5. Estrichsystem früh festlegen: Entscheiden Sie sich bereits in der Planungsphase für den Estrichtyp (z. B. schwimmender Estrich mit 30 mm Dämmung), da dies Einfluss auf die Gesamtdeckenhöhe, die statische Bemessung und die Anschlussdetails hat.
    6. YTONG-Herstellerkommunikation sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass Ihr YTONG-Planer und der Deckenlieferant direkt miteinander abstimmen – insbesondere zur Verträglichkeit von Dehnungsfugen, Verankerung und Verformungsverhalten.
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist eine tragende Konstruktion, die ein Geschoss eines Gebäudes abschließt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen überträgt.
    Verwandte Begriffe: Rohdecke, Deckenkonstruktion, Tragwerk.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird oft für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen einer Decke entsteht und in den darunterliegenden Räumen wahrgenommen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Körperschall.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen besteht, die auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen werden. Sie kombiniert die Vorteile von Vorfertigung und Ortbetonbau.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigteil, Stahlbeton.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und vergossen wird. Er ermöglicht eine flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, Stahlbetonbau.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, der für seine guten Wärmedämmeigenschaften und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    1. Welche Geschossdecke bietet den besten Trittschallschutz?
      Betondecken haben in der Regel einen besseren Trittschallschutz als Porenbetondecken. Durch zusätzliche Dämmmaßnahmen kann der Trittschallschutz von Porenbetondecken jedoch verbessert werden.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Filigrandecke und einer Ortbetondecke?
      Eine Filigrandecke besteht aus vorgefertigten Elementen, die auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen werden. Eine Ortbetondecke wird komplett auf der Baustelle aus Beton gegossen. Filigrandecken ermöglichen eine schnellere Bauzeit.
    3. Welche Deckenstärke ist für eine Geschossdecke erforderlich?
      Die erforderliche Deckenstärke hängt von der Spannweite, der Belastung und den statischen Anforderungen ab. Ein Statiker kann die erforderliche Deckenstärke berechnen.
    4. Wie wirkt sich das Gewicht der Geschossdecke auf die Statik des Hauses aus?
      Das Gewicht der Geschossdecke ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung des Hauses. Leichtere Decken, wie Porenbeton, können die Gesamtbelastung reduzieren, während schwerere Decken, wie Beton, eine höhere Tragfähigkeit erfordern.
    5. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei einer Geschossdecke?
      Die Wärmedämmung der Geschossdecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch des Hauses zu senken. Eine gute Wärmedämmung kann durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht werden.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile einer Ytong-Decke?
      Ytong-Decken sind leicht und einfach zu verarbeiten, bieten aber einen geringeren Schallschutz als Betondecken. Sie sind zudem weniger tragfähig als Stahlbetondecken.
    7. Wie kann der Trittschallschutz bei einer Porenbetondecke verbessert werden?
      Der Trittschallschutz kann durch den Einbau von Trittschalldämmplatten, schwimmenden Estrichen oder abgehängten Decken verbessert werden.
    8. Welche Kosten sind für eine Geschossdecke zu erwarten?
      Die Kosten für eine Geschossdecke hängen von der Art der Decke, der Größe der Fläche und den gewählten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden.
    • Deckensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung alter oder beschädigter Decken.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen und Verfahren zur Berechnung der Tragfähigkeit von Decken.
    • Materialien für Geschossdecken
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Bauvorschriften für Decken
      Relevante Normen und Vorschriften für den Bau von Geschossdecken.
  2. Ytong vs. Filigrandecke: Trittschall-Vergleich im Praxis-Test
    wir haben beides
    YTONG im EGAbk., ansonsten Filigran. Unterschiede hinsichtlich Trittschall kann ich nicht feststellen. Zum Preis kann ich nichts genaues sagen, ich gehe aber davon aus, das YTONG günstiger ist. Genaueres wissen sicher unsere Experten. Was mir persönlich nicht gefällt ist die Unterseite der YTONG-Geschossdecken. Ansonsten noch viel Spaß beim Planen und Bauen.
  3. Erfahrung: Ytong-Decke – Trittschall kein Problem dank Estrich!
    Habe YTONG
    und absolut keine Probleme mit Trittschall. Außerdem kommt ja auf die Geschossdecke noch Estrich incl Dämmung. Über Preis kann ich nichts sagen, die Decken waren im Bausatz mit drin.
  4. Ytong-Decken Unterseite: Fragen zu Spachteln, Putz & Gestaltung
    Danke und Fragen zur Unterseite
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Noch ein paar Fragen:
    Was ist mit der Unterseite von YTONG-Decken nicht OK?
    Kann man die Spachteln (Dünnspachtel) und Streichen oder muss man Verputzen? Tapezieren wollen wir nicht.
    Danke!
  5. Problem: Raue Ytong-Deckenunterseite – Erfahrungen & Lösungen
    Unterseite
    war bei uns sehr rau, unbehandelt und rieselt. Dünnspachtel und Streichen hat nicht gehalten bzw. sah nicht so toll aus. Kann aber auch an mir liegen. Werde die Decke bei nächster Gelegenheit vollflächig verkleiden. Hat Zeit, da ja nur Keller. Im Wohnraum möchte ich sowas nicht haben. Aber vielleicht kann Herr Küppers ja noch was dazu beitragen.
  6. Ytong-Decke: Optik der Unterseite – Fugen, Spalten & Alternativen
    Kann er
    Das stimmt, Unterseite ist (optisch) nicht das gelbe vom Ei. Einerseits weil die Deckenplatten mit Nut und Feder ineinander geschoben werden (= Dreieckspalt Unterseite) und anderseits weil die Planelemente nur 60 cm breit sind. Mann könnte die Fugen offenlassen aber bei einem großen Zimmer sieht so eine Fuge um die 60 cm einfach nicht aus. Verspachteln kam bei mir so wie so nicht in Frage da ich einen Eisenträger zwischen zwei Planelementen liegen habe (Auflager Mittelpfette). Habe dieses Jahr über Ostern die Deckenunterseite mit Rigips verkleidet.
    M. fr. Gr.
    (PS ist meine E-Mail gestern Abend angekommen? Habe in der letzten Zeit etwas Probleme mit dem PC)
  7. Humor: Rigips-Verkleidung der Decke über Ostern?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Muss mich einmischen!
    Hallo, CK! Über Ostern haben Sie die Deckenunterseiten mit Rigips verkleidet?
    Wegen der Eierversteckung? Und nach Ostern wieder abgerissen?
    Ist doch ganz schön aufwendig, hm?
    Wie alt sind denn Ihre Eiersucher?
  8. Erfahrung: Rigips-Verkleidung – Aufwand für glatte Decken
    Tach Tu ...
    Eiersucher jibbet nicht (mehr), die sind heute im McDonalds-Alter und mit den ersten Rostlauben (oder besser gesagt, "HIFI-Anlage mit Motorantrieb") unterwegs. Aber recht haben sie, Rigips an Decken und Wände (EGAbk. total 2 Paletten/220 m²) war ganz schön happig und das ganze musste ja auch gespachtelt und geschmirgelt werden. Ach ja, man gönnt sich ja sonst nichts ... *nochimmerkrummenRückenstreck*
  9. Ytong-Decke Unterseite: Spachteln, Putz oder Tapezieren?
    Fazit ist ...?
    Danke für die Antworten!
    Das Fazit wäre also  -  Unterseite Spachteln, Dünnputz auftrage und Streichen wäre nicht so toll?
    Bei YTONG heißt es doch immer glatte Unterseite  -  Kann sofort tapeziert werden (was ich ja nicht wollte). Also glatt genug für dünne Putz- oder Spachtelschicht  -  oder nicht?
  10. Achtung: Ytong-Aussagen kritisch prüfen – Putz & Fliesen!
    Bei YTONG heißt es ...
    Bei YTONG heißt es wie bei allen anderen:
    Nicht alles glauben!
    Beispiel: "ein halber cm Putz reicht aus".
    Aber: die Putzschiene am Rollokastensteht 1,5 cm rein, also doch nix.
    Oder: Direkt auf den Stein Fliesen. Wenn der 36,5er nicht schon zwischen 36 und 37 liegen würde.
    Aber tröstet euch: Bei Filigrandecken ist es auch eine "Sauarbeit", deswegen kommen im EGAbk. Paneelen rauf.
  11. Schallschutz: Ytong vs. Beton – Luft- und Körperschall beachten!
    keiner redet mehr über den Schallschutz,
    die Optik einer Decke kann ich zu jeder Zeit verändern, den Schallschutz nicht. Wenn Ihnen YTONG die Einhaltung der erhöhten Schallschutzwerte für den Luft- bzw. Körperschall (Luftschall, Körperschall) nachweißt nehmen Sie die Decke, andernfalls würde ich persönlich immer schwere Materialien bevorzugen. Übrigens, ein Einfamilienhaus muss keinen Schallschutz nach der DINAbk. 4109 erfüllen, es sei denn es wird ausdrücklich vertraglich vereinbart. Es ist somit ein echtes Problem im Nachhinein die Einhaltung irgendwelcher Werte zu fordern wenn nichts vereinbart wurde.
  12. Ytong-Decke: Preis, Verlegung & Ausbesserung mit Dünnputz
    Schon entschieden?
    Habe mich für YTONG-Decke entschieden und kann mit Preis dienen:
    61,58 m² (P4,4/0,7  -  20 cm dick) inkl. Transport + Verlegen mit drei Helfern DM 6.057,61
    Verlegezeit 1,5 Stunden, Beschädigungen (waren nur gering) und Fugen mit YTONG-Ausbesserungsmasse (gibt es gar nicht so einfach, Baustoffhändler beknien) verschließen und dann Dünnputz (Knauf Porenbeton-Finish) 2 ... 3 mm in einem Gang aufziehen.
  13. Entscheidung für Ytong: Dünnputz statt Tapezieren – Erfahrungen?
    Ja, habe mich entschieden 🙂
    Herr Jähn (aber nicht der aus dem All oder? 🙂 vielen Dank!
    Das stimmt dann ja mit dem überein, was es bei mir kosten würde 120 m²=12.000,- DM und Spachtel bekomme ich von YTONG-Bausatzhaus (zum Glück offenbar).
    Prima dass das mit dem Dünnputz hinhaut, denn ich wollte nichts tapezieren im Haus oder Mauern und Betondecken mit Gipskarton bekleiden.
    Haben Sie selbst verputzt  -  ist das schwierig gewesen (falls Sie Leihe sind)?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Geschossdecke: Ytong vs. Beton – Trittschall, Gewicht & Preis
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Ytong-Decken im Vergleich zu Beton- oder Filigrandecken hinsichtlich Trittschall, Gewicht und Preis. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächenbeschaffenheit der Ytong-Deckenunterseite und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Gestaltung. Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit Ytong-Decken bezüglich des Trittschalls, während andere Bedenken äußern. Die Kosten scheinen ein wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für Ytong zu sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Achtung: Ytong-Aussagen kritisch prüfen – Putz & Fliesen! sollten die Herstellerangaben zu Ytong-Produkten kritisch hinterfragt werden, da diese nicht immer den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle entsprechen.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Ytong-Decke: Preis, Verlegung & Ausbesserung mit Dünnputz wird ein konkretes Preisbeispiel für eine Ytong-Decke genannt, inklusive Transport und Verlegung. Dies kann als Richtwert für die eigene Planung dienen.
    🔧 Zusatzinfo: Mehrere Nutzer thematisieren die Gestaltung der Ytong-Deckenunterseite. Der Beitrag Ytong-Decke: Optik der Unterseite – Fugen, Spalten & Alternativen beschreibt die Problematik der Fugen und Spalten und schlägt Alternativen zur Verspachtelung vor. Auch der Hinweis im Beitrag Problem: Raue Ytong-Deckenunterseite – Erfahrungen & Lösungen, die Decke vollflächig zu verkleiden, ist ein guter Tipp.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Ytong-Decke – Trittschall kein Problem dank Estrich! zeigt, dass in Kombination mit Estrich und Dämmung keine Probleme mit dem Trittschall auftreten müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Geschossdecke aus Ytong sollte man sich umfassend über die Schallschutzeigenschaften informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren (siehe Schallschutz: Ytong vs. Beton – Luft- und Körperschall beachten!). Zudem ist es ratsam, sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Oberflächengestaltung der Ytong-Deckenunterseite zu informieren und gegebenenfalls Musterflächen anzusehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdecke, Ytong, Porenbeton, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand schief: Ursachen, Statik-Probleme & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Geschossdecke: Breite, Ursachen & Gewährleistung? Lohnt Baugutachter?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton nass geworden: Gefahr für Rohbau? Was tun bei Regen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersteine verschoben nach Betonarbeiten: Statik, Kältebrücke & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdecke, Ytong, Porenbeton, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdecke, Ytong, Porenbeton, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke für Ytong-Haus: Porenbeton vs. Beton – Trittschall, Gewicht & Preis?
Suche nach: Geschossdecke: Porenbeton oder Beton? Vor- & Nachteile
Suche nach: Geschossdecke, Ytong, Porenbeton, Beton, Trittschall, Gewicht, Preis, Filigrandecke, Ortbeton, Schallschutz
