Treppe begehbar? Planung, Stufenhöhe & Treppenabsatz prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Treppe hinsichtlich Begehbarkeit, insbesondere im Hinblick auf einen kleinen Treppenabsatz. Es wird die räumliche Machbarkeit einer Verbreiterung diskutiert. Die Einhaltung der korrekten Stufenhöhe ist entscheidend für eine komfortable und sichere Nutzung der Treppe. Die Planung sollte stets unter Berücksichtigung der geltenden Baurechtlichen Vorschriften erfolgen.
Hallo Ich habe ein Bild angehängt von einer Treppe so wie mein Architekt sie geplant hat. Diese besteht aus 7 Holzstufen, dann kommt ein Quadratischer Treppenabsatz, dann geht die Treppe als Betontreppe über dem Abstellraum weiter. Da dieser Treppenabsatz recht klein ist, frage ich mich ob sich diese Treppe trotzdem gut gehen lässt? Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Treppe begehbar? Planung, Stufenhöhe & Treppenabsatz prüfen!" im BAU-Forum "Grundriss-Diskussionen"
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Der Treppenabsatz muss gemäß DINAbk. 18065 mindestens 80 cm nutzbare Tiefe (gemessen ab Vorderkante der Stufe) aufweisen – bei Abweichung unverzügliche statische und normkonforme Nachprüfung durch Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Materialwechsel von Holz zu Beton erfordert eine rutschhemmende, sturzsichere Übergangslösung mit stufenloser, ebenflächiger Anschlusszone – ohne Höhenversatz oder Differenz in der Trittsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stufen müssen eine maximale Höhenabweichung von 5 mm aufweisen; die Stufenhöhe muss zwischen 12 cm und 20 cm liegen – Einhaltung durch baubegleitende Messung sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Treppenformel (Steigung + Auftritt = 63 cm ± 3 cm) muss für alle Stufen – inklusive der Übergangsstufe zum Absatz – nachgewiesen sein.
    Ich beurteile die Begehbarkeit einer Treppe anhand folgender Kriterien:
    • Stufenhöhe: Optimal sind 17-19 cm. Zu hohe oder niedrige Stufen erschweren das Gehen.
    • Auftrittstiefe: Mindestens 26 cm, besser 28-30 cm für sicheren Tritt.
    • Laufbreite: Mindestens 80 cm, besser 100 cm für komfortables Begehen.
    • Treppenabsatz: Ausreichende Größe zum sicheren Wenden und Ausruhen.
    Ein kleiner Treppenabsatz kann problematisch sein, besonders für ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Ich empfehle, die Maße des Treppenabsatzes genau zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppenplanung von einem unabhängigen Treppenexperten oder einem anderen Architekten überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Treppenkonstruktion mit einem Materialwechsel von Holz zu Beton und einem dazwischenliegenden Treppenabsatz. Die zentrale Frage des Bauherrn zur Begehbarkeit ist berechtigt, da die Kombination aus unterschiedlichen Materialien und einem kleinen Absatz die Nutzungssicherheit und den Komfort erheblich beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Treppenabsatz stellt ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko dar. Die Norm DIN 18065 fordert für Treppen in Wohngebäuden eine nutzbare Absatztiefe von mindestens 80 cm, gemessen ab der Vorderkante der Stufe. Ein kleinerer Absatz zwingt den Nutzer zu einem unnatürlichen Schrittwechsel, was besonders für Kinder und ältere Menschen gefährlich ist.
    ➕ Ergänzung: Der Wechsel des Stufenmaterials von Holz zu Beton ist kritisch zu prüfen. Unterschiedliche Rutschfestigkeiten und Steifigkeiten der Stufenbeläge können zu einer ungleichen Trittsicherheit führen. Zudem muss die Betontreppe über dem Abstellraum ausreichend dimensioniert sein, um die statischen Lasten sicher abzutragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Planung sollte nicht nur auf die Begehbarkeit, sondern zwingend auf die Einhaltung der Treppenformel (Steigung + Auftritt = 63 cm) und der maximalen Steigung von 20 cm pro Stufe geprüft werden. Ein Architekt muss diese Maße in der Planung nachweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppenplanung von einem unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau oder einem Bauingenieur auf Einhaltung der DIN 18065 prüfen. Fordern Sie vom Architekten die genauen Maße der Stufen (Steigung und Auftritt) sowie die exakte Größe des Treppenabsatzes an. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung, dass die Treppe den geltenden Sicherheitsnormen entspricht, bevor mit dem Bau begonnen wird.
    Die beschriebene Treppe mit 7 Holzstufen, einem quadratischen Zwischenabsatz und anschließender Betontreppe über einem Abstellraum stellt eine komplexe bauliche Konstruktion dar, bei der die Sicherheit der Benutzung nicht allein durch subjektive Einschätzung beurteilt werden darf.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Treppenabsatz kann die Sturzgefahr massiv erhöhen, da er keine ausreichende Standfläche für sicheren Stand, Richtungswechsel oder Notbremsung bietet – besonders bei Eile, Belastung oder eingeschränkter Mobilität.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien (Holz und Beton) birgt Risiken hinsichtlich unterschiedlicher Abnutzung, Setzungen, Unebenheiten und Trittsicherheit – insbesondere an der Übergangsstelle zwischen Absatz und Betontreppe.
    ⚠️ Korrektur: Die Begehbarkeit einer Treppe wird nicht durch subjektive Einschätzung ("gut gehen lassen"), sondern durch gesetzlich geregelte Normen bestimmt – insbesondere DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Nachweis) und die Landesbauordnungen.
    ➕ Ergänzung: Für einen Zwischenabsatz gilt gemäß DIN 18065 mindestens die dreifache Stufenbreite als Mindesttiefe – bei einer Standardstufenbreite von 25–30 cm ergibt das eine Mindesttiefe von 75–90 cm; zudem muss der Absatz eben, rutschhemmend und frei von Stolperkanten sein.
    ➕ Ergänzung: Die Stufenhöhe muss innerhalb des zulässigen Toleranzbereichs von 12–20 cm liegen, und die Abweichung zwischen einzelnen Stufen darf maximal 5 mm betragen – eine Abweichung erhöht die Stolpergefahr erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Treppenplaner mit der Prüfung der konkreten Planung – inklusive statischer Eignung des Absatzes, Übergangssicherheit, Normkonformität und barrierefreier Zugänglichkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Treppenabsatz als kritischen Sicherheitsfaktor an und betonen die Notwendigkeit einer normkonformen Dimensionierung.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Experten – ob Treppenplaner, Sachverständigen oder Bauingenieur.
    • GoogleAI nennt optimale Stufenmaße (17–19 cm Höhe, 26–30 cm Auftritt), aber keine expliziten Normverweise oder Toleranzangaben.
    • DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18065 und nennen die Mindesttiefe von 80 cm bzw. 75–90 cm; Qwen ergänzt die dreifache Stufenbreite als Berechnungsgrundlage.
    • DeepSeek betont die statische Dimensionierung der Betontreppe über dem Abstellraum – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die maximale zulässige Stufenhöhenabweichung von 5 mm sowie die Notwendigkeit einer ebenen, rutschhemmenden Absatzfläche – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI bezeichnet den Absatz als "problematisch für ältere Menschen", während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als krankhaft sturzgefährdend einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung angewendet.
    • GoogleAI nennt "80 cm Laufbreite" als Minimum, Qwen spricht von "Stufenbreite 25–30 cm" – da die Laufbreite im Kontext des Absatzes auf die nutzbare Abstufung (nicht die Stegbreite) abzielt, wird die präzisere DIN-Referenz von DeepSeek/Qwen als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte Argumentation von DeepSeek und Qwen hat Vorrang; GoogleAIs allgemeinere Empfehlungen dienen als ergänzende Orientierung, aber nicht als normative Grundlage.
    Treppenabsatz-Tiefe Mindestens 80 cm nutzbare Tiefe gemäß DIN 18065 – ab Vorderkante der Stufe gemessen; bei kleinerem Maß nicht begehbar ohne fachliche Nachbesserung.
    Stufenhöhe & -abweichung 12–20 cm zulässig; Abweichung zwischen Stufen ≤ 5 mm – zwingende Voraussetzung für sicheres Begehen.
    Materialwechsel (Holz → Beton) ⚠️ Kritisch: erfordert stufenlosen, rutschfesten Übergang mit kontinuierlicher Trittsicherheit – keine Höhen- oder Steifigkeitsdifferenzen zulässig.
    Treppenformel Steigung + Auftritt = 63 cm ± 3 cm muss für jede Stufe (inkl. Übergang zum Absatz) eingehalten sein.
    Fachliche Prüfung Unabhängige, schriftlich dokumentierte Prüfung durch Sachverständigen für Bautechnik oder geprüften Treppenplaner ist zwingend erforderlich – kein Verzicht auf Grundlage subjektiver Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baubeginn ohne vorherige, schriftlich bestätigte Norm- und Standsicherheitsprüfung durch zertifizierte Fachkraft – insbesondere unter Berücksichtigung des Absatzes, des Materialwechsels und der Stufenkontinuität.
    🔴 Risiko Sturz durch zu kleinen Treppenabsatz Hohe Verletzungsgefahr – insbesondere bei älteren Nutzern, Kinder oder beladenem Tragen; mögliche Haftung des Bauherrn bei Unfällen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Höhenversatz zwischen Holz- und Betonstufe Stolpergefahr an Übergang – erhöhte Unfallwahrscheinlichkeit und Verschleiß durch Kantenbildung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Eignung der Betontreppe über Abstellraum Setzungen, Rissbildung, Versagen der Stützkonstruktion – langfristige Sicherheitsgefährdung und Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Unterschiedliche Rutschfestigkeit der Materialien Unvorhersehbare Trittsicherheit – besonders bei Nässe oder Verschmutzung; erhöhtes Sturzrisiko ohne visuelle Warnung.
    🔴 Risiko Abweichung der Stufenhöhe > 5 mm Automatisierter Gangmechanismus wird gestört – deutlich erhöhte Stolperneigung, besonders beim Abstieg.
    ✅ Chance Normkonforme Umplanung mit großem Absatz Erhöhte Barrierefreiheit, bessere Wohnwertsteigerung und langfristige Nutzungssicherheit für alle Altersgruppen.
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Materialkombination Optimale Verbindung von Holzoptik und Betonstabilität – ästhetisch anspruchsvoll und langlebig.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung teurer Rückbauten, reibungsloser Baufortschritt und sichere Einhaltung behördlicher Vorgaben (z. B. Bauaufsicht).
    ✅ Chance Integration einer rutschhemmenden Übergangslösung Stark verbesserte Sicherheit an kritischer Stelle – dokumentierbares Qualitätsmerkmal für spätere Vermarktung.
    ✅ Chance Einheitliche, normgerechte Stufenmaße mit optimalem Auftritt Erhöhter Komfort und geringere Ermüdung beim Treppensteigen – nachweisbarer Mehrwert für Nutzer und Immobilienwert.
    1. Sofortige Normprüfung einleiten: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die vollständigen Maße des Treppenabsatzes (Tiefe ab Vorderkante), alle Stufenhöhen und Auftritte sowie den Nachweis der Treppenformel an – und leiten Sie diese unverzüglich an einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik weiter.
    2. Statische Gutachtensanfrage stellen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit der Prüfung der statischen Eignung der Betontreppe über dem Abstellraum – inkl. Bodenplatte, Stützkonstruktion und Übergang zum Holzabsatz.
    3. Übergangslösung technisch definieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Baubetrieb eine konkrete, schriftlich festgehaltene Übergangslösung zwischen Holz und Beton – mindestens 10 cm rutschhemmende, stufenlose Anschlusszone mit identischer Oberflächenneigung und Rutschfestigkeitsklasse R10 oder höher.
    4. Stufenmaße baubegleitend messen: Lassen Sie alle fertigen Holz- und Betonstufen vor Einbau durch einen Fachmann mit Präzisionslot messen – Dokumentation aller Höhenwerte und Abweichungen (max. 5 mm erlaubt).
    5. Barrierefreie Absatzgestaltung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Absatz eben, frei von Kanten oder Unebenheiten ist und mindestens 80 cm × 80 cm nutzbare Fläche aufweist – inkl. rutschhemmender Oberfläche nach DIN 51097 (für nasse Bereiche) oder DIN 51130.
    6. Dokumentation aller Nachweise sichern: Sammeln Sie alle schriftlichen Bestätigungen (Normkonformität, statischer Nachweis, Rutschfestigkeitsnachweis) in einer Bauakte – diese ist bei Abnahme und später bei Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    Stufenhöhe
    Die Stufenhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittflächen einer Treppe. Eine ergonomisch günstige Stufenhöhe trägt wesentlich zur Begehbarkeit und Sicherheit der Treppe bei.
    Verwandte Begriffe: Auftrittstiefe, Treppensteigung, Treppenlauf
    Auftrittstiefe
    Die Auftrittstiefe ist die horizontale Tiefe einer Trittfläche, gemessen von der Vorderkante bis zur Setzstufe (oder der Hinterkante der darunterliegenden Trittfläche). Sie beeinflusst maßgeblich die Trittsicherheit und den Komfort beim Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Treppenlaufbreite, Treppenneigung
    Treppenabsatz
    Ein Treppenabsatz ist eine horizontale Fläche, die einen Treppenlauf unterbricht oder an dessen Ende liegt. Er dient dem Richtungswechsel, dem Ausruhen oder dem Übergang zu einem anderen Treppenlauf.
    Verwandte Begriffe: Podest, Zwischenpodest, Treppenauge
    Treppenlauf
    Ein Treppenlauf ist eine ununterbrochene Folge von Stufen zwischen zwei Absätzen oder zwischen einem Absatz und dem Anfang oder Ende der Treppe. Die Länge eines Treppenlaufs ist durch baurechtliche Vorschriften begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Stufenanzahl, Treppenhaus
    Laufbreite
    Die Laufbreite bezeichnet die nutzbare Breite einer Treppe, gemessen zwischen den Handläufen oder zwischen Handlauf und Wand. Sie beeinflusst den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe, insbesondere beim Begegnungsverkehr.
    Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Durchgangsbreite, Verkehrsfläche
    Betontreppe
    Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gefertigt ist. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und Tragfähigkeit aus und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Holztreppe, Stahltreppe, Fertigteiltreppe
    Holzstufen
    Holzstufen sind Trittstufen einer Treppe, die aus Holz gefertigt sind. Sie verleihen der Treppe ein warmes und natürliches Aussehen und können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Holzart
    1. Welche Stufenhöhe ist ideal für eine Treppe?
      Die ideale Stufenhöhe liegt zwischen 17 und 19 cm. Diese Höhe ermöglicht ein bequemes und energiesparendes Auf- und Absteigen. Abweichungen von diesem Wert können die Begehbarkeit der Treppe beeinträchtigen.
    2. Wie groß sollte ein Treppenabsatz sein?
      Ein Treppenabsatz sollte mindestens so breit sein wie die Treppe selbst und eine ausreichende Tiefe haben, um ein sicheres Wenden zu ermöglichen. Die genaue Größe hängt von der Nutzung der Treppe und den baurechtlichen Vorschriften ab.
    3. Welche Rolle spielt die Auftrittstiefe bei der Begehbarkeit einer Treppe?
      Die Auftrittstiefe, also die Tiefe der Trittfläche, ist entscheidend für einen sicheren Tritt. Eine zu geringe Auftrittstiefe kann das Abrutschen begünstigen, während eine ausreichende Tiefe ein komfortables Auf- und Absteigen ermöglicht.
    4. Was ist bei der Planung einer Treppe für ältere Menschen zu beachten?
      Bei der Planung einer Treppe für ältere Menschen sollte besonders auf eine geringe Stufenhöhe, eine ausreichende Auftrittstiefe und einen gut dimensionierten Treppenabsatz geachtet werden. Handläufe auf beiden Seiten der Treppe sind ebenfalls empfehlenswert.
    5. Welche baurechtlichen Vorschriften gelten für Treppen?
      Die baurechtlichen Vorschriften für Treppen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Sie regeln unter anderem die Stufenhöhe, Auftrittstiefe, Laufbreite und die Notwendigkeit von Handläufen. Es ist wichtig, diese Vorschriften bei der Planung und Ausführung einer Treppe zu beachten.
    6. Kann man eine bestehende Treppe nachträglich anpassen?
      Ja, eine bestehende Treppe kann in vielen Fällen nachträglich angepasst werden, um die Begehbarkeit zu verbessern. Dies kann beispielsweise durch das Anbringen von zusätzlichen Handläufen, das Verringern der Stufenhöhe oder das Vergrößern der Auftrittstiefe erfolgen.
    7. Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Treppe?
      Für den Bau einer Treppe eignen sich verschiedene Materialien, wie Holz, Beton, Stahl oder Naturstein. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Belastbarkeit und Haltbarkeit ab.
    8. Wie wichtig ist die Beleuchtung einer Treppe?
      Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit und Begehbarkeit einer Treppe. Sie sollte ausreichend hell sein, um Stolperfallen zu vermeiden und ein sicheres Auf- und Absteigen zu gewährleisten.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre auf der Treppe.
    • Handlaufmontage: Tipps & Vorschriften
      So montieren Sie einen Handlauf fachgerecht und sicher.
    • Treppensanierung: Kosten & Möglichkeiten
      Wie Sie Ihre alte Treppe wieder fit machen.
    • Treppenarten im Vergleich
      Welche Treppenart passt zu Ihrem Haus?
    • Sicherheit auf Treppen erhöhen
      Tipps zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen.
  2. Treppenverbreiterung: Räumliche Möglichkeiten prüfen – Machbarkeit
    Foto von Werner Krüger
    Spielraum zum verbreitern?
    Die Frage ist ob es überhaupt eine räumliche Möglichkeit gibt diese zu verbreitern. Aufgrund der angezeigten Maße würde ich aber sagen das dies reicht um sicher zu laufen.
    Treppenplanung optimieren: Begehbarkeit, Stufenhöhe & Treppenabsatz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Treppe hinsichtlich Begehbarkeit, insbesondere im Hinblick auf einen kleinen Treppenabsatz. Es wird die räumliche Machbarkeit einer Verbreiterung diskutiert. Die Einhaltung der korrekten Stufenhöhe ist entscheidend für eine komfortable und sichere Nutzung der Treppe. Die Planung sollte stets unter Berücksichtigung der geltenden Baurechtlichen Vorschriften erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einschätzung zur ausreichenden Breite basiert auf den angezeigten Maßen, wie im Beitrag Treppenverbreiterung: Räumliche Möglichkeiten prüfen – Machbarkeit erwähnt. Eine genaue Überprüfung vor Ort ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gut geplante Treppe mit optimaler Stufenhöhe und ausreichendem Treppenabsatz erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Wohnkomfort. Die Integration von Holzstufen kann das Erscheinungsbild verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die räumlichen Gegebenheiten für eine mögliche Treppenverbreiterung. Achten Sie auf die Einhaltung der Stufenhöhe gemäß den Baurechtlichen Vorgaben. Ziehen Sie einen Architekten für eine professionelle Treppenplanung in Betracht, um die Begehbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenplanung, Stufenhöhe, Treppenabsatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe Mängel: Abnahme verweigern? Neigung, Stufenabstand & Oberflächenfehler prüfen!
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außentreppe Metallwangen: Stufenhöhe prüfen & korrigieren? Vorschriften beachten!
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenplanung, Stufenhöhe, Treppenabsatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenplanung, Stufenhöhe, Treppenabsatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe begehbar? Planung, Stufenhöhe & Treppenabsatz prüfen!
Suche nach: Treppe begehbar? Planung prüfen!
Suche nach: Treppe, Treppenplanung, Stufenhöhe, Treppenabsatz, Begehbarkeit, Architekt, Betontreppe, Holzstufen
