Geschossflächenzahl (GFZ) Berechnung: Mansarddach, Vollgeschosse & Bebauungsplan
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) bei einem Mansarddach ist komplex und hängt stark von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Ein Mansarddach führt in der Regel zur Anrechnung als Vollgeschoss, was die GFZ beeinflusst. Selbstständige Planung ohne Architekten birgt das Risiko, dass der Entwurf nicht genehmigungsfähig ist. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist entscheidend für die Genehmigung des Bauvorhabens. Die Dachneigung spielt eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung, ob ein Geschoss als Vollgeschoss zählt.
Bebauungsplan
WAAbk. I
Grundstück 590 m²
GFZAbk. 0,4 = 236 m²
Das Bauvorhaben würde bei 2 Vollgeschossen = 250 m² = GFZ 0,424 ergeben.
Wenn ich jetzt ein Mansardendach mit einer Neigung von 65 ° nehmen würde, wäre das dann noch immer 2-geschossig?
Wie würde sich das auf dei GFZ auswirken?
Engelbert Jakobs
  • E. Jakobs
    🔴 KRITISCH: Die geplante GFZAbk. von 0,424 überschreitet den im Bebauungsplan festgesetzten Wert von 0,4 – ohne Befreiung oder Ausnahmegenehmigung ist eine Baugenehmigung rechtlich ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Ein Mansarddach mit 65° Neigung erfüllt in der Regel die baurechtlichen Voraussetzungen für ein Vollgeschoss (lichte Höhe ≥ 2,30 m auf >50 % der Grundfläche), wodurch die GFZ zusätzlich erhöht wird – nicht vermindert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung als Vollgeschoss hängt nicht von der Dachneigung allein ab, sondern von der lichten Raumhöhe, der nutzbaren Grundfläche und der landesspezifischen Bauordnung – eine pauschale Aussage ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die GFZ berechnet sich aus der Summe aller Geschossflächen – inklusive ausgebauter Dachgeschosse – nicht aus der Anzahl der Geschosse; auch ein "vermeintlich flaches" Mansarddach zählt voll.
    Ich verstehe, dass Sie die Geschossflächenzahl (GFZ) für Ihr Bauvorhaben berechnen möchten. Die GFZ gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. In Ihrem Fall beträgt die GFZ 0,4, was bei einem 590 m² großen Grundstück 236 m² zulässiger Geschossfläche entspricht.
    Zur Frage der Geschossigkeit bei einem Mansarddach: Ob ein Mansarddach als Vollgeschoss zählt, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Entscheidend sind die lichte Höhe des Raumes unter dem Dach, die Dachneigung und die Größe der Dachgauben. Bei einer Dachneigung von 65° ist es wahrscheinlich, dass das Mansarddach als Vollgeschoss gewertet wird, aber das ist von den spezifischen Bestimmungen Ihres Bundeslandes abhängig.
    Auswirkung auf die GFZ: Wenn das Mansarddach als Vollgeschoss zählt, wird die gesamte Geschossfläche dieses Geschosses bei der Berechnung der GFZ berücksichtigt. In Ihrem Beispiel würden 2 Vollgeschosse mit 250 m² eine GFZ von 0,424 ergeben, was über dem zulässigen Wert von 0,4 liegt. Dies könnte bedeuten, dass Ihr Bauvorhaben in dieser Form nicht genehmigungsfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die genauen Bestimmungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich Mansarddächern und Geschossigkeit zu informieren. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) im Rahmen eines Bebauungsplans für ein Grundstück von 590 m² in einem allgemeinen Wohngebiet (WAAbk. I). Der Bauherr plant ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen und einer Geschossfläche von 250 m², was einer GFZ von 0,424 entspricht und damit den zulässigen Wert von 0,4 überschreitet. Die Frage zielt darauf ab, ob ein Mansarddach mit 65° Neigung die Einstufung als zweigeschossiges Gebäude verändert und wie sich dies auf die GFZ auswirkt.
    ✅ Zustimmung: Die Berechnung der GFZ als Verhältnis von Geschossfläche zu Grundstücksfläche ist korrekt. Die Überschreitung von 0,4 auf 0,424 ist ein klarer Verstoß gegen den Bebauungsplan, der zwingend zu prüfen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Mansarddach mit 65° Neigung automatisch die Geschossigkeit reduziert, ist nicht zutreffend. Nach Bauordnung NRW (oder länderspezifisch) gelten Dachgeschosse als Vollgeschosse, wenn sie bestimmte Höhen und Grundflächenanteile aufweisen. Ein steiles Mansarddach kann durchaus als weiteres Vollgeschoss gewertet werden, was die GFZ weiter erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Definition von Vollgeschossen ist länderspezifisch und hängt von der Höhe der Außenwände und der Dachneigung ab. Bei einem Mansarddach mit 65° Neigung könnte der obere Teil als Vollgeschoss gelten, wenn die lichte Höhe über 2,30 m auf mehr als 75% der Grundfläche beträgt. Zudem ist die GFZ-Berechnung auf die tatsächliche Geschossfläche bezogen, nicht auf die Anzahl der Geschosse.
    🔴 Gefahr: Die geplante Überschreitung der GFZ um 14 m² (0,024) ist ein formeller Verstoß gegen den Bebauungsplan. Ohne Befreiung oder Ausnahmegenehmigung droht die Versagung der Baugenehmigung. Zudem könnte das Mansarddach als weiteres Vollgeschoss gewertet werden, was die GFZ auf über 0,5 steigern würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die genauen Vorschriften des Bebauungsplans und die landesspezifische Bauordnung prüfen. Beantragen Sie ggf. eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGBAbk.. Planen Sie das Gebäude so um, dass die GFZ von 0,4 eingehalten wird, z.B. durch Reduzierung der Grundfläche oder Verzicht auf ein Vollgeschoss.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Mansarddachs im Kontext der Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß Bebauungsplan WA I mit einer vorgeschriebenen GFZ von 0,4 auf einem 590 m² großen Grundstück – was einer maximal zulässigen Geschossfläche von 236 m² entspricht.
    Die geplante Bauausführung mit zwei Vollgeschossen würde bereits 250 m² Geschossfläche ergeben und damit die zulässige GFZ von 0,4 überschreiten – unabhängig von der Dachform. Eine GFZ von 0,424 liegt klar über dem festgesetzten Wert und ist daher baurechtlich unzulässig.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Mansarddach mit 65° Neigung könne die Geschossanzahl oder die Geschossflächenberechnung verändern, ist irreführend: Nach § 2 Abs. 3 der BauNVOAbk. zählen auch ausgebauten Dachgeschosse grundsätzlich als Vollgeschosse, wenn die lichte Höhe in mehr als der Hälfte der Grundfläche mindestens 2,30 m beträgt – was bei einer 65°-Mansarde nahezu zwangsläufig der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Neigung allein entscheidet nicht über die Geschosseinteilung; maßgeblich ist die lichte Raumhöhe und die nutzbare Grundfläche gemäß DINAbk. 277-1 und BauNVO – nicht die Dachform per se. Ein Mansarddach führt bei entsprechender Ausbaubreite und -höhe regelmäßig zur Zählung als Vollgeschoss.
    ➕ Ergänzung: Die GFZ berechnet sich stets aus der Summe aller Geschossflächen (einschließlich ausgebauter Dachgeschosse), nicht aus der Anzahl der Geschosse. Selbst bei einer Reduzierung auf ein Vollgeschoss müsste die Gesamtgeschossfläche inkl. Dachgeschoss innerhalb der 236 m² bleiben – was bei einer typischen Mansarde mit 65° Neigung oft nicht realisierbar ist, ohne Nutzbarkeit einzuschränken.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein automatischer Zusammenhang zwischen Dachneigung und Geschosszählung: Eine 65°-Mansarde ist keineswegs per se 'nicht zweigeschossig' – vielmehr verstärkt sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer, der die konkrete Raumhöhenverteilung, die nutzbare Grundfläche und die baurechtliche Einordnung gemäß Bebauungsplan WA I sowie der Landesbauordnung prüft – eine verbindliche Aussage ist ohne detaillierte Pläne und Höhenberechnung nicht möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die geplante GFZ von 0,424 (250 m² auf 590 m²) den zulässigen Wert von 0,4 überschreitet und damit baurechtlich nicht zulässig ist – ohne Befreiung.
    • Alle drei betonen, dass die Dachneigung allein (hier 65°) nicht entscheidend ist – maßgeblich sind lichte Höhe, nutzbare Grundfläche und Landesbauordnung.
    • Alle drei verweisen auf die BauNVO (§ 2 Abs. 3) bzw. DIN 277-1 als Grundlage für die Einordnung von Dachgeschossen.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig ("wahrscheinlich", "abhängig von Ihrem Bundesland"), während DeepSeek und Qwen klarer betonen, dass ein 65°-Mansarddach *typischerweise* als Vollgeschoss gilt – Qwen nennt dies "nahezu zwangsläufig".
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage (z. B. § 31 BauGB), während DeepSeek und Qwen explizit auf Befreiungsverfahren und die BauNVO verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Risikodimension: eine potenzielle Steigerung der GFZ auf über 0,5 bei unklarer Einordnung und fordert den Einsatz eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs.
    • Qwen ergänzt den expliziten Widerspruch ("❌ Widerspruch") zur gängigen Fehlvorstellung, dass steile Mansarden automatisch weniger Geschosse zählen – und verdeutlicht, dass die Neigung die Vollgeschoss-Einordnung *verstärkt*, nicht verringert.
    • GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("könnte als Vollgeschoss gewertet werden"), während Qwen und DeepSeek dies als *regelhafte Folge* bei 65° und entsprechendem Ausbau darstellen – die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Vollgeschoss-Wertung) gilt als verbindlich.
    • Alle drei KI-Modelle fordern die Konsultation eines Fachmanns – DeepSeek präzisiert auf "Vermessungsingenieur oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht", Qwen auf "zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer", GoogleAI allgemein auf "Baubehörde oder Architekten". Die präziseste, sicherste Empfehlung ist die von DeepSeek.
    GFZ-Berechnung (250 m² / 590 m²) ✅ Konsens GFZ = 0,424 → klare Überschreitung des zulässigen Wertes von 0,4; baurechtlich unzulässig ohne Befreiung.
    Einordnung Mansarddach (65°) als Vollgeschoss ✅ Konsens 65°-Mansarde erfüllt in der Regel die Voraussetzungen für ein Vollgeschoss (lichte Höhe ≥ 2,30 m auf >50 % Grundfläche); Neigung allein ist nicht entscheidend, aber konstruktiv begünstigend.
    Mögliche Reduktion der Geschossanzahl durch Dachform ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen ausdrücklich der Annahme, dass eine steile Mansarde die Geschossigkeit verringert – GoogleAI formuliert hier zwar vorsichtig, ist aber inhaltlich mit der sichereren Einschätzung nicht konform.
    Grundlage der GFZ-Berechnung ✅ Konsens GFZ = Summe aller Geschossflächen / Grundstücksfläche – nicht abhängig von Geschosszählung oder Dachform, sondern von nutzbarer Fläche nach DIN 277-1 und BauNVO.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Verbindliche Aussage ist nur mit detaillierten Bauplänen, Höhenberechnungen und Kenntnis der Landesbauordnung möglich – alle drei KI fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Vorhaben nicht weiter, bevor ein zertifizierter Architekt oder Bauvorlagenprüfer die lichte Raumhöhe im Mansardbereich gemessen und die GFZ nach aktueller BauNVO und Landesbauordnung neu berechnet hat – ggf. unter Einbeziehung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs.
    🔴 Risiko Fehlende Befreiung bei GFZ-Überschreitung von 0,024 Formelle Versagung der Baugenehmigung, womit das gesamte Vorhaben nicht realisierbar ist.
    🔴 Risiko Falsche Einordnung des Mansarddachs als Teilgeschoss statt Vollgeschoss Nachträgliche Beanstandung durch Bauaufsicht, Baustopp oder Rückbauverpflichtung im fortgeschrittenen Bauzustand.
    🔴 Risiko Ungeklärte Rechtsgrundlage (Landesbauordnung, Bebauungsplan) Ungeplante Verzögerungen, zusätzliche Kosten für Nachplanung oder Rechtsberatung im Genehmigungsverfahren.
    🔴 Risiko Ignorieren der lichten Raumhöhe-Verteilung im Dachgeschoss Flächenberechnung nach DIN 277-1 führt zu unerwartet hoher Geschossfläche – tatsächliche GFZ deutlich über 0,424.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Sonderflächen (z. B. Gauben, Treppenräume) Unerkannte zusätzliche Geschossflächen, die die GFZ weiter erhöhen und eine bereits genehmigte Planung unwirksam machen.
    ✅ Chance Gezielte Reduktion der Grundfläche im Erdgeschoss Ermöglicht Einhaltung der GFZ von 0,4 bei Beibehaltung eines Vollgeschosses – z. B. durch Verzicht auf Nebenräume oder kompakte Grundrissgestaltung.
    ✅ Chance Beantragung einer Befreiung gemäß § 31 BauGB Legalisierte Überschreitung bei nachweislich geringfügigem, nicht nachteiligem Eingriff – insbesondere bei nachweisbarer höherer Wohnqualität oder stadträumlicher Verbesserung.
    ✅ Chance Nutzung von Ausnahmeregelungen für Dachgauben Teilweise können Gaubenflächen unter bestimmten Voraussetzungen von der GFZ-Berechnung ausgenommen werden – prüfbar durch Fachmann.
    ✅ Chance Neuplanung mit Dachgeschoss als Teilgeschoss (nicht ausgebaut) Vermeidung der Vollgeschoss-Wertung – z. B. durch bewusste Begrenzung der lichten Höhe oder Nutzungsbeschränkung (ohne Heizung, ohne fest installierte Elektroinstallation).
    ✅ Chance Kooperation mit der Gemeinde zur Anpassung des Bebauungsplans Langfristig möglich bei mehreren ähnlichen Vorhaben – z. B. zur Anhebung der GFZ für energetisch optimierte oder barrierefreie Wohnungen.
    1. Unverzügliche GFZ-Neuberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauvorlagenprüfer, der die lichte Raumhöhe im gesamten Mansardbereich misst und die GFZ gemäß DIN 277-1 und der BauNVO des jeweiligen Bundeslandes neu berechnet.
    2. Befreiungsverfahren prüfen: Lassen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, ob eine Befreiung von der GFZ-Festsetzung nach § 31 BauGB möglich ist – inklusive Erfolgsaussicht und erforderlicher Nachweise (z. B. energetische Vorteile, barrierefreie Gestaltung).
    3. Grundriss optimieren: Reduzieren Sie die Grundfläche des Erdgeschosses gezielt, um die Gesamt-GFZ auf 0,4 (236 m²) zu begrenzen – z. B. durch Verkleinerung von Flur, Technikraum oder Abstellfläche, ohne Wohnqualität einzuschränken.
    4. Teilgeschoss-Konzept prüfen: Erarbeiten Sie mit dem Architekten ein Konzept, bei dem das Dachgeschoss nicht als Vollgeschoss gilt – durch gezielte Höhenbegrenzung, reduzierte Nutzungsdefinition und Abstimmung mit der Baubehörde vor Einreichung.
    5. Gaube und Sonderflächen separat berechnen: Fordern Sie beim Architekten eine detaillierte Flächenaufteilung nach DIN 277-1 an – um zu prüfen, ob Teile der Gaube oder Treppenräume von der GFZ ausgenommen werden können.
    6. Baugenehmigungsunterlagen vorbereiten: Sammeln Sie alle erforderlichen Unterlagen (Vermessung, Höhenprofil, Nutzungsbeschreibung, Begründung für Befreiung) – damit die Einreichung beim Bauamt fehlerfrei und ohne Nachfragen erfolgt.
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen aller baulichen Anlagen auf einem Grundstück zur Fläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgesetzt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Eine höhere GFZ erlaubt eine dichtere Bebauung. Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZAbk.), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsdichte.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen an die Höhe und Lage eines Vollgeschosses sind in den jeweiligen Landesbauordnungen definiert. Vollgeschosse werden bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Untergeschoss.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der baulichen Nutzung der Grundstücke regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung (z.B. Wohngebiet, Gewerbegebiet), die Bebauungsdichte (z.B. GFZ, GRZ), die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung (LBOAbk.).
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, die durch einen Knick in der Dachfläche gekennzeichnet ist. Der untere Teil des Daches ist steiler geneigt als der obere Teil. Dadurch entsteht unter dem Dach mehr nutzbarer Raum. Ob ein Mansarddach als Vollgeschoss zählt, hängt von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung ab. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigung, die Bauüberwachung und die Verantwortlichkeiten der am Bau Beteiligten. Die LBO ist die Grundlage für die Beurteilung von Bauvorhaben. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO).
    Grundstücksfläche
    Die Grundstücksfläche ist die Fläche eines Grundstücks, die im Grundbuch eingetragen ist. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der zulässigen Bebauung nach den Festsetzungen des Bebauungsplans. Die Grundstücksfläche kann durch Vermessung ermittelt werden. Verwandte Begriffe: Baugrundstück, Bauland, unbebautes Grundstück.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben. Sie prüft, ob ein Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht und erteilt die Baugenehmigung. Die Baubehörde ist in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung angesiedelt. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    1. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren. Eine höhere GFZ erlaubt eine dichtere Bebauung.
    2. Wie wird die Geschossfläche berechnet?
      Die Geschossfläche wird in der Regel als Summe der Grundflächen aller Vollgeschosse eines Gebäudes berechnet. Dabei können je nach Landesbauordnung auch Dachgeschosse oder Kellergeschosse teilweise oder vollständig angerechnet werden. Nicht zur Geschossfläche zählen in der Regel Flächen, die nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, wie z.B. Technikräume oder Garagen.
    3. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (meist 2,30 m) über der Geländeoberfläche liegt und das über seine gesamte Fläche die erforderliche Mindesthöhe aufweist. Die genauen Definitionen können je nach Landesbauordnung variieren.
    4. Wie wirkt sich ein Mansarddach auf die Geschossigkeit aus?
      Ein Mansarddach kann als Vollgeschoss zählen, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, die in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt sind. Dazu gehören in der Regel die lichte Höhe des Raumes unter dem Dach, die Dachneigung und die Größe der Dachgauben. Wenn ein Mansarddach als Vollgeschoss zählt, wird seine Geschossfläche bei der Berechnung der GFZ berücksichtigt.
    5. Was passiert, wenn die GFZ überschritten wird?
      Wenn die GFZ überschritten wird, ist das Bauvorhaben in der Regel nicht genehmigungsfähig. Es gibt jedoch unter Umständen die Möglichkeit, eine Befreiung oder Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Ob eine solche Befreiung gewährt wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls und den jeweiligen Bestimmungen der Gemeinde ab.
    6. Wo finde ich die GFZ für mein Grundstück?
      Die GFZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan der Gemeinde. Der Bebauungsplan ist öffentlich zugänglich und kann in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung eingesehen werden. Alternativ können Sie sich auch an einen Architekten oder Bauplaner wenden, der Ihnen bei der Ermittlung der GFZ behilflich sein kann.
    7. Was bedeutet WA I im Bebauungsplan?
      WA I steht für ein allgemeines Wohngebiet. Die römische Ziffer I kann eine Untergliederung des Wohngebietes darstellen, beispielsweise hinsichtlich der zulässigen Gebäudehöhe oder der Art der Nutzung. Die genaue Bedeutung ergibt sich aus dem jeweiligen Bebauungsplan.
    8. Kann ich die GFZ erhöhen?
      Eine Erhöhung der GFZ ist in der Regel nur durch eine Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der von der Gemeinde initiiert werden muss und in der Regel die Zustimmung der politischen Gremien erfordert.
    • Grundflächenzahl (GRZ) berechnen
      Wie viel Fläche des Grundstücks darf bebaut werden?
    • Dachgeschossausbau genehmigen lassen
      Welche Vorschriften gelten für den Ausbau eines Dachgeschosses?
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig?
    • Abstandsflächen berechnen
      Welche Abstände müssen zu Nachbargrundstücken eingehalten werden?
    • Baugenehmigung einholen
      Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
  2. GFZ: Bebauungsplan ignorieren? – Vollgeschosse vs. GFZ
    Warum
    Warum planen Sie denn 2 Vollgeschosse, wenn der Bebauungsplan eingeschossige Bauweise vorsieht?
    Wann ein Geschoss ein Vollgeschoss ist, regelt die Bauordnung. Und die ist Landesrecht. Ein Geschoss mit Mansarddach bleibt aber in der Regel ein Vollgeschoss. Sicherlich wird die Geschossfläche etwas geringer werden.
  3. Mansarddach als Lösung? – 2 Geschosse trotz Bebauungsplan
    ch habe ein Grundstück mit diesen ...
    ch habe ein Grundstück mit diesen Bedingungen.
    Mein Sohn möchte aber ein "2-geschossiges Haus" bauen.
    Die Einschränkung 1-Geschoss wollten wir mit dem Mansardendach umgehen.
    • E. Jakobs
  4. GFZ & Mansarddach: Berechnung nach Landesbauordnung entscheidend
    Das geht nicht ...
    Das geht nicht wäre ja auch zu einfach.
    Die Landesbauordnungen der Länder haben zwar unterschiedliche Berechnungsverfahren, aber es ist immer festgelegt, wie sich die Geschossigkeit unter schrägen Dachflächen bemisst. Ein Mansarddach führt in der Regel zur 2-Geschossigkeit. Wer plant? Gibt es nen Bauvorlageberechtigten Planer? . Der wird das dann schon so planen, dass der Bebauungsplan eingehalten wird.
  5. Bauplanung mit Arcon: GFZ-Berechnung selbst durchführen?
    Planer sind wir bisher selber (Arcon) ...
    Planer sind wir bisher selber (Arcon) Planer sind wir bisher selber (Arcon)
    aber danke für die Antwort
    • E. Jakobs
  6. 🔴 GFZ-Risiko: Arcon-Planung ohne Architekt vermeiden!
    Da sehen Sie ...
    Da sehen Sie dass Sie mit dem selber Planen mit Arcon auf dem Holzweg sind. Am Ende investieren Sie viel Zeit mit dem Computer, um dann festzustellen, dass der Entwurf doch nicht genehmigungsfähig ist. Machen Sie nicht den Fehler, sich in Ihren Entwurf zu verlieben und nachher soll dann ein Planer daraus den Bauantrag stricken. Das gibt meistens nur Verschlimmbesserungen.
    Machen Sie sich frei von den Arconentwürfen und lassen Sie eine/n Architekten/in ran.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Geschossflächenzahl (GFZAbk.) bei Mansarddach: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) bei einem Mansarddach ist komplex und hängt stark von der jeweiligen Landesbauordnung ab. Ein Mansarddach führt in der Regel zur Anrechnung als Vollgeschoss, was die GFZ beeinflusst. Selbstständige Planung ohne Architekten birgt das Risiko, dass der Entwurf nicht genehmigungsfähig ist. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist entscheidend für die Genehmigung des Bauvorhabens. Die Dachneigung spielt eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung, ob ein Geschoss als Vollgeschoss zählt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 GFZ-Risiko: Arcon-Planung ohne Architekt vermeiden! kann die Planung mit Arcon ohne professionelle Unterstützung zu Problemen bei der Genehmigung führen. Es ist ratsam, frühzeitig einen Bauvorlageberechtigten Planer hinzuzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Mansarddach kann zwar die Wohnfläche vergrößern, beeinflusst aber in der Regel die Geschossigkeit nicht wesentlich, wie im Beitrag GFZ & Mansarddach: Berechnung nach Landesbauordnung entscheidend erläutert wird. Die genaue Berechnung ist von den jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der detaillierten Planung beginnen, sollten Sie sich umfassend über die geltenden Bestimmungen der Landesbauordnung informieren und gegebenenfalls fachkundige Beratung in Anspruch nehmen. Prüfen Sie, ob das Vorhaben mit dem Bebauungsplan vereinbar ist, wie im Beitrag GFZ: Bebauungsplan ignorieren? – Vollgeschosse vs. GFZ diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Mansarddach, Vollgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelbebauung nach § 34 BauGB: Genehmigung, Auslegung & Erfolgsaussichten im Wohngebiet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Mansarddach, Vollgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Mansarddach, Vollgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossflächenzahl (GFZ) Berechnung: Mansarddach, Vollgeschosse & Bebauungsplan
Suche nach: GFZ Berechnung: Mansarddach & Vollgeschosse
Suche nach: Geschossflächenzahl, GFZ, Mansarddach, Vollgeschoss, Bebauungsplan, Dachneigung, Baurecht, Grundstück
