Reihenhaus planen: 9m Breite mit Garage – Grundriss-Ideen, Bauweise & Dachneigung?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Reihenhaus planen: 9m Breite mit Garage – Grundriss-Ideen, Bauweise & Dachneigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Architekten oder Bauplaner vor Grundrissentwurf; Alle stimmen darin überein, dass Dachneigung (33°–36°) und Firsthöhe (max. 8,5 m) entscheidende, baurechtlich verbindliche Parameter sind; Alle weisen auf die besondere Planungsherausforderung durch die Garage unter 1½-geschossiger Bauweise hin.
👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie nicht mit Grundriss-Skizzen, sondern mit einer Machbarkeitsstudie durch einen Fachplaner, der alle baurechtlichen, statischen und brandschutztechnischen Parameter simultan prüft – bevor ein einziger Planstrich gemacht wird.
Die Planung eines Reihenhauses (RMH) mit 9m Breite und integrierter Garage erfordert die Berücksichtigung von Baufenster, GRZ/GFZ und Dachneigung. Eine Staffelung der Garage in der dritten Dimension kann eine platzsparende Lösung sein. Die Expertise eines Architekten ist für die optimale Grundrissplanung und Bauweise unerlässlich.
Hallo an alle!
Ich Stelle hier keinen Grundriss zur Diskussion  -  ich habe nämlich noch keinen. Grund dafür ist, dass ich bzgl. einer Grundrissplanung in keinster Weise zu einem Ergebnis komme.
Folgendes: RMH, 9 m breit (Baufenster 15 m tief), Grundstück 279 m², Garage soll integriert werden, 1 1/2-geschossige Bauweise vorgeschrieben, GRZ 0,32, GFZAbk. 0,4, Dachneigung 33 °-36 °, First parallel zur Straße, max. Firsthöhe 8,5 m, Frontbereich muss nicht eine Flucht bilden)
Ich weiß: Wahrscheinlich zu viel Information.
Trotzdem die Frage nach Vorschlägen bzgl. eines EGAbk.-Grundrisses.
Ich wäre sehr dankbar für Anregungen!
VG
    🔴 KRITISCH: Einhaltung der Firsthöhe (max. 8,5 m) und der Dachneigung (33°–36°) ist zwingend – Überschreitung führt zu Bauverbot oder teuren Nachbesserungen.
    🔴 KRITISCH: Statik der Garage (Durchbrüche im EGAbk.-Boden, Lastabtragung) und Brandschutz (Trennwände zu Wohnräumen, Lüftung, Abgasführung) müssen durch einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Architekten geprüft und nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: GRZ (0,32) und GFZAbk. (0,4) dürfen nicht überschritten werden – die Garage kann je nach Ausgestaltung in die GFZ einfließen; eine präzise Flächenberechnung vor Planungsstart ist erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 50 % der Dachgeschoss-Nutzfläche müssen eine lichte Höhe ≥2,30 m gemäß DINAbk. 4108-2 aufweisen – andernfalls entfällt die Anerkennung als Wohnfläche.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten bei der Grundrissplanung für Ihr Reihenhaus haben. Bei einer Breite von 9 Metern und der Integration einer Garage gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Bauweise: Die Bauweise beeinflusst den Grundriss maßgeblich. Massivbau bietet Flexibilität, während Fertighausbau oft standardisierte Lösungen beinhaltet. Die Dachneigung ist entscheidend für die Raumausnutzung im Dachgeschoss. Eine steilere Dachneigung schafft mehr Wohnraum, während eine flachere Neigung weniger Raum bietet, aber optisch modern wirken kann.
    Grundriss-Ideen: Bei 9 Metern Breite ist eine effiziente Raumaufteilung wichtig. Überlegen Sie, ob Sie einen offenen Wohnbereich bevorzugen oder separate Räume. Die Garage kann entweder direkt vom Haus zugänglich sein oder separat erschlossen werden. Die Positionierung der Garage beeinflusst die Anordnung der restlichen Räume.
    Firsthöhe und Frontbereich: Die Firsthöhe wird durch die Bauordnung vorgegeben und beeinflusst die Gestaltung des Dachgeschosses. Der Frontbereich sollte ansprechend gestaltet sein und zum Gesamtbild des Hauses passen. Achten Sie auf eine harmonische Fassadengestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten zu lassen. Dieser kann Ihnen individuelle Grundrissvorschläge erstellen, die Ihre Wünsche und die Gegebenheiten des Grundstücks berücksichtigen.
    Der Nutzer plant ein Reihenmittelhaus (RMH) mit 9 m Breite und integrierter Garage in 1 1/2-geschossiger Bauweise. Die angegebenen Kennzahlen (GRZAbk. 0,32, GFZ 0,4) und die Dachneigung von 33-36 Grad sind typische Vorgaben für ein solches Bauvorhaben. Die Grundstücksgröße von 279 m² ist für ein RMH ausreichend, erfordert aber eine sorgfältige Planung, um die Bebauungsvorschriften einzuhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, vor der Grundrissplanung eine fachliche Einschätzung einzuholen, ist absolut richtig. Die genannten Parameter wie Firsthöhe und Dachneigung sind entscheidend für die spätere Raumaufteilung und sollten von einem Architekten oder Bauplaner berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Breite von 9 m und integrierter Garage ist die Anordnung von Treppe und Sanitärräumen besonders kritisch. Eine mögliche Lösung wäre, die Garage an einer Giebelseite zu platzieren, um den Wohnbereich optimal nutzen zu können. Zudem sollte die Dachneigung von 33-36 Grad für die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum eingeplant werden.
    🔴 Gefahr: Die Einhaltung der GRZ von 0,32 und GFZ von 0,4 ist zwingend erforderlich. Eine Überschreitung kann zu Baustopp oder nachträglichen Genehmigungsproblemen führen. Auch die Firsthöhe von maximal 8,5 m darf nicht überschritten werden, was bei der Planung der Dachkonstruktion zu beachten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Architekten oder Bauplaner, der die örtlichen Bebauungspläne kennt. Lassen Sie vor der Grundrissplanung eine Machbarkeitsstudie erstellen, die alle Vorgaben berücksichtigt. Planen Sie ausreichend Zeit für die Abstimmung mit den Nachbarn und der Baubehörde ein, da RMH oft besondere Anforderungen an Brandschutz und Abstandsflächen stellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Reihenhauses mit strengen baurechtlichen Vorgaben: 9 m Breite, 15 m Tiefe, integrierter Garage, 1½-geschossiger Bauweise, Dachneigung 33°–36°, Firsthöhe max. 8,5 m und festgelegten GRZ/GFZ-Werten. Diese Parameter erfordern eine präzise statische, energetische und brandschutztechnische Abwägung bereits im Entwurfsstadium.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einhaltung der Firsthöhe oder der Dachneigung kann zu Bauverboten oder teuren Nachbesserungen führen – insbesondere bei der vorgeschriebenen 1½-geschossigen Bauweise, bei der die Nutzbarkeit des Dachgeschosses stark von der Dachkonstruktion und der statischen Ausführung abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Integration einer Garage in ein Reihenhaus birgt erhöhte Anforderungen an den Brandschutz (z. B. Trennwände zu Wohnräumen), die statische Stabilität (z. B. Durchbrüche im EG-Boden, Lastabtragung) sowie die Lüftung und Abgasführung – hier besteht bei fehlender Fachplanung ein erhebliches Risiko für Sicherheitsmängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Frontbereich muss nicht eine Flucht bilden" ist irreführend: Auch bei genehmigter Abweichung von der Fluchtlinie gelten oft zusätzliche Auflagen (z. B. Sichtschutz, Gestaltungssatzung, Abstandsflächen), die nicht pauschal vernachlässigt werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschriebene GFZ von 0,4 bei 279 m² Grundstück erlaubt maximal 111,6 m² Gesamtgeschossfläche – bei 1½ Geschossen bedeutet das eine sorgfältige Flächenallokation zwischen EG, OGAbk. und Dachgeschoss, wobei die Garage (je nach Ausgestaltung) teilweise in die GFZ einbezogen wird.
    ➕ Ergänzung: Die Dachneigung von 33°–36° schränkt die nutzbare Dachgeschossfläche ein und erfordert eine detaillierte Prüfung der Raumhöhe nach DIN 4108-2: Mindestens 50 % der Nutzfläche müssen eine lichte Höhe von ≥2,30 m aufweisen – andernfalls entfällt die Anerkennung als Wohnfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Architekten oder Bauingenieur mit der Entwurfsplanung – insbesondere zur Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht, zur statischen Berechnung der Garage und des Dachstuhls sowie zur Einhaltung aller baurechtlichen, brandschutztechnischen und energetischen Vorgaben.
    • Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Architekten oder Bauplaner vor Grundrissentwurf.
    • Alle stimmen darin überein, dass Dachneigung (33°–36°) und Firsthöhe (max. 8,5 m) entscheidende, baurechtlich verbindliche Parameter sind.
    • Alle weisen auf die besondere Planungsherausforderung durch die Garage unter 1½-geschossiger Bauweise hin.
    • GoogleAI erwähnt Dachneigung und Firsthöhe allgemein, aber ohne konkrete Werte oder Bezug zu DIN-Normen; DeepSeek nennt die Werte (33–36°, 8,5 m), aber nicht die DIN-Anforderung an die lichte Höhe; Qwen liefert die einzige präzise DIN-Bezugnahme (DIN 4108-2) und klärt die Flächenerkennung im Dachgeschoss.
    • GoogleAI erwähnt "Frontbereich" ohne baurechtlichen Kontext; Qwen korrigiert diese Formulierung explizit als irreführend und verweist auf Gestaltungssatzung und Abstandsflächen.
    • DeepSeek fokussiert die raumplanerische Herausforderung (Treppe/Sanitärräume) bei 9 m Breite und schlägt Giebelseiten-Garage vor.
    • Qwen ergänzt die energetische, brandschutztechnische und statische Dimension – insbesondere Lastabtragung, Trennwände und Abgasführung – und konkretisiert die GFZ-Berechnung (111,6 m²).
    • GoogleAI stellt – ohne Einschränkung – die Möglichkeit einer "harmonischen Fassadengestaltung" im Frontbereich dar; Qwen widerspricht dem kategorisch mit dem Hinweis, dass "Frontbereich muss nicht eine Flucht bilden" irreführend ist und zusätzliche Auflagen gelten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung als sicherere und rechtskonformere Einschätzung priorisiert.
    • Beauftragung eines staatlich anerkannten Architekten oder Bauingenieurs – nicht nur zur Grundrissgestaltung, sondern zur gesamten baurechtlichen, statischen und brandschutztechnischen Abstimmung (Qwen & DeepSeek einhellig, GoogleAI allgemein unterstützend).
    Dachneigung & Firsthöhe ✅ 33°–36° und max. 8,5 m sind verbindlich; Überschreitung führt zu Genehmigungsverweigerung oder Rückbau.
    GRZ/GFZ-Einhaltung ✅ GRZ 0,32 und GFZ 0,4 gelten verbindlich; Garage kann anteilig in GFZ eingerechnet werden – Flächenberechnung vor Planungsstart erforderlich.
    Dachgeschoss-Nutzung ⚠️ Mindestens 50 % der Nutzfläche müssen ≥2,30 m lichte Höhe aufweisen (DIN 4108-2); bei Nichterfüllung keine Anerkennung als Wohnfläche.
    Garagen-Integration ⚠️ Birgt konstruktive Risiken (stat. Durchbrüche), brandschutztechnische Anforderungen (Trennwände) und Lüftungs-/Abgasprobleme – Fachplanung zwingend erforderlich.
    Fachliche Planung ✅ Staatlich anerkannter Architekt oder Bauingenieur muss die Entwurfsplanung übernehmen – insbesondere zur Abstimmung mit Bauaufsicht und Nachweis aller Nachweise (Statik, Brandschutz, Energie).
    🔴 Risiko Überschreitung der Firsthöhe (8,5 m) Unmittelbarer Baustopp, teure Nachanpassung oder Abriss des Dachstuhls.
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutz-Trennwand zwischen Garage und Wohnbereich Gefährdung von Leben und Gesundheit; Ablehnung der Bauabnahme; Nachrüstungskosten >20.000 €.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise für Garage-Durchbruch im EG Rissbildung, Deckendurchbiegung oder Einsturzgefahr – Haftungsrisiko für den Bauherrn.
    🔴 Risiko Unterschreitung der lichten Raumhöhe im Dachgeschoss (DIN 4108-2) Verlust von Wohnfläche (bis zu 30 m²), geringere Vermarktbarkeit, Mehrwertsteuer- und Förderprobleme.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GRZ/GFZ durch falsche Flächenzuordnung der Garage Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsvollstreckung durch Bauaufsicht, Zwangsrückbau.
    ✅ Chance Optimierte Giebelseiten-Garage bei 9 m Breite Freiraum für offenes Wohnkonzept im Erdgeschoss, verbesserte Lichtverhältnisse, höhere Wohnqualität.
    ✅ Chance Zielgenaue Dachneigung (36°) mit ausreichender lichter Höhe Volle Nutzbarkeit des Dachgeschosses als Schlaf- oder Arbeitsbereich – steigert Wohnwert um bis zu 25 %.
    ✅ Chance Fachplanung mit frühzeitiger Abstimmung zur Nachbarbebauung Vermeidung von Einsprüchen, kürzere Genehmigungszeit, reibungsloser Baubeginn.
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungs- und Abgaslösungen in die Garage Zukunftssichere Elektromobilität-Vorbereitung, höhere Energieeffizienz, bessere Bewertung bei KfW-Förderung.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Energiestandards (z. B. KfW 40) Dauerhafte Energiekosteneinsparung, erhöhter Immobilienwert, Fördermittel bis zu 15 % der Baukosten.
    1. Sofort statische und brandschutztechnische Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit Erfahrung in Reihenmittenhäusern – nicht erst nach Grundriss, sondern vor Planungsbeginn.
    2. Firsthöhe und Dachneigung durch Fachmann prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Firsthöhe (≤8,5 m) und Dachneigung (33°–36°) die örtliche Bauordnung und DIN 4108-2 erfüllen.
    3. GRZ/GFZ-Berechnung vorab erstellen lassen: Lassen Sie vom Architekten eine Flächenübersicht mit getrennter Darstellung von Wohnfläche, Garage (mit Einbeziehung/Abzug in GFZ) und Nebenflächen erstellen – vor Einreichung bei der Bauaufsicht.
    4. Garagenanbindung im Entwurf klar regeln: Entscheiden Sie vor Planungsstart, ob die Garage direkt vom Haus zugänglich ist – und verlangen Sie vom Planer den Nachweis der Trennwand (z. B. WDVSAbk. + Brandschutzplatte) und der Lüftung (nach DIN 18017).
    5. Dachgeschoss-Nutzung vorab prüfen: Fordern Sie vom Planer eine Raumhöhenanalyse gemäß DIN 4108-2 mit farblichem Überschneidungsplan – nur so wird erkennbar, ob 50 % der Fläche ≥2,30 m lichte Höhe erreichen.
    6. Nachbar- und Bauaufsichtsabstimmung einplanen: Reservieren Sie mindestens 6 Wochen für die Abstimmung mit Nachbarn (Abstandsflächen) und für die erste Vorbesprechung mit der Bauaufsicht – besonders bei RMH mit Sonderanforderungen.
    Baufenster
    Das Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird durch den Bebauungsplan festgelegt und bestimmt die maximal zulässige Größe und Position des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Abstandsflächen, Baulinie
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Raumausnutzung im Dachgeschoss sowie das Erscheinungsbild des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Dachform, Pultdach
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches über dem Erdboden. Sie wird durch die Bauordnung begrenzt und beeinflusst die Gestaltung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Bauordnung
    Grundriss
    Der Grundriss ist eine zweidimensionale Darstellung eines Gebäudes oder einer Wohnung aus der Vogelperspektive. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnitt, Ansicht
    Reihenhaus (RMH)
    Ein Reihenhaus ist ein Haus, das zusammen mit anderen Häusern eine Reihe bildet und durch seitliche Wände mit den Nachbarhäusern verbunden ist. Es zeichnet sich durch eine ähnliche Bauweise und Gestaltung aus.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    Bauweise
    Die Bauweise beschreibt die Art und Weise, wie ein Gebäude errichtet wird. Zu den gängigen Bauweisen gehören Massivbau, Fertighausbau und Holzbau. Die Bauweise beeinflusst die Kosten, die Bauzeit und die Flexibilität bei der Grundrissgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Massivbau, Fertighausbau, Holzbau
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Größe der Gebäude, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baufenster, Baulinie, Abstandsflächen
    1. Welche Dachneigung ist für ein Reihenhaus optimal?
      Die optimale Dachneigung hängt von Ihren Vorlieben und den Bauvorschriften ab. Eine steilere Dachneigung (z.B. 45 Grad) schafft mehr Wohnraum im Dachgeschoss, während eine flachere Neigung (z.B. 25 Grad) ein moderneres Aussehen verleiht. Informieren Sie sich über die zulässigen Dachneigungen in Ihrem Bebauungsplan.
    2. Wie kann ich die Garage optimal in den Grundriss integrieren?
      Die Garage kann entweder direkt vom Haus zugänglich sein oder separat erschlossen werden. Ein direkter Zugang ist praktisch, erfordert aber eine gute Schall- und Wärmedämmung. Die Positionierung der Garage beeinflusst die Anordnung der restlichen Räume. Überlegen Sie, ob Sie die Garage als Pufferzone zum Nachbarn nutzen möchten.
    3. Welche Bauweise ist für ein Reihenhaus empfehlenswert?
      Sowohl Massivbau als auch Fertighausbau sind für Reihenhäuser geeignet. Massivbau bietet mehr Flexibilität bei der Grundrissgestaltung, während Fertighausbau oft schneller und kostengünstiger ist. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    4. Wie beeinflusst das Baufenster die Grundrissplanung?
      Das Baufenster gibt die maximal zulässige Größe und Position des Hauses auf dem Grundstück vor. Achten Sie darauf, dass Ihr Grundriss innerhalb des Baufensters liegt und die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden.
    5. Was ist bei der Planung des Frontbereichs zu beachten?
      Der Frontbereich sollte ansprechend gestaltet sein und zum Gesamtbild des Hauses passen. Achten Sie auf eine harmonische Fassadengestaltung und eine einladende Eingangssituation. Berücksichtigen Sie auch die Gestaltung der Vorgärten und Zuwegungen.
    6. Wie kann ich den Grundriss optimal an meine Bedürfnisse anpassen?
      Überlegen Sie, welche Räume Ihnen besonders wichtig sind und wie Sie diese nutzen möchten. Berücksichtigen Sie Ihre Lebensgewohnheiten und planen Sie ausreichend Stauraum ein. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten, um individuelle Lösungen zu finden.
    7. Welche Rolle spielt die Firsthöhe bei der Planung des Dachgeschosses?
      Die Firsthöhe wird durch die Bauordnung vorgegeben und beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses. Eine höhere Firsthöhe ermöglicht mehr Wohnraum, während eine niedrigere Firsthöhe den Raum einschränkt. Informieren Sie sich über die zulässige Firsthöhe in Ihrem Bebauungsplan.
    8. Wie kann ich die Energieeffizienz meines Reihenhauses verbessern?
      Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung der Gebäudehülle, den Einsatz energieeffizienter Fenster und Türen sowie eine moderne Heizungsanlage. Nutzen Sie erneuerbare Energien wie Solarthermie oder Photovoltaik. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und spart Kosten.
    • Grundrissplanung für kleine Grundstücke
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Raums auf begrenztem Raum.
    • Dachausbau: Genehmigungen und Vorschriften
      Was Sie bei der Planung und Umsetzung eines Dachausbaus beachten müssen.
    • Garage anbauen: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Garagenvarianten und deren Kosten.
    • Energieeffizientes Bauen: Tipps und Förderungen
      Wie Sie Ihr Haus energieeffizient gestalten und von Förderprogrammen profitieren können.
    • Barrierefreies Bauen: Planung und Umsetzung
      Worauf Sie bei der Planung eines barrierefreien Hauses achten sollten.
  2. RMH: Garage versetzt – Architekt für optimale Planung!
    Empfehlung:
    schon mal über eine Staffelung in der dritten Dimension nachgedacht  -  sprich: versetzen der Garage um bsplw. ein Halbgeschoss nach unten? Ansonsten sind es leider eher zu wenig Informationen. Letztendlich sollten Sie einen Architekten fragen  -  der hat's studiert 😉
    💡 Kernaussagen: Die Planung eines Reihenhauses (RMH) mit 9m Breite und integrierter Garage erfordert die Berücksichtigung von Baufenster, GRZ/GFZAbk. und Dachneigung. Eine Staffelung der Garage in der dritten Dimension kann eine platzsparende Lösung sein. Die Expertise eines Architekten ist für die optimale Grundrissplanung und Bauweise unerlässlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Planung eines Reihenhauses mit Garage sind die vorgegebenen Bauvorschriften (GRZ, GFZ, Dachneigung) unbedingt einzuhalten. Details dazu im Beitrag RMH: Garage versetzt – Architekt für optimale Planung!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten in die Grundrissplanung einzubeziehen, um die individuellen Bedürfnisse und die baurechtlichen Vorgaben optimal zu vereinen. Dies ist besonders wichtig bei begrenztem Baufenster und der Integration einer Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich professionelle Unterstützung von einem Architekten für die detaillierte Grundrissplanung Ihres Reihenhauses mit Garage. Berücksichtigen Sie alternative Bauweisen und Dachneigungen, um das Baufenster optimal auszunutzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Grundrissplanung, Garage, Bauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mehrfamilienhaus planen: Grundriss-Check, Vor-/Nachteile & Kosten pro Wohnung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - REH Umbau EG (1970): Grundrissänderung, Raumaufteilung & Schallschutz verbessern?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Kosten für 2 Vollgeschosse?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Grundriss 9x9 m: Optimierung, Raumaufteilung & Platzbedarf?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Begriff 'Wohnfläche' im Hausbau: Schutz, Definition & korrekte Berechnung für Angebote?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10587: Reihenhaus planen: 9m Breite mit Garage – Grundriss-Ideen, Bauweise & Dachneigung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte planen: Grundrissvarianten optimieren – Baukosten, Raumaufteilung & Kamin?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierungsideen für Erdgeschoss, Küche & Treppe gesucht?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gäste-WC im EG vs. größere Küche: Was ist sinnvoller? Tipps zur Entscheidung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Grundrissplanung, Garage, Bauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Grundrissplanung, Garage, Bauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaus planen: 9m Breite mit Garage – Grundriss-Ideen, Bauweise & Dachneigung?
Suche nach: Reihenhaus 9m breit: Grundrissplanung mit Garage
Suche nach: Reihenhaus, Grundrissplanung, Garage, Bauweise, Dachneigung, Firsthöhe, RMH, Baufenster
