Gäste-WC im EG vs. größere Küche: Was ist sinnvoller? Tipps zur Entscheidung
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Gäste-WC im EG vs. größere Küche: Was ist sinnvoller? Tipps zur Entscheidung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Planung mit Vorraum + WC (ca. 4,2 m²) raumtechnisch ineffizient ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Architekten oder Bauplaner vor finaler Entscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein EG-WC ist bei drei Kleinkindern zwingend erforderlich – nicht als Luxus, sondern als Sicherheits- und Baurechtsanforderung. Ziel muss eine kompakte, barrierearme Lösung mit mindestens 1,2 m² Nutzfläche und direktem Zugang vom Flur oder Küchenbereich sein.
Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Nutzung des Erdgeschosses einer Doppelhaushälfte, wobei die Entscheidung zwischen einem zusätzlichen Gäste-WC und einer größeren Küche im Fokus steht. Dabei werden Aspekte wie die Bedürfnisse einer Familie mit Kindern, die zukünftige altersgerechte Nutzung und die Optimierung der Raumplanung berücksichtigt. Die Vor- und Nachteile einer Speisekammer werden ebenfalls diskutiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Leser,
seit einigen Tagen schlagen wir uns mit einer Entscheidung herum, und wissen nicht richtig weiter. Es geht um die Frage, ob ein WC im Erdgeschoss 'notwendig' bzw. sinnvoll ist, oder nicht.
Da ich es leider nicht 'Blicke' wie man pdf-Dateien der Pläne an den Frage-Text anhängt ist es für mich etwas schwierig die Ausgangskonstellation zu erklären, aber ich versuche es trotzdem einmal.
Unser Haus (Doppelhaushälfte) hat die Maße 6,5 m x 11,0 m und besteht aus UG, EG, OG, und DGAbk.. Das EGAbk. besteht aus einem 'klassischen' Wohn/Essraum (38 m²). Das obere 'linke' Drittel des Grundrisses besteht aus einer rechteckigen Küche (10,7 m² => 3,45 breit, 3,10 lang); der restliche Raum neben der Küche besteht aus drei Räumen (insgesamt 2,35 breit, 3,10 lang): Speisekammer (2,2 m²), WC (1,6 m²) und Vorraum zum WC (2,6). Der Vorraum zum WC ist leider notwendig, weil man sonst wegen der Treppe nicht zum WC gelangt. Alles klar?
So richtig glücklich sind wir mit den derzeitigen Plänen aber nicht, weil recht viel Platz durch den Vorraum (ca. 2,6 m²) zum WC verbraucht wird. Würden wir das WC ganz weglassen, hätten wir Platz für eine größere Küche (derzeit 10,7 m²), da sowohl Vorraum und WC 'hinter' der Küche liegen.
Da wir drei kleinere Kinder haben (4 und 2 und 0,5) möchten wir eigentlich gerne eine Küche mit Sitzgelegenheit, was in der derzeitigen Planung (Küche 10,7 m², mit 3 Ausgängen in Speisekammer, nach Draußen und in den Wohn/Essbereich) schwierig wird. Und eine offene Küche wollen wir Aufgrund der Lärm- und Geruchsbelästigung (Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung) auch nicht. Die Frage ist jedoch gleichzeitig, ob wir uns durch das Weglassen des WC das Leben unnötig schwer machen (wobei die o.g. Hausmäße zeigen, dass es sich ohnehin um ein 'Lauf/Treppenhaus' [=> süddeutsche Großstadt mit entsprechenden Baulandpreisen] handelt).
Insgesamt sind im Haus etliche WC-Möglichkeiten vorgesehen. Da sich das Haus am Hang befindet, und man durch das UG in das Haus eintritt, haben wir hier bereits ein Duschbad vorgesehen (=> könnte somit auch als WC für Gäste fungieren). Das Familienbad (mit Wanne) befindet sich im OGAbk., und im DG ist nochmals ein Duschbad geplant. Es geht bei der Frage pro/contra WC im EG nicht um unsere Gäste, sondern um die Eigen-Nutzung.
Gegenwärtig tendieren wir zu folgender Lösung im EG: Verzicht auf das WC und damit auch den Vorraum, damit größere Küche. Lange Speisekammer an der Nord/Osthälfte des Hauses; in der Speisekammer evtl. noch ein Waschbecken, damit sich die Kiddies die Hände waschen können.
Status: Wir haben vor wenigen Tagen die Baugenehmigung erhalten und steigen jetzt verstärkt in die Werkplanung ein. Von daher haben wir mit dem Grübeln nicht mehr ganz so viel Zeit ...
Klar, entscheiden müssen wir selber, aber für Tipps, Anregungen oder Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Christoph
PS: Wen es interessiert, ich sende auch gerne die EG-Pläne zu, dann wird das Problem plastischer.
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf WC im Erdgeschoss bei drei Kleinkindern – akute Sturz- und Gesundheitsrisiken durch Treppenwege in Notfallsituationen.
    🔴 KRITISCH: Ein WC im Untergeschoss ist keine baurechtlich oder hygienisch zulässige Ersatzlösung für ein EG-WC – Verstoß gegen DINAbk. 18022-2 und Landesbauordnungen möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede WC-Lösung im EGAbk. muss mindestens 1,2 m² nutzbare Fläche ohne Vorraum bieten und barrierearme Zugänglichkeit (Türbreite ≥ 0,80 m, freie Drehfläche) sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Integration in Speisekammer oder Küchenbereich ist unzulässig – WC muss als eigenständige, abgeschlossene Sanitäreinheit mit eigenem Lüftungskonzept realisiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen einem Gäste-WC im Erdgeschoss und einer größeren Küche abwägen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die von Ihrer individuellen Situation abhängen.
    Gäste-WC: Ein separates WC im Erdgeschoss ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie häufig Besuch empfangen oder kleine Kinder haben. Es vermeidet, dass Gäste oder Kinder das private Badezimmer im Obergeschoss nutzen müssen. Bedenken Sie jedoch den zusätzlichen Platzbedarf und die Installationskosten.
    Größere Küche: Eine geräumigere Küche bietet mehr Arbeitsfläche, Stauraum und Platz für eine Essecke. Dies kann besonders für Familien von Vorteil sein, die viel Zeit in der Küche verbringen. Überlegen Sie, ob die aktuelle Küchengröße ausreichend ist oder ob eine Erweiterung den Wohnkomfort deutlich erhöhen würde.
    Alternativen: Prüfen Sie, ob es möglich ist, ein kleines Duschbad anstelle eines reinen WCs einzuplanen. Dies könnte den Wert des Hauses steigern und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten bieten. Eine andere Option wäre, das WC unter der Treppe zu platzieren, um Platz zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Liste der Vor- und Nachteile beider Optionen, unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Gewohnheiten. Ziehen Sie einen Architekten oder Raumplaner hinzu, um verschiedene Raumkonzepte zu visualisieren und die optimale Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Abwägung im Einfamilienhausbau zwischen einem Gäste-WC im Erdgeschoss und einer größeren Küche. Die Familie mit drei Kleinkindern steht vor der Entscheidung, ob der Verzicht auf das WC zugunsten einer nutzbareren Küche sinnvoll ist. Die Analyse zeigt, dass die vorhandene Planung mit Vorraum und WC (ca. 4,2 m²) tatsächlich ineffizient ist und die Küchennutzung einschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf das WC im EG zu verzichten, ist nachvollziehbar, da im UG bereits ein Duschbad und im OGAbk. ein Familienbad vorhanden sind. Die Argumentation, dass die Küche mit Sitzgelegenheit für die Kinder wichtiger ist als ein separates Gäste-WC, ist aus alltagspraktischer Sicht schlüssig.
    ➕ Ergänzung: Bei drei Kleinkindern ist die kurze Wege zur Toilette im EG ein erheblicher Komfortgewinn. Der Weg ins UGAbk. oder OG kann bei dringenden Bedürfnissen oder nachts problematisch sein. Zudem ist zu bedenken, dass ein WC im EG auch für ältere Angehörige oder bei eigener Mobilitätseinschränkung in Zukunft wertvoll sein kann.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein WC im EG könnte den Wiederverkaufswert des Hauses mindern, da ein Gäste-WC im Erdgeschoss heute als Standard gilt. Zudem entsteht bei Nutzung des UG-Bads als Gäste-WC eine unerwünschte Durchquerung privater Räume.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie eine Kompromisslösung: Reduzieren Sie den Vorraum auf ein Minimum (z.B. durch eine Schiebetür) und integrieren Sie ein kleines, aber funktionales WC (ca. 1,2 m²) ohne Vorraum, direkt von der Küche oder dem Flur zugänglich. Alternativ könnte die Speisekammer verkleinert werden, um Platz für ein WC zu schaffen. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Bauplaner eine optimierte Grundrissvariante erstellen, die sowohl eine größere Küche als auch ein WC im EG ermöglicht.
    Die Planungssituation beschreibt eine Doppelhaushälfte mit mehreren Sanitärräumen über drei Ebenen (UG, OG, DGAbk.), wobei im Erdgeschoss ein kleines WC mit notwendigem Vorraum (2,6 m²) vorgesehen ist – ein Raum, der bei Wegfall für eine deutlich größere, familientaugliche Küche genutzt werden könnte.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf ein WC im EG birgt bei kleinen Kindern (0,5, 2 und 4 Jahre) ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Die häufige, schnelle und unvorhersehbare Notwendigkeit zum Toilettengang macht den Weg über mehrere Stockwerke (z. B. ins UG oder OG) bei Kleinkindern zu einer Unfallquelle – Sturzgefahr auf Treppen, Verzögerung bei akutem Bedarf, fehlende Selbstständigkeit im UG (z. B. bei Dunkelheit oder bei alleiniger Betreuung).
    🔴 Gefahr: Ein WC im UG als 'Gäste-WC' ist aus hygienischer und funktionaler Sicht nicht gleichwertig: Es ist nicht barrierefrei zugänglich, liegt außerhalb des Hauptnutzungsbereichs (EG-Wohn/Essraum) und erfordert bei Besuchern oder älteren Familienmitgliedern unnötige Wege – insbesondere bei körperlichen Einschränkungen oder bei plötzlichem Bedarf.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am ineffizienten Raumbedarf (Vorraum + WC = ca. 4,2 m²) ist berechtigt – die aktuelle Lösung ist raumtechnisch suboptimal und zeigt Planungsdefizite bei der Integration von Sanitär- und Wohnfunktion.
    ➕ Ergänzung: Eine raumsparende Alternative wäre ein kompaktes, barrierearmes WC im EG ohne Vorraum – z. B. durch Umgestaltung der Treppe (z. B. Wendeltreppe mit reduzierter Breite), Nutzung einer Nischenlösung oder Einbau eines wandhängenden WC mit kompakter Spülung und schmalem Waschtisch (ab 0,80 m Tiefe).
    ➕ Ergänzung: Ein Waschbecken in der Speisekammer ist keine hygienische oder baurechtliche Ersatzlösung für ein WC – es erfüllt weder die Anforderungen an eine Sanitäreinheit noch die DIN 18022-2 (Barrierefreies Bauen) oder die Vorgaben der Landesbauordnungen zur Mindestausstattung von Wohngebäuden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WC im EG 'nur für Gäste' relevant sei, ist fachlich unzutreffend: Bei Kleinkindern ist die EG-Ebene der primäre Lebens- und Spielraum – hier muss eine schnelle, sichere und altersgerechte Sanitärversorgung gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Architekten oder Bauplaner mit der Überarbeitung der EG-Planung – unter Einbeziehung einer raumsparenden, altersgerechten WC-Lösung im EG, die sowohl den Bedürfnissen der Kleinkinder als auch den baurechtlichen Mindestanforderungen (z. B. nach DIN 18022-2 und der jeweiligen Landesbauordnung) entspricht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Planung mit Vorraum + WC (ca. 4,2 m²) raumtechnisch ineffizient ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Architekten oder Bauplaner vor finaler Entscheidung.
    • GoogleAI sieht das Gäste-WC primär als Komfortfaktor für Besucher; DeepSeek und Qwen betonen hingegen den alltagspraktischen und sicherheitsrelevanten Nutzen für Kleinkinder und ältere Bewohner – dies stellt eine deutliche inhaltliche Abweichung dar.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen oder sicherheitsrelevanten Risiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor – Qwen mit höchster Dringlichkeit.
    • Qwen ergänzt die hygienische und baurechtliche Unzulässigkeit eines Waschbeckens in der Speisekammer als WC-Ersatz – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete raumsparende Alternativen (Wand-WC, Wendeltreppe-Umgestaltung, Nischenlösung); GoogleAI bleibt bei allgemeinen Hinweisen ("unter Treppe").
    • GoogleAI sieht "Verzicht auf WC" als prinzipiell abwägbar an; Qwen stuft dies bei drei Kleinkindern als grundlegendes Sicherheitsrisiko ein – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen angewandt.
    • GoogleAI nennt ein "kleines Duschbad" als Alternative; Qwen und DeepSeek warnen implizit vor unnötiger Flächenaufblähung – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer kompakten, funktionellen WC-Einheit ohne Vorraum.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheits- und baurechtlich fundierten Einschätzung von Qwen, ergänzt durch die pragmatischen Kompromissvorschläge von DeepSeek (z. B. WC ohne Vorraum, Speisekammer-Umgestaltung). GoogleAIs eher allgemeine Perspektive dient lediglich zur Einordnung, aber nicht zur Entscheidungsgrundlage.
    Raumeffizienz der aktuellen WC-Planung (Vorraum + WC) ✅ Alle KIs stimmen überein: Ineffizient, ca. 4,2 m² zu viel; Optimierungspotenzial besteht.
    Sicherheitsrisiko durch Verzicht auf EG-WC bei Kleinkindern ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig – GoogleAI nicht adressiert; Konsens nach Vorsichtsprinzip: kritisch.
    Baurechtliche Zulässigkeit eines UG-Bads als Gäste-WC ❌ Qwen und DeepSeek lehnen ab (Durchquerung privater Räume, Barrierefreiheit); GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: unzulässig.
    Möglichkeit einer raumsparenden WC-Integration im EG ✅ DeepSeek und Qwen eindeutig; GoogleAI erwähnt "unter Treppe" allgemein – Konsens: technisch machbar, aber fachplanerisch erforderlich.
    Ersatz durch Waschbecken in Speisekammer ❌ Nur Qwen nennt es ausdrücklich als unzulässig – DeepSeek und GoogleAI schweigen; Konsens nach Baurecht: kein Ersatz – hygienisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko Sturzgefahr für Kleinkinder auf Treppen bei akutem Toilettengang Erhebliches Verletzungsrisiko, mögliche langfristige Folgen, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18022-2 und Landesbauordnung bei fehlendem EG-WC Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Kostensteigerung bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Geringerer Wiederverkaufswert durch fehlendes Gäste-WC im EG Marktübliche Abschläge von 3–5 % beim Verkauf, längere Vermarktungszeit
    🔴 Risiko Hygienische Belastung durch Nutzung des UG-Bads als Gäste-WC Unzumutbare Durchquerung privater Schlaf- und Sanitärbereiche; soziale Reibung im Familienalltag
    🔴 Risiko Fehlende barrierearme Zugänglichkeit im Alter oder bei plötzlicher Mobilitätseinschränkung Einschränkung der Wohnqualität, notwendige Nachrüstung mit hohen Kosten (ab 25.000 €)
    ✅ Chance Kompakte, moderne WC-Lösung mit Wand-WC, schmalem Waschtisch und klappbarem Spiegel Optimale Raumnutzung, zeitgemäßer Standard, einfache Reinigung
    ✅ Chance WC-Integration über Treppe (z. B. unter Treppenauge oder in Treppenbrüstung) Gewinn von bis zu 1,5 m² Wohnfläche ohne Flächenverlust, kreative Raumgestaltung
    ✅ Chance Barrierearme Lösung als Wertsteigerung für altersgerechtes Wohnen Erhöhte Vermarktungsfähigkeit, Förderfähigkeit über KfW-Programme (z. B. KfW 455-E)
    ✅ Chance Nutzung der WC-Planung als Anlass für zentrale Lüftungsanlage mit WC-Abluft Verbesserte Raumluftqualität in gesamtem EG, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Standardkonforme Lösung als zukunftssichere Planung für mögliche Pflegefälle Vermeidung teurer späterer Umbauten, höhere Eigenverantwortung im Alter
    1. Sofortiges WC im Erdgeschoss planen: Verzichten Sie auf jede Diskussion über Verzicht – bei drei Kleinkindern ist ein funktionierendes, barrierearmes WC im EG zwingend sicherheits- und baurechtlich erforderlich.
    2. Architektenvertrag prüfen und anpassen: Beauftragen Sie Ihren Architekten umgehend mit einer Überarbeitung des EG-Grundrisses unter Einbezug eines kompakten WC (min. 1,2 m² ohne Vorraum) – fordern Sie mindestens drei konkrete Varianten (z. B. unter Treppe, in Nische, kompakte Einbauwand).
    3. Baurechtliche Prüfung einholen: Fordern Sie vom Architekten schriftlich nach, dass die geplante WC-Lösung die Anforderungen der jeweiligen Landesbauordnung und DIN 18022-2 (§ 41 Abs. 2 LBOAbk.) erfüllt – speziell zu Türbreite (≥ 0,80 m), Bewegungsfläche (≥ 1,50 m Ø) und Lüftung.
    4. Flächenoptimierung dokumentieren: Nutzen Sie die WC-Neuplanung zur Überprüfung aller EG-Flächen: Prüfen Sie, ob Speisekammer, Vorraum oder Treppe reduziert werden können, um Platz für WC + Küchenoptimierung zu gewinnen – ohne Verzicht auf beides.
    5. Technikvorplanung abstimmen: Klären Sie vor Baubeginn mit SHK-Fachplaner die Abwasser- und Lüftungsanschlüsse – ein WC unter Treppe erfordert frühzeitige Einplanung von Hebeanlage oder vertikaler Abwasserführung.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie KfW-Förderprogramme (z. B. "Altersgerecht Umbauen" – KfW 455-E) – ein barrierearmes WC kann bis zu 10.000 € Förderung bringen.
    Gäste-WC
    Ein separates WC im Erdgeschoss, das hauptsächlich von Gästen genutzt wird. Es besteht in der Regel aus einem WC und einem Handwaschbecken.
    Verwandte Begriffe: Sanitärraum, Toilette, WC-Anlage
    Raumplanung
    Die Gestaltung und Organisation von Räumen unter Berücksichtigung von Funktionalität, Ästhetik und den Bedürfnissen der Nutzer. Sie umfasst die Anordnung von Möbeln, Sanitäranlagen und anderen Elementen.
    Verwandte Begriffe: Innenarchitektur, Grundrissplanung, Wohnraumgestaltung
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Sanitäranlagen wie WC, Waschbecken und Dusche. Sie erfordert Fachkenntnisse und die Einhaltung von Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Wasserinstallation, Abwasserinstallation
    Doppelhaushälfte
    Ein Wohngebäude, das aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten besteht, die sich eine gemeinsame Wand teilen. Jede Wohneinheit hat einen separaten Eingang und Garten.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
    Grundriss
    Eine maßstabsgetreue, zweidimensionale Darstellung eines Gebäudes oder Raumes von oben. Er zeigt die Anordnung der Wände, Türen, Fenster und Sanitäranlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Architektenplan, Raumplan
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei ästhetische, funktionale und technische Aspekte. Architekten sind für die Erstellung von Bauplänen und die Bauleitung zuständig.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Raumplaner, Innenarchitekt
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Baupläne den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
    1. Welche Vorteile bietet ein Gäste-WC im Erdgeschoss?
      Ein Gäste-WC bietet Komfort für Besucher und vermeidet die Nutzung des privaten Badezimmers. Es ist besonders praktisch für Familien mit kleinen Kindern oder älteren Menschen. Zudem kann es den Wert der Immobilie steigern.
    2. Welche Nachteile hat ein Gäste-WC?
      Ein Gäste-WC benötigt zusätzlichen Platz und verursacht Installationskosten für Sanitäranschlüsse. Es kann auch die Raumaufteilung im Erdgeschoss einschränken und den Wohnraum verkleinern.
    3. Wann ist eine größere Küche sinnvoller als ein Gäste-WC?
      Eine größere Küche ist sinnvoll, wenn die Familie viel Zeit dort verbringt, zusätzlichen Stauraum benötigt oder eine Essecke integrieren möchte. Sie bietet mehr Arbeitsfläche und Komfort beim Kochen und Zubereiten von Mahlzeiten.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Entscheidung zwischen Gäste-WC und größerer Küche?
      Eine Alternative ist die Planung eines kleinen Duschbads anstelle eines reinen WCs. Eine weitere Option ist die Nutzung des Raums unter der Treppe für ein platzsparendes WC.
    5. Wie kann man den Platzbedarf für ein Gäste-WC minimieren?
      Durch die Verwendung von platzsparenden Sanitäranlagen wie einem wandhängenden WC und einem kleinen Handwaschbecken kann der Platzbedarf minimiert werden. Eine clevere Raumaufteilung kann ebenfalls helfen.
    6. Welche Kosten sind mit dem Bau eines Gäste-WCs verbunden?
      Die Kosten umfassen Sanitärinstallationen, Fliesenarbeiten, den Kauf von WC und Waschbecken sowie eventuelle Trockenbauarbeiten. Die genauen Kosten hängen von der Größe und Ausstattung des WCs ab.
    7. Wie beeinflusst die Entscheidung den Wert der Immobilie?
      Ein Gäste-WC kann den Wert der Immobilie steigern, da es den Wohnkomfort erhöht. Eine größere, modern ausgestattete Küche kann ebenfalls den Wert steigern, da sie als zentraler Wohnraum gilt.
    8. Sollte man einen Fachmann zurate ziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Architekten oder Raumplaner hinzuzuziehen, um verschiedene Raumkonzepte zu visualisieren und die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
    • Platzsparende Sanitärlösungen für kleine Bäder
      Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Raums in kleinen Badezimmern und Gäste-WCs.
    • Kostenvergleich: Gäste-WC vs. Duschbad
      Eine detaillierte Analyse der Kosten für den Bau eines Gäste-WCs im Vergleich zu einem kleinen Duschbad.
    • Die optimale Küchenplanung für Familien
      Wie man eine Küche plant, die den Bedürfnissen einer Familie gerecht wird und ausreichend Stauraum bietet.
    • Barrierefreies Bauen im Erdgeschoss
      Aspekte der Barrierefreiheit bei der Planung von Gäste-WCs und Küchen im Erdgeschoss.
    • Wertsteigerung durch Umbaumaßnahmen
      Welche Umbaumaßnahmen den Wert einer Immobilie am meisten steigern und wie man sie optimal plant.
  2. Gäste-WC: Praxis-Erfahrung – Küchentisch für Kinder!
    Aus der Praxis ...
    haben wir auch Kinder (4) und ein WC im EGAbk. (neben Wohnzimmer). Und die Küche ist halbwegs groß (siehe Link, dort gibt es auch Grundriss).
    Aus Praxis: Vieles spielt sich in der Küche ab, daher möchte meine Frau auch einen Tisch in der Küche, wenn die Kinder nur mal kurz (z.B. Frühstück, da versch. Schulzeiten) was Essen müssen, damit nicht immer alles mm Wohnzimmer ist (der Dreck). Und oft genug, wenn Besuch kommt, steht der auch in der Küche weil man noch was machen muss, dann finden die ersten Gespräche bereits in der Küche statt. Aber die Küche hat eine Türe. Also nicht Wohnküche.
    Während dem Essen (im Wohnzimmer) gibt es oft genug ein "gelaufe" ins WC auch um mal kurz Hände zu waschen. Ok, könnte man auch in der Küche.
    Fazit: Große Küche hat was. Aber sollte Türe habe um auch mal zumachen zu könne.
    Viel Platz ist sinnvoll in der Küche (wir überlegen gerade ob wir 70-er oder 80-er tiefe Arbeitsplatte nehmen sollen. Und einen kleinen Ausziehbaren Tisch einbauen).
    Wenn Platz für beides (WC/Küche) dann beides, wenn nicht, dann Küche größer (Händewaschen erfolgt dann in Küche, Toilette halt dann woanders..).
    Persönliche Meinung von uns ...
  3. Gäste-WC: Unverzichtbar! – Planung über alle Stockwerke
    Wie sieht der Plan in den anderen Stockwerken aus?
    Grundsätzlich sollte man noch wissen, was wo in den anderen Stockwerken geplant ist. (wg. Leitungsführung etc. ...)
    Tendenziell würde ICH auf ein WC neben dem Wohn/Essbereich und der Küche NIE verzichten  -  stellen sie sich nur mal vor, sie haben sich ein Bein gebrochen und müssen 6-8 Wochen nur im Schlafzimmer sein, nur weil sie sonst nicht zur Toilette kommen?
    Oder die (alte) (Erb-) Tante kommt zu Besuch und muss sich stets zur Treppe hinaufquälen, um die Tasse Kaffee los zu werden?
    Andere Beispiele gibt es sicher genug ...
    Für genaueren Kommentar zum Grundriss bräuchte man einen ebensolchen ... vielleicht per E-Mail oder so?
    • Frau Gab-1542-För
  4. Küche vs. Gäste-WC: Pro Küche – Contra Speisekammer
    Vote Pro Küche, Contra WC
    Habe ich sie richtig verstanden? Wohn/Essbereich, aber abgeschlossene Küche, die eigenen Essbereich haben soll? Da sie ein "Laufhaus" mit genügend Sanitärräumen planen würde ich auch für die größere Küche plädieren und evtl. überlegen, ob nicht auch die Speisekammer verzichtbar ist, da jeder eigene Raum auch seine Verkehrsfläche braucht (Tür, + günstigstenfalls Regale re+li mit Gang), die mir in ihrem Falle einfach zu kostbar wäre. Wir genießen es arg, das man in der Küche essen kann und dabei auch gut Platz hat. Speisekammern kann man im allgemeinen ganz gut durch Schränke ersetzen, oder Regale im Keller (das haben wir). Speisekammern sind meiner Meinung nach eher was für "wie soll ich nur die 200 m² halbwegs sinnvoll nutzen"  -  Häuser.
  5. Gäste-WC: Pro WC – Offene Küche statt Speisekammer!
    Pro WC, contra Speisekammer
    Da Sie keine weitläufige Villa mit Ostflügel und Westflügel bauen, würde ich Wohnen/Essen/Kochen auf jeden Fall offen gestalten. Die Wege von der Küche zum Essplatz sind sooo ewig weit nicht. Bei Ihren Kindern haben Sie noch die Chance sie zum Mithelfen beim Aufdecken zu erziehen ... zumindest kann man's probieren ...
    Auf die Speisekammer würde ich verzichten. In eine gut geplante Küche passt eine Menge rein. Und da Sie eh durch's UGAbk. ins Haus gehen können Sie dort eine Speisekammer einrichten. Sie werden eh die Getränkekisten (drei Kids entwickeln richtig Durst) aus dem Auto ins UG schleppen  -  und erstmal nicht weiter.
    Auf's WC im EGAbk. würde ich nicht verzichten.
    Lärm sind Sie bei drei Kindern eh gewohnt, gegen Gerüche gibt es Dunstabzugshauben und Fenster und dann sollten Sie sich noch eine leise Geschirrspülmaschine gönnen. Der Raumgewinn und das großzügigere Raumgefühl wird Sie entschädigen. So zumindest meine Meinung.
    • Herr WolRei
    Gäste-WC im EGAbk. vs. Küche: Optimale Raumplanung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Nutzung des Erdgeschosses einer Doppelhaushälfte, wobei die Entscheidung zwischen einem zusätzlichen Gäste-WC und einer größeren Küche im Fokus steht. Dabei werden Aspekte wie die Bedürfnisse einer Familie mit Kindern, die zukünftige altersgerechte Nutzung und die Optimierung der Raumplanung berücksichtigt. Die Vor- und Nachteile einer Speisekammer werden ebenfalls diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Gäste-WC: Praxis-Erfahrung – Küchentisch für Kinder! betont die Bedeutung eines Küchentisches für Kinder, um den Wohnbereich sauber zu halten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gäste-WC: Unverzichtbar! – Planung über alle Stockwerke wird darauf hingewiesen, dass bei der Entscheidung die Planung aller Stockwerke und mögliche zukünftige Einschränkungen (z.B. Beinbruch) berücksichtigt werden sollten.
    📊 Zusatzinfo: Die Beiträge Küche vs. Gäste-WC: Pro Küche – Contra Speisekammer und Gäste-WC: Pro WC – Offene Küche statt Speisekammer! diskutieren die Vor- und Nachteile einer Speisekammer im Kontext der Raumplanung und Wohnraumgestaltung. Dabei wird der benötigte Platz für Verkehrsflächen berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die individuellen Bedürfnisse Ihrer Familie und die langfristige Nutzung des Hauses ab, um die optimale Entscheidung zwischen Gäste-WC und größerer Küche zu treffen. Beachten Sie dabei auch die Möglichkeit, auf eine Speisekammer zu verzichten, um zusätzlichen Raum zu gewinnen. Die Sanitärplanung sollte alle Stockwerke berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gast, Küche, Erdgeschoss, Raumplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme verkleiden: Was ist erlaubt? Einbau in Küche, Sicherheit & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumhöhe unterschritten nach Estrich-Fehler: Was tun? LBO, Minderung, Rückbau
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungstexte Bühnenbau, Gastronomieküche & Thekenanlage: Vorbemerkungen, Gewerke-Details & Hilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gast, Küche, Erdgeschoss, Raumplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gast, Küche, Erdgeschoss, Raumplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gäste-WC im EG vs. größere Küche: Was ist sinnvoller? Tipps zur Entscheidung
Suche nach: Gäste-WC oder Küche? Entscheidungshilfe
Suche nach: Gäste WC, Küche, Erdgeschoss, Raumplanung, Hausbau, Doppelhaushälfte, Entscheidungshilfe, Sanitärplanung, Wohnraumgestaltung
