Baupläne KfW-40 Haus: Diskussion zu Grundriss, Technik & Lüftung – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
❓ Fragestellung: Baupläne KfW-40 Haus: Diskussion zu Grundriss, Technik & Lüftung – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Nord-Süd-Ausrichtung für passive Solargewinne; Sämtliche KIs fordern die Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Passivhausplaner – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit PHI- oder DIN-18599-Bezug; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und deren fachgerechte Integration.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach einer gemeinsamen, normkonformen Prüfung durch einen PHI-zertifizierten Passivhausplaner und einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) sowie einer validierten Feuchte- und Brandschutzdokumentation in die Bauphase übergehen.
Die Diskussion dreht sich um die Baupläne für ein KfW-40 Haus, wobei besonderes Augenmerk auf Grundrissgestaltung, Küchenplanung und die Integration von energieeffizienter Technik und Lüftung gelegt wird. Die Teilnehmer tauschen sich über Platzbedarf in der Küche, die Sinnhaftigkeit von Eigenwerbung im Forum und alternative Küchenlösungen aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Optimierung des Budgets unter Berücksichtigung hoher Ansprüche an das Haus.
Foto von Stephan Langbein
Hallo Teilnehmer dieses hervorragenden Forums. Endlich ist es soweit, die ersten Pläne für das Bauvorhaben von liegen vor. Wir werden das hier vorgestellte Haus als KfW-40-Haus (Passivhaus) erstellen lassen. Die äußere Form des Gebäudes wurde bereits durch eine Bauvoranfrage genehmigt und entspricht dem Bebauungsplan. Zum besseren Verständnis der Pläne sei angemerkt:
1) Die Maße des Hauses sind 10.88 * 10.33 Meter. Das Haus ist genau Nord-Süd ausgerichtet.
2) Das Haus ist ein Einfamilienhaus, ausgelegt für 4 Personen
3) Im Haus wurden konsequent alle Nassräume übereinander angeordnet, sodass z.B. nur ein Abwasserrohr benötigt wird. Der Technikblock ragt im Bad in den Raum und wird architektonisch interessant integriert. Hierin laufen alle Wasserleitungen, Lüftungsleitungen und die Rohre für den Zentralstaubsauger. Der Technikblock bleibt zugäglich (Türen im EGAbk. zum Flur)
4) Über der Küche und dem Esszimmer befindet sich ein Luftraum, der zur Galerie offen ist. Das Treppenhaus ist in den Wohnbereich integriert.
5) Der Keller ist bis auf den Vorratsbereich ein Warmkeller (Passivhaus mit Keller!) Fenster gibt es im Keller nur im Wohnbereich, die restlichen Räume müssen durch die Lüftungsanlage belüftet werden.
Weitere ausführliche Informationen sowie zahlreiche Grundlagen finden Sie unter
(Navigation über INHALT). Die Pläne sind nicht endgültig. Gute Tipps werden selbstverständlich übernommen, sonst würde die Diskussion überflüssig sein.
    🔴 KRITISCH: Keller als "Warmkeller" im Passivhaus: Vollständige Perimeterdämmung, luftdichte Ausführung und thermische Trennung vom Erdreich gemäß PHI- und KfW-40-Nachweisvorgaben zwingend erforderlich – bei fehlenden Fenstern ist eine redundante Lüftungskonzeption zur Vermeidung von Schimmel und Tauwasser zwingend.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit der gesamten Gebäudehülle: Blower-Door-Test mit Zielwert ≤ 0,6 h⁻¹ muss planerisch vorgesehen und nachweisbar sein – alle Anschlüsse, Durchbrüche und Übergänge (insb. Kellerdecke, Technikblock, Galerie) sind kritische Stellen.
    ⚠️ WICHTIG: Lüftungsanlage muss mindestens 75 % Wärmerückgewinnungsgrad (DINAbk. 1946-6), Filterklasse F7 und dokumentierte Wartungskonzeption aufweisen – Leitungsführung im Technikblock muss vollständig zugänglich und kondensatsicher isoliert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Offener Luftraum über Küche/Esszimmer mit Galerie erfordert eine vorab geprüfte und dokumentierte Brandschutzkonzeption gemäß Musterbauordnung (z. B. Rauchabzugsanlage, raumabschließende Elemente).
    Ich sehe mir die Baupläne für Ihr KfW-40 Haus gerne an. Da es sich um ein Passivhaus handelt, sind einige Punkte besonders wichtig:
    • Grundriss: Achten Sie auf eine kompakte Bauweise, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Technik: Die Lüftungsanlage ist zentral. Planen Sie kurze Wege für die Lüftungsleitungen ein.
    • Nassräume: Die Abwasserrohre sollten gut zugänglich sein, um spätere Reparaturen zu erleichtern.
    • Fenster: Wählen Sie Fenster mit sehr guter Wärmedämmung (Ug-Wert).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Pläne von einem unabhängigen Energieberater prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen für ein KfW-40 Haus erfüllt sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines KfW-40-Einfamilienhauses mit Passivhausstandard, das für vier Personen ausgelegt ist. Die Grundrisse zeigen eine durchdachte Anordnung der Nassräume und einen Technikblock, der zentrale Versorgungsleitungen bündelt. Besonders hervorzuheben ist die konsequente Nord-Süd-Ausrichtung des Gebäudes, die für die passive Solarenergienutzung optimal ist. Die Integration eines Luftraums über Küche und Esszimmer sowie einer Galerie schafft eine offene Wohnatmosphäre, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Raumluftströmung.
    🔴 Gefahr: Die Planung eines Kellers als Warmkeller im Passivhaus ist kritisch zu bewerten. Ohne ausreichende Fenster in den Kellerräumen besteht ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung, da die ausschließliche Belüftung über die Lüftungsanlage bei Ausfall oder Fehlfunktion nicht ausreicht. Zudem kann die Wärmedämmung des Kellers gegen das Erdreich bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Wärmeverlusten führen, die den KfW-40-Standard gefährden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Passivhaus ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle von entscheidender Bedeutung. Die Planung sollte einen Blower-Door-Test vorsehen, um Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen. Auch die Auswahl der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung muss auf den spezifischen Luftwechselbedarf von vier Personen abgestimmt sein, wobei die Leitungsführung im Technikblock zugänglich bleiben muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Keller bis auf den Vorratsbereich ein Warmkeller sei, ist irreführend. Ein Warmkeller im Passivhaus erfordert eine vollständige Dämmung der Kelleraußenwände und der Bodenplatte gegen das Erdreich, was in der Planung explizit nachgewiesen werden muss. Zudem sollten alle Kellerdecken und -wände dampfdiffusionsoffen gestaltet sein, um Feuchteansammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Planer mit der Überprüfung der Kellerabdichtung und der Lüftungsplanung. Lassen Sie ein thermisches Simulationsmodell erstellen, um die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes zu validieren. Vor Baubeginn ist eine detaillierte Feuchte- und Schimmelschutzanalyse für den Keller zwingend erforderlich.
    Die Planung eines KfW-40-Hauses mit Passivhausstandard erfordert höchste fachliche Präzision, insbesondere bei Dichtigkeit, Wärmebrückenvermeidung, Lüftungskonzept und Kellerintegration. Die Nord-Süd-Ausrichtung ist grundsätzlich günstig für solare Gewinne, doch fehlt eine detaillierte Analyse der Fensterplatzierung, Verglasung und Sonnenschutzmaßnahmen – entscheidend für Überhitzungsschutz im Sommer.
    🔴 Gefahr: Ein "Warmkeller" bei Passivhausstandard ist technisch anspruchsvoll: Unzureichende Dämmung oder Undichtigkeiten im Kellerbereich führen zu massiven Wärmeverlusten und Tauwasserrisiken – besonders kritisch bei fehlenden Fenstern in den meisten Kellerräumen und ausschließlicher Lüftungsbelüftung ohne natürliche Luftwechselreserve.
    🔴 Gefahr: Die Integration des Technikblocks mit Wasser-, Lüftungs- und Zentralstaubsaugerleitungen im Bad birgt erhöhte Risiken für Kondensatbildung, Schimmelbildung und Wartungsunzugänglichkeit – insbesondere wenn Dämmung, Rohrisolierung und Feuchteschutz nicht lückenlos nach EnEVAbk./DIN 4108-3 und VDIAbk. 6022 ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Passivhaus mit Keller" ist irreführend: Ein echtes Passivhaus nach PHI-Kriterium erfordert einen energetisch vollwertigen Keller – also vollständige Perimeterdämmung, luftdichte Ausführung und thermische Trennung vom Erdreich; ein bloßer "Warmkeller" reicht nicht aus und widerspricht den KfW-40-Nachweispflichten.
    ➕ Ergänzung: Für die Lüftungsanlage fehlen Angaben zu Luftwechselraten, Wärmerückgewinnungsgrad (mindestens 75 % nach DIN 1946-6), Filterklasse (mindestens F7), Schalldämmung und Wartungskonzept – entscheidend für Luftqualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die offene Verbindung zwischen Luftraum über Küche/Esszimmer und Galerie erfordert eine detaillierte Brandschutzbetrachtung gemäß Musterbauordnung (z. B. Rauchabzugsanlage, Brandwandanforderungen) – insbesondere bei fehlender raumabschließender Trennung im Obergeschoss.
    ✅ Zustimmung: Die übereinander angeordneten Nassräume sind eine sinnvolle Planung zur Minimierung von Rohrleitungen und Wärmebrücken – vorausgesetzt, die Abdichtung und Feuchteschutzkonstruktionen werden fachgerecht nach DIN 18195 und VDI 4050 ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen unabhängigen Passivhausplaner (PHI-zertifiziert) zur Prüfung der gesamten Planung – insbesondere der Kellerdämmung, Lüftungskonzeption, Luftdichtheitskonzept (Blower-Door-Zielwert ≤ 0,6 h⁻¹) und Brandschutzdokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Nord-Süd-Ausrichtung für passive Solargewinne.
    • Sämtliche KIs fordern die Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Passivhausplaner – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret mit PHI- oder DIN-18599-Bezug.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und deren fachgerechte Integration.
    • GoogleAI thematisiert Kellerthemen nicht – DeepSeek und Qwen heben den "Warmkeller" als kritische Gefahrenquelle hervor (🔴 Gefahr), GoogleAI erwähnt Kellerüberhaupt nicht.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen (DIN, VDI, PHI), während DeepSeek und Qwen normativ präzise argumentieren (z. B. DIN 1946-6, VDI 6022, PHI-Kriterium).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines thermischen Simulationsmodells; Qwen ergänzt Brandschutz- und Feuchteschutzanforderungen (VDI 4050, Musterbauordnung), die GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen nennt explizit das Brandschutzrisiko durch offenen Luftraum mit Galerie; DeepSeek erwähnt Raumluftströmung, aber nicht Brandschutz; GoogleAI bleibt hier stumm.
    • GoogleAI spricht von "Warmkeller" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein bloßer "Warmkeller" widerspricht dem Passivhausstandard und KfW-40-Nachweis – erforderlich ist ein *energetisch vollwertiger Keller* (Qwen) bzw. *vollständige Dämmung und dampfdiffusionsoffene Ausführung* (DeepSeek). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte Planungsprüfung durch einen PHI-zertifizierten Passivhausplaner ist zwingend – GoogleAIs allgemeine Empfehlung eines "unabhängigen Energieberaters" ist zu vage und greift nicht die spezifischen Passivhausrisiken (Keller, Luftdichtheit, Brandschutz) auf.
    Nord-Süd-Ausrichtung ✅ Grundsätzlich optimal für solare Gewinne – wird von allen drei KIs bestätigt.
    Kellerkonzept ❌ GoogleAI ignoriert das Thema; DeepSeek & Qwen warnen einhellig vor "Warmkeller"-Fehlinterpretation – erforderlich ist ein energetisch vollwertiger Keller mit vollständiger Perimeterdämmung, Luftdichtheit und Feuchteschutz nach PHI.
    Lüftungsanlage ⚠️ Alle KIs betonen ihre zentrale Rolle; Qwen & DeepSeek konkretisieren Mindestanforderungen (Wärmerückgewinnung ≥75 %, F7-Filter, zugängliche Leitungsführung), GoogleAI bleibt allgemein.
    Luftdichtheit / Blower-Door ✅ DeepSeek & Qwen fordern explizit den Nachweis mit Zielwert ≤ 0,6 h⁻¹; GoogleAI erwähnt Luftdichtheit nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden detaillierteren Analysen.
    Brandschutz bei offener Galerie ⚠️ Nur Qwen nennt Brandschutz explizit als Risiko; DeepSeek erwähnt Raumluftströmung, GoogleAI schweigt – Konsens: Risiko besteht und erfordert dokumentierte Prüfung gemäß Musterbauordnung.
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerdämmung oder Undichtigkeiten Massive Wärmeverluste → Verfehlung KfW-40-Standard, Schimmelbildung, Sanierungskosten & gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit der Gebäudehülle Überhitzung im Sommer, Zugluft, Energieverluste, Blower-Door-Fehlschlag → Ablehnung KfW-Förderung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzdokumentation bei offener Galerie/Luftraum Behördliche Beanstandung, Baustopp, Nachrüstungskosten, Unzulässigkeit der Nutzung
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung oder Zugänglichkeit der Lüftungsleitungen im Technikblock Kondensatbildung, Schimmel in Wänden/Decken, Verschleiß der Anlage, erhöhte Betriebskosten
    🔴 Risiko Fehlende/inkorrekte Feuchteschutzkonstruktion in Nassräumen Feuchteschäden, Bau- und Materialschäden, mikrobiologische Belastung, Haftungsrisiken
    ✅ Chance Nord-Süd-Ausrichtung mit optimierter Fensterplatzierung Hohe solare Gewinne im Winter, reduzierter Heizwärmebedarf, verbesserte Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Übereinander angeordnete Nassräume Reduzierte Rohrlängen, weniger Wärmebrücken, geringerer Installationsaufwand, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Zentraler Technikblock mit gebündelten Versorgungsleitungen Vereinfachte Wartung, bessere Übersichtlichkeit, geringere Montagezeit und -kosten bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Lüftungskonzeption mit Wärmerückgewinnung ≥75 % Hohe Innraumluftqualität, geringer Heizenergiebedarf, gesetzliche Förderfähigkeit (KfW), langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines PHI-zertifizierten Planers Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Förderzusage, höhere Lebenszyklus-Qualität des Gebäudes
    1. Kellerplanung sofort überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen PHI-zertifizierten Passivhausplaner mit der Prüfung der Kellerdämmung (Perimeterdämmung, Bodenplatte), Luftdichtheit und Feuchteschutz – vor Baubeginn.
    2. Luftdichtheitskonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer den Blower-Door-Zielwert (≤ 0,6 h⁻¹), definieren Sie alle kritischen Anschlussstellen (Kellerdecke, Fensteranschlüsse, Technikdurchführungen) und dokumentieren Sie die Ausführung nach DIN 4108-7.
    3. Lüftungsanlage normgerecht spezifizieren: Fordern Sie vom Hersteller Nachweise zum Wärmerückgewinnungsgrad (≥75 %), Filterklasse (F7), Schalldämmung und Wartungsintervallen – prüfen Sie die Leitungsführung im Technikblock auf Zugänglichkeit und Kondensatsicherheit.
    4. Brandschutzdokumentation für Galerie einholen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen mit der Erstellung einer Musterbauordnungs-konformen Brandschutzdokumentation für den offenen Luftraum über Küche/Esszimmer und Galerie.
    5. Nassräume nach DIN 18195 und VDI 4050 ausführen: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Abdichtung, Feuchteschutz-Ausführung und der Einhaltung der Prüfkriterien vor Verputz.
    6. Thermisches Simulationsmodell erstellen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater mit der Erstellung eines dynamischen Simulationsergebnisses (z. B. mit PHPP) zur Validierung des KfW-40-Standard-Nachweises – insb. unter Berücksichtigung der Keller- und Galeriewirkung.
    KfW-40 Haus
    Ein KfW-40 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das nur 40 % der Energie eines Standardneubaus nach GEG benötigt. Es wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, GEG.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heizsystem auskommt. Es nutzt passive Wärmequellen wie Sonneneinstrahlung und die Wärme der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: KfW-40 Haus, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung.
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch und nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster oder eine andere Bauteilfläche Wärme dämmt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Bauvorhaben beraten und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW-Förderung, dena.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Baurecht.
    1. Was bedeutet KfW-40?
      KfW-40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Es bedeutet, dass das Haus nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt.
    2. Warum ist eine Lüftungsanlage wichtig im Passivhaus?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch, ohne dass viel Wärme verloren geht. Dies ist wichtig, um den Energieverbrauch gering zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Was ist bei der Planung der Nassräume zu beachten?
      In Nassräumen wie Bad und Küche entsteht viel Feuchtigkeit. Eine gute Abdichtung und Belüftung sind wichtig, um Schimmelbildung zu verhindern. Die Abwasserrohre sollten zudem leicht zugänglich sein für Wartungsarbeiten.
    4. Welche Fenster sind für ein KfW-40 Haus geeignet?
      Für ein KfW-40 Haus sind Fenster mit einer sehr guten Wärmedämmung erforderlich. Achten Sie auf einen niedrigen Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmung.
    5. Warum ist eine kompakte Bauweise wichtig?
      Eine kompakte Bauweise minimiert die Oberfläche des Hauses im Verhältnis zum Volumen. Dadurch werden Wärmeverluste reduziert und der Energieverbrauch gesenkt.
    6. Was bedeutet Wärmerückgewinnung?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um das Haus zu heizen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Sie können einen Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich KfW-Förderung.
    8. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Dies gibt Planungssicherheit vor der Erstellung der detaillierten Baupläne.
    • KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu den Förderprogrammen der KfW für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen.
    • Lüftungsanlagen im Passivhaus
      Details zur Planung, Installation und Wartung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Wärmedämmung von Fenstern
      Informationen zu verschiedenen Fensterarten und deren Wärmedämmeigenschaften.
    • Grundrissplanung für energieeffiziente Häuser
      Tipps zur Gestaltung eines energieeffizienten Grundrisses.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zu den Inhalten und Bedeutung eines Bebauungsplans.
  2. KfW40 Haus: Baupläne – Detaillierte Ansichten & Links
  3. Bauträger & Bauherr: Kommerzielle Werbung oder Information?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Da Bauträger und BH
    die gleiche Adresse haben gehe ich davon aus, dass es sich hier um komerzielle Werbung handelt, oder sehe ich dies falsch?
  4. KfW40 Haus: Private Homepage vs. Werbung für Bauvorhaben
    Sie sehen es falsch Bauweise net ist eine ...
    Sie sehen es falsch. Bauweise.net ist eine private Domain. Werbung mache ich natürlich für mich so viel wie nur möglich, denn ich will mit meinem Internetauftritt ja etwas erreichen. Die Ziele sind unter nachzulesen. Hauptziel ist es, den Bau so otimal wie möglich und so günstig wie möglich auszuführen. Das was ich dazu beitragen kann, versuche ich auf meiner Homepage umzusetzen.
    Als Werbung können Sie lediglich ansehen, wenn ich über den einen oder anderen Beteiligten schreibe  -  es wird aber auch alles "schlecht gelaufenes" reingeschrieben.
  5. Eigenwerbung im Bauforum: Das richtige Maß finden
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Nur nicht übertreiben
    mit der Eigenwerbung. Ich glaube, Sie haben nun mit genügend Links auf Ihr Bauvorhaben aufmerksam gemacht. Dies ist kein Forum zum Vorstellen von Websites. Auf das richtige Maß kommt es an  -  wie so oft im Leben.
  6. Plus-Energie-Haus
    find ich ja total geil. ☹
  7. Küchenplanung im KfW40 Haus: Fragen zum Küchenblock
    eine Frage zur Küche ...
    eine Frage zur Küche haben Sie einen Küchenblock in der Mitte geplant oder ist das der Teppich der im Grundriss EGAbk. eingezeichnet ist?
    Falls es ein Block sein sollte, bedenken Sie bitte den Zwischen Raum zwischen Block und Wand bzw. zwischen Block und Küchenschrank! Schließlich wollen Sie die Unterschränke öffnen können und drinnen auch etwas herausnehmen ... also zurücktreten sollte schon möglich sein ...
    P. S: da nun hier mit sooo vielen Domains geworben wurde packe ich meine auch gleich noch dazu 😉
  8. Küchenblock im KfW40 Haus: Anordnung & Platzbedarf
    Platz hoffentlich genug ...
    Das in der Mitte ist tatsächlich ein Küchenblock (1.20 * 2.20). Zwischen Block und Schrank ist 1.10 Meter Platz, sodass die Kühlschranktüre, die Spülmaschine und der Rest aufgeht. Woran wir noch tüfteln ist die Anordnung von Herd und Spüle im Küchenblock.
  9. Küchenplanung: Empfehlung für Freifläche um Küchenblock
    Zu knapp
    Man rechnet mindestens 1,2 m um einen Küchenblock als Freifläche aus eigener Erfahrung kann ich sagen 1,4 m ist komfortabel weniger würde ich nicht machen.
    Grade wenn die Schränke alle Ausziehwagen haben und man nicht schiebewütig ist ist dies praktisch.
    Was die abgebildete Küche (bulthaupt) kostet brauche ich ihnen kaum erzähle, wer es hat 😉
  10. Küchenplanung: Korrektur – Tatsächlicher Platz um Küchenblock
    Schande über mich
    es sind 1,6 m, bei 1,4 hatte ich es noch mal etwas auseinandergezogen weil es so eng war, liegt aber vielleicht auch an meinem Umfang.
  11. Küchenstudio-Besuch: Budget für hochwertige Küche im KfW40 Haus
    ui ui ui ...
    ui ui ui na ich habe mir gerade die Bilder der Küche angesehen. Sieht richtig gut aus! ABER wenn ich mir ein Bauherrenportemonaie beim Besuch eines Küchenstudios vorstelle 😉 Also ich glaub bei 90 % ist es aus Zwiebelleder (zum heulen). Hoffentlich haben Sie bei all dem anderen Anspruch an Ihr Haus (EIB etc. ...) noch genügend T€ für solch eine Küche ...
  12. Alternative Küchenlösung: Schreinerangebot für Küchenblock
    Ich sehe, Interesse ist geweckt
    Also ich mache wirklich keine Werbung, auch wenn das den Anschein hat. Meine HP ist wie die Seite von Andre rein Privat. Zur Küche:
    Wir lassen uns grade von einem Schreiner ein Angebot machen, was so ein Küchenblock kostet, wenn er nicht den Stern drauf hat. Ein guter Küchenbauer kriegt sowas hin, die Bilder von Bult.. sind nur Ideen, die wir gesehen haben und Lösungen, die recht gut sind, wie z.B. die Dunstabzugshaube nach unten durch den Boden abzuleiten und an der gleichen Stelle aus dem Haus zu leiten, wo auch die Lüftungsanlage und dier Zentralstaubsauger den Keller verlässt. Zur Abzugslüftung überm Herd: Ich heiße nicht nur Langbein, sondern bin auch recht groß, an einer 2 Metertüre bleiben, wenn ich den Kopf nicht einziehe, 5 cm Hirn hängen. Bisher habe ich sch'limmere Verletzungen vermeiden können (daher auch die hohen Decken) Daher kann ich keine Haube oder Hängeschränke gebrauchen. Die Abzugsteile kosten pro Stück 1400 € (Katalogpreis, also 2800 € inkl. Technik), mal sehen, was sich noch machen lässt. meine jetzige Küche hat einen Abstand von 1.30 (Zweizeilig), das geht zum arbeiten. Bei der Einweihungsparty wollen wir den Partyservice kommen lassen 🙂 also müsste es reichen, ich verifiziere die Tipps aber nochmal im Küchenstudio.
  13. KfW40 Haus: Baupläne – Direktlink zur Detailansicht
    Ergänzung
    Dass man es besser erkennen kann
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Baupläne KfW-40 Haus: Grundriss, Technik & Lüftung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Baupläne für ein KfW-40 Haus, wobei besonderes Augenmerk auf Grundrissgestaltung, Küchenplanung und die Integration von energieeffizienter Technik und Lüftung gelegt wird. Die Teilnehmer tauschen sich über Platzbedarf in der Küche, die Sinnhaftigkeit von Eigenwerbung im Forum und alternative Küchenlösungen aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Optimierung des Budgets unter Berücksichtigung hoher Ansprüche an das Haus.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Küchenplanung: Empfehlung für Freifläche um Küchenblock wird empfohlen, mindestens 1,2 m, besser 1,4 m Freifläche um einen Küchenblock einzuplanen, um ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, besonders bei Auszugsschränken.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer betonen die Bedeutung einer detaillierten Küchenplanung im Vorfeld, um spätere Probleme zu vermeiden. Der Beitrag Alternative Küchenlösung: Schreinerangebot für Küchenblock schlägt vor, Angebote von Schreinern einzuholen, um kostengünstigere Alternativen zu Markenküchen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Platzverhältnisse in Ihrer geplanten Küche und passen Sie den Grundriss gegebenenfalls an. Nutzen Sie die im Thread geteilten Links (z.B. im Beitrag KfW40 Haus: Baupläne – Detaillierte Ansichten & Links), um sich detaillierte Ansichten der Baupläne anzusehen und sich inspirieren zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur Eigenwerbung im Forum (Eigenwerbung im Bauforum: Das richtige Maß finden) und konzentrieren Sie sich auf konstruktive Beiträge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauplan, KfW, Haus, Grundriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Holzhaus bauen in Berlin: Top-Hersteller für Niedrigenergie- & Passivhäuser gesucht?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für Feuerwehrgerätehaus: Anforderungen, Ausführung & Preisspannen?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau 146m² ohne Keller (KfW 60): Finanzierung mit 20.000€ Eigenkapital möglich?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für Neubau: Wärmepumpe vs. Alternativen – Kosten, Effizienz & Unterschiede?
  7. BAU-Forum - Keller - KfW 40/60 Neubau mit Keller: Anforderungen, Kosten & Ausbau-Optionen für NRW?
  8. BAU-Forum - Neubau - Bauangebot prüfen: Kubatur, Dämmwerte, Aufpreise – Was ist realistisch?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausbau Checkliste: Leitfaden für Planung, Finanzierung & wichtige Entscheidungen
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauherr-Pflichten: Wasser, Strom & Baustellenzugang – Was ist üblich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauplan, KfW, Haus, Grundriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauplan, KfW, Haus, Grundriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baupläne KfW-40 Haus: Diskussion zu Grundriss, Technik & Lüftung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Baupläne KfW-40 Haus: Grundriss & Technik prüfen
Suche nach: Baupläne, KfW40 Haus, Grundriss, Technik, Lüftung, Passivhaus, Bauvoranfrage, Energieeffizienz
