Terrassendach mit Bitumenbahnen: Konstruktion und Abdichtung zur Wand
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Terrassendachs mit Bitumenbahnen an einer höherliegenden Wand. Es werden Bedenken hinsichtlich der Ableitung des Flachdachgefälles zur Wand geäußert. Alternativen wie die Umkehrung des Gefälles oder das Ausklinken der Sparren für eine Regenrinne werden diskutiert. Die Materialverträglichkeit der Bitumenbahnen mit anderen Materialien ist ein wichtiger Aspekt.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
ich habe das Grundgerüst meines Terrassendachs bereits erstellt (Diagonalstreben kommen noch). Nun geht es um ein dauerhaftes Dach. Die Situation: Das Dach lehnt an einer Wand, die 20-40cm höher ist, also eine Attika. Hinter der Wand ist die Garage der Nachbarin. (Die rechtliche Situation ist geklärt.) Ihre Garage hat eine Bitumenbahn-Eindeckung, bis auf die Oberkante dieser Grenzwand. Die Besonderheit: Die Dachschräge meines Terrassendaches ist nicht nach vorne geneigt, sondern nach hinten, zu der Wand hin (5°). Das hat mit der Sonnen-Einfallsrichtung zu tun, denn auf das Dach sollen Solarmodule. So läuft das Wasser zu der Wand hin, und dann nach links (Neigung ebenfalls vorhanden). Dann läuft das Regenwasser in eine vorhandene Regenrinne meiner Garage. Ich habe zur Eindeckung Rauspund gekauft und bereits vorbehandelt. Bitumenbahnen sollen V30 als genagelte Unterspannbahn, dann G200 S4 als mittlere Schicht und PYE PV200 S5 als Deckschicht sein.
Jetzt meine Anfänger-Fragen: 1. Sollte ich den Rauspund knasch andrücken und schrauben, oder minimal eine Lose vorsehen, damit das Holz Platz zum arbeiten hat? 2. Sind Schrauben 4,0 * 60 Teilgewinde OK? Dicke des Rauspund 23,5 mm. 3. In welchem Abstand sollte ich die Nägel der V13 setzen? Nur am Rand oder auch in der Mitte? 4. Für den Wandanschluss habe ich eine Rechteckleiste 60 mm Kantenlänge aufschrauben. Die Unterspannbahn würde ich darauf nageln. Ende der Unterspannbahn an der Wand. OK? 5. Die Wand wird 2* mit Bitumen-Voranstrich vorbereitet. 6. Die Mittellage G200 S4 wird erst in kleinen senkrechten Zuschnitten/Bahnen an die Wand und 10-15cm über die Dreiecksleiste hinweg an das Dach geschweißt. Dann wird die Mittellage von unten (Dreiecksleiste) nach oben Dachfirst vorne am Dach) geschweißt, 8-10cm Überlappung. 7. Die Decklage genauso, allerdings ca. 50cm über die Dreiecksleiste hinweg, damit eine Überlappung der Bahnen mit der Mittellage entsteht.
Mich würde interessieren, ob mein Plan aufgeht. Danke für jeden Rat von Experten bzw. Erfahrenen. Freundliche Grüße!
  • Ralph
  1. 🔴 Flachdachgefälle zur Wand: Abdichtungsprobleme vermeiden!
    grundsätzlich falsch
    Es ist grundsätzlich falsch, ein Flachdachgefälle gegen eine Wand laufen zu lassen, egal wem die Wand gehört. Die Abdichtungsprobleme sind zu groß. Ich würde das ändern und danach einen Dachdecker beauftragen. Der dichtet auch gleich die Halterungen für die Solarmodule ein.
    • Klaus Kirschner
  2. Folgefrage 1: Terrassendach mit Bitumenbahnen: Konstruktion und Abdichtung zur Wand
    "Es ist grundsätzlich falsch, ein Flachdachgefälle gegen eine Wand laufen zu lassen..." ist eine ehrlich Rückmeldung, die ich ja auch möchte, aber natürlich auch ein hartes Urteil. Wie sehen Andere das? Wie auf dem Foto zu sehen ist das Ständerwerk fertig (leider wurde es vom Forum nach links gekippt, wahrscheinlich wird aus Portrait immer Landscape gemacht).
  3. ⚠️ Rücksichtslos: Wand als 'Dachrinnenteil' nutzen?
    Foto von wiki
    wegen Solarmodulen keine Rücksicht auf grundsätzliche Regeln
    Das sieht dann aus wie eine alte "Pissrinne", Sorry! Ich finde das auch etwas rücksichtlos.
  4. Folgefrage 2: Terrassendach mit Bitumenbahnen: Konstruktion und Abdichtung zur Wand
    Pissrinne? Rücksichtslos? Wem gegenüber? Ich kann nicht folgen. Ich finde, dass es bis jetzt gut aussieht, meine Frau auch. Haben Sie mal auf das Bild geschaut?
  5. 🔴 Wandkrone beschmiert: Vorteil auf Kosten des Nachbarn?
    Noch mal, Sie beschmieren eine intakte Wandkrone aus Sichtmauerwerk des Nachbarn
    in nicht unerheblichem Ausmaß um einen eigenen Vorteil zu erlangen. Sie wollen seine Wand als Ihr "Dachrinnenteil" benutzen. Aber vielleicht bin ich ja als alter Maurer etwas voreingenommen.
  6. Alternative: Gefälle umkehren & Solarmodule aufständern!
    Ich würde das Gefälle umkehren ....
    .. und dann die Solarmodule im gewünschten Winkel aufständern. Ist doch so einfach.
  7. Alternative: Sparren ausklinken für kleine Regenrinne!
    Wenn das Gefälle so bleiben muss....
    ... können dann die Sparren nicht vor der Wand so ausgeklinkt werden, dass eine kleine Regenrinne das Wasser abführen kann? Dann muss an die Wand der Nachbarin höchstens noch eine passende Wandanschlussleiste. Der verlorene Raum auf dem Dach könnte durch den Schattenwurf ja sowieso nicht für die Module genutzt werden.
  8. Materialtipp: Bitumenbahnen – Materialverträglichkeit beachten!
    Der alte Maurer wäre zufrieden und glücklich 😉.
    Das Solarpaket und dessen Stützen sind vermutlich schon fertig? Zu beachten wäre die Materialverträglichkeit der Bitumenbahnen mit dem Dachrinnenmaterial! (Dachdecker beauftragen)
  9. 👍 Feedback: Umgangsformen im Forum sind positiv!
    Danke für diesen Post
    Hallo, zum Thema kann ich leider nichts beitragen, aber ich wollte mich hier an der Stelle für den Thread bedanken. Die Kommentare zur Frage zeigen mir, die Umgangsformen und den Tenor des Forums gut auf. Das hilft bei der Entscheidung diese Forums zu nutzen (oder eben nicht). Viel Glück Ralf. Hoffe du hast evtl. an andere Stelle mehr Hilfe erhalten.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Terrassendach Abdichtung: Bitumenbahnen und Wandanschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Terrassendachs mit Bitumenbahnen an einer höherliegenden Wand. Es werden Bedenken hinsichtlich der Ableitung des Flachdachgefälles zur Wand geäußert. Alternativen wie die Umkehrung des Gefälles oder das Ausklinken der Sparren für eine Regenrinne werden diskutiert. Die Materialverträglichkeit der Bitumenbahnen mit anderen Materialien ist ein wichtiger Aspekt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachgefälle zur Wand: Abdichtungsprobleme vermeiden! ist es grundsätzlich problematisch, ein Flachdachgefälle gegen eine Wand laufen zu lassen, da dies zu erheblichen Abdichtungsproblemen führen kann. Es wird empfohlen, diese Konstruktion zu überdenken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wandkrone beschmiert: Vorteil auf Kosten des Nachbarn? thematisiert die mögliche Beeinträchtigung des Nachbarn, wenn dessen Wand als Teil der eigenen Dachkonstruktion genutzt wird. Hier sollte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist, das Gefälle umzukehren und die Solarmodule im gewünschten Winkel aufzuständern, wie im Beitrag Alternative: Gefälle umkehren & Solarmodule aufständern! vorgeschlagen. Dies vermeidet den direkten Wasserablauf an der Wand.
    🔧 Zusatzinfo: Eine weitere Alternative ist, die Sparren vor der Wand so auszuklinken, dass eine kleine Regenrinne das Wasser abführen kann (siehe Alternative: Sparren ausklinken für kleine Regenrinne!). In diesem Fall wäre lediglich eine Wandanschlussleiste an der Wand des Nachbarn erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte ein Dachdecker hinzugezogen werden, um die optimale Lösung für die Abdichtung des Terrassendachs mit Bitumenbahnen zu finden und die Materialverträglichkeit zu prüfen (siehe Materialtipp: Bitumenbahnen – Materialverträglichkeit beachten!). Die rechtlichen Aspekte mit dem Nachbarn sollten ebenfalls geklärt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Bitumenbahnen, Rauspund, Wandanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Begehbares Garagendach: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Wer ist schuld?
  3. BAU-Forum - Dach - 16939: Terrassendach mit Bitumenbahnen: Konstruktion und Abdichtung zur Wand
  4. BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatte: Geriffelte oder glatte Seite nach oben? + Lackierung für Terrassendach?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
  6. BAU-Forum - Dach - Begrünbares & begehbares Flachdach für Beton-Garage: Bezeichnungen, Anbieter & Selbstbau-Infos
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Pfützen vermeiden: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für geringes Gefälle?
  8. BAU-Forum - Dach - Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Ist der vorgeschlagene Aufbau korrekt?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Flachdachrichtlinie: Aufbau, Neigung & Entwässerung – Was Baufirmen beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Bitumenbahnen, Rauspund, Wandanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Bitumenbahnen, Rauspund, Wandanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach mit Bitumenbahnen: Konstruktion und Abdichtung zur Wand
Suche nach: Terrassendach abdichten: Expertentipps für Bitumenbahnen
Suche nach: Terrassendach, Bitumenbahnen, Rauspund, Wandanschluss, Abdichtung, Dachkonstruktion, Solarmodule, Entwässerung
