Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Ist der vorgeschlagene Aufbau korrekt?
Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau eines Terrassendachs hinsichtlich Abdichtung, Dämmung und Gefälle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reihenfolge der Schichten, insbesondere des Gefälleestrichs und der Abdichtung. Die Notwendigkeit einer Drainageschicht für einen dauerhaften Fliesenaufbau im Außenbereich wird hervorgehoben.
hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik.
Unser Abdichter schlägt nachfolgenden "Dachaufbau" für die Terrasse oberhalb unseres Wohnzimmers vor.
von unten nach oben:
18 cm Betondecke mit 10 cm Randdämmung
Schweißabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk
6 cm Dämmung WLG 35
Nochmals eine Abdichtungsbahn auch mit Flansch
PE-Folie 2-lagig
Gefälleestrich ca. 6 cm mit 2 % Gefälle vom Haus weg
Plattenbelag mit Kleber aufgebracht
Ist dieser Aufbau so korrekt?
Für jede Hilfe dankbar.
Markus Jacobeit
Sicherheitshinweise: Terrassendach Aufbau prüfen: Abdichtung, Dämmung
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung im Wohnraum führen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung des Gefälleestrichs kann zu stehendem Wasser und Frostschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Terrassendach Aufbau prüfen: Abdichtung, Dämmung
Ich beurteile den vorgeschlagenen Terrassendachaufbau wie folgt:
Betondecke mit Randdämmung: Die 18 cm Betondecke bildet die tragende Struktur. Die 10 cm Randdämmung ist wichtig, um Wärmebrücken zu minimieren und den Wohnraum darunter vor Wärmeverlusten zu schützen.
Schweißabdichtung mit Flansch: Eine fachgerecht ausgeführte Schweißabdichtung mit Flansch am Außenmauerwerk ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen.
Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich ist notwendig, um das Wasser gezielt abzuführen und stehende Nässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte ausreichend sein, um eine schnelle Entwässerung zu gewährleisten.
Abdichtungsbahn und Plattenbelag: Die zusätzliche Abdichtungsbahn unter dem Plattenbelag dient als zusätzliche Sicherheitsebene. Der Plattenbelag selbst sollte frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den detaillierten Aufbau von einem unabhängigen Bauingenieur oder Dachdecker prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und aufeinander abgestimmt sind. Achten Sie besonders auf die fachgerechte Ausführung der Abdichtung und die Entwässerung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Terrassen und Dächern, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Kunststoffbahn, Flüssigkunststoff, Flansch. - Dämmung
- Eine Dämmung reduziert den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeffizienz bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Randdämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke. - Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle ausgeführt wird, um das Wasser gezielt abzuführen. Er wird häufig auf Terrassen und Balkonen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Gefälle, Entwässerung, Neigung. - Flansch
- Ein Flansch ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei Elemente miteinander zu verbinden oder eine Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil anzuschließen. Im Kontext von Terrassendächern wird er oft verwendet, um die Abdichtung an der Wand wasserdicht anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Anschluss, Wandanschluss, Dichtung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation, Energieeffizienz. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen hergestellt wird. Sie wird häufig für die Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenbelägen ist Frostsicherheit wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Materialprüfung, Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit.
- Welches Gefälle ist für einen Terrassenbelag ideal?
Ein Gefälle von mindestens 1,5 bis 2 Prozent ist empfehlenswert, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 1,5 bis 2 cm pro Meter. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Terrassendachs?
Für die Abdichtung eignen sich Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Kunststoffbahnen (z.B. PVC oder TPO) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie wichtig ist die Randdämmung bei einem Terrassendach?
Die Randdämmung ist sehr wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust über die angrenzenden Bauteile zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und verhindert Kondenswasserbildung. - Was ist bei der Auswahl des Plattenbelags zu beachten?
Der Plattenbelag sollte frostsicher, rutschfest und für den Außenbereich geeignet sein. Zudem sollte er optisch zum Gesamtbild des Hauses passen und den persönlichen Vorlieben entsprechen. - Wie oft sollte ein Terrassendach gewartet werden?
Ein Terrassendach sollte mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Risse oder Verstopfungen der Entwässerungseinrichtungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen umgehend durchgeführt werden. - Was tun bei stehendem Wasser auf dem Terrassendach?
Stehendes Wasser deutet auf ein unzureichendes Gefälle oder verstopfte Abläufe hin. Die Ursache sollte umgehend behoben werden, um Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz zu vermeiden. - Kann man ein Terrassendach nachträglich dämmen?
Ja, ein Terrassendach kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann entweder von oben durch Aufbringen einer Dämmschicht oder von unten durch Anbringen einer Dämmung an der Decke erfolgen. - Welche Rolle spielt der Flansch bei der Abdichtung?
Der Flansch dient dazu, die Abdichtung an aufgehenden Bauteilen (z.B. Wänden) wasserdicht anzuschließen. Er wird in der Regel mit der Abdichtungsbahn verschweißt oder verklebt.
- Terrassenabdichtung erneuern
Informationen zur Erneuerung einer bestehenden Terrassenabdichtung. - Dachbegrünung auf Terrassen
Vor- und Nachteile einer Dachbegrünung auf Terrassen und Balkonen. - Entwässerungssysteme für Terrassen
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Terrassen und Balkone. - Terrassenbeläge im Vergleich
Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Material, Kosten und Eigenschaften. - Balkonsanierung: Schritt für Schritt
Anleitung zur Sanierung eines Balkons, inklusive Abdichtung und Belag.
Terrassendach Aufbau: Expertenrat gesucht!
Hallo!
Kein Dachexperte online oder ist meine Frage zu doof? -
Terrassendach: Gefälleestrich unter Abdichtung – Empfehlung!
es ist immer besser den Gefälleestrich unter der Dampfsperre (1. Abdichtung) einzubauen. Alternativ wäre auch Gefälledämmung möglich. Auf jeden Fall aber gehört zwischen oberer Abdichtung und Estrich eine Drainageschicht (z.B. Fabr. Schlüter). Dies ist die einzige Möglichkeit eine Fliesenaufbau im Außenbereich dauerhaft und fachgerecht herzustellen (s. auch Merkblatt des Fliesenfachverbandes für Plattenbeläge im Außenbereich)
Schöne Grüße aus Bochum -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Korrekter Aufbau?
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den korrekten Aufbau eines Terrassendachs hinsichtlich Abdichtung, Dämmung und Gefälle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Reihenfolge der Schichten, insbesondere des Gefälleestrichs und der Abdichtung. Die Notwendigkeit einer Drainageschicht für einen dauerhaften Fliesenaufbau im Außenbereich wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Terrassendach: Gefälleestrich unter Abdichtung – Empfehlung!, der die Bedeutung des Gefälleestrichs unter der Dampfsperre (erster Abdichtung) betont. Alternativ kann auch eine Gefälledämmung in Betracht gezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Zwischen der oberen Abdichtung und dem Estrich sollte unbedingt eine Drainageschicht, beispielsweise von Schlüter, eingebaut werden. Dies ist laut Fliesenfachverband die einzige Möglichkeit, einen Fliesenaufbau im Außenbereich dauerhaft und fachgerecht herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Terrassendach Aufbau kritisch und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Anordnung des Gefälleestrichs und zur Integration einer Drainageschicht. Konsultieren Sie das Merkblatt des Fliesenfachverbandes für detaillierte Informationen zur fachgerechten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung …
- … Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung? …
- … nun hat der Dachdecker - warum auch immer - keinerlei Dämmung eingbracht, sodass es im darunterliegenden Raum an der Decke (außenecken) schimmelt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten nach Anbau: Dichtschlämme, Kosten & Anleitung für Beton?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Bangkirai: Schwund durch Trockenheit – Ursachen, Mängel & Unterkonstruktion?
- … Terrassen Unterkonstruktion: Materialien und Aufbau …
- … Informationen zu verschiedenen Materialien und Aufbauvarianten für die Unterkonstruktion einer …
- … Ein Zimmereibetrieb hat in unmittelbarer Nachbarschaft ein glasgedecktes Terrassendach gebaut. Die Ausführung ist gut, und nach Rücksprache mit den Besitzern …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach als Balkon umnutzen? Statik, Aufbau & Kosten prüfen!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung 7x4 m günstig kaufen: Fertigbausatz, Bausatz Kosten & Montage?
- … Terrassenüberdachung, Fertigbausatz, Bausatz, Holzüberdachung, Terrassendach, Kosten, Montage, Selber bauen …
- … von Hand oder mit Hilfe von Maschinen erfolgen. Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau. …
- … wie Ziegeln, Dachsteinen, Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dachabdichtung, Dachbelag. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte zu kurz: Verlängern riskant? Kosten, Risse & Alternativen
- … für Risse in Fliesen oder Steinplatten und bedenklich wenn man ein Terrassendach mit Stützen an 4 Ecken auf die Platte stellen möchte. …
- … Forum sollte dies OK sein da keine Lücke in der Wärmedämmung entsteht. …
- … Statik: Insbesondere bei einem Terrassendach oder Stützen ist eine statische Berechnung erforderlich. & …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendach undicht: Ursachen, Abdichtung & Sanierung – Wer ist schuld?
- … Terrasse undicht? ✓ Ursachen finden ✓ Abdichtung prüfen ✓ Sanierung planen. Jetzt informieren und Schaden beheben! …
- … Terrasse undicht, Garagendach abdichten, Terrassenabdichtung, Bauschaden Terrasse, Pflastersteine Terrasse, Bitumenbahn, Terrassensanierung, Wasserschaden Terrasse …
- … Abdichtung, Bauschaden, Sanierung, Baukonstruktion …
- BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeldach undicht: Ursachen finden & Dachreparatur Kosten?
- … Bitumenschindeldach, Dach undicht, Dachreparatur, Dachabdichtung, Wasserschaden, Dachpappe, Schindeln …
- … Dach, Dachabdichtung, Bitumen …
- … Also ich häb ein Terrassendach was mit Bitumenschindeln letzten Sommer neu gemacht wurden ist, jedocht tropft es nach ca. 1 Meter Entfernung von der Wand aus den Brettern, …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Aufbau erneuern: Abdichtung, Neigung & extensive Begrünung planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassendach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Ist der vorgeschlagene Aufbau korrekt?
Suche nach: Terrassendach Aufbau prüfen: Abdichtung, Dämmung
Suche nach: Terrassendach, Aufbau, Abdichtung, Dämmung, Gefälle, Betondecke, Randdämmung, Schweißabdichtung, Flansch, Gefälleestrich, Plattenbelag
