Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
Hallo liebe Experten,
die alten Bitumenwellplatten auf meiner Gartenlaube (ca. 3 m x 3 m Grundfläche) sind vergammelt und müssen erneuert werden. Bisher waren diese ohne Unterspannbahn direkt auf die Verschalung (ca. 20 mm stark) des Daches genagelt. Die Nagelung war so angebracht, daß sie durch die Verschalung und die darunterliegenden Sparren geschlagen wurde.
Laut den Herstellern sollte eine korrekte Neueindeckung wie folgt aussehen:
Unterspannbahn, Konterlattung 45 x 45 mm, Traglattung 60 x 60 mm.
Eine solch massive Unterkonstruktion von 10,5 cm (!) Höhe will und kann ich nicht anbringen. Das empfinde ich als völlig überdimensioniert für so ein kleines Gartenhüttchen.
Nun habe ich im Prinzip zwei Optionen:
  1. Ich nagle die Bitumenwellplatten wieder direkt auf die Verschalung, evtl. mache ich noch eine Unterspannbahn darunter. Nachteil ist halt die nicht optimale Belüftung.
  2. Ich mache eine Traglattung und Konterlattung mit 24x48 mm Dachlatten und natürlich einer Unterspannbahn.
Was denkt ihr? Und warum wird vom Hersteller eine solch massive Unterkonstruktion vorgegeben?
Falls ihr mir zur Option 2 ratet: aufgrund der Höhe unseres Ortes über dem Meeresspiegel müßte ich dann einen Traglattenabstand von 31 cm wählen. Welchen Abstand muß ich dann für die Konterlattung wählen?
Vielen Dank für Eure Unterstützung und Hilfe
Andreas
  • Andi69
    Sicherheitshinweise: Bitumenwellplatten auf Gartenhütte erneuern
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Arbeiten auf dem Dach bergen Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab.
  4. GoogleAI-Analyse: Bitumenwellplatten auf Gartenhütte erneuern
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung der Bitumenwellplatten auf Ihrer Gartenhütte folgende Punkte zu beachten:
    • Unterspannbahn: Eine Unterspannbahn schützt die Verschalung vor eindringendem Wasser, das durch beschädigte oder undichte Bitumenwellplatten gelangen kann.
    • Konterlattung und Traglattung: Diese sorgen für eine Hinterlüftung der Bitumenwellplatten, was Kondenswasserbildung reduziert und die Lebensdauer der Platten verlängert. Die Konterlattung wird auf die Sparren montiert, die Traglattung darauf, um die Wellplatten zu tragen.
    • Dachlattenabstand: Der empfohlene Abstand der Dachlatten hängt von der Stärke und Art der Bitumenwellplatten ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um die richtige Tragfähigkeit zu gewährleisten.
  5. 🔴 Gefahr:
    Ohne Hinterlüftung kann sich Feuchtigkeit unter den Platten stauen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen kann.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Konstruktion für Ihr Gartenhüttendach zu ermitteln und die korrekten Materialien auszuwählen.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Bitumenwellplatten
    Bitumenwellplatten sind Dachplatten aus Bitumen, die in Wellenform hergestellt werden. Sie sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachplatten, Wellplatten, Bitumen.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig das Entweichen von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, diffusionsoffen.
    Konterlattung
    Die Konterlattung sind senkrecht zu den Sparren verlaufende Latten, die zwischen Unterspannbahn und Traglattung angebracht werden. Sie dienen der Hinterlüftung der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Dachlatten, Hinterlüftung.
    Traglattung
    Die Traglattung sind waagerecht auf der Konterlattung verlaufende Latten, die die Dacheindeckung tragen. Sie bilden die Auflagefläche für die Bitumenwellplatten.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachlatten, Dacheindeckung.
    Dachlattenabstand
    Der Dachlattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten. Er hängt von der Art und Stärke der Dacheindeckung ab und muss so gewählt werden, dass die Dacheindeckung ausreichend Halt findet.
    Verwandte Begriffe: Lattenabstand, Sparrenabstand, Tragfähigkeit.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist die Belüftungsebene unterhalb der Dacheindeckung. Sie sorgt dafür, dass Kondenswasser abtrocknen kann und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondenswasser, Feuchtigkeitsschutz.
    Sparren
    Sparren sind schräge Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Träger, Dachkonstruktion.
    1. Welchen Vorteil bietet eine Unterspannbahn unter Bitumenwellplatten?
      Eine Unterspannbahn dient als zusätzliche Schutzschicht, die verhindert, dass eindringendes Wasser die Dachkonstruktion beschädigt. Sie leitet Feuchtigkeit ab und schützt vor Schimmelbildung und Fäulnis.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei Bitumenwellplatten wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Kondenswasser, das sich unter den Bitumenwellplatten bildet, abtrocknen kann. Dies verhindert Feuchtigkeitsschäden und verlängert die Lebensdauer der Dachkonstruktion.
    3. Welchen Dachlattenabstand sollte ich bei Bitumenwellplatten wählen?
      Der Dachlattenabstand hängt von der Stärke und Art der Bitumenwellplatten ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, um die richtige Tragfähigkeit zu gewährleisten und ein Durchbiegen der Platten zu vermeiden.
    4. Kann ich Bitumenwellplatten auch ohne Unterkonstruktion verlegen?
      Ich rate davon ab, Bitumenwellplatten ohne Unterkonstruktion zu verlegen, da dies zu Feuchtigkeitsschäden und einer verkürzten Lebensdauer des Daches führen kann. Eine Unterkonstruktion mit Unterspannbahn, Konterlattung und Traglattung ist empfehlenswert.
    5. Welche Materialien benötige ich für die Erneuerung von Bitumenwellplatten?
      Sie benötigen Bitumenwellplatten, Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Dachlatten, Befestigungsmaterial (z.B. Nägel oder Schrauben) und gegebenenfalls Dichtungsbänder.
    6. Wie entsorge ich alte Bitumenwellplatten fachgerecht?
      Alte Bitumenwellplatten gelten als Bauabfall und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Bitumenwellplatten?
      Sie benötigen eine Säge (z.B. Fuchsschwanz oder Stichsäge), einen Hammer, einen Zollstock, eine Wasserwaage, eine Bohrmaschine (falls Schrauben verwendet werden) und eventuell eine Nagelpistole.
    8. Wie kann ich die Bitumenwellplatten vor Beschädigungen schützen?
      Lagern Sie die Bitumenwellplatten trocken und eben. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Platten zu legen. Bei der Montage sollten Sie vorsichtig vorgehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Dach abdichten Gartenhaus
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Gartenhausdaches.
    • Gartenhaus Dach erneuern Kosten
      Übersicht über die Kosten für die Erneuerung eines Gartenhausdaches.
    • Bitumenwellplatten verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Bitumenwellplatten.
    • Dachbegrünung Gartenhaus
      Informationen zur Dachbegrünung von Gartenhäusern.
    • Gartenhaus Dach reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur eines Gartenhausdaches.
  8. Alternative: Trapezblechdach – Vorteile & Erfahrungen
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Warum nicht gleich ein Trapezblechdach?
    Ich bin mit meinem Trapezblechdach sehr zufrieden.
  9. Bitumen vs. Trapezblech: Geräusche & Hagelrisiko
    Bitumen Wellplatte auf Gartenhütte
    War auch mal in der Diskussion bei der Eigentümergemeinschaft und wurde abgelehnt wegen Bedenken bezüglich der Geräuschentwicklung und wegen der Hagelempfindlichkeit - wir sind in einem Hagel-Hotspot. Diese Option bietet sich also im Moment nicht. Außerdem benötige ich dafür ja auch eine Unterkonstruktion. Wie auch immer, ich möchte mich erst mal mit der Option Bitumen Wellpappe beschäftigen.
  10. 🔴 Bitumenentsorgung: Sondermüll – Alu-Profilplatten als Alternative
    Nie wieder Bitumen
    ja, es hält durchaus 20 Jahre, aber versuch das mal zu entsorgen......Die Hersteller behaupten es wäre normaler Bauschutt, auf den Recyclinghöfen nimmt es niemand ab (außer mit Gutachten als teurer Sondermüll). Besser wie oben geschrieben etwas aus Metall nehmen, ich verwende für Schuppen und ähnliches nur noch Alu Profilplatten. Das spart auch an der Unterkonstruktion. Zu beachten ist aber, dass eine Beschichtung gegen Kondenswasser sinnvoll sein kann.
  11. Alternative: Kunststoffbahn (z.B. alw...a) für Gartenhütte
    Und was spricht...
    ... gegen eine Kunststoffbahn, alw...a z.B.? Die Schalung ist ja schon da, wenn ich das richtig verstanden habe.
  12. Alternative: Faserzement Wellplatten (Eternit) – Asbestfrei
    Was spricht gegen Welleternit. Asbest hat die Platte heute nicht mehr.
    • Pauline Neugebauer
  13. Bitumenwellplatten: Unterkonstruktion – Alternativen im Vergleich
    Vielen Dank für Eure Antworten. Wie ich sehe, gibt es zahlreiche Alternativvorschläge zu der Bitumenwellplatte. Leider ist auf die ursprüngliche Frage noch niemand eingegangen und ich würde gerne wissen, wie ihr die Problematik mit der Unterkonstruktion seht. Stand jetzt tendiere ich immer noch zu Bitumen aber letztendlich benötigen auch Trapezblech oder "Eternit" einen Unterbau.
  14. ⚠️ Dachsicherheit: Lattenabstand bei Wellplatten beachten!
    Auch wenn es nur eine Gartenhütte ist: Ich würde die von den Herstellern vorgeschlagenen Latten im 80 cm Abstand durch weitere Latten 4 x 6 cm dazwischen ergänzen. Es sind schon genügend Leute bei alten Platten durch das Dach mit 80 x 80 cm großen Zwischenräumen gefallen. Nicht jeder hat es überlebt.
  15. Konterlattung Dimensionierung: Sparrenabstand & regionale Unterschiede
    Aaalso...
    .. die 45*45 Konterlatte ist schon arg exotisch in unseren Breitengraden. Die ist eher in nördlicheren Gefilden zu finden, und selbst da nicht.
    Sein wir ehrlich für eine Gartenhütte reicht 24/48 aus. Aber nu gehts dann weiter
    Was haben wir dann überhaupt für einen Sparrenabstand? Da tippe ich mal, liegt die Ursache im 60/60
    Wobei ich, wenns nu nicht zu groß ist, da auch mit 40/60 evtl leben könnte.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Alternativen & Unterkonstruktion
  17. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Bitumenwellplatten auf einer Gartenhütte. Es werden Alternativen wie Trapezblech, Kunststoffbahnen und Faserzementplatten (Eternit) diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterkonstruktion und die damit verbundene Sicherheit. Die Entsorgung von Bitumen wird als problematisch dargestellt.
  18. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag 🔴 Bitumenentsorgung: Sondermüll – Alu-Profilplatten als Alternative wird auf die schwierige Entsorgung von Bitumenplatten hingewiesen, die als Sondermüll gelten können. Alu-Profilplatten werden als umweltfreundlichere Alternative genannt.
  19. ✅ Empfehlung:
    Prüfen Sie Alternativen zu Bitumenwellplatten, insbesondere im Hinblick auf Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und Unterkonstruktion im Beitrag ⚠️ Dachsicherheit: Lattenabstand bei Wellplatten beachten!.
  20. 👉 Handlungsempfehlung:
    Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen an die Unterkonstruktion für die gewählte Dacheindeckung. Beachten Sie regionale Unterschiede bei der Dimensionierung der Konterlattung, wie im Beitrag Konterlattung Dimensionierung: Sparrenabstand & regionale Unterschiede erläutert.
  21. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte der Dacherneuerung einer Gartenhütte, von der Materialauswahl (Bitumenwellplatten, Trapezblech, Faserzement) bis hin zur Konstruktion und Sicherheit. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen für die Planung und Umsetzung des Projekts, wobei die Aspekte Kosten, Umweltverträglichkeit und Sicherheit berücksichtigt werden sollten. Die Wahl der richtigen Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Daches.
    Die genannten Alternativen zu Bitumenwellplatten, wie Trapezblech und Faserzementplatten, erfordern ebenfalls eine entsprechende Unterkonstruktion. Die Entscheidung für ein bestimmtes Material sollte daher unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und Präferenzen getroffen werden. Die Diskussion über die Dimensionierung der Konterlattung im Beitrag Konterlattung Dimensionierung: Sparrenabstand & regionale Unterschiede zeigt, dass regionale Unterschiede und der Sparrenabstand eine wichtige Rolle spielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenwellplatten, Gartenhütte, Dach, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16861: Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Neubau: Pauschale vs. HOAI – Angemessene Kosten für Einfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenmauer abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei seitlicher Erdberührung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonsteine mauern: Welcher Kleber ist nötig? Ytong-Kleber, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Betonplatte über Bach: Holz, Naturstein, Fliesen – Aufbauhöhe beachten!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung 7x4 m günstig kaufen: Fertigbausatz, Bausatz Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus auf Kanthölzern: Direkt auf Schotter? Aufbau, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Schrägdach anbringen: Verarbeitung, Techniken & Sicherheit bei 35° Neigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenwellplatten, Gartenhütte, Dach, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenwellplatten, Gartenhütte, Dach, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenwellplatten Gartenhütte erneuern: Anleitung, Kosten & benötigtes Material?
Suche nach: Bitumenwellplatten auf Gartenhütte erneuern
Suche nach: Bitumenwellplatten, Gartenhütte, Dach erneuern, Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Dachlatten, Wellplatten
