Fallrohr am Reihenhaus: Probleme mit Wasserablauf, Ausgrabung & Reparatur?
Bei Reihenhäusern mit gemeinsamer Dachentwässerung und verbundenen Fallrohren ist die Kostenverteilung für Reparaturen oft komplex. Die Zugehörigkeit zur Wohneigentümergemeinschaft (WEG) spielt eine entscheidende Rolle. Nachweisbarkeit der Regenwasserführung ist für die Kostenaufteilung wichtig. Bei Schäden sollten immer Alternativangebote eingeholt werden.
Sorry, leider nicht das passende Forum gefunden. Aber vielleicht kann jemand weiterhelfen!
Wir wohnen in einem reihenmittelhaus.
Es sind 4 Häuser aneinander, wo jeweils an den Seiten die Regenrinnenfallrohre sind. die Dachrinnen sind zwischen Haus 2 & 3 leicht zur Seite geneigt, aber mittig nicht getrennt (also durchgehend). Nun ist im Haus 1 (wir sind Haus 3) das Fallrohr im Boden verstopft und beim Ausgraben wurde festgestellt, dass das ganze Rohr defekt ist. Die Ausgrabungen/arbeiten wurde alles auf eigenen veranlassen ohne jemanden von uns zu Fragen von Haus 1 in Angriff genommen, also von einer (leider sehr teuren) Firma. Da das Wasser von unserem Dach eigentlich wegen der Schrägung zu Haus 4 geht, müsste doch eigentlich nur Haus 1 & 2 dafür bezahlen, Haus 3 & 4 nicht. Nun möchte Haus 1 aber das wir alle uns beteiligen, da "der Wind das Wasser zu allen Fallrohren weht", so das Argument. Wie sieht es rechtlich aus, vor allem weil keine Absprache in Bezug der an der Sache gerade arbeitenden Firma gemacht wurde (Firma hat bereits einen Teil aufgegraben, Sonde ins Rohr geschickt mit GPS-Ortung und macht wohl dort auch weiter)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Ausgrabungsarbeiten bis zur statischen Absicherung und Baugenehmigung – Risiko für Nachbarfundamente und Versorgungsleitungen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Beauftragung von Reparaturmaßnahmen durch einzelne Eigentümer – gesetzliche Mitwirkungs- und Beschlusspflicht gemäß § 16 WEGAbk. gilt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Bodenöffnung: Fachliche Ortung aller Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, Telekom) durch zertifizierte Dienstleister.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Zuordnung der Dachrinnen und Fallrohre durch Kamerabefahrung oder Wasserprobe klären – keine Annahme auf Grundlage von Windvermutungen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschäden durch stauendes Regenwasser (Keller, Mauerwerk, Fundament) sind nicht abwartbar – Sofortmaßnahmen bei bestätigtem Wasserstau erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Fallrohr Ihres Reihenhauses haben. Da Sie ein Reihenmittelhaus bewohnen, sind die Fallrohre seitlich angebracht. Eine leichte Neigung der Dachrinnen zwischen Haus 2 und 3 könnte die Ursache für den gestörten Wasserablauf sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausgrabungen im Bereich von Fallrohren können zu Schäden an der Bausubstanz und an Versorgungsleitungen führen.
    • Überprüfung der Dachrinnen: Stellen Sie sicher, dass die Dachrinnen frei von Laub und Schmutz sind.
    • Kontrolle des Fallrohrs: Untersuchen Sie das Fallrohr auf Verstopfungen oder Beschädigungen.
    • Professionelle Ortung: Bei Verdacht auf ein beschädigtes oder verstopftes Rohr im Erdreich, beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Ortung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur des Fallrohrs ein. Klären Sie die Zuständigkeit für die Reparatur mit den Nachbarn ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung eines defekten Fallrohrs an einem Reihenhaus, wobei die Kostenverteilung zwischen den Eigentümern streitig ist. Haus 1 hat eigenmächtig und ohne vorherige Absprache mit den anderen Eigentümern eine Fachfirma beauftragt, was ein zentrales Problem darstellt. Aus fachlicher Sicht ist die Behauptung von Haus 1, der Wind treibe Wasser in alle Fallrohre, als unzureichend zu bewerten, da die Dachneigung und die bauliche Trennung der Fallrohre entscheidend sind.
    ❌ Widerspruch: Das Argument von Haus 1, der Wind sei für die Wasserableitung zu allen Fallrohren verantwortlich, ist technisch nicht haltbar. Bei einer korrekt installierten Dachrinne mit Gefälle wird das Wasser primär durch die Schwerkraft zum tiefsten Punkt geleitet. Die Windlast kann die Verteilung nur marginal beeinflussen, nicht aber die grundsätzliche hydraulische Zuordnung ändern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die tatsächliche hydraulische Anbindung: Wenn das defekte Fallrohr von Haus 1 ausschließlich Wasser von den Dachflächen der Häuser 1 und 2 aufnimmt, sind nur diese Eigentümer für die Reparatur verantwortlich. Die Häuser 3 und 4 wären nur dann betroffen, wenn ihr Wasser ebenfalls in dieses Rohr geleitet wird, was bei einer durchgehenden Rinne ohne Trennblech möglich sein könnte. Eine fachliche Überprüfung der Dachrinnenkonstruktion ist daher unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die eigenmächtige Beauftragung der Firma durch Haus 1 ohne Abstimmung mit den anderen Eigentümern ist rechtlich problematisch. In einer Eigentümergemeinschaft müssen solche Maßnahmen gemeinschaftlich beschlossen werden, es sei denn, es liegt ein Notfall vor. Ein verstopftes Fallrohr stellt in der Regel keinen akuten Notfall dar, der ein sofortiges Handeln ohne Absprache rechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik die tatsächliche hydraulische Zuordnung der Fallrohre prüfen. Dieser kann durch eine Kamerabefahrung oder eine Wasserprobe eindeutig klären, welches Haus an welches Rohr angeschlossen ist. Parallel dazu sollten Sie die Kostenübernahme für die bereits durchgeführten Arbeiten von Haus 1 ablehnen, bis eine rechtsverbindliche Klärung der Verantwortlichkeit vorliegt. Zudem ist eine gemeinsame Eigentümerversammlung einzuberufen, um das weitere Vorgehen und die Kostenverteilung für die endgültige Reparatur zu regeln.
    Das beschriebene Szenario betrifft ein gemeinsames Regenwasserablaufsystem an einem Reihenmittelhaus mit technisch verbundenen Dachrinnen und mehreren Fallrohren, wobei ein defektes Fallrohr bei Haus 1 entdeckt wurde – allerdings ohne vorherige Abstimmung mit den übrigen Eigentümern.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Fallrohr im Erdreich birgt erhebliche Risiken: Stauendes Regenwasser kann zu Grundwasseraufstau, Feuchteschäden an Kellerwänden, Frostschäden im Winter und langfristig zu statischen Problemen durch Bodenverlagerung führen – insbesondere bei Reihenhäusern mit gemeinsamen Fundamentbereichen oder angrenzenden Kellerwänden.
    🔴 Gefahr: Die unkoordinierte Ausgrabung durch Haus 1 stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit benachbarter Fundamente dar, da die Baugrube möglicherweise in den Einflussbereich der Nachbarfundamente reicht – ohne statische Absicherung oder Baugenehmigung ist dies rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "der Wind wehe das Wasser zu allen Fallrohren", ist technisch nicht haltbar: Regenwasser fließt ausschließlich gravitativ – Wind beeinflusst lediglich die Tropfenverteilung beim Auftreffen, nicht den Abflussweg in einer installierten Rinne oder Leitung.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenverteilung richtet sich nicht nach Windverhältnissen, sondern nach der tatsächlichen Nutzung und dem technischen Zusammenhang des Abwassersystems – hier ist entscheidend, ob die Fallrohre und Dachrinnen rechtlich als gemeinschaftliche Anlage im Sinne der Teilungserklärung oder des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) gelten.
    ➕ Ergänzung: Die alleinige Beauftragung einer teuren Firma durch Haus 1 ohne vorherige Einigung mit den Miteigentümern ist rechtlich problematisch: Gemäß § 16 Abs. 2 WEG bedürfen dringliche, aber nicht akut gefährdende Reparaturen der Zustimmung der übrigen Miteigentümer – und bei fehlender Einigung ist der Verwaltungsrat oder ein Gericht zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Regenwasserbewirtschaftung sowie einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt hinzuziehen, um die technische Systemzugehörigkeit, die Dringlichkeit der Maßnahme und die zulässige Kostenverteilung zu klären – vor allem vor Fortsetzung der Arbeiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Behauptung "der Wind wehe Wasser zu allen Fallrohren" technisch unhaltbar ist und gravitative Abflussführung entscheidend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt eine "leichte Neigung der Dachrinnen zwischen Haus 2 und 3" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen diesen Aspekt nicht und fokussieren stattdessen auf die hydraulische Anbindung und Rechtslage; dies bleibt unverifiziert und wird daher als unsichere Annahme gewertet.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Eigentümerversammlung und Klärung der Beschlussfassung nach WEG; Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf den Verwaltungsrat bzw. gerichtliche Entscheidung bei fehlender Einigung – GoogleAI erwähnt die Zuständigkeit nur allgemein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bezeichnet eine verstopfte Leitung ggf. als Anlass für "Professionelle Ortung", während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass ein verstopftes Fallrohr i. d. R. keinen akuten Notfall darstellt und daher keine eigenmächtige Beauftragung rechtfertigt – hier wird die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte unabhängige, fachliche Klärung der hydraulischen Zuordnung mittels Kamera- oder Wasserprobe ist zwingend – GoogleAIs vage Empfehlung zur "Überprüfung" reicht nicht aus.
    Technische Ursache für Wasserprobleme ✅ Konsens Wasser fließt gravitativ; Wind beeinflusst den Abflussweg nicht – windbasierte Argumente sind technisch unhaltbar.
    Dringlichkeit der Reparatur ⚠️ Abwägung Stauendes Regenwasser im Erdreich birgt langfristige Risiken (Feuchteschäden, Frost, Bodenverlagerung), aber ein verstopftes Rohr ist i. d. R. kein akuter Notfall nach § 16 Abs. 2 WEG.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Konsens Eigenmächtige Beauftragung durch einen Eigentümer verstößt gegen WEG – Beschlussfassung in der Eigentümergemeinschaft ist erforderlich.
    Hydraulische Klärung ✅ Konsens Eindeutige Zuordnung der Dachflächen zu Fallrohren ist zwingend mittels Fachprüfung (Kamera, Wasserprobe); reine Vermutung ist unzulässig.
    Sicherheitsrisiken bei Ausgrabung ✅ Konsens Ausgrabungen bergen Risiken für Versorgungsleitungen, Nachbarfundamente und Bausubstanz – fachliche Voruntersuchung und ggf. statische Absicherung sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, ist ein zertifizierter Sachverständiger für Entwässerungstechnik mit einer hydraulischen Systemprüfung (Kamerabefahrung + Wasserprobe) und ein auf WEG-Recht spezialisierter Rechtsanwalt einzuschalten – unter ausdrücklicher Unterlassung aller weiteren Ausgrabungen oder Reparaturen bis zur Klärung.
    🔴 Risiko Ungeklärte hydraulische Zuordnung führt zu falscher Kostenverteilung Finanzielle Überlastung einzelner Eigentümer; gerichtliche Auseinandersetzungen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Ausgrabung ohne statische Absicherung Verlagerung oder Rissbildung benachbarter Fundamente; langfristige Standsicherheitsprobleme
    🔴 Risiko Beschädigung unbekannter Versorgungsleitungen (Gas, Strom) Lebensgefahr, Brandgefahr, Versorgungsausfall, hohe Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Langfristiger Wasserstau im Erdreich neben Kellerwänden Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Frosthebung, Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Rechtswidrige alleinige Beauftragung durch Haus 1 Unwirksamer Vertrag, Kostenübernahme durch die Gemeinschaft unzulässig, Schadensersatzforderung gegen Haus 1
    ✅ Chance Einheitliche Sanierung aller Fallrohre im Zuge der Reparatur Kostenoptimierung durch Bündelung, erhöhte Lebensdauer, einheitlicher Wartungsstandard
    ✅ Chance Klärung der Systemarchitektur durch Fachprüfung Langfristige Vermeidung von Streitigkeiten, präzise Kostenverteilung nach Nutzungsprinzip
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten "Regenwasser-Architektur" für das Reihenhaus Rechtssicherheit für künftige Eigentümer, bessere Einordnung bei Versicherungen und Behörden
    ✅ Chance Gemeinsame Eigentümerversammlung zur Klärung von Wartungs- und Sanierungsregeln Stärkung der Kommunikation, Prävention zukünftiger Konflikte, transparente Entscheidungsprozesse
    ✅ Chance Einbau moderner, wartungsarmer Fallrohrsysteme (z. B. mit Inspektionsöffnungen) Verminderte Wartungskosten, frühzeitige Fehlererkennung, höhere Sicherheit bei zukünftigen Störungen
    1. Ausgrabungen sofort einstellen: Keine weiteren Arbeiten im Erdreich vorliegen – bis alle Leitungs- und Fundamentrisiken durch Fachunternehmen ausgeschlossen sind.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (z. B. durch die Ingenieurkammer oder VDBUM), um die hydraulische Zuordnung der Fallrohre per Kamerabefahrung und Wasserprobe zu klären.
    3. Rechtsanwalt hinzuziehen: Beauftragen Sie einen auf WEG-Recht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Rechtmäßigkeit der bisherigen Maßnahmen durch Haus 1 zu prüfen und die ordnungsgemäße Beschlussfassung für zukünftige Maßnahmen sicherzustellen.
    4. Leitungs-Ortung beauftragen: Vor jeglicher Bodenöffnung: Beauftragen Sie eine ortungszertifizierte Firma (z. B. mit Tiefenradar oder EM-Ortung) zur Freilegung aller Versorgungsleitungen im geplanten Grabungsbereich.
    5. Eigentümerversammlung einberufen: Vorschlag an den Verwalter oder Verwaltungsrat zur zügigen Einberufung einer außerordentlichen Eigentümerversammlung – Tagesordnung: Klärung der Systemzugehörigkeit, Beschluss über Sanierungsmaßnahmen und Kostenverteilung.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle bisherigen Unterlagen (Fotos, Rechnungen, Teilungserklärung, WEG-Satzung) in einer gemeinsamen Cloud-Mappe für alle Eigentümer – Transparenz als Grundlage für Vertrauen.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
    Dachrinne
    Die Dachrinne ist eine Rinne am Rand des Daches, die das Regenwasser auffängt und zum Fallrohr leitet. Sie verhindert, dass das Wasser unkontrolliert abläuft und die Fassade beschädigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenrinne
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls auch Entwässerungsrinnen auf dem Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist ein Dokument, das die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Eigentumswohnungen oder Teileigentumseinheiten regelt. Sie enthält auch Bestimmungen über die Zuständigkeit für Reparaturen und Instandhaltung.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Sondereigentum
    Rohrortung
    Die Rohrortung ist ein Verfahren, mit dem der Verlauf von Rohren im Erdreich oder in Wänden lokalisiert werden kann. Dies ist wichtig, um Schäden an Rohren zu finden oder um bei Bauarbeiten Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leckortung, Kabelsuche, Georadar
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Fundamente und das Dach. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Haltbarkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Die Regenwasserableitung ist der Prozess, bei dem Regenwasser von befestigten Flächen, wie Dächern und Wegen, abgeleitet wird. Dies dient dazu, Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Kanalisation, Versickerung
    1. Was tun, wenn das Fallrohr verstopft ist?
      Zuerst sollten Sie versuchen, die Verstopfung selbst zu beseitigen, z.B. mit einem Gartenschlauch oder einer Rohrreinigungsspirale. Wenn das nicht hilft, ist es ratsam, eine Fachfirma zu beauftragen.
    2. Wer ist für die Reparatur des Fallrohrs zuständig?
      Bei einem Reihenhaus ist die Zuständigkeit oft in der Teilungserklärung oder Gemeinschaftsordnung geregelt. Klären Sie die Zuständigkeit mit Ihren Nachbarn und der Hausverwaltung ab.
    3. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden durch ein defektes Fallrohr erkennen?
      Achten Sie auf feuchte Stellen an der Fassade, im Keller oder im Bereich des Fallrohrs. Auch Schimmelbildung kann ein Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sein.
    4. Was kostet die Reparatur eines Fallrohrs?
      Die Kosten für die Reparatur eines Fallrohrs hängen von der Art des Schadens und dem Aufwand der Reparatur ab. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    5. Wie oft sollte ich die Dachrinnen und Fallrohre reinigen?
      Es empfiehlt sich, die Dachrinnen und Fallrohre mindestens einmal jährlich, idealerweise im Herbst nach dem Laubfall, zu reinigen.
    6. Kann ich ein Fallrohr selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten einer undichten Stelle, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch eine Fachfirma beauftragen.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für die Reparatur oder Erneuerung eines Fallrohrs?
      In manchen Fällen, insbesondere wenn das Erscheinungsbild des Hauses verändert wird, kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    8. Wie finde ich eine gute Fachfirma für die Reparatur von Fallrohren?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen der Firmen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihre Dachrinnen richtig reinigen und Verstopfungen vermeiden.
    • Fallrohr reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden am Fallrohr.
    • Dachentwässerung planen: Was Sie beachten müssen
      Tipps zur Planung einer effektiven Dachentwässerung für Neubauten und Sanierungen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie Sie diese beheben können.
    • Rohrreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Methoden zur Rohrreinigung und die damit verbundenen Kosten.
  2. Regenwasserableitung WEG: Kostenverteilung bei gemeinsamer Nutzung
    Wohneigentumsanlage WEGAbk.
    Sie sind in einer WEG mit gemeinsamen Anlagen. Dazu gehören neben dem Regenwasser vermutlich weitere Anlagen. Das wird irgendwo schriftlich festgehalten sein. Nachweislich ist die Regenrinne eine gemeinsame Rinne. Regenwasser läuft an 2 Stellen in Fallrohre. Sie können nicht beweisen, dass Regenwasser einer bestimmten Einheit in ein bestimmtes Fallrohr läuft. Damit wären Kosten von 4 Einheiten zu tragen. Allerdings hat ein Eigentümer in Eigenmacht gehandelt und hat einen Auftrag ohne Absprache vergeben. Dieser wird eine Gefahrenabwehr in Verbindung mit Schadenminderung behaupten. Zusätzlich hat der einzelne Eigentümer es unterlassen, Alternativangebote einzuholen. Folglich könnte dieser Eigentümer auf den Kosten sitzen bleiben. Aber auch Gründen der guten Nachbarschaft sollten Sie sich einigen und vor allen die anderen gemeinsamen Anlagen klären. Wenn es nur das Regenwasser ist, sollte jedes Haus separat entwässert werden.
    • Klaus Kirschner
    Fallrohr am Reihenhaus: Probleme mit Wasserablauf und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Bei Reihenhäusern mit gemeinsamer Dachentwässerung und verbundenen Fallrohren ist die Kostenverteilung für Reparaturen oft komplex. Die Zugehörigkeit zur Wohneigentümergemeinschaft (WEGAbk.) spielt eine entscheidende Rolle. Nachweisbarkeit der Regenwasserführung ist für die Kostenaufteilung wichtig. Bei Schäden sollten immer Alternativangebote eingeholt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zuordnung des Regenwassers zu einzelnen Einheiten ist oft nicht beweisbar, was die Kostenverteilung erschwert. Dies wird im Beitrag Regenwasserableitung WEG: Kostenverteilung bei gemeinsamer Nutzung erläutert.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einer WEG mit gemeinsamen Anlagen, wie der Regenrinne, sind die Kosten in der Regel von allen Eigentümern zu tragen. Eine schriftliche Vereinbarung über die Anlagen und deren Nutzung ist hierbei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit und Kostenverteilung innerhalb der WEG schriftlich ab. Holen Sie bei Reparaturen mehrere Angebote ein und stimmen Sie die Maßnahmen mit allen Beteiligten ab, um Nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermeiden. Prüfen Sie die bestehende Dokumentation der WEG bezüglich der Regenwasserableitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Reihenhaus, Regenwasser, Dachentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 EFH dämmen: WDVS sinnvoll? Kosten, Dicke & Alternativen für 36,5cm Wand?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachrinne zum Nachbarn kappen: Rechtliche Aspekte, Kosten & Alternativen in NRW?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Einlaufblech erneuern: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Reihenhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Reihenmittelhaus: Kostenteilung Giebel, Rinne – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Dach - 16536: Fallrohr am Reihenhaus: Probleme mit Wasserablauf, Ausgrabung & Reparatur?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachrinne Doppelhaushälfte sanieren: Nachbar blockiert – Was tun? Kosten, Rechte, Pflichten?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachrinne hängt nach Neubau: Ansprüche, Wertminderung & Funktion beeinträchtigt?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung: Kosten, Genehmigung & Rinnenerneuerung bei Reihenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Reihenhaus, Regenwasser, Dachentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Reihenhaus, Regenwasser, Dachentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr am Reihenhaus: Probleme mit Wasserablauf, Ausgrabung & Reparatur?
Suche nach: Fallrohr Reihenhaus: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fallrohr, Reihenhaus, Regenwasser, Dachentwässerung, Ausgrabung, Reparatur, Wasserablauf, Rohrschaden
