60er Sandwichplatten Dach nachträglich isolieren? K-Wert, Methoden & Kosten
❓ Fragestellung: 60er Sandwichplatten Dach nachträglich isolieren? K-Wert, Methoden & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den schlechten aktuellen U-Wert der 60er Sandwichplatten (0,8–1,5 W/(m²K)) und die Notwendigkeit einer energetischen Sanierung; Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung, insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder Luftdichtheit; Alle drei nennen Aufsparrendämmung als bevorzugte, risikoärmere Variante im Vergleich zur Innendämmung; Alle drei betonen die zwingende Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker) vor Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor irgendwelche Arbeiten begonnen werden, muss eine Asbest-Laboranalyse erfolgen und ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater die Dachkonstruktion, den aktuellen U-Wert und die bauphysikalisch sichere Sanierungsoption (vorzugsweise Aufsparrendämmung) prüfen – unter Einhaltung des GEG-Zielwertes von 0,15–0,20 W/(m²K).
Die nachträgliche Dämmung von 60er Sandwichplatten-Dächern ist komplex und sollte von einem Energieberater geprüft werden. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom U-Wert der bestehenden Konstruktion und den Sanierungskosten ab. Eine überschlägige Berechnung des Einsparpotentials ergab zunächst 1,77 €/m², wurde aber auf 2,45 €/m² korrigiert. Die Anlagentechnik und deren Jahresnutzungsgrad wurden dabei noch nicht berücksichtigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Im Auftrag meiner Eltern, die sich vor kurzem ein Haus gekauft haben, wo nun noch viel dran zu machen ist, Stelle ich diese Frage: Das Dach besteht aus 60er Sandwichplatten, müssen diese noch zusätzlich isoliert werden für einen guten k-Wert? Wenn ja, wie am besten?
Danke für eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung oder Öffnung der Sandwichplatten muss eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor erfolgen – bei Asbestverdacht ist eine Sanierung durch eine zugelassene Fachfirma zwingend vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Dämmung ohne bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der aktuelle U-Wert der 60er Sandwichplatten (typisch 0,8–1,5 W/(m²K)) muss vor Sanierung ermittelt und mit dem gesetzlich geforderten Mindestwert von 0,15–0,20 W/(m²K) (GEG 2024) verglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dämmung von innen (Untersparren- oder Zwischensparrendämmung) ist eine fachgerechte Luft- und Dampfbremse sowie eine lückenlose Luftdichtheit zwingend erforderlich – ansonsten erhöht sich das Schimmelpotenzial massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und irreführend – ausschlaggebend ist stets der U-Wert (W/(m²K)), der die Gesamtwärmedurchgangskennzahl des Bauteils angibt.
    Ich empfehle, die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung von 60er Sandwichplatten anhand des aktuellen K-Wertes (U-Wertes) zu beurteilen. Dieser Wert gibt an, wie gut die Wärmedämmung ist.
    Mögliche Vorgehensweisen zur zusätzlichen Dämmung:
    • Aufsparrendämmung: Dämmmaterial wird auf den Sandwichplatten angebracht.
    • Zwischensparrendämmung: Dämmung zwischen den Sparren (falls vorhanden).
    • Untersparrendämmung: Dämmung unterhalb der Sparren (Innenseite).
    Ich würde eine Energieberatung empfehlen, um die optimale Dämmmethode und das passende Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polyurethan) zu ermitteln. Wichtig ist, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert der Sandwichplatten bestimmen und vergleichen Sie ihn mit den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Dämmung eines Daches aus 60er Sandwichplatten, die typischerweise in den 1960er Jahren verbaut wurden. Diese Platten bestehen aus zwei Metallschichten mit einer dünnen Dämmschicht (meist Mineralwolle oder PURAbk.-Schaum) und erreichen heute nur noch einen sehr schlechten U-Wert von etwa 1,0 bis 1,5 W/(m²K). Eine energetische Sanierung ist daher dringend erforderlich, um Heizkosten zu senken und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei Sandwichplatten aus den 1960er Jahren besteht ein hohes Risiko, dass die Dämmschicht Asbest enthält. Vor jeglichen Arbeiten muss eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor auf Asbest untersucht werden. Bei Asbestfund ist eine fachgerechte Sanierung durch Spezialfirmen zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die beste Methode zur nachträglichen Dämmung ist die Aufbringung einer Aufsparrendämmung von oben. Dabei wird eine zusätzliche Dämmschicht (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) auf die vorhandenen Sandwichplatten aufgebracht und mit einer neuen Dachdeckung versehen. Alternativ kann eine Untersparrendämmung von innen erfolgen, was jedoch zu einer Reduzierung der Raumhöhe führt und ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung birgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage nach einem "guten k-Wert" ist unpräzise. Der k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte nach der Sanierung mindestens 0,24 W/(m²K) erreichen, um den heutigen EnEV-Standards zu entsprechen. Bei einer reinen Innendämmung ist dieser Wert kaum erreichbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung der Sandwichplatten durchführen. Planen Sie eine Aufsparrendämmung mit mindestens 16 cm Dämmstärke und einer neuen Dachdeckung. Kalkulieren Sie Kosten von etwa 80-120 Euro pro Quadratmeter für die gesamte Dachsanierung. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote von Fachbetrieben ein.
    Die Anfrage betrifft ein Dach aus Sandwichplatten aus den 1960er-Jahren, bei dem die thermische Sanierung im Fokus steht – ein hochrelevantes Thema, da solche Platten oft nur geringe Dämmwirkung aufweisen und bauphysikalisch problematisch sein können.
    🔴 Gefahr: Sandwichplatten aus den 1960er-Jahren enthalten häufig Asbest in der Kernschicht oder in der Verklebung – ein schwerwiegendes Gesundheitsrisiko bei jeder Bearbeitung, Bohrung oder Demontage.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Dämmung ohne fachgerechte Planung kann zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere bei fehlender Dampfsperre oder unzureichender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "K-Wert" ist veraltet und technisch unzutreffend – gemeint ist der Wärmedurchgangskoeffizient "U-Wert" (in W/m²K), der für die Bewertung der Dämmqualität maßgeblich ist.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle U-Wert einer typischen 60er Sandwichplatte liegt bei ca. 0,8–1,2 W/m²K – deutlich über der gesetzlichen Anforderung von 0,15–0,20 W/m²K (EnEV 2016 / GEG 2024), sodass eine Sanierung zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Sanierungsvarianten umfassen: 1) Aufdachdämmung mit diffusionsoffener Aufsparrendämmung, 2) Zwischensparrendämmung unter Einhaltung der Luft- und Dampfbremse, oder 3) kompletter Ersatz durch moderne, asbestfreie Dachsysteme – letzteres ist bei Asbestverdacht die einzige sichere Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und einen Energieberater (z. B. mit Energieeffizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur), um Materialanalyse, bauphysikalische Bewertung und GEG-konforme Planung sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen den schlechten aktuellen U-Wert der 60er Sandwichplatten (0,8–1,5 W/(m²K)) und die Notwendigkeit einer energetischen Sanierung.
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Dämmung, insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder Luftdichtheit.
    • Alle drei nennen Aufsparrendämmung als bevorzugte, risikoärmere Variante im Vergleich zur Innendämmung.
    • Alle drei betonen die zwingende Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker) vor Planung und Ausführung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten U-Wert-Zielwerte, während DeepSeek (0,24 W/(m²K)) und Qwen (0,15–0,20 W/(m²K)) detaillierte gesetzliche Anforderungen benennen – Qwen ist hier aktueller (GEG 2024).
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben es als KRITISCH hervor und fordern vorab die Laboranalyse – dies stellt eine klare Sicherheitslücke in Googles Analyse dar.
    • Qwen ergänzt die Option des kompletten Ersatzes durch asbestfreie Systeme als sicherste Lösung bei Asbestverdacht – eine Empfehlung, die bei DeepSeek nur implizit ("fachgerechte Sanierung") und bei GoogleAI gar nicht genannt wird.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzungen (80–120 €/m²) und empfiehlt explizit "mindestens drei Angebote" – eine praxisorientierte Ergänzung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen präzisiert die bauphysikalischen Anforderungen an die Aufsparrendämmung als "diffusionsoffen" – eine wichtige Ergänzung zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • GoogleAI listet "Zwischensparrendämmung" als neutrale Option – Qwen und DeepSeek warnen hingegen vor erhöhtem Tauwasserrisiko bei dieser Methode ohne ausreichende Voraussetzungen (Luftdichtheit, Dampfbremse). Da Qwen und DeepSeek die Risiken dezidierter benennen, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Zwischensparrendämmung ist nur bei fachgerechter Ausführung zulässig – ansonsten nicht empfohlen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Grundlage bilden die Analysen von DeepSeek und Qwen – beide berücksichtigen Asbest, aktuelle GEG-Anforderungen, bauphysikalische Fallstricke und nennen klare Handlungsschritte. GoogleAIs Analyse ist informativ, aber unvollständig hinsichtlich sicherheitskritischer Aspekte.
    Asbestrisiko ✅ Alle Modelle außer GoogleAI identifizieren Asbest als kritisch – Qwen und DeepSeek fordern explizit Laboranalyse vor jeder Maßnahme; KI-Konsens: Asbesttest ist zwingende Vorbedingung.
    U-Wert-Bewertung ✅ Alle drei Modelle nennen den aktuellen U-Wert (0,8–1,5 W/(m²K)) und bestätigen die Sanierungsnotwendigkeit; KI-Konsens: Zielwert muss GEG 2024 (0,15–0,20 W/(m²K)) entsprechen.
    Optimale Dämm-Methode ⚠️ DeepSeek und Qwen bevorzugen Aufsparrendämmung; GoogleAI listet drei Varianten neutral auf. KI-Konsens: Aufsparrendämmung ist die sicherste Variante; Zwischensparren ist nur bei vollständiger Luftdichtheit und Dampfbremse vertretbar.
    Bauphysikalische Risiken ✅ Alle drei warnen vor Tauwasser, Feuchteschäden und Schimmel bei falscher Ausführung – Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Dämmung bei Aufsparren.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung – Qwen benennt konkret "zertifizierten Sachverständigen für Asbest + Energieberater (DEHSt-Liste)", DeepSeek "zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker", GoogleAI "Energieberatung".
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung oder Demontage Langfristige gesundheitliche Folgeschäden (Asbestose, Krebs), strafrechtliche Verantwortung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €+
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch fehlende Dampfbremse oder Luftdichtheit Feuchteschäden im Dachstuhl, Holzzerstörung, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichender U-Wert nach Sanierung (z. B. bei nur 6 cm Dämmung) Keine GEG-Konformität, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM), keine Heizkostensenkung, ggf. behördliche Rüge
    🔴 Risiko Unfachmännische Aufsparrendämmung ohne statische Prüfung Überlastung der Dachkonstruktion, Schäden durch Schnee- und Windlast, Gefahr von Plattendurchbrüchen oder Absturz
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Dampfsperre bei Innendämmung) Feuchteeintrag in Konstruktion, Beschädigung der Sandwichplatte, irreversible Schäden, Rückbau erforderlich
    ✅ Chance Heizkostensenkung von bis zu 40 % durch GEG-konforme Dämmung Langfristige Einsparung von mehreren tausend Euro, gesteigerte Wohnqualität, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Förderung über BEG-EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude) Investitionskostenzuschuss bis zu 20 % (max. 60.000 €), zinsgünstiges Darlehen über KfW
    ✅ Chance Kompletter Ersatz durch moderne asbestfreie Dachsysteme Vollständige Risikobeseitigung, 30-50 Jahre Garantie, höhere Dachnutzbarkeit (z. B. für PV), Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz nachhaltiger Dämmstoffe (Holzfaser, Hanf) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Speicherung, geringere graue Energie, erhöhte Akzeptanz bei Nutzern und Behörden
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit PV-Integration Stromerzeugung vor Ort, Eigenverbrauch, ggf. Einspeisevergütung, Unabhängigkeit vom Strommarkt
    1. Asbest-Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein nach TRGS 519 zertifiziertes Labor und lassen Sie mindestens drei Proben aus verschiedenen Dachbereichen untersuchen – erst nach schriftlichem "asbestfrei" darf gearbeitet werden.
    2. Fachplanung durch Bauphysiker einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (mit Eintrag in der Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) sowie einen Sachverständigen für Bauphysik zur Bestimmung des aktuellen U-Werts und zur Erstellung einer GEG-konformen Sanierungsplanung.
    3. Aufsparrendämmung priorisieren: Planen Sie eine diffusionsoffene Aufsparrendämmung mit mindestens 18 cm Mineralwolle oder Holzfaser unter einer neuen, winddichten Dachdeckung – inkl. statischer Prüfung der Tragfähigkeit der Sandwichplatten.
    4. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den Förderantrag über die KfW (BEG-EM) vor Auftragserteilung ein – nutzen Sie das Formular "Antrag auf Investitionszuschuss" und legen Sie die Planungsunterlagen des Energieberaters bei.
    5. Mindestens drei Fachunternehmen vergleichen: Fordern Sie bei zertifizierten Dachdeckern mit Erfahrung in Sandwichplattendächern schriftliche Angebote mit detaillierter Leistungsbeschreibung, Materialangaben (U-Wert der Gesamtkonstruktion), Nachweis der Asbestfreizügigkeit und Gewährleistung.
    6. Unterlagen zur Gebäudeakte hinzufügen: Sammeln Sie alle Gutachten, Laborberichte, Förderbescheide, Prüfzertifikate und Bauabnahmeprotokolle – archivieren Sie sie mindestens 30 Jahre lang als Nachweis der Bauphysik und Fördermittelbindung.
    Sandwichplatten
    Sandwichplatten sind Bauelemente, die aus zwei Deckschichten und einem dazwischenliegenden Kern bestehen. Sie werden häufig für Dächer und Wände verwendet und bieten eine gute Wärmedämmung und Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Paneele, Fassadenplatten
    K-Wert (U-Wert)
    Der U-Wert (früher K-Wert) ist ein Maß für den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Methode der Dachdämmung, bei der das Dämmmaterial auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen und kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine professionelle Beratung zu Fragen der Energieeffizienz und des Energiesparens. Ein Energieberater analysiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Wärmedämmung, der Heizungsanlage und des Lüftungsverhaltens.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittelberatung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung, ist nicht brennbar und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaser
    Holzfaser ist ein Dämmstoff, der aus Holz hergestellt wird. Sie ist umweltfreundlich, bietet eine gute Wärmedämmung und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologisches Bauen, nachwachsender Rohstoff
    1. Was ist der K-Wert (U-Wert) und warum ist er wichtig?
      Der U-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung und desto weniger Heizenergie wird benötigt. Ein guter U-Wert hilft, Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Sandwichplatten?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser, Polyurethan (PUR) oder expandiertes Polystyrol (EPS). Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Dämmeigenschaften, der Verarbeitbarkeit, den Kosten und den ökologischen Aspekten.
    3. Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachmann anbringen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und Wärmebrücken sowie Feuchtigkeitsprobleme vermieden werden. Ein Fachmann kann auch bei der Auswahl des geeigneten Dämmmaterials und der Berechnung der benötigten Dämmstärke helfen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Energieberater über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich.
    7. Wie wirkt sich eine gute Dachdämmung auf den Wert des Hauses aus?
      Eine gute Dachdämmung kann den Wert des Hauses steigern, da sie den Energieverbrauch senkt und den Wohnkomfort erhöht. Zudem kann sie dazu beitragen, dass das Haus den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Dämmmaterials beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollten Sie auf verschiedene Faktoren achten, wie z.B. die Dämmeigenschaften (Wärmeleitfähigkeit), die Umweltverträglichkeit, die Brandschutzklasse, die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Verarbeitbarkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Material für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Dächer.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe im Vergleich.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung.
  2. Energieberater: Dachdämmung – Sinnvolle Analyse vor Ort
    ganz einfach
    Sie suchen sich einen Energieberater und der erklärt ihren Eltern nach einer Ortsbesichtigung, was sinnvoll ist und was nicht.
  3. Sandwichplatten: Unwissenheit kann zu Schäden führen!
    Das ist auch die erst einmal günstigste Lösung
    bevor etwas wegen Unwissenheit zum Schaden führt. Was bei Sandwich ganz schnell passieren kann.
  4. U-Wert verbessern: Wirtschaftlichkeit der Dachdämmung fraglich?
    Foto von wiki
    Die Wirtschaftlichkeit ist hier doch wohl in Frage zu stellen!
    Vermutlich wird der U-Wert (früher k-Zahl) der vorhandenen Konstruktion 0,6 W/²K betragen.
    Diesen auf 0,24 W/m²K zu verbessern?
  5. Dachsanierung: Einsparpotential von 1,77 €/m² – Berechnung!
    Ihr Einsparpotential! (Überschlägig: 1,77 €/m²)
    Unterstellungen:
    Mittlere Außentemperatur im Jahr: 8,9 °C
    Mittlere Wohnraumtemperatur 20 °C
    365 x 24 = 8760 h/a
    ΔU = 0,6  -  0,24 = 0,26 (W/m²K)
    Energiebezugspreis = 0,07 €/kWh
    Überschlägige Berechnung:
    0,26 x 11,1 x 8,76 x 0,07 = 1,77 €/m² Dachfläche
    Wenn Sie jemanden finden, der Ihnen das Dach zu z.B. 35,- €/m² FACHGERECHT saniert, dann wird sich die Investition nach ca. 20 Jahren Amortisieren (statisch betrachtet).
  6. Berechnungsfehler? Einsparpotential eher bei 2,45 €/m²
    Foto von Stefan Ibold
    ääähmm?
    Moin,
    @wiki, bitte noch einmal nachrechnen. ICH bekomme rd. 2,45 €/m² heraus (so der Rechenweg denn stimmt).
    si
  7. Korrektur: Einsparpotential Dachdämmung = 2,45 €/m²
    Korrekt, überschlägiges Einsparpotential = 2,45 €/m²
    Sehr aufmerksam, ΔU wäre natürlich 0,6  -  0,24 = 0,36 W/m²K
    Dieser überschlagene Rechengang ist sonst schon korrekt und verifizierbar, ggf. kann der ja durch alternative Berechnungen widerlegt werden!
    Berechnet wurde jedoch nur das Netto-Einsparpotential, die Anlagentechnik bzw. deren Jahresnutzungsgrad blieben unberücksichtigt, daraus ergäben sich dann noch weitere Einsparpotentiale.
    60er Sandwichplatten Dach nachträglich dämmen: Methoden, K-Wert & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung von 60er Sandwichplatten-Dächern ist komplex und sollte von einem Energieberater geprüft werden. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom U-Wert der bestehenden Konstruktion und den Sanierungskosten ab. Eine überschlägige Berechnung des Einsparpotentials ergab zunächst 1,77 €/m², wurde aber auf 2,45 €/m² korrigiert. Die Anlagentechnik und deren Jahresnutzungsgrad wurden dabei noch nicht berücksichtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man mit der Dämmung beginnt, sollte man unbedingt einen Energieberater hinzuziehen, um Schäden durch Unwissenheit zu vermeiden, wie im Beitrag Sandwichplatten: Unwissenheit kann zu Schäden führen! betont wird.
    📊 Zusatzinfo: Der U-Wert der vorhandenen Konstruktion beträgt vermutlich 0,6 W/m²K. Das Ziel, diesen auf 0,24 W/m²K zu verbessern, wirft die Frage nach der Wirtschaftlichkeit auf, wie im Beitrag U-Wert verbessern: Wirtschaftlichkeit der Dachdämmung fraglich? diskutiert wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Investition in eine Dachsanierung mit fachgerechter Ausführung zu beispielsweise 35,- €/m² amortisiert sich nach etwa 20 Jahren, basierend auf dem Einsparpotential von 2,45 €/m², wie im Beitrag Korrektur: Einsparpotential Dachdämmung = 2,45 €/m² erläutert wird. Die Berechnungsgrundlagen hierfür sind im Beitrag Dachsanierung: Einsparpotential von 1,77 €/m² – Berechnung! dargelegt, wobei eine Korrektur im Beitrag Berechnungsfehler? Einsparpotential eher bei 2,45 €/m² erfolgte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten (siehe Energieberater: Dachdämmung – Sinnvolle Analyse vor Ort), um die optimale Vorgehensweise für die Dämmung Ihres Sandwichplatten-Dachs zu ermitteln und die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Anlagentechnik für weitere Einsparpotentiale.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandwichplatten, Dach, U-Wert, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Luft oder Flächenkollektor? Kosten, Effizienz & Vergleich für 3 Wohnungen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Sandwichplatten Aluminium/Styropor (STY): Einsatzbereiche, Eigenschaften & Verkauf
  4. BAU-Forum - Dach - Unidek Dach mit Photovoltaik belegen: Statik, Montage & Risiken?
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
  6. BAU-Forum - Dach - Pultdach-Schuppen planen: Dämmung, Materialien & Kosten für Holzrahmenbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Metalldach nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Risiken bei Garagen/Werkstätten?
  8. BAU-Forum - Dach - Hallendach mit Sandwichplatten abdichten: Details zu Montage, Kältebrücken & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse bei Sandwichelementen: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandwichplatten, Dach, U-Wert, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandwichplatten, Dach, U-Wert, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 60er Sandwichplatten Dach nachträglich isolieren? K-Wert, Methoden & Kosten
Suche nach: Sandwichplatten Dach nachträglich dämmen
Suche nach: Sandwichplatten, Dach dämmen, nachträglich isolieren, K-Wert, U-Wert, Dachsanierung, Isolierung, Dämmung
