Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung auf OSB-Platten unter einem Trapezblech-Flachdach einer Garage. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung durch mangelnde Hinterlüftung und Wärmebrücken. Eine Sanierung mit Hinterlüftung wird empfohlen. Die korrekte Montage der Trapezbleche und die Verwendung einer Unterspannbahn sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
vor 10 Jahren haben wir eine Garage gebaut und es bilden sich innen an der Decke schwarze Flecken (Schimmel, Schwarzfäule?) auf den OSBAbk. 3 Platten. Das Problem ist erst nach ein paar Jahren aufgetaucht und wurde schon mal mit einem Mittel gegen Schimmel und Stockflecken behandelt, danach war es eigentlich wieder gut. Ich dachte das die Garage zu wenig belüftet ist (8 Lüftungslöcher 8 cm Durchmesser vorhanden), seitdem haben wir das Sektionaltor im Sommer meistens auf Lüftungsstellung. Das ganze ist aber schön langsam wieder aufgetaucht und fängt immer im Sommer an und bessert sich im Winter. Die Sonne knallt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang direkt drauf, da wo die Garage (die direkt ans Haus anschließt) vom Dachüberstand des Hauses beschattet wird besteht das Problem nicht. Im Sommer staut sich die Hitze extrem unter dem Dach. Meine Vermutung, der hohe Temperaturunterschied zwischen innen und außen, Nachts wenn die Außentemperatur sinkt und Bildung von Schwitzwasser. Ich habe mich bereits von jemanden vom Bau beraten lassen, der meinte das Problem ist, das die Dichtschrauben am Trapezblech in die Tiefsicke geschraubt sind und nicht in die Hochsicke. Mit der Zeit werden die Dichtungen porös und Wasser dringt ein. Das war auch schon damals wie das Problem zum ersten mal aufgetaucht ist mein Gedanke, habe da dann mal unters Dach geschaut und es war alles trocken und keine Fleckenbildung zu erkennen. Habe die Tage auch wieder an mehreren Stellen unter das Dach geguckt, die Oberseite der OSB Platten sind trocken und keine Fleckenbildung erkennbar. Die Flecken laufen Streifenartig das Dach entlang, genau da wo die Tiefsicke direkt aufliegt. Wir haben uns damals von einer Firma bei der wir das Blech bestellt haben ein Paket mit allem was wir brauchen zusammenstellen lassen und alles nach Montageanleitung gebaut. Das der Aufbau nicht optimal ist weiß ich mittlerweile auch. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht damit man sich das ganze besser vorstellen kann und das Problem erkennbar ist. Baugenehmigung und Statik dafür natürlich vorhanden. Ich wollte die Garage wegen dem Hitzestau im Sommer, von Innen zwischen den Sparren Dämmen. Der mich beraten hat meinte aber das ich das ganze damit noch schlimmer mache weil dann überhaupt keine Luft mehr an die OSB Platten ran kommt. Also was tun?
Die Garagen Daten und der Aufbau sind folgende:
9 m x 7 m Garage bzw. Carport direkt an Hauswand und die offenen Seiten mit Ziegel und teilweise Holz, zu gemacht.
Flachdach mit 3 % Gefälle  -  laut damaliger Anleitung mit dem Trapezblech ab 2,5 cm pro 1 m Gefälle möglich  -  Wasser läuft gut ab es bilden sich nur am Dachende wo es in die Regenrinne tropft teilweise kleine Pfützen
160 mm Sparren  -  darauf Schalung mit 18 mm OSB 3 Platten (Feuchtraumgeeignet)  -  direkt darauf Stahltrapezblech S35/207  -  laut Anleitung kann sich wenn man direkt ohne Hinterlüftung aufschraubt kein Schwitzwasser bilden da kein Abstand (Tiefsicke) oder nur 35 mm (Hochsicke)  -  Dach mit Sickenfüller geschlossen (Also keine Hinterlüftung)
Überlappungen wurden mit Dichtband abgedichtet
Ich habe auch schon gegoogelt, aber da findet man verschiedenste Aussagen über den Dachaufbau, von in Ordnung bis Pfusch.
Jemand vom Bau hat mich wie bereits beschrieben auch schon telefonisch beraten, aber wenn das an den Schrauben liegt wären ja auf der Oberseite der OSB Platten auch Spuren von Wassereintritt erkennbar.
Ich wollte mir auch schon ein Angebot einer Örtlichen Fachfirma wegen einem Satteldach machen lassen aber die haben sich bis Dato nicht mehr zurück gemeldet und da befürchte ich sowieso das ich mir das die nächste Zeit nicht Leisten kann.
Also was tun? Neues Dach mit mehr Gefälle und vielleicht Sandwichplatten wegen der Dämmung? Oder von innen Dämmung mit Dampfbremse zu den OSB Platten und Rigipsplatten als Abschluss (dann könnte sich zwischen den Platten auch nicht die Hitze so stauen) und / oder auf der Oberseite der OSB Platten eine Unterspannbahn als zusätzlichen Schutz? Oder?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?" im BAU-Forum "Dach"
  • Markus W.
    Sicherheitshinweise: Schimmel Garage: Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Entfernung von Schimmel kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    🔴 Kritisch: Wassereintritt kann die Statik der Garage beeinträchtigen. Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker überprüfen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Schimmel Garage: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Schimmelbildung auf den OSBAbk.-Platten Ihrer Garagendecke haben. Die Kombination aus Trapezblech, OSB-Platten und mangelnder Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen, was Schimmelwachstum begünstigt.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig.
    • Ursachenanalyse: Überprüfen Sie, ob es undichte Stellen im Dach gibt, durch die Wasser eindringen kann. Untersuchen Sie die Dichtungen der Dichtschrauben und des Trapezblechs.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Garage, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Lüftungslöcher oder ein Lüftungssystem können helfen. Achten Sie darauf, dass die Lüftung auch im Winter funktioniert.
    • Dämmung prüfen: Eine Dämmung zwischen Trapezblech und OSB-Platten kann Temperaturunterschiede reduzieren und Kondenswasserbildung minimieren.
    • Schimmel entfernen: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Verwenden Sie geeignete Schimmelentferner und tragen Sie Schutzkleidung.
    • OSB-Platten schützen: Behandeln Sie die OSB-Platten mit einem Holzschutzmittel, das vor Feuchtigkeit und Schimmel schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Dachsanierung zu kontaktieren, um die Ursache des Schimmelbefalls zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schimmel Garage: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung auf OSB-3-Platten an der Decke einer Garage mit Flachdach aus Stahltrapezblech. Die Schimmelbildung tritt streifenförmig entlang der Tiefsicken des Trapezblechs auf und verstärkt sich im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung. Dies deutet auf ein komplexes Feuchteproblem hin, das sowohl bauphysikalische als auch konstruktive Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die streifenförmige Schimmelbildung genau entlang der Tiefsicken ist ein klares Indiz für Kondensatbildung. Die OSB-Platten wirken hier als Kaltfläche, auf der die warme, feuchte Garagenluft im Sommer kondensiert. Die fehlende Hinterlüftung zwischen OSB und Trapezblech begünstigt diesen Effekt massiv, da die Feuchtigkeit nicht abtrocknen kann. Die Annahme des Bauherrn, dass die Dichtschrauben die Ursache seien, ist zwar nicht auszuschließen, aber die Tatsache, dass die Oberseite der OSB-Platten trocken ist, spricht eher gegen einen aktiven Wassereintritt von oben.
    ➕ Ergänzung: Die Beratung durch den Fachmann, dass eine Innendämmung die Situation verschlimmern würde, ist fachlich korrekt. Eine Dämmung ohne Dampfbremse auf der warmen Seite würde den Taupunkt in die Konstruktion verschieben und die Kondensatbildung verstärken. Die Idee einer Dämmung mit Dampfbremse ist grundsätzlich richtig, erfordert aber eine extrem sorgfältige Planung und Ausführung, da bereits kleinste Undichtigkeiten zu massiven Schäden führen können. Die vorhandenen Lüftungsöffnungen reichen offensichtlich nicht aus, um die Feuchtigkeit im Sommer abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass sich laut Anleitung kein Schwitzwasser bilden kann, da kein Abstand vorhanden sei, ist bauphysikalisch falsch. Die Kondensatbildung hängt nicht vom Abstand ab, sondern von der Oberflächentemperatur der OSB-Platten im Verhältnis zum Taupunkt der Raumluft. Ein direkter Kontakt ohne Hinterlüftung begünstigt sogar die Kondensatbildung, da die OSB-Platten dann noch kälter werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzig nachhaltige Lösung ist eine grundlegende Sanierung des Dachaufbaus. Kurzfristig sollte die Garage intensiv belüftet werden, idealerweise mit einem Ventilator. Mittelfristig ist der Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung oder die Umstellung auf ein belüftetes Kaltdach mit Hinterlüftungsebene zu empfehlen. Alternativ könnte ein Warmdachaufbau mit einer durchgehenden Dämmebene oberhalb der OSB-Platten und einer dampfdichten Ebene darunter realisiert werden. Lassen Sie sich von einem auf Bauphysik spezialisierten Ingenieur oder einem qualifizierten Dachdeckerbetrieb beraten. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine einfache Innendämmung ohne fachkundige Planung.
    KI-Analyse (Qwen): Schimmel Garage: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Schimmelproblem an der Innenseite von OSB 3-Platten unter einem Flachdach aus Trapezblech, das sich saisonal (vorwiegend im Sommer) verstärkt und streifenförmig entlang der Tiefsicke des Blechs auftritt — ein klares Indiz für konstruktiv bedingte Kondensatbildung und fehlende Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung zwischen Trapezblech und OSB-Schalung führt zu massiver Tauwasserbildung an der kälteren Unterseite des Blechs, das sich bei Abkühlung nachts an der wärmeren, feuchteren OSB-Oberfläche niederschlägt — dies ist die primäre Ursache für den Schimmel, nicht etwa eindringendes Regenwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass poröse Dichtungen an den Schrauben die Ursache seien, ist irreführend: Die trockene Oberseite der OSB und das Fehlen von Durchfeuchtungsschäden widerlegen einen direkten Wassereintrag — es handelt sich um reine Kondensatbildung im geschlossenen, nicht hinterlüfteten Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Der aktuelle Aufbau verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN EN 13984): Ein Trapezblechdach ohne Hinterlüftung auf einer diffusionsoffenen OSB-Platte ist konstruktiv ungeeignet für feuchteempfindliche Innenräume — insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung und fehlender Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Schimmelsanierung ohne Beseitigung der Ursache führt zu langfristiger Materialschädigung der OSB-Platten, möglicherweise zu Tragfähigkeitsverlust und gesundheitlichen Risiken durch Sporenbelastung — insbesondere bei Nutzung als Carport/Garage mit potenzieller Aufenthaltsdauer.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Innendämmung ohne vorherige Sanierung des Dachaufbaus würde das Problem dramatisch verschärfen: Eine Dampfbremse oder Dämmung von innen würde die Feuchteabfuhr vollständig unterbinden und die Kondensatbildung beschleunigen — dies ist strikt abzulehnen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Sandwichplatten als Ersatz ohne fachgerechte statische und feuchtetechnische Neuberechnung birgt Risiken für Dachabdichtung, Lastabtragung und Langzeitverhalten — insbesondere bei Anschluss an das bestehende Haus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung), der vor Ort eine Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Materialproben entnimmt — eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse und Planung durch einen Fachplaner für Dachkonstruktionen erfolgen.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, groben Holzspänen hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Trapezblech
    Trapezblech ist ein Stahlblech mit trapezförmigen Profilierungen, das häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich durch Sporenbildung vermehren und auf organischen Materialien wachsen können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Myzel
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das in der Baukonstruktion verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Es erfordert besondere Abdichtungsmaßnahmen, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach
    Lüftung
    Lüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient dazu, die Luftqualität zu verbessern, Feuchtigkeit abzuführen und Schadstoffe zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, Frischluftzufuhr
    1. Warum bildet sich Schimmel auf den OSB-Platten in meiner Garage?
      Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material wie Holz. In Garagen mit Flachdach und Trapezblech kann es durch Kondensation, undichte Stellen oder mangelnde Belüftung zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, die Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche Gefahren birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu Schäden an der Konstruktion führen.
    3. Wie kann ich Schimmel in der Garage entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder hartnäckigen Befall ist es ratsam, eine Fachfirma zu beauftragen, um den Schimmel professionell zu entfernen und die Ursache zu beheben.
    4. Wie kann ich Kondenswasserbildung in der Garage verhindern?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Lüften Sie die Garage regelmäßig oder installieren Sie ein Lüftungssystem. Eine Dämmung kann ebenfalls helfen, Temperaturunterschiede zu reduzieren und Kondensation zu minimieren.
    5. Sind OSB-Platten für Feuchträume geeignet?
      OSB-Platten sind nicht grundsätzlich für Feuchträume geeignet. Es gibt spezielle OSB-Platten, die feuchtigkeitsbeständiger sind. Achten Sie bei der Auswahl der Platten auf die Kennzeichnung und die Eignung für den Einsatzbereich.
    6. Was ist bei der Montage von Trapezblech auf einem Flachdach zu beachten?
      Bei der Montage von Trapezblech ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wassereintritt zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtschrauben und Dichtbänder, und achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Bleche.
    7. Kann eine Dampfbremse Schimmelbildung verhindern?
      Eine Dampfbremse kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Sie sollte jedoch fachgerecht eingebaut werden, um ihre Funktion zu erfüllen. In manchen Fällen kann eine Dampfbremse kontraproduktiv sein, wenn sie falsch angeordnet ist.
    8. Wie oft sollte ich meine Garage lüften?
      Lüften Sie Ihre Garage idealerweise täglich, insbesondere nach dem Abstellen eines feuchten Fahrzeugs. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit in der Garage nicht zu hoch ist.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung eines Flachdachs, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dach dämmen
      Anleitung zur Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden und deren Ursachen.
    • Garagenbelüftung
      Informationen zur richtigen Belüftung einer Garage, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen.
  2. Trapezblech Flachdach: Kondenswasser durch Tiefsicken-Montage?
    Flachdach mit Trapezblech
    Schäden am Bau entstehen fast immer durch Wasser und falsche Planung.
    "Meine Vermutung, der hohe Temperaturunterschied zwischen innen und außen, Nachts wenn die Außentemperatur sinkt und Bildung von Schwitzwasser. Ich habe mich bereits von jemanden vom Bau beraten lassen, der meinte das Problem ist, das die Dichtschrauben am Trapezblech in die Tiefsicke geschraubt sind und nicht in die Hochsicke. Mit der Zeit werden die Dichtungen porös und Wasser dringt ein. Das war auch schon damals wie das Problem zum ersten mal aufgetaucht ist mein Gedanke, habe da dann mal unters Dach geschaut und es war alles trocken und keine Fleckenbildung zu erkennen. "
    Wenn ich die Bilder richtig deute, bilden sich die Flecken nicht punktförmig an den Schraubenlöchern, sondern entlang der Tiefsicke. Es könnte also im Sommer die warme, feuchte Luft unter das Trapezblech gelangen, die nachts abkühlt und einen Teil ihrer Feuchtigkeit am Blech kondensieren lässt. Das Wasser kann am Blech nach unten und durch die Kapillarwirkung in den Spalt zwischen Holz und Blech laufen.
    Dort kann es nicht verdunsten und dringt in die OSBAbk.-Platte ein.
    Ich halte nicht viel von den elektronischen Feuchtemessern.
    Aber man kann vermutlich mit so einem Gerät einen Unterschied im Holz zwischen den Stellen unter dem Hohlraum und an den Stellen, an denen das Blech aufliegt feststellen.
    Wenn diese Überlegung zutreffen sollte, würde man den Hohlaum des Trapezbleches oben und unten verschließen.
    Erfreut wäre ich von dieser Lösung keineswegs. Man weiß nicht was sich in diesem Raum abspielt.
    Wenn man an diese Folgen gedacht hätte, und wenn dies die Ursache ist, hätte man das Blech auf Abstand zu den Platten montieren müssen. Das ist im Nachhinein etwas aufwendig.
    • Pauline Neugebauer
  3. Kondensatbildung unter Trapezblech: Feuchtigkeit auf OSB-Platten?
    Ok das muss ich mit einem elektronischen Feuchtemesser mal testen. Die Erklärung hört sich für mich sehr plausibel an. Die Flecken bilden sich entlang der Tiefsicke. Aber nur innerhalb der Garage, also Unterseite der OSBAbk. Platten, da wo das Blech direkt aufliegt. Aber was ich nicht verstehe, wenn sich unterhalb des Trapezbleches Kondensat bildet müsste man doch auf der Oberseite der OSB Platten Spuren davon sehen!? Auf dem 4. Bild sieht man wie ich ein Stück Trapezblech hochhebe, die OSB Platten Oberseite ist trocken und hat keine Flecken. Es sind keine Spuren unter dem Trapezblech von Feuchte erkennbar, habe ich an mehreren Stellen kontrolliert. Wenn ich jetzt eine Lattung mit Hinterlüftung für das Trapezblech aufbringe (funktioniert eine Hinterlüftung überhaupt bei der geringen Dachneigung?), könnte ich dann auch von innen zwischen den Sparren Dämmen ohne Angst zu haben das unter der Dämmung alles vergammelt? Eine Dämmung wäre mir wichtig weil es wirklich sehr warm in der Garage wird.
  4. Wärmeableitung: Ursache für Fleckenbildung auf OSB-Platten?
    Wenn man auf der Oberseite der OSBAbk.-Platten keine Verfärbung feststellen kann ist die Vorstellung, die ich erläutert habe, mit Sicherheit falsch.
    Durch die aufliegende Tiefsicke des Trapezbleches könnte eine stärkere Wärmeableitung der OSB-Platte nach oben vorliegen. Die etwas geringere Temperatur an der OSB-Platte lässt Staubanhaftungen entstehen.
    Man hatte das früher an den Außenwänden bei gemauerten Hohlblocksteinen. Dort zeichneten sich die Fugen wegen der besseren Wärmeableitung nach einigen Jahren auf der Tapete ab.
  5. Flachdach Sanierung: Hinterlüftung mit Unterspannbahn & Trapezblech!
    Ok dann erstmal mit dem Feuchtemesser ran.
    Vorab meine Idee als Abhilfe wäre folgende:
    direkt auf die OSBAbk. Platten eine Isolierende Unterspannbahn machen, darauf eine Dachlattung mit Hinterlüftung und auf die Lattung das Trapezblech welches ich mit einem selbstklebendem Vlies beklebe wegen Kondensat?
    Oder wie mache ich den Dachaufbau richtig? Welche Latten Dimensionen sollte ich nehmen damit eine ausreichende Luftschicht entsteht?
    Mit der Isolierenden Unterspannbahn hätte ich ja dann eine Dämmung, wobei die neu entstehende Luftschicht ja auch schon was bringen sollte und das Vlies auf dem Trapezblech ja auch.
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
  6. Trapezblech Dach: Styropor zur Ursachenforschung von Feuchtigkeit
    Ich würde zunächst prüfen, ob es wirklich die Ursache ist.
    Man könnte am oberen Ende des Daches das Trapezblech anheben und eine 5 oder 10 mm starke Styroporplatte zwischen Blech und OSBAbk.-Platte einschieben und die Entwicklung beobachten.
  7. Flachdach Garage: Umsetzung der Styropor-Testidee (Dankeschön)
    Flachdach Garage mit Trapezblech
    Ok das ist eine gute Idee, werde ich probieren. Dankeschön.
    • Markus W.
  8. Schimmel Garage: Hinterlüftung als Lösung für OSB-Problem?
    Flachdach Garage mit Trapezblech auf OSBAbk. Platten  -  schwarze Flecken auf Unterseite OSB innen
    So, Monate später und ich habe immer noch keine Lösung.
    Ich habe das Dach in der Zwischenzeit von Fachleuten anschauen lassen, aber teils unterschiedliche Meinungen dazu bekommen.
    Einig waren sich alle, dass das Dach hinterlüftet gehört und die schwarzen Flecken noch nicht so schlimm seien.
    Aktuell kann man das Schwarze ganz leicht mit einer Spachtel weg kratzen oder mit Schimmelentferner und einem Lappen weg wischen.
    Die Kontrolle der OSB Platten mit einem Feuchtemesser im August / September ergab, wenn überhaupt nur ein paar % Unterschied an den Stellen wo das Blech direkt aufliegt und wo es nicht aufliegt.
    Die Holzfeuchte lag bei 9  -  18 %, ob es zuvor mal viel feuchter war, kann ich natürlich nicht sagen.
    Heute habe ich 6  -  12 % gemessen. Es ist nach wie vor so, dass auf dem Teil, wo durch das Wohnhaus beschattet ist, keine Flecken vorhanden sind.
    Ich habe auch mal einen Teil (gegenüber vom Wohnhaus), wo die Sparren auf der Mauer aufliegen, mit OSB Platten verschlossen und Teils gedämmt, da drunter sind auch keine Flecken entstanden und alles ist trocken.
    Also das Dach wird auf jeden Fall neu gemacht, bloß wie?
    Die OSB Platten könnte man als Dampfbremse drauf lassen. Da ich das Dach gedämmt haben will (Hauptziel: im Sommer die Erwärmung durch das Dach länger auszubremsen), da drauf eine diffusionsoffene Holzfaserplatte 40  -  60 mm und darauf eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Dann eine Hinterlüftete Lattung mit der ich auch gleich das Gefälle erhöhe um auf mind. 5,2 Prozent zu kommen. Dann Trapezblech mit "Antitropfbeschichtung".
    Oder vielleicht folgenden Aufbau: die OSB Platten weg lassen. Diffusionsoffene Wand- und Dachplatte (Wandplatte, Dachplatte) (DWD) direkt auf Sparren. Darauf eine diffusionsoffene Unterspannbahn. Dann eine Hinterlüftete Lattung mit der ich auch gleich das Gefälle erhöhe um auf mind. 5,2 Prozent zu kommen. Dann Trapezblech mit "Antitropfbeschichtung".
    Das Ganze wäre von innen diffusionsoffen, hinterlüftet und ich hätte einen besseren Schutz vor der sommerlichen Erwärmung, die DWD Platten sollen ja sehr gut vor Hitze schützen.
    MfG Markus W.
    Schimmelbildung auf OSBAbk.-Platten in Garage: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung auf OSB-Platten unter einem Trapezblech-Flachdach einer Garage. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung durch mangelnde Hinterlüftung und Wärmebrücken. Eine Sanierung mit Hinterlüftung wird empfohlen. Die korrekte Montage der Trapezbleche und die Verwendung einer Unterspannbahn sind wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trapezblech Flachdach: Kondenswasser durch Tiefsicken-Montage? können Schäden am Bau durch Wasser und falsche Planung entstehen. Die Montage der Dichtschrauben in der Tiefsicke könnte ein Problem darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Nutzer plant, eine isolierende Unterspannbahn und eine Hinterlüftung unter dem Trapezblech anzubringen, wie in Flachdach Sanierung: Hinterlüftung mit Unterspannbahn & Trapezblech! beschrieben. Es wird empfohlen, die Dimensionen der Latten für die Hinterlüftung zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Es wird vorgeschlagen, die Ursache der Feuchtigkeit mit einem Feuchtemesser zu prüfen. Ein Test mit einer Styroporplatte zwischen Trapezblech und OSB-Platte, wie in Trapezblech Dach: Styropor zur Ursachenforschung von Feuchtigkeit vorgeschlagen, kann helfen, die Kondenswasserbildung zu beobachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Garage wurde vor 10 Jahren gebaut, und das Problem mit dem Schimmel trat erst nach einigen Jahren auf. Dies deutet auf eine Veränderung der Bedingungen oder eine fortschreitende Schädigung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchte der OSB-Platten und die Belüftungssituation in der Garage. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um eine umfassende Analyse des Feuchteschadens und eine fachgerechte Sanierung des Flachdachs zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Hinterlüftung und korrekten Montage des Trapezblechs, um zukünftige Schimmelbildung zu vermeiden. Die Erkenntnisse aus Schimmel Garage: Hinterlüftung als Lösung für OSB-Problem? sollten berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Garage, OSB, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzel Kaminofen: Gibt es wasserführende Modelle? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Garage, OSB, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Garage, OSB, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
Suche nach: Schimmel Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel Garage, OSB Platten, Flachdach, Trapezblech, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Lüftung, Sanierung, Bausachverständiger, Feuchteschaden
