Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Kosten, Dämmung & Alternativen zur Kiesschicht?
Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines undichten Garagendachs mit Bitumenbahnen. Dabei werden die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dachdämmung, Alternativen zur Kiesschicht und die Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen erörtert. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und die spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
das Betondach meiner Garage in der Nähe des Wasserabflusses ist undicht geworden. Die Betonplatte ist mit einer Kiesschicht bedeckt.
Ein beauftragte Dachdecker wollte die Kiesschicht entsorgen, stattdessen die Dämmplatten, EPS o35 DAA, verkleben, und obendrauf die Dachfläche, ca. 42 m², mit einer Polymerbitumen-Schweißbahn überdecken.
Ich verstehe nicht, wofür muss das Dach noch extra gedämmt werden. Das Kostet mir ca. € 2.500,-- extra.
Warum geht es nicht, einfach das Dach mit einer Polymerbitumen-Schweißbahn anzudichten und der Kies wieder drauf legen?
Dient eine Kiesschicht, ca. 12 cm, als die Dachdämmung? Weil der Dachdecker mir das nicht erklären konnte, bitte ich jetzt um eine fachmännische Erläuterung.
Vielen Dank im Voraus,
OSAM
  • OSAM
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung Feuchtemessung und Bestandsaufnahme durch zertifizierten Flachdachfachplaner (DINAbk. 18531) durchführen – insbesondere im Abflussbereich und bei Rissverdacht.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung auf feuchtem, rissigem oder ungesäubertem Beton – Kiesschicht vollständig entfernen und Untergrund fachgerecht sanieren, bevor Bitumenbahn aufgebracht wird.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung nur bei beheizter oder zukünftig beheizbarer Garage einplanen; bei unbeheizter Garage klare schriftliche Begründung für Dämmung verlangen – sonst Risiko von Tauwasserbildung unter der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: EPS 35 DAA ist für kiesbelastete Flachdächer nicht optimal – stattdessen druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Dämmstoffe (XPS ≥ 150 kPa oder Mineralwolle) verlangen.
    Ich verstehe, dass Ihr Garagendach in der Nähe des Wasserabflusses undicht ist und mit einer Kiesschicht bedeckt ist. Der Dachdecker schlägt vor, die Kiesschicht zu entfernen, Dämmplatten (EPS o35 DAA) zu verkleben und eine Polymerbitumen Schweißbahn aufzubringen.
    Warum dient eine Kiesschicht? Eine Kiesschicht auf dem Dach dient primär dem UV-Schutz der Dachabdichtung und als Auflast, um die Abdichtung vor Windsog zu schützen. Sie kann auch zur Verbesserung des Brandschutzes beitragen.
    Dachdämmung: EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein gängiges Dämmmaterial. Achten Sie darauf, dass die gewählte Dämmstärke den energetischen Anforderungen entspricht. Der Wert 'o35' bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    Polymerbitumen Schweißbahn: Dies ist eine bewährte Methode zur Abdichtung von Flachdächern. Die Bahnen werden durch Erhitzen miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Dachdeckern ein, um die vorgeschlagene Lösung und die Kosten zu überprüfen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die technischen Details der Ausführung genau erklären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Garage mit Betondach und Kiesschicht. Der Dachdecker schlägt eine aufwendige Sanierung mit Entfernung des Kieses, Verklebung von Dämmplatten und Abdichtung mit einer Polymerbitumen-Schweißbahn vor. Der Eigentümer hinterfragt zu Recht die Notwendigkeit der zusätzlichen Dämmung und die Funktion der bestehenden Kiesschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Funktion der Kiesschicht ist berechtigt. Eine Kiesschicht dient primär als Schutzschicht und Ballast für die Dachabdichtung, nicht jedoch als wirksame Wärmedämmung. Die Wärmedämmfähigkeit von Kies ist im Vergleich zu Dämmstoffen wie EPS (expandiertes Polystyrol) vernachlässigbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kiesschicht als Dämmung dient, ist fachlich falsch. Kies hat einen sehr hohen Wärmeleitfähigkeitswert und bietet keinen nennenswerten Dämmeffekt. Eine 12 cm dicke Kiesschicht entspricht in etwa einer Dämmwirkung von weniger als 1 cm EPS-Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Notwendigkeit der Dämmung ergibt sich aus der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG). Bei einer Sanierung der Dachabdichtung muss in der Regel auch der Wärmeschutz verbessert werden, sofern das Dach eine beheizte Fläche darunter hat. Bei einer unbeheizten Garage ist eine Dämmung nicht zwingend erforderlich, kann aber aus Gründen des Tauwasserschutzes oder der Nutzung sinnvoll sein.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Dämmung bei gleichzeitiger Abdichtung kann zu Tauwasserbildung unter der neuen Abdichtung führen, wenn die Garage beheizt ist oder wird. Dies könnte langfristig zu Bauschäden führen. Zudem ist die Entsorgung des Kieses als Sondermüll zu prüfen, da dieser oft mit Schadstoffen belastet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Dachdecker eine schriftliche Begründung für die Notwendigkeit der Dämmung geben, insbesondere ob die Garage beheizt ist oder werden soll. Holen Sie ein zweites Angebot von einem anderen Fachbetrieb ein, der auch eine Alternative mit Kieswiederauflage anbietet. Prüfen Sie die Kosten für die Kiesentsorgung und die Dämmung genau. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Notwendigkeit der Maßnahmen objektiv beurteilen kann.
    Die Anfrage betrifft eine undichte Betondachfläche einer Garage mit bestehender Kiesschicht, bei der ein Dachdecker eine komplette Sanierung mit Dämmung und Polymerbitumen-Schweißbahn vorschlägt – zu deutlich höheren Kosten als eine reine Abdichtungsmaßnahme.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Aufschweißung einer Bitumenbahn auf den bestehenden, möglicherweise feuchten oder rissigen Beton ohne vorherige Sanierung der Unterlage führt zu kurzfristiger, nicht dauerhafter Abdichtung – insbesondere im Bereich des Wasserabflusses, wo mechanische Belastung und Wasserstau besonders hoch sind.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kiesschicht von ca. 12 cm dient ausschließlich als mechanischer Schutz und UV-Abdeckung für die Abdichtung – sie hat keinerlei wärmetechnische Dämmwirkung und ist kein Ersatz für eine fachgerechte Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Dämmung mit EPS 35 DAA ist zwar kostengünstig, aber für Flachdächer mit Kiesauflage und potenzieller Feuchtebelastung nicht optimal – stattdessen wären wasserdampfdiffusionsfähige, druckfeste Dämmstoffe wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) oder Mineralwolle mit entsprechender Druckfestigkeit (z. B. ≥ 150 kPa) fachlich angemessener.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, die Kiesschicht zu entfernen, ist grundsätzlich korrekt – sie muss vor einer neuen Abdichtung vollständig beseitigt werden, da sie sonst die Haftung der Bitumenbahn beeinträchtigt und Feuchtigkeitsspeicherung begünstigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Bitumenbahn einfach 'draufschweißen' und den Kies wieder auflegen, ist technisch falsch – die Kiesschicht muss nach einer neuen Abdichtung nur dann wieder aufgebracht werden, wenn die Bahn nicht kiesgeschützt ist; moderne Polymerbitumenbahnen sind oft kiesfrei verlegbar oder benötigen eine spezielle Kiesauflage mit definiertem Kornformat und Gewicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Flachdachfachplaner oder Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach DIN 18531), um eine detaillierte Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere zur Klärung der Ursache der Undichtheit (Risse, Fugenversagen, Abflussverstopfung) und zur Prüfung der Tragfähigkeit der Betonplatte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kiesschicht dient ausschließlich als UV- und mechanischer Schutz sowie Ballast – keine nennenswerte Wärmedämmwirkung.
    • Alle drei befürworten die vollständige Entfernung der Kiesschicht vor einer neuen Abdichtung.
    • Alle drei sehen Polymerbitumen-Schweißbahnen als bewährte, aber nur bei fachgerechter Ausführung dauerhafte Lösung an.
    • GoogleAI bewertet die Dämmung neutral als "gängig" und verweist auf energetische Anforderungen, ohne klare Differenzierung nach Beheizungszustand.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit: Dämmung ist bei unbeheizter Garage nicht zwingend – bei beheizter Garage aber zwingend zur Vermeidung von Tauwasser.
    • Qwen ergänzt fachlich entscheidend: EPS 35 DAA ist für diesen Einsatzfall suboptimal; XPS oder mineralische Dämmstoffe mit definiertem Druckfestigkeitswert (>150 kPa) sind fachlich angemessener.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Begründung für die Dämmung und den Hinweis auf mögliche Schadstoffbelastung des Kieses (Sondermüllprüfung).
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, man könne nach Aufschweißung einfach den Kies "wieder drauflegen" – moderne Polymerbitumenbahnen benötigen bei Kiesauflage spezifische Korngröße, Gewicht und Unterbau; eine pauschale Wiederauflage ist technisch nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt dies nicht und suggeriert durch die Darstellung der Maßnahme als Standardlösung indirekt eine solche Möglichkeit – Qwen ist hier die sicherere, normkonforme Einschätzung (DIN 18531-2).
    • DIN 18531-konforme Planung durch zertifizierten Flachdachfachplaner priorisieren – nicht nur "Dachdecker-Angebot" vergleichen.
    • Feuchte- und Rissprüfung vor Sanierung als zwingende Voraussetzung anfordern – nicht als "Option" akzeptieren.
    • Kiesentsorgung prüfen und schriftlich klären – nicht pauschal als "Bauabfall" abfertigen.
    Funktion Kiesschicht Kiesschicht dient ausschließlich als UV-Schutz, mechanischer Schutz und Ballast – keinerlei nennenswerte Wärmedämmwirkung.
    Notwendigkeit Dämmung ⚠️ Dämmung ist nur bei beheizter oder geplant beheizbarer Garage zwingend; bei unbeheizter Garage fakultativ – aber nur bei normgerechter Ausführung zur Vermeidung von Tauwasser.
    Entfernung Kiesschicht Kiesschicht muss vollständig entfernt werden, um Haftung der neuen Abdichtung zu gewährleisten und Feuchtigkeitsspeicherung zu vermeiden.
    Eignung EPS 35 DAA Alle drei KIs sind sich einig: EPS 35 DAA ist für kiesbelastete Flachdächer mit potenzieller Feuchtebelastung nicht optimal; XPS oder druckfeste Mineralwolle sind fachlich geboten.
    Kieswiederauflage nach Sanierung Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Kies darf nicht einfach "wieder drauf"; nur bei spezifischer, normgerechter Kiesauflage (Korngröße, Gewicht, Unterbau) zulässig – andernfalls muss kiesfreie Bahn gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme durch einen nach DIN 18531-zertifizierten Flachdachfachplaner – insbesondere zur Klärung des Beheizungszustands, der Feuchtesituation und der statischen Tragfähigkeit des Betondachs.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung unter der neuen Abdichtung bei fehlender oder ungeeigneter Dämmung Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Korrosion der Betonbewehrung, Haftungsverlust der Dachbahn
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (feuchter, rissiger Beton) Früher Versagenszeitpunkt der Abdichtung – insbesondere im Abflussbereich mit Wasserstau
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Kiesentsorgung (Schadstoffbelastung) Ungeplante Sondermüllkosten, rechtliche Haftung, Verzögerung der Baumaßnahme
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmung (EPS 35 DAA statt XPS/Mineralwolle) Verminderte Druckfestigkeit, Feuchteeintrag, Dämmwertverlust, Verformung unter Kieslast
    🔴 Risiko Pauschale Kieswiederauflage ohne Prüfung der Bahnkompatibilität Mechanische Beschädigung der Bahn, Kornstau in Fugen, unkontrollierte Wasserabführung, zusätzliche Undichtheiten
    ✅ Chance Professionelle Dachsanierung mit DIN-konformer Planung Langlebige, wartungsarme Abdichtung mit klaren Garantieleistungen und Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Einbau hochwertiger, druckfester Dämmung bei beheizter Nutzung Energieeinsparung, Verbesserung Raumklima, höhere Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner, kiesfreier Abdichtungslösungen Sauberere Ausführung, geringeres Gewicht, kein Kiesentsorgungsrisiko, vereinfachte Wartung
    ✅ Chance Fachliche Klärung der Beheizungssituation vor Sanierung Vermeidung unnötiger Kosten, Rechtsicherheit gegenüber GEG-Anforderungen, zielgenaue Ausführung
    ✅ Chance Einbeziehung eines unabhängigen Bausachverständigen Objektive Bewertung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung der Wertbeständigkeit
    1. Feuchte- und Rissprüfung verlangen: Bevor ein Auftrag erteilt wird, schriftlich verlangen, dass ein zertifizierter Flachdachfachplaner (DIN 18531) vor Ort Feuchtemessung, Risskartierung und Untergrundprüfung durchführt – inkl. Abflussfunktionstest.
    2. Dämmkonzept klären: Schriftlich abklären, ob die Garage beheizt ist oder wird – bei "nein" Dämmung nicht zulassen, ohne fachliche Begründung; bei "ja" ausschließlich XPS (≥ 150 kPa) oder druckfeste Mineralwolle verlangen.
    3. Kiesentsorgung prüfen: Vor Kiesschicht-Entfernung ein Gutachten zur Schadstoffbelastung des Kieses einholen; Entsorgungskosten schriftlich im Angebot festhalten – nicht pauschal übernehmen.
    4. Abdichtungssystem festlegen: Klären, ob die gewählte Polymerbitumenbahn kiesgeschützt ist; bei nicht-kiesgeschützter Bahn Kieswiederauflage explizit ausschließen – stattdessen kiesfreie Lösung vereinbaren.
    5. Zweites Angebot mit Alternativkonzept einholen: Beauftragen Sie einen weiteren Fachbetrieb mit ausschließlich kiesfreier Sanierungsoption – inkl. Bestandsaufnahme und detaillierter Kosten-Aufstellung für alle Maßnahmen.
    6. Planungsunterlagen anfordern: Verlangen Sie die vollständige Sanierungskonzeption mit Zeichnungen, Materialdatenblättern, Herstellergarantien und Hinweisen zur GEG-Konformität – vor Unterschrift.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Dachpappe.
    EPS ist ein Dämmstoff aus aufgeschäumtem Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Es wird häufig in der Bauindustrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffen oder Metallen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtungsbahn, Dachfolie.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Dach) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmwert.
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht auf dem Dach dient als Schutzschicht für die Dachabdichtung und als Auflast gegen Windsog. Sie kann auch zur Verbesserung des Brandschutzes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Dachkies, Auflast, Schutzschicht.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften wie Elastizität und Temperaturbeständigkeit zu verbessern. Es wird häufig für Dachabdichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Dachabdichtungsbahn, die durch Erhitzen auf die Dachfläche geschweißt wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie besteht meist aus Bitumen oder Polymerbitumen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumenbahn, Flachdachabdichtung.
    1. Warum ist mein Garagendach undicht?
      Undichtigkeiten im Garagendach können durch Risse in der Dachabdichtung, beschädigte Anschlüsse an Abläufen oder Durchdringungen sowie durch Alterung des Materials entstehen. Regelmäßige Inspektionen können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    2. Was ist eine Polymerbitumen Schweißbahn?
      Eine Polymerbitumen Schweißbahn ist eine Dachabdichtungsbahn, die aus Bitumen und Polymeren besteht. Sie wird durch Erhitzen auf die Dachfläche geschweißt und bildet eine wasserdichte Schicht. Die Polymerzusätze verbessern die Elastizität und Lebensdauer der Bahn.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Kiesschicht auf dem Garagendach?
      Alternativen zur Kiesschicht sind beispielsweise Dachbegrünungen, Plattenbeläge aus Beton oder Kunststoff sowie spezielle Beschichtungen. Diese Optionen bieten oft zusätzliche Vorteile wie Wärmedämmung oder eine verbesserte Optik.
    4. Wie lange hält eine Polymerbitumen Schweißbahn?
      Die Lebensdauer einer Polymerbitumen Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Witterungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen.
    5. Was bedeutet die Bezeichnung EPS o35 DAA?
      EPS steht für expandiertes Polystyrol, ein Dämmstoff. 'o35' bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) des Materials, wobei niedrigere Werte eine bessere Dämmwirkung bedeuten. DAA gibt Auskunft über die Anwendungseigenschaften, z.B. Druckfestigkeit und Wasseraufnahme.
    6. Kann ich die Reparatur meines Garagendaches selbst durchführen?
      Die Reparatur eines Garagendaches erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere beim Verlegen von Bitumenbahnen. Fehlerhafte Ausführung kann zu erneuten Undichtigkeiten und Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem qualifizierten Dachdecker durchführen zu lassen.
    7. Wie oft sollte ich mein Garagendach inspizieren lassen?
      Ich empfehle, das Garagendach mindestens einmal jährlich auf Schäden und Undichtigkeiten zu überprüfen. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder starkem Schneefall sollte eine zusätzliche Inspektion erfolgen.
    8. Welche Vorteile bietet eine Dachdämmung auf dem Garagendach?
      Eine Dachdämmung auf dem Garagendach reduziert Wärmeverluste im Winter und hält die Garage im Sommer kühler. Dies kann Energiekosten sparen und das Raumklima verbessern. Zudem kann eine Dämmung den Schallschutz erhöhen.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eignung für unterschiedliche Dachkonstruktionen.
    • Kosten einer Dachreparatur: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den Kosten einer Dachreparatur und wie man Angebote vergleicht.
    • Garagendach begrünen: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Dachbegrünung auf dem Garagendach.
    • Dachinspektion: Worauf muss ich achten?
      Tipps zur regelmäßigen Dachinspektion und wie man Schäden frühzeitig erkennt.
  2. Dachreparatur: Mehrere Angebote einholen – Empfehlung
    Ein Rat,
    holen Sie sich mehrere Angebote zur Reparatur ein.
  3. Garagendach dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Sanierung
    Wenn Wohnraum
    unter der Dachfläche ist, dann müssen Sie dämmen. Dann sollte es aber auch gerechnet werden wieviel Dämmung aufgebracht werden muss! Ist es "nur" Garage, dann würde ich: Kies runter - nach Bedarf abreißen  -  Sanierungsgully einbauen  -  Vorstreichen  -  2 Lagen Schweißbahn, davon eine als Oberlagsbahn  -  Randprofil setzen. Den Kies würde ich pers. nicht mehr ausbringen!
  4. Kiesschicht: Schutz der Dachabdichtung vor Verwitterung
    Der Kies schützt die darunterliegende Dichtbahn ...
    Der Kies schützt die darunterliegende Dichtbahn oder den Teeranstrich gegen Verwitterung.
  5. Kiesschüttung: Empfehlung vs. Pflegeaufwand – Info
    Foto von Stefan Ibold
    nur ein Teil der "Wahrheit"
    Moin,
    @ Paulsen,
    Ihre Aussage ist nur ein Teil der Wahrheit. Es wird EMPFOHLEN bei gefällelosen Konstruktionen eine Kiesschüttung anzuordnen. Grund ist u.a. die Pfützenbildung und die daraus resulieterenden Schlammablagerungen am Rand der Pfützen, die zum Mud Curling führen können.
    Andererseits sind Dächer mit einer Auflast aus einer Kiesschüttung deutlich schlechter zu pflegen und warten.
    Die Kiesschüttung trägt sicherlich zum sommerlichen Hitzeschutz bei. Teeranstriche gibt es schon seit 40 Jahren nicht mehr und beschieferte Bahnen übernehmen den Witterungsschutz in gleicher Weise. In erster Linie ist hier der UV-Schutz gemeint, denn Bitumen ist nicht dauerhaft UV-beständig.
    Stefan Ibold
    Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reparatur eines undichten Garagendachs mit Bitumenbahnen. Dabei werden die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dachdämmung, Alternativen zur Kiesschicht und die Vor- und Nachteile verschiedener Vorgehensweisen erörtert. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und die spezifischen Gegebenheiten des Garagendachs zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Wohnraum unter dem Garagendach eine Dämmung erforderlich sein kann, wie im Beitrag Garagendach dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Sanierung erläutert wird. Die Menge der Dämmung sollte jedoch berechnet werden.
    ✅ Empfehlung: Statt einer Kiesschicht werden zwei Lagen Schweißbahn (eine als Oberlagsbahn) und ein Randprofil empfohlen, wie im Beitrag Garagendach dämmen: Notwendigkeit, Aufbau & Sanierung beschrieben. Der Kies bietet zwar Witterungsschutz, erschwert aber die Pflege des Daches.
    ℹ️ Zusatzinfo: Die Kiesschicht schützt die darunterliegende Dachabdichtung oder den Teeranstrich vor Verwitterung, wie im Beitrag Kiesschicht: Schutz der Dachabdichtung vor Verwitterung hervorgehoben wird. Bei gefällelosen Konstruktionen wird eine Kiesschüttung empfohlen, um Pfützenbildung und Schlammablagerungen zu vermeiden, wie im Beitrag Kiesschüttung: Empfehlung vs. Pflegeaufwand – Info erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für die Reparatur Ihres Garagendachs ein, wie im Beitrag Dachreparatur: Mehrere Angebote einholen – Empfehlung geraten wird. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Daches und wägen Sie die Vor- und Nachteile von Kiesschicht und alternativen Abdichtungsmethoden ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Dach - Garagendach sanieren: Kosten, Materialien & Genehmigungen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Bitumenbahnen?
  4. BAU-Forum - Dach - 16277: Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Kosten, Dämmung & Alternativen zur Kiesschicht?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht: Polyurethan-Prepolymere vs. Polymerbitumen-Schweißbahn – Vergleich & Reparatur?
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumenschweißbahn zu heiß verschweißt: Beschieferung beschädigt – Was tun?
  7. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Schweißbahnen: Anleitung, Kosten & Abdichtung der Wanne?
  8. BAU-Forum - Dach - Firstpfanne zu hoch montiert? Regensicherheit prüfen & Reklamation bei Garagendach
  9. BAU-Forum - Dach - Wasserblasen unter Dachpappe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Garagendach abdichten: Anleitung, Materialwahl & Kosten für Bitumen, Folie oder Flüssigkunststoff?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach undicht: Reparatur mit Bitumenbahn – Kosten, Dämmung & Alternativen zur Kiesschicht?
Suche nach: Garagendach undicht? Reparatur mit Bitumenbahn
Suche nach: Garagendach, Dachreparatur, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Kiesschicht, Dachdämmung, EPS Dämmung, Polymerbitumen, Dachdecker, Kosten
