Garagendachsanierung mit Schweißbahnen: Anleitung, Kosten & Abdichtung der Wanne?
❓ Fragestellung: Garagendachsanierung mit Schweißbahnen: Anleitung, Kosten & Abdichtung der Wanne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Brandgefahr beim Einsatz des Gasbrenners und fordern konsequent Brandschutzmaßnahmen sowie geeignete Schutzkleidung; Alle drei KIs lehnen ein Einlegen von Blech zwischen Bahnen ab – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek korrigiert es explizit als "technisch nicht üblich", Qwen stuft es als "nicht zulässig" und "gravierende Schwachstelle" ein; Alle drei KIs betonen die besondere Komplexität der Ecken- und Wandanschlussabdichtung bei Wannenform und verweisen auf Notwendigkeit spezieller Formteile, Verstärkungen und fachlicher Erfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung eines Garagendachs mit Schweißbahnen in Wannenform ist kein typisches "Heimwerkerprojekt". Aufgrund der hohen Brandgefahr, der komplexen Anschlusstechnik und der klaren technischen Fehlurteile in verbreiteten Anleitungen ist die fachgerechte Ausführung durch einen zertifizierten Dachdecker mit Sachkundenachweis nach DIN 18531 nicht nur empfehlenswert – sie ist aus Sicherheits- und Dauerhaftigkeitsgründen dringend erforderlich.
In nächster Zeit möchte ich mein Garagendach sanieren, es ist an einer Stelle undicht. Geplant ist das Verlegen von 2 Lagen Schweißbahnen im Kreuz verlegt oder stark überlappend. Die obere Lage beschiefert. Das Dach hat die bekannte Wannenform. Dazu habe ich zwei Fragen. Wie dichte ich am besten die Ecken der Wanne ab? Wie Stelle ich am besten den oberen Abschluss der Bahnen her, ohne dass das Bitumen der Schweißbahnen über die Garagenwand läuft? Ist es sinnvoll als Abschluss ein verzinktes Eisenblech, das mit einem Schenkel außen nach unten über die Garagenwände übersteht zu verwenden. Soll ich das Blech oben zwischen die 2 Bahnen einlegen?
Im Voraus herzlichen Dank der Amateur-Dachdecker Brennersee
Die alte (n) Schweißbahn (en) entferne ich natürlich.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten mit Gasbrenner auf Garagendächern bergen akute Brandgefahr – insbesondere bei nicht feuerfester Bausubstanz oder Nähe zu brennbaren Materialien. Brandschutzmaßnahmen (z. B. Feuerlöscher, Löschdecke, Abdeckung brennbarer Flächen) sind zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Das Einlegen eines verzinkten Blechs zwischen zwei Schweißbahnen unterbricht die Dichtigkeitskontinuität und ist technisch unzulässig – dies erzeugt eine gravierende Schwachstelle mit hohem Undichtheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung von Wannenecken und Wandanschlüssen erfordert spezielle Formteile (z. B. vorgefertigte Bitumen-Eckstreifen oder EPDM-Verstärkungen) sowie eine Hohlkehle zur Spannungsreduzierung – reine Überlappung oder Flicken ohne Verstärkung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die vollflächige Verklebung der Schweißbahnen ist bei Wannenform zwingend erforderlich – punktuelle oder gestrichelte Verklebung führt zu Wasserstau und Kapillarfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wandanschluss muss stets oberhalb der obersten Bahn erfolgen und mit einem systemgeprüften Abschlussprofil (z. B. Klemmschiene oder Aluminiumleiste mit Dichtungsprofil) ausgeführt werden – kein Einlegen in die Mauer oder zwischen Bahnen.
    Ich empfehle bei der Sanierung Ihres Garagendachs mit Schweißbahnen folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich.
    • Bitumenbahnen: Verwenden Sie hochwertige Bitumen-Schweißbahnen, die für die Dachabdichtung geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Verlegung: Verlegen Sie die Schweißbahnen im Kreuzverbund oder stark überlappend, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten. Die obere Lage sollte beschiefert sein, um UV-Schutz zu bieten.
    • Wannenform: Bei der Wannenform des Daches ist es besonders wichtig, die Ecken und Anschlüsse sorgfältig abzudichten. Verwenden Sie spezielle Eckausbildungen oder formen Sie die Schweißbahnen entsprechend.
    • Anschluss an Garagenwand: Der Anschluss der Schweißbahnen an die Garagenwand sollte fachgerecht ausgeführt werden. Ein Blechschenkel kann verwendet werden, um einen sauberen und dichten Abschluss zu gewährleisten. Das Blech sollte idealerweise in die Garagenwand eingelassen sein.
    • Sicherheit: Arbeiten mit dem Brenner sind gefährlich. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Dachdecker hinzu, insbesondere bei der Abdichtung der Ecken und des Wandanschlusses.
    Der Nutzer plant eine Garagendachsanierung mit Schweißbahnen und beschreibt eine typische Wannenform. Die Eigenleistung bei Bitumenabdichtungen birgt jedoch erhebliche Risiken, insbesondere bei der Verarbeitung von Schweißbahnen mit offener Flamme. Die fachgerechte Abdichtung von Ecken und Anschlüssen ist komplex und fehleranfällig.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Gasbrenners auf einer Garagendecke stellt eine akute Brandgefahr dar, besonders wenn brennbare Materialien in der Nähe sind oder die Bausubstanz nicht feuerfest ist. Zudem kann unsachgemäßes Verschweißen zu Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein verzinktes Eisenblech zwischen die Bahnen einzulegen, ist technisch nicht üblich und kann zu Spannungen und Rissen in der Abdichtung führen. Der obere Abschluss sollte stattdessen mit einem systemgeprüften Abschlussprofil oder einer Klemmschiene erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Für die Ecken der Wanne sind vorgefertigte Formteile oder eine mehrlagige Verstärkung mit Bitumenanstrich und Vlieseinlage notwendig. Der Übergang zur Wand muss zwingend mit einer Kehle (Hohlkehle) aus Mörtel oder Fertigteilen ausgeführt werden, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb mit der Sanierung. Die Brandgefahr und die hohe Fehleranfälligkeit bei Eigenleistung rechtfertigen die Fachkosten. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für eine fachgerechte Abdichtung inklusive aller Anschlüsse und Abschlüsse erstellen.
    Die Sanierung eines Garagendachs mit Schweißbahnen erfordert fachgerechte Ausführung, insbesondere bei der Wannenform, da hier Wasserstau und Kapillarwirkung zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Abschluss an den Wannenecken oder an der Wandanschlusszone birgt ein hohes Risiko für seitliches Eindringen von Feuchtigkeit, insbesondere bei Regen oder Schneeschmelze – dies kann zu Dauerfeuchte, Putzabplatzungen, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    🔴 Gefahr: Das Einlegen eines verzinkten Blechs zwischen zwei Schweißbahnen ist technisch nicht zulässig: Die Schweißnaht wird durch das Blech unterbrochen, wodurch die Dichtigkeitskontinuität verloren geht – dies stellt eine gravierende Schwachstelle dar.
    ⚠️ Korrektur: Der Wandabschluss muss stets oberhalb der obersten Bahn erfolgen – nicht zwischen den Bahnen – und mit einer dauerelastischen Dichtungsbahn oder einer speziellen Wandanschlussleiste (z. B. aus Aluminium mit Dichtungsprofil) abgedichtet werden.
    ➕ Ergänzung: An den Wannenecken ist eine dreidimensionale Abdichtung mit speziellen Eckverstärkungen (z. B. aus EPDM oder vorkonfektionierten Bitumen-Eckstreifen) erforderlich – reine Überlappung oder Flicken ohne Verstärkung genügt nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Kreuzverlegung ist grundsätzlich zulässig, aber nur bei vollflächiger Verklebung und unter Einhaltung der Herstellerangaben zur Mindestüberdeckung (meist ≥ 15 cm) – bei Wannenform ist eine vollflächige Verklebung zwingend, nicht nur punktuell.
    ✅ Zustimmung: Die vollständige Entfernung der alten Schweißbahnen ist korrekt und unverzichtbar, da Reste zu Haftungsproblemen und unkontrollierter Feuchtespeicherung führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18531 für Flachdächer – insbesondere für die Ausführung der Wandanschlüsse und Wannenecken, da hier die fachliche Erfahrung über die Dauerhaftigkeit der Abdichtung entscheidet.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Brandgefahr beim Einsatz des Gasbrenners und fordern konsequent Brandschutzmaßnahmen sowie geeignete Schutzkleidung.
    • Alle drei KIs lehnen ein Einlegen von Blech zwischen Bahnen ab – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek korrigiert es explizit als "technisch nicht üblich", Qwen stuft es als "nicht zulässig" und "gravierende Schwachstelle" ein.
    • Alle drei KIs betonen die besondere Komplexität der Ecken- und Wandanschlussabdichtung bei Wannenform und verweisen auf Notwendigkeit spezieller Formteile, Verstärkungen und fachlicher Erfahrung.
    • Verlegemethode: GoogleAI nennt "Kreuzverbund oder stark überlappend" als ausreichend, während Qwen zusätzlich betont, dass vollflächige Verklebung bei Wannenform zwingend ist – DeepSeek geht hier nicht detailliert ein.
    • Hohlkehle: DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Hohlkehle zur Spannungsreduzierung an Wandanschlüssen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines systemgeprüften Abschlussprofils oder einer Klemmschiene statt Blechschenkel – GoogleAI hatte Blechschenkel mit "Einlassen in die Wand" vorgeschlagen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem Sachkundenachweis nach DIN 18531 und klärt die Mindestüberdeckung ≥ 15 cm sowie die Unzulässigkeit von Restaltabdichtung ("vollständige Entfernung alter Bahnen").
    • DeepSeek und Qwen betonen beide die Langzeitauswirkungen von Feuchteeintrag (Korrosion, Putzabplatzung, statische Schwächen) – GoogleAI fokussiert auf funktionale Abdichtung, nicht auf Baubegleitschäden.
    • Wandanschluss-Methode: GoogleAI empfiehlt ein "Blechschenkel, idealerweise in die Garagenwand eingelassen". DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: DeepSeek nennt das "technisch nicht üblich", Qwen stuft es als "nicht zulässig" und fordert stattdessen einen Abschluss oberhalb der obersten Bahn. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, von zwei Modellen geteilte Einschätzung priorisiert.
    • Es wird einheitlich empfohlen, fachlichen Rat durch einen zertifizierten Dachdecker mit Sachkundenachweis nach DIN 18531 einzuholen – insbesondere für Wandanschluss, Wannenecken und Brennerarbeit.
    Brandgefahr beim Brenner Einsatz ✅ Alle drei Modelle bestätigen akute Brandgefahr – Brandschutz und Schutzkleidung sind zwingend erforderlich.
    Einlegen von Blech zwischen Bahnen ❌ DeepSeek und Qwen lehnen es klar ab ("nicht üblich" / "nicht zulässig"); GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: technisch unzulässig und gefährlich.
    Wandanschluss-Methode ❌ GoogleAI empfiehlt Einlassen in Mauer – DeepSeek & Qwen widerlegen dies entschieden zugunsten eines oberhalb liegenden, systemgeprüften Profils – Konsens: oberhalb der obersten Bahn mit Profil/Klemmschiene.
    Verlegung bei Wannenform ⚠️ GoogleAI nennt "Kreuzverbund oder stark überlappend"; Qwen fordert zwingend vollflächige Verklebung; DeepSeek bleibt unkonkret – Konsens: vollflächige Verklebung ist sicherer und daher zu bevorzugen.
    Eckabdichtung ✅ Alle drei Modelle fordern spezielle Eckformteile oder mehrlagige Verstärkung – einfache Überlappung ist unzureichend.
    Hohlkehle an Wandanschluss ⚠️ Nur DeepSeek und Qwen fordern sie zur Spannungsreduzierung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: empfohlen, da bauphysikalisch sinnvoll und risikominimierend.
    Fachkundige Ausführung ✅ Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers – insbesondere für Wannenecken und Wandanschlüsse.
    🔴 Risiko Unzulässiges Einlegen von Blech zwischen Schweißbahnen Gravierende Dichtigkeitsunterbrechung → sofortige und anhaltende Undichtigkeit an kritischer Stelle
    🔴 Risiko Fehlende Hohlkehle am Wandanschluss Spannungsrisse in der Abdichtung → Feuchteeintrag in Wand, Putzabplatzung, Korrosion
    🔴 Risiko Nicht vollflächige Verklebung bei Wannenform Wasserstau unter Bahnen → Kapillarfeuchte, biologischer Befall, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Ausgeprägte Brandgefahr durch Brenner bei unzureichendem Brandschutz Entstehungsbrand an Dach oder Nachbargebäude → Lebensgefahr, erhebliche Sachschäden
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung der alten Schweißbahnen Haftungsprobleme, Feuchtespeicherung unter neuer Bahn, vorzeitiger Verfall
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Dachdecker Dauerhafte, garantierte Abdichtung mit Herstellerzertifizierung und bis zu 15-jähriger Gewährleistung
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, UV-beständiger beschiefertem Bitumenbahnen Verlängerung der Lebensdauer auf 20–25 Jahre, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Anschlüsse (Fotos vor/nach, Herstellerangaben) Rechtssicherheit bei späteren Schäden, klare Gewährleistungsgrundlage
    ✅ Chance Integration von kleinen Dachfenstern oder Lichtkuppeln im Zuge der Sanierung Verbesserung der Lichtverhältnisse in der Garage ohne zusätzliche statische Eingriffe
    ✅ Chance Optimale Vorbereitung des Untergrunds (z. B. Reparatur von Rissen mit bituminösem Mörtel) Stabilisierung der Dachkonstruktion, Vermeidung von Folgeschäden an tragender Substanz
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Dachdeckerbetriebe mit nachgewiesenem Sachkundenachweis nach DIN 18531 für Flachdächer und fordern Sie schriftliche Angebote für die komplette Sanierung – inkl. Wandanschluss, Wannenecken, Hohlkehle und vollflächiger Verklebung.
    2. Brandschutz sichern: Stellen Sie vor jeder Brennerarbeit Feuerlöscher (Pulver oder CO₂), eine feuerfeste Löschdecke sowie brennbare Gegenstände (z. B. Werkzeugkisten, Ölfässer) mindestens 5 m vom Arbeitsbereich entfernt ab.
    3. Material prüfen: Kaufen Sie ausschließlich geprüfte Bitumen-Schweißbahnen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellergarantie für Flachdächer – fragen Sie beim Lieferanten nach der Verarbeitungshinweise zur vollflächigen Verklebung und Mindestüberdeckung (≥ 15 cm).
    4. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie vor Abbruch die gesamte Dachstruktur inkl. bestehender Anschlüsse; notieren Sie Hersteller und Typ der alten Bahnen und dokumentieren Sie alle Schäden – das erleichtert die Fehleranalyse und Gewährleistung.
    5. Kein Blech zwischen Bahnen: Verzichten Sie strikt auf das Einlegen von Blech oder anderen Fremdmaterialien zwischen Schweißbahnen – nutzen Sie stattdessen vorgefertigte Eckformteile und systemgeprüfte Abschlussprofile.
    6. Hohlkehle selbst herstellen (nur bei Fachkenntnis): Falls Sie die Hohlkehle im Wandanschluss selbst ausführen, verwenden Sie wasserabweisenden, flexiblen Fertigmörtel und formen Sie eine mindestens 5 cm breite, glatte Hohlkehle – vor dem Aufbringen der Bahn vollständig aushärten lassen.
    Bitumen-Schweißbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Polyester bestehen. Sie werden durch Erhitzen mit einem Brenner miteinander verschweißt, um eine wasserdichte Abdichtung zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachpappe, Bitumen.
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien, wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Abdichtung, Regensicherheit.
    Wannenform
    Die Wannenform beschreibt eine Dachform, bei der das Dach eine Mulde bildet, in der sich Wasser sammeln kann. Diese Form erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Mulde, Dachneigung.
    Kreuzverbund
    Der Kreuzverbund ist eine Verlegeart, bei der die einzelnen Bahnen versetzt zueinander verlegt werden, sodass die Stöße nicht übereinander liegen. Dies erhöht die Dichtigkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Überlappung, Stoß, Verlegung.
    Beschieferung
    Die Beschieferung ist eine Oberflächenbehandlung von Bitumenbahnen, bei der die Oberfläche mit Schiefersplitt bestreut wird. Dies dient dem UV-Schutz und erhöht die Lebensdauer der Bahnen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Oberflächenschutz, Schiefersplitt.
    Bitumen-Voranstrich
    Ein Bitumen-Voranstrich ist eine dünnflüssige Bitumenemulsion, die vor dem Verlegen von Bitumenbahnen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Bahnen zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Untergrundvorbereitung.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um Dächer fachgerecht abzudichten und zu sanieren.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Dach, Sanierung.
    1. Welche Arten von Schweißbahnen sind für ein Garagendach geeignet?
      Für Garagendächer eignen sich Bitumen-Schweißbahnen, die speziell für Dachabdichtungen entwickelt wurden. Es gibt verschiedene Typen, die sich in Dicke, Material und Oberflächenbeschaffenheit unterscheiden. Achten Sie auf eine Beschieferung der oberen Lage für UV-Schutz.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für die Schweißbahnen vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Fläche gründlich und gleichen Sie Unebenheiten aus. Eine Voranstrich mit Bitumen-Voranstrich kann die Haftung verbessern.
    3. Wie dichte ich die Ecken und Anschlüsse bei einer Wannenform richtig ab?
      Die Ecken und Anschlüsse sind kritische Bereiche, die besonders sorgfältig abgedichtet werden müssen. Verwenden Sie spezielle Eckausbildungen oder formen Sie die Schweißbahnen entsprechend. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung und verschweißen Sie die Bahnen sorgfältig.
    4. Kann ich die Schweißbahnen selbst verlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Verlegen von Schweißbahnen erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen erfahrenen Dachdecker beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Insbesondere das Arbeiten mit dem Brenner birgt Gefahren.
    5. Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich beim Verlegen von Schweißbahnen treffen?
      Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, wie Handschuhe, Schutzbrille und festes Schuhwerk. Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz und halten Sie einen Feuerlöscher bereit. Arbeiten Sie nicht bei starkem Wind oder Regen.
    6. Wie lange hält eine Garagendachsanierung mit Schweißbahnen?
      Eine fachgerecht ausgeführte Garagendachsanierung mit Schweißbahnen kann bei guter Pflege und Wartung 20 Jahre oder länger halten.
    7. Was kostet eine Garagendachsanierung mit Schweißbahnen?
      Die Kosten für eine Garagendachsanierung mit Schweißbahnen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Zustand des Untergrunds und den verwendeten Materialien. Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie entsorge ich alte Bitumenbahnen richtig?
      Alte Bitumenbahnen müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Wasserschäden vorzubeugen.
    • Dachinspektion
      Anleitung zur Durchführung einer Dachinspektion, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Gründach anlegen
      Informationen zu den Vorteilen und der Anlage eines Gründachs.
    • Dachfenstereinbau
      Hinweise zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Dachsanierung, Schweißbahnen, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardach für WEG: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Empfehlungen für Eigentümergemeinschaften?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendach Lärmschutz: Blechdach dämmen – Kosten, Methoden & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer auf Garagen-Attika befestigen: Dichtheit, Sarnafil & sichere Montage?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Dachsanierung, Schweißbahnen, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Dachsanierung, Schweißbahnen, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendachsanierung mit Schweißbahnen: Anleitung, Kosten & Abdichtung der Wanne?
Suche nach: Garagendach sanieren: Schweißbahnen richtig verlegen
Suche nach: Garagendach, Dachsanierung, Schweißbahnen, Bitumen, Dachabdichtung, Wannenform, Garagendach abdichten, Dachreparatur
